Archer C5400
- IEEE 802.11acや、最大4台の同時ストリーム通信が可能な「MU-MIMOテクノロジー」に対応した無線LANルーター。
- 8本の外部アンテナを装備し、「ビームフォーミングテクノロジー」との組み合わせで、 広範囲で安定した高速のネットワークを実現する。
- 「リンクアグリゲーション(1GbE×2)」の設定が可能なギガビット対応LANポートを4基搭載し、有線環境でより快適なインターネット接続が可能。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 149 | 94 | 2019年7月18日 22:43 | |
| 23 | 16 | 2019年6月10日 23:49 | |
| 7 | 5 | 2019年4月28日 08:15 | |
| 5 | 2 | 2019年3月29日 21:08 | |
| 16 | 8 | 2019年3月27日 19:08 | |
| 13 | 8 | 2019年3月9日 01:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400
色々と無知です、わかりやすい砕いた言葉で教えていただけたら、助かります。
今、主屋でソフトバンク光Wi-Fiを
バッファローのWXR-2533DHP2で
無線Wi-Fi飛ばして、テレビからyoutubeみたり、iPhone5台、ノートPC一台、その程度で問題なく使用しています。
離れにあるお部屋のテレビで、ネットフリックスなどの動画をみたいのですが、主屋のルーター親機から窓越しに25m離れています。
その間に車庫があり、車庫の壁コンクリートがギリギリ窓と窓の間を邪魔します。
今の状態ですと、車庫にはWi-Fiが入りますが、離れのお部屋には全く届きません。
そこでこのルーターに親機を変えようかと考えてるのですが、もしこのルーターだけで、離れのお部屋に電波が届けば、そこから中継機で有線LANでテレビに繋げれたらベストなんですが。
届かない場合、車庫に中継機を置き、離れのお部屋に飛ばし、離れのお部屋で中継機でつなぐ。
親機=中継機=中継機
は、このルーターは可能ですか?
またそうなると、主屋でも中継機を置きたいのですが、中継機の並列はできますか?
もしくは別の方法ありますか?
アクセスポイント?TP-Link 室外用AP機 無線LAN SMB向け アクセスポイント 5G専用 300Mbps CPE510も、気になってるのですが、、、使い方がいまいち理解出来ず。
こんなに無知だと、バッファローの製品にこだわるべきかな〜〜と思ったりもしつつ、こちらを試してみたく質問しました。
書込番号:22654102 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみないとわかりません。
スマホをお持ちのようなので、現状で離れからWi-Fiで母屋のルーターにつなぐことができるか、その時の電波強度はどれくらいなのかを確認する。
車庫のコンクリはどれくらい厚ささのか、鉄筋等はどれくらい入っているのか。
ベストは、有線を引くこと。
なお、5GHzは障害物に弱いので、つなぐとしたら2.4GHzのほうが良いでしょう。
書込番号:22654156
>ぱゃのさん
中継機を3台も必要とするなら、
[TP-Link]Deco M9 Plus(2ユニットパック)
https://s.kakaku.com/item/K0001106239/
でメッシュを組む方が、ユーザが相互干渉を気にしなくて済むので良いのではないかと思います。
書込番号:22654173 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
今の状態で、離れのお家にはWi-Fi電波はゼロです。
車庫なので、鉄筋はそんなに入っていない、ブロックを積み上げたような感じです。
壁の薄さは10cmほど。
車庫と言っても、窓もたくさんあり車が5台停めれるようなテニスコートほどの大きさです。
書込番号:22654176 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくムリっす。(;^_^A
なにを選んでも、親機1台だけではムリっす。
いけたとしても、カスカスだったり、な〜んも保証できないっす。
今回のような場合はっすね、「TP-Link CPE510」一択で行くっす。
これを2台かって、
・母屋親機−>有線−>母屋窓際CPE510−>無線−>離れ窓際CPE510−>有線−>離れ用アクセスポイント
って使うっす。
離れ用アクセスポイントは、メンドクサイ選択はオススメしないで、
・NEC WG1200HS3
一択で行くっす。
無線区間は、「CPE510」間だけにしないと、伝送帯域が狭くなって、動画再生に影響が出るっす。
お金をかけてでも、有線LANを引くっす。
「いやぁ〜工事費節約したくってさぁ、有線間も無線でやりたいなぁ・・」
ってことであれば、それはご自由にっす。
んでも、一か所無線にするだけで、どんどんと条件は悪くなっていくんで、そこは覚悟っすよ〜〜。('ω')ノ
書込番号:22654185
14点
>親機=中継機=中継機
は、このルーターは可能ですか?
既にWXR-2533DHP2を親機として使っているとのことなので、
C5400は中継機として使いたいのですよね。
C5400のマニュアルの
https://static.tp-link.com/2019/201901/20190110/1910012411_Archer%20C54002.0_UG_REV2.2.0.pdf
を見ても、WDSやBridgeやrepeaterなどの説明が見当たらないので、
中継機としては使えないようです。
複数台の中継機を使う可能性があるのなら、
バッファローよりもNECの方が良いです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
のWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応して機種ならば、
複数台の中継機を使うことが出来ます。
WXR-2533DHP2がアンテナ4本の機種ですので、
少しでもリンク速度を確保できるように中継機もアンテナ4本のWG2600HSが良いのでは。
他社製の親機に対してもWi-Fiデュアルバンド中継機能対応の中継機は使えます。
最初に以下を試してみて下さい。
TVはWG2600HSと出来れば有線LAN接続の方が良いです。
WXR-2533DHP2(母屋) --- WG2600HS#1(離れ) *** TV
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
上記構成でダメな場合は、中継機を追加。
WXR-2533DHP2(母屋) --- WG2600HS#1(車庫) *** WG2600HS#2(離れ) ---TV
但し、5GHzの無線LANは屋外使用可能なW56を設定してい下さい。WG2600HS#1。
書込番号:22654187
アドバイスありがとうございます。
中継機を3台というのは
2台は車庫、離れのお家に。
もう一台は主屋に、親機から離れた部屋にも置きたいということですが、これは中継機二台に対して利用する、と言う考えでokですか?>papic0さん
書込番号:22654189 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
アドバイスありがとうございます!
こちらとしては一本の光契約で、安定したネット環境がゲット出来るなら、機器や工事費は払いたいです☆
有線LANで、、、というのが、私の理解では、LANケーブルを買って、有線LANケーブルを繋ぐ。ということでしかありませんが、業者などを通して、工事をしてLANケーブルを繋ぐという意味ですか?そんな方法があるとするならば、ソフトバンクにお願いするのですか?工事費はいくらぐらいなのでしょうか?
書込番号:22654210 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
親機をこちらの商品に変えて、
今のバッファローは使わない、もしくは中継機として利用出来るなら使う、という考えです☆
書込番号:22654217 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱゃのさん
〉中継機を3台というのは
〉2台は車庫、離れのお家に。
〉もう一台は主屋に、親機から離れた部屋にも置きたいということですが、
上記を中継機で実現できるのか、安定するのか、自信のあるお勧めができないので、メッシュの方が良いと思いました。
書込番号:22654224 スマートフォンサイトからの書き込み
そーゆーことっす。
業者にたのべばっすね、お金のかけ方しだいで、きれーにやってくれるってことだけっす。
近隣の電気工事屋さんに頼むっす。
>工事費はいくらぐらいなのでしょうか?
そんなことは、ワタシに聞かれても〜〜。(*_*)
見積依頼するっす。
書込番号:22654230
>親機をこちらの商品に変えて、
WXR-2533DHP2は親機がWXR-2533DHP2/WXR-2533DHPに限定されていますので、
WXR-2533DHP2は親機として活用した方が良いです。
NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機なら他社製親機にも中継機として使えますので。
書込番号:22654242
>Excelさん
まぢ〜〜ありがとうございます!
工事費、とおっしゃるので、てっきり業者に払う工事費と思っていましたが☆☆
やってみます!
その方法☆
親機は今の親機でいいですか?
LPにするべきですか?
書込番号:22654249 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
すみません、
LPではなく、
TP-linkでした。。。
に、親機も変えるべきですか??
書込番号:22654268 スマートフォンサイトからの書き込み
>TP-linkでした。。。
>に、親機も変えるべきですか??
んな必要はないっす。
いまのまんまでいーっす。
つーか、一般的には、TP-Linkはオススメできないっす。
今回は、特殊な事情で、部分的に「CPE510」っすけど、
TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しております。
おんなじ理由で、ASUSなんかもやめておいたほーがいいメーカーといえるでしょうねぇ。
「んなこたぁ心配ないんだよぉ!オレ、設定には自信があるんだからぁ!」
ってことなら、なんも気にしなくていいんですけどね。!(^^)!
書込番号:22654292
>Excelさん
なんだかんだ国産好きなので、手出しに迷い質問しましたが、よかったです!
さっそく購入をしたく、アマゾンひらいてますが、、NEC WG1200HS3 を入力したところ、5000円程のものと、10000円ほどの物。二点あるのですが、どちらが正しいですか?
書込番号:22654302 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか変な業者もいるのかしらね〜。
10000円はしないんで、5000円でないのかしら?
価格コムも参考にしてね〜。
書込番号:22654321
そうそう、離れのほーの有線配線も考えてくださいねー。
テレビにつなぐんっしょ?
そこまでLAN引っ張って、そこにアクセスポイントかな。
書込番号:22654327
WG1200HS3もWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機ではありますが、
アンテナ2本ですし、
親機がアンテナ4本のWXR-2533DHP2ですので、
予算が許せば中継機もアンテナ4本のWG2600HSの方がリスクは少ないです。
WG1200HS3の場合は\5,100の方もちゃんとWG1200HS3になっていますし、
価格的にもその程度でしょうから、\5,100の方で良いのでは。
書込番号:22654344
>Excelさん
はい☆
商品届き次第接続してみます!
丁寧にありがとうございます。
あぁ〜〜ほんと相談してよかったです。ありがとうございます。
書込番号:22654345 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を使って半年になります。
かなり熱を持つこと以外は速度的には大満足してます。
回線自体は100mbps契約の光で、屋内だと速度低下しても20Mbps以上出るので全く問題無い嬉しい速度が出ていいのですが、この状況は屋外に出ても出ており、セキュリティ的にどうなのかなと思ったりしてます。
屋内でPCやスマホを数台繋いでおりますが、今のところ共有フォルダなどの設定はしてませんのでホームグループ的なものはありません。
この場合、他者に回線利用される恐れ以外は気にしないでもいいのでしょうか?
もちろん利用されて速度が落ちるのも困ると言えば困りますが、、、
家は片田舎の住宅街にあり周囲の家は私よりだいぶ年配の方ばかりが住んでいます。裏の家は親戚の持ち家で毎日は人は居ません。横は片側は駐車場でその隣の家まで10mほど離れています。しかもそこも高齢者が住んでいます。
反対側の隣も空き屋です。表側は道路になってその向かいに一軒家がありますが、住んでいるのは高齢者です。
なので回線を利用される可能性はかなり低いと思っております。
強いて言えば、直線距離で30mほど離れたところに中学校があります。
気にしないでもいいのでしょうか?
PC自体にはセキュリティソフトは入れてあります。(ESET)
ルーターのパスワードは初期設定のままです。
まずここから始めましょう。初期設定のままじゃダメですよ! LANのただ乗りも時々設定画面で怪しげな接続がないか確認してください。定期的にパスワードを変更するのも手です。またセキュリティソフトも特に奮発しなくてもWindows10なら問題ないです。ただ時々Updateを確認する事やセキュリティの画面でアラートがないか確認してください。
変なサイトを閲覧しないで怪しいメールは絶対に開かないとかするだけで十分です。
書込番号:22725281
初期設定では駄目な理由はなんでしょうか?
まずはそこから教えていただけますか?
ルーターのパスワードというのは以前使っていたモデルから見てもせいぜい英数字の8桁程度です。
8桁のパスワードなんて総当たりで解析すると1日もかからないそうです。
初期設定から変えたとしても意味が無いように思います。
それよりもただ乗りされた場合の問題を教えていただけませんか?どういう阻害がありえますか?
速度が低下するという可能性は考えれますが、屋外であれば当然速度は落ちてるでしょうからそれほど影響があるようには思えません。
私が心配するのはルーターにタダ乗り出来た人がどういう攻撃を仕掛けられるかということです。
PCは先ほど書いたようにそれぞれ独立しております。ホームネットワークは構築してません。
この状態で仮にルーターにタダ乗りした人がどういう攻撃が可能なのでしょうか?
書込番号:22725316
>KIMONOSTEREOさん
家の戸締りと同じで、少しでも、侵入しにくくすることがサイバー犯罪を減らす効果がありますので、ルータのパスワードは、購入後に変更することが推奨されています。
今年2月に行った総務省の調査
■国によるIoT機器へのセキュリティ調査、2月20日よりポートスキャン実施
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1168251.html
でも、
>NOTICEでは、国内にある約2億のIPv4のグローバルIPアドレスにポートスキャンを行う。容易に推測されやすいID・パスワード約100通り(「password」「888888」「123456」「admin1234」など、過去のサイバー攻撃に用いられたものも含む)を、ルーターやウェブカメラ、センサーなどの機器を対象に入力することで脆弱な機器を特定する。
とのことです。
侵入後、ルータに設置されているスマホ、パソコン、テレビ、家電レコーダなどIPアドレスを持つ機器を踏み台にして他社へのサーバー攻撃が行われることが懸念されます。
書込番号:22725349
>KIMONOSTEREOさん
他社へのサイバー攻撃としては、官公庁・企業のコンピュータへの侵入による機密情報入手やウェブサイトへのDDOS攻撃などがあります。
踏み台にされた人は、サイバー攻撃に無関係の人なので当惑しているようですが、いつまでも、わたしは知らなかったという訳にはいかず、いずれは責任を問われることが予想されます。
書込番号:22725364
>気にしないでもいいのでしょうか?
ネットワークのセキュリティはいくつかの要素を組合わせて対応すべきものと思います。
無線LANに関しては、ネットワークに入ってこられないようにすることや
傍受されたパケットを解読されないようにすること。
ルータがファイアウォールで外部からの侵入を防ぐこと。
PCなどの機器のOSを最新にしておき、セキュリティホールを作らないこと。
アンチウイルスソフトでウイルス等を事前に検知することなど。
そして無線LANルータの初期設定に関しては、
SSID名はMACアドレスが使われているかも知れませんが、
デフォルトでも暗号化キーがランダムな値になっていれば良いかと思います。
一時期デフォルトの暗号化キーが一定値の機種も見かけましたが、
そのような機種の場合は変更が必要かと思います。
ポートに関しては、使用状況に合わせて、
使っていないポートは閉じた方が良いかも知れません。
ネットワークに入って来られると、ただ乗りされるだけでなく、
各端末の情報を収集され、セキュリティホールがあると攻撃される可能性があります。
書込番号:22725375
万が一、パソコン遠隔操作事件みたいに乗っ取られて利用されたら、いきなり逮捕されてしまう可能性もあります。
さっさとパスワードは変えておきましょう。
書込番号:22725431
レスありがとうございます。
しかしながらパスワードを変えても総当たりで先のような状況では意味が無いのでは?と思うのですがいかがでしょう?
変えたら安全とは思えないのですが、、、全く無いよりはマシとは思いますが、悪意を持っている相手ではルーターのパスワードなど無意味に思います。
そういう意味では羅城門の鬼さんのアドバイスはわかりやすいです。
こういう質問をするとやたらパスワードを変えろと言われますが、変えたパスワードも解析されては意味が無いかと思います。かといって毎月ごとにパスワードを変更するのも大変な作業になります。アドバイスいただけるのはありがたいのですが、もっと現実的な有効性のあるアドバイスを頂きたいと思います。
書込番号:22725497
攻撃する側は、変えたパスワードを時間を掛けて解析するよりも、初期設定のままの機器を優先的に攻撃すると思いますが。
書込番号:22725508
結論から行くっす。
「初期設定のままでも全く問題ないっすよ」
よくニュースになっていたっすよね。
ウェブカメラが乗っ取られて、世界中でのぞかれていたってオハナシ。(;^_^A
んでもね、これってそもそも、
・「メーカー出荷時の初期値」のパスワードが「password」ってなっていたり、
・カメラ側に「抜け穴的不具合」があったり、
ってことで、侵入されたってことなんす。
んで、いまふつーに売られているルーターに関してはっすね、基本的にはそーいった心配はないって考えていーっす。
モチロン、変えてみることは使う人の自由っす。
けど、「完全にランダム」であればいーんすけど、だいたい人の考えるパスワードなんて、単純になったりするっすよね。
なので、逆にセキュリティを弱くしているってことになりかねないっす。
大切なのはっすね、パスワード初期値であっても構わないんで、それが漏れないようにするってことのほーが、イッチバン大切ってことなんす。
書込番号:22725516
そうそう、あとは、ルーターのファームウェアは最新にしておくことも忘れずねー。(^^)/
書込番号:22725520
大切なことはっすね、
・パスワードは漏れないようにすること。
・ファームを最新に保つこと。
・暗号化規格で「WEP」を無効にすること。
・「WEP」しか使えない「ゲーム機」なんかを接続しないこと。
ってところっすかねぇ。
書込番号:22725531
なら接続できる端末を制限すれば良いのでは?
アクセスコントロールとかMACフィルタリングなどで接続できる端末に制限をかければ、ある程度心配は減るのでは?
書込番号:22725939
TP-LinkのデフォルトのAESのパスワードがどのようなものか知らないのですが
例えば、バッファローの機器ですとアルファベット小文字26文字+数字10文字の36文字がランダムで13桁になっています。
これを以下のページを参考に総攻撃すると全部解析するのに1000万年かかる計算になります。5年前の記事なので、解析する機器の能力を1万倍に想定しても千年かかります。
ですからデフォルトのパスワードで大丈夫と思われます。
ただ、デフォルトのパスワードは機器にシールでバッチリはられているので
それを見られたらおしまいですので、
私は念のため、アルファベットの大文字小文字記号数字約90種をできるだけランダムに30桁くらいにして
設定しています。
まあ、パスワードを誰かに見られなければ、そんなに心配しなくてもほぼ大丈夫ではないでしょうか?
書込番号:22726143
リンク張り忘れました。
https://www.dit.co.jp/report/security_report/forensic_center/20141001.html
書込番号:22726148
これはむかーしの「WEP」のころのオハナシっすよね。
もう「WEP」は、積極的には使わないっす。
いまは、もっと長いっす。
書込番号:22726156
時間は無限ではありませんので、解読に充分な時間がかかるようだと実用的ではあります。
たとえば10年だとか。
またWPA2-PSK (AES)などだと、暗号化キーが一定周期で更新されますので、
その更新周期内に解読されなければよい訳です。
案外盲点なのは、電波強度を調整できる機種だと、
家の中だけ使える程度で外部に電波が漏れ出ないように調整することが意外と有効です。
書込番号:22727024
購入して半月くらい試行錯誤しているのですが、何故か最初から5G-1/5G-2のうち1の方だけ電波が弱く、設置した一階でもアンテナアイコンが半分くらいでフラフラしてます。実際にもそちらで接続すると、途切れてしまったり「インターネットアクセスなし」となりネットを観ることが出来ません。
ファームは最新であることは確認済みで、上流のauひかりルーター・ONUの電源をオフオンしてみたり、5400を最初から設定し直してみましたが、現象は変わりません。
2.4Gと5G-2は大変強度が強く、二階のどこで接続してもMAXです。
設定画面でパラメータを確認しても、1と2で違いは無いのです。こんな事ってあるのでしょうか?
解決策をご存じの方、いらっしゃいましたらご教授願います。なおtp-linkへの質問は既にメールしました。
>saber32さん
無線LANのチャンネルの割り当て方
http://musenlan.biz/blog/522/
の解説にありますが、5GHzの電波には、W52,W53,W56があります。
おそらく、電波の強い5G-2は、W52だと想像します。
5G-1が、レーダーの影響を受けるW53,W56だとすると、使わなくても良いと思います。
アンテナの数が限られているため、規格上の周波数の全てを利用することにこだわる必要はないと思います。
(たとえ、1つのチャンネルだけでも、他から干渉を受けなければ十分です)
書込番号:22629692
>papic0さん
早速の回答、ありがとうございます。
なるほど、そういうチャネルがあるのですね。
そのヒントを頂いて、5G-1を手動でW52に変更し、再起動したところ、両SSID共に同じ強さの電波強度に
なってくれました!
ちなみに、5G-1もW52にしてしまうことで、何か問題は発生しますか?
パソコンだけでなく実に沢山の機器が無線LANに繋がっているのです。
書込番号:22629715
>saber32さん
〉ちなみに、5G-1もW52にしてしまうことで、何か問題は発生しますか?
問題はないと思います。W53だけ、W56だけに接続する端末というのはないと思いますし。
書込番号:22629744
>papic0さん
どうも、ありがとうございました。
こんなにも早く解決するとは思っていませんでした。助かりました。
もっと勉強が必要ですね!
書込番号:22629751
必ずしも「Archer C5400」側ではなく、端末側の問題とゆーこともかんがえなければいけないっす。
おそらくは、ふたつの5GHzはっすね、お互いの干渉を減らすために、少し離れたチャンネル設定が初期値として設定されていると考えるっす。
んで、「Archer C5400」側だけのオハナシではなくって、使用する端末側のほーにも、それぞれのチャンネルに対応できるかどうか、どのくらいの受信性能なのかの違いがあるっす。
想像っすけど、もっとも多用されるであろうあたりに最高性能がくるようにチューニングされているのではないかなぁと思うっす。
周波数の違いによる電波の性質の違いなど、様々な要因でそうなってくるっす。
どーしても何かしてみたいってことならばっすね、「Archer C5400」側での対応としては、手動でチャンネル設定を変えてみるっす。
端末側では・・・なんもできないっす。(;^_^A
書込番号:22629754
>山下清々しさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699875/SortID=18826417/#18826850
〉WG1800HP2は中継機としては、
〉http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
〉の「TVモード中継」と「高速中継機能」として使えますが、
〉上記URLの各々のモードの組合せ一覧では、
〉親機がNECの特定機種だけに限定されています。
とありますように、親機がNEC 機ではないので、中継機にはなれません。
書込番号:22565981
おとなしくtplinkの中継器買います。
書込番号:22566584 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスに対応しているルーターは限られていて、Archer C5400は対応していない。
対応ルーター一覧は、https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
ドコモ光+GMOならv6プラスに対応しているBuffalo WXR-1750DHP2が無料レンタルできる。
https://gmobb.jp/service/docomohikari/?banner_id=adw_070302_180613&pid=adw101&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=docomo&utm_content=adw_070302_180613&gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEIE8gRZNPq6TEeDrbFJ1hv5xyKvTgvSwfa9rG9HglwTyhYrD-XAviexoCfKIQAvD_BwE
書込番号:22017335
少なくともTP-LINKの無線LANルータでv6プラスに対応している機種はありません。
ひかり電話用ルータのPR-500シリーズなどのHGWをレンタルしていれば、
HGWでv6プラス接続は可能ですが、
ひかり電話を契約していなければ、
GMOでWXR-1750DHP2を無料レンタルすれば、
WXR-1750DHP2でv6接続できます。
書込番号:22017433
ルーター借りてたんですが家族で使用してたので台数が増えてよく接続切れてたんので買い直したのでわからなかったんです(^▽^;)
IPv6の項目あったのでなぜ繋がらないのかと思ってたんです
書込番号:22017446 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラス対応してなかったんですね( .. )
ありがとうございました
書込番号:22017452 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスは IPv4 over IPv6 のMAP-E で接続する必要があり、
単なるIPv6とは違います。
書込番号:22017459
V6プラスでは、C5400は使い道がないのでしょうか?
書込番号:22053991 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6で宅内側であればv4として使えるのかな?2重ルーターにならないようにして?
書込番号:22460192 スマートフォンサイトからの書き込み
現在OCN V6アルファでブリッジモードで使ってます。
書込番号:22562288 スマートフォンサイトからの書き込み
個人事業主です。
会社と自宅が道路を挟んで斜め向かいにございます。
会社建物・・コンクリート造4F 道路に面して窓あり
自宅マンション・・コンクリート造6F 道路に面して窓あり
道路幅30mぐらいでそれぞれの窓の位置は大体45度ぐらい斜め方向で向かい合ってます。
当然階高も違うので高さ方向も角度があります。
現在双方でネット契約しそれぞれ無線にてネット環境を整えてます。
前置きが長くなりましたが
こちらの機種を会社の窓付近に設置し
自宅の窓付近に中継器を設置した場合
自宅でも会社のネット環境を利用できる可能性はあるでしょうか?
もし可能であれば自宅のネットは解約したいと思ってます。
同じような事を試されたり現在そのような環境を整えた方がいましたら
ご教授いただきたいと思います。
結論からいきマッス。
・・・相手は電波ですんで、やってみないとワカンナイっす。(;^_^A
書込番号:22518316
んで、むこう側の中継機を狙ってってことだったら・・・、
「TP-Link 室外用AP機 CPE510」
https://www.amazon.co.jp/TP-Link-%E5%AE%A4%E5%A4%96%E7%94%A8AP%E6%A9%9F-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-300Mbps-CPE510/dp/B00N1Q7W8I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1552057677&sr=8-1&keywords=cpe510
おぉっと、またTP-Link紹介しちまったゼィ!('◇')ゞ
んでも、あの「Tp-Link」なんで、
「なにがあっても、オレだったらダイジョウブ!」
って自信のある方だったら、いーんでないでしょうかね。(^_^)v
書込番号:22518348
あぁそうそう、どうせなら、「CPE510」 2台使って、対向させたほーがいいと考えるっす。
書込番号:22518365
Excelさん
確かに個々に環境が違いますのでやってみないとわからないってのは
重々承知なのですが・・・
でも
こんなのがあったんですね! 目から鱗です。
素人なので追加で質問させてください。
社内のルーターは確か2.4GHz だったと思いますが
5.0GHzと 2.4GHz は併用できるのでしょうか?
ダメな場合CPE220とか使用すれば問題なさそうですが・・
書込番号:22518395
どこで「併用する」ってことっすか?
中継区間ってことならば、併用でなくって、2.4GHz、5GHzどっちかだけで中継するっす。
んで、中継先で、デュアルバンド使えるアクセスポイントを置くってことになるっす。
書込番号:22518406
早速返信ありがとうございます。
なるほど・・そういうことなんですね。
わかりました。
試してみたいと思います。
無事接続できましたら報告させていただきます。
有難うございました。
書込番号:22518417
指向性は強いんすけど、でんぱ、ムチャクチャとんでしまうってことになるんで、セキュリティには注意してくださいね〜。(^^)/
書込番号:22518423
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
