エオリア CS-227CF
- パワフル設定時にスイッチを入れたら冷風が出る「すぐでる冷房」を採用した、スタンダードエアコン「Fシリーズ」の2017年モデル。
- 冷風を体に直接当てない「天井シャワー気流」、テレビ視聴時や就寝時に最適な「しずかモード」を搭載している。
- 0.5度刻みで設定可能なリモコンが付属し、選んだ予約時間後に運転・停止できる「入切タイマー」を備える。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2026年2月25日 21:41 | |
| 6 | 5 | 2025年7月24日 15:07 | |
| 5 | 3 | 2022年2月15日 05:29 | |
| 16 | 2 | 2019年6月13日 21:50 | |
| 5 | 5 | 2019年2月11日 08:56 | |
| 14 | 7 | 2018年8月19日 15:44 |
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CF2
【困っているポイント】
・最近は霜取り運転しないまま暖房運転継続
・電気使用料霜ない時に比べると2から3倍になる
【使用期間】
約9年間使用
【利用環境や状況】
ネット検索でぬるま湯掛けたり・コンセント抜いたり(その時だけ霜取りする)・1日完全停止=使用時また霜付着・エラーコード表示なし・フィルタ定期清掃済み・室外機周囲障害物なし他・今年は強い風が吹きます
【質問内容、その他コメント】
24時間フル稼働・設定温度21=さらに設定温度数字を少なくしても変化なし
修理か?寒冷地仕様等へ買い替えか?(近畿北部に住む)そのまま使用しても問題ないか?
よろしくお教えくださいお願いします
(乱筆乱文また資料内容不足お許しください)
>kiyohitoloveさん
そこまで色々とチェックしてダメなら、点検してもらった方が良いと思います。
書込番号:26419392
早速の回答ありがとうございました
追伸になりますが 知り合いの町の電気屋さんパナ製品のみの取り扱いで調べると指定価格?で値引きが少ないそうです?年金生活もあり少しでも安く加齢とともに手間のいらない製品をと思っています 知り合いのお店に声掛けをすると必然的にそのお店からの購入となってしまうのでなにかいいお知恵を拝借しようと相談を持ち掛けた次第です ご理解をお願い申し上げます ありがとうございました
書込番号:26419447
そうですか。
以前他メーカーですが、似たような症状のスレッドが有りました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001493005/SortID=26408791/#tab
室外機のコントローラ基盤の故障では無いかと。
書込番号:26419453
>kiyohitoloveさん
はじめまして、北東北在住です。
気温が0度前後だと霜取運転に必ず入るというものでもないので、気温が低くエアコンの調子が悪いときに、実際に室外機の吸入口(背面や側面)を目視して霜が付いているかどうか確認された方が良いかと思います。
で、室外機に霜が付いている状態であれば、霜取運転に入るのが普通かと思いますので、それでもずっと霜取運転に入らず、暖かくもならずというのであれば、室外機の異常で霜取運転に入らないようになっている可能性もあるかと。
ただ、外気温が低くても風が強くて外の湿度が低い場合は、霜が付きにくい気候になっていると思いますので、実際に霜が付いていないのであれば、必ずしも霜取運転の異常とはいえないかもしれません。
一応、サポートに点検を依頼した方が良いかと思いますが、お使いのエアコンは10年近く経っているようですので、サポートにみてもらった結果、高額な修理が必要になる可能性もあります。
お住まいの地域が近畿地方とはいえ、北部の日本海側ということであれば、最低気温は氷点下ということも少なくないと思いますので、買い換えの際は寒冷地エアコンも有力な選択肢かと。
当方のような北東北では寒冷地エアコン必須ですが、マイナス3度程度では霜取運転にはそうそう入りません(マイナス5度くらいになるとさすがに少しは入りますが)。
とにもかくにも点検を依頼された方が良いかと思います。
参考まで。
書込番号:26419632
早速の回答ありがとうございました
読ましていただきまして 基盤の故障が最大の原因かと思いました
基板修理は高額になるという事ですね
メーカ耐用年数近くでもありますので やはり買い替えがベストですね
少し心のもやもやがすっきれた気がいたしました
書込番号:26419708
早速の回答ありがとうございます
私の意図としているところすべて解消していただいた気がします
皆様のお知恵を拝借してとても助かりました
本当にありがとうございました
購入に向けて安価で必要最小限の使いやすい寒冷地仕様を探します
ぜいたくな悩みで申し訳ありません・・・・
書込番号:26419709
>kiyohitoloveさん
霜の付着はガス圧低下が考えられるのでガス抜けかもしれません
書込番号:26420189 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
だいぶん暖かくなってきました 周囲に霜付着は視認できません
ほぼ毎日24時間エアコンに頼っています 我が家にはなくてはならない存在となってしまいました
建築時から他の部屋で必要時使用のエアコンは今のところ動いてくれてます(東芝製)
リビング使用エアコンはしばらくして室内機不具合により当製品に変えていただきました
10年経過後は機種によっては部品ストックがなくなるとの事?
今一度 修理から希望機種購入相談できる長く付き合えるお店を探します
ご心配いただき ありがとうございました
(乱筆乱文お許しください)
書込番号:26420408
>kiyohitoloveさん
気候が良くなってきてなんとかなっているようで良かったですね。
北東北以北でも霜取運転にあまり入らない寒冷地エアコンであれば、近畿北部だとほとんど霜取の心配はないかと思います。
コンプレッサーも大型ですので、わりと耐久性も期待できるかと。
一つ難点は、寒冷地エアコンは同等の冷房性能の通常エアコンに比べて価格が結構高いことと、プレミアム機でない場合は、除湿が弱冷房除湿だけのことが多いので、除湿性能はあまり期待できないことが多いです。
また、寒冷地エアコンは、三菱、ダイキン、パナの三者が主流です。
スレ主さんのお宅にあうエアコンが購入できますことを祈念しております。
では。
書込番号:26421032
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-257CF
現在のサーミスタを取り外して、テスターで抵抗値を測定することはできないのですか?
サーミスターについては良く知りませんが、25Ωとか50Ωとか100Ωとかでは無いですか?
(^_^)
今調べ直したら
サーミスタの抵抗値(25℃時の値)は5KΩ、10KΩ、20KΩ、50KΩ、100KΩがあります。
10KΩ( 25℃)が一般的に使われます。
但しネット知識なので、御注意ください。
(^_^;)
書込番号:26245599
>入院中のヒマ人さん
返信ありがとうございます
一回バラしてテスターで測るのが面倒だなと思い聞いてみたところでした
とりあえず10kΩを買ってからバラしてみようと思います
書込番号:26245607 スマートフォンサイトからの書き込み
どうでもいいけど、サーミスタには温度係数というものがあるので、
25℃時の抵抗値だけ合わせれば良いというものではない。
書込番号:26245733
>不具合勃発中さん
返信ありがとうございます
このエアコン用の同じ部品で交換したいんですけども、調べても見つけられないんですよね...
どの部品でいけるかわかったりします?
書込番号:26245923 スマートフォンサイトからの書き込み
街の電気屋さんや、家電量販店でサービスマニュアルを確認してもらったり、部品を取寄せてもらえるか、
聞いてみて下さい。
そもそも、本当に温度センサーだけが故障なんですか?
センサーの周辺回路は問題ないんですか?
書込番号:26246041 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF
こちらの機種はタイマー機能の『入』を使う時、時間を指定して予約は出来ないのでしょうか?(・・;)
あくまでも●●時間後の予約しか無理ですか?
書込番号:24600507 スマートフォンサイトからの書き込み
先に出てるとおり説明書に
エアコンをタイマーで付ける的な部分に
・エアコンの電源を入れたい時間(○時○分)を設定してください と書いてあれば可能
・エアコンの電源が入る時間(○時間後)を設定してください と書いてあれば不可能
ってことだろうね
書込番号:24600585
時刻指定する場合はリモコン側に時計機能が付いてなきゃならんのだけど、
この機種のリモコンは簡易リモコンだから時刻指定のような細かい設定は無理だろう。
書込番号:24600628
CS-223CF 清掃動画
https://www.youtube.com/watch?v=YtMypZm3lQ8
227CFの4世代前ですがそんなには変っていないかも。
一応参考にして下さい。
書込番号:22733059
フルモデルチェンジ以降この隠しネジがありません。
他のネジがあるのかどうかが知りたいのですが、ご存じではありませんか?
書込番号:22733201 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-567CF2
現在ナショナルCS-50RDX2を使っています。機種も古くなり修理部品もない状態です。この機種からの買い替えはこのエオリア567でよいでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:22456117 スマートフォンサイトからの書き込み
冷房能力、暖房能力がほぼ同等ですから、現状で不満がないなら問題ないでしょう。
書込番号:22456139
あさとちんさん。素人質問なのにありがとうございました。この機種にしたいと思います。ほんとうに助かりました。
書込番号:22456191 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ご利用のモデルの仕様はというと
冷房定格:5.0kW、可変能力:0.6〜5.3kW
暖房定格:6.7kW、可変能力:0.6〜9.4kW
これに同等の能力のあるモデルは?というと
おっしゃるようにCS-567CF2で良いですよ。
冷房定格:5.6kW、可変能力:0.7〜5.7kW
で、通販店からのご購入をお考えなのでしょうか?
まあ、こちらのモデルを選択されても構わないとは思いますが
17モデルとなり、前々年のモデルになります。
もし、量販店からのご購入をお考えであれば
今な、らおそらく型落ちの18年モデルも販売されているでしょうし
発売当初よりお安くご購入できると思いますよ。
書込番号:22456202
ご丁寧にありがとうございます。購入は価格コムからお願いしょうかと思っています。
アドバイスのとおり、このモデルで発売年数を考えます。
非常に参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:22456740
ありがとうございました。参考にして、購入したいと思います。
書込番号:22458172 スマートフォンサイトからの書き込み
修理か新規購入を悩んでいます。霧ヶ峰MSZ28を約6年使用しています。修理依頼をしていますが、高額修理なら、新規も考えてます。別の部屋にナショナル製、パナ製があり、故障なく稼働してます。取扱説明書通りに清掃できる部分は全て実施しましたが、改善されません。修理代金は凡そいくら位かかるのでしょうか?また、エオリア407の評価もお聞かせください。
書込番号:22030265 スマートフォンサイトからの書き込み
故障内容によってはピンキリですが、修理代金の目安は三菱電機のサイトに書かれています。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/repair/charge/kirigamine.html
ちなみに買い換えるとしたら、元の霧ヶ峰が能力2.8kと思われるのに対して
これは4.0kでだいぶ大きくなりますが、そこは問題ないでしょうか?
(今までのエアコンが小さくてあまり部屋が冷えなかったとか?)
書込番号:22030361 スマートフォンサイトからの書き込み
修理?
掃除?
改善したいのは何ですか?
書込番号:22030383 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。早速確認してみます。2.8kと4.1kの差は最大消費電力の事ですか?いま、リビングとキッチンで16帖位なので、パワー不足と素人考えで思ってます。
書込番号:22030392 スマートフォンサイトからの書き込み
kinmugi3591 さん こんにちは。。
煮イカ さんへのご質問を、私からお答えするのも何なんですが
2.8kWと4.0kW消費電力ではなく、カタログ等に掲載の
冷房定格能力を指し示していますよ。
一般的に、M.Sなどの鉄筋コンクリート造の建物で
南向き・中間階の部屋等の環境条件において
2.8kWは10畳用、4.0kWで14畳用とされています。
でも、これらの環境条件は
特定の環境条件であり、住宅性能・方位・窓面積・その仕様 等々により
4.0kWでも良い場合もありますし、それ以上の能力が必要な場合もあります。
そこで、今、ご利用の2.8kWの能力で
以前は冷えも良く適温にも維持できていたのなら
買い替えの能力も2.8kWでも良いでしょうし
前々から能力が不足気味だと思われたなら
能力アップするのも良いのではないでしょうか
ちなみに、○畳用という記載は
余り意識する必要もないですよ。
小さくてもいい場合もありますし
逆に、大きな能力でなければならない場合もありますので
環境条件次第でしょうかね
書込番号:22030539
ありがとうございます。色々と有益な情報助かりました。参考にして、判断致します。
書込番号:22030824 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みになってますが少し前の書き込みにもありますが電圧問題が発生する可能性もあり
注意した方がいいですよ。
候補にあげている4キロクラスは200V機の方が多く100V機は少数と考えた方が無難です。
なので200V機を選択した場合はコンセントの交換や分電盤内の回路修正、場合によってはブレーカー
の交換が必要になる場合もあるので工事代がその場で発生する事になります。
書込番号:22042196
配線さま
仰る通り、200vへの対応が必要ですね。
助かりました。工事費も加味します。
エディオンの40HV2E6wを購入予定です。
書込番号:22042527 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
エアコン・クーラー
