エオリア CS-287CF のクチコミ掲示板
2017年 1月下旬 発売
エオリア CS-287CF
  • パワフル設定時にスイッチを入れたら冷風が出る「すぐでる冷房」を採用した、スタンダードエアコン「Fシリーズ」の2017年モデル。
  • 冷風を体に直接あてない「天井シャワー気流」、テレビ視聴時や就寝時に最適な「しずかモード」を搭載している。
  • 0.5度刻みで設定可能なリモコンが付属し、選んだ予約時間後に運転・停止できる「入切タイマー」を備える。
畳数目安
電源 : 100V フィルター自動お掃除機能 : なし 年間電気代:24651円 エオリア CS-287CFのスペック・仕様
  • エオリア CS-287CFの価格比較
  • エオリア CS-287CFのスペック・仕様
  • エオリア CS-287CFのレビュー
  • エオリア CS-287CFのクチコミ
  • エオリア CS-287CFの画像・動画
  • エオリア CS-287CFのピックアップリスト
  • エオリア CS-287CFのオークション
エオリア CS-287CFパナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「エオリア CS-287CF」のクチコミ掲示板に
エオリア CS-287CFを新規書き込みエオリア CS-287CFをヘルプ付 新規書き込み
14
知っている方がいれば教えてください
2025/07/23 21:19(8ヶ月以上前)
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-257CF
スレ主 愚地丸さん
室内機の吸気口部分近くのサーミスタを交換したいのですが、抵抗値がわからなくて困ってます
書込番号:26245473 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4518件Goodアンサー獲得:347件
2025/07/23 22:52(8ヶ月以上前)
現在のサーミスタを取り外して、テスターで抵抗値を測定することはできないのですか?
サーミスターについては良く知りませんが、25Ωとか50Ωとか100Ωとかでは無いですか?
(^_^)
今調べ直したら
サーミスタの抵抗値(25℃時の値)は5KΩ、10KΩ、20KΩ、50KΩ、100KΩがあります。
10KΩ( 25℃)が一般的に使われます。
但しネット知識なので、御注意ください。
(^_^;)
書込番号:26245599
スレ主 愚地丸さん
2025/07/23 23:04(8ヶ月以上前)
>入院中のヒマ人さん
返信ありがとうございます
一回バラしてテスターで測るのが面倒だなと思い聞いてみたところでした
とりあえず10kΩを買ってからバラしてみようと思います
書込番号:26245607 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6526件Goodアンサー獲得:912件
2025/07/24 07:16(8ヶ月以上前)
どうでもいいけど、サーミスタには温度係数というものがあるので、
25℃時の抵抗値だけ合わせれば良いというものではない。
書込番号:26245733
スレ主 愚地丸さん
2025/07/24 12:08(8ヶ月以上前)
>不具合勃発中さん
返信ありがとうございます
このエアコン用の同じ部品で交換したいんですけども、調べても見つけられないんですよね...
どの部品でいけるかわかったりします?
書込番号:26245923 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/24 15:07(8ヶ月以上前)
街の電気屋さんや、家電量販店でサービスマニュアルを確認してもらったり、部品を取寄せてもらえるか、
聞いてみて下さい。
そもそも、本当に温度センサーだけが故障なんですか?
センサーの周辺回路は問題ないんですか?
書込番号:26246041 スマートフォンサイトからの書き込み
タイマー、予約について
2022/02/15 00:25(1年以上前)
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF
スレ主 熊治さん
クチコミ投稿数:109件
こちらの機種はタイマー機能の『入』を使う時、時間を指定して予約は出来ないのでしょうか?(・・;)
あくまでも●●時間後の予約しか無理ですか?
書込番号:24600507 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/15 01:14(1年以上前)
取説に書かれている事しかできない。
書込番号:24600551
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2022/02/15 03:05(1年以上前)
先に出てるとおり説明書に
エアコンをタイマーで付ける的な部分に
・エアコンの電源を入れたい時間(○時○分)を設定してください と書いてあれば可能
・エアコンの電源が入る時間(○時間後)を設定してください と書いてあれば不可能
ってことだろうね
書込番号:24600585
MIFさん
クチコミ投稿数:15479件Goodアンサー獲得:596件 ちーむひじかた
2022/02/15 05:29(1年以上前)
時刻指定する場合はリモコン側に時計機能が付いてなきゃならんのだけど、
この機種のリモコンは簡易リモコンだから時刻指定のような細かい設定は無理だろう。
書込番号:24600628
ナイスクチコミ45
返信19
冷却性能について
2018/07/15 06:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:122件
連続の書き込み失礼します。
この夏から冷房で使用しています。今まで使ってきたエアコンや隣のリビングのエアコン(日立しろくまくん低価格帯)と比較してですが、設定温度より暑く感じることが多いです。動作をみていると、極端に言うと、冷風がゴーという音とともに、100%出ているか、0になるかを繰り返している感じです。6畳の寝室なので強く冷風が出ていれば場所によって寒かったり、冷風停止しているときは暑くなったりと、他の部屋で使っている窓用エアコンのような動作をしています。
このような壁掛けエアコンを使用したことがなかったので、こういうものなのか聞きたくで書き込みます。よろしくお願いします。
書込番号:21963804
wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件
2018/07/15 10:54(1年以上前)
さむわんちゅ さん こんにちは。。
その動作は、設定を「においカット 有」の設定にしているからです。
この設定を「においカット 無」の設定を変更すると
常時、吹き続けます。
ただし、この設定の場合、送風ファンの背後に結露水を蓄えた
熱交換器がある為、サーモオフにでもなると
それと同時に湿気を帯びた空気を部屋へと戻し
湿度上昇を招きます。
一方、日立もご利用になられているようですが
日立の場合もパナの「においカット 無」と同様
ファンは、常時、吹き続けることしか出来ないため
湿度戻りは避けられません。
まぁ、コンプレッサーが稼働し冷風が吹き出ているときに
湿気を回収し、サーモオフ時に湿気を部屋へと吐き出す、
この繰り返しで湿度は一向に安定しないままです。
私が思うに、使い方を工夫されたほうが
良いと思います。
エアコンの設定において
・デフォルトの状態でも省エネプログラムの制御となっているため
更に、省エネを促すエコナビは外すこと
・デフォルトの設定からサービスモードを使い
サービスマンに「冷房補正」を掛けて頂く
冷房補正は、−1度でもいいと思います。
・電流の設定においては通常の「HI」に設定
・室外音:通常の「Sd」に設定
・室内ユニットの下へサーキュレーターを配置をして
「においカット 有」の設定にする
サーキュレーターは、エアコンの吹き出しと同一方向の天井へ向けて
常時、部屋の空気を循環させるようにすると
サーモオフになっても涼感も得られて快適に過ごすことが出来ます。
しかも「においカット 有」により不快な湿度戻りもしなくても済みます。
ご参考まで。。
書込番号:21964260
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:122件
2018/07/16 02:39(1年以上前)
詳細な説明をありがとうございます。お詳しい方ですね。
参考にさせていただきます。
冷房補正というものについて質問ですが、
1℃補正(下げる)のと、自分でリモコンの設定温度を1℃下げるのと
何か違ってくるのでしょうか?
冷房補正というものがわからないのでよろしければ教えてください。
書込番号:21966107
wenge-iroさん
2018/07/16 21:15(1年以上前)
さむわんちゅ さん こんにちは。。
冷房補正は、−1℃と設定した時、それに応じて室温にも影響が出てきますが
デフォルト設定より安定時では出力制御も強化され
体感的にも変わったなーと実感もしますね。
何れにしましても、冷房補正とは?デフォルト設定の省エネ制御プログラムから
標準の制御プログラムへの変更と解釈したほうが良さそうです。
書込番号:21968174
クチコミ投稿数:122件
2018/07/17 05:45(1年以上前)
たんに温度を下げるとのは違うみたいですね。
理解しきれませんが、温度制御の能力が上がるのかな。
なんにしても、調整してもらったほうが良いようなので
依頼しようと思います。
良い情報、ありがとうございました。助かります。。
書込番号:21968774
クチコミ投稿数:27件Goodアンサー獲得:1件 エオリア CS-227CFの満足度3
2018/07/17 18:50(1年以上前)
このエアコンの特徴です。 説明書の、においカット機能とはを読んでください。 においカット機能の入、切、とは関係ありません。
設定温度を保ちやすいので省エネになりますが、静モード時でもファンの音が大きくします。  においカット機能は意味なしなので切りがお勧めです。  この機種は27度以下にしないと冷えた感じがしません
書込番号:21970048
wenge-iroさん
2018/07/17 22:16(1年以上前)
なつ77ふゆ さん こんばんは。。
ニオイカットの表向きの説明では
確かに、冷房・除湿の運転開始時に本体内部に付いた 生活臭が
風とともに出るのを防ぐ機能 とされてはいますが
その裏の効果として、サーモオフ時、送風ファンを停止すれば
湿度戻りの回避は可能です。
つまり「においカット 有」の設定にすること
( ちなみに、サーモオフ時、厳密にお伝えすると
送風ファンは完全に停止するのではなく
時折、室温を測るため数秒間だけファンを回します。)
サーモオフ時に、ファン停止させるときと
回し続ける時、どれほど湿度が上昇するのか
感知能力の高い湿度計を用いて、その様子を見てください。
私は、検証した小部屋の6畳でしたけれども
時計の秒針よりやや遅い動きで、サーモオフ時には湿度が上昇していきます。
ですから、湿度が上がれば上がるほど不快感は増してゆくのですから
意味がないということもないでしょう
一度、定量的に検証でもしてみてはいかがでしょうか
冷房補正を掛けてみてはいかがでしょうか
書込番号:21970568
2018/07/18 00:10(1年以上前)
クチコミはスレ主さんへ書いてますので、スレ主さんが検証、書き込みをするのが筋です。 なのでレスは不要です。
イマイチ文の意味が良くわかりませんが、においカット機能は運転の初目1分間だけファンを回さず結露水で匂いをとるしくみです。
書込番号:21970829
wenge-iroさん
2018/07/18 00:51(1年以上前)
「においカット」は、本来の目的の他に「湿度戻り」を回避させることも出来ますよ、と
ここ数日の間に同じような事柄を記載させていただいているのですが
それを説明しても、イマイチわからないとの返信はあなただけ
それから反論も受けたくなければ書き込みをしなければいいのではないでしょうか
書込番号:21970893
2018/07/18 01:22(1年以上前)
前半文、その裏の効果として、サーモオフ時、送風ファンを停止すれば湿度戻りの回避は可能です
後半文、私は、検証した小部屋の6畳でしたけれども時計の秒針よりやや遅い動きで、サーモオフ時には湿度が上昇していきます。
矛盾している。  返信したければ、ご自由に。
書込番号:21970933
2018/07/18 01:59(1年以上前)
においカット機能入りでも、本来の動作以外、ファンが止まりやすくなることは在りません。  運転が停止すれば結露として排水されないので、風が出ていても、出ていなくても湿度は上がります。  冷房補正をかけろと書いてますが、パワフルの事でしょうか、それ以外この機種には在りません。 勘違いが大過ぎます。
書込番号:21970972
wenge-iroさん
2018/07/18 02:43(1年以上前)
確かに、ご指摘のとおりでした
申し訳ございません。
ただ、サーモオフ時に、ファンを回せば湿度戻りは
避けられないという趣旨はご理解いただけたらと思います。
ときに、梅雨時のような気温も20℃台前半と比較的低く
蒸し暑い状況ですと、低負荷な故、サーモオフも頻繁で、サーモオフの時間も長くなります
そうした状況のとき、「においカット無」の設定でファンを回し続ければ
高湿度で推移する可能性は高く、体感的にも不快ではないでしょうか
そんな状況を避けるためにも「においカット有」の設定にでもすると
サーモオフ時にはファンはほぼ停止して湿度戻りもしない
その反面、その間、無風状態からの暑さをサーキュレーターにて補う
このような使い方がよりベターのように思えます
追伸されているようなので
追記致します。(眠いのですが…)
申し訳ございません。本来の動作以外とは?何と示しておられるのですか
それに結びつけて、ファンが止まりやすくなることはない、、
ごめんなさい。。ちょっと意味が理解できないでいます。
「においカット 有」ですと、サーモオフ時、ほぼファンは停止しますよ。
その間、室温を測るときだけ数秒間ファンを回します。
いいえ ファンを停止させれば湿度戻りは致しません。
実検証しております。
前回は、乱文に付き申し訳なかったと思っています
ただ、これらは勘違いでも何でもございません。
冷房補正とは、サービスモードにあります。
取説に記載されているような表立った設定ではありません。
書込番号:21970999
2018/07/18 04:36(1年以上前)
補正は設定温度と実室温の差が在る時に効かせるものです。 普通は地域によつて調整します。
本来の機能とは、においカット機能に決まってます。 切りでもファンは止まります。
冷、除湿運転中極端に湿気が戻ることは無いので神経質になることは在りません。 水が気化して出てくると云う理屈でしようが、逆にファンの吸い込みで乾かされ、ほとんどが排水されます。
夜中など弱く掛けていると湿度は上がります。 内部クリーンもよく理解しまいまま使って、湿気戻りと勘違いされているようです。
書込番号:21971020
wenge-iroさん
2018/07/18 23:23(1年以上前)
さむわんちゅ さん こんばんは。。
お騒がせをして申し訳ございません。。
もう少しだけこの場をお借り致します。
なつ77ふゆ さん こんばんは。。
昨夜は大変失礼致しました。。
睡眠は十分取れましたか
その点を心配しております。
それでは本題になりますが
サーモオフ時、「においカット 有」の設定では
ほぼ吹き出しが停止するため、湿度計の針は微動だにも致しません。
反対に、「においカット 無」のときでは
ファンは回り続ける為、サーモオフと同時に
湿度計の針は時計の秒針よりやや遅い速度で上昇して行きます。
この差は顕著で、湿度上昇を招く要因は
やはりユニットから湿気が吐き出されたとしか他に考えられないのです。
それから、補正につきましては
ただ単に、室温を補正するという意味だけではなく
併せて、制御も同時に強化される旨をメーカーから回答頂いております。
なつ77ふゆ さんのご意見とは異なりますが
実測にて、このような結果が出てしまっている以上
動かしがたい事実だと受け止めています。
書込番号:21972777
クチコミ投稿数:122件
2018/07/20 21:27(1年以上前)
みなさまご意見等ありがとうございます。
エアコンに詳しくないので内容にはコメントできないですが、来週サービスの方に異音の件(別スレです)で
来ていただくので、冷房補正(してもらえるかわかりませんが)の結果などご報告させていただきます。
掲示板、議論に使っていただいてけっこうですよ。
書込番号:21976641
クチコミ投稿数:122件
2018/07/29 21:57(1年以上前)
サービスの方にきていただき、別スレッドの異音は解決しました。
情報いただいた冷房補正についてお聞きしましたが、あくまでリモコン内部だけの設定変更なので
手動で設定温度を下げるのと同じとのことで、特に解決はしませんでした。こういうエアコンという結論ですね。
他に冷房補正というものがあるのかな。
みなさま情報をありがとうございました。
書込番号:21996877
2018/09/18 21:26(1年以上前)
解決済みですが、レス文に言葉足らずな部分が有ったので加筆します。
(逆にファンの吸い込みで乾かされ、)の部分   実際、風は出続けませんが。 そうならば、内部は乾かされカビ予防の効果が期待できるという意味です。  付け加えて言うなら、湿気が戻っても、体に風が当たれば体感温度を下げ蒸し暑さを防げます。
(夜中など弱く掛けていると湿度は上がります。)  部屋に入ってくる湿気を下げるには水蒸気を結露させ排水する以外在りません。 排水出来ない弱運転、停止時に湿度は戻るという意味です。
このエアコンの一番の問題点はファン音のうるささです。  寝室用として最悪の部類です。
書込番号:22119801
2019/09/02 06:11(1年以上前)
レスに書いた匂いカット機能とはの取説文を貼ります
「運転中、室温が設定温度に近づくと、風がでたり止まったりを繰り返すとこがあります。室温が上がると元の運転に戻り、この時にもにおいカットが働きます。」
この文を理解できるIQがあれば、間違いに気が付くはずですがさて 又、匂いカットはデフォで風量自動時、入り設定になってます。
書込番号:22895016
2019/10/12 11:50(1年以上前)
取説文の、繰り返すことがある、について定義付けできるほど検証した訳では有りませんが、過去スレにはこういう物も有りますhttps://bbs.kakaku.com/bbs/K0000334780/SortID=14970257/  スレ、レスが100%正しくないのは仕方のない事でもあり、其の事を論うだけでは誰の為にもなりません。
書込番号:22983115
2019/11/22 21:42(1年以上前)
取説の風が出たり〜文を解説すると、動作は通常運転ではないので但し書きされていることを理解してください。 匂いカット入り、切、両方で成り、風は送風です。 (室温が上がったら元の運転に戻ると書いてあるので) 送風音が五月蠅いので(静かモードにすれば抑えられますが)この事を不快だと書いているスレが立っています。  高断熱住宅ではエアコンの効きが良く、休止時間が長くなるので省エネにはなりますが、除湿しずらく、冷風が出ないことで体感的に涼しく感じにくくなります。  これらの解決には換気システムの変更をした方が良い場合があります。
書込番号:23063543
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-567CF2
現在ナショナルCS-50RDX2を使っています。機種も古くなり修理部品もない状態です。この機種からの買い替えはこのエオリア567でよいでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:22456117 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14501件Goodアンサー獲得:3051件
2019/02/10 14:45(1年以上前)
冷房能力、暖房能力がほぼ同等ですから、現状で不満がないなら問題ないでしょう。
書込番号:22456139
2019/02/10 15:09(1年以上前)
あさとちんさん。素人質問なのにありがとうございました。この機種にしたいと思います。ほんとうに助かりました。
書込番号:22456191 スマートフォンサイトからの書き込み
wenge-iroさん
2019/02/10 15:15(1年以上前)
現在ご利用のモデルの仕様はというと
冷房定格:5.0kW、可変能力:0.6〜5.3kW
暖房定格:6.7kW、可変能力:0.6〜9.4kW
これに同等の能力のあるモデルは?というと
おっしゃるようにCS-567CF2で良いですよ。
冷房定格:5.6kW、可変能力:0.7〜5.7kW
で、通販店からのご購入をお考えなのでしょうか?
まあ、こちらのモデルを選択されても構わないとは思いますが
17モデルとなり、前々年のモデルになります。
もし、量販店からのご購入をお考えであれば
今な、らおそらく型落ちの18年モデルも販売されているでしょうし
発売当初よりお安くご購入できると思いますよ。
書込番号:22456202
2019/02/10 18:57(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。購入は価格コムからお願いしょうかと思っています。
アドバイスのとおり、このモデルで発売年数を考えます。
非常に参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:22456740
2019/02/11 08:56(1年以上前)
ありがとうございました。参考にして、購入したいと思います。
書込番号:22458172 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
初心者 エオリア407について
2018/08/14 08:31(1年以上前)
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CF2
クチコミ投稿数:7件
修理か新規購入を悩んでいます。霧ヶ峰MSZ28を約6年使用しています。修理依頼をしていますが、高額修理なら、新規も考えてます。別の部屋にナショナル製、パナ製があり、故障なく稼働してます。取扱説明書通りに清掃できる部分は全て実施しましたが、改善されません。修理代金は凡そいくら位かかるのでしょうか?また、エオリア407の評価もお聞かせください。
書込番号:22030265 スマートフォンサイトからの書き込み
煮イカさん
クチコミ投稿数:623件Goodアンサー獲得:162件
2018/08/14 09:33(1年以上前)
故障内容によってはピンキリですが、修理代金の目安は三菱電機のサイトに書かれています。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/repair/charge/kirigamine.html
ちなみに買い換えるとしたら、元の霧ヶ峰が能力2.8kと思われるのに対して
これは4.0kでだいぶ大きくなりますが、そこは問題ないでしょうか?
(今までのエアコンが小さくてあまり部屋が冷えなかったとか?)
書込番号:22030361 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16511件Goodアンサー獲得:1349件
2018/08/14 09:38(1年以上前)
修理?
掃除?
改善したいのは何ですか?
書込番号:22030383 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2018/08/14 09:43(1年以上前)
ありがとうございます。早速確認してみます。2.8kと4.1kの差は最大消費電力の事ですか?いま、リビングとキッチンで16帖位なので、パワー不足と素人考えで思ってます。
書込番号:22030392 スマートフォンサイトからの書き込み
wenge-iroさん
2018/08/14 10:44(1年以上前)
kinmugi3591 さん こんにちは。。
煮イカ さんへのご質問を、私からお答えするのも何なんですが
2.8kWと4.0kW消費電力ではなく、カタログ等に掲載の
冷房定格能力を指し示していますよ。
一般的に、M.Sなどの鉄筋コンクリート造の建物で
南向き・中間階の部屋等の環境条件において
2.8kWは10畳用、4.0kWで14畳用とされています。
でも、これらの環境条件は
特定の環境条件であり、住宅性能・方位・窓面積・その仕様 等々により
4.0kWでも良い場合もありますし、それ以上の能力が必要な場合もあります。
そこで、今、ご利用の2.8kWの能力で
以前は冷えも良く適温にも維持できていたのなら
買い替えの能力も2.8kWでも良いでしょうし
前々から能力が不足気味だと思われたなら
能力アップするのも良いのではないでしょうか
ちなみに、○畳用という記載は
余り意識する必要もないですよ。
小さくてもいい場合もありますし
逆に、大きな能力でなければならない場合もありますので
環境条件次第でしょうかね
書込番号:22030539
クチコミ投稿数:7件
2018/08/14 13:00(1年以上前)
ありがとうございます。色々と有益な情報助かりました。参考にして、判断致します。
書込番号:22030824 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2018/08/19 12:55(1年以上前)
既に解決済みになってますが少し前の書き込みにもありますが電圧問題が発生する可能性もあり
注意した方がいいですよ。
候補にあげている4キロクラスは200V機の方が多く100V機は少数と考えた方が無難です。
なので200V機を選択した場合はコンセントの交換や分電盤内の回路修正、場合によってはブレーカー
の交換が必要になる場合もあるので工事代がその場で発生する事になります。
書込番号:22042196
クチコミ投稿数:7件
2018/08/19 15:44(1年以上前)
配線さま
仰る通り、200vへの対応が必要ですね。
助かりました。工事費も加味します。
エディオンの40HV2E6wを購入予定です。
書込番号:22042527 スマートフォンサイトからの書き込み
能力の見方とお勧めの機種
2018/08/13 18:24(1年以上前)
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-367CF2
スレ主 しすみさん
クチコミ投稿数:78件
現在別室でMSZ-GV363-Wを使っていますが、このクラスのエアコンを探しています。
(導入する部屋は20年前のナショナル製です)
あまり機能が多いものは故障が多いと聞き普及型モデルかなっと思っています。
それについて何かご意見やアドバイスはありますか?
またお勧めメーカー、機種があれば教えてください。
そして質問ですがこちらの CS-367CF2は、消費電力1190(155〜1550)W、冷房能力 3.6(0.6〜4.1)kW、とあります。
一方三菱のMSZ-GV3618(W)(T)ですと、期間消費電力量1,390kWh、冷房能力3.6(0.8〜3.8)
この2機種の()内の数字の違いを教えてください。
書込番号:22029013
2018/08/13 19:18(1年以上前)
()の中の数字なら能力や消費電力の幅を表しています。
能力面では最低出力と最大出力で消費電力は最低消費電力と最大消費電力です。
単純に扇風機状態なら最低消費電力になるし最大出力時が最大消費電力という見方を
すればいいと思いますよ。
書込番号:22029100
2018/08/13 19:27(1年以上前)
それよりもまず使用電圧を考えた方がいいんじゃないでしょうか?
スレ主さんが選択しているエオリアCS−367CF2は使用電圧が200Vの製品です。
なので現状200V機を使用しているなら問題ありませんが100V機を使用している場合は
ブレーカー交換や分電盤内の電圧変更工事とコンセント交換が必要になるのでそれなりの
費用が発生しますよ。
書込番号:22029112
wenge-iroさん
2018/08/13 20:03(1年以上前)
しすみ さん こんばんは。。
冷房能力の場合、カッコ内の数値を表す意味とは?
気温35℃のとき、最小能力から最大能力までの可変能力幅と
その能力に応じた消費電力を表します。
MSZ-GV3618の冷房能力の幅は、最小能力0.8kW〜最大能力3.8kWまで
能力を発揮
一方、 CS-367CF2では最小能力0.6kW〜最大能力4.1kWまでの
可変能力幅があることを意味します。
つまり、この数値から言えることは
後者のパナソニックの方が僅かながら最大能力が大きいため
比較的早く部屋を冷やすことが可能
また、最小能力も前者の三菱に比べ
0.6kWと能力を低く絞り込めるため細やかな制御を可能とします。
よって、同じ定格能力を比較するとき、
一般的に最小能力がより小さく最大能力が大きいほど
能力が高いと言えます。
普及機モデルに比べ高級機ですと
おっしゃるようにシンプルな機能性だとは言えません
ただ、上記でもお伝えしたよう
高級機ほど定格は同じでも最大能力は飛躍的に高くなり
暖房能力の差は特に顕著です。
よって、暖房能力の快適性を求めるなら
高級機のほうが良いです。
書込番号:22029195
スレ主 しすみさん
クチコミ投稿数:78件
2018/08/13 20:18(1年以上前)
すごくよくわかりました。
書込番号:22029230
スレ主 しすみさん
クチコミ投稿数:78件
2018/08/13 20:22(1年以上前)
配線クネクネさん
すみません。
電圧まで見てなかったです。
書込番号:22029238
_ぽ ちさん
クチコミ投稿数:525件Goodアンサー獲得:26件
2018/08/14 15:26(1年以上前)
電圧がちがうと 厳密には力率が関係してくるんじゃないのかな?
そもそも期間消費電力と他の機種に消費電力を比較しても意味ない。
panaのほうがMAXの消費電力が大きいので冷房能力もすこしだけ上回っているだけ。。。
書込番号:22031103
エオリア CS-287CF
パナソニック
エオリア CS-287CF
エオリア CS-287CFをお気に入り製品に追加する <130
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
