HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G3 SF/CT スタンダードモデル
CPUの型など、若干スペックに違いがあるのですが、合致する製品のスレッドが見つかりませんでしたので、製品型番が一番似ているこちらで尋ねさせていただきます。
CPUがCorei5 7500、メモリ8GB(自前で16GBに増設)、HDD500GBですが、
システムの入っているHDDの動作があまりにも遅すぎてパソコン動作の足を引っ張りすぎていると思われまして、CPUの型が比較的新しいものですので、SSDに換装しさえすれば高速になるだろうという考えで、WD製のSSDドライブを購入し、 Acronis True Image WD Editionというソフトを使用して、クローンを作成を試みましたが、うまくいきません。
まず、Windows10の設定で、Bitlockerがオンに設定されているから再起動できないという旨のメッセージが出て、クローンが中断されました。
そこでWindowsの設定で、 Bitlockerをオフにして、クローンをやり直し、再起動を要求されたので、再起動すると、その後何も作業が始まらず、普通にパソコンを起動しただけの状態で終わってしまいました。
何回試しても同じ結果で、かなり時間も取られたし、イライラさせられてちょっと腹が立ってきました。
出来ないならこういう理由で出来ないとか、何かテロップを出せばいいだろうと思うのですが、再起動させるだけでなしのつぶてというのもすごく感じ悪いですよね・・・
これは一体どういうことなのでしょうか?
ユーザ自身でSSDの取り替えは出来ないように、仕組まれているのでしょうか?
何とか、クローンを作成してSSDに取り替える方法はございませんでしょうか?
事情に詳しい方に、ご案内をお願いいたします。よろしくお願い申し上げます。
WIN10のISOのファイルをダウンロードしてUSBに入れてクリーンインストールがいいと思います。 HDDは外して
書込番号:22780336
ざっくりですが、
1.クローンソフトを変える
2.換装するSSDの容量がHDDより大なら、HDD用デュプリケーターでクローンする。
3.クローンは諦めて、クリーンインストールするか、回復ドライブで復元する。
書込番号:22780348
文章からは、何が悪いのか/誰が悪いのか、いまいち伝わってきませんので。プータブルメディアを作成して、そこから起動してクローンしてみてください。
>HDDの故障に備えてブータブルメディアを作成しよう
https://www.acronis.com/ja-jp/blog/posts/hddnogu-zhang-nibei-etebutaburumedeiawozuo-cheng-siyou
書込番号:22780354
普通にWindows10を新規インストールして、それが終わったら旧HDDから必要なデータをコピー
今の状態なら結果的にこれが一番手っ取り早いんじゃない?
急がば回れってやつだね
書込番号:22780383
>KAZU0002さん
別に誰が悪いとかなんとも思っていませんが・・・
今までクローン作成してSSDに置き換えてきた他のPCではあり得なかった、膠着して前に進めない状況に、ついイラだってしまっていただけですね。
クローン作成の作業を始めるなり、再起動を要求してきて、しないなら強制的にキャンセルで終わり。要求に応じて再起動してみたら、なしのつぶてで終わり。どっちにしろ出来ないで終わりか・・・かなりごあいさつな野郎だな、このPCは?という感覚でイラだってしまったわけですよ(笑)
ま、ここまでは独り言としてスルーしちゃってください。
ではその、ブータブルメディアを作成すれば・・・しかしそれは今のシステムの状態、HDD内のソフトウェアやデータをSSDの方にそのまま復元できるものなのでしょうか?
多少手間取っても初期化ではなく、クローンと同じ結果が得られるものですか?
Acronisでブータブルメディアというものを作成して、バックアップも別に作らないといけないようですね。
バックアップもAcronis使って作成するのですか?あるいはWindowsの設定から作成するものですか?
仕組みがよく分らず、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:22780494
前に、このシリーズのG3 DM(i3 6100T)のを2万くらいで買いました。先月にCPUをi5 7600T、MEM16GB、NVMe 256GB+元の2.5HDDにしたところです。
一度HPのHPに行ってみるといいです。
クラウド回復クライアントってのがあってUSBメモリーにDLできますので。
書込番号:22780608
>いかむしさん
HDDは500GBとのことですが、SSDのメーカー・型番、容量は?
SSDを取り付けた状態のディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。
書込番号:22780800
Acronisは、クローンをするときに、WindowsではなくAcronisを立ち上げます。そのための再起動です。そこがうまくいっていないのなら、Windowsから Acronisを自動的に立ち上げるのではなく、Acronisを明示的に立ち上げてみましょう…と言うのが、ブータブルメディアを使う目的です。
Acronisが立ち上がれば、後はやることは一緒です。
書込番号:22780894
>いかむしさん
こんばんは、
EliteDesk 800 G3 SF/CT は所有していませんので、他の HP-PC での経験ですが、
ブータブルメディア起動でのクローン作成は可能です。
現在 WD,Sandisk ディスクドライブを使用しているのが自作機ですので、
そちらで起動させたブータブルメディアの画像を Up しておきます。
またご存じかと思いますが、 ATI2016WD_build33.zip 内の UserGuides フォルダに 日本語マニュアルが同梱されていますので、
詳しい使用方法は、そちらを参照されるとわかりやすいですよ。
SSD クローン作成頑張ってください。
書込番号:22780987
もうスレ主さんには必要ないかとは思いますが
数日前に無事成功したので
SSDへの換装をこれから行う方の参考になればと思い
ご報告申し上げます。
当方の機種スペック
i5-6500
メモリ16GB
windows10home
HDD:seagate ST1000DM003(1TB)
別マシンから外したintelの初期の頃のSSD SATA 180GBを
裸族の頭 IDE+SATA (CRAISU2)で
USBに繋いでEaseUS todo backup12.0でクローンしました。
HDDの使用量は80GBくらいでしたが
1度目は容量が足りないとエラーが出てクローンに失敗しました。
が、特にデータやアプリを削除することもなく
単にもう一度やり直したところ今度は無事にクローンできて
無事換装しました。
※HDD→SSD(SATA)Crystaldiskの初期設定計測値で全体的に約5倍
体感的に非常に快適!
これだけでも動きが軽く快適になったのですが換装した際に
M.2 NVMeスロットがあることに気づき
せっかくなので後日、M.2 NVMe 256GBを購入してM.2スロットに換装
EaseUS12.0でSATA接続してあるintelのSSDから
さらにクローンして今回は一発で成功しました。
SATA SSDよりもさらに動きも軽くなりデータの読み書きも速くなり
たいへん快適に使用しております♪
※SSD(SATA)→SSD(NVMe) Crystaldiskの計測値で4倍(HDD比なら20倍)
こちらは体感的には多少早くなった程度。
以上です。
書込番号:25176021
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
