このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2022年2月20日 20:45 | |
| 1 | 2 | 2017年9月16日 19:11 | |
| 10 | 10 | 2017年5月30日 23:31 | |
| 15 | 5 | 2017年4月19日 00:47 |
ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000c
DRY-ST3000Pを使用していますが、こちらも
同等機種なのでこのスレッドにも書込みさせてください。
2019年9月に購入してからつい最近まで問題なく
使用できていました。しかし急にエンジンをかけると
1度は起動するものの左上の秒数が01から数秒間
動かないと思ったらその後いきなり05になって
ひたすら再起動を繰り返すようになってしまいました。
SDカードがいっぱいになったのかと思って新しい物に
変えたのですが、今度は上記のような動作すらなく、
起動はするもののすぐに再起動を繰り返すのみです。
リセット押しても変わらないのですがこれは
故障でしょうか…?わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:24610051 スマートフォンサイトからの書き込み
ちねりん☆彡.。さん
SDカードは下記の記録媒体のところに記載されているように8〜32GB(Class10以上)というものでしょうか?
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-st3000p/spec.html
又、SDカードはDRY-ST3000P本体でフォーマットされたでしょうか?
あとはDRY-ST3000Pの取扱説明書にも記載されていますが、SDカードとの相性が悪く、正常に作動しない可能性も考えられます。
という事で8〜32GB(Class10以上)というスペックで別のSDカードをお持ちなら、そのSDカードで正常に作動するようになるかどうか試してみて下さい。
以上の事を試しても正常に作動しないなら、やはりDRY-ST3000Pの故障の可能性が高いので、下記からユピテルに電話で相談してみては如何でしょうか。
https://www.yupiteru.co.jp/afterservice/
書込番号:24610067
>スーパーアルテッツァさん
SDカードは取扱説明書を確認して、対応の物を購入済です。
フォーマットに関してですが、「SDカードを初期化しています」
というメッセージがずっと出たまま消えずフォーマットも
出来ないような状況なのです、、、。
書込番号:24610083 スマートフォンサイトからの書き込み
2020年2月7日公開の製品アップデータ(ソフトウェアアップデート)はされていますか?
対応機種
DRY-ST3000c、DRY-ST3000d、DRY-ST3000P もしまだのようでしたら、試しにアップデートして下さい。
アップデータ バージョン 日付 更新内容
DRY-ST3000_1100.zip(2.26MB) 1100 2020/2/7 ・各種動作安定性向上 とのことです。
https://www.yupiteru.co.jp/download/update/dry-st3000_fir.html
書込番号:24610147
>かおり16さん
アップデートがあったのは知りませんでした。
情報ありがとうございます。早速アップデートしました。
また、再起動を繰り返す不具合について、今まで
使っていたSDカードについては初期化に失敗しました
と出てしまうので諦め…新しいSDカードの方を何とか
使いたいと思い、パソコンでフォーマットしてから
アップデートし、再度本体に挿入したところ
やっと録画ができるようになりました(;_;)/~~~
書込番号:24611166 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にはズーム機能はないのでしょうか?
フロントガラスの右上あたりに張り付けているのですが、ボンネットはもちろんAピラーまで大きく映り込んで、画角が広すぎるように思います。
同じユピテルの下位モデルでは、倍率を調整できたのですが。。。
シゲオナガシマ3さん
DRY-ST3000cにはズーム機能は付いていません。
因みに私は下記の3台のユピテルのドライブレコーダーを所有していますが、何れもズーム機能は付いていません。
・DRY-WiFiV3c
http://review.kakaku.com/review/K0000872443/ReviewCD=968566/#tab
・DRY-mini2WGX
http://review.kakaku.com/review/K0000811452/ReviewCD=1009907/#tab
・DRY-SV45GS
http://review.kakaku.com/review/K0000887790/ReviewCD=950773/#tab
書込番号:21202176
>スーパーアルテッツァさん
早速のご確認をありがとうございます。
これまで使っていたのはDRY-FH210で、デジタルズームですがx1.0〜x4.0まで簡単に調整できたので、案外重宝していました。
今、リコールになっているモデルの隣の型番なので、不安になりこちらのモデルに買い替えたところです。
画質的には向上しているはずなので、しばらくこのモデルを使ってみたいと思います。
書込番号:21202437
機器の設定にて、駐車記録機能を停止させたり、可動させたりできるのですよね?
質問の趣旨は、下記品番のオプション配線にて接続した上で、駐車記録機能を使って見て、やはり自分にとってはあまり利用しないと感じた場合に、バッテリー上がりを防ぐべく、機器自体の設定にて、駐車機能を停止すればバッテリー上がりを防げるのですよね。電圧監視機能付電源直結ユニット(OP-VMU01)と、5Vコンバーター付電源直結コード(OP-E755)を接続したままだと、駐車監視機能を使わない場合でも、バッテリー上がりはしやすいものなのでしょうか?
自宅の駐車場に駐車しており、いたずら監視に興味がありますが、平日は乗車しないので、長時間の駐車監視機能は最初しか使わない気がしていますが、一度試してみたいという思いも持っています。
あまり、仕組みを理解せず質問して、お手数をおかけして申し訳ございません。
ヴァイヨンさん
DRY-ST3000cの駐車記録はDRY-ST3000cに電流が供給されている状態の時に、DRY-ST3000cのOKボタンを3秒以上長押しすると開始されます。
詳しくは下記のDRY-ST3000cの取扱説明書をダウンロードして22〜23頁に記載されています。
・DRY-ST3000c取扱説明書
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-st3000c/support.html
ただ、このDRY-ST3000cのOKボタンを3秒以上長押ししないと、DRY-ST3000cは通常録画を続けます。
この為、DRY-ST3000cでは無く、OP-VMU01の方で「使用しない」に設定すれば、車のエンジンを切れば、即DRY-ST3000cへの電流の供給が停止されます。
つまり、OP-VMU01の設定で,、エンジンを切れば直ぐにDRY-ST3000cを停止させる事が可能となります。
詳しくは↓からOP-VMU01の取扱説明書をダウンロードしてご確認下さい。
・OP-VMU01取扱説明書
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-st3000c/option.html
又、前述のDRY-ST3000cの取扱説明書の36〜39頁にも、OP-VMU01の使用方法が記載されています。
書込番号:20813237
>ヴァイヨンさん
どうやら、ドラレコにつないでいない状態の
OP-VMU01と、OP-E755の消費電力は、無いか、あっても考慮するほどではないみたいです。
で、難しい事は抜きにして話をすると、いちいち設定で変更するよりも、
駐車録画する→そのまま
駐車録画しない→コードを抜く
で、良いんじゃないかと思います。
まあ、コード抜き差しによる耐久性云々とかの話になると面倒かもしれませんが、
そこまで考える必要は無いかなとも思います。
書込番号:20813277
因みにOP-VMU01+OP-E755の消費電力はいくら位でしょうか?
書込番号:20813314
数mA/h程度の消費電力がリスクになるかどうか判りませんでした。
それに、OP-VMU01を操作出来る位置に設置していれば、
OP-VMU01の電源ボタンの入り切りで操作できますので、
(取説にも2日以上使用しない場合、電源スイッチをOFFにしてくださいと明記してあります)
スーパーアルテッツァさんの仰る事が正しいです。
書込番号:20813367
>スーパーアルテッツァさん
ヴァイヨンでございます。
この度は、下記のとおり、様々ご教示賜りまして、誠にありがとうございます。
「DRY-ST3000cでは無く、OP-VMU01の方で「使用しない」に設定すれば、車のエンジンを切れば、即DRY-ST3000cへの電流の供給が停止されます。つまり、OP-VMU01の設定で,、エンジンを切れば直ぐにDRY-ST3000cを停止させる事が可能となります。」
とのことで、よくわかりました。本当にありがとうございました。
また、取扱説明書の掲載箇所のご指摘もありがとうございました。
■確認なのですが、OP-VMU01を電源OFFした場合においても、
エンジン始動(ACC ON)の場合は、ドライブレコーダー本体に電力が供給されるのですよね?常時録画等は行えますよね?
本体⇒(OP-E755)⇒××(OP-VMU01【OFF】)××⇒バッテリー
すみません、初歩的な質問、お手数をおかけします。
■あと、スーパーアルテッツァさんの他の掲示を拝見させて頂きました。
「 駐車監視機能付き」
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20788837/#tab
話が変わってしまい申し訳ございませんが、それを拝見して、
私もこれから購入するのですが、
DRV-325(ケンウッド)
OP-VMU01とOP-E755
の組み合わせにしようか、迷っております。
スーパーアルテッツァさんは、DRY-ST3000よりも、ケンウッドの方がおすすめですか?
ご案内のとおりST3000にも動体検知、衝撃感知がついてるのですが、いかがでしょうか?
といいますか、率直に、他にもおすすめありましたら、教えてくださると、本当に助かります。
他人任せで、本当にすみません。
書込番号:20813581
>ぼーーんさん
[それに、OP-VMU01を操作出来る位置に設置していれば、
(取説にも2日以上使用しない場合、電源スイッチをOFFにしてくださいと明記してあります)]
と教えて頂き、本当にありがとうございました。電源スイッチOFF参考にさせていただきます。
書込番号:20813584
ヴァイヨンさん
>エンジン始動(ACC ON)の場合は、ドライブレコーダー本体に電力が供給されるのです>よね?常時録画等は行えますよね?
そのお考えで正解です。
つまり、OP-VMU01のスイッチをOFFにしてもACC電源連動はそのまま使えますので、エンジン始動でドライブレコーダーへの給電が開始されます。
DRV-325なら本体のスイッチを操作する事無く、自動で駐車監視モードに移行します。
この事から手間を掛ける事無く駐車監視モードに移行出来るDRV-325の方が良いでしょうね。
という事で駐車監視時に動体監視も行いたいなら、DRV-325/DRV-320が一押しの機種になります。
因みに私なら付属のmicroSDHCカードを64GBや128GBのmicroSDXCカードに交換しますのでDRV-320の方を買います。
書込番号:20813841
>スーパーアルテッツァさん
ヴァイヨンでございます。
「OP-VMU01のスイッチをOFFにしてもACC電源連動はそのまま使えますので、エンジン始動でドライブレコーダーへの給電が開始されます。」
とのことで、確認させて頂き誠にありがとうございます。
そして、
おすすめ機種を惜しみなくお教えいただき、本当にありがとうございました。
DRV-325/DRV-320
に加えて、
上記のユピテル製、配線オプションの組み合わせで決めます。SDカードもそうさせてもらいます。
この度は、ありがとうございました。
>ぼーーんさん
ご協力いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:20814047
訂正します。
「属のmicroSDHCカードを64GBや128GBのmicroSDXCカードに交換しますのでDRV-320の方を買います。」
の部分は、削除もれです。
失礼いたしました。
書込番号:20814054
>スーパーアルテッツァさん
お世話になっております。
DRV-320には、128GBのmicroSDXCを用いる場合、概ねどの128GBのmicroSDXC商品でも、挿入すれば使用できますか?
おすすめや、挿入する前に何かやらないと使用できない等ありますか?それとも、挿せばよいだけでしょうか?
お手数をおかけします。
書込番号:20930544
仕様にDC12V(5V入力)と記載されていますので、大丈夫だと思います。
書込番号:20822832
WJTさん
↓のようにモバイルバッテリーで作動しているYUPITERUのドライブレコーダーは多数報告されています。
http://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?bi=19&ci=634&kw=%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80YUPITERU&srt=1&trm=0
この事から↑のドライブレコーダーと同じ電源直結コードが使えるDRY-ST3000cでもモバイルバッテリーは使えるでしょうね。
書込番号:20822844
>ガラスの目さん
>スーパーアルテッツァさん
ご返信ありがとうございました。
モバイルバッテリーを使って簡易的に駐車監視ができそうですね。
書込番号:20822884
WJTさん
追記です。
DRY-ST3000cには↓のようにOPの電源直結コードOP-E755が使えます。
UPした写真は電源直結コードOP-E755が使えるYUPITERUのドライブレコーダーDRY-WiFiV3cとDRY-SV45GSです。
写真のようにDRY-WiFiV3cとDRY-SV45GSはモバイルバッテリーで正常に作動しています。
この事から、同じ電源直結コードOP-E755が使えるDRY-ST3000cもモバイルバッテリーで正常に作動する事になります。
書込番号:20822920
モバイルバッテリー(リチウムイオン電池)は高温下では劣化が激しいです。
温度が低い車の下の方に置かれると良いかと思います。
書込番号:20828440
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
