Archer C5400
- IEEE 802.11acや、最大4台の同時ストリーム通信が可能な「MU-MIMOテクノロジー」に対応した無線LANルーター。
- 8本の外部アンテナを装備し、「ビームフォーミングテクノロジー」との組み合わせで、 広範囲で安定した高速のネットワークを実現する。
- 「リンクアグリゲーション(1GbE×2)」の設定が可能なギガビット対応LANポートを4基搭載し、有線環境でより快適なインターネット接続が可能。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 21 | 18 | 2019年2月11日 16:02 | |
| 0 | 3 | 2018年11月24日 14:03 | |
| 16 | 8 | 2019年3月27日 19:08 | |
| 8 | 6 | 2018年8月5日 12:21 | |
| 11 | 11 | 2018年8月19日 15:13 | |
| 2 | 4 | 2018年7月16日 21:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400
めちゃ初歩的な質問で申し訳ありません。モデムPR-400KIとArcherC5400を繋ぎたいのですが、モデムにインターネットポートがありません。ランポートはあるのですが・・。教えてください。
まず光回線なのでPR-400KIはモデムではなく、
ルータ機能付きのONU、つまりHGW(Home GateWay)です。
PR-400KIのインターネット側は光ファイバーが直接繋がれてますので、
インターネットポートは不要です。
PR-400KIのLANポートにC5400を有線LAN接続して下さい。
物理的な接続はこのようになります。
書込番号:22439589
早々の返信ありがとうございました。モデムのランポートとArcherのWANポートをつないでも、インターネット接続ランプがオレンジ色点灯で接続されたないようです。どこに問題があるのでしょうか?
書込番号:22439652
接続用のPPPoE用IDとパスワードは設定したのかな?
書込番号:22439663
>どこに問題があるのでしょうか?
もっと情報がないと判りません。
プロバイダはどこ?
v6プラスなどのIPv4 over IPv6のサービスを契約していますか?
PR-400KIのPPPランプの状態は?
書込番号:22439664
設定が終わっていないので パソコンで設定してください。 SSIDが出てくると思います。 PINコードを入れたら
https://emulator.tp-link.com/webpages_C5400v2_homecare/index.html
書込番号:22439676
IPV6パススルーしかありません。 ブリッジモードにするしかありません。
書込番号:22439700
まずイッチバン最初に確認することはっすね。
・PR-400KIの前面ランプが、どう点いているかの情報をお願いするっす。画像でも可。
書込番号:22439749
tp-linkでPPPoEを選択して終了までいったのですが、レッド点灯です。ちなみにプロバイダは、コネクト光です。教えてください。
書込番号:22439762
開始の日付が来ないとできません。 いつからにしましたか? 開通日になれば青くなります。 日付の確認が必要だと思います。
モデムは早く届くんですが・・・
書込番号:22439775
利用開始は2年前からです。ちなみに、tp-linkでは、ネットワークマップを見ると、インターネットステータスは「接続中」接続タイプは「PPPoE」しかし、IPアドレスが「0.0.0.0」となっています。そこに問題があるのではないでしょうか?
書込番号:22439804
モデム前ではアラーム、初期設定、オプション以外のランプはすべて点灯しています。ブリッジモードにするしかないのなら、どうすればいいのですか。
書込番号:22439837
ipv4しかないので。 こうくんぱぱというところでブリッジ接続のやり方をやっています。 2回設定をしないといけません。
書込番号:22439853
PR-400KIのPPPランプが点灯しているのなら、
PR-400KI自体で既にインターネットに繋がっているので、
C5400はブリッジモードで良いです。
以下参照して設定してください。
https://www.tp-link.com/jp/faq-1199.html
書込番号:22439865
PR-400KIでPPPoEを使っているならC5400をブリッジモードにするか
PR-400KIを初期化してPPPoEブリッジモードにしてC5400でPPPoEで接続するの2択かな
C5400をブリッジモードにする
https://www.tp-link.com/jp/faq-1904.html
書込番号:22439890
なるほど。
「PR-400KI」の「PPPランプ」が緑に点いてるってことっすはね、「PR-400KI」のLAN端子につなぐ無線親機は「ブリッジモード(APモード)」で使うっす。
すでにみなさんからも「Tp-Link」サポートページの情報が出ているっすから、参考にしてみてくださいねー。
んで、ワタクシからは・・・、
「NTT PR-500MIのPPPoE機能でTP-LINK C5400をAPモードで繋げてみた・その2 取付・設定編」
https://kiyotatsu.com/pr500mi_c5400_connect_ap-mode_setup/
「PR-500MI」ってなってるっすけど、やることは一緒っす。(^^)/
書込番号:22439962
お騒がせしましたが、リセットしてLANケーブルをWANポートに繋いでみると無事開通しました。電波状況もこれまでより良好です。アドバイスありがとうございました。
書込番号:22459167
AC 5400を2台購入しましたが、1台をメインのルータ、もう1台を中継機にしたいと思っていたのですがアクセスポイントモードだと有線接続しないと不可である事を知りガッカリです。メインを1階に設置して、もう1台を中継機として2階に無線で設置したかったのですが。。。
どなたかAC5400を中継機として利用されてる方はいらっしゃいませんか?
メイン1台と無線で接続できれば最強だと思っていたのですが....
書込番号:22275083 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を使用しているわけではないですが・・・
ルーターモードにして、詳細設定 > システム ツール > システムパラメーターを選んで2.4GHz WDSもしくは5GHz WDSという項目はないですか?
新しいTP-LINKの製品はシステムパラメーターの項目に中継機の設定項目があるので、無ければ中継機の設定は出来ません。
ファームウェアが最新でなければ最新にしてみて、WDSの項目がなければ中継機に設定できません。
WDSの項目があるファームウェアが公開されるまで、中継機として使用できないでしょう(公開されるかも不明)。
参考
WDSブリッジング機能を使ってルーターを中継器として使用する方法(タブ型の管理画面も持つ機種)
https://www.tp-link.com/jp/faq-1555.html
書込番号:22275174
マニュアルの
https://static.tp-link.com/1910012181_Archer%20C5400(EU)(US)_V2.0_UG.pdf
を見てみると、
P17 & P18 の動作モードではRouter と Access Point しかないようですし、
WDSや Repeatでファイルを検索しても中継機能にはヒットしません。
なので、本機は中継機には使えないようです。
書込番号:22275434
お二方、ありがとうございます。
AC5400は、やはり中継機としては利用できないのですね。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:22276025 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスに対応しているルーターは限られていて、Archer C5400は対応していない。
対応ルーター一覧は、https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
ドコモ光+GMOならv6プラスに対応しているBuffalo WXR-1750DHP2が無料レンタルできる。
https://gmobb.jp/service/docomohikari/?banner_id=adw_070302_180613&pid=adw101&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=docomo&utm_content=adw_070302_180613&gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEIE8gRZNPq6TEeDrbFJ1hv5xyKvTgvSwfa9rG9HglwTyhYrD-XAviexoCfKIQAvD_BwE
書込番号:22017335
少なくともTP-LINKの無線LANルータでv6プラスに対応している機種はありません。
ひかり電話用ルータのPR-500シリーズなどのHGWをレンタルしていれば、
HGWでv6プラス接続は可能ですが、
ひかり電話を契約していなければ、
GMOでWXR-1750DHP2を無料レンタルすれば、
WXR-1750DHP2でv6接続できます。
書込番号:22017433
ルーター借りてたんですが家族で使用してたので台数が増えてよく接続切れてたんので買い直したのでわからなかったんです(^▽^;)
IPv6の項目あったのでなぜ繋がらないのかと思ってたんです
書込番号:22017446 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラス対応してなかったんですね( .. )
ありがとうございました
書込番号:22017452 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスは IPv4 over IPv6 のMAP-E で接続する必要があり、
単なるIPv6とは違います。
書込番号:22017459
V6プラスでは、C5400は使い道がないのでしょうか?
書込番号:22053991 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6で宅内側であればv4として使えるのかな?2重ルーターにならないようにして?
書込番号:22460192 スマートフォンサイトからの書き込み
現在OCN V6アルファでブリッジモードで使ってます。
書込番号:22562288 スマートフォンサイトからの書き込み
B社のWXR-1900DHP3シリーズを使ってますが、1Fから2Fの斜め上の部屋ではほぼ繋がりません。C5400を検討してますが、皆様のご意見をいただきたいです。携帯はビームフォ-ミング無しです。
書込番号:22009356 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に電波の強さは法律で上限が決められています。
日本で一般に販売されている製品はそれに適合した製品ですので、Archer C5400に変えてもほぼ変わらないかと思います。
アンテナの本数が多くて通信速度が上がっているだけで電波の強さはさほど変わりません。
現状とれる手段としては
・WXR-1900DHP3をなるべく天井に近い位置に設置する。
・2階の電波が十分届く位置に中継機を設置する。
・工事で有線LANコンセントを1階と2階をつなぐように設置してアクセスポイントとして無線LANルーターなどを別途設置する。
あたりかと思います
書込番号:22009389
WiFiは電波法で出力できる電波強度が制限されていてほぼ同一です。
ただ外部アンテナの方が、届く範囲を調整できる可能性はあります。
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol08/
でも、それでも家屋構造により、届くかどうかは、実際試してみないと分かりません。
下手に買い換えるよりは、中継器を検討した方が無難だと思います。
例>http://kakaku.com/item/K0001017272/
書込番号:22009412
「特別に」遠くまでとどくというようなものはありません。
まぁ、筐体の設計とか、アンテナの内部配置とかで「多少の」差は出るということはあるかもしれませんが、基本的には、
「到達範囲を広げるために機種を選ぶ」
という選択の考え方はありません。
同じ環境で、より速度を上げるという考え方はあります。
無線親機の電波強度は、法律で規制されており、現状発売されているものはほぼ上限いっぱいの状態ではないのかなぁと考えます。
無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地にアクセスポイントとして「NEC WG1200HS2」あたりを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、ホームゲートウェイから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、アクセスポイントとして「NEC WG1200HS2」あたりを置く。
・PLCコンセントLANはちょっと値段高いかなぁってことなら、最終目的地との中間あたりに中継器として「NEC WG1200HS2」あたりを置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
なぜ、「NEC WG1200HS2」ばかりなのかとゆーと、色々と考えて、もっともコストパフォーマンスがいい機種と思われるからでございマッス。
もちろん、別のものでもかまいませんし、予算が許す限り値段の高い機種のほーが、よりいいことにはマチガイありません。
最終的には、相手は電波ですので、ハルぴょんさんさんの環境でどうなるかはやってみないとわかりません。
・・・つーことで。( ^)o(^ )
書込番号:22009493
あと、余計なお世話ではございますが・・・、
TP-Linkってメーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しております。
ASUSなんかもおんなじことがいえますね。
「んなこたぁ心配ないんだよぉ!オレ、設定には自信があるんだからぁ!」
ってことなら、なんも気にしなくていいんですけどね。!(^^)!
・・・まぁ月並みではございますが、バッファロー、NECあたりでどうなのかなぁと。
書込番号:22009509
まず電波強度は電波法の制限から左程は変わらないと思います。
電波強度が同じでもアンテナの本数によりリンク速度は変わって来ますが、
大抵の子機はアンテナ2本以内ですし、
WXR-1900DHP3でもアンテナ3本あるので、
たとえC5400がアンテナ4本であっても、C5400の優位性にはなりません。
但し、C5400は5GHzが2系統ありますので、
接続する子機が非常に多い場合はSSID当たりの接続子機の台数を減らせますので、
その場合はC5400の優位性となります。
WXR-1900DHP3のアンテナは向きを調整できますので、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021289-01.pdf
を参照して電波が当該子機の方向により強くなるように調整してみてはどうですか。
それと、親機の周りに障害物を置かず、
出来るだけ子機との距離が近くなるような位置に置くことも重要です。
それでも改善しない場合は、中継機を活用した方が良いと思います。
中継機を使う場合は、親機と子機の中間あたりに中継機を置くことと、
2.4GHzと5GHzを組合わせて中継することがポイントです。
同じCHだけで中継すると無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
書込番号:22009526
日本で売られている無線LANルータの電波はどれでも鉄筋コンクリートを通りにくいです。
日本の法律の関係でそう決まっているので、他社の無線LANルータの高級なものでも電波の強さはそう変わりません。
1階と2階に個々に無線LAN親機を置いてカバーするのが本当は良いかと思います。
書込番号:22009796
Nuro光に加入する際、ルータを新しくしようと思い、
そこそこ良いスペックのこれを買ってみたのですが、
起動してしばらくすると、5GHzの無線LANが使えなくなります。
設定画面を見ると、
「5GHzネットワークは、お住まいの地域/国の制限により利用できません。」
という表示が出ていました。
もちろん、日本国内です。
熱暴走とかで使えないとかなら、まだ許せなくもないのですが、
日本国内で接続しているのに、こういう表示が出るのが不思議です。
どなたか似たような体験された方居られますか?
リセットボタン長押しで、工場出荷時状態に初期化しても同じならば、それは故障だと思います。
サポートへの連絡をオススメいたします。
書込番号:21972793
>設定画面を見ると、
>という表示が出ていました。
レーダとの干渉を回避するためのDFSとはまた別もののようですね。
本機はトライバンドなので5GHzでは2個のSSIDがあると思うのですが、
どちらのSSIDなのでしょうか?
それとも両方ともですか?
そのSSIDのチャネル設定はどのようになっていますか?
書込番号:21972797
今回新規で設置したということならば、どちらかとゆうと、国内で接続しているのにということではなく、どう設定して使っているのかということだと考えます。
書込番号:21972874
警告は恐らくタイムゾーンかリージョンコードが日本以外になっているから
日本国内で認可されていない周波数帯を利用できないように対策されていたような気がする。
書込番号:21972887
日本ではWi-Fiの5GHz(W52 W53 W56)の屋外使用禁止されています。また、W53 W56はレーダー探知で
周辺に使用者有無を確認するために通信遮断がされます。
したがって設置場所は窓際など避けて、まずはW52 のみを有効にして試してみてはいかがですか。
書込番号:21973368
ファームウエア最新版でしたね。失礼しました。
書込番号:21973375
訂正。W56は屋外使用できますが前述のようにレーダー探知があり
チャンネルが頻繁に変わることがあります。
書込番号:21975517
皆さん、レスどうもです。
メーカーさんに問い合わせて見たところ、
着払いで送ったら、
交換品を送ってもらえるらしいので、
とりあえずそうしてみることにします。
問い合わせ内容は、
最初の書き込み内容殆どそのままでしたが、
こちらでの追加確認も無く
あの内容で交換対応というのは、
やはり何かあるんでしょうかね?
後日、交換品入手したら、
再度、ご報告します。
書込番号:21975694 スマートフォンサイトからの書き込み
確認が遅れました。
新しいルータを接続したところ、特に問題なく接続できるようになりました。
こんなのファームの書き換えでできるかと思ったのですが、
今回の現象は、そういう対応ができないらしく交換となりました。
着払いで出せましたが、
こんなのが多かったらメーカーさんも再三取れないんじゃないかと思いますね。
書込番号:22042479
購入して一年 ここ最近、動作がカクカクって時があります。バージョンアップとか自分でまったくしてないんですが、この商品は勝手にバージョンアップしたりするんでしょうか?
書込番号:21968105 スマートフォンサイトからの書き込み
自動更新するのは調べてませんが、最新FWは2017-09-12「Archer C5400(JP)_V2_170406」に出ています。
再起動はしましたか?
それだけで、改善することもありますy
遅くなったと感じるのが、どの末端を使ったときでもというなら、ルータが原因かもしれませんが、
スマホだけが遅いなど特定の機器であれば、その機器に問題ある可能性もあります。
書込番号:21968128
P89以降を見れば判りますが、全く自動で勝手にバージョンアップされることはないです。
上記pdfで Online Upgrade と呼ばれているのは、
設定画面に入れば新しいバージョンが入手可能かどうかをアイコンで示し、
新しいバージョンが入手可能な場合は、Upgrade ボタンを押下すればアップデートされると云うものです。
https://www.tp-link.com/jp/download/Archer-C5400.html#Firmware
によると、最新版は2017-09-12 にリリースされてますので、
まだならアップデートしてみてはどうですか。
また本機は2.4GHzにも5GHzにも対応していますので、
接続する子機(PC等)が多い場合は、
片方のSSIDだけに子機(PC等)を接続するのではなく、
2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDに子機を振り分けて接続した方が
通信は安定します。
書込番号:21968139
ユーザーズマニュアル曰く、自動でのファームウェアのアップデートはないようです。
アップデートのタイミングは自分で決めることになります。
ファームウェアのアップデートの有無が原因では無いと思います。
一度電源を切って再起動してみるとか、チャンネルの設定を確認し直してみるとかしてみた方が良いかと思います。
あと接続している子機が増えたり通信量が増えた端末があるとかあれば、そちらも原因の一つだったりするかもしれません。
書込番号:21968146
端末側に問題がないとして、
まずは現状をしっかりと分析する。
・ファームウェアは最新なのか。
・有線直結で速度はどのくらいなのか。
・無線で速度はどのくらいなのか。2.4GHz、5GHzとも。
・現在の無線チャンネルは、何になっているのか。2.4GHz、5GHzとも。
んでここまで調べてから、C5400を再起動。
おそらくは、このタイミングでご近所さんとの無線混雑具合を自動判定します。
んで、再起動後、また同じ分析をしてみる。
これで症状が変わらなかったら、後ろのリセットボタンで完全初期化!
これで症状が変わらなかったら、プロバイダはどこだかわかんないけど、v6関係を検討するか、機種交換・・・、
しか今のところは思いつきません。
どうでしょうか?
書込番号:21968201
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
