Aspire One
- ノートパソコン > Aspire > Aspire One
- モバイルノート > Aspire > Aspire One
Aspire One AO1-132-H14N/W
約10時間のバッテリー駆動が可能な11.6型モバイルノートパソコン
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 46 | 13 | 2019年8月31日 09:20 | |
| 3 | 16 | 2018年6月9日 13:59 |
ノートパソコン > Acer > Aspire One AO1-132-H14N/W
どなたか、教えて下さい。
このPCは、ストレージ32GBと狭いですが、心配です。
Windows10アップデート時は問題ないでしょうか?
この先もたびたびアップデートが行われると思いますが、32GBでもある程度、余裕があるでしょうか?
他のアプリケーションをインストールの際は、SDカード等にインストール可能でしょうか?
システム要件が以下の通りです↓
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications
搭載可能メモリいっぱいまで増設することをお勧めします。
書込番号:21794342
32GBのストレージ容量のPCは避けた方が賢明です。
書込番号:21794347
32GBのeMMCだと大規模なアップデートのとき(例えば1709から1803にアップデートする今とか)には、不要なファイルはすぐに消す、余計なファイルは保存しない、などの涙ぐましい努力をしてようやくアップデート等ができるかな〜です。
ある程度の余裕なんて期待できません。
こまめにメンテナンスするのをめんどくさがらないならなんとかできなくもないかな、ってとこです。
そのへんをどう評価するかは使う人次第でしょうけれど、わたしはそこまで面倒なことはしたくないかな〜。
書込番号:21794351
空き容量次第なので不足の場合には、警告が出るだろうと思います。win 95の時は、HDDが3.2GB程度しかなく、Cドライブにアプリを入れてしまうと満杯近くになってしまったので、増設のドライブに入れていた経験があるので、それに当たるSDカードにアプリを入れても使えるようなら差し支えないのではと思いますが、試してみてから、アップデートのステップを踏んだ方が良いのではと言う気がします。時期が来れば強制的に次期バージョンにインストされてしまいます。待ったなしです。
書込番号:21794374
そもそもこのスレッドは、買ってしまった後の話ですか? 心配するくらいなら買わなければ…と思います。
今時、ストレージ32GBのWindows PCを販売する方がどうかとも思いますが。
既出のように、一番の対策は32GBなんてストレージの製品は買わないのが一番楽でしょう。
書込番号:21794383
前にWin8.1でeMMC32GBのタブレットを購入したけど、1年半後にWindowsUpdateで4GBほどしか空き領域が残らなくなるとは思わなかった。
それ以降はWindowsUpdate後にディスククリーンアップするようになったので面倒。
Win10だとメジャーアップデートにかなり容量を取られるから更に面倒。
これから購入するなら止めたほうがいい。
一切アップデートもせず、完全にオフラインでビュワーなど簡単な操作だけと割り切れるなら別だけど。
書込番号:21794533
>X01HT21さん こんにちは
マイクロソフトのページ上には、アップデートには20GB必要と書かれてます、OSにも使われてると思うので更に心配です。
⇒空き領域が少ないデバイスや、32 GB などハード ドライブの容量が小さい PC では、アップグレード後に空き領域がほとんどなくなる場合があります。
最近は240GBなどのSSD機が安くなってますから、そちらか、HDD搭載機がいいのでは。
書込番号:21794537
昨日、32GBのストレージにインストール済みのWindows 10 32bit 1709を、
1803にアップデートしました。
1709はしばらく前にクリーンインストールしたばかりで、20GB近い空きがありました。
このPCには4GBのSSDも搭載されているので、Windows 10 32bit 1803の
インストールメディアのisoファイルを格納しておき、それを右クリック⇒マウントし、
setup.exeを実行してアップデートしました。
アップデート完了後にディスクのクリーンアップを行い、現在20GB程度空いています。
10GB程度の空きがあれば、SDカードを使用して問題無くアップデートできるでしょう。
常時10GBの空きを確保しておけると良いのですが、空き容量管理ができない人は
十分な容量(128GB以上)のあるPCを購入された方が良いです。
書込番号:21794610
今1803にアップデートしました。使用領域は32GB。
システムファイルのディスククリーンアップして、
USBメモリにインストールメディアを作成してからでないと、
半年ごとの大型アップデートはできません」
書込番号:21795161
当機を所有しています。
どうにも、的外れな書き込みばかりなので、スレ主さんの疑問に、ストレートに回答しておきます。
1、 ストレージ32GB が心配であるなら、64GB、若しくは、128GB容量の機種を選択してください。
2、 当機は、Windows10のアップデート、及び、OS大型アップデートでも、問題はありません。
メーカー独自のアプリ管理ソフトが入っているので、『 OS1709 』での空き容量が、『 10GB程度 』。
『 OS1803 』をインストールした直後の空き容量が、『 1,7GB程度 』。
そして、Windowsの以前のバージョン、『1709 』を削除した後の空き容量が、『11,5GB 』、になります。
ただし、余裕は全くありません。空き容量は、ギリギリの状態です。
3、 新規アプリや、各種データなどは、SDHCカードに書き込みするように設定しておくことが、必須です。
ストレージの空き容量が足りなければ、『 OS大型アップデート用の、USBインストールメディア 』 を利用する、という手段もあります。
くれぐれも言っておきますが、当機を使いこなせるのは、PCの性能に見合った使い方ができるユーザーだけです。
書込番号:21795858
買わなければいいといういとことで済ませるのは簡単だけど、32GBをどうやって生かすかの手段の方がありがたいですね。こういう人ほど尊敬にあたいします。
書込番号:21796150
皆様
ご意見、ご教授ありがとうございます。
この方が言われるように、このPCをどのようにすれば生かすことができるかということで皆様に
ご意見を伺っています。
もちろん、このようなPCを買わないという選択肢もあります。
PCを生かすとは、OSのアップデートとメール、インターネット等の操作と基本的なオフィスソフトを
動かす程度の内容で考えています。基本的にあまり重い処理は考えていません。
ご教授の中で、ちょっと工夫するとOSのアップデートはできるし、アプリはSDカード等にインストール可能と
判断いたしました。
書込番号:21799507
sdカードも頼もしい存在となりますね。
書込番号:22890400
使ってたPCが壊れたので新しいPCの購入を考えてます。
この製品ともう1つの製品で迷ってるのですがどちらの方が画質とCPUが上ですか?
2つの製品の比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000948574_J0000020017&pd_ctg=0020
もう1つ質問ですが壊れたPCと比べると、どちらが上ですか?
http://kakaku.com/item/K0000641784/spec/
※壊れたPCと同じぐらいの性能があれば構いません。
ネット動画を見たりする程度なので・・・
CPU性能は、CPUスコアを見れば分かります。数値が大きいほど性能は良い。
画質は、TNパネルなので良くはない。
Aspire V5 V5-132-H14D/S
CPU:Celeron Dual-Core 1019Y(Ivy Bridge)
PassMark スコア 926
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+1019Y+%40+1.00GHz
CPUスコアは似たような数値です。
書込番号:21871289
N3060, Z8350, 1019Y比較
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Celeron-N3060-vs-Intel-Atom-x5-Z8350-vs-Intel-Celeron-1019Y/2762vs2774vs2237
Z8350がCPU Markがすこし大きいですが、Single Thread Ratingが
一番低いので似たようなものかと。
いずれにしても、どんぐりの背比べです。
書込番号:21871304
後、eMMC:32GBは大型Windows Updateで苦労するから、出来るだけ避けた方が良い。
書込番号:21871310
画質自体はどちらも似たようなものです。
用途的にはAndroidタブレットの方がいいかもしれません。ただ、ノートPCと比べると製品寿命は短くなります。
書込番号:21871506
『 画質とCPU 』 については、先に書き込みしている方々のアドバイスを参考にしてください。
ストレージ容量32GBのPCを使用するためには、覚えておかなければならない手段があります。
Windows10の、『 OS大型アップデート用の、USBインストールメディアの作成方法 』 、及び 『 USBインストールメディアを使用する、OS大型アップデートの実行方法 』 が、理解できて、さらに、実行できるのであれば、購入を止めはしません。
当機のユーザーではありますが、このPCを、他のユーザーに勧めるかというと…。
正直、微妙なところですね…。
ストレージ容量が大きな、14型PCや、15.6型PCとは、使い勝手が違いすぎますから…。
後は、ご自分が信用できるメーカー製品を選択すれば良いでしょう。
あくまで、ご自分で購入判断してください。
書込番号:21872119
>R。田中一郎さん
正直、手段が全然わからないのでこっちの製品にしようかと思うのですがこれなら大型アップデートも問題ないですか?
あと壊れたPCと比べて画質・CPUは上ですか?お願いします!
http://kakaku.com/item/J0000024955/spec/#tab
書込番号:21876054
『 画質とCPU 』 については、皆さんがアドバイスしている通り、『 3機種ともに、似たようなもの 』 という表現しか出来ません。
体感上、明確な差は、出ないでしょう。
当機の、OS大型アップデートについては、当方の 『 レビュー v2 』 を参照してください。
くれぐれも、不用意に大型アップデートを実行しない様に、気を付けてください。
32GB機を、使い慣れていないユーザーにとっては、問題ないとは言い切れません。
なお、当機の、購入時にインストールされているOSは、『 Windows10 ver.1607 』 です。
このバージョンの初回アップデートの対処法や、『 OS大型アップデート用のUSBインストールメディアの利用法 』については、別メーカー製品 『 FRONTIER FRT103(/KD) 2in1 PC 』 の、『 レビュー v3 』 に、書き込みしてあるので、こちらも参照してください。
なお、当方は、ASUS製PCを使ったことがないので、製品評価はできません。
これまで使っていたPCがどのような経緯で壊れたのか、判りませんが、エイサー製PCが嫌いになったのでなければ、使い慣れたメーカー製のPCを購入するのが、良いのではないでしょうか。
書込番号:21876246
上で説明したようにこの価格帯で画質優先したいなら、タブレットPCにするしかありません。
Windows PCだと下記がお買い得です。
http://kakaku.com/item/J0000020011/spec/#tab
64GBのeMMCを搭載しているので、Windows Updateの問題もありません。
用途的にはWindowsである必要はなく、下記のようなAndroidタブレットのほうが快適なはずです。
http://kakaku.com/item/K0000969288/spec/#tab
書込番号:21877054
>ありりん00615さん
わざわざありがとうございます!
寿命のことを考えるとノートPCのがいいですよね?
値段が上がってもいいのでノートPCで大型アップデートに対応できる製品教えてもらえませんか?
お願いします!
書込番号:21880688
こちらでしょうね。
http://kakaku.com/item/K0001051237/
ただ、もう少し出せば倍以上の性能を持つPCを買うことが出来ます。
http://kakaku.com/item/J0000022081/
どちらもIPS搭載のタブレットPCと比べると画質は落ちますよ。
書込番号:21880743
>ありりん00615さん
マウスコンピューター注文しました!
ありがとうございました\(^o^)/
書込番号:21883406 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さんとjm1omhさんは、スルーですかいな?
書込番号:21883450
マウスのMB11ESVですか?
SDカードスロット無し、 USB-Cがひとつだけ、外部モニタ出力無し、メモリも内部ストレージも交換不可ですが大丈夫ですか?
USB-Cで機能拡張すれば良いのでしょうけど…
ファンレスなので静かですけど重い処理を続けるのには不向きですね。
パフォーマンスを求めるCPUでもないですけど。
書込番号:21883526 スマートフォンサイトからの書き込み
>スライディングパンチさん
お金の問題もあるんで・・・
ネット動画さえ見れればいいので大丈夫です!
書込番号:21883743 スマートフォンサイトからの書き込み
それくらい用途が限られているなら選ばれた機種で問題なさそうですね。
ネット動画視聴だけならタブレットでも良いように思いますけど。
書込番号:21883803 スマートフォンサイトからの書き込み
用途的にはタブレットが向いているとは思いますが、タブレットは電池の寿命がきたら終わりです。タブレットは常にバッテリーを消費するので2〜4年で寿命が来ます。一方ノートPCは充電容量を80%以内に収めることで、5年以上持たせることが出来ます。
マウスのMB11ESVは端子類が少ないという欠点はありますが、モバイル用途では3万円台のPCとは思えないほど快適かと思います。
http://little-beans.net/review/mb11esv/
書込番号:21883889
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
