このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2017年12月31日 09:47 | |
| 4 | 12 | 2018年1月28日 19:54 | |
| 4 | 3 | 2017年11月17日 07:33 | |
| 0 | 0 | 2017年10月29日 16:02 | |
| 1 | 1 | 2017年10月10日 08:37 | |
| 3 | 2 | 2017年9月24日 17:16 |
マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO
新BIOS 3008が来たです。
ただ今アップデートしました。
3466は普通に回りますがCPUのクロック表示が?です。
これで良いのかわかりません。
ただ今検証中です。
書込番号:21445741 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの環境だけかもしれませんが、windows10 proで高速スタートアップがFailします。
あと、SATA SSDからNVMe SSDに換装しようとM.2 socketに取り付けたらデバッグLEDが99後82で止まります。
BIOS Flashbackで1701に戻したら高速スタートアップも異常なく、NVMe M.2 SSD取り付けても普通に起動しました。
ブート周りが怪しいことになってるかも。
書込番号:21452679 スマートフォンサイトからの書き込み
私はFast Bootは使っていませんので分かりません。
M2 NvMeはWDのブラックを使っていますが問題ありません。
又Biosアップ後はCMR3466が3466の16-17-17-17-36で普通に起動するようになりました。
SCOも1.1Vで大丈夫になりました。
前の1701では3333でもメモリが怪しくたまに再起動していましたが今は大丈夫です。
書込番号:21453484 スマートフォンサイトからの書き込み
NVMe SSDに無事移行し、時間が出来たので検証してみました。
結果、CSM Disableだと起動しなくなり、CSM Enable(or Auto)だと起動するようです。
SATAだとDisableでも起動するが、高速スタートアップがFailする。
※UEFI設定のFast Bootのことではないです。
CSM必要になる場面がないんでDisableで今まで使用してきたんですが、3008はその辺がどうもおかしいらしくCSM切ると起動しなくなるようです。
あとはアップ直後はメニューの言語設定変更不可という細かい不具合が…
F5→F10やってから再度UEFIメニューに入れば変更出来るようになりますが、ASUSらしい不具合だなぁ。
書込番号:21468930
>deigital_fearyさん
私のPCのBIOSはEnableでした一応Disableにすると別添の警告文が現れます。
NVMeのM.2のSSDではCSMがDisableの場合はデータ用のSSDでしか使用で出来ないと書かれていると思います。
言語の変更は私の環境では問題ないです私は通常英語しか使わないので別に不便は感じjませんが。
又Windows の高速スタートアップですが私の環境では問題なく有効で動いています。
私の環境においては別に可笑しくないです。
書込番号:21470159
Due to Microsoft Secure Boot regulations, ensure the Microsoft signed UEFI driver is contained in the plugged PCI-E based storages including M.2 SSD before set the launch CSM to [Disabled].
前段のこれが良くわからないんですよね。
NVMe SSDのファームウェア内の話なのか、Windows上での話なのか。
動作的には前者のような感じはします。
1701で起動する設定が3008ではダメってのは納得行かない感じがしますけどCSM Enableで起動出来ているので良いのかなぁ。
書込番号:21470205
あ、ちなみに高速スタートアップのチェックが外れるとかではないです。
# そんな風になってたらMSの誰を殴りにいけば良いのか…
高速スタートアップ有効にしていると高速スタートアップに失敗しましたとイベント記録され、Kernel Power 41のイベントも記録されるということです。
イコール、高速スタートアップが有効になっていないも同然。
ろくにチェックせずにリリースしたんだろうなぁと言うことで「ASUSらしい」と。
書込番号:21471237
>deigital_fearyさん
CSM Disablelで立ち上げて見ましたが立ち上がりましたがKP41が出ていました。
CSM Enablelでは問題ないです。
高速スタートアップは問題ないです。
CSM自体は他のマザーTaichiも弟のGT7もEnablelです必要なければDisablelにする気も必要もないと思いっています。
以上検証でした。
CSM Enablelでは特に問題らしい問題は無いと思います。
私的には3008の方がCPUの電圧やメモリの周波数などでメリットがあり又システムの安定性も向上していると思います。
書込番号:21473100
タイトル通り、MBの向かって左上にあるEATX12V_2に電源コードを挿すと、
電源ボタン(MB上のものでも)を押しても電源が入りません。
主コネクタ+EATX12V_1では問題なく起動するのですが、
主コネクタ+EATX12V_1+EATX12V_2とするとうんともすんとも言いません。
EATX12V_2はOC時などの際の補助電源という認識ですが、違うのでしょうか?
構成としては
M/B:こちら
CPU:Ryzen7 1700X
電源:CX750M(コルセア)
GPU:1070(ichill)
その他:M.2接続、SATA接続SSD各1基、BDドライブ1基
これをCPU 3.9GHz、メモリ3200MHzにOCして使用しています。
OC安定性確認のため各種ベンチをぶん回しても一応通っていますので、
その意味だとEATX12V_2不要といえば不要なのかもしれませんが…。
電源のCX750Mは
https://www.links.co.jp/item/cx750m/
仕様を見る限りEPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源コネクタが1つしかないのですが、何をつなげました?
PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタをEATX12V_2に挿したわけではないと思いますが一応確認を。
書込番号:21369642
>クールシルバーメタリックさん
提示いただいたリンク先にある写真の &4+4CPU のところに、6Pin→4+4Pin変換コネクタを使用して刺しています。
これは元々は付属していなかったので前の電源の余り物から頂戴しました。
書込番号:21369675
>裏路地の猫さん
HEROですね^^こちらは使ったことが有ります。CPUの電源は8Pin1個と4Pin1個ですね?
両方繋いで動かしましたが、特におかしなところはなかったですよ?
とりあえず、認識としては8Pin1個でも動作し、4PinはOC時の電力不足にならないように起動させるためのものですが、Ryzenの場合、8Pin1個で動作しないOCが考えられませんけど^^;どちらにしても4Pinを刺すと動作しないはお困りだと思います。
4Pin+4PinのCPUケーブルと4Pin+4Pinの片方を使うのでCPU用の電源ケーブルは2本必要になります。
CX750MにはCPU用のEPS ATX(4*4)は直付けの1つしか出てない筈ですが、こちらはペリフェから変換してるのですか?
自分はHX750iだったので2本ありましたが。。。
書込番号:21369676
自己訂正
&4+4CPU のところに、6Pin→4+4Pin変換コネクタを〜
誤:6Pin
正:6+2Pin
書込番号:21369680
電源の出口側の6+2 PCI-E &CPU 4+4Pinのところに別のケーブルを刺したとの認識で合ってますか?
ところでこのケーブルはCorsairの別の電源から持ってきたとの認識で合ってますか?
それ、使えるかの確認はできてますか?
ペリフェラルから変換する4ピンコネクタで動作するなら、そのケーブルは使えないということになりますが。。。
書込番号:21369702
PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ
これをCPUにつないだのなら、電源がショートします。
これはPCIEビデオカード用の12Vだから
CPUとは12V/GNDのピン配置が逆。
このコルセア電源のケーブルは全体が黒で
12V線とGND線の区別が色では分かりませんね。
普通は、12V線=黄色、GND線=黒色で、
見ると分かりますが。
書込番号:21369725
CPU用に二系統無いとあぶないような?
書込番号:21369899 スマートフォンサイトからの書き込み
6+2ピンのケーブルですが、VGAとかのタグは付いてませんでしたか?
ピンアサイン違うんだけど、VGAの6−2ピンはマザーの8ピンの所に刺さっちゃうようです。
書込番号:21370032
>揚げかつパンさん
ちょっと訂正ですが出口側の6+2 PCI-E &CPU 4+4Pinのところに8→4+4ケーブルをさしました。
Intel機用に使っているシルバーストーンの電源の、余ってた8Pin→4+4のモジュラーケーブルを使っています。
ケーブルがないため他の部位ではできていません。
>ZUULさん
すみません訂正です。上記のように8Pin→4+4Pinと二股になっているモジュラーケーブルです。
電源側、M/B側共にフック側(誤挿入防止用のコネクタの角が面取りされていない方)が黄色側です。
>AMDなシュウさん
わけあって入手できた電源がミッドロー(?)なコレだけだったので…。本当はゴールド認証のものが欲しくて、
それなら2本出ていたと思うのですが。
>カメカメポッポさん
8→4+4ケーブルでした。記載は特に何もありませんでした。
ショートの可能性…ですか…。M/B上の各種LEDは正常に点灯、「動かねぇ!」ってなってから
抜けば正常に動作するのでM/B破損には至っていないと思うのですが。
現状これ以外の不具合もなくもやっとしたのが残るだけならば、安全のため無理に繋ごうとしない方がよさそうですね。
書込番号:21370870
ああ、だめな理由は多分これだね。
電源ユニットから出ている8ピンは、そのままマザーボードに直結しているわけじゃあないし、どこのメーカーの電源も同じピン配置ってことでもないから。
なので、別で売ってるスリーブケーブルなんかも、メーカーごとに別れている。
ということで、CXMシリーズはAXiシリーズとかHXiシリーズと同じプラグインのケーブルが使えるから、それを用意できればおっけいかと予想。
スリーブケーブルセットを買うと結構な金額になるので、
https://jpstore.cablemod.com/
CableModのカスタムケーブルでフルプラグインのAXiとか向けのEPS12Vのケーブルをオーダーすれば逝けそうな気がする・・・・・・が別になくてもかまわないケーブルをわざわざ作ってまで使う必要はないんだろうね(^_^;)
書込番号:21370925
とりあえず、クールシルバーメタリックさんの仰る通りですので、新しいスリーブケーブルを買うか、8Pin1個での運用をした方が良いと思います^^
特に4Pinの方は繋がなければ綱がないで電力が不足するとかは少ないと思います^^;限界付近の電力不足が無いように設置されたものですが、X370のマザーで8Pi n以外の補助電源を付けたマザーはASUSのこれとEXTREMEとMSIのXPOWER GAMINIGくらいしかなく、どちらかというと今後発売されるかも知れない、高クロックに対応したRyzen用と見たほうが良いような感じです。
MSIはGaming ACK9という新しいフラッグシップマザーを発売しましたが、付けるのをやめてしまいました。
ASROCK、GIGABYTEは4Pin補助CPU電源コネクタと付けたマザーを発売していませんので、とりあえず、必要になったら付けるでも構わない気がします。
説明書には必ず24Pin*8Pinを刺せとは記載が有りますが、4Pinは必須との記載は無いですね?
書込番号:21371220
皆様
クローズが遅くなってしまいましたがご意見・情報ありがとうございました。
次期Ryzenもソケット続投でマザボ流用可能とのうわさなので、電源バカ食いでなければいいですね。
書込番号:21549901
とりあえず謎再起動は解決出来ず、
OCマザーとはいえ仕様内運用で上手くいかず……。
DDR4-3200他社さんレイテンシー真似るもブザー&ブルスク発生1回、謎再起動止まらず。
海外フォーラムでも似たような症状発見するも解決ならず。
Gスキルメモリとの相性がピンキリな模様。
動くとされるメモリが今だにリスト入りもなし。
次ASRock X370 Taichiに期待。
メモリもリスト入りしてますし。
書込番号:21363303 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDなシュウさん
ROG CROSSHAIRW HEROも買いましたです^^
Corsair CMR16GX4M2C3466C16とSanMax SMD4-U16G48M-26V-Dの両方試してみました^^
CorsairはCMR16GX4M2C3466C16は3466でちょっと怪しいらしいですが動作するみたいです(こっちは兄にテストしてもらいました)
たまに再起動病が出るみたいです。3333は全く問題ないとのことでした^^3200は14-14-14-14で超安定らしいです。
SanMax SMD4-U16G48M-26V-Dは3200@18-19-19-18 1.2Vですが動作しました。変なエラーも無いです。Micronなんで少しレイテンシが。。。でも意外と遅くないというか速い?なんでか分からないです^^;
ヒーロー君と太一君と悩んで、結局、太一君にしました^^
太一君はメモリーについては文句をあまり言わない良い子です^^
書込番号:21363442
>AMDなシュウさん
揚げカツパンさんのを捕捉します。
コルセアのメモリですが3466は16-16-16-16-34迄はmemtest86が通ります。
但しsoc電圧はauto(1.15V)でないと動きません。
これを1.125Vでも再起動が起きます。
3333と3200はautoで動かして見ました時間の有る時に1.1Vで動作するか検証してみます。
MSIのXPOWER GAMINGは3200以上は動きませんでしたから優秀かな?
書込番号:21364036 スマートフォンサイトからの書き込み
C6Hの事です書き忘れました。
書込番号:21364057 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりに安定しないので、BIOSいじってて気付いた。
試した事:GスキルDDR4-3200とコルセアDDR4-3000を2枚ずつ混載
結果:CMOSをクリアし最初の起動ではASUS SPD インフォメーションではちゃんと個別に判別されるんですが、次起動からはGスキルのみに4枚認識。
XMP設定もなぜかGスキルのみに。
BIOSは最新の1701。
今までBIOS更新はUSB挿すだけ専用スイッチオンだったから、ちゃんとデフォルトロードし再更新を試してた過程で見つけました。
まぁ結局は2枚挿しだけだからあまり気にする事でもないんですが。
書込番号:21317348 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとなくメモリーOCの耐性がよくなった・・・・・ような?
memtest86 4PassとOCCT CPU(Large Data Set) 1時間程度のテストですが。メモリはG.Skillの4266の4本です。
いいですねぇ。
自分は起動直後の謎再起動止まらずで……。
(頻度は少ない、再々起動で普通には使える。)
GスキルDDR4-3200です。
書込番号:21266492 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョン 1602
説明 CROSSHAIR VI HERO BIOS 1601
Modify memtest solution
バージョンと説明ズレてますな(笑
メモリ関連?
書込番号:21213934 スマートフォンサイトからの書き込み
起動後謎再起動起こしてデフォルトになったのが直った気がする……。
ここ3日DDR4-3200XMP読みで朝一起動して様子見して何もなく。
書込番号:21224969 スマートフォンサイトからの書き込み
と思ったらやはり謎再起動発生。
14-14-14-34はさすがにきついのか?
海外フォーラムでは同じような報告見かけたけど英語翻訳でなんとかつかめるのみ……。
書込番号:21225053 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード
