Fatal1ty AB350 Gaming K4ASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月 3日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)
11 | 22 | 2019年9月1日 20:08 |
0 | 11 | 2018年6月17日 21:19 |
4 | 10 | 2018年5月9日 11:06 |
7 | 7 | 2017年11月9日 14:18 |
0 | 4 | 2017年5月3日 22:49 |
マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4
はじめまして!
小説家とゲームシナリオライターをやっていて(20年前はSEでした)、大容量のHDDとSSDを使用する仕事でして、
初の自作に挑戦しているのですが、他の方々の書き込みを拝読させていただき、
やはりこちらのマザーボードではSSDをM.2で差し込むと、
SATAの空きはあるのにHDDなどは繋げなくなってしまうのでしょうか?
既にアマゾンで購入してしまい、起動せず困り果てております。
あまりにも基礎の質問で心から恐縮ですが、
何卒皆様のお知恵をお貸しください。何卒宜しくお願いいたします。
以下私が分かる範囲での構成表です。
ASRock AMD B450チップ搭載 ATX マザーボード Fatal1ty B450 Gaming K4
Blu-ray&DVD
電源:Corsair RM850×Gold -2018-850w
CPU:Ryzen 7 2700
メモリ:Team DDR4 3000Mhz(PC4-24000) 8GBx2枚(16GBkit) デスクトップ用メモリ ハイスピードタイプ 日本国内無期限保証
グラボ GeForce 9770
システムドライブSSD (M.2):Crucial M.2 1TB Type 2280 NVMe
SSD WD 512GB
HDD:WD Blue 6TB×5
現状がこのような状態です。
本当に申し訳ない限りではございますが、何卒お力添えのほど宜しくお願い申し上げます。
M.2SSDを取り付けると、SATAポートが制限され一部使用できなくなります。
これは仕様ですのであきらめてください。
この辺はマザーボードのマニュアルに記載がありますので確認してください。
HDD4台は認識しているはずですので、1台外付けHDDケースに入れて使用するか、M.2 SSDの使用をやめ2.5インチSSDにするかどちらかしかありません。
M.2 SSDといっても現状体感できる性能アップはほぼないので、HDDを重視するなら2.5インチSSDで十分だと思います。
うちでも取り付けてそう思いましたから。
書込番号:22892506 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードがFatal1ty B450 Gaming K4 だと板違いでここに書き込むことじゃないし、GeForce 9770というのが何のことだかよくわからないし、そもそもHDD等つながなければ起動するのかどうかもわからんし、ということで。
書込番号:22892507
何でここにスレ立てたんだろう?
Fatal1ty AB350 Gaming K4に Fatal1ty B450 Gaming K4立ててもスレチ。
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20B450%20Gaming%20K4/index.jp.asp#Specification
排他利用なのはチップセットの呪いw
こればかりはスペックでそうなってるので仕方ないです。
ストレージはガチャコンで交換出来るモデルでも買えば?
https://kakaku.com/pc/removable-case/
書込番号:22892510
皆様、スレ違いの程お許しください。
こうした書き込み自体が初めてでしたので、申し訳ありませんでした。
説明書は見て、HDD2台までは認識できたのですが、残りの3台が私の配線ミスなのか、仕様なのか、Bios設定などを間違えたのかがわからなかったので、皆様にお伺いしました。
とりあえずHDDは4台まで認識されるとの情報をいただけたので、もう一度弄って、4台での運用にしてみようかと思います。
ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
書込番号:22892525
Fatal1ty B450 Gaming K4でも、SATAポート4カ所(SATA3_1、SATA3_2、SATA3_5、SATA3_6)はM.2 SSD(NVMe)を取り付けてもHDDは認識するようになっています。
マニュアルを見て配置を確認して、SATAケーブルを挿してください。
書込番号:22892534
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、サポート RAID (RAID 0, RAID 1 および RAID 10), NCQ、AHCI およびホットプラグ機能*
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ (ASMedia ASM1061)、サポート NCQ、AHCI およびホットプラグ機能*
- 1 x ウルトラ M.2 ソケット (M2_1), 最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までのタイプ M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge および Pinnacle Ridge 搭載) または Gen3 x2 (16 Gb/s) (Athlon 2xxGE シリーズ APU 搭載)**
- 1 x M.2 ソケット (M2_2), M Key タイプ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応**
*M2_2、SATA3_3、および、SATA3_4 共用レーン。 いずれかが使用されている場合は、その他は無効になります。
**M2_1 デバイスで使用されている場合は、PCIE4 は無効になります。
と記載がありますから、M2_1はHDDと共用が出来ます。M2_2はSATAと共用しています。Ryzenの場合はCPU側のM2はCPUに直結なり、M2用のSATAポートもCPUから出力されるので共用する必要が有りませんが、チップセット側はチップセットのPCI-eとSATAを使用するので共用しないと接続できないためです。
M2_1に接続してお使いください。
書込番号:22892557
すみません、私の書き込みは間違いだったようです。
書込番号:22892566
ご返信心よりありがとうございます!
>M2_1に接続してお使いください。
申し訳ありません。私の理解力が乏しくて、わからないのですが、
M2_1にHDDを一台刺すことが出来て、M2_2にM2のSSDを刺すということでしょうか???
ということは、実質HDDはM2_1の一台だけしか刺せないという意味なのでしょうか??
先程から認識してくれないのはもしかして、そのせいなのでしょうか?
大変恐縮ですが、どなたかご回答いただけると心より幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
現在別のPCをクリーンインストールする直前で、気づいて良かったです
書込番号:22892651
M.2 SSDは今どこに挿していますか?
Fatal1ty B450 Gaming K4は、M2_1とM2_2の2カ所に接続できるようになっていますが、接続先次第でSATAポートの扱いが変わってくるようになります。
M2_2にM.2 SSDを挿さしているのであれば、M2_1に差し替えてください、ということです。
M2_1であればSATAポートが全て使えるようですので。
書込番号:22892660
M2_1は M2スロットですので購入されたSSDをご利用下さい
M2_2に M2のSSDを刺すとSATAポートに制限がでます
HDDはそのまま、ご利用下さい
と言う意味でPCI-E X1 4が利用不能になります
書込番号:22892662 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
>揚げないかつパンさん
ご丁寧に本当ありがとうございます!
完全に勘違いしていまして、M2_2にSSDを刺して、
SATAポート4カ所(SATA3_1、SATA3_2、SATA3_5、SATA3_6)にHDDを刺していました!
これをM2_1にSSDを入れ替えるだけで、上記のHDD4台も使えるという認識であっているでしょうか?
恐縮ではございますが、お答えいただけると心より幸いです。
こちらで質問する内容ではないとは存じますが、
先程起動をリトライしていたら、
ケースファンが6台中、5台止まってしまいました・・・。
何をしてもうんともすんとも言わないです。
アマゾンで3000円で買ったものとはいえ、ちょっとショックです。。。
書込番号:22892681
マニュアルではそう言う記載になってます
書込番号:22892694 スマートフォンサイトからの書き込み
質問ばかりで申し訳ございません。
@1か処1、SATA3_2、SATA3_5、SATA3_6)をHDDに使用できたとして、
先程まで使用していたSSDは、もう刺すところ無さそうでしょうか?
SATAの増設も視野に入れるべきか悩みます。
A
自作が初めてなので、大変恐縮な質問ではありますが、
BiosでややメモリがOCなので、出来れば2666ぐらいにしたほうが良いというコメントを見ました。
流石に安定して使いたいので、そうするつもりですが・・・。
皆さんでしたらいかがされますでしょうか?
Bまで使用していたPCのCドライブ(これからも使う予定の512GBのSSD)のクローンを外付けHDDに作っておきました。
しかし、これは復元せずに、新規インストールしたら、ブックマークやオフィスなど仕事などで必要な情報だけとって、
キレイなCドライブのままのほうが良いのでしょうか?
C最後に
まず付属CDからBIOSのアップデート→Windows7 Proなので、10 Proにアップデート→外付けHDDから必要なデータを取ってくる→すぐにバックアップデータの作成など みたいな流れでしょうか?
本当に恥ずかしい話ですが、PCスキルが無いため、ご迷惑なことは十分理解しておりますが、
わからないままで放置しておくよりも、確実にお話を伺おうと思い、書き込んでおります。
不愉快な思いをさせてしまいましたら、心よりお詫び申し上げます。
書込番号:22892708
>揚げないかつパンさん
先程から何かおかしいと思っていたのですが、もしかして私のマニュアルだけが英語とかそんなことはないですかね???
書込番号:22892718
どの様に接続しましたか ?
図解してみましょう !
書込番号:22892721
>沼さんさん
図解ですか・・・えーっと・・・申し訳ありません。
私の勉強不足で、図解できる能力がありません。
フロントに吸引式?のケースファン2つ、
天井に排出用のケースファンが2つ、
リアに排出用ファンが2つ、
全て電源から引っ張ってきていたのですが、起動ボタンを
押して、黒い画面になった瞬間に
フロントのケースファンを一台残して、”ギュギュッ”という音を出して、止まりました。
CPUファンと新規で購入した虎徹MK.2は無事です。
先程、友人にチャットを送ったところ、返信で「安いファン(5個で4,000円)はよくある」とだけ言われました。
作家のくせに説明がヘタで申し訳ありません。
書込番号:22892743
不良品か ?
書込番号:22892776
すみません、M2_1にM.2 SSDを接続すればSATAポートは全てい使用できるようですので、HDD 5台と2.5インチのSSD奈良1台は接続できるはずです。
それ以上のケース内の増設は拡張ボードを使用すれば可能ですが、ケース内にHDD等増設する箇所があるか疑問です。
最近は多数のHDDやSSDを使用する場合、複数台搭載できる外付けHDDケースやNASを使用するのが一般的になっています。
外付けHDDケースやNASの仕様を検討された方が良いでしょう。
どちらでもそれなりの転送速度が出るのであまり問題は出ないかと思います。
後はもっと大容量のHDDと差し替えるのも一つの手かと思います。
A
安定動作させるならOCさせるより定格動作させる方が安定するでしょうということですが、きちんと設定させればOCでも安定動作させられます。
ただし、経験が必要かと思いますが。
不安定だと思えば定格動作させるように設定して様子を見、それでもだめなら目盛りの交換も視野に入れれば良いでしょう。
B
以前使用していたPCのSSDのクローンは使用しないで、新しいSSDにクリーンインストールしましょう。
余計なプログラムが入っているので新しいPCで不安定になる恐れがあります。
クリーンインストール後、クローンからでも必要なファイルをコピーすれば良いでしょう。
C
よく分かりませんが、新しいPC用にWindows10は購入されていないのでしょうか?
Windows10を購入しているなら、別途16GB程度のUSBメモリを準備して古いPCでWindows10の最新のインストールメディアを作成しましょう。
余計なアップデートの手間が省けます。
ついでにマザーボードの最新ドライバも準備しておくと良いです。
BIOSのアップデートは必ずしも最初からしなければいけないものではありません。
正常に動作しなかったり動作が不安定だと思った場合、行う方が良いでしょう。
バックアップは回復ドライブをさらに別のUSBメモリにでも作成しておけば良いかと思います。
無ければないで最初からインストールし直して、無駄なソフトの整理をしても良いかとは思いますが。
Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
Fatal1ty B450 Gaming K4 ドライバダウンロードページ
https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20B450%20Gaming%20K4/index.jp.asp#Download
Windows 10 の回復ドライブの作成方法と使い方
https://www.pasoble.jp/windows/10/kaifuku-drive.html
書込番号:22892824
B350ならSATAは4ポートのみCPU側に2ポートあるがNVMeのSSDを使うと使えなくなります。
それ以上を内蔵したいならSATAカードは必須です。
個人的に情報収集した限りではMarvellやASMediaチップは相性が悪いです。
実際に試したのはASMediaチップの方ですが問題が生じることがありました。(別マザーボードですがB350です)
Marvellは確か何処かに書き込みがあった筈です。
私が今使っているのはSil3132搭載のカードSATA2I2-PCIeです。
書込番号:22893606
>EPO_SPRIGGANさん
細かいところまで本当にありがとうございます!!
もの凄く助かります!心からありがとうございます!
>@すみません、M2_1にM.2 SSDを接続すればSATAポートは全てい使用できるようですので、
こちらであれば、SSD2枚とHDD5台が使えるようですので、私には十分です!
仕事柄、外付けが60TBぐらいデータ保存用にありますが、
内蔵しておかないと、どうしても作業が遅くなってしまうので・・・
ですので、本当に有益な情報ありがとうございます!
ちなみにですが、ご指摘どおり、全てクリーンインストールし、先程ヨドバシカメラさんでWindows10 Pro 64ビット買ってきましたw
色々不安はありますが、あとは組んで、正常にインストール出来ればいいんですが・・・
本当にありがとうございます!
>uPD70116さん
ご回答ありがとうございます!
おや?結局M2 SSDにしてしまうと、SATAポートがほとんど空きがない状態になってしまうのでしょうか?
・・・うーん・・・。参りましたね。
細かく増設ボードの型番まで教えていただき、ありがとうございます!
現状、とりあえず皆さんの情報を元に、とりあえずは
M2_1にM.2を刺してみて、残りのポートにSSDとHDDを刺してみて、
SSD2台と、最低HDD4台使用できれば、私としては大丈夫なので、出来るかやってみます!
本当に皆様ありがとうございます!
書込番号:22893727
約7ぶりにPCを更新しようと思います。
CPUに2700Xを考えています。
公式HPによれば,BIOS4.7が必要とのこと。
購入時のBIOSが4.7でない場合には,世代の古いCPUが必要になるかと思い,心配しています。
現在,販売中の商品のBIOSバージョンをご存じの方おられませんか?
AMAZONにて購入予定です。
新CPU対応してますみたいなシールが貼られていればですが、
アマゾンだと在庫状況次第?
問い合わせるしかないんじゃないかなぁ。
あとはツクモとかに購入先変更?
(こちらも問い合わせする必要はありますが。)
書込番号:21900613 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンのBIOSはかなり期待薄ですね^^;
この前、他のマザーでBIOSが古くて動かないケースがありましたし、それに、アマゾンの場合は倉庫が全国に散らばってるので店舗と違って絶対ってことは無いです^^;しかも、専門知識もないので、UPDATEはしてもらえません。
まあ、UPDATE代を考えたらワンズでUPDATEしてもらって購入するのが確実ですけどね^^;
どうしてもアマゾンで購入したいのなら、聞いてみても良いとは思いますけどね^^;答えられるか微妙だけど。。。
書込番号:21900627
みなさん,アドバイスありがとうございます。
実はこの製品,調べていたらマザボのUSB端子が1コしかないことがわかりました。
2コ必要なので,ASUSのものを検討することにしました。
そちらも同じ問題があるので,調べています。
お騒がせしてすみません。
書込番号:21900819
>三島ビューティさん
ん?
USB端子なら8個ついてるみたいだけど、何が一個しかないって?
書込番号:21902959
バックプレートの差し込み口のことではなく,
フロントUSBインターフェースとかつなぐところ。
今回,ケースにデフォでついているフロントUSBと
カードリーダで2コ必要ということです。
書込番号:21903067
>三島ビューティさん
そうなんだ〜
8 USB 3.1 Gen1 (1 Type-C, 前面に 2 個、背面に 5 個)
ってなってるけど、足りないんだ。
私はUSBハブ使っていっぱい増やしてつかってるな〜。
書込番号:21903205
>キンちゃん1234さん
あれですよ^^;前面フロントベイにつなげる内部用のUSB3.0コネクタが2つ欲しいらしいんですよ^^;
代打のASUSも内臓USBが1コネクタ(2個分)しか無かったんですけどね^^;ASUSのはかなり分かりにくい書き方だったんで、気が付かったかもしれませんが。。。(2×USB3.0ポートって書いてあるんですけど、間違いじゃないけど、勘違いしやすいです^^;)
MSIのは内部USB3.0が2コネクタだったんでこういう意味かな?ってことで^^;
前面用が4ポート欲しいってことですね^^
書込番号:21903234
>揚げないかつパンさん
なるほど
私のRYzenのはASRock AB350m proでケースがUSB2個だし。
8700KのもケースにUSB2個だから それで十分じゃないからハブで増やしてる。
ハブで増やすと、充電とか落ちますしね。
転送速度も落ちるんだっけか?
スレ主さんのケースにフロントUSB端子が4個あるるってことですか、なるほど。
書込番号:21903377
まあ、片方はUSB3.0のカードリーダーがUSB3.0の内部ポートでつなぐタイプなんですけどね。
ケース用に1コネクタ、カードリーダー用に1コネクタですね^^;
これは、兄貴が同じ使い方してて、後から分かったからUSBインターフェースボードを増設してるからわかったんですけどね^^;
ちなみに自分も。ケース上面のUSB3.0ポートが使い難いので前面にUSB3.0ポートを追加してるので2コネクタ欲しいってのは分かるんですよ^^
ちなみに、自分も、ASUSのが1コネクタしかないのは途中で気が付いたんだけど、その時はMSI TOMAWAWKからMSI X370 SLI PLUSへの流れになってたんで、今更、言ってもなー^^;と思って不問にしたんですよ^^
特に、何もなかったんですけど、言う機会がなくなってしまったので言わなかっただけなんですけどね^^;
書込番号:21903451
いや,なんか物議かもしてすみません。
単純に,ケースの全面端子から伸びている線と
自分で増設するカードリーダーの線と2本あるので,
2コつなぐところが必要だなと思ったんです。
書込番号:21903579
全面じゃなくて前面でした。
あと,SATAが4コだとギリギリなので,臨時のメンテ考慮して6コ欲しいなと。
めぐりめぐって別のマザーになってしまいました。
混乱させてごめんなさい。
書込番号:21903588
こんにちは、。
このマザーボードにはm.2が2スロットありますが。一スロット目にWDBlack、二スロット目に960EVOを買い足しました。この状態で認識はしているのですが、960EVOのほうが速いためSDMでコピーをして960EVOを一スロット目ultra m.2。二スロット目にWDBlackを指したのですが、二スロット目のWDBlackが認識しません。コピーする前は認識していました。
WDBlackもWindowsが入っているので、認識してから手動で削除しようと思ったのですが、認識もしません。
UEFIにて、960EVOだけ認識しています。どこか手順が不手際のところがありますでしょうか?
教えてください
フォーマットをフリーソフトで消去しないとできないと思います。
書込番号:21809490
M.2-2はSATAだけですよ(笑)
マニュアル36ページ
書込番号:21809493
>からうりさん
ありがとうございます。起動ディスクよりフォーマットしてみましたが認識しませんでした。ultra m.2に挿すと認識されます。
https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20AB350%20Gaming%20K4/index.jp.asp#Storage
>あずたろうさん
ありがとうございます。説明書拝見いたしました。英語が疎くて申し訳ないのですが、2スロット目のm.2はSATAの6Gの速度にて認識されるということではないでしょうか?
一スロット目 WDBlack
二スロット目 960EVO
は認識するのに
一スロット目 960EVO
二スロット目 WDBlack
はWDBlackが認識しないんですよね。フォーマットしましたのでディスクの管理に出ても良いと思ったのですが、、、。
サポートリストにWDBlackはありませんが、ultra m.2にすると認識します。
う〜〜〜ん(T_T)
ありがとうございました。(^^)
書込番号:21809676
自己レスです。
理解したように思います。
おっしゃる通りNVMeなSSDはだめということでしょうね。SATAの2280なら大丈夫ということでしょうか。
しかし、逆にすると認識するのですが、、、。
書込番号:21809724
認識してそれで使えれば御の字じゃないですか。 速度も出てますか?
書込番号:21809803
たしか先ほど見たときは・・
M.2_ 1 x4
M.2_ 2 x2 と書かれてたような。。
書込番号:21809811
>あずたろうさん
そうなんです。わがままですが、960EVOのほうがやはり早くて安定しているため、960EVOを起動ドライブにしたいんです。^^;
このWDBlackは不安定で、少し遅いです。
う〜ん^^;ここまで来ると認識さたいですが、、、諦めるしかないかもしれません。
何度もお返事、ありがとうございました。失礼いたします
書込番号:21809865
http://amzn.asia/0yNeodt
片方はこういうのに載せたら如何です?
Pcieスロット変換アダプター で x4速度で行けますよ。
放熱ヒートシンク有・無で選べます。
書込番号:21810661
あずたろうさん
良いアイデアですね!外付けを探していたのですがnvmeは使えないという事でしたので、このPciでつけられるかどうかくらしく調べてみます。
アドバイスありがとうございました┏○ペコッ
書込番号:21811109 スマートフォンサイトからの書き込み
Fatal1ty AB350 Gaming K4を購入し初めての自作です。
ストレージを接続しない状態での起動テストで問題なくUEFI画面が表示されました。
次にOSのインストールの前にストレージが認識されるかの確認をしようと、2個のWD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B(SATA3 6Gb/s M.2)をマザーボード上のPCIe Gen3 x4 Ultra M.2ソケットとSATA3 6Gb/s M.2ソケットにそれぞれ差し込みましたが、PCIe Gen3 x4 Ultra M.2ソケットに差し込んだものだけが認識されません。
そこでPCIe Gen3 x4 Ultra M.2ソケットで認識されなかったM.2をSATA3 6Gb/s M.2ソケットに、SATA3 6Gb/s M.2ソケットで認識されたM.2をPCIe Gen3 x4 Ultra M.2ソケットにそれぞれ差し替えてみると、PCIe Gen3 x4 Ultra M.2ソケットに差したM.2は認識されず、SATA3 6Gb/s M.2ソケットに差したM.2は認識されたので、結果からみるとM.2の不良ではないようです。さらにBIOSをアップデートすれば機能するかと思い、1.40から3.20に上げてみましたが認識しませんでした。
これはPCIe Gen3 x4 Ultra M.2ソケットの接触不良ということなのでしょうか?
取説にはPCIe Gen3 x4 Ultra M.2インターフェースはSATA3 6Gb/s M.2にも対応するとは書かれていなかったので、もしかしたらPCIe Gen3 x4 Ultra M.2ソケットはSATA3 6Gb/s M.2のSSDには対応していないということなのでしょうか?
私はPCIe Gen3 x4 Ultra M.2ソケットにSATA3 6Gb/s M.2のSSDを差した場合は、SATA3 6Gb/s M.2で認識されると思っていましたが、どうなのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
構成は・・・
CPU:AMD Ryzen 5 1600 BOX
CPUクーラー:リテール
メモリ:Corsair CMK16GX4M2A2666C16R [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
マザーボード:ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4
ビデオカード:ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB]
SSD:WESTERN DIGITAL WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B ×2個
ケース:Fractal Design Meshify C FD-CA-MESH-C-BKO-TG
電源:Thermaltake Toughpower Grand RGB 650W Gold PS-TPG-0650FPCGJP-R
OSはまだインストールしていません。Windows10をメディア作成ツールでUSBからインストールする予定です。
*M2_2 と SATA3_3 はレーンを共有しています。いずれかが使用されている場合は、他の 1 つは無効になります。
サイトよりコピペ。たぶんこれでは?
書込番号:21341366 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDなシュウさん、お返事ありがとうございます。
ASRock AM4マザーボードに対応するM.2仕様とSATAポートの共有と排他性に関しては私も読みましたが、SATA3_1からSATA3_A1、SATA3_A2、SATA3_4まである6か所のSATAコネクターには1か所も接続していません。
さらにPCIE2にはグラフィックボードが接続されていますがPCIE4には何も接続していません。
マザーボードに接続しているものとしては、
*ATX 12V Power Connector
*CPU Fan Connector
*ATX Power Connector
*USB 3.0 Header
*Chissis Fan Connector
*Front Panel Audio Header
そしてグラフィックボードをPCIE2に、メモリーをA2とB2に接続しています。
余分なものとしては、Power LED and Speaker Headerにテスト用ブザーを差しているくらいです。
そして、PCIe Gen3 x4 Ultra M.2ソケットとSATA3 6Gb/s M.2ソケットにWD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0Bを2本差しして、PCIe Gen3 x4 Ultra M.2に差したものが認識せず、相互交換して差してみてもUltra M.2ソケットのものは認識しなかったのです。1個ずつのみ両ソケットに順番に差してみてもUltra M.2ソケットのみ認識しません。
なので接触不良かUltra M.2ソケットにSATA3 6Gb/s のM.2は対応していないのかと考えたのです。
書込番号:21341508
>Kou@(KOYO)さん
お返事ありがとうございます。
うーん、そうですか。
マザーボードのソケットの不良だったら返品交換しなければならなかったのですが、ソケットがSATAに対応していないのであれば2.5インチかUltra M.2対応SSDを買い増さなければならないですね。そうなればWDのM.2が余ってしまうし、万が一の予備として取っておくしかないですね。
配線を少なくしたいがためにM.2の2枚差しなんて考えなければよかったです。
書込番号:21342275
SATAに変換するアダプターがあるので、それを使えば買い直す必要はないです。
http://www.century.co.jp/products/crin25m2.html
これ以外にも同様の変換アダプターはあります。
ただM.2の方が2.5インチより高いのに更に余計な金を使うことになりますが...
書込番号:21342868
>uPD70116さん
お返事ありがとうございます。
ちょうど私も変換アダプターがないかと思い至り、探している最中でした。
センチュリーの裸族はいいですね。センチュリーはキーボードもいいものを出しているので、品質はよさそうです。
これを利用してケースの裏配線スペースにアダプターをねじ止め、SATAケーブルでマザーボードと接続すれば問題なさそうです。
書込番号:21344022
>uPD70116さん
>Kou@(KOYO)さん
>AMDなシュウさん
皆様、いろいろご助言ありがとうございました。
結局変換アダプターが一番出費が少なく無駄がない方法だろうと考え、それで行くことにします。
本当に配線を少なくしたいがためにM.2の2枚差しなんて考えなければよかったです。
あらためて、ありがとうございました。
書込番号:21344042
昨日購入したこの板のBIOSがver.1.30だったため更新したいのですが、AsrockのWebサイトにはver.2.50(Instant Flash用)しか掲載がありません。
Instant Flashを使用するにはver.1.40に上げる必要があると思うのですが、ver.1.40は何処に掲載されているのでしょうか。
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/BIOS/AM4/AB350%20Gaming%20K4(2.50)ROM.zip
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/BIOS/AM4/AB350%20Gaming%20K4(2.50)WIN.zip
URL改変でおk!
Windows上で更新しませう^^
書込番号:20856483
>しめすへんさん
>野良猫のシッポ。さん
当方は AB350 Pro4 だったのですが、同様に Ver. 1.30 でした。
こちらの情報を参考にさせていただいて、
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/BIOS/AM4/AB350%20Pro4(2.50)WIN.zip
を使って無事に 2.50 に更新できました。
# M/BによってダウンロードすべきURLが異なります。
とっても、とっても、ultra 大変、ありがとうございました。_o_
追伸:BIOSが更新できるとうたっているAppShopではできませんでした。
もはや、OS上では更新する必要はないというのが流れですからね。。。
書込番号:20861356
ちなみに、同日(4/30)にAsrockサポートに「P1.3からアップデートするにはどうすればいいのか?」とメールしていたところ今日返答があり、個別にDOSバージョンのファイルを提供する旨の案内がありました。
もしURL改変でDLできなかった場合はサポートにメールすればいいかも。
書込番号:20865208
マザーボード
