AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3 のクチコミ掲示板
2017年 3月下旬 発売
  • アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
  • 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
  • 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3の価格比較
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のレビュー
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のクチコミ
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3の画像・動画
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のピックアップリスト
  • AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3のオークション
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月下旬
(658件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3を新規書き込みAirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3をヘルプ付 新規書き込み
48
ナイスクチコミ11
IPv6について教えて下さい
2019/03/27 13:00(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
スレ主 フル!さん
回線はドコモ光、プロバイダはビッグローブで契約しています。
今回、IPoE(Ipv4overIPv6)で接続を考えています。
この変換は光の終端で変換されると聞きました。
終端で変換される場合、IPv6対応の無線ルーターは必要になるのでしょうか?
IPv4のみ対応している無線ルーターで接続できますか?
書込番号:22561715 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6134件Goodアンサー獲得:470件
2019/03/27 13:19(1年以上前)
誤解されていますよ。終端装置で変換されるのは光信号から電気信号ですよ。つまり
NTTのIPoEはIP over EthernetですからIPv6アドレスをEthernetに載せているだけですよ。
IPv6アドレスのみのネットワークならルーターなしで接続できますよ。IPv4アドレスの接続はできませんよ。
IPv6アドレスのみの環境でIPv4アドレスで通信するならIPv4パケットをIPv6パケットに載せる必要があります。
これがIPv4 over IPv6です。この処理するには専用のルーターが必要ですよ。
書込番号:22561755
2019/03/27 13:35(1年以上前)
参考までに
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
書込番号:22561781
2019/03/27 13:41(1年以上前)
ちなみにAirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3はV6オプション対応です。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:22561789
スレ主 フル!さん
2019/03/27 15:09(1年以上前)
光の終端には、IPv6対応の無線ルーターを接続すれば、IPv6の規格で通信できる。で了解しました。
現在IPv4しか対応してない無線ルーターがあるのですが、これは、IPv6の無線ルーターに接続すれば使用出来るのでしょうか?
追伸)これまでは、終端にPPPoEの設定を行い、APモードで2台の無線ルーターを接続をしてました。
書込番号:22561908 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/27 15:50(1年以上前)
まだ、ちょっと誤解されていますよ。IPv4国産ルーターのほとんどはIPv6ブリッジもしくは
パススルー機能があるのでIPv6通信はできますよ。
終端装置直下のルーターがIPv6および(または)IPv4 over IPv6に対応していればそれに
接続するルーターがブリッジ接続なら問題ありません。
「終端にPPPoEの設定を行い、」?NTTからONU(終端装置)一体型ルーターをレンタルしているのですか。?
ならばONU(終端装置)一体型ルーターの機種によってはWXR-1900DHP3は不要ですよ。そのままで
IPv4 over IPv6ができますよ。もちろんIPv6も通信できますよ。
書込番号:22561969
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/03/27 15:57(1年以上前)
ブリッジモード(アクセスポイントモード)接続であれば、「v6なんちゃら」は関与しないで、すべて素通り転送するので関係なく使用できるっすよ。(^_^)v
書込番号:22561978
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42654件Goodアンサー獲得:9385件
2019/03/27 21:15(1年以上前)
IPv6対応と言っても幅が広いです。
単にIPv6通信が出来れば良いだけなら、
IPv6パススルーに対応していれば良いだけなので、
殆どの無線LANルータが対応しているとも言えます。
しかし、スレ主さんが求めているのは、
IPv4 over IPv6ですので、
使用予定のIPv4 over IPv6のサービスに対応した無線LANルータが必要です。
biglobeの場合は、IPv6オプション(IPv4 over IPv6)に対応した無線LANルータです。
この違いは、IPv4通信もIPv6通信の経路でインターネットに出れるかどうかです。
IPv4 over IPv6だと、IPv4通信もIPv6通信の経路を使うので、
混雑をさけてインターネットにアクセスできます。
なので、「IPv6対応の無線ルーターを接続すれば」ではなく、
「IPv4 over IPv6対応の無線ルーターを接続すれば」と書くべきであり、
この違いを区別する必要があります。
IPv6オプション(IPv4 over IPv6)に対応した無線LANルータで、
IPv4 over IPv6が終端されますので、その配下の機器はIPv4のみの機器で構いません。
IPv6オプション対応の無線LANルータがIPv4パケットをIPv6でカプセル化して、
フレッツ網に流してくれますので。
そして、フレッツ網の先にあるbiglobeの機器で再度IPv4パケットに戻し、
インターネットに送信してくれます。
書込番号:22562564
スレ主 フル!さん
2019/03/28 11:06(1年以上前)
皆さん丁寧な回答を頂きありがとうございました。
この週末にIPv6オプションへの切り替えを行います。
もし不明な点がありましたら改めて相談させて頂きます。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:22563607 スマートフォンサイトからの書き込み
OCN V6アルファを使うために
2019/03/25 04:20(1年以上前)
スレ主 t0713hさん
クチコミ投稿数:12件
ONU
ipoe対応ルーター01無線機能オフ(RTモード)
WXR-1900HP3(BRモード)
このような順で接続した場合OCN V6アルファ機能は正しく動作するのでしょうか?
理由としましては過去にドコモ光ルーター01を使って見たところ電波の飛びが格段に悪くWXR-1900HP3へ切り替えたところ明らかにこちらの商品の方が電波の感度や速度的に良かったもので。
書込番号:22556671 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/25 09:25(1年以上前)
>WXR-1900HP3(BRモード)
OKです。
OCN V6アルファ自体は対応機で終端しますので、
その配下にどのような親機を使っても、
OCN V6アルファは機能します。
WXR-1900HP3は外付けアンテナですので、
アンテナの向きがちょうど子機の方向に電波が飛ぶような
位置だったのかも知れませんね。
OCN V6アルファでWXR-1900DHP3を使うときは、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021289-01.pdf
を参照して、アンテナの向きを調整してみて下さい。
書込番号:22556929
スレ主 t0713hさん
クチコミ投稿数:12件
2019/03/25 10:44(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご親切にご回答頂きましてありがとうございました。
書込番号:22557050 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiが繋がらなくなる
2019/03/12 21:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:641件
最近Wi-Fiが繋がらなくなることが1〜2日に1回発生して困っています。
端末側では電波は捕まえていますが、”!”マークが出て通信が出来ません。
PCでもスマホでも同じ状況になります。
接続中の端末は動いたまま新たに接続した端末が繋がらない状態もあるし、
全てが繋がらない状態も発生します(こちらの方が多い)。
その場合は、一度電源を落として復帰させています。
ネットを見ていると、セキュリティ関係で発生しているようなことが書かれていますが、
本体に設定があるわけでもなく、何をしたらよいかもわかりません。
同じような現象を解決された方がいらっしゃれば、解決方法を教えてください。
たぶんこの会社の窓口よりは、この板の方々の方が正しい答えを頂けるのではないかと思っています。
PR-400NEに接続して使用しています。
書込番号:22528232
Excelさん
2019/03/12 22:38(1年以上前)
毎度スンマセン。(;^_^A
まずは以下の情報をお願いするっす。
・WXR-1900DHP3のランプ状態と後ろスイッチの状態。画像でも可。
・PR-400NEのランプ状態。画像でも可。
・2.4GHz、5GHzどっち?
・端末の型番、WXR-1900DHP3との位置関係。
・現象発生中に、ブラウザに「192.168.11.1」と入力して、WXR-1900DHP3設定画面が出てくるか?
どうでしょうか?
書込番号:22528405
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2019/03/12 22:49(1年以上前)
ntpサーバーに繋がりにくいと似たようなトラブルが起きることがあります。時刻設定のために決まった時間に接続しようとしますが、接続できないとルーターがフリーズします。電源を切って再起動すると一旦復帰しますが、24時間毎の接続だと翌日の同じ時間にまたフリーズします。
これが原因かどうかわかりませんが、次を試しては。
1.ファームウエアを最新版にアップデートする。
2.設定画面で、ntp機能をOFFにする。
時刻はエラーログに使う程度なので、不正確でも実質問題ありません。
書込番号:22528437
クチコミ投稿数:641件
2019/03/13 00:19(1年以上前)
まず最初にお詫びを!
板間違えました。私が使っているのはPH2でした。
レスして頂いた方、申し訳ありません。
とはいえ、同じような機種ですから頂いたレスには返信して閉じたいと思います。
>Excelさん
・ランプ状態とは、発生時のでしょうか?
 現在問題発生していない状態では、power、wireless、internetが点灯(トラブル時も変わらず)
 後のスイッチは、auto、routerです。
・PR-400NEは全灯で、act,uniが点滅です。たぶんトラブル時は点滅無しだと思います。
・多くの機器が5GHzで繋いでいるので5GHzです。2.4GHzもなっているか不明です。
・5,6mと近距離です。
・Wi-Fiが繋がらないので出てきません。LANでは試していません。
>ヘタリンさん
そうですか。
子供が同じ時間帯になっているのではといっているのでそれかもしれません。
ntpオフに設定してみます。
レス、ありがとうございました。
書込番号:22528682
Excelさん
2019/03/13 01:45(1年以上前)
「PH2」とは?
>・ランプ状態とは、発生時のでしょうか?
まずは、正常時です。
設定画面が「まったく」出てこないってことは、止まっているのは、「WXR-1900DHP3」ってことになるっすね。
なので、原因は「WXR-1900DHP3」ってことになるっす。
ここから先は、本来の場所で仕切り直しってことで!
んで、その際は、この場はなかったものとして、最初っからの説明ってしてもらったほーがいいす。
書込番号:22528781
クチコミ投稿数:641件
2019/03/25 21:12(1年以上前)
>ヘタリンさん
板閉じた後ですがご報告です。
機種違いですが、ntpオフにしてからWi-Fi電波はあるがつながらない状態が発生しなくなりました。
以前に書きませんでしたが、子供が動画を見ている時に発生することが多いように感じていました。
ストリーミングデータが流れているとntpサーバ接続がうまくいかずに発生していたのか?
まだ10日ちょっとなのでまた発生しないとは言い切れませんが、明らかに改善したのでこれが原因かなぁと感じています。
ナイスな情報ありがとうございました。
書込番号:22558074
ナイスクチコミ32
返信24
初心者 簡易NAS外部接続が出来なく困っています。
2019/03/12 13:04(1年以上前)
スレ主 macchi_aさん
クチコミ投稿数:16件
初めまして。
外出先などからPCやiphone等で外部接続をしたくこちらを購入。
自分ではどうしても外部接続が出来ず、
BAFFALOカスタマーに電話して設定を最初からやるも改善せず。
以前はWZR-900HPを利用していましたが、webアクセスに対応して無く速度も遅かったため
こちらの機器を購入し親機として設定しなおしました。
【HDDはBUFFALO HD-LDU3をUSBにて接続。フォーマット済み。】
設定もこちらの親機を交換しただけですが、LANを繋ぎ直すだけで以前の設定が引き継げたのか
新しいwifiをチョイスしてとパスワードを入れれば使えました。
プロバイダ:ビックローブ光(コラボレーション)
WXR-1900DHP3 ⇔USB⇔ HD-LDU3
WXR-1900DHP3 Airstation 設定
〇Webアクセス
Webアクセス機能:使用するにチェック
Webアクセス外部ポート:自動的に外部ポートを設定する
DNSサービス ホスト名:BuffaloNAS.com ネーム登録機能を使用する
               ネーム 任意の付けました
               キー   任意の付けました
Webアクセス内部ポート番号:9000
セッション有効時間:30分
[Webアクセス機能ステータス]
Webアクセス機能の状態 使用可能
Webアクセス外部ポート設定状態 登録済み
BuffaloNAS.com登録状態 登録済み
〇ディスク管理
ユーザー追加後
パーテーション1
共有:設定変更 → アクセス制限あり → 作成したユーザーを読取り書き込み可能へ
Webアクセス設定:制限を利用するにチェック
この設定で本来なら外部接続できるはずとの事。
同wifi内ではNAS.com、WebAccessei接続可能。
iponeキャリアの4G
〇NAS.comのWebアクセス:読み込まずタイムエラー
〇WebAccessei:タイムエラー
他の家族のiphoneでも同じ現象。
念のためSP Navigatorのアプリ設定も必要?
と思い起動するもNASを検索するも見つかりませんと出てきます。
BAFFALOの方と電話にてwifiをリセットし
設定しなおすも、症状は改善されず。
ちなみにWebアクセス外部ポートを手動入力で30408や9000にし
試みましたがダメでした。
現状他に対処法が何かないか調べてもらっていますが
自分でもなにか方法はと思いこちらに質問させて頂きました。
もしわかる方がいたら教えて頂ければと思います。
書込番号:22527197
Excelさん
2019/03/12 13:30(1年以上前)
ワタクシも、バッファローサポートさんとおんなじ見解でございます。
電話越し、掲示板越しでは見えていない何かがあるんだと考えまっす。
念のために、以下の情報をお願いするっす。
・WXR-1900DHP3の後ろのスイッチとランプ状態。画像でも可。
・WXR-1900DHP3の「INTERNET」端子の先にあるであろう回線側機器の型番とランプ状態。画像でも可。
どうでしょうか?
書込番号:22527257
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/03/12 14:17(1年以上前)
IPv6オプションで接続した場合はIPv4はmap-e経由での接続となり利用できるポートは制限される。現在の接続方式はpppoe?
書込番号:22527317 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/12 14:24(1年以上前)
2重ルーターになっている可能性もあるっすねぇ・・・。
なので、やっぱしさきの情報をお願いするっす。('◇')ゞ
書込番号:22527326
スレ主 macchi_aさん
クチコミ投稿数:16件
2019/03/12 14:32(1年以上前)
WXR-1900DHP3裏側ランプ状態
回線側機器表
回線側機器裏側ランプ状態
回線側機器情報1
お返事いただき有難うございます。
画像を添付致します。
ご確認して頂けたら嬉しいです。
※WXR-1900DHP3裏側ランプ、LANは細かく点滅しています。
書込番号:22527336
スレ主 macchi_aさん
クチコミ投稿数:16件
2019/03/12 14:34(1年以上前)
>antena009さん
お世話になります。
ご連絡頂き有難うございます。
接続方式はどこで調べたら宜しいでしょうか?
書込番号:22527337
Excelさん
2019/03/12 14:40(1年以上前)
「WXR-1900DHP3」の表側ランプ状態もお願いするっす。
書込番号:22527351
Excelさん
2019/03/12 14:41(1年以上前)
そうそう、「WXR-1900DHP3」の裏側スイッチ状態もお願いするっす。
書込番号:22527353
Excelさん
2019/03/12 14:58(1年以上前)
「初期状態ランプ」が橙点灯ですんで、「RV-440MI」は、初期設定状態ってことっすね。
んで、「PPP」ランプは消えてるんで、「WXR-1900DHP3」になにも設定していないってことは、PCで「PPPoE設定」していないっすか?
「RV-440MI」LAN端子に、「WXR-1900DHP3」以外になにかもうひとつつながっているのは何ですか?
書込番号:22527373
スレ主 macchi_aさん
クチコミ投稿数:16件
2019/03/12 15:16(1年以上前)
WXR-1900DHP3表側ランプ状態
回線側機器裏側スイッチ状態
>Excelさん
お世話になります。
いま、BAFFALOサポートの方から連絡があり、
設定の契約がV6なので、プロバイダとNTTさんにV6からV4へ変更してもらわないと使えないという見解でした。
もともとのNTTさんの機械の方がV6になっている為、WXRの設定をV4にしてもやはりだめだということでした。
今からプロバイダさんの方へ連絡してみようと思います。
一応画像は撮ったので添付致します。
書込番号:22527413
スレ主 macchi_aさん
クチコミ投稿数:16件
2019/03/12 15:27(1年以上前)
>Excelさん
PCで「PPPoE設定」はどこで確認できますでしょうか?
詳しくなくてすみません。
もう一つの青いLANはテレビと繋がっているみたいです。
プロバイダとNTTさんに連絡しなくても設定しなおせるのでしょうか?
書込番号:22527432
Excelさん
2019/03/12 15:32(1年以上前)
うんうん、ランプ状態からも見て取れるっすねー。('ω')
んで、今の状態でも、ちょっとメンドクサイけんども方法はあるっすよ。
できるだけ簡単な方法は、PPPoE設定を「WXR-1900DHP3」に設定するって方法っす。
「WXR-1900DHP3」後ろスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れなおして、ルーターモードにするっす。
プロバイダからの、「接続ID」と「接続パスワード」の書類はあるっすか?
それを、「WXR-1900DHP3」設定画面で「PPPoE設定」するっす。
あとは、親ルーターは、あくまでも「WXR-1900DHP3」になるっていう認識の下で、その後の設定をするっす。
書込番号:22527442
Excelさん
2019/03/12 15:34(1年以上前)
テレビは、「ひかりTV」っすか?普通のインターネットテレビっすか?
インターネットテレビだったら、ルーターモードにした「WXR-1900DHP3」LAN端子に、つなぎ変えてくださいね。
書込番号:22527444
スレ主 macchi_aさん
クチコミ投稿数:16件
2019/03/12 15:56(1年以上前)
>Excelさん
色々教えて頂きありがとうございます。
BAFFALOさんとWXR-1900DHP3の設定画面で同じ設定を行おうとしたのですが、
元の機器のPPPが点滅していないことから、プロバイダとの契約内容をV6からV4に変更しないとダメだという事でした。
このWXR1900がそもそもV6は未対応との事です。
テレビは古くWifi機能が無かったため繋いだようです。
使っていないので外そうと思います。
ご親切にありがとうございました!
書込番号:22527479
Excelさん
2019/03/12 16:21(1年以上前)
ちょっといろいろと誤解があるみたいっすよ。(;^_^A
サポートとも、意思の疎通がうまくできていないようっす。
まず、「RV-440MI」のPPPoEランプが点いていないのは、「PPPoE」設定が入っていないってだけっす。
んで次はこれ、おそらくサポートは、macchi_aさんのとこの環境の「v6なんちゃら」には対応してないってことをいっていると思うっす。
「WXR-1900DHP3」の「v6なんちゃら」対応は以下っす。
書込番号:22527514
Excelさん
2019/03/12 16:23(1年以上前)
ってことで、あらためて・・・、
書込番号:22527516
スレ主 macchi_aさん
クチコミ投稿数:16件
2019/03/12 17:01(1年以上前)
>Excelさん
お世話になります。
プロバイダの契約を変更してしまいました。
が、完了するまで4営業日程かかる様で、しばらくはV6の様です。
設定を試してみようと思うのですが、
スイッチを切り替え、WXR-1900DHP3の詳細設定にて設定し直すという事でよろしいでしょうか?
プロバイダのIDとパスの用紙は手元にあります。
設定する手順はどうしたらよいでしょうか?
まずは
Internet-InternetーPPPOEクライアント機能を選択すればよいですか?
またその他は何を変更したらよいでしょうか?
書込番号:22527571
Excelさん
2019/03/12 17:10(1年以上前)
あるんだったらばっすね、PCのブラウザに「192.168.11.1」って入れると設定画面出てくるんで、あとはマニュアル見てくださいね〜。
ではないっす。
Interenet−>PPPoEの接続設定っす。
「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れなおすのをわすれずにね〜。
書込番号:22527581
スレ主 macchi_aさん
クチコミ投稿数:16件
2019/03/12 17:36(1年以上前)
>Excelさん
お世話になります。
また沢山のお返事も感謝です。
「MANUAL」「ROUTER」後、
Interenet−>PPPoEの接続設定にてプロバイダの情報入れ設定完了しました。
マニュアルも見つつ設定しました。
インターネットも使えておりますが
4G回線での外部アクセスは、やはりタイムアウトになってしまいます。
もう一度試してみますね。
書込番号:22527623
Excelさん
2019/03/12 17:43(1年以上前)
変な設定が残っていることの影響を避けるためには、「WXR-1900DHP3」はリセットボタンで初期化してからやり直したほうがいいかもしれないっす。
まっ、「PPPoE」設定も、もう一回っすね。(^^♪
RESETボタン
本製品の電源を入れた状態で、POWERランプが白色に点滅するまで(約3秒間)ボタンを押し続けると、本製品の設定が工場出荷時の状態に戻ります。
書込番号:22527634
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2019/03/12 19:00(1年以上前)
macchi_aさん、こんにちは。
IPv6オプションを解約したようですが、BIGLOBEの場合、PPPoEでの接続が
出来なくなるわけではないので、そのままでも良かったかも。
IPv6オプション(IPv4 over IPv6)が、RV-440MI側なのか、WXR-1900DHP3なのかを
確認する簡単な方法としては、RV-440MIのLANにPCを接続してインターネットに
接続するか否かを確認するだけです。接続できればIPv6オプションで通信しています。
その時、PPPランプは消灯です。
後は、ExcelさんからのPPPoEでの接続をWXR-1900DHP3からすることですが、
上記の場合、RV-440MIの後ろ、VDSL LANと書かれた蓋を開けてVDSLとルータを
一時的に分離してやると良いです。VDSLモデムに直結してやる形が良いです。
うまくPPPoEでの接続ができれば、IPv6オプションまPPPoEが両方機能している確認になります。
最後に元に戻して、同じくPPPoEでの接続ができればRV-440MIのルータ部で
PPPパススルーが有効となっていることがわかります。
必要なテストは以上です。IPv6オプションでの混雑時間帯での速度低下防止と、
PPPoEでの接続でのポート開放(リモートアクセス)が切替は必要ですが、両方を
使うための確認となりました。
ご参考まで
書込番号:22527781 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
初心者 IPv6プラス接続ができなくて困っています。
2019/02/11 20:00(1年以上前)
初めまして、この度引越しとともにこちらの製品を新居に持ち込んだのですが、引越し後にIPv6プラス接続ができなくなってしまい困っています。
以下の設定で接続を試してみましたが接続出来ませんでした。
・接続状況
RVS340NE→WXR1900DHP3(ver:2.57)
・WXR1900DHP3設定
MANUAL:ROUTER
IPアドレス取得方法::IPv6プラス接続を使用する
IPv6:NDプロキシを使用
・プロバイダー情報
プロバイダー:nifty
IPv6プラス:2/9開通済み
以下のように回線自動判定による接続でも接続できませんでした。
インターネット@スタートによる接続
「v6プラス接続サービス検出」→「v6接続サービスへの通信に失敗しました。しばらくおまちの上で再度実行してください。」
IPv6による接続は可能のようで、現在ppoe接続していますが、IPv4/6判定サイトでIPv4,6両方のIPアドレスを確認しています。
ppoe情報を削除し、IPv6パススルーを利用して接続するとIPv6対応のサイトのみ閲覧できます。
RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録していません。
どなたか対応策を教えていただけませんでしょうか。
書込番号:22459779
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2019/02/11 20:50(1年以上前)
『初めまして、この度引越しとともにこちらの製品を新居に持ち込んだのですが、引越し後にIPv6プラス接続ができなくなってしまい困っています。』
RV-S340NEは、IPv6インターネット(IPoE)対応ブロードバンドルータ
■フレッツ・v6オプション及びIPv6インターネット(IPoE)対応ブロードバンドルーター一覧(NTT東日本提供)
RV-S340NE
https://flets.com/customer/tec/v6option/connect/
@niftyのv6プラスは、IPoE接続に対応しているようです。
v6プラス
特徴
◯新方式のIPoE接続だから快適にインターネットが利用できる
https://csoption.nifty.com/ipv6service/v6plus/
『RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録していません。』
RV-S340NEの設定画面を開いて、@niftyのIPv4のPPPoE接続の設定を行ってください。暫くするとファームウェアのダウンロードが行われて、自動でv6プラスの設定が完了すると思います。
書込番号:22459930
2019/02/11 21:20(1年以上前)
v6プラスを運営しているjpneのサイトの
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
を見れば判りますが、RV-S340シリーズはv6プラスに対応しています。
上記の構成だと、v6プラス開通時にフレッツ・ジョイントにより
RV-S340NEが自動でv6プラス接続されるのが本来の動きです。
https://www.ntt-west.co.jp/news/1304/130418a.html
なので、WXR1900DHP3にv6プラスの接続設定をしてはダメです。
一旦RV-S340NEを初期化したのなら、
niftyのサポートに連絡してみてはどうですか。
書込番号:22460032
Excelさん
2019/02/11 22:40(1年以上前)
そして、「WXR-1900DHP3」は、「ROUTER」モードではなく、「AP」モードで使用するってところかしら。
書込番号:22460264
2019/02/11 23:55(1年以上前)
皆さんありがとうございます!
RVS340NEにてniftyにてpppoe接続を行い、しばらくしましたらPPPランプが消え、無事にv6プラス接続をすることができました!
書込番号:22460433
ナイスクチコミ16
インターネットにつながりません
2018/12/31 10:13(1年以上前)
スレ主 moro32525さん
昨日買ってきて、説明書・サイトなど参考につなげようとしているのですが、どうしてもできません。
無線ルーターとスマホはつながるのですが、無線ルーターがインターネットとつながらないようです。
原因などおわかりでしたら教えて頂けませんか。
構成:現在、LCVからレンタルしているモデム二つが有線でPCとつながっています。
これを無線環境にしようとしています。
PCはこのまま有線で構わなくて、やりたいのはandroidをwifiにつなげたいです。
・契約プロバイダ:LCV(ケーブルテレビ)
・WXR-1900DHP3の「INTERNET」端子につなげているLCVのモデム型番:svc-3500(ランプ状態:CABLE・PC・STATUS・POWERが点灯、TELが消灯)
・svc-3500がつながっているモデム:sb5101nj
・つなげたいスマホ:android
書込番号:22361338
2018/12/31 10:33(1年以上前)
CATVはインターネット接続が通常はDHCP接続ですが、
https://www.lcv.jp/support/internet/question/general/qa11.html
によると、やはりDHCP接続です。
なので、WXR-1900DHP3のインターネット接続は
DHCPによるIPアドレスの自動取得で良いです。
つまり、ルータモードであっても、
PPPoE接続の時のようなユーザIDとパスワードの入力は不要です。
具体的にはWXR-1900DHP3の後面のスイッチを
MANUAL & ROUTER にセットし、
電源オフオンしてみて下さい。
それでもうまく行かない場合は、
WXR-1900DHP3の設定画面に入り、
インターネット接続のところでDHCPによるIPアドレス自動取得を選択します。
名称は多少異なるかも知れませんが。
書込番号:22361371
2018/12/31 10:41(1年以上前)
ちなみに、WXR-1900DHP3の設定画面の入り方は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/129
そして、設定画面のインターネット接続に関しては、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2313/kw/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A5%E7%B6%9A
に説明があり、
ブラウザーでAirStationの設定画面から[Internet/LAN]-[Internet]に行き、
「IPアドレス取得方法」で「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を選択して下さい。
書込番号:22361388
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2018/12/31 10:50(1年以上前)
>moro32525さん
Androidスマホはルータとつながっているが、インターネットには接続できていないようですね。
では、Androidスマホがルータにつながっていることは、どのように確認されたのでしょうか?
Androidスマホからパソコン宛にPINGパケットは届きますか?
書込番号:22361412
Excelさん
2018/12/31 11:21(1年以上前)
まず、イッチバン最初に確認することがあるっす。
今、インターネット出来ている有線PCの「ネットワークアダプタ」は、「IPアドレス自動取得」に設定されてるっすか?
あるいは、有線PCのIPアドレスは、いくつになっているっすか?
書込番号:22361467
jm1omhさん
2018/12/31 11:43(1年以上前)
moro32525さん、こんにちは。
SVC-3500は、IP電話アダプタですのでそれはそのままで、
インターネットは、SB5101JのLAN端子にWXR-1900DHP3のINTERNETを接続します。
SB5101Jの電源もOFFしておき、10分程度待ってから電源ON、一分待ってそれから
WXR-1900DHP3の電源をONするとAUTOでローカルルータモードと認識されると
思います。
そこでWi-Fiに接続してみてください。
自動で認識がうまく行かない場合は、WXR-1900DHP3の管理画面にログインして、
INTERNETをローカルルータモードとして設定します。
書込番号:22361502
papic0さん
2018/12/31 12:03(1年以上前)
>moro32525さん
LCV-NET ユーザではないので、見当違いであれば、ごめんなさい。
わたしは、CATV J:COM インターネットを利用していたことがありましたが、その時のJ:COM インターネットでは、
インターネット接続するIP 機器(パソコンやルータなど)を1台に限定されました。
限定する方法は、IP 機器のMACアドレスを記録して、それ以外のIP 機器の接続を拒否するというものです。
このため、最初に特定のパソコンをJ:COM インターネットに接続してしまうと、ルータを接続するときに、
パソコンのMAC アドレスを消去する手続きが必要でした。今は、J:COM もルールが変更されているかもしれません。
LCV-NETの場合も、ルータ接続にあたり、何かLCV-NETへの手続きが必要かもしれません。
LCV-NETに確認されてはと思います。
書込番号:22361544
antena009さん
2018/12/31 12:21(1年以上前)
ケーブルテレビの場合はmacアドレスの情報を保持しているケースが多いので新しい機材を接続するときは、一旦モデムの電源を落とす必要がある。どの位の時間で情報がクリアされるかはケーブルテレビに確認して下さい。
書込番号:22361572 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 moro32525さん
2018/12/31 16:25(1年以上前)
みなさん、本当にありがとうございました。
参考にいろいろやてみて、つながりました!
感謝いたします!
すみません、全員の方にgoodアンサーつけられなくて心苦しいのですが、3人の方につけさせていただきました。
書込番号:22362043
バッファロー
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3をお気に入り製品に追加する <513
