このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 8 | 32 | 2022年3月27日 17:24 | |
| 5 | 5 | 2019年9月17日 22:38 |
スイッチングハブ(ネットワークハブ) > TP-Link > TL-SG1016DE
はじめまして
TL-SG1016DEでVLANの設定を試みていますが
上手くいかず立ち往生しております
<現在の設定>
Firmware Version 1.0.0 Build 20210512 Rel.40727
Hardware Version TL-SG1016DE 4.20
やりたいことですが
@1-12ポート
A1-4 & 13-16
この2つのグループに分けたいと思っております
Port Based VLANでは
単純にポートを分ける設定の様でうまくいかず
802.1Q VLAN
こちら私が理解できていないためか上手くいきません
VLAN ID VLAN Name Member Ports Tagged Ports Untagged Ports
1 Default 1-4 1-4
2 1-12 1-12
3 1-4,13-16 1-4,13-16
どなたか詳しい方
ご教授頂けると大変ん助かります
何卒よろしくお願いいたします
>interizakuさん
どういうネットワーク構成、VLANデザインかを、手書きでもよいのでUPできますかね?
まず、802.1Q VLANはスイッチ間、または、802.1Qが使えるPC側有線LANアダプターに接続での話ですよ。2台のスイッチかそのようなPCをつなげるのかな?
で、Tagged portがその接続に使われますね。
Untagged portはPCやその他の802.1Qとは関係ないクライアント機器をつなげるためなんですよ。
そう考えると、
>やりたいことですが
@1-12ポート
A1-4 & 13-16
1-4ポートがだぶっているので、このポートはVL@1とVLAをとり扱えますね。
構成がわからないんで、あとはUPしてもらってからかな。
書込番号:24665674
ご返信ありがとうございます
当方素人なもので
ご所望の物がこれであっているか
自信ないのですが
onu
TL-SG1016DE
2F事務所 3F事務所
1-4ポートの内訳ですが
1 onuから出ているLAN
2 共有プリンター
3 共有プリンター
4 NAS
5-12
2F事務所の各PC
13-16
3F事務所の各PC
*2F事務所はセキリティルームのため
3F事務所から見えて欲しくない
*1-4ポートに繋がっているものは3Fでも共有したい
上記で足りますでしょうか
お手数お掛け致しますが
よろしくお願いいたします
書込番号:24665720
ONU
ルーター
TL-SG1016DE
2F事務所 3F事務所
ルーターが抜けておりました
書込番号:24665725
>interizakuさん
>> やりたいことですが
>> @1-12ポート
>> A1-4 & 13-16
@とAで1-4は被っている。
@5-12/A13-16は被っていない。
ポートの1-4が被っているので、
「ポートベースVLAN」
でないとポートの共用が出来ません。
「タグVLAN」(802.1Q)ですと、
ポートの1-4が被っていて、
排他的に設定しないとダメなので、
「タグVLAN」(802.1Q)の設定は出来ません。
書込番号:24665734
>interizakuさん
TL-SG1016DEは、2階専用のL2 SWとして運用され、
共用機器用のL2 SW(8ポート)と
3階用のL2 SW(5ポート)は分離された方がいいかと思います。
書込番号:24666049
>interizakuさん
"No change"は触らないという意味ですよ。 VLAN1にアサインされていたポートは他のVLANへアサインすると、自動的にVLAN1から抜けますからね。
最終的にVLAN1に1−16が設定されないようにしましょう。
書込番号:24666190
>interizakuさん
VLAN1の取り扱いを間違いました。
失礼しました。
マニュアルによるとVLAN1は必ず1Portは必要のようですね。
また、Untaggedの設定は.1Q VLAN用で今回は必要ないので、設定しなくてもよいです。
UPした写真でVLAN1にポート12をアサインしてますけど、どれか一つのポートでよいです。
書込番号:24666245
>interizakuさん
設置する場所によりますが、
2階と3階の距離はあるかと思います。
もし、2階にTL-SG1016DEを設置した場合、
3階の端末分のLANケーブル:「4本」を
2階から3階まで布設するのですけど、大丈夫ですか?
→LANケーブル:「1本」だけ2階から3階に布設された方がいいかと思います。
共有リソース分のVLANに関しては、
2階と3階のユーザーが使う感じのようですが、
TL-SG1016DEでは「タグVLAN」構成では、
排他的にポート接続するので、
実現出来ません。
書込番号:24666251
>interizakuさん
逆に
どうしても、TL-SG1016DEの1台で全部間に合わせたい場合は、
「ポートベースVLAN」の構成で設定するしかありせん。
書込番号:24666278
>interizakuさん
>> 1-4ポートの内訳ですが
>> 1 onuから出ているLAN
>> 2 共有プリンター
>> 3 共有プリンター
>> 4 NAS
>> 5-12
>> 2F事務所の各PC
>> 13-16
>> 3F事務所の各PC
ポートベースVLANですと、
A --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B --- 1 2 3 4 13 14 15 16
のように、
構成されると要件を満たすかと思います。
書込番号:24666315
>interizakuさん
>> *2F事務所はセキリティルームのため
>> 3F事務所から見えて欲しくない
インターネットに接続すると、外部からのサイバー攻撃もあるかも知れません。
2F事務所には、インターネットに接続させない端末のVLANも必要かと思います。
あと、ゲスト用のVLANもあると、便利かと思います。
共用機材が増えたり、人員が増えたりすると、
TL-SG1016DEだけでは、役不足に陥ります。
<ネットワーク経路>
ONU ==== ルーター ==== @ 8ポートHUB
||====== A TL-SG1016DE 2F
||====== B 5ポートHUB 3F
@ ポートベースVLANで構成
・ポート1 AのVLAN ID 20を接続 VLAN ID 1 (2Fのインターネット接続OK端末)
・ポート2 AのVLAN ID 21を接続 VLAN ID 2 (2Fのインターネット接続NG端末)
・ポート3 AのVLAN ID 22を接続 VLAN ID 3 (2Fのゲスト用)
・ポート4 BのVLAN ID 30を接続 VLAN ID 4 (3Fのインターネット接続OK端末)
1 2 3 4
(20) (21) (22) (30)
・ポート5 ルーター ○ × ○ ○
・ポート6 プリンター1 ○ ○ × ○
・ポート7 プリンター2 ○ ○ × ○
・ポート8 NAS ○ ○ × ○
A タグVLAN(802.1Q)で構成
・ポート1 VLAN ID 20を@のポート1:VLAN ID 1へ
・ポート2 VLAN ID 21を@のポート2:VLAN ID 2へ
・ポート3 VLAN ID 22を@のポート3:VLAN ID 3へ
残りポートは、
・インターネット接続OK端末のVLAN(VLAN ID 20)
・インターネット接続NG端末のVLAN(VLAN ID 21)
・ゲスト用のVLAN(VLAN ID 22)
B タグVLAN(802.1Q)で構成
・ポート1 VLAN ID 30を@のポート4:VLAN ID 4へ
残りポートは、
・インターネット接続OK端末のVLAN(VLAN ID 30)
書込番号:24667056
>おかめ@桓武平氏さん
>Gee580さん
>antena009さん
皆さま
色々なアドバイス有難うございます
本当に感謝いたします
本日試させて頂きます
ありがとうございました
書込番号:24667270
>おかめ@桓武平氏さん
>ポートベースVLANですと、
こちらですが
本製品の設定画面で試したところ
1234が被っていると設定が出来ませんでした
以前使用していた
PlanexのS-0116Fでは
上記設定が出来たのですが
本製品では設定A設定Bと
ポートを重複することが出来ない様です
他の方法を試してみます
ありがとうございました
書込番号:24667282
>interizakuさん
エラーメッセージには
Cannot remove all ports from VLAN1!とありますよ。
なので、どれか一つのポートはSacrificeとしてVLAN1に残す必要がありますよね、マニュアルによれば。
TPーLink製品はどれもクセが大きいので要注意です。 これに慣れてしまうと、STANDARDが理解できなくなるのでは?
書込番号:24667303
>Gee580さん
12番ポートを犠牲にしてみました
@12
A1-11
B1-4、13-16
この様に設定していくと
Bを入力した時点で
Aから1-4が削除されてしまいました
結果として
このハブのポートベースVLANでは
設定できないのかな、、と
別な方法を試してみます
有難うございました
書込番号:24667448
>interizakuさん
何か、
NETGEAR製ですと、
ポートベースVLANの「基本ポートベースVLAN」に設定しているような感じに見えます。
TL-SG1016DEにNETGEAR製の「拡張ポートベースVLAN」相当の機能出ないと、
ポートの共有設定が出来ないかと思います。
書込番号:24667548
>おかめ@桓武平氏さん
NETGER社のHUBだと可能なのですね。。
有難うございました
書込番号:24667629
>interizakuさん
ダメでしたか。
トライ アンド エラーでもうしわけないですが、
今度は、802.1Q VLANですよ。
前回と違ってVLAN1のためにSacrificeは必要ないですね。
さらに、1−4ポートは2つのVLANにだぶって設定できるはずです。
@802.1QVLANをEnable
AUPした表のように設定
BVLAN1から13−16を除く
で、やってみてくださいね。
書込番号:24667638
同メーカーの5ポートスイッチ(TL-SG105E)に続き、VLAN機能に期待して購入しました。
設定としては、MTU VLANを有効にし、アップリンクポートを16番に指定しています。
その状態で、16番ポートをWAN側のルータに接続し、それ以外のポートにPCを繋いでいます。
ところが、設定(Applyした)直後はポート1〜15番は互いに通信できない(正常動作)のですが、
本機(TL-SG1016DE)を再起動すると、ポート1〜15番も互いに通信できるようになってしまいます。
(但し、管理画面の設定内容は変わっておらず問題ないように見えるが、実際の動作は問題がある。)
再起動は、電源断→電源再投入でも、管理画面で再起動を実行しても、症状は同じく発生します。
VLAN機能のテストは、16番ポートに繋いだWAN側のLANケーブルを他のポートに繋ぎ替えて、
それ以外のポートに接続してあるPCからインターネットに繋がらないことを確認しています。
(本来はこの状態でインターネットに繋がらないはずだが、VLANが効いていないため繋がってしまう。)
同じ機種(TL-SG1016DE)を複数台所有していますが、当方では全て同じ症状が出ています。
ハードウェアバージョンは3.0、ファームウェアは1.0.0 Build 20161108 Rel.30364です。
現在、TP-Linkのテクニカルサポートに問い合わせ中で何度か回答はありましたが、
共通認識が得られないため話がかみ合わず、問題の解決にはほど遠い状況が続いています。
同じバージョンの同機種をお持ちの方で、MTU VLANの機能を使いたいという場合は、
再起動後もVLAN機能が効いているかどうか試された方がよろしいかと存じます。
また、上記のような不具合に関して何かご存じでしたら、お教えくださいますと幸いです。
内容がややこしいので分かりにくくて恐縮です。また、長々と失礼いたしました。
メーカーサイトに最新のファームウェアが出ているようです。 VLANに関しての修正も入っているので、試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:21116414 スマートフォンサイトからの書き込み
>sin 0000さん
お知らせありがとうございます。アップデートしてみようと思います!
書込番号:21117956
>sin 0000さん
公開されたファームウェア(TL-SG1016DE_V3_170530)にアップデートしてみたところ、
上記の症状は発生しないように修正されているようです。疑心暗鬼ですが、間違いなさそうです。
更新後のファームウェアバージョンはこちらです。→1.0.1 Build 20170530 Rel.39380
この問題についてはほぼ諦めていたため、ファームウェアの公開もチェックしていませんでした。
本当に助かりました。ありがとうございました!!
なお、メーカーのテクニカルサポートの対応では結局解決に至らなかったわけですが、
新しいファームウェアが公開されたことについての連絡も一切無かったことを付言しておきます。
書込番号:21118369
レビューの不具合報告がそのままになっていますよ
ファームウエアのアップデートで解消したらば訂正されてはいかがですか?
書込番号:22886859
と偉そうに言っておきながら、自身も放置ってあたりがタダの文句ったれを如実に表していますね。
書込番号:22929537
[スイッチングハブ(ネットワークハブ)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
スイッチングハブ(ネットワークハブ)
