エオリア CS-257CF
- パワフル設定時にスイッチを入れたら冷風が出る「すぐでる冷房」を採用した、スタンダードエアコン「Fシリーズ」の2017年モデル。
- 冷風を体に直接あてない「天井シャワー気流」、テレビ視聴時や就寝時に最適な「しずかモード」を搭載している。
- 0.5度刻みで設定可能なリモコンが付属し、選んだ予約時間後に運転・停止できる「入切タイマー」を備える。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2026年2月25日 21:41 | |
| 6 | 5 | 2025年7月24日 15:07 | |
| 5 | 3 | 2022年2月15日 05:29 | |
| 45 | 19 | 2019年11月22日 21:42 | |
| 16 | 2 | 2019年6月13日 21:50 | |
| 5 | 5 | 2019年2月11日 08:56 |
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CF2
【困っているポイント】
・最近は霜取り運転しないまま暖房運転継続
・電気使用料霜ない時に比べると2から3倍になる
【使用期間】
約9年間使用
【利用環境や状況】
ネット検索でぬるま湯掛けたり・コンセント抜いたり(その時だけ霜取りする)・1日完全停止=使用時また霜付着・エラーコード表示なし・フィルタ定期清掃済み・室外機周囲障害物なし他・今年は強い風が吹きます
【質問内容、その他コメント】
24時間フル稼働・設定温度21=さらに設定温度数字を少なくしても変化なし
修理か?寒冷地仕様等へ買い替えか?(近畿北部に住む)そのまま使用しても問題ないか?
よろしくお教えくださいお願いします
(乱筆乱文また資料内容不足お許しください)
>kiyohitoloveさん
そこまで色々とチェックしてダメなら、点検してもらった方が良いと思います。
書込番号:26419392
早速の回答ありがとうございました
追伸になりますが 知り合いの町の電気屋さんパナ製品のみの取り扱いで調べると指定価格?で値引きが少ないそうです?年金生活もあり少しでも安く加齢とともに手間のいらない製品をと思っています 知り合いのお店に声掛けをすると必然的にそのお店からの購入となってしまうのでなにかいいお知恵を拝借しようと相談を持ち掛けた次第です ご理解をお願い申し上げます ありがとうございました
書込番号:26419447
そうですか。
以前他メーカーですが、似たような症状のスレッドが有りました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001493005/SortID=26408791/#tab
室外機のコントローラ基盤の故障では無いかと。
書込番号:26419453
>kiyohitoloveさん
はじめまして、北東北在住です。
気温が0度前後だと霜取運転に必ず入るというものでもないので、気温が低くエアコンの調子が悪いときに、実際に室外機の吸入口(背面や側面)を目視して霜が付いているかどうか確認された方が良いかと思います。
で、室外機に霜が付いている状態であれば、霜取運転に入るのが普通かと思いますので、それでもずっと霜取運転に入らず、暖かくもならずというのであれば、室外機の異常で霜取運転に入らないようになっている可能性もあるかと。
ただ、外気温が低くても風が強くて外の湿度が低い場合は、霜が付きにくい気候になっていると思いますので、実際に霜が付いていないのであれば、必ずしも霜取運転の異常とはいえないかもしれません。
一応、サポートに点検を依頼した方が良いかと思いますが、お使いのエアコンは10年近く経っているようですので、サポートにみてもらった結果、高額な修理が必要になる可能性もあります。
お住まいの地域が近畿地方とはいえ、北部の日本海側ということであれば、最低気温は氷点下ということも少なくないと思いますので、買い換えの際は寒冷地エアコンも有力な選択肢かと。
当方のような北東北では寒冷地エアコン必須ですが、マイナス3度程度では霜取運転にはそうそう入りません(マイナス5度くらいになるとさすがに少しは入りますが)。
とにもかくにも点検を依頼された方が良いかと思います。
参考まで。
書込番号:26419632
早速の回答ありがとうございました
読ましていただきまして 基盤の故障が最大の原因かと思いました
基板修理は高額になるという事ですね
メーカ耐用年数近くでもありますので やはり買い替えがベストですね
少し心のもやもやがすっきれた気がいたしました
書込番号:26419708
早速の回答ありがとうございます
私の意図としているところすべて解消していただいた気がします
皆様のお知恵を拝借してとても助かりました
本当にありがとうございました
購入に向けて安価で必要最小限の使いやすい寒冷地仕様を探します
ぜいたくな悩みで申し訳ありません・・・・
書込番号:26419709
>kiyohitoloveさん
霜の付着はガス圧低下が考えられるのでガス抜けかもしれません
書込番号:26420189 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
だいぶん暖かくなってきました 周囲に霜付着は視認できません
ほぼ毎日24時間エアコンに頼っています 我が家にはなくてはならない存在となってしまいました
建築時から他の部屋で必要時使用のエアコンは今のところ動いてくれてます(東芝製)
リビング使用エアコンはしばらくして室内機不具合により当製品に変えていただきました
10年経過後は機種によっては部品ストックがなくなるとの事?
今一度 修理から希望機種購入相談できる長く付き合えるお店を探します
ご心配いただき ありがとうございました
(乱筆乱文お許しください)
書込番号:26420408
>kiyohitoloveさん
気候が良くなってきてなんとかなっているようで良かったですね。
北東北以北でも霜取運転にあまり入らない寒冷地エアコンであれば、近畿北部だとほとんど霜取の心配はないかと思います。
コンプレッサーも大型ですので、わりと耐久性も期待できるかと。
一つ難点は、寒冷地エアコンは同等の冷房性能の通常エアコンに比べて価格が結構高いことと、プレミアム機でない場合は、除湿が弱冷房除湿だけのことが多いので、除湿性能はあまり期待できないことが多いです。
また、寒冷地エアコンは、三菱、ダイキン、パナの三者が主流です。
スレ主さんのお宅にあうエアコンが購入できますことを祈念しております。
では。
書込番号:26421032
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-257CF
現在のサーミスタを取り外して、テスターで抵抗値を測定することはできないのですか?
サーミスターについては良く知りませんが、25Ωとか50Ωとか100Ωとかでは無いですか?
(^_^)
今調べ直したら
サーミスタの抵抗値(25℃時の値)は5KΩ、10KΩ、20KΩ、50KΩ、100KΩがあります。
10KΩ( 25℃)が一般的に使われます。
但しネット知識なので、御注意ください。
(^_^;)
書込番号:26245599
>入院中のヒマ人さん
返信ありがとうございます
一回バラしてテスターで測るのが面倒だなと思い聞いてみたところでした
とりあえず10kΩを買ってからバラしてみようと思います
書込番号:26245607 スマートフォンサイトからの書き込み
どうでもいいけど、サーミスタには温度係数というものがあるので、
25℃時の抵抗値だけ合わせれば良いというものではない。
書込番号:26245733
>不具合勃発中さん
返信ありがとうございます
このエアコン用の同じ部品で交換したいんですけども、調べても見つけられないんですよね...
どの部品でいけるかわかったりします?
書込番号:26245923 スマートフォンサイトからの書き込み
街の電気屋さんや、家電量販店でサービスマニュアルを確認してもらったり、部品を取寄せてもらえるか、
聞いてみて下さい。
そもそも、本当に温度センサーだけが故障なんですか?
センサーの周辺回路は問題ないんですか?
書込番号:26246041 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF
こちらの機種はタイマー機能の『入』を使う時、時間を指定して予約は出来ないのでしょうか?(・・;)
あくまでも●●時間後の予約しか無理ですか?
書込番号:24600507 スマートフォンサイトからの書き込み
先に出てるとおり説明書に
エアコンをタイマーで付ける的な部分に
・エアコンの電源を入れたい時間(○時○分)を設定してください と書いてあれば可能
・エアコンの電源が入る時間(○時間後)を設定してください と書いてあれば不可能
ってことだろうね
書込番号:24600585
時刻指定する場合はリモコン側に時計機能が付いてなきゃならんのだけど、
この機種のリモコンは簡易リモコンだから時刻指定のような細かい設定は無理だろう。
書込番号:24600628
連続の書き込み失礼します。
この夏から冷房で使用しています。今まで使ってきたエアコンや隣のリビングのエアコン(日立しろくまくん低価格帯)と比較してですが、設定温度より暑く感じることが多いです。動作をみていると、極端に言うと、冷風がゴーという音とともに、100%出ているか、0になるかを繰り返している感じです。6畳の寝室なので強く冷風が出ていれば場所によって寒かったり、冷風停止しているときは暑くなったりと、他の部屋で使っている窓用エアコンのような動作をしています。
このような壁掛けエアコンを使用したことがなかったので、こういうものなのか聞きたくで書き込みます。よろしくお願いします。
さむわんちゅ さん こんにちは。。
その動作は、設定を「においカット 有」の設定にしているからです。
この設定を「においカット 無」の設定を変更すると
常時、吹き続けます。
ただし、この設定の場合、送風ファンの背後に結露水を蓄えた
熱交換器がある為、サーモオフにでもなると
それと同時に湿気を帯びた空気を部屋へと戻し
湿度上昇を招きます。
一方、日立もご利用になられているようですが
日立の場合もパナの「においカット 無」と同様
ファンは、常時、吹き続けることしか出来ないため
湿度戻りは避けられません。
まぁ、コンプレッサーが稼働し冷風が吹き出ているときに
湿気を回収し、サーモオフ時に湿気を部屋へと吐き出す、
この繰り返しで湿度は一向に安定しないままです。
私が思うに、使い方を工夫されたほうが
良いと思います。
エアコンの設定において
・デフォルトの状態でも省エネプログラムの制御となっているため
更に、省エネを促すエコナビは外すこと
・デフォルトの設定からサービスモードを使い
サービスマンに「冷房補正」を掛けて頂く
冷房補正は、−1度でもいいと思います。
・電流の設定においては通常の「HI」に設定
・室外音:通常の「Sd」に設定
・室内ユニットの下へサーキュレーターを配置をして
「においカット 有」の設定にする
サーキュレーターは、エアコンの吹き出しと同一方向の天井へ向けて
常時、部屋の空気を循環させるようにすると
サーモオフになっても涼感も得られて快適に過ごすことが出来ます。
しかも「においカット 有」により不快な湿度戻りもしなくても済みます。
ご参考まで。。
書込番号:21964260
詳細な説明をありがとうございます。お詳しい方ですね。
参考にさせていただきます。
冷房補正というものについて質問ですが、
1℃補正(下げる)のと、自分でリモコンの設定温度を1℃下げるのと
何か違ってくるのでしょうか?
冷房補正というものがわからないのでよろしければ教えてください。
書込番号:21966107
さむわんちゅ さん こんにちは。。
冷房補正は、−1℃と設定した時、それに応じて室温にも影響が出てきますが
デフォルト設定より安定時では出力制御も強化され
体感的にも変わったなーと実感もしますね。
何れにしましても、冷房補正とは?デフォルト設定の省エネ制御プログラムから
標準の制御プログラムへの変更と解釈したほうが良さそうです。
書込番号:21968174
たんに温度を下げるとのは違うみたいですね。
理解しきれませんが、温度制御の能力が上がるのかな。
なんにしても、調整してもらったほうが良いようなので
依頼しようと思います。
良い情報、ありがとうございました。助かります。。
書込番号:21968774
このエアコンの特徴です。 説明書の、においカット機能とはを読んでください。 においカット機能の入、切、とは関係ありません。
設定温度を保ちやすいので省エネになりますが、静モード時でもファンの音が大きくします。 においカット機能は意味なしなので切りがお勧めです。 この機種は27度以下にしないと冷えた感じがしません
書込番号:21970048
なつ77ふゆ さん こんばんは。。
ニオイカットの表向きの説明では
確かに、冷房・除湿の運転開始時に本体内部に付いた 生活臭が
風とともに出るのを防ぐ機能 とされてはいますが
その裏の効果として、サーモオフ時、送風ファンを停止すれば
湿度戻りの回避は可能です。
つまり「においカット 有」の設定にすること
( ちなみに、サーモオフ時、厳密にお伝えすると
送風ファンは完全に停止するのではなく
時折、室温を測るため数秒間だけファンを回します。)
サーモオフ時に、ファン停止させるときと
回し続ける時、どれほど湿度が上昇するのか
感知能力の高い湿度計を用いて、その様子を見てください。
私は、検証した小部屋の6畳でしたけれども
時計の秒針よりやや遅い動きで、サーモオフ時には湿度が上昇していきます。
ですから、湿度が上がれば上がるほど不快感は増してゆくのですから
意味がないということもないでしょう
一度、定量的に検証でもしてみてはいかがでしょうか
冷房補正を掛けてみてはいかがでしょうか
書込番号:21970568
クチコミはスレ主さんへ書いてますので、スレ主さんが検証、書き込みをするのが筋です。 なのでレスは不要です。
イマイチ文の意味が良くわかりませんが、においカット機能は運転の初目1分間だけファンを回さず結露水で匂いをとるしくみです。
書込番号:21970829
「においカット」は、本来の目的の他に「湿度戻り」を回避させることも出来ますよ、と
ここ数日の間に同じような事柄を記載させていただいているのですが
それを説明しても、イマイチわからないとの返信はあなただけ
それから反論も受けたくなければ書き込みをしなければいいのではないでしょうか
書込番号:21970893
前半文、その裏の効果として、サーモオフ時、送風ファンを停止すれば湿度戻りの回避は可能です
後半文、私は、検証した小部屋の6畳でしたけれども時計の秒針よりやや遅い動きで、サーモオフ時には湿度が上昇していきます。
矛盾している。 返信したければ、ご自由に。
書込番号:21970933
においカット機能入りでも、本来の動作以外、ファンが止まりやすくなることは在りません。 運転が停止すれば結露として排水されないので、風が出ていても、出ていなくても湿度は上がります。 冷房補正をかけろと書いてますが、パワフルの事でしょうか、それ以外この機種には在りません。 勘違いが大過ぎます。
書込番号:21970972
確かに、ご指摘のとおりでした
申し訳ございません。
ただ、サーモオフ時に、ファンを回せば湿度戻りは
避けられないという趣旨はご理解いただけたらと思います。
ときに、梅雨時のような気温も20℃台前半と比較的低く
蒸し暑い状況ですと、低負荷な故、サーモオフも頻繁で、サーモオフの時間も長くなります
そうした状況のとき、「においカット無」の設定でファンを回し続ければ
高湿度で推移する可能性は高く、体感的にも不快ではないでしょうか
そんな状況を避けるためにも「においカット有」の設定にでもすると
サーモオフ時にはファンはほぼ停止して湿度戻りもしない
その反面、その間、無風状態からの暑さをサーキュレーターにて補う
このような使い方がよりベターのように思えます
追伸されているようなので
追記致します。(眠いのですが…)
申し訳ございません。本来の動作以外とは?何と示しておられるのですか
それに結びつけて、ファンが止まりやすくなることはない、、
ごめんなさい。。ちょっと意味が理解できないでいます。
「においカット 有」ですと、サーモオフ時、ほぼファンは停止しますよ。
その間、室温を測るときだけ数秒間ファンを回します。
いいえ ファンを停止させれば湿度戻りは致しません。
実検証しております。
前回は、乱文に付き申し訳なかったと思っています
ただ、これらは勘違いでも何でもございません。
冷房補正とは、サービスモードにあります。
取説に記載されているような表立った設定ではありません。
書込番号:21970999
補正は設定温度と実室温の差が在る時に効かせるものです。 普通は地域によつて調整します。
本来の機能とは、においカット機能に決まってます。 切りでもファンは止まります。
冷、除湿運転中極端に湿気が戻ることは無いので神経質になることは在りません。 水が気化して出てくると云う理屈でしようが、逆にファンの吸い込みで乾かされ、ほとんどが排水されます。
夜中など弱く掛けていると湿度は上がります。 内部クリーンもよく理解しまいまま使って、湿気戻りと勘違いされているようです。
書込番号:21971020
さむわんちゅ さん こんばんは。。
お騒がせをして申し訳ございません。。
もう少しだけこの場をお借り致します。
なつ77ふゆ さん こんばんは。。
昨夜は大変失礼致しました。。
睡眠は十分取れましたか
その点を心配しております。
それでは本題になりますが
サーモオフ時、「においカット 有」の設定では
ほぼ吹き出しが停止するため、湿度計の針は微動だにも致しません。
反対に、「においカット 無」のときでは
ファンは回り続ける為、サーモオフと同時に
湿度計の針は時計の秒針よりやや遅い速度で上昇して行きます。
この差は顕著で、湿度上昇を招く要因は
やはりユニットから湿気が吐き出されたとしか他に考えられないのです。
それから、補正につきましては
ただ単に、室温を補正するという意味だけではなく
併せて、制御も同時に強化される旨をメーカーから回答頂いております。
なつ77ふゆ さんのご意見とは異なりますが
実測にて、このような結果が出てしまっている以上
動かしがたい事実だと受け止めています。
書込番号:21972777
みなさまご意見等ありがとうございます。
エアコンに詳しくないので内容にはコメントできないですが、来週サービスの方に異音の件(別スレです)で
来ていただくので、冷房補正(してもらえるかわかりませんが)の結果などご報告させていただきます。
掲示板、議論に使っていただいてけっこうですよ。
書込番号:21976641
サービスの方にきていただき、別スレッドの異音は解決しました。
情報いただいた冷房補正についてお聞きしましたが、あくまでリモコン内部だけの設定変更なので
手動で設定温度を下げるのと同じとのことで、特に解決はしませんでした。こういうエアコンという結論ですね。
他に冷房補正というものがあるのかな。
みなさま情報をありがとうございました。
書込番号:21996877
解決済みですが、レス文に言葉足らずな部分が有ったので加筆します。
(逆にファンの吸い込みで乾かされ、)の部分 実際、風は出続けませんが。 そうならば、内部は乾かされカビ予防の効果が期待できるという意味です。 付け加えて言うなら、湿気が戻っても、体に風が当たれば体感温度を下げ蒸し暑さを防げます。
(夜中など弱く掛けていると湿度は上がります。) 部屋に入ってくる湿気を下げるには水蒸気を結露させ排水する以外在りません。 排水出来ない弱運転、停止時に湿度は戻るという意味です。
このエアコンの一番の問題点はファン音のうるささです。 寝室用として最悪の部類です。
書込番号:22119801
レスに書いた匂いカット機能とはの取説文を貼ります
「運転中、室温が設定温度に近づくと、風がでたり止まったりを繰り返すとこがあります。室温が上がると元の運転に戻り、この時にもにおいカットが働きます。」
この文を理解できるIQがあれば、間違いに気が付くはずですがさて 又、匂いカットはデフォで風量自動時、入り設定になってます。
書込番号:22895016
取説文の、繰り返すことがある、について定義付けできるほど検証した訳では有りませんが、過去スレにはこういう物も有りますhttps://bbs.kakaku.com/bbs/K0000334780/SortID=14970257/ スレ、レスが100%正しくないのは仕方のない事でもあり、其の事を論うだけでは誰の為にもなりません。
書込番号:22983115
取説の風が出たり〜文を解説すると、動作は通常運転ではないので但し書きされていることを理解してください。 匂いカット入り、切、両方で成り、風は送風です。 (室温が上がったら元の運転に戻ると書いてあるので) 送風音が五月蠅いので(静かモードにすれば抑えられますが)この事を不快だと書いているスレが立っています。 高断熱住宅ではエアコンの効きが良く、休止時間が長くなるので省エネにはなりますが、除湿しずらく、冷風が出ないことで体感的に涼しく感じにくくなります。 これらの解決には換気システムの変更をした方が良い場合があります。
書込番号:23063543
CS-223CF 清掃動画
https://www.youtube.com/watch?v=YtMypZm3lQ8
227CFの4世代前ですがそんなには変っていないかも。
一応参考にして下さい。
書込番号:22733059
フルモデルチェンジ以降この隠しネジがありません。
他のネジがあるのかどうかが知りたいのですが、ご存じではありませんか?
書込番号:22733201 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-567CF2
現在ナショナルCS-50RDX2を使っています。機種も古くなり修理部品もない状態です。この機種からの買い替えはこのエオリア567でよいでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:22456117 スマートフォンサイトからの書き込み
冷房能力、暖房能力がほぼ同等ですから、現状で不満がないなら問題ないでしょう。
書込番号:22456139
あさとちんさん。素人質問なのにありがとうございました。この機種にしたいと思います。ほんとうに助かりました。
書込番号:22456191 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ご利用のモデルの仕様はというと
冷房定格:5.0kW、可変能力:0.6〜5.3kW
暖房定格:6.7kW、可変能力:0.6〜9.4kW
これに同等の能力のあるモデルは?というと
おっしゃるようにCS-567CF2で良いですよ。
冷房定格:5.6kW、可変能力:0.7〜5.7kW
で、通販店からのご購入をお考えなのでしょうか?
まあ、こちらのモデルを選択されても構わないとは思いますが
17モデルとなり、前々年のモデルになります。
もし、量販店からのご購入をお考えであれば
今な、らおそらく型落ちの18年モデルも販売されているでしょうし
発売当初よりお安くご購入できると思いますよ。
書込番号:22456202
ご丁寧にありがとうございます。購入は価格コムからお願いしょうかと思っています。
アドバイスのとおり、このモデルで発売年数を考えます。
非常に参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:22456740
ありがとうございました。参考にして、購入したいと思います。
書込番号:22458172 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
エアコン・クーラー
