Archer C5400 のクチコミ掲示板
2017年 3月中旬 発売
Archer C5400
  • IEEE 802.11acや、最大4台の同時ストリーム通信が可能な「MU-MIMOテクノロジー」に対応した無線LANルーター。
  • 8本の外部アンテナを装備し、「ビームフォーミングテクノロジー」との組み合わせで、 広範囲で安定した高速のネットワークを実現する。
  • 「リンクアグリゲーション(1GbE×2)」の設定が可能なギガビット対応LANポートを4基搭載し、有線環境でより快適なインターネット接続が可能。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/64台 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer C5400のスペック・仕様
  • Archer C5400の価格比較
  • Archer C5400のスペック・仕様
  • Archer C5400のレビュー
  • Archer C5400のクチコミ
  • Archer C5400の画像・動画
  • Archer C5400のピックアップリスト
  • Archer C5400のオークション
Archer C5400TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月中旬
  • Archer C5400の価格比較
  • Archer C5400のレビュー
  • Archer C5400のクチコミ
(515件)
このページのスレッド一覧(全33スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer C5400」のクチコミ掲示板に
Archer C5400を新規書き込みArcher C5400をヘルプ付 新規書き込み
33
返信27
初心者 無線でどうすれば安定するか
2019/12/02 18:14(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
無線なので有線にしたらいいじゃないか!と言われたらそれまでなのですが、無線でc5400を使用してます。RE650と組み合わせ違う遠い部屋で使用してます。メッシュとか他の高い無線LANルーターを買えばもっと安定するのでしょうか?有線以外で何か方法はありませんか?
Windows10 出るのは50から100Mbps程度で安定せず、途切れるときもあります。
BBIQ光1Gです
この程度の知識や情報で申し訳ないですが、これ試してみたらと言う事があったら教えてください
何度もすみません
自分はメッシュを試してみようかと思ってます
書込番号:23083280 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2019/12/02 18:30(1年以上前)
無線LANにすればどこまでも十分な通信速度が出るわけではないので、Archer C5400とRE650の間の距離や障害物(建物の建材など)がどうなっているのでしょうか?
設置場所など再検討してみれば変化があるかもしれません。
距離や障害物の建材の種類によっては現状の通信速度は十分な通信速度が出ているといえるかもしれません。
接続は2.4GHz? 5GHz? どちらでしょう?
離れているのであれば5GHzより2.4GHzの方が通信速度が出ることもありますし、2.4GHzだと電子レンジなどのノイズで接続が悪くなることもあります。
周辺環境の電波状況によっても接続が安定したり不安定になったりします。
バンドステアリングなどチャンネルを自動で切り替えて混雑していないチャンネルに切り替える機能などが有効になっていれば、周辺の電波環境次第では切り替え時に途切れることもあるでしょう。
スマホやPCにWiFi Analyzerなどの電波状況を確認できるアプリをインストールして、混雑具合を確認するのもいいでしょう。
あと、バンドステアリングのような機能の無効やチャンネルを固定したりして状況を見てみるのも良いでしょう。
書込番号:23083324
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42654件Goodアンサー獲得:9385件
2019/12/02 18:33(1年以上前)
メッシュのノードを増やせば改善はされるでしょうが、
現状の親機 + 中継機の合計2台の環境から、
メッシュのノード(親機も含めて)2台だけだと、
殆ど改善しない可能性が高いと思います。
>有線以外で何か方法はありませんか?
中継機を使う上でポイントが二つあります。
一つは親機と子機(PC等)との中間あたりに中継機を置くこと。
もう一つは2.4GHzと5GHzを組み合わせて以下のように中継すること。
同じCHで中継すると無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。
親機 *** 中継機 --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
親機と中継機との距離と障害物の状況は?
中継機と子機との距離と障害物の状況は?
子機の型番は?
子機のリンク速度は?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
現在親機と中継機間は5GHz接続?それとも2.4GHz接続?
また中継機と子機間は5GHz接続?それとも2.4GHz接続?
書込番号:23083331
CwGさん
クチコミ投稿数:2347件Goodアンサー獲得:372件
2019/12/02 18:34(1年以上前)
>eva2015evaさん
お手軽な方法ですが、以下のようなやり方もあるようです。
アルミホイルで無線LAN (Wi-Fi) の速度をアップさせよう
https://matome.naver.jp/odai/2151231145995458901
Wi-Fiの電波はアルミホイルで強くなる? 電波強度を上げるには
https://allabout.co.jp/gm/gc/462224/
書込番号:23083334
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/12/02 19:26(1年以上前)
なにをどうすれば、いまより良くなるのか・・・、スンマセン、現場を見ることのできないワタクシにはなんともいえないところっす。
相手は電波ですんで、スレ主さんのところでどーなるかは、最終的にはやってみないとワカンナイっす。
んでも、「メッシュ機」に、気持ちがかたむいていて、予算の問題がないんであれば、モーこれは「いっちゃう」しかないっす。(^^)/
んで、いま「RE650」は、「Archer C5400」と最終目的地の中間で、やや最終目的地寄りってあたりに置いてあるっすか?
書込番号:23083449
Excelさん
2019/12/02 21:49(1年以上前)
で、「RE650」の置き場所に問題がないとすればっすね、eva2015evaさんの環境では、1段階中継ではカバーできないってことになるっすね。
「電波環境」を改善するには、「有線LAN配線」「PLCコンセントLAN」「中継機」なんかを検討するっす。
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23083756
Excelさん
2019/12/02 21:54(1年以上前)
1段中継でダメってことがわかっているんならばっすね、「メッシュ機」の3台体制でいくっす。
ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす。
「メッシュ機がメッシュ機たる本領」を発揮するのは、ぜ〜んぶ無線でつないで「3台体制」からっす。
んでもたいてーのメーカーでは、
「はじめっから3台セットだと、値段がたっかくなっちゃうんで買ってもらえないだろーなー」
ってことで、「2台セット」ってもんを出しているっす。
んでも、それでは、ふつーの中継とあんまし変わんないってことになってしまうっす。('ω')
まぁ2台でやってみて、「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、サクッと追加できるってゆーところはいいっすよねぇ。
「TP-Link Deco M5(3-pack) V2」なんて、どうっすか。
書込番号:23083766
クチコミ投稿数:847件Goodアンサー獲得:52件
2019/12/03 14:14(1年以上前)
近くで地デジ、BS,CSアンテナのシールド性能が低い昔の樹脂製アンテナプラグや
延長ジャンクションをご使用されているかご確認を。
総務省 「衛星放送用テレビ受信設備の施工ガイドライン」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000555164.pdf
16ページ以降をご参考に。
書込番号:23084972
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/12/03 21:11(1年以上前)
>あと二日さん
>Excelさん
>CwGさん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
皆さんありがとうございます
スマホなどでも閲覧させていただいておりましたが、
パソコンでないと返信がうまくできず、遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
基本的には2.4でつないでるのもあるし、5で繋いでるのもあります。
ただ、RE650からハブに繋いで大量にいろんな機械に有線でつないでおります
パソコンとかSwitchとか。
家の材質といいますか・・コンクリートが多い家です。
一応今日親機の方の位置を変えてみました。
これはTP-LINKのスマホアプリでもできますか?この前スマホでアプリを動かしログインしてC5400のFWをアップデートできましたので、これもできるのでしょうか?
これはどういう意味なんでしょうか?
>>親機と中継機との距離と障害物の状況は?
コンクリートが1mあるくらいで、他は何もないですね。多分親機と中継機は15m位です
>>中継機と子機との距離と障害物の状況は?
中継機 RE650ですべて処理しています。子機はないと思います
>>子機の型番は?
ないと思います
2.4GHZか5GHZ片方使わないという選択肢をとった場合安定する可能性があるのですか?
EXCELさんもありがとうございます
メッシュというのを自分なりに調べたつもりなんですけど、
中継機と違いルーターが増えるような考えで合ってるのでしょうか?
今RE650の近くにいますが、有線の場合、サイト アプリ 時間 混み具合 などにもよりますが、今は300M出ました FAST.comだったかな?というところです
こんなにでなくてもいいんです 安定してくれれば・・
>>トライバンドのメッシュのほうがやはり良いのですか?
正直デュアルバンドのメッシュですら3台買うのは高いなぁ・・・とは感じています 申し訳ありません
でも、これを検討してはいます
https://www.amazon.co.jp/%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-3%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5Wi-Fi%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-Deco-M5/dp/B07GSZ4FCP/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5wifi&qid=1575374169&sr=8-5
最悪RE650より遅くなることも考えられるのでしょうか?
TP-LINKが一番電波飛ぶとかはないですよね?
電波は法律で決まってるから、日本ではほとんどどれも同じとはお聞きしました
うーん
遅くなるようだったり安定しないようだったら困りはしますねw
でも、もうすぐ正月だしアマゾンのセールもあるから買うかもしれません
余談ですが、TP-LINKに電話しようかとおもったんですが、普通に電話がかけられないんですよね
0570 もしくは家の電話で0120 0570はあまりに高いし家の電話は取り払ったし・・
チャットとかだけでもやってくれたら助かるんですが
皆さんありがとうございます また書き込んでいただけると幸いです
書込番号:23085650
2019/12/03 22:17(1年以上前)
直接ではありませんが、アプリでArcher C5400にログイン後「ツール」をタップし「詳細設定」をタップするとブラウザでアクセスするように促すメッセージが出ます。
http://〜」のところをタップするとブラウザが起動してログイン画面が表示されます。
ここからログインすればPCと同じように設定出来ます。
Archerの機種によっては「詳細設定」が出ないこともあるようですが・・・
Chromeなどのブラウザからでもアドレスを入力して、アプリ経由でなくても直接設定画面にアクセスすることも出来ます。
アドレス入力のところに、http://tplinkwifi.netとかIPアドレスが分かれば「http://(IPアドレス)」を入力してもアクセスできるようになります。
設定画面にログインできれば「詳細設定」タブを選んで、「ワイヤレス」と「システムツール」内の各項目を見ていって「バンドステアリング」「チャンネル」「エアタイムフェアネス」を探して無効にしたりチャンネルを固定してみましょう。
書込番号:23085836
Excelさん
2019/12/03 22:26(1年以上前)
えっとっすね、
スンマセン、「RE650」を、いったいぜんたい、どこに置いてあるのかが、ワタクシまだよくわかっていないっす。
まさかとは思うんすけど、最終目的地の部屋の中に置いてあるってことは・・・ないっすよねぇ。('ω')
書込番号:23085855
Excelさん
2019/12/03 22:41(1年以上前)
う〜〜ん、ってことはっすよ、「RE650」は、「中継機」っていうよりも、「有線LANコンバーター」として部屋の中に置いて使ってるってことっすよね?
んで、無線が途切れると。
これは、部屋のなかまで、親機からの電波がじゅうぶんに届いていないってことっすねぇ。
この置き方は、いたしかたないとはいえ、「電波環境的」には、うまくない置き方っす。
「電波環境」を改善させるには、「中継機」としてだけのものを、もうひとつ、あいだに置かないとイケナイってことっす。
「RE650」が、2段階中継できるかどうかは、いまんところワタクシにはワカンナイっす。
できたとしても、2段階中継でデータ速度は、落ちていくっす。
ただ、「落ちる」っていっても、それでも「インターネット速度」にたいしてじゅうぶんであれば、気にしなくてもいいってことにはなるっす。
このあたりの事情は、「メッシュ機」でもおんなじっす。
ただ、「トライバンド機」であれば、落ちにくくなるってことはあるっすね。
書込番号:23085890
Excelさん
2019/12/03 22:45(1年以上前)
あと、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、親機のほうに有線直結して、「回線のホントーの速度」は、知っておいたほうがいいっすよ。!(^^)!
書込番号:23085899
2019/12/04 00:23(1年以上前)
>これはどういう意味なんでしょうか?
親機 *** 中継機 *** 子機
または
親機 --- 中継機 --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
のように同じCHで中継すると、干渉により時分割で通信するため、
通常より倍の時間がかかり、
結局は無線LANの実効速度が半減することになります。
親機 *** 中継機 === 有線LAN機器
=== : 有線LAN
の場合は、関係ないですが。
コンクリートの厚みが1mあると言うのでしょうか?
>多分親機と中継機は15m位です
距離も離れていて、電波環境的には良くなさそうですね。
>>>中継機と子機との距離と障害物の状況は?
つまりRE650は中継機と言うよりもイーサネットコンバータとして使っているのですね。
>でも、これを検討してはいます
メッシュは殆ど設定がないでしょうから、高いけれど取り扱いは簡単かと思います。
しかし、単に距離が長くて、一方向にある地点と無線LANで繋ぐのなら、
メッシュでなくても、複数の中継機を使っても効果的にはほぼ同じ位だと思います。
但し、RE650と共用は出来ません。
WG1200HS3なら中継機として二台でも三台でも追加できます。
C5400 *** WG1200HS3 #1 --- WG1200HS3 #2 === PC等
これでも不安定なら、
C5400 *** WG1200HS3 #1 --- WG1200HS3 #2 *** WG1200HS3 #3 === PC等
WG1200HS3の中継機としての設定方法は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:23086066
Excelさん
2019/12/04 09:19(1年以上前)
そうそう、それから「メッシュ機」にしたときはっすね、「C5400」の電波は止めたほうがいいっすよ。
「C5400」は、電波を止めて、「親ルーター」としてだけ使うってことっす。('ω')
「ふつーの無線親機」と、「メッシュ機」の混在は、いろいろとヤヤコシクなるんで、
・腕に自信のある人
・ころんでもジブンでおきれる人
でなければ、やってはイケナイっす。
書込番号:23086455
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/12/05 03:26(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
皆さんありがとうございます
説明が下手で申し訳ありません
>>設定画面にログインできれば「詳細設定」タブを選んで、「ワイヤレス」と「システムツール」内の各項目を見ていって「バンドステアリ>>ング」「チャンネル」「エアタイムフェアネス」を探して無効にしたりチャンネルを固定してみましょう。
分かりました やってみます
そのとおりです  説明不足で申し訳ありませんでした
そうですか  ちょっと財布とも相談したいですね
それは調べてます   800Mbpsくらい出ます
そういうことになります
>>但し、RE650と共用は出来ません。
メッシュというのをイマイチ理解できてませんが、ルーター機能を備えた複製された同じ商品がいくつかあると考えていいのですか?
いくつか使うことで分散すると・・
メッシュ機自体にルーターの機能がついているのですか?
じゃあC5400とRE650とメッシュを一緒に使うことはできませんね。
皆さんありがとうございます
書込番号:23088083
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/12/05 03:27(1年以上前)
すいません 意味もなく空白部分ができました
今度から詰めて書きます
すいません
書込番号:23088085
2019/12/05 09:33(1年以上前)
トライバンドは干渉を防ぐことで速度低下を防いでいますが、
同じ効果が[23086066]の最後の方の構成例でも実現できます。
イーサネットコンバータのRE650に有線LAN接続すると、
どれ位の速度になるのでしょうか?
ルータはネットワークアドレスの異なるセグメント同士を繋ぐ機器です。
通常ルータ機能のない機器は上位側は有線LANでも無線LANでも、
一つの機器とだけ繋がり、全体ではツリー状の形になります。
メッシュは上記側も複数の機器に繋がり、全体ではメッシュ状(網状)の
形になります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC
メッシュ状に繋がっているので、ルータ機能とは別に最適な経路を選択して、
通信を行っています。
なので、本来のメッシュWi-Fiの効果を出すためには、
メッシュ状に構成されているべきであります。
つまりメッシュのノードが3台以上。
メッシュはルータのルーティングをする訳ではないですが、
経路選択は行います。
メッシュはC5400とは一緒に使うことは出来ます。
書込番号:23088328
Excelさん
2019/12/05 12:51(1年以上前)
ははぁ・・、「ルーター」と、「無線親機」が、ゴッチャになっているっすね。(;^_^A
「メッシュ機」も「ルーター機能」は持っているっすけど、それは使わないで、「アクセスポイントモード」にして、「無線親機」としてだけ使うってことっす。
んで、「ルーター機能」は、”電波を止めた”「C5400」を使うってことっす。
書込番号:23088663
Excelさん
2019/12/05 13:18(1年以上前)
んでね・・・、ちょっとそもそも論になってゴメンナサイなんすけど、このさい「c5400」を使わないってゆーのも、
「ひとつの考え方」
っす。
えぇ、わかりますとも!
「これだけタッカイのにしておけば、インターネットも早くなるだろうし、電波も遠くまで届くんでしょー、だから無理して買ったんです(^_^)v」
って思いで買ったんでないのかなぁってことは!!
・・・んでもね、残念ながら、ムダに電気食ってるだけで、おそらく意味ないっす。(ゴメンナサイ(;^_^A)
なので、この際、「ルーター機能」も、「無線機能」も、「メッシュ機」いっぽんにしてしまうってことも、実はオススメだったりはするんっすけどねぇ・・・。
場所とらないし・・・電気食わないし・・・シンプルだし・・・。
能力的にも、問題はないっすよ。
「なんだよー、せっかく買ったのにーーヽ(`Д´)ノ」
・・・まぁ、そうなんですけど、あれこれ付け足していくのではなく、やっぱ基本に立ち戻るってことは必要なわけで・・・。('ω')
書込番号:23088702
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/12/05 18:44(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
皆さんありがとうございます
ちょっと知識不足で難しいですねw汗
RE650から出る速度は有線で300MBPSくらいです 無線で120MBPSくらいです
>>えぇ、わかりますとも!
そのとおりなんですよねwうまいことついてきますねw汗
自分としてはもし仮にRE650も使用しない、無線親機C5400も使用しないとなると
現状より速度低下、安定性などが無くらないか怖いですね。
結構メッシュも高いですからね
買って使えなかったとなるとそれは怖いです
試せたらいいですけど、買わないことには始まらないし・・・
Amazonのサイバーマンデーの様子で買うか決めると思います
皆さん返信ありがとうございます
書込番号:23089173
この後に7件の返信があります。
返信27
ac5400の無線LANが繋がらなかった
2019/08/12 11:22(1年以上前)
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
毎回お聞きして申しわけありません。
今回、ac5400とRE650を購入し、ここの住人の方々に助けられ無事にうまく繋ぐ事はできたのですが、
ac5400のある部屋に行くとネット Wi-Fiが滅茶苦茶遅かったんです。今つなぎ直したら速くなりました。RE650の部屋に行くと速いんです。ac5400の部屋に行くと事実上繋がらなかったです。
何故このような事が起きたのでしょうか?
スマホでWi-Fiを使ってました。アンドロイドです。
因みに最初もWPSでつないでましたが、、、
毎回お聞きして申しわけありませんが、何故このような事が起きたのでしょうか?
書込番号:22852576 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2019/08/12 11:35(1年以上前)
eva2015evaさん、こんにちは。
C5400 >><< RE650 >><< スマホ
RE650の中継後に接続されている状態で、C5400の部屋に行って
そのままスマホの接続先が切り替わっていないとすると、ありそうですね。
C5400のところでスマホのWi-FiをOFF→ONしてご確認ください。
書込番号:22852597
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2019/08/12 12:01(1年以上前)
WI-FIアナライザーで確認したほうがいいと思います。
書込番号:22852656
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2019/08/12 12:11(1年以上前)
>eva2015evaさん
〉RE650の部屋に行くと速いんです。ac5400の部屋に行くと事実上繋がらなかったです。
〉何故このような事が起きたのでしょうか?
中継機に繋がっているのか、ルータに繋がっているのかを確認してください。
そのためには、ルータと中継機のSSID を別名称にするのが良いです。
ac5400の部屋に行っても、RE 650 に繋がっていて、速度が極端に遅い、ということはありそうなことです。
Wi -FiをOFF/ON すると、最も電波の強い方に繋がります。
書込番号:22852678
Excelさん
2019/08/12 13:38(1年以上前)
「C5400」っすよね。(;^_^A
この「繋がらない」ってのは、「C5400」のSSIDが出てこないってことっすか?
C5400本体に貼ってあるシールのSSIDを一覧から選んで、「C5400」のシールに書かれている暗号化キーを手入力して、「これ以降自動接続する」ってして登録しているっすか?
こういった、「基本的なところ」はきちんとできているっすか?
書込番号:22852841
2019/08/12 13:41(1年以上前)
Archer C5400の近くでスマホの接続設定を確認してみては?
Archer C5400のSSIDが表示されるかどうか確認すれば、どの程度の強さで受診できるているか分かるかと思います。
Archer C5400とRE650との中継接続設定をしているわけで、RE650はArcher C5400のSSIDを継承しているはずですが、RE650は固有のSSIDも飛ばしています。
RE650固有のSSIDでしか接続設定していなければ、Archer C5400のそばでもRE650に接続しようとすることになり、電波が弱いとか接続できないということが起こりえます。
Archer C5400のSSIDとの接続設定をスマホがしているか確認された方が良いかと思います。
書込番号:22852846
2019/08/12 14:38(1年以上前)
まずはスマホに WiFi Analyzer をインストールしてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
そして、WiFi Analyzerを起動して表示をAPリストにして下さい。
WiFiの接続先のSSID&MACアドレスおよび、
周辺の親機の各SSID(&MACアドレス)の電波強度が表示されます。
現在接続先のSSID(&MACアドレス)の電波強度が最も良いかを確認して下さい。
電波強度はdBmの数値の絶対値が小さいほど良いです。
-30dBmあたりが最も強い状態です。
この状態の時に上記WiFi Analyzer で確認すると、
接続先SSIDの電波強度はあまり良くないのではないでしょうか?
そして、もっと良いSSIDが別にあるのでは。
つまり、元々繋がっていたSSIDは距離が離れたので、
電波強度が弱くなったものの、そのまま繋がったままの状態なのでは。
このような場合は、AC5400とRE650のSSIDを別々の名前にして、
場所を移動した場合は、手動で接続先のSSIDを切り替えた方が良いです。
書込番号:22852929
2019/08/12 14:42(1年以上前)
なお、RE650のSSIDの名前の変更方法は、RE650の設定画面に入り、
https://static.tp-link.com/2018/201802/20180228/1910012321_RE650_UG.pdf
のP22の画面で2.4GHzと5GHzのSSIDの欄の名前を変更すれば良いと思います。
書込番号:22852937
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/12 15:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>jm1omhさん
>からうりさん
>papic0さん
>Excelさん
皆さんありがとうございます
WIFIアナライザーをインストールして結果を書き込みたいと思います
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:22852993 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/12 15:28(1年以上前)
wifiが同じ名前で被っているというのはあると思います。違う名前にすることは可能でしょうか?また設定すべきですかね。皆さん本当にありがとうございます
書込番号:22853005 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2019/08/12 15:39(1年以上前)
>eva2015evaさん
既に書きましたが、中継機に繋がっているのか、ルータに繋がっているのかを目で確認可能にするため、SSIDは別にの名称にした方が良いです。
設定画面を開けば、変更できます。
書込番号:22853028
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/12 15:41(1年以上前)
羅生門の鬼さんに貼って頂いたURLがスマホから見れないです。申しわけありません。
名前が被っている為だと思いますが、c5400の近くに行ったらまた同じ現象が起きました。ちょっと今からまた設定したいと思います
書込番号:22853030 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2019/08/12 15:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
〉羅生門の鬼さんに貼って頂いたURLがスマホから見れないです。申しわけありません。
わたしも開けません。URL をご確認ください。
書込番号:22853039
papic0さん
2019/08/12 15:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
開けなかったのですが、少し遅れてダウンロードされました。
お騒がせしました。先のレスは取り消します。
書込番号:22853047
papic0さん
2019/08/12 15:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お騒がせして、申し訳ありませんでした。先のレスは取り消します。
書込番号:22853051
まず、RE650の設定画面に入ります。
そして多分[Settings]のどこかにWiFiの設定があり、
2.4GHzと5GHzの各々のSSID関連の設定の処に
SSID名の入力欄もあるはずです。
書込番号:22853052
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/12 16:29(1年以上前)
>papic0さん
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました
多分できたと思います
本当にありがとうございました
書込番号:22853127 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/13 18:34(1年以上前)
いま実家なのではっきりは言えませんが、多分昨日と同様繋がってると思います。しかし嫌味を言ってる訳ではないんですが、TP-LINKの商品、高性能だし安価だし好きなんですけど初期不良とか多いんでしょうか?前は3年持たなかったし今回は恐らく初期不良商品にあたったし、中国製品だからとか関係あるんでしょうか?あと、SSID名前変えないと被っている状態になり上書きされることもあるんですね。勉強になりました。皆さんありがとうございました
書込番号:22855407 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/13 18:53(1年以上前)
うちはここ3年TP-LINKの4台ほど使用していますが、初期不良には当たっていませんし、2年半ほどで故障したわけではなく買い換えましたが特に異常は無く使用できていました。
初期不良や故障は中国製品だから起きるわけではなく、国内メーカーでも起きます。
うちではバッファローの製品が1年保ちませんでした。
量産品である以上、どうしても初期不良や数年での故障は発生しますし、安定動作しない製品もあります。
これはメーカーなどによって割合の差はあるとは思いますがどうしても避けられない事です。
あとSSIDが勝手に上書きさえるという現象がよく分かりませんが・・・
TP-LINKの製品を中継機でも使用していますが親機のSSIDを継承しているものですし、私は親機・中継機ともに元々のSSIDを子機に設定して接続するようにしているので、それぞれの場所で接続が切れるということが起きていません。
書込番号:22855433
2019/08/13 19:47(1年以上前)
まず親機が設置されている状態で中継機は設置されますので、
今まで親機だけを使っていたのと同じように使えるようにするために、
親機のSSID名等のパラメータデフォルトでは引き継ぐ中継機が大半です。
なので、RE650だけが特別変な訳ではないです。
しかし、親機と中継機のSSID名が同じだとどちらに繋がっているのかが
ユーザには判りにくいので、親機と中継機のSSID名を違う名前にした方が
管理上は判り易いです。
書込番号:22855533
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/13 20:06(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました
書込番号:22855571 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に7件の返信があります。
返信12
RE650にログインできない
2019/08/10 17:30(1年以上前)
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
ac5400を親機で使っててRE650を、最新ファームウェアにしたいのですが、ログインできないです。
どうしてもRE650ではなくac5400の方にログインしてしまいます。有線で繋げるのもハブから繋げていいのか、ハブではなく直接的にBBIQのモデムと直結するのかよくわかっておりません。ファームウェアなので慎重にせねばとは思ってます。Windows1064bitです。デスクトップパソコンです。よろしければお願い致します この前の質問の回答といいますか、初期不良でした。答えてくださった方々ありがとうございました
書込番号:22848961 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/08/10 17:54(1年以上前)
まずはっすね、「RE650」のIPアドレスを、IPアドレススキャナーを使って把握するっす。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
んで、ブラウザに、そのIPアドレスを入れて、「RE650」の設定画面は出てこないっすか?
書込番号:22849010
2019/08/10 17:55(1年以上前)
RE650とArcher C5400のIPアドレスは別々になっているのでしょうか?
ブリッジモードとかにしているとメーカー指定のIPアドレスになって同じになることがあるかと思います。
その場合、片方にしかログインできないようになると思います。
有線LANで個別に接続してみて確認されるのが良いかと思います。
書込番号:22849011
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2019/08/10 18:43(1年以上前)
『ac5400を親機で使っててRE650を、最新ファームウェアにしたいのですが、ログインできないです。』
スマートフォンをRE650にWi-Fi接続して、アプリ「Tether」の「デバイス」でRE650を検出できませんか?
中継器 ー 簡単設定ガイド
スマホを中継器の Wi-Fi に接続
アプリ「Tether」を使って中継器を設定
https://static.tp-link.com/2018/201804/20180426/extender%20easy%20setup%20guide.pdf
書込番号:22849102
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/10 19:17(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>LsLoverさん
>Excelさん
皆さんありがとうございますm(_ _)m
IPアドレスを探せるソフトウェアで無事にFirmware最新にできました
しかし計測したら返って遅くなってました(笑)
まぁ測る時間帯もあるし無線だしとは思ってます
pingも時間帯などで変わるものなんですか?オンラインゲームはやはり有線ですかね?
本当に皆さんお世話になりました
書込番号:22849165 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/10 19:35(1年以上前)
RE650が既にAC5400に無線LAN接続できているかどうかで対応が違って来ます。
RE650が既にAC5400に無線LAN接続出来ている場合は、
ネットワークのどこからもRE650にアクセス可能ですので、
AC5400の配下にある機器のLANポートならば、PCの有線LAN接続先は、
RE650のLANポートでも、AC5400のLANポートでも、ハブのLANポートでも
どれでも構わないです。
その場合、RE650のIPアドレスはAC5400などのDHCPサーバーから
リリースされたIPアドレスになっているでしょうから、
まずはRE650のIPアドレスを確認する必要があります。
そのためには、PCにNetwork Scanner などのソフトをまずインストールします。
https://freesoft-100.com/review/softperfect-network-scanner.html
そして、AC5400のセグメントの範囲でスキャンします。
そして表示されたリストの中でRE650のMACアドレスに対応したIPアドレスを見つけます。
RE650のMACアドレスはRE650の本体に印刷されていると思います。
そのMACアドレスに対応したIPアドレスをPCのブラウズに入力すれば、
RE650の設定画面に入れるはずです。
そして予めダウンロードしておいたRE650のファイルを指定して、
RE650のファームのアップデートを行って下さい。
もしもRE650がまだAC5400に接続されていなかったり、
上記のIPアドレスがどうしても判らない場合は、
一旦RE650をリセットし、
https://static.tp-link.com/7106507135_RE500&RE650(JP)_V1_QIG.pdf
を参照して、初期状態でRE650の設定画面に入ればよいです。
本体のリセットボタンを長押しすれば、初期化が始まります。
書込番号:22849203
Excelさん
2019/08/10 19:36(1年以上前)
その具体的な数字を書かないとー。( `ー´)ノ
書込番号:22849208
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/11 04:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
Firmware改善?する前は無線でも130Mくらい出てたけど、Firmware入れて20Mくらいになりました。勿論混雑具合とか5GHZなのか2.4GHZとかあるんでしょうけど
書込番号:22849950 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2019/08/11 07:00(1年以上前)
『IPアドレスを探せるソフトウェアで無事にFirmware最新にできました
 しかし計測したら返って遅くなってました(笑)』
RE650のUser Guideには、ファームウェアのアップデート前にconfigurationをバックアップする手順になっています。
また、ファームウェアのアップデート後、configurationをリストアしたのでしょうか?
5. 4. Upgrade the Firmware
Note:
1. Make sure the latest firmware file is matched with the hardware version (as shown in the download section of
the Support page).
2. Make sure that you have a stable connection between the extender and your computer. It is NOT recommended
to upgrade the firmware wirelessly.
3. Backup your extender configuration.
4. Do NOT power off the extender during the firmware upgrade.
5. 5. Backup and Restore Configuration Settings
1. Visit http://tplinkrepeater.net, and log in with the password you set for the extender.
2. Go to Settings > System Tools > Backup & Restore.
書込番号:22850044
LsLoverさん
2019/08/11 07:08(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
RE650の「中継器 ー 簡単設定ガイド」に従って、再度、親機「Archer C5400」に中継接続を行っては如何でしょうか?
中継器 ー 簡単設定ガイド
書込番号:22850053
Excelさん
2019/08/11 09:05(1年以上前)
前のバージョンに戻してみて、その結果次第では、前バージョンにしておくっちゅーのもアリっすよー。
あと、今後は、「RE650」本来の場所での書き込みをお願いするっす。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000980904/#tab
書込番号:22850200
2019/08/11 10:00(1年以上前)
RE650は親機と5GHzと2.4GHzの両方で接続可能なので、
基本的には同じCHで中継することによる無線LAN区間の実効速度の半減はないはずですが、
一応はRE650の設定画面に入り5GHzと2.4GHzの両方で親機に接続されているかどうか
確認してみてはどうですか。
また5GHzと2.4GHzの両方で親機に接続されている場合でも、
親機と子機の仕様および距離によっては、
子機(スマホ等)をRE650に5GHz接続するのと2.4GHz接続するのとで、
実効速度の違いが出てくるでしょうから、
両方を計測して、良い方で接続するようにしたらどうですか。
書込番号:22850323
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/11 10:12(1年以上前)
皆さんありがとうございました
参考にします
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>LsLoverさん
皆さんありがとうございました
書込番号:22850343 スマートフォンサイトからの書き込み
返信13
ac5400をRE650に上手く接続できない
2019/08/08 20:49(1年以上前)
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
Windows10 64bit
BBIQ光 1Gbps
デスクトップパソコン
初めまして。質問させて頂きます。
ac5400は直ぐに繋げました。
PPPOEとか言うので、IDとログインパスワードを
入れてつなぎました。
自分も結構検索とかしました。
でもわかりませんでした。
ここに書くくらいなら電話したらと思うかもしれませんが電話は繋がりますけど、
取ってくれません。
一言で言えばac5400 RE650 この両方を繋ぎたい
それだけです。wpsは試しました。
アプリも入れてます。もう4時間くらい闘って疲れてヘトヘトなのでお聞きします!
どうやってつなぐのですか?
2.4GHZは繋がると思います
5GHZが全然ランプがつきません。
終いにゃac5400の方と名前が同じ?なので混乱してきてac5400の方すら繋がらなくなる始末です。
よろしくお願いします
書込番号:22845869
2019/08/08 21:14(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=wxnHP5dMxE4
ここにユーチューブでやっています。
書込番号:22845918
Excelさん
2019/08/08 21:44(1年以上前)
基本的にはっすね、「WPSボタン」による接続で、なんにも問題なくいくはずっす。
アプリは別に使わなくってもいーっす。
有線PCはあるっすか?
まずは、変な設定が悪さをしないように、そして、スレ主さんのそばにいない人が混乱しないように、
両方とも「リセットボタン長押しの初期化」をしてから、マニュアルに沿って、どうゆー手順で行ったのかを教えてください。
書込番号:22845989
Excelさん
2019/08/08 21:47(1年以上前)
あ・・失礼、デスクトップPCあるって書いてあるっすね。(^^ゞ
書込番号:22845995
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/08 21:58(1年以上前)
ありがとうございます youtubeは知ってる範囲の内容でした。偉そうで申し訳ありません
書込番号:22846011 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/08 22:02(1年以上前)
うーんどう説明していいのか。WPSだと5ghzがつかないんですよ。それと、初期化もしました   ac5400がちゃんとつながっている状態です 雑な回答で申し訳ありません
書込番号:22846022 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/08/08 23:14(1年以上前)
今の状態の、「C5400」「RE650」両方の、前面ランプ画像をお願いするっす。
書込番号:22846163
2019/08/08 23:22(1年以上前)
>2.4GHZは繋がると思います
>5GHZが全然ランプがつきません。
WPSでうまく行かないとのことですが、
RE650 の設定画面に入り、手動で5GHz&2.4GHzの両方を親機に
無線LAN接続させてもうまく行きませんか?
詳しくは、以下参照。
それでも5GHzのランプが点灯しない場合、
RE650 の設定画面でステータスを確認しても、
2.4GHzは接続されているのに、5GHzだけ接続されていないのでしょうか?
のP13の図を参照。
ちなみに、PCまたはスマホをAC5400に5GHz接続して、
インターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:22846189
Excelさん
2019/08/08 23:26(1年以上前)
「C5400」「RE650」は、1mくらいに持ってきて設定しているっすか?
書込番号:22846197
Excelさん
2019/08/08 23:31(1年以上前)
んで、どーしても「WPSボタン」でダメってことならっすね、以下のマニュアルの、
「オプション1 ウェブブラウザを使用したクイックセットアップ」
をやってみるっす。
書込番号:22846208
Excelさん
2019/08/08 23:34(1年以上前)
そうそう、手動設定前には、やっぱし「リセットボタン長押し」の初期化を忘れずにねー。('ω')ノ
書込番号:22846220
Excelさん
2019/08/09 02:21(1年以上前)
「RE650」は、ふつーの中継機とちょっと違っていて、親機側との接続が、2.4GHz、5GHz、両方で接続できるっちゅー仕様っすね。
「WPSボタン」だけだと、かたっぽしかならないんすかねぇ。
まっ、そんな時でも、手動接続をすればいけるんでないっすかねぇ。('ω')
書込番号:22846365
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2019/08/09 03:16(1年以上前)
TP-Link RE650 5GHz技適情報
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=018&TC=N&PK=1&FN=446cns&SN=%94%46%8F%D8&LN=22&R1=*****&R2=*****
5180〜5320MHz(20MHz間隔8波)
この周波数帯を下リンクの5GHz図に当てはめると、
http://musenlan.biz/blog/522/
W52の36ch〜W53の64chはあるが、W56の100ch〜140chは送受信していないというTP-Link得意のどうしようもない仕様。
そこで役に立つのがTP-Linkのサポートページ。
TP-Link Japan - なぜレンジエクステンダー(中継器)で5GHzが繋がらないのですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1314/
(ただしこのページはサポートサイトから探し出せなくなっている)
「中継機は何も悪くないから無線親機の5GHzチャンネルをW52バンドのチャンネルに固定しろ」…というご託宣。
書込番号:22846389
スレ主 eva2015evaさん
クチコミ投稿数:174件
2019/08/09 04:43(1年以上前)
みなさんありがとう。昨日根性?でなんとかなりました。本当に感謝です
書込番号:22846405
ナイスクチコミ23
返信16
クチコミ投稿数:13002件
本機を使って半年になります。
かなり熱を持つこと以外は速度的には大満足してます。
回線自体は100mbps契約の光で、屋内だと速度低下しても20Mbps以上出るので全く問題無い嬉しい速度が出ていいのですが、この状況は屋外に出ても出ており、セキュリティ的にどうなのかなと思ったりしてます。
屋内でPCやスマホを数台繋いでおりますが、今のところ共有フォルダなどの設定はしてませんのでホームグループ的なものはありません。
この場合、他者に回線利用される恐れ以外は気にしないでもいいのでしょうか?
もちろん利用されて速度が落ちるのも困ると言えば困りますが、、、
家は片田舎の住宅街にあり周囲の家は私よりだいぶ年配の方ばかりが住んでいます。裏の家は親戚の持ち家で毎日は人は居ません。横は片側は駐車場でその隣の家まで10mほど離れています。しかもそこも高齢者が住んでいます。
反対側の隣も空き屋です。表側は道路になってその向かいに一軒家がありますが、住んでいるのは高齢者です。
なので回線を利用される可能性はかなり低いと思っております。
強いて言えば、直線距離で30mほど離れたところに中学校があります。
気にしないでもいいのでしょうか?
PC自体にはセキュリティソフトは入れてあります。(ESET)
ルーターのパスワードは初期設定のままです。
書込番号:22725188
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2019/06/10 07:38(1年以上前)
まずここから始めましょう。初期設定のままじゃダメですよ! LANのただ乗りも時々設定画面で怪しげな接続がないか確認してください。定期的にパスワードを変更するのも手です。またセキュリティソフトも特に奮発しなくてもWindows10なら問題ないです。ただ時々Updateを確認する事やセキュリティの画面でアラートがないか確認してください。
変なサイトを閲覧しないで怪しいメールは絶対に開かないとかするだけで十分です。
書込番号:22725281
クチコミ投稿数:13002件
2019/06/10 07:59(1年以上前)
初期設定では駄目な理由はなんでしょうか?
まずはそこから教えていただけますか?
ルーターのパスワードというのは以前使っていたモデルから見てもせいぜい英数字の8桁程度です。
8桁のパスワードなんて総当たりで解析すると1日もかからないそうです。
初期設定から変えたとしても意味が無いように思います。
それよりもただ乗りされた場合の問題を教えていただけませんか?どういう阻害がありえますか?
速度が低下するという可能性は考えれますが、屋外であれば当然速度は落ちてるでしょうからそれほど影響があるようには思えません。
私が心配するのはルーターにタダ乗り出来た人がどういう攻撃を仕掛けられるかということです。
PCは先ほど書いたようにそれぞれ独立しております。ホームネットワークは構築してません。
この状態で仮にルーターにタダ乗りした人がどういう攻撃が可能なのでしょうか?
書込番号:22725316
papic0さん
2019/06/10 08:23(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
家の戸締りと同じで、少しでも、侵入しにくくすることがサイバー犯罪を減らす効果がありますので、ルータのパスワードは、購入後に変更することが推奨されています。
今年2月に行った総務省の調査
■国によるIoT機器へのセキュリティ調査、2月20日よりポートスキャン実施
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1168251.html
でも、
>NOTICEでは、国内にある約2億のIPv4のグローバルIPアドレスにポートスキャンを行う。容易に推測されやすいID・パスワード約100通り(「password」「888888」「123456」「admin1234」など、過去のサイバー攻撃に用いられたものも含む)を、ルーターやウェブカメラ、センサーなどの機器を対象に入力することで脆弱な機器を特定する。
とのことです。
侵入後、ルータに設置されているスマホ、パソコン、テレビ、家電レコーダなどIPアドレスを持つ機器を踏み台にして他社へのサーバー攻撃が行われることが懸念されます。
書込番号:22725349
papic0さん
2019/06/10 08:30(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
他社へのサイバー攻撃としては、官公庁・企業のコンピュータへの侵入による機密情報入手やウェブサイトへのDDOS攻撃などがあります。
踏み台にされた人は、サイバー攻撃に無関係の人なので当惑しているようですが、いつまでも、わたしは知らなかったという訳にはいかず、いずれは責任を問われることが予想されます。
書込番号:22725364
2019/06/10 08:41(1年以上前)
>気にしないでもいいのでしょうか?
ネットワークのセキュリティはいくつかの要素を組合わせて対応すべきものと思います。
無線LANに関しては、ネットワークに入ってこられないようにすることや
傍受されたパケットを解読されないようにすること。
ルータがファイアウォールで外部からの侵入を防ぐこと。
PCなどの機器のOSを最新にしておき、セキュリティホールを作らないこと。
アンチウイルスソフトでウイルス等を事前に検知することなど。
そして無線LANルータの初期設定に関しては、
SSID名はMACアドレスが使われているかも知れませんが、
デフォルトでも暗号化キーがランダムな値になっていれば良いかと思います。
一時期デフォルトの暗号化キーが一定値の機種も見かけましたが、
そのような機種の場合は変更が必要かと思います。
ポートに関しては、使用状況に合わせて、
使っていないポートは閉じた方が良いかも知れません。
ネットワークに入って来られると、ただ乗りされるだけでなく、
各端末の情報を収集され、セキュリティホールがあると攻撃される可能性があります。
書込番号:22725375
クチコミ投稿数:9642件Goodアンサー獲得:600件
2019/06/10 09:23(1年以上前)
万が一、パソコン遠隔操作事件みたいに乗っ取られて利用されたら、いきなり逮捕されてしまう可能性もあります。
さっさとパスワードは変えておきましょう。
書込番号:22725431
クチコミ投稿数:13002件
2019/06/10 10:10(1年以上前)
レスありがとうございます。
しかしながらパスワードを変えても総当たりで先のような状況では意味が無いのでは?と思うのですがいかがでしょう?
変えたら安全とは思えないのですが、、、全く無いよりはマシとは思いますが、悪意を持っている相手ではルーターのパスワードなど無意味に思います。
そういう意味では羅城門の鬼さんのアドバイスはわかりやすいです。
こういう質問をするとやたらパスワードを変えろと言われますが、変えたパスワードも解析されては意味が無いかと思います。かといって毎月ごとにパスワードを変更するのも大変な作業になります。アドバイスいただけるのはありがたいのですが、もっと現実的な有効性のあるアドバイスを頂きたいと思います。
書込番号:22725497
2019/06/10 10:16(1年以上前)
攻撃する側は、変えたパスワードを時間を掛けて解析するよりも、初期設定のままの機器を優先的に攻撃すると思いますが。
書込番号:22725508
Excelさん
2019/06/10 10:21(1年以上前)
結論から行くっす。
「初期設定のままでも全く問題ないっすよ」
よくニュースになっていたっすよね。
ウェブカメラが乗っ取られて、世界中でのぞかれていたってオハナシ。(;^_^A
んでもね、これってそもそも、
・「メーカー出荷時の初期値」のパスワードが「password」ってなっていたり、
・カメラ側に「抜け穴的不具合」があったり、
ってことで、侵入されたってことなんす。
んで、いまふつーに売られているルーターに関してはっすね、基本的にはそーいった心配はないって考えていーっす。
モチロン、変えてみることは使う人の自由っす。
けど、「完全にランダム」であればいーんすけど、だいたい人の考えるパスワードなんて、単純になったりするっすよね。
なので、逆にセキュリティを弱くしているってことになりかねないっす。
大切なのはっすね、パスワード初期値であっても構わないんで、それが漏れないようにするってことのほーが、イッチバン大切ってことなんす。
書込番号:22725516
Goodアンサーナイスクチコミ!5
Excelさん
2019/06/10 10:23(1年以上前)
そうそう、あとは、ルーターのファームウェアは最新にしておくことも忘れずねー。(^^)/
書込番号:22725520
Excelさん
2019/06/10 10:28(1年以上前)
大切なことはっすね、
・パスワードは漏れないようにすること。
・ファームを最新に保つこと。
・暗号化規格で「WEP」を無効にすること。
・「WEP」しか使えない「ゲーム機」なんかを接続しないこと。
ってところっすかねぇ。
書込番号:22725531
2019/06/10 14:33(1年以上前)
なら接続できる端末を制限すれば良いのでは?
アクセスコントロールとかMACフィルタリングなどで接続できる端末に制限をかければ、ある程度心配は減るのでは?
書込番号:22725939
クチコミ投稿数:260件Goodアンサー獲得:12件
2019/06/10 16:31(1年以上前)
TP-LinkのデフォルトのAESのパスワードがどのようなものか知らないのですが
例えば、バッファローの機器ですとアルファベット小文字26文字+数字10文字の36文字がランダムで13桁になっています。
これを以下のページを参考に総攻撃すると全部解析するのに1000万年かかる計算になります。5年前の記事なので、解析する機器の能力を1万倍に想定しても千年かかります。
ですからデフォルトのパスワードで大丈夫と思われます。
ただ、デフォルトのパスワードは機器にシールでバッチリはられているので
それを見られたらおしまいですので、
私は念のため、アルファベットの大文字小文字記号数字約90種をできるだけランダムに30桁くらいにして
設定しています。
まあ、パスワードを誰かに見られなければ、そんなに心配しなくてもほぼ大丈夫ではないでしょうか?
書込番号:22726143
2019/06/10 16:33(1年以上前)
リンク張り忘れました。
https://www.dit.co.jp/report/security_report/forensic_center/20141001.html
書込番号:22726148
Excelさん
2019/06/10 16:40(1年以上前)
これはむかーしの「WEP」のころのオハナシっすよね。
もう「WEP」は、積極的には使わないっす。
いまは、もっと長いっす。
書込番号:22726156
2019/06/10 23:49(1年以上前)
時間は無限ではありませんので、解読に充分な時間がかかるようだと実用的ではあります。
たとえば10年だとか。
またWPA2-PSK (AES)などだと、暗号化キーが一定周期で更新されますので、
その更新周期内に解読されなければよい訳です。
案外盲点なのは、電波強度を調整できる機種だと、
家の中だけ使える程度で外部に電波が漏れ出ないように調整することが意外と有効です。
書込番号:22727024
ナイスクチコミ149
返信94
初心者 離れの部屋にもWi-Fiを飛ばしたい
2019/05/08 22:25(1年以上前)
スレ主 ぱゃのさん
クチコミ投稿数:40件
色々と無知です、わかりやすい砕いた言葉で教えていただけたら、助かります。
今、主屋でソフトバンク光Wi-Fiを
バッファローのWXR-2533DHP2で
無線Wi-Fi飛ばして、テレビからyoutubeみたり、iPhone5台、ノートPC一台、その程度で問題なく使用しています。
離れにあるお部屋のテレビで、ネットフリックスなどの動画をみたいのですが、主屋のルーター親機から窓越しに25m離れています。
その間に車庫があり、車庫の壁コンクリートがギリギリ窓と窓の間を邪魔します。
今の状態ですと、車庫にはWi-Fiが入りますが、離れのお部屋には全く届きません。
そこでこのルーターに親機を変えようかと考えてるのですが、もしこのルーターだけで、離れのお部屋に電波が届けば、そこから中継機で有線LANでテレビに繋げれたらベストなんですが。
届かない場合、車庫に中継機を置き、離れのお部屋に飛ばし、離れのお部屋で中継機でつなぐ。
親機=中継機=中継機
は、このルーターは可能ですか?
またそうなると、主屋でも中継機を置きたいのですが、中継機の並列はできますか?
もしくは別の方法ありますか?
アクセスポイント?TP-Link 室外用AP機 無線LAN SMB向け アクセスポイント 5G専用 300Mbps CPE510も、気になってるのですが、、、使い方がいまいち理解出来ず。
こんなに無知だと、バッファローの製品にこだわるべきかな〜〜と思ったりもしつつ、こちらを試してみたく質問しました。
書込番号:22654102 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2019/05/08 22:51(1年以上前)
やってみないとわかりません。
スマホをお持ちのようなので、現状で離れからWi-Fiで母屋のルーターにつなぐことができるか、その時の電波強度はどれくらいなのかを確認する。
車庫のコンクリはどれくらい厚ささのか、鉄筋等はどれくらい入っているのか。
ベストは、有線を引くこと。
なお、5GHzは障害物に弱いので、つなぐとしたら2.4GHzのほうが良いでしょう。
書込番号:22654156
papic0さん
2019/05/08 22:58(1年以上前)
>ぱゃのさん
中継機を3台も必要とするなら、
[TP-Link]Deco M9 Plus(2ユニットパック)
https://s.kakaku.com/item/K0001106239/
でメッシュを組む方が、ユーザが相互干渉を気にしなくて済むので良いのではないかと思います。
書込番号:22654173 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ぱゃのさん
クチコミ投稿数:40件
2019/05/08 22:59(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
今の状態で、離れのお家にはWi-Fi電波はゼロです。
車庫なので、鉄筋はそんなに入っていない、ブロックを積み上げたような感じです。
壁の薄さは10cmほど。
車庫と言っても、窓もたくさんあり車が5台停めれるようなテニスコートほどの大きさです。
書込番号:22654176 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/08 23:04(1年以上前)
おそらくムリっす。(;^_^A
なにを選んでも、親機1台だけではムリっす。
いけたとしても、カスカスだったり、な〜んも保証できないっす。
今回のような場合はっすね、「TP-Link CPE510」一択で行くっす。
これを2台かって、
・母屋親機−>有線−>母屋窓際CPE510−>無線−>離れ窓際CPE510−>有線−>離れ用アクセスポイント
って使うっす。
離れ用アクセスポイントは、メンドクサイ選択はオススメしないで、
・NEC WG1200HS3
一択で行くっす。
無線区間は、「CPE510」間だけにしないと、伝送帯域が狭くなって、動画再生に影響が出るっす。
お金をかけてでも、有線LANを引くっす。
「いやぁ〜工事費節約したくってさぁ、有線間も無線でやりたいなぁ・・」
ってことであれば、それはご自由にっす。
んでも、一か所無線にするだけで、どんどんと条件は悪くなっていくんで、そこは覚悟っすよ〜〜。('ω')ノ
書込番号:22654185
Goodアンサーナイスクチコミ!14
2019/05/08 23:05(1年以上前)
>親機=中継機=中継機
は、このルーターは可能ですか?
既にWXR-2533DHP2を親機として使っているとのことなので、
C5400は中継機として使いたいのですよね。
C5400のマニュアルの
https://static.tp-link.com/2019/201901/20190110/1910012411_Archer%20C54002.0_UG_REV2.2.0.pdf
を見ても、WDSやBridgeやrepeaterなどの説明が見当たらないので、
中継機としては使えないようです。
複数台の中継機を使う可能性があるのなら、
バッファローよりもNECの方が良いです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
のWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応して機種ならば、
複数台の中継機を使うことが出来ます。
WXR-2533DHP2がアンテナ4本の機種ですので、
少しでもリンク速度を確保できるように中継機もアンテナ4本のWG2600HSが良いのでは。
他社製の親機に対してもWi-Fiデュアルバンド中継機能対応の中継機は使えます。
最初に以下を試してみて下さい。
TVはWG2600HSと出来れば有線LAN接続の方が良いです。
WXR-2533DHP2(母屋) --- WG2600HS#1(離れ) *** TV
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
上記構成でダメな場合は、中継機を追加。
WXR-2533DHP2(母屋) --- WG2600HS#1(車庫) *** WG2600HS#2(離れ) ---TV
但し、5GHzの無線LANは屋外使用可能なW56を設定してい下さい。WG2600HS#1。
書込番号:22654187
スレ主 ぱゃのさん
クチコミ投稿数:40件
2019/05/08 23:06(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
中継機を3台というのは
2台は車庫、離れのお家に。
もう一台は主屋に、親機から離れた部屋にも置きたいということですが、これは中継機二台に対して利用する、と言う考えでokですか?>papic0さん
書込番号:22654189 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ぱゃのさん
クチコミ投稿数:40件
2019/05/08 23:16(1年以上前)
>Excelさん
アドバイスありがとうございます!
こちらとしては一本の光契約で、安定したネット環境がゲット出来るなら、機器や工事費は払いたいです☆
有線LANで、、、というのが、私の理解では、LANケーブルを買って、有線LANケーブルを繋ぐ。ということでしかありませんが、業者などを通して、工事をしてLANケーブルを繋ぐという意味ですか?そんな方法があるとするならば、ソフトバンクにお願いするのですか?工事費はいくらぐらいなのでしょうか?
書込番号:22654210 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ぱゃのさん
クチコミ投稿数:40件
2019/05/08 23:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
親機をこちらの商品に変えて、
今のバッファローは使わない、もしくは中継機として利用出来るなら使う、という考えです☆
書込番号:22654217 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2019/05/08 23:25(1年以上前)
>ぱゃのさん
〉中継機を3台というのは
〉2台は車庫、離れのお家に。
〉もう一台は主屋に、親機から離れた部屋にも置きたいということですが、
上記を中継機で実現できるのか、安定するのか、自信のあるお勧めができないので、メッシュの方が良いと思いました。
書込番号:22654224 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/08 23:27(1年以上前)
そーゆーことっす。
業者にたのべばっすね、お金のかけ方しだいで、きれーにやってくれるってことだけっす。
近隣の電気工事屋さんに頼むっす。
>工事費はいくらぐらいなのでしょうか?
そんなことは、ワタシに聞かれても〜〜。(*_*)
見積依頼するっす。
書込番号:22654230
2019/05/08 23:33(1年以上前)
>親機をこちらの商品に変えて、
WXR-2533DHP2は親機がWXR-2533DHP2/WXR-2533DHPに限定されていますので、
WXR-2533DHP2は親機として活用した方が良いです。
NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機なら他社製親機にも中継機として使えますので。
書込番号:22654242
スレ主 ぱゃのさん
クチコミ投稿数:40件
2019/05/08 23:34(1年以上前)
>Excelさん
まぢ〜〜ありがとうございます!
工事費、とおっしゃるので、てっきり業者に払う工事費と思っていましたが☆☆
やってみます!
その方法☆
親機は今の親機でいいですか?
LPにするべきですか?
書込番号:22654249 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ぱゃのさん
クチコミ投稿数:40件
2019/05/08 23:43(1年以上前)
>Excelさん
すみません、
LPではなく、
TP-linkでした。。。
に、親機も変えるべきですか??
書込番号:22654268 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/08 23:47(1年以上前)
LPってなに?
書込番号:22654277
Excelさん
2019/05/08 23:55(1年以上前)
>TP-linkでした。。。
>に、親機も変えるべきですか??
んな必要はないっす。
いまのまんまでいーっす。
つーか、一般的には、TP-Linkはオススメできないっす。
今回は、特殊な事情で、部分的に「CPE510」っすけど、
TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しております。
おんなじ理由で、ASUSなんかもやめておいたほーがいいメーカーといえるでしょうねぇ。
「んなこたぁ心配ないんだよぉ!オレ、設定には自信があるんだからぁ!」
ってことなら、なんも気にしなくていいんですけどね。!(^^)!
書込番号:22654292
スレ主 ぱゃのさん
クチコミ投稿数:40件
2019/05/09 00:02(1年以上前)
>Excelさん
なんだかんだ国産好きなので、手出しに迷い質問しましたが、よかったです!
さっそく購入をしたく、アマゾンひらいてますが、、NEC WG1200HS3 を入力したところ、5000円程のものと、10000円ほどの物。二点あるのですが、どちらが正しいですか?
書込番号:22654302 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/09 00:17(1年以上前)
なんか変な業者もいるのかしらね〜。
10000円はしないんで、5000円でないのかしら?
価格コムも参考にしてね〜。
書込番号:22654321
Excelさん
2019/05/09 00:19(1年以上前)
そうそう、離れのほーの有線配線も考えてくださいねー。
テレビにつなぐんっしょ?
そこまでLAN引っ張って、そこにアクセスポイントかな。
書込番号:22654327
2019/05/09 00:32(1年以上前)
WG1200HS3もWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機ではありますが、
アンテナ2本ですし、
親機がアンテナ4本のWXR-2533DHP2ですので、
予算が許せば中継機もアンテナ4本のWG2600HSの方がリスクは少ないです。
WG1200HS3の場合は\5,100の方もちゃんとWG1200HS3になっていますし、
価格的にもその程度でしょうから、\5,100の方で良いのでは。
書込番号:22654344
スレ主 ぱゃのさん
クチコミ投稿数:40件
2019/05/09 00:33(1年以上前)
>Excelさん
はい☆
商品届き次第接続してみます!
丁寧にありがとうございます。
あぁ〜〜ほんと相談してよかったです。ありがとうございます。
書込番号:22654345 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に74件の返信があります。
Archer C5400
TP-Link
Archer C5400
Archer C5400をお気に入り製品に追加する <252
