AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
- アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
- 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
- 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):¥12,800
(前週比:+3,000円↑
発売日:2017年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2022年11月17日 00:18 | |
| 2 | 0 | 2022年10月14日 12:02 | |
| 8 | 8 | 2022年3月26日 18:38 | |
| 0 | 9 | 2022年1月10日 11:26 | |
| 8 | 5 | 2021年8月25日 05:52 | |
| 4 | 7 | 2021年1月28日 09:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
WXR-1900DHP3を3台使用し、親機---(無線)---中継器1---(無線)---中継器2---(有線または無線)-pcと言う接続を検討しています。
接続に関しては、以下を参考にする予定です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000474768/SortID=17400764/
通信速度は。かなり低下してしまうでしょうか?
>bob.kkさん
中継器の 仕組みからすると 1段で 半減 するよ。 ざっと それが 2段 なので End-End では 1/4 に なるよね。
さらに WiFiクライアント数が 増えてくると、 実行速度:スループット は さらに 減ってしまうよね。
こちらの 機種は 古めで 中継器の欠点の 緩和機能 がないようだよね。
それを 緩和 しているのが こちら の 機種たち だよ。
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/dualband.html
このページのビデオが よくできているで、 見てみると いいよ。
とは、 いっても 中継器 は 中継器 なのでね。
コスト が 許せば WiFi6 対応の Mesh機器が いいよね。
書込番号:25011578
>bob.kkさん
>と言う接続を検討しています。
残念ながら、
その接続方法は、不可です。「2段以上の接続は不可」なのです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
WXR-1900DHP3を中継機とする場合には、以下の制限があります。
「従来のバッファロー製Wi-Fiルーター、他社製Wi-Fiルーターと中継可能
中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみ
並列接続、2段以上の接続は不可」
書込番号:25011585
https://s.kakaku.com/bbs/K0000913523/SortID=21850685/
過去に同じことを投稿してる人がいます。
参考になるかも。
書込番号:25011598 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
1900を チェックした つもりだったけど、 抜けてたね。 失礼しました。
でも、 パファーマンスが 要求 される場合は 中継器は 気を付けてね。
書込番号:25011599
WXR-1900DHP3は
のタイプ3に該当します。
なので、使える中継機は1台だけとなります。
よって、中継機2台を使う事は出来ません。
これから中継機を用意するのでしたら、
WSR-1800AX4Sあたりを3台用意して、
EasyMeshとしても使えば良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
中継機として機能するエージェントは4台まで接続出来ます。
書込番号:25011638
EasyMeshでも多段接続可能な中継機を使ったとしても、
においては、中継器2とPC間は有線LAN接続した方が
速度低下を防げます。
書込番号:25011652
中継器に無線LANルーターを使用するのであれば、1段までがメーカーの保証されている範囲です。
一応自分で設定するのであれば2段での中継はやってやれないことはないですが、安定して動作するかは不明ですし、自己責任となります。
ただし、中継器にバッファローの中継専用機を使用するのであれば、2段までは可能でメーカーも保証しています。
バッファロー 中継専用機
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001336335_K0001336336_K0001017272_K0001153537_K0001367804_K0001367803_K0001374429_K0001156726_K0001342314_K0000685761_K0000808201_K0001374428&pd_ctg=0063
それ以外であれば、親機も含めメッシュWiFiやNECの無線LANルーターに変更する方が良いでしょう。
そちらの環境がどうなっているかが不明ですので断言は出来ませんが・・・
各無線区間で十分なリンク速度が有るが、インターネット回線の通信速度があまり速くなければ、あまり遅くはならないでしょう。
インターネット回線の通信速度が速ければ、減速幅が大きくなるかと思います。
各無線区間で十分なリンク速度が無ければ、当然通信速度は遅くなるでしょう。
実際に試してみないとどの程度通信速度が低下するかは分からず、許容出来る範囲かは分かりません。
書込番号:25011828
みなさまアドバイスありがとうございます。
中継器WEX-1800AX4EA の購入設置を検討したいとi思います。
ビームフォーミング、可動式アンテナ、デュアルバンド同時接続などの機能が搭載されているようですので。。。
書込番号:25012892
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
によると、直列の2段までならWEX-1800AX4EAで中継できます。
親機がEasyMesh非対応の場合は、
親機との中継機の接続設定は
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145189.html
の「EasyMeshを利用しない場合 」の方を参照ください。
または親機がWSR-1800AX4SなどEasyMesh対応なら、
WEX-1800AX4EAもEasyMesh対応ですので、
EasyMeshで構成することも可能です。
書込番号:25013017
バッファローのWi-Fiルーターなど77製品に脆弱性、対策ファームウェアへのアップデートを
2022年10月13日
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1445277.html
当機は10月3日に新しいファーム 2.64が公開され対策されています。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wxr-1900dhp3.html
もう4年使ってますが、こういう販売終了している旧い機種もサポート続けてくれるのはありがたいですね。
次買うときもバッファローにしようと思います。
現在DMMひかのV6プラス接続で、同機をルーターとして使用しています。速さには(比較したことはないですが)満足していたのですが通信切断が頻繁にあり、その都度電源off/onで復旧させて対応していました。4月から楽天ひかりに契約変更するにあたり無線ルーターの買い替えを検討中でしたが、先日楽天の工事担当の方に電話で「買わなくても繋がりますよ」と言われました。楽天もV6プラス接続なので問題ない、という意味だと思うのですが、最新の機器に変えても、速さや電波の届く範囲にはあまり効果が期待できないのでしょうか。当方4LDKのマンション住まいでNECのWX3600HPかbuffaloのWSR-5400AX6S、エレコムのWRC-5400GS-B、TPLINKのArcherAX73などを検討中です。速いにこしたことはないですが、切断などの障害が少ない機種が希望です。お薦めの機種を教えてください。また、1900DHP3を中継器として再利用し離れた部屋に置くつもでいます。問題ないでしょうか。併せて宜しくお願い致します。
端末側がWiFi6に対応または、この先対応機種に変わっていくならそういうルーターを選ぶべきです。
速度より届く距離・安定度が変わります。
書込番号:24667368
>gussamさん
楽天ひかりは、v6プラスではなくて、クロスパスですね。
WXR-1900DHP3は、ファームウェア Ver. 2.54以降で、クロスパスに対応しています。
なので、そのままルーターとして使用可能です。
NECのWX3600HPかbuffaloのWSR-5400AX6S、エレコムのWRC-5400GS-B、TPLINKのArcherAX73は、いずれもクロスパスに対応しています。
クロスパスに対応している機種なら、いずれでも良いです(ファームウェアのバージョンには注意必要)。特にお薦めの機種はありません。以下のURLが参考になります。
「IPv6接続」
https://kuritaroh.com/category/ipv6-mesh/ipv6/
WXR-1900DHP3は、中継機能を持ち、親機が他メーカーの場合も動作します。手動設定するのが良いでしょう。
設定は、以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(バッファロー WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24667441
>gussamさん
いまお使いのWXR-1900DHP3って2017年発売ですが、買ってから何年お使いですかね?
もし4年かくらいお使いならば、時期的に換えどきかもしれません。性能劣化〜故障し掛かっている可能性もあるので。
お持ちの端末が最新規格なものなら親機に奮発して最新規格なものにするもよし、ですが、
買ってからの大小トラブルをなるべく被りたくないなら、逆に最新規格を追わないのが吉です。
対応規格が少々旧くても、発売から半年か以上過ぎてて且つここのレビュー平均評点4.0以上なものから選ぶのが無難かと思います。
ご検討を。
書込番号:24667480 スマートフォンサイトからの書き込み
まず楽天ひかりのIPv4 over IPv6はクロスパスです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
v6プラス対応の無線LANルータが全てクロスパスに対応している訳ではないので、
楽天ひかりの担当者はPPPoEなら問題なく繋がりますよと言う意味で言ったのだと思います。
WXR-1900DHP3を中継機として使うのなら、
無線LANルータもバッファローにした方が
サポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みます。
ちなみにWSR-5400AX6Sはクロスパスに対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
クロスパスでインターネット接続したら、
インターネット回線自体の速度は充分出るでしょうから、
子機(PC等)がWi-Fi6対応の場合は親機がWi-Fi6対応だと
速度改善すると思います。
中継機は置き場所も重要です。
出来るだけ親機と子機の中間辺りに置くようにして下さい。
書込番号:24668400
>あずたろうさん
返信ありがとうございました。
現状Wi-Fi6対応デバイスの手持ちのが少ないですが、将来を見越して選びたいと思います。
書込番号:24669723 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
楽天ひかりはクロスパスでしたね。失礼しました。
1900DHP3もクロスパス対応機種とは、勉強不足でした。ただもう4年も使っているので、楽天に変えるのを機に現役引退させるつもりです。
色々アドバイスやリンクを貼っていただきありがとうございました。
書込番号:24669742 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
仰る通り4年ほど使用しています。最近不安定なのはそのせいなのかもしれませんね。バッファロー製品のクオリティーの低さと勝手に思っていました。
アドバイスいただいた通り、最新機種ではなくある程度実績があり、評価の高いものを選びたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24669757 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
1900DHP3が不安定だったこともありバッファロー製品は…と消極的でしたが、確かに中継機として使い続けるなら、同メーカーのほうがサポートセンターの対応もスムーズかもしれませんね。
書込番号:24669770 スマートフォンサイトからの書き込み
3LDKマンションで家のほぼ中心の廊下において使っています。
子機は
スマホ3台
ノートPC 1台
Amazon Fire TV Stick 2台
Nitendo Switch 1台
wifi6対応子機は当分使う予定はありません。
あと、通信量はたぶん多くないと思いますが
AVアンプ
電子ペーパー
在宅勤務で家にいる時間が長くなり、徐々に子機が増えて、それにつれて通信が遅くなっている気がします。
ルーターを買い替えようと思っているのですが、接続子機台数が多いことが原因だとしたら、どのような点に
気を付けて選定すればよいでしょうか
・MU-MIMO
・バンドステアリング
今のところこの二つを注意していますが、他にポイントがあれば教えてください。
また、ルーターを買い替えたとして、新しいルーターをルーターとして、
これまで使っていたルーターをHUBとしてブリッジモードで使うことは可能でしょうか。
(ルーター二台は近くにおいて有線接続)
この場合、電波の干渉の点から、気を付ける点があれば教えてください。
また、今使っている感じでは「広さの影響」はほとんど感じません。
新しくルーターを選ぶとき、今と同じ4LDK用でなく3LDK用で足りるかどうかは
買って使ってみないとわからないでしょうか?
3LDKの間取りのほぼ中心に置けるので、3LDK用でも足りると思うのですが。。。
(主に子機を使う場所がリビングと書斎で互いに一番離れたところにあるため
親機は今の位置がベストだと思っています)
可能です。
2台の親機を互いにすぐ近くに置くようですが、
出来れば少し離して、子機と親機との距離がより近くなるようにした方が、
干渉の影響を少しでも減らせます。
干渉を減らすためには、5GHz対応の子機は出来るだけ、5GHz接続にする。
そして2台の親機の5GHzは1台はW52(CH36 - CH48)、
残りの1台はW53(CH52 - CH64)またはW56(CH100以降)にした方が良いです。
書込番号:24535075
>0316ひろみっちー0929さん
無線LANだけの問題だけで済まないかと思います。
家族が多いと、ルータが持てる「NATセッション数」の問題も残っているかと思います。
LAN内でも、L2スイッチなどの「QoS」設定で仕事とプライベートなどの優先度を調整されては如何でしょうか?
書込番号:24535201
無線は設置してみないとわかりません。
書込番号:24535261
>0316ひろみっちー0929さん
>・MU-MIMO
>・バンドステアリング
おっしゃる通り、端末が多い場合には、その二つが大切です。
しかし、バンドステアリングでは、かえって通信が不安定になる場合もあるので、
バンドステアリングをOFFにすると有効なことがあります。
はい、可能です。APモード(ブリッジモード)にします。
旧ルーターのスイッチを「MANUAL」「AP」にすればいいです。
また、WXR-1900DHP3は、中継機能をもっていますので、
離れた部屋に中継機として設置することも可能です。
>(ルーター二台は近くにおいて有線接続)
機種選定については、注意点は特にはない、と思います。
バッファローのルーターは、電源ONのときに、空いている無線チャンネルを自動で探しますから、
調子が悪いな、と感じたら、電源OFF/ONすると良いでしょう。
また、お互いのルーターの無線チャンネルが重ならないように、無線チャンネルを固定するのも良いと思います。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターのSSID、暗号化キー(無線パスワード)、無線チャンネルの変更方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/10/04/ssid_pass_ch_change/
設定での注意点としては、「倍速モード」を有効(有効が初期値)にすると、 無線チャンネルが勝手に変わってしまうこともあります。
以下のURLが参考になります。
「バッファロー無線ルーターの高速化「倍速モード」(チャンネルボンディング)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2020/08/22/channel_bonding/
はい、無線は実際に使ってみないとわからないです。
書込番号:24536324
>くりりん栗太郎さん
中継器として使用する場合、新しいルーターとWXR-1900DHP3は無線接続でよいのでしょうか。
その場合、WXR-1900DHP3が処理する通信はすべて新しいルーターも処理しているような気がするのですが、
中継器を使って「子機の台数、通信料が多い」という問題は改善されるのでしょうか?
それとも、単に遠くまで電波が届くだけで通信の負荷に関しては中継器があっても同じでしょうか?
書込番号:24536382
>0316ひろみっちー0929さん
>> 3LDKマンション
残念ですが、
戸建てより電波条件が悪い環境では、
隣接する電波も飛び回って干渉するので、
無線での中継の場合、
隣接する家とのイタチごっこに
なってしまいます。
書込番号:24536402
>0316ひろみっちー0929さん
WinPCをお持ちですと、
inSSIDerで周囲の電波状況をチエックして下さい。
周囲の電波が被っている場合、
出来るだけ被らないようチャンネルを移動させて下さい。
2.4GHz帯は、あまり使わないようにされ、
5GHz帯(W52/W53/W56)を使うようにして下さい。
W52/W53は、室内用で、W56は、屋外使用可能となっています。
なお、W53/W56は、日本国の電波法により周囲でレーダー波が使われている場合、
DFSでチャンネル退避されます。
書込番号:24536450
>0316ひろみっちー0929さん
はい、そうです。
中継機としての設定方法は、以下のURLが参考になります。
WXR-1900DHP3を中継機として使用した場合も、すべての通信は新ルーターを経由します。
従って、問題の本質「子機の台数、通信料が多い」は、改善されません。同じです。
リビングと書斎(互いに一番離れたところにある)のどちらかでの電波が弱い場合には、
中継機は有効かもしれません。
書込番号:24536520
中継機の場合は親機とは無線LAN接続することになります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15783.html
中継機を使うと、更に親機にとっては子機が1台増えるようなものですので、
無線LANのトラフィックが多いと言う問題は改善はしません。
新しい無線LANルータとWXR-1900DHP3を有線LAN接続して、
出来るだけ有線LANにオフロードし、
無線LAN区間のトラフィックを減らすようにした方が良いと思います。
基本的には同じだと思います。
書込番号:24536625
過去の書き込みでもいくつかフリーズの投稿がありましたが、現時点でもフリーズに悩まされてる方いますか?
自分はその1人なんですが、半月に1度程度フリーズして、Wi-Fiに接続出来なくなります。
その際は機器の電源ボタンを押しても電源が消えることなく、電源プラグを抜き差しして再起動させて復旧させます。
ファームウェアは最新の状態にしており、何が原因か分からず困っています。
何か情報をお持ちの方がいましたら、ご教授いただけると助かります。
書込番号:23921257 スマートフォンサイトからの書き込み
後ろスイッチは、「MANUAL」にしてあるっすか?
この子の「電源スイッチ」は、メカスイッチなんで、
「電源をオフにしたときは、内部処理を行うため、実際に電源が切れるまで10秒程度かかります。」
って書いてはあるっすね。
こんなことが起きるってことはっすね、もうね、「設定」とかで、どうこうできることではないと考えるっす。
まことにゴメンナサイなお答えになってしまうっすけど、「修理」に出すのもメンドーなんで、早いうちに、「別のモン」に交換したほうが、シアワセになれると思うっすよ。('ω')
書込番号:23921288
>Excelさん
スイッチはManuelっす。
電源は10秒以上放置しても反応なしっす。
っす。
書込番号:23921404 スマートフォンサイトからの書き込み
どことなくファームが暴走している可能性が高そうですね。
既にファームが最新であることを確認済みなら、
あとユーザで出来ることは底面のRESTボタン長押し(約3秒)で初期化して、
再設定することぐらいではないでしょうか。
書込番号:23921466
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
やはりresetぐらいしかやることないですよね😢
やってみます😞
書込番号:23924043 スマートフォンサイトからの書き込み
結論をお伝えし忘れていました。
buffaloに何度か実機を送って検証してもらい、
症状を共有し、自分としては1900自体の不具合としか切り分けがつかなかったのですが、
buffaloとしては“原因不明”とのことで、原因解明は出来ませんでした。
同機種では交換できるものがないらしく、返金対応してもらい
今は別の機種を購入し、フリーズなんか起きず
快適にWi-Fiを使用してます。
色々ご情報ありがとうございました。
書込番号:24306957 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯板で確認する内容かもしれませんが、もし原因が推測できるようであればご教示願います。
ドコモの携帯を利用しておりますが、本機経由でドコモアプリのアップデートを行おうとしますと、「ダウンロード失敗。
サーバーエラーが発生」となり、アップデートNGとなります。
ただし、Wi-Fi接続ではなく携帯の電波を利用してのアップデートだと問題なく完了できることから、本機のアクセス
リスト的な設定で、キャリア接続を許容できれば対応できるのではと考えております。
上記問題を対処できるような設定情報がございましたら、何卒ご教示いただけないでしょうか。
>ドコモの携帯を利用しておりますが、
型番は何なのでしょうか?
他のアプリのアップデートはOKなのでしょうか?
書込番号:23870144
こんにちは。他社無線ルーター+ドコモスマホ使用者です。
携帯=ドコモの「スマホ」と理解していいですよね?
であれば、
お持ちのスマホにて、ドコモアプリdocomo Application ManagerをWi-Fi経由で使う場合に必要な設定↓はお済みでしょうか?
●ドコモ「docomo Application Manager(ドコモアプリ管理)操作・設定方法 : 設定方法 」
https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/function/application_manager/usage/setting.html
→設定方法(Wi-Fi利用設定)
もし未だであれば、上記を行ってから再度「アップデート」してみましょう。
ご確認を。
書込番号:23870167 スマートフォンサイトからの書き込み
早々にご回答を頂いていたのに返信が遅くなり失礼いたしました。
>羅城門の鬼さん
型番はSO-01L(スマホ)となります。
ドコモアプリ、Playストアからインストールした他のアプリの更新はWi-Fi接続時のみ許容と
していますが、ドコモアプリ(ドコモ位置情報等々)のみアップデートNGとなります。
>みーくん5963さん
携帯はSO-01L(スマホ)となります。
ご助言いただいた内容については設定ができていることを確認いたしました。
他社の無線ルーターをご利用されているとのことですが、特段ドコモ向けを許容するような
設定はなされていないということでしょうか?
(もしそうであるならば、ルータの設定というより端末側の設定要因がありそうですね・・・)
申し訳ございませんが、他に思い浮かぶことがございましたらご助言お願いいたします。
書込番号:23871520
ドコモアプリ限定の現象なのですね。
もしも無線LANルータで設定が必要ならば、
docomo Application Managerの使い方やFAQなどで
必要な設定内容が開示されているでしょうし、
無線LANルータ側の要因ではない可能性が高いように思います。
ドコモに問い合わせた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23871584
>羅城門の鬼さん
仰られる通り、docomo Application Manager利用にあたりルータ側の設定云々ということは
ドコモのサイトにも一切触れられていませんのでルータ要因は低いような気がしてきました。
一旦、ドコモのサポートセンターへ連絡して確認することとしたいたします。
色々とご助言いただきありがとうございました。
書込番号:23871627
>red.yanoさん
ドコモに聞かれるなら何か進展あると思いますが、以下参考まで。
>特段ドコモ向けを許容するような
はい、その通りです。
当方使用スマホはドコモSO-02J、無線ルーターはNEC製ですが、これと言って特別な設定はしていないです。
普通にWi-Fi経由でインターネット接続出来ていれば(=Webブラウザでドコモほか各所Webサイトにアクセスできている状況なら)、それ以上の設定は不要な筈ですが。。。
ちなみに、
ドコモに直契約のSIMを挿してお使いなら、モバイル回線経由でmlドコモアプリのダウンロード(docomo Application Managerを使ったインストール/アップデート)に掛かる通信料は発生しない=パケット消費量にカウントされないですから、最悪は現状で放置もアリですね。
書込番号:23872016 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに型番は違いますがWSR-A2533、WHR-1166のユーザーです。
私もdocomoユーザーで同じ様にどちらのルーターで更新しようとしてもダウンロード失敗、サーバーエラーと表示されます。
docomoショップに行き尋ねましたが前向きの回答は頂けませんでした。
docomoショップのd wi-fiでは更新出来たのでルーターのメーカーに相談してと言われました。
書込番号:23931827
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
