このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2017年4月27日 02:39 | |
| 7 | 5 | 2017年11月13日 13:47 | |
| 29 | 17 | 2017年4月11日 21:54 |
マザーボード > ASRock > AB350 Pro4
WD Blueの2280にOSをインストールしようとしたのですが、UEFIでもWindows10のインストーラでも認識されません。排他利用のPCIe4は使用していません。誰か助けてください🙇
書込番号:20848488 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.asrock.com/mb/AMD/AB350%20Pro4/index.jp.asp#Specification
M.2_1はNVMe専用、SATA-SSDはM.2_2に。
書込番号:20848498
M2_2かSATAに変換して接続してください。
M.2にすれば何でも速くなるということはありません。
そのSSDはSATA接続なので2.5インチタイプと何の違いもありません。
スペースのあるATXケースではドライブベイはあるでしょうから、無理にSATA接続にする意味はありません。
大抵同時期に入荷すればM.2の方が高いですし...
意味を解って買わないと無駄なものを買うことになります。
M.2で速いのはPCI-Express接続のもの、更にレーン数、PCI-Express世代、制御方式によって違いがあります。
2レーンのみか4レーン対応、Gen.2かGen.3(SSDとマザーボード両方)かの違いの他に、既存のSATAと同じ制御方式のAHCI、SSDに特化したNVMeとあって、後者の方がより速くなります。
>Hippo-cratesさん
PCI-Express専用ではありますが、ACHIでも使えます。
「起動ディスクとして NVMe SSD に対応」この表現が微妙ですが、起動ディスクとしてNVMeが使えるというだけで専用とは書いていません。
書込番号:20848502
このMBでP-STATEが完全に有効なままOCできている方はいらっしゃいますか?
私が試した方法では以下のようになりました
BIOSのバージョンは2.2
電源設定はRYZEN用の電源設定を追加
RYZEN MASTERでOC
常に全コア最大クロック、最大電圧で動作
A-TuningでOC
負荷に応じてクロック変動するが、常に最大電圧で動作
BIOSのRYZEN COMMONにて
P0からP2までCUSTOMにした場合、クロック、電圧共に全コアP0の設定で動作
P0
クロック3.5ghzに設定電圧はそのまま
P1,P2については初期値のまま
これはさすがにバグなんじゃないかと思っておりますが・・・
BIOSにてMANUALにて設定
常に最大クロック、電圧で動作
(この設定についてはASROCKにMANUALの場合はCool’n Quietが無効化されると回答あり)
上記テスト前に定格時はすべてP-STATE通りに動作していることは確認済み
A-Tuningが理想に近いですが、低クロック時でも設定の最大電圧で動作するためあまり意味がないと思っております
自己解決しました
どうやらPC起動直後の2分間ほどはクロックが上限に張り付いているだけということがわかりました
RYZEN COMMONよりOCすることでp-state通り可変であることを確認とれました
お騒がせしました
よくみたらOSすら書いておりませんでした
win10home
ryzen 1700
a-tuningから設定した場合は起動直後でもすなおに可変しておりましたので勘違いしました
SSDで即起動完了し、十数秒ほどで全コア10%以下の負荷なのにしばらく最大クロックをキープしているのは謎ですが
BIOSからの設定で電圧も可変となったためとりあえずよしといたします
あとRYZENの電源設定なんですが、最小クロックが90%になっているんですね
あまり変動しないなぁと思っていたらこんな罠が
書込番号:20841584
Windows10は最近のビルドだとOS起動後はバックグラウンドでサービスやドライバ等の読み込みが終わるまではクロックは下がりません。
SSD等を使っている場合はデスクトップが表示されてから30秒前後経過すればクロックが下がる場合もありますが、
どの程度クロックが高い状態のままになるかは環境により異なります。
この間は電源プランの設定は無視されるので1%に設定している電源プランに切り替えたところでクロックは下がりません。
デスクトップが表示されていても実際には遅延読み込み処理が裏で走っているのでこのような動作になるのは仕様のようです。
OSの起動が完全に完了した時点で電源プランが有効になります。
Ryzen用の電源プランに関してはクロックが下がらないようになっていますが、これも仕様です。
(少なくともAMDが配布しているRyzen用の電源プランは元々最小90%に設定されている為)
書込番号:20848750
情報ありがとうございます
10の最新だとそのような挙動なんですね
標準的な動作ということで安心いたしました
前回からもうちょっと設定をいじってみましたが
電圧を定格からあげた瞬間p-state0が無視される挙動をすることがわかりました(電圧を下げる分にはp-state0は稼働)
ためしにmanualからクロックと電圧を定格からあげ、ryzen commonの設定を確認すると値がp-state0 1ともにmanualにて設定した値になっておりました
ryzenの詳しい仕様は存じませんが電圧をあげると実質p-state1と2だけを使うようになるみたいですね
電圧をあげた瞬間どうがんばってもp-state1で動くのでこちらでも非常に悩みました
(この設定でRYZEN MASTERの設定をいじった場合p-state0の設定を上書きしているためか反映されず)
OCについてはある程度2chとか覗いて調べてみたつもりですが、このMB特有の動作でしょうか?
最近までphenomII+k10statの環境だったためいろいろ面食らうことが多いです
書込番号:20849037
>tksuzukiさん
私は1700とtaichiの組み合わせでBIOSは2.00です。
私も悩みました。
ネットの情報を見て何度設定しても
PSTATE0は無視され(実際はOSでは認識されていますが)
最大クロックは1で動きます。
ですのでベンチを回しても、CPU使用率は70%ほどまでしか上がらず
数値もその程度。
何度も再起動して設定を見直し。
電圧を定格から少しでも上げると、
0は使われないということに
ようやく気付きました。
OCは遊び半分な部分もあるので、ゴリゴリにする必要もなく
かといって定格クロックも物足りないので
定格の電圧で動きそうな3.5に設定。
OCCTも取り敢えず完走したのでこれを以て終わりにしました。
ryzenの100%使用率は定格クロックでも余裕がないようで、
落ちることはなかったですが頻繁に固まりました。
その度にLANが飛ぶ。これも連発されると怖い。
対してi7 3770kは、極稀に固まるような動作はありますが
100%と言う高負荷でもテレビは見れて操作も可能でした。
出たばかりのryzenへの最適化を考えると仕方ないんでしょうが。
これが仕様なのかバグなのか判別しかねますが
3770kは倍率上げてもクロック変動はしました。
取り敢えず、色々と疲れました。
win10pro
Ryzen 1700@3.5定格電圧
X370 Taichi
760Wプラチナム
DDR4-2666 8GBx2
書込番号:20852688
AB350M pro4(BIOS 3.10)ですが、同じくPstate0が無視されます。
皆様どのように解決されましたか?
現状ではPstate1-2の2段階でOCするしかないのでしょうか
書込番号:21354926 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen7 1700との組み合わせですがOCされません。
メモリーはCorsair CMD16GX4M4B3000C15(DDR4-3000)です。
BIOSバージョンは最新の2.20
やったこと
BIOSにて
OC Tweaker
CPU Frequency and Voltage Change → Manual
CPU Frequency(MHz) → 3800
CPU Voltage(V) → 1.275
DRAM Frequency → DDR4-2933
DRRAM Voltage → 1.350
ExitSave changes and Exit
起動してHWINfo64やCPU-Zで確認するとメモリーは2166MHzで動作しています。
電源プランをパフォーマンスにして、OCCTやエンコードをしてもCPUのクロックは3.2GHzのままです。
何が抜けてるのでしょうか?
その設定状態にてDRAM レイテンシ各タイミングはどのように設定されてますか?
またメモリー電圧は?
そのへん一切面倒なら、あっさりとX.M.P(A.M.P)で一発設定できませんか?
書込番号:20809193
メモリ電圧は書かれてましたね、失礼しました^^;
書込番号:20809194
OCメモリーであっても最初から そのOC速度のレイテンシになってはいません。
例えばうちのメモリー DDR3-2400ですが、SPD見れば PC3-10700(667MHz)をなってデフォのレイテンシは9-9-9または11-11-11だったかと思います。
書込番号:20809217
XMPは読み込めませんので手動で2933に設定しています。
メモリーの電圧はDRAM Voltage=1.350のことではないのですか?
レイテンシはXMPが読みこめた場合の値で15-17-17-17-35です。
書込番号:20809232
あ、それで起動してもCOU-Zで確認するとレイテンシはOCされてない状態の15-15-15-15-36
にってしまいます。
書込番号:20809241
AMDのCPUに合った規格のメモリーでしょうか?
シングルランクのみ高クロックが出来たはずですが。
書込番号:20809243
一応ドスパラの店員さんが実際Ryzenで使わていてオススメだとおっしゃるメモリーではあるんですよね。
マザーの動作確認リストにも載ってました。
書込番号:20809250
この方のブログが参考になりそう。
http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-913.html
http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-912.html
書込番号:20809254
たしかsakki-noさんは4枚挿しだったはず。 2枚にしてみれば? 2666MHzは行けそう^^
書込番号:20809262
POSTにえらく時間かかったりしてませんか?
ASRockの独自機能かどうかわかりませんが、AM4 Advance Boot Trainingがautoになっていると、メモリ設定がキツすぎたりする場合に自動でレイテンシをキャリブレーションする機能が働くはずで、それでもダメならクロックごとデフォルトに戻されます。その際にCPUの倍率も定格に戻されてませんかね?
かなり対応が改善されてきたとはいえ、AM4マザーのXMPへの対応はまだまだアテになりませんので、XMPを読み込ませた上で、表示されてるファーストタイミングを手打ち修正したほうが良いと思います。セカンド以下のサブタイミングはマスクされて弄ることが出来ませんので、あえてXMPを読み込ませるわけですが、それでもダメならAUTOでメモリクロックだけ変更するとか。
メモリ電圧1.4V以上かけなければ、BIOSから弄れる設定変更でパーツが壊れることはまずないので、試せることを全て試してみてください。
書込番号:20809276 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、最初に書いた現状で動作してしまっているメモリークロックですが、
2166 → 2133の間違いです(笑)
>ギミー・シェルターさん
サイト拝見しましたがかなり細かく設定する感じですね。
間違えると怖いのでゆっくり確認してから試してみたいと思います。
>あずたろうさん
あいえ、メモリー4枚刺しはまだ危険とのことで2枚しか挿してないんです。
>軽部さん
電源を入れてマザーのロゴが表示される前に、LED点灯&ファンがゴーッとうなる動作をしてから一回落ちて
を数回繰り返してから起動するというパターンが多いです。
メモリーに関してはおっしゃるとおり、XMPを読み込ませたら表示されるレイテンシと電圧をXMPをオートにし
たうで手動設定しているのですが、起動後CPU-Z等で確認するとクロックもレイテンシも定格の数字になって
しまっています。
書込番号:20809292
>軽部さん
つまり、AM4 Advance Boot TrainingはDisableにした方がいいんでしょうか?
書込番号:20809302
ちなみに、ウチのはデュアルランクの16GBモジュール4枚挿しでDDR4-2997相当で駆動してます。
よって、RYZENのメモリ問題はメモリコントローラーの制限というワケではなく、マザーボードの配線設計やウェイト設定、メモリチップの質、メモリモジュールの質、BIOSのチューニングなど、複合的な原因によるものだと思われます。
いずれにしろDDR4-2400以上はOCになりますから、作動する保証があるワケではないってことをお忘れなく…
書込番号:20809306 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、手打ちでtCLを15にしてるのね…
海外のOCフォーラムサイトでの情報なんですが、DDR4-2666以上の設定の場合はココを偶数にすると良いらしいです。理由はわからん。このレイテンシを元に自動生成される値もあるので、2で割った時に整数になる値じゃないとダメとか?
とりあえず、騙されたと思って16か18に。
書込番号:20809410 スマートフォンサイトからの書き込み
多分レイテンシー周りの5個の項目があると思うんですが、一番下の値を32に設定されているようですが、40以上に緩めるとかで改善しないですかね?
私自身はRYZENもまだ買ってないんですが、知り合い情報ですが、現行の多くのメモリーがインテルのメモコンに合わせたチューニングを施してて、レイテンシー設定が結構詰めてあるんですが、RYZENはまだまだ出て新しくて、最適化できてないのもあると思うけど、レイテンシー詰める方向は結構苦手っぽいですよ。
あとは1枚ずつ差してみて個体のばらつきがないかなども見てみてはいかがでしょうか?
あとOCの設定が反映されないのであれば、ASROCKのツールでだめならRYZEN MASTERで試してみると改善しないですかね?
書込番号:20809638
>軽部さん
偶数にしてみたんですがやはり起動後CPU-Z等で確認してみてもデフォの値になっていて2133動作になっています。
うーん、しばらく2133で様子見てBIOSのアプデなど待ってみることにします。
>くら〜くで〜るさん
RYZEN MASTERでやってみました、こちらを使えばOCできますね。
ただ、プロファイルを作成して適用後、再起動するとデフォに戻ってしまうんですね。
なので、起動時に毎回RYZEN MASTERを起動してプロファイルを適用しないとダメみたいです。
あとクロックは上限固定なんですかね。
とりま、3.8GHz/1.275vでエンコかけてみましたが数分で落ちてしまったので、1.300vで今様子を見てますが
今のところこれで通りそうな感じです。
この設定でコア温度は大体室温プラス30〜35度前後といったところでしょうか。
発熱に関してはやはり非常に優秀ですね。
FHDのエンコードでCore i7 4790の2倍、60FPSちょい出てますのでパフォーマンスに関しては言うことなしです。
書込番号:20810009
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
