AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
- アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
- 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
- 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2020年7月1日 15:28 | |
| 38 | 75 | 2023年10月10日 20:03 | |
| 4 | 9 | 2020年5月23日 01:53 | |
| 6 | 61 | 2020年5月17日 16:02 | |
| 13 | 12 | 2020年4月7日 23:33 | |
| 1 | 2 | 2020年3月26日 23:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
お世話になっています。
本製品のマニュアルには、VPNサーバーでプロトコル「L2TP/IPsec」を選択した場合、WindowsOSは動作対象外となっています。
Windows10には、「L2TP/IPsec」でのVPNクライアント機能があるのですが、接続できませんでしょうか?
接続出来ない理由は、細かい暗号化の形式やユーザー認証の違いでネゴシエーション出来ないと言うことでしょうか?
又、レジストリの「AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule」の値を2に変えても接続出来ないのでしょうか?
実機WXR-1900DHP3でテストしてはいませんが...。
VPNマルチパススルーに対応していますか?(Wi-Fiルーター、有線ルーター)
『Windows10には、「L2TP/IPsec」でのVPNクライアント機能があるのですが、接続できませんでしょうか?』
VPNクライアント側のブロードバンドルーターは、NAPT(VPNパススルー)対応なのでしょうか?
VPNクライアントからWXR-1900DHP3のVPNサーバ(L2TP/IPsec)に同時接続しなければ、Windows 10のレジストリ変更(NATトラバーサル機能を有効)は、不要かと思います。
『接続出来ない理由は、細かい暗号化の形式やユーザー認証の違いでネゴシエーション出来ないと言うことでしょうか?』
NATトラバーサル機能を有効にするために、レジストリ値を追加/変更するようです。
【簡単テレワーク】Windows10でVPN(L2TP/IPsec)接続ができないときの対処法
VPN接続ができないエラーの内容
VPNに接続できません
リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました
レジストリ値を追加する
NATトラバーサル機能を有効にするために、レジストリ値を追加します。
NATトラバーサルとは、NAT/NAPTを使用しているネットワーク環境においてIPsec通信を問題なく実現するIPsecの拡張技術とのことです。
ルーターの設定を確認する
他の場所では繋がって、当該の場所のみつながらないのでルーターの設定確認をしてみました。
結果、原因はこれでした。IPSecパススルー機能
https://dot1.tv/l2tpnotwork/
書込番号:23504386
すみません、説明不足でした。
本製品の購入を検討していて、バッファローにWindowsの動作を確認したところ、「PPTPで接続してください。」と一点張りでした。
どうにかWindows10で「L2TP/IPsec」接続できないかと質問しています。
どなたか、「NATトラバーサル機能」を有効にする方法などで接続成功されてはないでしょうか?
下記URLでは、あたかもWindows10で「L2TP/IPsec」接続できるように解釈できます。
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=147
書込番号:23504889
『どうにかWindows10で「L2TP/IPsec」接続できないかと質問しています。』
WXR-1900DHP2のエアステーション設定ガイドでも「L2TP/IPsec:Windows ×」と記載されています。
WXR-1900DHP2
エアステーション設定ガイド
第5章 VPNサーバー機能
VPNサーバー機能とは
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021036-05.pdf
「超簡単!WXR-1900DHP2でのVPN(L2TP/IPsec)接続方法」でSuginaminoneko より:(2016年11月13日 15:56)で以下のように書き込まれています。
Suginaminoneko より:
2016年11月13日 15:56
現在の自宅ネット環境で、先の書き込み”(3)さらにノートPC(Windows 10, 64-bit)にVPN接続を設定し、LANケーブル接続で試験します”を本日実施しました結果、なんと直ぐにVPN接続が出来ました。
https://11tejun.com/buffalo-vpn-wxr1900dhp2/#4VPN
書込番号:23505039
情報ありがとうございました。
バッファローのサポートからメールがありましたので、記します。
==============ここから================
弊社でL2TP機能搭載ルータを開発時にWindows標準のクライアント機能で接続すると、 切断してしまう事象を確認しています。
調査の結果、当社製品の問題ではなく、Windows標準のクライアント機能側の 問題と結論づけています。
その後も、時折、検証していますが、当社製品側でも改善の方法がない状態が 続いているため、対応とは謳っていないものです。
発生はまれで短時間であれば、ほぼ問題なく利用可能と存じますが、 動作保証は行っておらず、なんらかの症状が発生してもトラブルシューティング自体が 出来かねる次第です。
上記につきましては、ご理解の程、お願い申し上げます。
==============ここまで================
書込番号:23505362
月曜日のお昼に、突然インターネットにつながらなくなりました。
ドコモ光に連絡をしたら、問題なしでした。
バッファローに連絡をして、初期化と再設定をしました。PPPoE設定です。それでも繋がらなくて(インターネット接続可能なDHCPサーバーもしくはPPPoE サーバー未検出のため判断不可)、BIGLOBEに連絡したら、PPPoEやインターネット@スタートでは繋がらないので、ipv6の接続方法を教えてもらってくださいとのことでした。
またバッファローに連絡して、背面はmanualとrouterに、IPアドレス取得方法を、v6プラスを取得する。IPv取得方法をNDプロキシを取得する。に設定してシステムで確認したら、接続中になりました。
それでもルーターのinternetランプは点灯せず、インターネットには繋がらない状態です。
ドコモ光にもう一度連絡したら、モデムを交換してくれたのですが、それでもインターネットには繋がりません。
バッファローの担当の方は、ファームウェアが、2.59のままなので、2.60に更新したら繋がるかもしれないとはおっしゃいましたが、インターネットに繋がらないので、更新もできません。
どこに連絡をしても解決にいたらずです。
パソコンを持っていないので、これ以上どうしようもありません。
どなたか、アドバイスいただけたら助かります。
やはり新しいルーターを購入するべきでしょうか?
書込番号:23422712 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-1900DHP3 の設定画面に入り、
PPPoE設定で プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力したのでしょうか?
biglobeのIPv6オプションは申し込んだのでしょうか?
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
書込番号:23422732
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP3」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP3」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・ひかり電話は使っているっすか?
あと、パソコンは無いってことっすよね。
スレ主さんは、文章で書き込みいただいているっすけど、「ちょっとしたなにか」があったりするかもしれないっす。
そーいったところも、「画像」だと、イッパツで見えたりするってことがあるっすよ。
なので、ゼヒとも「画像」をお願いするっす。('ω')
書込番号:23422736
の>羅城門の鬼さん
はい。BIGLOBEのユーザー名とパスワードも入力しました。内容も間違いはありませんでした。
v6の申し込みもして、こちらのセットで契約してから2年経過しています。
書込番号:23422770 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6オプションライトではなく、
IPv6オプションを申し込んだのでしょうか?
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12237
書込番号:23422779
>Excelさん
ひかり電話は契約していません。
モデムはVDSL N B−100Eです。
画像はうまくのせれなくて、今チャレンジしてみます。
書込番号:23422794 スマートフォンサイトからの書き込み
オプションライトではなかったと思うのですが、、、なぜか何も手元に残っていず、BIGLOBEのサイトにログインしてもどこにものっていませんでした。
書込番号:23422801 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
書類がありました。
2017年12月1日で、ipv6とのっていました。
書込番号:23422809 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、IPv6オプションを申し込んだと言う前提で。
WXR-1900DHP3の設定画面に入り、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142698.html
の方法2.IPアドレス取得方法を手動で設定して接続する
を参照して、IPv6オプションの設定をしてみて下さい。
そうすると、設定画面の[ステータス]-[システム]の
Internetの接続先と接続状態はどうなっていますか?
書込番号:23422818
んでわっすね、
・まずは、「WXR-1900DHP3」後ろスイッチを「AUTO」にする。
・変に残っている設定が悪さをしないように、「WXR-1900DHP3」底面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。
・しばらく待つ・・・。
まずはこうしてみてどうなるっすか?
書込番号:23422843
>羅城門の鬼さん
ipv6オプションを使用するとNDプロキシを使用する、ipv6オプションを使用するとipv6ブリッジを使用する どちらを設定してもシステムでは、接続中になっていますが、ルーターは点灯せず、インターネットにも繋がりません。
書込番号:23422855 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
やってみました。
インターネット接続可能なDHCPサーバーもしくはPPPoE サーバー未検出のため判別不可とでました。
書込番号:23422876 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、
・「AUTO」にまかせて、
・リセットボタン初期化して再起動した後に、
・スマホのブラウザに、「192.168.11.1」って入力して、「WXR-1900DHP3」の設定画面出すと、
「プロバイダー情報の設定」って画面出てこないっすか?
念のための確認で、この段階の画面を上げてみるっす。
書込番号:23422878
2017年12月の時点で申し込んだのなら、IPv6オプション自体はあったはずですが、
単なるIPoEのIPv6もあったように思われます。
つまりIPv6オプションは申し込んでない可能性もあります。
そうなると、IPv4 PPPoE接続する必要があります。
PPPoE接続設定は既に試したようですが、
biglobeの場合はユーザ名は(ユーザーID)@biglobe.ne.jpですが、
@から右側も入力しましたか?
再度PPPoEを試してみて下さい。
書込番号:23422879
これ、「接続ID」とか入れたあとっすよね?
まずはっすね、ここまで行く、「前の段階」が、どんなのが出ているかの画面をお願いするっす。
基本的には、「v6なんちゃら」では、「接続ID」とかは、入れる必要はないっす。
書込番号:23422887
>Excelさん
それなんです。
月曜日に繋がらなくなった時から、今日まで初期化を何度もためしてきたんですが、その情報を入力する画面がまったく出てこないんです。
バッファローにそれを伝えたら、直接入力してくださいと言われて、その度に直接入力してるんです。
その度に、先ほどの内容が出てくるので、BIGLOBEに連絡したしだいです。
でもBIGLOBEでは、最初の質問欄にのせたことを言われただけでした。
書込番号:23422896 スマートフォンサイトからの書き込み
んではっすね、この画面をお願いするっす。
書込番号:23422921
>Excelさん
オートにして初期化した後に、iPhoneでWi-Fi画面を出すとインターネットにつながっていた時に使用していたSSID5GHzが設定されてしまうんです。そして、safariで192.168.11.1に繋がってシステムを確認したら、さっきの言葉が出てるんです。PPPoE 接続先リストにも何ものっていません。
書込番号:23422923 スマートフォンサイトからの書き込み
リセット後、「192.168.11.1」ってすると、この画面がいきなり出るってことっすか?
「AUTO」でも、「MANUAL」「ROUTER」でもおんなじ画面の移り変わりになるっすか?
あと、スイッチ切り替えた後は、「必ず!」電源入れなおしを忘れずにねー。
書込番号:23422931
うんうん、これ自体は、まっとうな動きっすよ。
ここんところの画面をお願いするっす。
書込番号:23422933
同じような質問は多数あるのですが、ソフトバンク光(BBユニット)とV6プラスで接続する方法について見当たらないので質問致します。
(オンラインゲームが所謂ゴールデンタイムになるとラグい状況になるので、V6プラスでの接続を試みたいのです。
IT関連は余り詳しくありません)
<現在の状況>
・プロバイダはソフトバンク光
・IPv6高速ハイブリッド(IPv6 IPoE + IPv4)契約中
・現在の機器の接続状況は画像の通り。
・光電話使用しているのでBBユニットの取り外しは不可。(BBユニットを外すと光電話が使用できなくなるため)
・V6プラスで接続するには、本機をルーターモードにする必要がありますが、BBユニットにルーター機能があるため、現在は本機をAPモードで使用しています。
・本機をV6プラスで接続するには、BBユニットのルーター機能を停止させて、本機をルーターモードにし、本機側のIPアドレスを設定すれば、V6プラスで接続することが出来るのでは?と考えています。
<そこで質問です>
・上記認識で合っているか。
・BBユニットのルーター機能停止方法。
・BBユニットのルータ機能停止後、本機をルーターモードにした後の本機側IPアドレス設定方法。(V6プラスへの接続方法)
長々とすみませんが、どなたか教えて頂けましたら幸甚です。よろしくお願いします。
表題についてだけ
v6プラスはJPNEのサービスだからソフトバンク光では利用できない。
改善方法については他の人に任せます。
書込番号:23415026
まずっすね、これはできないっす。(;^_^A
つーか、そもそも、「ソフトバンク光」では、「v6プラス」そのものが非対応っす。
ホントーに、ホンモノの「v6プラス」にしたい場合にはっすね、「プロバイダー」を変えるしかすべはないと思うっすよ。
あとっすね、「一部のオンラインゲーム」は、「v6なんちゃら」だとプレイできないってタイトルがあるっすよ。
そーいったところは、ゲームの提供元に確認はできているっすか?
書込番号:23415028
あと、いちおー念のために確認ってことなんすけど、
・「ONU」っていってるもんの、「型番」と、「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。
・回線は、「完全自前回線」すか? マンションネットワークだったりはしないっすか?
書込番号:23415031
具体的に、「光BBユニット」に、「有線直結PC」で計った速度はどんくらいっすか?
日中速いときと、夜遅くなってるときで、どんくらい違っているっすか?
書込番号:23415037
目的は応答時間(及び実効速度)の改善なのですね。
フレッツ網で PPPoE 接続すると、ユーザで混雑する夜間などの時間帯に
実効速度や応答時間が遅くなるケースがあります。
これを改善するために IPv4 over IPv6サービスでインターネット接続することにより、
IPv4パケットも PPPoE接続時の経路とは異なる経路で
インターネット接続するので、実効速度や応答時間が改善されます。
この IPv4 over IPv6 はいくつか種類があり、
実装方法はサービス毎に異なりますが、
どれもIPv6 の IPoE 接続をもとにしたサービスです。
ソフトバンク光も IPv4 over IPv6サービスを提供しており、
それがBBIXが運用しているIPv6高速ハイブリッドです。
そして、v6プラスもIPv4 over IPv6サービスの一種で、
jpneにより運用され、多くのプロバイダで採用されています。
IPv6高速ハイブリッドとv6プラスはIPv4 over IPv6サービスという点では同じで、
実効速度や応答時間も大きくは変わらないはずです。
またソフトバンク光はIPv6高速ハイブリッドを提供していますが、
v6プラスを提供はしていません。
ノートPCがあれば、光BBユニットに有線LAN接続し、
なければタブレットやスマホを親機WXR-1900DHP3の近くで無線LAN接続でも良いですが、
radishなどのサイトで速度計測すると、下りの実効速度や応答時間はどれほどなのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
どうしもv6プラスでインターネット接続したい場合は、
ソフトバンク光では提供されていないので、
プロバイダを変える必要があります。
たとば、@niftyなど。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
ひかり電話を契約すればHGWがレンタルされ、
HGWにて自動でv6プラス接続されます。
光BBユニットの時と同じ。
なので、ソフトバンク光から@niftyなどにプロバイダ変更し、
光BBユニットを返却して、代わりにレンタルのHGWをONUに接続し、
WXR-1900DHP3はブリッジモードでHGWに接続して、
親機として使えばv6プラスでインターネット接続できます。
書込番号:23415286
>antena009さん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ご親切な回答ありがとうございます!
ソフトバンク光では、そもそもV6プラスは提供されていないのですね。
IPv6高速ハイブリッド(IPv6 IPoE + IPv4)が、ソフトバンク光でのV6プラスに対する呼称なのかと思っていました。
(素人丸出しでお恥ずかしい限りです)
工事費残債やスマホとのセット割引きを考慮すると、プロバイダ変更はすぐには出来ないのですが、
V6プラス接続が出来ないということがわかり、すっきりしました。
Excelさんからのご質問に対してはお答えしておらず恐縮ですが、疑問点は解消しましたので、これにて解決とさせていただきます。
書込番号:23417086
IPv6高速ハイブリッドとv6プラスはどちらも
IPv4 over IPv6 のサービスという点では同じです。
しかし、運用しているVNE(IPv6高速ハイブリッドはBBIX、v6プラスはjpne)が異なり、
提供しているプロバイダも異なるため、
基本的にはどちらか一方だけを使うことになります。
実効速度や応答時間などはどちらも大きくは違わないので、
現状のソフトバンク光のままで良いのではないでしょうか。
書込番号:23417242
>えもえもさん
IPv6 IPoE + IPv4の方式がいくつかありますので
V6プラスでなくても、そこまで差は出ないと思います。
https://internet-manual.net/ipv6-over-ipv4/
書込番号:23417662
>羅城門の鬼さん
>家電スキー316さん
いろいろ勉強になります。
追加回答ありがとうございました!
書込番号:23420805
その程度なら同時に使っても問題はないでしょう。ただ、間取りによっては中継機が必要になる可能性もあります。
また、ゲーム機は無線を介さずに接続したほうがいいと思います。
書込番号:23405258
まったく問題ないと思うっすよ。(^^)/
イマドキの「5GHz11ac対応機」だったらっすね、20台くらいでも、そぅそぅ、ヘコタレたりはしないっす。
んでもっすね、「おおもとのインターネット回線の速度」のほうがどんくらいかってことは、「無線親機」をどれにするかってこととは、また別のオハナシになるってところの認識は、心配ないっすか。(・・?
書込番号:23405292
>sg5f_x20さん
同時接続でなければ、問題ないと思います
書込番号:23405293
それと、自宅内で、どーゆー配置で端末を使うかによっては、「中継機」ってもんがいるかもしんないっす。
いまは何か使ってたりはしないんっすか?
書込番号:23405298
>Excelさん
中継機は使用してませぬ
パソコン一台を除き、すべて一階リビングです
書込番号:23405339 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、
・いま使ってる型番とか、
・回線側装置型番とか、
・それぞれの、「前面ランプ画像」とか、
・「契約プロバイダー」とか、
・「有線PCで計ったいまの速度はどんくらいなのか」とか、
・「いまなにかどうにかしたいってことがあるのか」とか、・・・・・
情報をお願いするっす。
「画像」はありがたいっすよ。(^^)/
書込番号:23405358
>画像
レビュー見てあげればいいじゃん
レビューされてるの見ましたけど
何が不満?なのか不満があるのかわからないけど
まあひかり電話用のルーターにBBユニットにこれっていうのは大杉感はありますね
書込番号:23405399
んと新しく上げたほうこれにルーターランプついてますけど
レビューの画像はルーターランプついてませんけど
どっちが正解なのかな
書込番号:23405406
んで、
ってあたりはどうっすか?
>softbank光で一応は画像の速度です
「光BBユニット」は、レンタルしているっすか?
あれば、それの「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
「光BBユニット」ナシならば、「無線親機」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
んで、いま使っているもんの「型番」は?
ちょっと画像からがわかりづらいっす。
なーんか「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」点いてるような気がするっすねぇ・・。
書込番号:23405412
>Excel氏
だからスレヌシのレビュー見ればわかるじゃんつってるじゃん
書込番号:23405414
まあ三つもあるとなんかおかしなことしてそう感はあるけど
書込番号:23405423
ん?
ひょっとして、「WXR-1900DHP3はいま使ってる」ってことかしら?
んで、「光BBユニット」あるっすね。
んでわっすね、
・「WXR-1900DHP3」の、「後ろスイッチの状態の画像」
・「光BBユニット」の「前面ランプ状態の画像」 ちょっと見づらいんで、正面からで。
・念のために、イチバン左にある、「黒いもん」の、「前面ランプ状態の画像」
をお願いするっす。
書込番号:23405467
んで、「能力不足」って感じる、なにかがあるってことっすか?
書込番号:23405468
>スマホ×3・パソコン×2・ニンテンドーswitch・息子のチャレンジタッチ(教材)だと、コレでは能力不足ですかね?
大抵の親機は最大10台ぐらいの子機を接続することは可能ですので、
約7台程度なら大丈夫かと思います。
出来れば5Ghz接続の子機と2.4GHz接続の子機をある程度振り分けた方が、
接続台数を増やせます。
少なくとも全ての子機を2.4GHz接続するのはまずいです。
5GHz接続の子機の比率は多少多くても大丈夫です。
もともと干渉源は少ないので。
本機(親機)はリビングに置かれているのでしょうか?
親機の近くで使っているのなら、
リンク速度も速いでしょうから、
問題は起こりにくいかと思います。
>最近、思うのは「Softbankの光ユニットから直に無線接続できるのなら不要じゃないか…?」と考えてます
確かに機能的には光BBユニットの無線LANが有効なら、
WXR-1900DHP3の代りに親機として機能することは可能です。
しかし、光BBユニットの無線LANのクレームを時々口コミでも見かけます。
以下も参照してみて下さい。
https://itikabatika.com/musenlan/
ルータ機能は光BBユニットに任せ、
親機機能はWXR-1900DHP3 が担う役割分担するのは、
負荷分散できて良いのでは。
書込番号:23405524
あと、「光BBユニット」の、「型番」は、「E-WMTA2.3」っすか?
「E-WMTA2.2」だったりしないっすか?
書込番号:23405537
「WXR-1900DHP3」画像がチョットぼけててわかりづらいっすけど、後ろスイッチが、「AUTO」になってるように見えるっす。
これが「ROUTERランプ」が点いてる原因だと思うっすよ。
なので、まずはこれを「まっとうな」状態にするために、
・「WXR-1900DHP3」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」に切り替える。
・切り替えてから、「WXR-1900DHP3」の電源を入れなおす。
ってしてみて、少し時間をおいてから、念のために、もっかい、「WXR-1900DHP3」の「後ろスイッチ」と、「前面ランプ状態」の画像を上げてみるっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23406291
おっと、「ROUTERランプ」は、点いていないのかな。
なんにせよ、「AUTO」はウマくないっす。
「MANUAL」「AP」にしてから、電源を入れなおしってしたほうがいいっす。
>IPv6は申込んでますが、接続確認ページを見るとなぜかIPv4なのが原因っぽいです
そして、この「接続確認」の、画像もお願いするっす。
書込番号:23406299
先月、本ルータを利用してネット環境を構築、インターネットを利用しています。
ルータ起動当初は、v6プラスでの接続となっているのですが、2〜3日ぐらい利用していますと
IPv4接続に切り替わっています。
どのような契機でIPv4接続となるか把握できておらず、原因も特定できていません。
※接続判定は、IPv4/IPv6接続判定ページ(http://kiriwake.jpne.co.jp/)にて確認してます
ルータは、ほぼデフォルト設定のままで使用して、設定内のIPv6接続方法は「インターネット@
スタートを行う」がチェックされている状態となっています。
申し訳ありませんが、v6プラス接続のままで利用する為には、どのような設定もしくは原因が
想定されるかご教示いただけないでしょうか?
【利用環境】
ドコモ光〜ONU〜ルータ(WXR-1900DHP3)
※プロバイダはnifty、光は戸建てタイプを利用しています
ルータ配下は、スマホやノートPCを無線で接続しています
>red.yanoさん
何らかの影響で回線が切れてその後回線の自動選択がうまくいかなくてIPv4になっている可能性があります。背面のスイッチをMANUAL-ROUTERに切り替え、ルーターの設定はインターネット@スタートに任せるのではなく管理画面で手動で詳細設定→Internet→InternetのIPアドレス取得方法をv6プラス接続を使用するにチェック、詳細設定 → Internet → IPv6のIPv6接続方法をNDプロキシを使用するにチェックしてみてはいかがでしょうか?
この設定をすることでルーターの設定がv6プラス用に固定されますので安定して使えるのではないかと思います。
書込番号:23311647
まずは、念のためにっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「WXR-1900DHP3」の前面ランプ状態画像
・「ONU」っていってるもんの型番と、「前面ランプ状態画像」
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23311738
確認ですが、試験10がNG(エラー)となるのでしょうか?
レンタルはHGWではなく、ONUなのですね。
それならば、v6プラスで接続したいと言う明確な目的があるのなら、
本機に自動判定させている個所は明確に指示した方が良いのでは。
自動判定は必ずしもうまく判定出来るとは限りませんので。
後面のモードスイッチは MANUAL & ROUTER にセットし、
設定画面に入って、[Internet] - [Internet]メニューにて、
「v6プラスを使用する」をチェックして、
[Internet] - [IPv6]メニューにて、
「NDプロキシを使用する」にチェックを入れて、
設定実行。
それでもうまく行かない場合は、
一旦本機のRESETボタンを長押しで初期化した上で、
ファームが最新でない場合はアップデートし、
再度上記の設定を行ってみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61668
書込番号:23312223
−ディムロス−さん
Excelさん
羅城門の鬼さん
最初に迅速なご助言をいただき誠にありがとうございました。
また、返信が遅くなり大変失礼いたしました。
> −ディムロス−さん
> 羅城門の鬼さん
◆詳細な対処手順を明記いただきありがとうございます。
早速ご教示いただいた手順にて設定し、しばらくの間様子見することとしてみます。
なお、昨日にルータ再起動しましたので、現状では接続判定ページの試験10はOK判定となっています。
IPv4判定となった際の試験10結果については、申し訳ありませんが覚えておりません。。。
> Excelさん
◆昨日ルータを再起動したため、現状IPv6判定となっている前提にてご回答いたします。
・ルータ前面のランプ状態ですが、4つすべてが白く点灯している状態となっています
・ONUの型番はNTTの「GV-ONU」となっており、UNIランプが不定期に緑点滅していますが、それ以外の
ランプ(認証・光回線・電源・映像出力)は緑点灯したままの状態となっています
また、コメント等がございましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:23314275
「WXR-1900DHP3」の後ろスイッチは、「AUTO」はダメっすよー。('ω')
「MANUAL」「ROUTER」にセットしてから、電源入れなおしってはなっているっすか?
書込番号:23314287
直っていると良いですね。
試験3はIPv6がIPのレベルで繋がっているかを示しています。
試験4は通常のブラウザなど使ってもIPv6で繋がるかを示しています。
試験10はv6プラスで繋がっているかどうかを示しています。
試験10がOKとなるためには、試験3&試験4がOKとなることが必須となります。
書込番号:23314481
> Excelさん
◆デフォルト設定でしたので、「AUTO」のままで導入していました。
今週末に皆さまにご教示いただいた内容で設定してみて様子見することといたします。
> 羅城門の鬼さん
◆まだ、ご教示いただいた内容での設定はできておりませんが、いま時点ではv6プラスでの接続となっていました。
また、判定サイトに関する解説もありがとうございます。
決して安い買い物ではなかったので、自分の中のモヤモヤ感が払拭されそうです。
みなさま御丁寧な対処手順のご教示、本当にありがとうございました。
書込番号:23315726
>red.yanoさん
> IPv4接続に切り替わっています。
v6プラス(IPv4 over IPv6) と PPPoE(IPv4) の併用はできないかと思いますが、どちらの状態で IPv4接続 が確立されているのでしょうか。
[ステータス]→[システム]の「IPアドレス取得方法」と「接続方法」はどうなっていますか。
v6プラス が正しく動作している場合は「接続方法」は "v6プラス" となり、ログ情報にも以下のようなメッセージが記録されているはずです。
2020/04/01 07:08:55 SYSTEM [MAP-E] Receive rule
2020/04/01 07:08:55 SYSTEM [MAP-E] Received rule from v6PLUS.
最後になりますが、昨日、Ver.1.60 のファームウェアがリリースされました。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/txt/releasenote_wxr_1900dhp3_jp_v260.html
リリースノートを読む限り関係ありそうな項目は見当たりませんが、もし Ver.2.58 を使われているようなら Ver.1.60 への更新をお勧めします。
書込番号:23317409
> 木賃宿さん
先程、判定サイトで確認したところIPv4接続なっておりました・・・
試験3、4はTimeoutですが、なぜか試験1、2、10はOK判定で、その他はNG
※みなさまに教えていただいたMANUALとする等の設定はまだ未実施です
上記状態にて、アドレス取得方法、接続方法を確認したところ下記の結果でした。
・IPアドレス取得方法:インターネット@スタートを行う - v6プラス
・IPv6接続方法:インターネット@スタートを行う
また、logを確認情報したところ、ご教示いただいたlogは出力されてました。
その後に発生したはずのIPv4接続に落ちたlogは見つけられませんでした。
※その時のlog情報があれば、みなさまなら原因特定できると思ったのですが
2020/04/02 03:04:56 SYSTEM [MAP-E] Receive rule
2020/04/02 03:04:56 SYSTEM [MAP-E] Received rule from v6PLUS.
また、ファームウェア更新情報もありがとうございました。
早速、週末にでも設定変更及びファーム更新を行ってみようと思います。
書込番号:23318275
え・・・これ、なにをさしおいてでも、「いの一番」にしないとー。('ω')ノ
ミナサンの書き込みの前提は、「MANUAL」になっていることが大切なんっすよー。
書込番号:23318287
>red.yanoさん
この状態で IPv4 の接続があるとすると、v6プラス の IPv4 over IPv6(MAP-E) で繋がっているものと思われます。
[ステータス]→[診断]で「宛先アドレス」に "www.youtube.com" を、「送信プロトコル」に "IPv4" と "IPv6" を指定して実施した結果を教えてください。それぞれ、以下のような結果が得られるはずです。
[送信プロトコル:IPv4, 宛先アドレス:www.youtube.com の場合]
64 bytes from 172.217.175.110: icmp_seq=1 ttl=56 time=6.8 ms
[送信プロトコル:IPv6, 宛先アドレス:www.youtube.com の場合]
64 bytes from 2404:6800:4004:80b::200e: icmp6_seq=1 ttl=-1 time=6.7 ms
この時の試験区間は "スマホ or ノートPC" から kiriwake.jpne.co.jp となります。
一方、上記の試験区間は WXR-1900DHP3 から kiriwake.jpne.co.jp となるため、送信プロトコル:IPv6 の結果が得られた場合は、"スマホ or ノートPC"側 で IPv6 が有効になっていないことが考えられます。
書込番号:23318857
> 木賃宿さん
本日、みなさまにご教示いただきました内容にて設定完了いたしました。
また、木賃宿さん、解決済とした問い合わせについてもご助言を頂きまして、誠にありがとうございます!
GOODアンサーとできず申し訳ございませんが、大変参考とさせていただきました。
また、設定変更前に実施した試験結果は以下の通りでした。
IPv4 宛先 www.youtube.com
64 bytes from 172.217.31.174: icmp_seq=3 ttl=55 time=3.8 ms
IPv6 宛先 www.youtube.com
64 bytes from 2404:6800:4004:809::200e: icmp6_seq=3 ttl=-1 time=3.0 ms
この認識はありませんでしたので、スマホ・のーとPC側のIPv6設定について調べて有効とするようにいたします。
色々とご教示いただき、誠にありがとうございました。
書込番号:23326860
現在利用しているAndroid端末(SOV40)のOSが9です。
10にバージョンアップを考えているのですが、苦い経験があるので躊躇しています。
現在は以前と環境が変わったのでサブに成り下がったVR-S1000。
Android 8にバージョンアップするとL2TP/IPsecでのVPNが不可能となりました。
少ない情報の中辿り着いたのが以下リンクでした。
android8.0にするとl2tp/ipsecでつながらなくなる:
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC-VR-S1000-BUFFALO-IPsec%E5%AF%BE%E5%BF%9C-VPN%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/product-reviews/B00H2E882E?pageNumber=3
今回は同じ轍を踏むまいと先にBUFFALOに問い合わせするも、Android 10での動作確認は未確認ですと上記リンクと同じ対応でした。
Android 10は配信から一年も経ってないので仕方ないのかなとも思いますが、、、。
なかなか情報が出てこないのでこちらでお伺いしたいです。
どなたか検証・実用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
Xperia 1 SOV40 のクチコミ掲示板で質問された方が良いのでは?
Android 10 にアップデートされた方が、こちらの掲示板を見ている可能性は低いと思います。
ちなみに私は Android 10 スマホを使用していますが、VPN環境はありません。
書込番号:23305096
そして遅くなりまして申し訳ございません。
灯台もと暗し。
何のことはない、身内が10でした。
早速試したところ問題なく接続できました。
これで心置きなくバージョンアップできます。
お騒がせ致しました。
書込番号:23306934 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
