このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年11月7日 10:40 | |
| 3 | 55 | 2017年11月11日 12:39 | |
| 7 | 16 | 2017年10月3日 23:13 | |
| 2 | 4 | 2017年9月16日 20:52 | |
| 7 | 6 | 2017年6月22日 18:53 | |
| 6 | 7 | 2017年6月4日 17:55 |
マザーボード > ASRock > AB350 Pro4
今日この商品を購入したのですが画面から真っ暗なままbiosが起動しなくで困っています。
CPU Ryzen 5 1600
メモリー Corsair Vengeance LPX 8ギガ 二枚
グラボ Asus Radeon HD7970
最初はしばらく起動してから落ちるためメモリーし直してから落ちなくなりました
電源ケーブルなど何度か全部挿し直しています
CPUクーラーかなりしっかり固定されていると思います
書込番号:21338574 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、原因がわかりませんでしたが今は正常に動くようになりました
書込番号:21338752 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードにPCLE m.2ssdにwindows10を入れました。
stataにブルーレイドライブと新品サンディスクssd、前に使ってたstata HDD,新品のシーゲートstata HDD 二個をつないでいます。
UFEIでは新品のサンディスク ssd 新しいシーゲート二個のHDD見れるのですが、windows10のディスクの管理で出て来ません。
古い認識しているHDDのコネクターを認識していない物に差し替えても認識しませんでした。
新しいものだけ認識しません。
解決策はあるのでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:21267201 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクの管理 には現れているかと・・・,初期化してみましょう !
「PCLE」「PCIe」
書込番号:21267401
すみません、間違いました。
ディスクの管理には出てきません。
UFEIでは認識しています。
書込番号:21267554
デバイスマネージャーではでて来ますか。
ディスクの管理で未フォーマット状態で出ないと言う事で良いのでしょうか?
書込番号:21267598 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャーでは出ます。
書込番号:21267692 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットしたいのですがディスクの管理に出て来ません。
書込番号:21267699 スマートフォンサイトからの書き込み
>なんちゃって走り屋仕様s14さん
ディスクの管理のスクリーンショットをを張り付けることはできますか?
書込番号:21267794
解決策ではないですけど・・・
2017/09/13 Ver.3.20のBIOSがあるからインストールしてみてはどうでしょう?
インストールしていても再度やってみるのも良いかもしれません。
あと一度M2のSSDを外してインストールメディアで起動して、OSをインストールするドライブを選ぶ時点で認識できているか確認してみる。
これで認識できているようであれば、M2のSSDが悪さをしている可能性があるかと思います。
M2のポートによってはSATA3−3が使えないなんてのもあるので、M2のSSDを切り離した状態で認識できるか確認してみるのも良いでしょう。
SATA機器が3台使えなくなるということは、仕様を見る限り通常ないはずですけど。
認識しないSSDやHDDも外付けHDDケースがあるならそれで接続して、故障していないか確認もしたほうが良いでしょう。
3台も同時に故障することはまずないですけど。
書込番号:21269669
皆さん、ありがとうございます。
m.2にOS入れているつもりでしたがサンディスクのSTATAのSSDに入っていました。
新品のフォーマットしていないM.2SSD、シーゲートの,2TB,3TBにOSがいれられるか試しましたがでてきませんでした。
僕も三台同時はないとおもっていました。
BIOSをアップデートしたことないのですが、調べてやってみたいと思います。
わからなかったときは、ご教授いただけますでしょうか。
スクリーンショットものせておきます。
書込番号:21269863
スクリーンショット見て思ったんですが、スクロールさせた下の部分はどうなってます?
ないとは思いますけど一応・・・・・・。
書込番号:21269881
>なんちゃって走り屋仕様s14さん
これなんですがリムーバブルディスクとドライブレターが被ってるだけだと思います。
リムーバブルディスクのドライブレターをかなり後ろの方に変更すれば、他のディスクが出現すると思うのですが?
書込番号:21269911
>なんちゃって走り屋仕様s14さん
デバイスマネージャーの IDE ATA/ATAPI コントローラの>をクリックすると何が表示されますか。
標準 SATA AHCI コントローラー が表示されればOKです。
以下は無視してください。
上記以外のコントローラーが表示されたら、以下の手順で標準 SATA AHCI コントローラーにしてください。
当該コントローラーを右クリック
ドライバーの更新(P)
コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索(R)
コンピュータ上の利用可能なデバイス・ドライバーの一覧から選択します(L)
このハードウエアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択してください。で互換性のあるハードウエアを表示(C)をチェックして標準 SATA AHCI コントローラー を選択
次へ
再起動を促されるので再起動します。
ディスクの管理に表示されるか確認してください。
書込番号:21269918
確認してみましたが、何もないです。
BIOS、アップデートしましたが変わりないみたいです。
書込番号:21269929
揚げかつパンさん
ドライブレターとは、C: D: E: F: とかですか?
デバイスマネージャーから変えるのですか?
申し訳ありませんが、良くわかりません。
書込番号:21269973
>ポンちゃんX2さん
標準 SATA AHCIコントローラーでした。
書込番号:21269984
>なんちゃって走り屋仕様s14さん
リムーバブルディスクのところで右クリックするとパスの変更って出ると思うので光学ドライブ以降の全てのドライブレターへんこうします。
今、光学ドライブがGでそれ以降にHドライブ以降に設定されていると思いますので、それらを後ろから順にドライブレターの変更をします。
ドライブレターの変更でネット検索をすれば、やり方は分かると思います。
デバイスマネージャでは無くディスクの管理で行います。
書込番号:21269993
ドライブをフォーマットしました?
ドライブレター変更で良いですがこのリムーバブルディスクはカードリーダーか何かですか?
外せるなら外せばドライブが出現すると思います。
出現すればドライブレター変更で良いと思います。
書込番号:21270096 スマートフォンサイトからの書き込み
多分隠れているかな
ディスクが1からいきなり5だから
書込番号:21270108 スマートフォンサイトからの書き込み
>なんちゃって走り屋仕様s14さん
ドライブレターの変更ですが、ディスクの管理のドライブの上で右クリック【ドライブレターの変更1】の一番上【ドライブ文字とパスの変更】をクリックします。次に【変更】ボタンをクリックします。【ドライブレターの変更2】で変更画面が現れたらドロップダウンリストから下の方のドライブレターに変更します。【ドライブレターの変更3】の手順で変更します。
それをドライブの後ろ(Zに近いほう)から順番に後ろの方に変更します。それで、ドライブが表示されませんか?
書込番号:21270181
USB2.0接続の裸族のお立ち台をwindows10のノートパソコンにつないでシーゲートのHDD、二個ともためしてみましたが、表示されませんでした。
もう1台のHDDは中身が見れました。
書込番号:21270312 スマートフォンサイトからの書き込み
win10 64bitにryzen7 1700を使用しています
ryzen wraith spireをマザーボードのAMD_FAN_LED1に取り付けASRock RGB LED ver:1.0.27をインストールしましたが
白色に光りファンも正常に回るのにソフトでのled色変更ができません
biosのバージョンはP1.40です
間違いならごめんなさい。
たぶん横のRGB LED Headerに繋ぐのではないかと?
書込番号:21245577 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい間違いです。
忘れてください。
書込番号:21245602 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もごめんなさい
やはりあっているも見たい。
マニアル44ページ
書込番号:21245618 スマートフォンサイトからの書き込み
RGBユーティリティソフト の LED Channel を
RGB LED Header から
AMD_FAN_LED があればそれに変更
または Apply All に変更
Wraith の RGBケーブルが RGB_Header1 に繋がれたなら
RGB LED Header にすればコントロールできるのでは。
BIOS は最近のバージョンに更新(自己責任で)したほうがよろしいのでは。
書込番号:21245643 スマートフォンサイトからの書き込み
>シルバーフライさん
だめみたいです
RGB_Header1にファンのLEDをつなぎましたが
RGB LED Header以外にリストに項目もないですね
書込番号:21245679
AB350M Pro4 の4月のレビューの例ですが
当時の最新BIOSとユーティリティソフトで
Apply All の項目がありますね。
ttp://livedoor.blogimg.jp/wisteriear/imgs/c/6/c6ba6bfc.png
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1065507605.html?p=3
RGB_Header1 は LEDテープなんかのRGB拡張用ピンなので
Wraith の RGBケーブルは AMD_FAN_LED1 に通常繋げて良いと思われます。
CPUクーラー側のRGBケーブルはピン配列も含めしっかり接続されていますか?
あとは BIOS に RGB LED 関連の項目があれば変えてみるとか・・・
書込番号:21245724 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFI上でRGB LEDを操作できそうな所がありましたがOFF以外に項目がありませんでした
一度BIOSアップデートを試してみます
もし失敗した場合にはCMOSクリアをすることで元の状態に戻るのでしょうか?
書込番号:21245830
BIOS アップデートは失敗すると再起不能になる場合が殆どです。
他社で高いマザー等では保護出来る機能がついいる物もありますが当該マザーには無いと思います。
CMOSクリアーでは元には戻りません。
書込番号:21245897 スマートフォンサイトからの書き込み
リスクを負いたくないなら無理にBIOS更新する必要はありません。
BIOS更新で必ずしも目的通りになる保証もないです。
ただ P1.40 はかなり初期のものですね。
こちらは tanakakkkさんと同じ AB350 Pro4 の RGBユーティリティーを
操作している動画 https://youtu.be/Rf2y0-Kjcrg?t=1m1s です。
1:01 辺りを見ると Apply All と RGB LED Header と2種類あるのが判ります。
4:02 辺りで LEDリングの色が変わっているのが確認できます。
書込番号:21246095 スマートフォンサイトからの書き込み
確か逆向きに繋ぐと白で光るという症状が出ると読んだことがあったと思います。
向きは正しく接続されているのでしょうか?
書込番号:21247358
クーラー側は AMDロゴが上にある状態で
赤のコードが一番右
で接続されていますか?
Wraith Spire RGB ケーブル接続動画
https://youtu.be/NMn-9V3WbCw?t=5m52s
RGBケーブルの抜き差し時は電源は必ず切って
コンセントも24ピンケーブルも外しておくと良いでしょう。
LED1ピンヘッダ側は+12VとRGBケーブルの矢印を合わせた配列で接続しないと
不具合が生じる可能性があります。
書込番号:21248913
>シルバーフライさん
ちゃんとその方向で刺さってます
海外のフォーラムでも似たような問題があったらしいです
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=4537&title=rgb-led-issues
一応試しましたがやはりうまくいかず……相変わらず白いままですね
白色ってことは一応3色ledの全部に電圧が加わっているはず……
書込番号:21248931
一応試したというのは wICPFLASH の事ですか?
X370 Gaming K4 の BIOS: 2.50 には
UEFI(BIOS) に LED Channel や光り方、RGB指定する項目があるんですね。
"LED Channels set in BIOS to "static" and 100 R - 0 G - 0 B....."
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=4537&PID=31819&title=rgb-led-issues#31819
単体のLEDテープ
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/img/ah/docs/1083/175/html/trldled3m1.jpg.html
を AB350 Pro4 に付けてみれば原因がマザーボード側にあるのか
クーラー側に問題があるかどうかの切り分けはできそうです。
書込番号:21249541 スマートフォンサイトからの書き込み
>シルバーフライさん
そうですコマンドプロント上で試しました
当分治らなさそうなのでledテープで試したりcmosクリアをしてみたりします
皆さん色々有り難うございました
書込番号:21249666
ledの色変更、ASRGBLEDが動きました
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=5889&title=asrock-z270gaming-k6-onboard-rgb-not-working
こちらを元にしてやりました
wICPFLASH.exe /File=nu51_1.08
このe /の部分は半角スペースも入ってないと動かないと思います(さっきは動かなかったので)
nu51_1.08の部分はC:\Program Files (x86)\ASRock Utility\ASRRGBLED\Bin\の部分にあるファイル名と同じものを入力してください
私の環境ではnu51_10のファイルがありました
書込番号:21249764
このマザーボードにPCIEのm.2ssdをつけようと思うのですが、アイネックス チップ用マルチヒートシンク HM-19Aを熱対策でつけた場合、グラボと干渉するのでしょうか?
書込番号:21201505 スマートフォンサイトからの書き込み
上部のM.2の方は問題ないです。
下部のM.2の方もHM-19Aの高さは8mmですので、上の白い大きなヒートシンクと比較するとおそらく大丈夫じゃないか?と思います。
書込番号:21201635
上部のM.2の方は問題ないです・・・・・・が、 HM-19Aではヒートシンクが小さくて大した効果は望めません。
下部のM.2の方もHM-19Aの高さは8mmですので、上の白い大きなヒートシンクと比較するとおそらく大丈夫じゃないか?と思います・・・・・・が、PCI-E接続のM.2のSSDは使えないので考えてもしょうがないですね(^_^;)
・・・・・・kokonoe_hさんのレスをパクりましたm(__)m
書込番号:21201670
丁度良いところにPCI-Expx1のスロットがあるので。こういうのを使った方が冷却は確実です。
>Aquacomputer kryoM.2
https://www.amazon.co.jp/dp/B01H0BC8FG
参考記事。
>高速なM.2 SSDをガッツリ冷却できるヒートシンクはこれだ!
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10590
書込番号:21201948
具体的な解決策、大変ありがとうございます。
参考にしたいと思います。
書込番号:21202709 スマートフォンサイトからの書き込み
下記構成で起動を試しているのですが、BIOSが起動しません。
BIOSが起動しないと判断した理由は、ビープ音が何もならないからです。
(このマザーのビープコードはネット上で見つけました)
・CPU: AMD Ryzen 1500X(+純正クーラー)
・メモリ: Corsair CMK16GX4M2A2666C16
・電源: ANTEC NE650C
マザーボードのATX24ピンコネクタ、ATX12Vコネクタにそれぞれ電源ユニットから電源ケーブルを接続しています。
あとはケースの電源、リセット、LEDをマザーのピンヘッダに、
ケースファンを電源ユニットにつないでいます。
メモリ1枚差しですべてのスロットを試しましたが、
電源はつき、CPUファンとケースファンは問題なく回っていますが、
アナログ、DVI、HDMIすべての映像出力がない状態です。
念のためCMOSクリアも試しました。
追加情報として、初めに別のメモリCorsair CMK16GX4M2Z2666C16を試したのですが、
A2、B2スロットでは上記と同じ状況、
A1、B1スロットでは30秒間隔でリブートを繰り返す状況でした。
ASRockのサイトによるとBIOSの起動時間が30〜45秒ということなので、
BIOSの起動直前に何らかのエラーで再起動がかかっていたものと思われます。
(A1、B1は2667非対応だと思うので、正常起動しないのも当然かもしれませんが)
この状況からメモリの互換性(あとメモリの初期不良)を疑い、このマザーのQVLにも載っているメモリを購入してみましたが、
状況は上記の通りです。
何か見落としていることがあればご教授いただけないでしょうか。
次に疑うべきはマザーボードの初期不良でしょうか?
ひょっとしてビデオカードは無しですか?
将来的にはAPUとか出ますのでマザーの端子はありますけど、このCPUには内蔵グラフィックスがありませんので
マザーの端子とモニターを接続しても映像出力はされません。
違ってたらごめんなさい。
書込番号:20987209
>・いかさん
こんにちは、
ビープ音が鳴らないとのことですが、ビープスピーカーを接続していますか?
スピーカーヘッダーに取り付けたと記述をされていませんでしたので。
単なる記述漏れでしたらごめんなさい。
書込番号:20987341
いや、このマザーはグラフィックス内蔵のA−シリーズも載せられる。
マザーのスペック表では断ってる。
内蔵グラフィック
- Integrated AMD Radeon R-Series Graphics in A-series APU
これで分かれ!と、AsRock
書込番号:20987460
皆さま返信ありがとうございます。
Ryzenは内臓グラフィックス非搭載という初歩的なところを見落としておりました。。。
お恥ずかしい限りです。
持っていた適当なビデオカード(Radeon HD 6850)で無事BIOS起動しました。
動作確認として念のため書いておきますが、
メモリはCMK16GX4M2Z2666C16をスロットA2、B2にさし、
XMPも読み込まれ2667MHzで動作しています。
書込番号:20987479
メーカーHPにあるメモリサポート表ですが、
SANMAXの型名はどれも存在してないようです。
特定用途の特殊品番か、または廃盤といった意味でしょうか?
それとも規格が合えば類似品番でも代用可能という意味なのでしょうか?
野良猫のシッポさん
レスありがとうございました。
こちらの書き方が悪かったようですみません。
記載されている型名のものが見つからない、の意味でした。
書込番号:20939444
すみません、書き込みした後で あれ? と気づいて、今型番で探していました^^;
勘違いですみませんorz…
ググっても、arkを見てもリストのメモリが見当たりませんね・・・
秋刀魚のサイトは依然やる気無いみたいですしね。
書込番号:20939458
見た感じメモリーサポート表に乗っているのはモジュール単体の型番、arkさんで売ってる商品の型番などは2枚組や4枚組などのセットでの型番、なので見つからないんじゃないかと予想。
んじゃあメモリーサポート表に乗ってるモジュールの採用されているセット商品はどれなのよ、と聞かれてもわからんのですが(^_^;)
書込番号:20939533
同じ型番であってもリビジョン違いで利用出来ない場合すらあるので非常に難しいですよ。
別なものにするなら最低でもメモリーチップメーカーが同じ、更にメモリー構成も同じ方がいいでしょう。
購入時に最新のマザーボードファームウェアを書き込んで貰うのが一番効果のある方法です。
メモリーの設定が増え、安定度が向上するので動く確率が上がります。
メモリーが使えないと話にならないので、上記の対策をしてメモリーの動く確率を高くするのが妥当です。
書込番号:20940152
多分その型番はメモリーモジュールの単体の型番で製品型番と違うやつ...。
例を挙げると
SMD4-U16G48H-24R-Dの中身がSMD4-U8G48HA-24RK x2枚セットといった感じ。
自前で持っているSMD4-U16G48M-24R-Dの中身SMD4-U8G48MA-24RKですので、
ほかもだいたい同じ感じのはずですよ。
書込番号:20941471
>野良猫のシッポ。さん
お手間を取らせてしまいすみませんでした。ありがとうございました。
>クールシルバーメタリックさん
自分もそう思ってました。おかげでハマってしまいました。
>uPD70116さん
リビジョンの壁ですか。。。。。。
半導体製品の製品モデルチェンジ早いですよね。。。。悩みのタネです。
>くら〜くで〜るさん
なるほど!その線で一度当たってみます。
といってもネットの画像を拡大しても型名が見えないですが、しばらく悩んでみます。
書込番号:20941637
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
