AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3 のクチコミ掲示板
2017年 3月下旬 発売
  • アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
  • 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
  • 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
¥9,800
(前週比:-3,000円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥9,800¥9,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3の価格比較
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のレビュー
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のクチコミ
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3の画像・動画
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のピックアップリスト
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のオークション
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):¥9,800 (前週比:-3,000円↓) 発売日:2017年 3月下旬
(658件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3を新規書き込みAirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3をヘルプ付 新規書き込み
48
多段中継
2022/11/15 22:22(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
スレ主 bob.kkさん
クチコミ投稿数:119件
WXR-1900DHP3を3台使用し、親機---(無線)---中継器1---(無線)---中継器2---(有線または無線)-pcと言う接続を検討しています。
接続に関しては、以下を参考にする予定です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000474768/SortID=17400764/
通信速度は。かなり低下してしまうでしょうか?
書込番号:25011512
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/11/15 22:54(1年以上前)
>bob.kkさん
中継器の 仕組みからすると 1段で 半減 するよ。 ざっと それが 2段 なので End-End では 1/4 に なるよね。
さらに WiFiクライアント数が 増えてくると、 実行速度:スループット は さらに 減ってしまうよね。
こちらの 機種は 古めで 中継器の欠点の 緩和機能 がないようだよね。
それを 緩和 しているのが こちら の 機種たち だよ。
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/dualband.html
このページのビデオが よくできているで、 見てみると いいよ。
とは、 いっても 中継器 は 中継器 なのでね。
コスト が 許せば WiFi6 対応の Mesh機器が いいよね。
書込番号:25011578
銅メダル クチコミ投稿数:1358件Goodアンサー獲得:308件
2022/11/15 23:00(1年以上前)
>bob.kkさん
>と言う接続を検討しています。
残念ながら、
その接続方法は、不可です。「2段以上の接続は不可」なのです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
WXR-1900DHP3を中継機とする場合には、以下の制限があります。
「従来のバッファロー製Wi-Fiルーター、他社製Wi-Fiルーターと中継可能
中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみ
並列接続、2段以上の接続は不可」
書込番号:25011585
クチコミ投稿数:4983件Goodアンサー獲得:291件
2022/11/15 23:10(1年以上前)
https://s.kakaku.com/bbs/K0000913523/SortID=21850685/
過去に同じことを投稿してる人がいます。
参考になるかも。
書込番号:25011598 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
なるほど。
1900を チェックした つもりだったけど、 抜けてたね。 失礼しました。
でも、 パファーマンスが 要求 される場合は 中継器は 気を付けてね。
書込番号:25011599
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42849件Goodアンサー獲得:9440件
2022/11/15 23:40(1年以上前)
WXR-1900DHP3は
のタイプ3に該当します。
なので、使える中継機は1台だけとなります。
よって、中継機2台を使う事は出来ません。
これから中継機を用意するのでしたら、
WSR-1800AX4Sあたりを3台用意して、
EasyMeshとしても使えば良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
中継機として機能するエージェントは4台まで接続出来ます。
書込番号:25011638
2022/11/15 23:46(1年以上前)
EasyMeshでも多段接続可能な中継機を使ったとしても、
においては、中継器2とPC間は有線LAN接続した方が
速度低下を防げます。
書込番号:25011652
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2022/11/16 06:24(1年以上前)
中継器に無線LANルーターを使用するのであれば、1段までがメーカーの保証されている範囲です。
一応自分で設定するのであれば2段での中継はやってやれないことはないですが、安定して動作するかは不明ですし、自己責任となります。
ただし、中継器にバッファローの中継専用機を使用するのであれば、2段までは可能でメーカーも保証しています。
バッファロー 中継専用機
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001336335_K0001336336_K0001017272_K0001153537_K0001367804_K0001367803_K0001374429_K0001156726_K0001342314_K0000685761_K0000808201_K0001374428&pd_ctg=0063
それ以外であれば、親機も含めメッシュWiFiやNECの無線LANルーターに変更する方が良いでしょう。
そちらの環境がどうなっているかが不明ですので断言は出来ませんが・・・
各無線区間で十分なリンク速度が有るが、インターネット回線の通信速度があまり速くなければ、あまり遅くはならないでしょう。
インターネット回線の通信速度が速ければ、減速幅が大きくなるかと思います。
各無線区間で十分なリンク速度が無ければ、当然通信速度は遅くなるでしょう。
実際に試してみないとどの程度通信速度が低下するかは分からず、許容出来る範囲かは分かりません。
書込番号:25011828
スレ主 bob.kkさん
クチコミ投稿数:119件
2022/11/16 22:22(1年以上前)
みなさまアドバイスありがとうございます。
中継器WEX-1800AX4EA の購入設置を検討したいとi思います。
ビームフォーミング、可動式アンテナ、デュアルバンド同時接続などの機能が搭載されているようですので。。。
書込番号:25012892
2022/11/17 00:18(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
によると、直列の2段までならWEX-1800AX4EAで中継できます。
親機がEasyMesh非対応の場合は、
親機との中継機の接続設定は
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145189.html
の「EasyMeshを利用しない場合 」の方を参照ください。
または親機がWSR-1800AX4SなどEasyMesh対応なら、
WEX-1800AX4EAもEasyMesh対応ですので、
EasyMeshで構成することも可能です。
書込番号:25013017
初心者 楽天ひかり
2022/03/25 11:04(1年以上前)
スレ主 gussamさん
現在DMMひかのV6プラス接続で、同機をルーターとして使用しています。速さには(比較したことはないですが)満足していたのですが通信切断が頻繁にあり、その都度電源off/onで復旧させて対応していました。4月から楽天ひかりに契約変更するにあたり無線ルーターの買い替えを検討中でしたが、先日楽天の工事担当の方に電話で「買わなくても繋がりますよ」と言われました。楽天もV6プラス接続なので問題ない、という意味だと思うのですが、最新の機器に変えても、速さや電波の届く範囲にはあまり効果が期待できないのでしょうか。当方4LDKのマンション住まいでNECのWX3600HPかbuffaloのWSR-5400AX6S、エレコムのWRC-5400GS-B、TPLINKのArcherAX73などを検討中です。速いにこしたことはないですが、切断などの障害が少ない機種が希望です。お薦めの機種を教えてください。また、1900DHP3を中継器として再利用し離れた部屋に置くつもでいます。問題ないでしょうか。併せて宜しくお願い致します。
書込番号:24667359
2022/03/25 11:10(1年以上前)
端末側がWiFi6に対応または、この先対応機種に変わっていくならそういうルーターを選ぶべきです。
速度より届く距離・安定度が変わります。
書込番号:24667368
2022/03/25 12:16(1年以上前)
>gussamさん
楽天ひかりは、v6プラスではなくて、クロスパスですね。
WXR-1900DHP3は、ファームウェア Ver. 2.54以降で、クロスパスに対応しています。
なので、そのままルーターとして使用可能です。
NECのWX3600HPかbuffaloのWSR-5400AX6S、エレコムのWRC-5400GS-B、TPLINKのArcherAX73は、いずれもクロスパスに対応しています。
クロスパスに対応している機種なら、いずれでも良いです(ファームウェアのバージョンには注意必要)。特にお薦めの機種はありません。以下のURLが参考になります。
「IPv6接続」
https://kuritaroh.com/category/ipv6-mesh/ipv6/
WXR-1900DHP3は、中継機能を持ち、親機が他メーカーの場合も動作します。手動設定するのが良いでしょう。
設定は、以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(バッファロー WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24667441
クチコミ投稿数:8886件Goodアンサー獲得:1641件
2022/03/25 12:37(1年以上前)
>gussamさん
いまお使いのWXR-1900DHP3って2017年発売ですが、買ってから何年お使いですかね?
もし4年かくらいお使いならば、時期的に換えどきかもしれません。性能劣化〜故障し掛かっている可能性もあるので。
お持ちの端末が最新規格なものなら親機に奮発して最新規格なものにするもよし、ですが、
買ってからの大小トラブルをなるべく被りたくないなら、逆に最新規格を追わないのが吉です。
対応規格が少々旧くても、発売から半年か以上過ぎてて且つここのレビュー平均評点4.0以上なものから選ぶのが無難かと思います。
ご検討を。
書込番号:24667480 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/25 23:00(1年以上前)
まず楽天ひかりのIPv4 over IPv6はクロスパスです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
v6プラス対応の無線LANルータが全てクロスパスに対応している訳ではないので、
楽天ひかりの担当者はPPPoEなら問題なく繋がりますよと言う意味で言ったのだと思います。
WXR-1900DHP3を中継機として使うのなら、
無線LANルータもバッファローにした方が
サポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みます。
ちなみにWSR-5400AX6Sはクロスパスに対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
クロスパスでインターネット接続したら、
インターネット回線自体の速度は充分出るでしょうから、
子機(PC等)がWi-Fi6対応の場合は親機がWi-Fi6対応だと
速度改善すると思います。
中継機は置き場所も重要です。
出来るだけ親機と子機の中間辺りに置くようにして下さい。
書込番号:24668400
スレ主 gussamさん
2022/03/26 18:15(1年以上前)
>あずたろうさん
返信ありがとうございました。
現状Wi-Fi6対応デバイスの手持ちのが少ないですが、将来を見越して選びたいと思います。
書込番号:24669723 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gussamさん
2022/03/26 18:23(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
楽天ひかりはクロスパスでしたね。失礼しました。
1900DHP3もクロスパス対応機種とは、勉強不足でした。ただもう4年も使っているので、楽天に変えるのを機に現役引退させるつもりです。
色々アドバイスやリンクを貼っていただきありがとうございました。
書込番号:24669742 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gussamさん
2022/03/26 18:30(1年以上前)
>みーくん5963さん
仰る通り4年ほど使用しています。最近不安定なのはそのせいなのかもしれませんね。バッファロー製品のクオリティーの低さと勝手に思っていました。
アドバイスいただいた通り、最新機種ではなくある程度実績があり、評価の高いものを選びたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24669757 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gussamさん
2022/03/26 18:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
1900DHP3が不安定だったこともありバッファロー製品は…と消極的でしたが、確かに中継機として使い続けるなら、同メーカーのほうがサポートセンターの対応もスムーズかもしれませんね。
書込番号:24669770 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーズについて
2021/01/22 19:38(1年以上前)
スレ主 Shindy.さん
クチコミ投稿数:109件
過去の書き込みでもいくつかフリーズの投稿がありましたが、現時点でもフリーズに悩まされてる方いますか?
自分はその1人なんですが、半月に1度程度フリーズして、Wi-Fiに接続出来なくなります。
その際は機器の電源ボタンを押しても電源が消えることなく、電源プラグを抜き差しして再起動させて復旧させます。
ファームウェアは最新の状態にしており、何が原因か分からず困っています。
何か情報をお持ちの方がいましたら、ご教授いただけると助かります。
書込番号:23921257 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/01/22 19:55(1年以上前)
後ろスイッチは、「MANUAL」にしてあるっすか?
この子の「電源スイッチ」は、メカスイッチなんで、
「電源をオフにしたときは、内部処理を行うため、実際に電源が切れるまで10秒程度かかります。」
って書いてはあるっすね。
こんなことが起きるってことはっすね、もうね、「設定」とかで、どうこうできることではないと考えるっす。
まことにゴメンナサイなお答えになってしまうっすけど、「修理」に出すのもメンドーなんで、早いうちに、「別のモン」に交換したほうが、シアワセになれると思うっすよ。('ω')
書込番号:23921288
スレ主 Shindy.さん
クチコミ投稿数:109件
2021/01/22 21:00(1年以上前)
>Excelさん
スイッチはManuelっす。
電源は10秒以上放置しても反応なしっす。
っす。
書込番号:23921404 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/22 21:30(1年以上前)
どことなくファームが暴走している可能性が高そうですね。
既にファームが最新であることを確認済みなら、
あとユーザで出来ることは底面のRESTボタン長押し(約3秒)で初期化して、
再設定することぐらいではないでしょうか。
書込番号:23921466
スレ主 Shindy.さん
クチコミ投稿数:109件
2021/01/24 05:44(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
やはりresetぐらいしかやることないですよね😢
やってみます😞
書込番号:23924043 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Shindy.さん
クチコミ投稿数:109件
2021/08/25 05:52(1年以上前)
結論をお伝えし忘れていました。
buffaloに何度か実機を送って検証してもらい、
症状を共有し、自分としては1900自体の不具合としか切り分けがつかなかったのですが、
buffaloとしては“原因不明”とのことで、原因解明は出来ませんでした。
同機種では交換できるものがないらしく、返金対応してもらい
今は別の機種を購入し、フリーズなんか起きず
快適にWi-Fiを使用してます。
色々ご情報ありがとうございました。
書込番号:24306957 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯キャリア接続時のエラーについて
2020/12/26 10:32(1年以上前)
スレ主 red.yanoさん
クチコミ投稿数:84件
携帯板で確認する内容かもしれませんが、もし原因が推測できるようであればご教示願います。
ドコモの携帯を利用しておりますが、本機経由でドコモアプリのアップデートを行おうとしますと、「ダウンロード失敗。
サーバーエラーが発生」となり、アップデートNGとなります。
ただし、Wi-Fi接続ではなく携帯の電波を利用してのアップデートだと問題なく完了できることから、本機のアクセス
リスト的な設定で、キャリア接続を許容できれば対応できるのではと考えております。
上記問題を対処できるような設定情報がございましたら、何卒ご教示いただけないでしょうか。
書込番号:23870074
2020/12/26 11:18(1年以上前)
>ドコモの携帯を利用しておりますが、
型番は何なのでしょうか?
他のアプリのアップデートはOKなのでしょうか?
書込番号:23870144
2020/12/26 11:33(1年以上前)
こんにちは。他社無線ルーター+ドコモスマホ使用者です。
携帯=ドコモの「スマホ」と理解していいですよね?
であれば、
お持ちのスマホにて、ドコモアプリdocomo Application ManagerをWi-Fi経由で使う場合に必要な設定↓はお済みでしょうか?
●ドコモ「docomo Application Manager(ドコモアプリ管理)操作・設定方法 : 設定方法 」
https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/function/application_manager/usage/setting.html
 →設定方法(Wi-Fi利用設定)
もし未だであれば、上記を行ってから再度「アップデート」してみましょう。
ご確認を。
書込番号:23870167 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 red.yanoさん
クチコミ投稿数:84件
2020/12/26 23:36(1年以上前)
早々にご回答を頂いていたのに返信が遅くなり失礼いたしました。
>羅城門の鬼さん
型番はSO-01L(スマホ)となります。
ドコモアプリ、Playストアからインストールした他のアプリの更新はWi-Fi接続時のみ許容と
していますが、ドコモアプリ(ドコモ位置情報等々)のみアップデートNGとなります。
>みーくん5963さん
携帯はSO-01L(スマホ)となります。
ご助言いただいた内容については設定ができていることを確認いたしました。
他社の無線ルーターをご利用されているとのことですが、特段ドコモ向けを許容するような
設定はなされていないということでしょうか?
(もしそうであるならば、ルータの設定というより端末側の設定要因がありそうですね・・・)
申し訳ございませんが、他に思い浮かぶことがございましたらご助言お願いいたします。
書込番号:23871520
2020/12/27 00:19(1年以上前)
ドコモアプリ限定の現象なのですね。
もしも無線LANルータで設定が必要ならば、
docomo Application Managerの使い方やFAQなどで
必要な設定内容が開示されているでしょうし、
無線LANルータ側の要因ではない可能性が高いように思います。
ドコモに問い合わせた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23871584
スレ主 red.yanoさん
クチコミ投稿数:84件
2020/12/27 00:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
仰られる通り、docomo Application Manager利用にあたりルータ側の設定云々ということは
ドコモのサイトにも一切触れられていませんのでルータ要因は低いような気がしてきました。
一旦、ドコモのサポートセンターへ連絡して確認することとしたいたします。
色々とご助言いただきありがとうございました。
書込番号:23871627
2020/12/27 09:57(1年以上前)
>red.yanoさん
ドコモに聞かれるなら何か進展あると思いますが、以下参考まで。
>特段ドコモ向けを許容するような
はい、その通りです。
当方使用スマホはドコモSO-02J、無線ルーターはNEC製ですが、これと言って特別な設定はしていないです。
普通にWi-Fi経由でインターネット接続出来ていれば(=Webブラウザでドコモほか各所Webサイトにアクセスできている状況なら)、それ以上の設定は不要な筈ですが。。。
ちなみに、
ドコモに直契約のSIMを挿してお使いなら、モバイル回線経由でmlドコモアプリのダウンロード(docomo Application Managerを使ったインストール/アップデート)に掛かる通信料は発生しない=パケット消費量にカウントされないですから、最悪は現状で放置もアリですね。
書込番号:23872016 スマートフォンサイトからの書き込み
funikoさん
クチコミ投稿数:21件
2021/01/28 09:12(1年以上前)
因みに型番は違いますがWSR-A2533、WHR-1166のユーザーです。
私もdocomoユーザーで同じ様にどちらのルーターで更新しようとしてもダウンロード失敗、サーバーエラーと表示されます。
docomoショップに行き尋ねましたが前向きの回答は頂けませんでした。
docomoショップのd wi-fiでは更新出来たのでルーターのメーカーに相談してと言われました。
書込番号:23931827
USBファンの接続について
2020/07/24 13:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:315件
屋根裏にWXR-1900DHP3を設置しようと思います。
夏は暑いので、USBファンをWXR-1900DHP3の側面に両面テープで貼り付けて使用することを考えています。
暑い所で、熱い空気を当ててもあまり意味が無いかもしれませんが、無いよりはマシかなと思いまして・・・・。
質問:WXR-1900DHP3本体のUSB端子に、電源取りのためにUSBファンを取り付けても、問題は無いでしょうか?
アマゾンで売っている下のようなUSBファンをつけたいのです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06XX7PZL3/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A35V3YJRT6OSJS&psc=1
別途、以下のようなUSB充電器を購入して、USBファンの電源は独立させたほうが無難でしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B01BTHDB9Y/?coliid=IRMDXMGQ5UKSX&colid=36Z801VHX8R6Q&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
書込番号:23554715
クチコミ投稿数:4518件Goodアンサー獲得:347件
2020/07/24 14:00(1年以上前)
お宅の屋根裏が何度になるか判る人はいないですよ。貴方も分からないでしょ。
それよりWXR-1900DHPの電源にAC100Vが必要でしょ。そちらはどうするんですか?
仮に電源タップを設けるんだったら、そのタップから取ったらいいんじゃないでしょうか。
無理矢理USBから取ることを考えなくても。
(^0^;)
書込番号:23554738
2020/07/24 14:04(1年以上前)
設定にUSBポートへの電力供給停止の設定はないので、件のファンを接続して電力供給に使うのは電気的に問題は無いでしょう。
一応電源を別にした方が一番いいとは思いますが、ファンなのでそんなに電力消費も大きくないようですからルーターへの負担も大丈夫でしょう。
書込番号:23554749
Excelさん
2020/07/24 14:08(1年以上前)
この子の「USB端子」はっすね、「USB2.0準拠 3.0切り換えしても使えるよ」ってことで、「5V 0.5A」って仕様だと考えれば、それほどのマチガイはないと思うっす。
なので、この範囲内のものであれば、キチンとした仕様の範囲内で、使うこと自体はできるんでないかしら。
まぁ、「無線親機」を、「屋根裏に収めてしまう」ってこと自体が、「電波のムダ使い」になっているってことは、
・「納得済みだけど、しょーがないんですぅぅ・・(:_;)」
ってことっすよね。
まさに、そのとーりでないかしら。
電波的にも、出来れば、「屋根裏」から出してあげたほーがいいんではないのかしら。
('ω')
書込番号:23554765
Excelさん
2020/07/24 14:11(1年以上前)
「HDD節電機能」は無効にしといてくださいねー。
あるいは、「別ACアダプター」を使うっちゅーのも、いいんでないのかしらね。
書込番号:23554770
Excelさん
2020/07/24 14:53(1年以上前)
そうそう、大切なことが「ひとつ」あるっすよ。
ルーターから電源を取るってことはっすね、その「電力分の発熱」は、ルーターから出るってことなんで、「ルーターの電力」を使ってファンまわすってことは・・・、堂々巡りってことになるっす。(;^_^A
なので、ヤッパシ、「別電源」にしたほーがいいかしらねぇ。
まぁ、この辺の関係は、PCファンなんかも、おんなじなんっすけど、それは、
・「周囲温度のほーが低くって」
・「使った電力分以上の放熱が見込める」
って、バランスがあるからなんでないのかしら。(・・?
書込番号:23554857
2020/07/24 15:40(1年以上前)
WXR-1900DHP3のUSBポートはデフォルトではUSB2.0です。
5V、 500mA (2.5W)。
設定でUSB3.0に切り替えられるようです。
USBファンだけを取り付けるのなら、大丈夫ではないかと思います。
仕様上は規格上の最大電力を必ずしも供給できなくても良かったはずですが。
もしも電力が足りないことが判れば、別電源にすれば良いのでは。
ちなみにヒートシンク等を付けておけばより効果的かも知れません。
書込番号:23554948
クチコミ投稿数:315件
2020/07/24 18:12(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
WXR-1900DHP3が2台ありまして、1台は1階に、もう一台は中継機として屋根裏に置きます。
アマゾンのFireHD10が電波強度「中」だと全く使い物にならなくて・・・・。
タブレットに表示されている電波強度が「中」だとブロックノイズが出て、さらには動画すら再生されなくなるんです。
ちなみに「強」だとスムースに再生されるんです。
2階がどうしても電波が届かなくて、中継機として置くんですが、スペース的に屋根裏しかなく・・・・。
LANケーブル、電源はもちろん敷設してあります。
で、今回の質問は、USB電源でも1000円程度はするので、WXR-1900DHP3のUSB端子で賄えれば1000円が浮くなぁ〜というところです。
でも、みなさんのご意見いただき、USBファンをつけて、WXR-1900DHP3が発熱してたら意味が無いなぁ・・・・・・というところに落ち着きそうです。
書込番号:23555276
Excelさん
2020/07/24 18:18(1年以上前)
う〜〜ん、
親機は「1階」なんすよね?
「屋根裏」って、「2階の上」っすよね?
んであれば・・・、なーんか・・・、ワザワザ電波弱くしてるよーなって気がするんっすけどねぇ。
「屋根裏」まで上げなくっとも、階段の途中とか、廊下とか、どっかに転がしておいたほーがいいような気も・・・。(-.-)
書込番号:23555291
2020/07/24 18:26(1年以上前)
中継器は、屋根裏(2階の天井)ではなくて、せめて1階の天井にでも置けませんか。
中継器は親機と子機の中間あたりに置いた方が良いです。
また親機と子機を結ぶ直線上でなくても、
1階の親機と2階の子機の間の1階でも2階でも、
その途中に置けば中継器はそれなりに機能します。
1階なり2階なりにおけばUSBファンも不要でしょうし。
書込番号:23555323
クチコミ投稿数:315件
2020/08/02 07:24(1年以上前)
みなさん、遅くなりまして申し訳ございません。
貴重な時間を割いて回答いただき、ありがとうございました。
みなさんの意見を参考に、設置したいと思います。
ありがとうございました!!!!
書込番号:23573644
WiFiルーター選びがわかりません。。
2020/07/18 10:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
息子のマンション引越した部屋が、WiFi無料NTT光との事で、部屋を見ると壁にLANケーブルの差込口が一つあります。そこでWiFiルーターを買いたいのですが、おすすめ商品教えてくださいませ。。。
部屋は、10畳ワンルームです。大人数で一度に繋ぐ事はないです。スマホとパソコンを繋げて、動画や、リモート授業がカクカク止まらず繋がればよいです。
あと、壁とWiFiルーターをLANケーブルで繋いで、WiFiルーターとテレビをLANケーブルで繋いだらテレビは見れるのでしょうか??
学生ですのでなるべく安いものをご紹介下さい。よろしくお願いします。。。
書込番号:23541590 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/18 10:18(1年以上前)
ってことならばっすね、
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶん、1000円でもおてがるなほうがって場合
ってあたりがオススメっすよ。 (アイカワラズ、NECバッカダナ。)
なんかね、「WG1200HS3」は、「ハイパワーシステム」ってことにはなっているんっすけど、実際に使った人の書き込みでは、
「カワンナイ・・・」
って報告ばっかりっす。(;^_^A
そのテレビが、「ネットテレビ」であればっすね、「その機能の範囲内」で、キチンと使えるっすよ。
なーんもムズカシイことはないっす。
あとはもー、買ってみて、置いてみて、使ってみてってことでいーんでないかしら。!(^^)!
書込番号:23541614
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1798件
2020/07/18 10:20(1年以上前)
>じゅん10716さん
https://s.kakaku.com/item/K0001255416/#tab02
これ位でも良さそうです。
テレビはアンテナケーブルが必要ですよね?
lanとは全く関係ないです。
書込番号:23541617 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/18 10:25(1年以上前)
ただっすね、「ひとつ、確認したほーがいいこと」があるっすよ。
その「マンションネット」の管理先に、
・ふつーに、無線ルーターをつないで、特別な操作をしなくっても、ふつーに使える回線かどうか。
ってことを確認したほーがいいっす。
いえね、なかには、
・使い始めるたんびに、まず「ログイン」しないとイケナイ。(;^_^A
ってもんもあるからなんっす。
こーなると、ちょっと考えないといけないことがあるからなんっすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23541626
2020/07/18 10:48(1年以上前)
無線LANルーター以前の問題で「WiFi無料NTT光」というのは十分な通信速度が出るのでしょうか?
「リモート授業」ということですから昼間にインターネットに接続するわけですが、マンション内で多くの人が使う時間に当たってしまうと通信速度が落ちて使い物にならないということはないのでしょうか?
無線LANルーターはExcelさんの勧められているクラスの製品で十分だと思います。
バッファローならWSR-1166DHPL2とかのような、型番に「1166」ろか「1200」という数字の製品から選ばれると良いかと思います。
書込番号:23541686
2020/07/18 10:49(1年以上前)
11ac対応のエントリー機で良さそうに思います。
具体的には、
・WSR-1166DHPL2
・WG1200HS3
・WG1200CR
WG1200CRは安いですが、LAN側のLANポートが1ポートしかないので、
注意が必要です。
YouTubeなどインターネット上のサービスは使える可能性がありますが、
一般の地上波等の番組の視聴は出来ません。
実際に何が出来るのかはTV次第なので、TVの仕様を確認下さい。
書込番号:23541687
クチコミ投稿数:6件
2020/07/18 11:06(1年以上前)
皆さま本当ありがとうございました😭感謝感謝デス‼
書込番号:23541715 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/18 11:12(1年以上前)
あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、
いろいろと、「文字化け」してるっすよ。(;^_^A
「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。
「@」とかもおんなじことがいえるっすね。
書込番号:23541730
バッファロー
最安価格(税込):¥9,800発売日:2017年 3月下旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3をお気に入り製品に追加する <517
