AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
- アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
- 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
- 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 42 | 12 | 2018年6月17日 07:27 | |
| 28 | 16 | 2018年5月24日 13:05 | |
| 1 | 26 | 2018年3月27日 16:21 | |
| 6 | 6 | 2018年1月18日 12:04 | |
| 4 | 2 | 2018年1月3日 00:54 | |
| 14 | 7 | 2017年12月2日 10:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
閲覧ありがとうございます(^-^)
このルーターをONUのある斜め隣の部屋に設置し、SSID(5GHz)の通信速度重視でスマホを使っていましたが、ルーターの設置してある部屋と、スマホを使っている部屋のドアを閉めきったところ、Wi-Fiが切れ使えなかったので、SSID(2.4GHz)の到達距離重視に切り替えたところ繋がりました。
私は通信速度重視で使いたかったのですが、それが繋がらないなら、到達距離重視で使っていくしか無いのでしょうか?
回答宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:21883247 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
速度優先は5Ghzだと思いますがドアを閉めた時の速度と距離優先は2.4Ghzだと思いますが速度を比較してみては?
5Ghzは障害物に弱いですし接続状況がよくないなら現状2.4Ghzにするしかないと思います
2.4Ghzも欠点はあるのでうまく切り替えしながら使用するしかないです
書込番号:21883275 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションとかお住まいなんでしょうか?鉄コンに囲まれた住居ですとどうしても電波の伝わりは悪化します。無線というこだわりが無ければ有線という手がありますよ。今時のケーブルは断面が丸い他にフラットな形状のものがありますのであまり目立ちません。
書込番号:21883278
>迷探偵困難でーすさん
使い分けしてって事ですね、分かりました。
書込番号:21883279 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
はい、マンションです。
スマホでの使用なので、有線は出来ないですよね?
書込番号:21883290 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の親機から有線で延ばして自室にAPを置くということですね。
マンションということですが、LANコンセントなどは無いのでしょうか?
書込番号:21883362 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
そうですか。
書込番号:21883367 スマートフォンサイトからの書き込み
なおたろ1975さん、下記確認です。
1. 回線業者
2. インターネットプロバイダ
3. ONUの型番
4. LANコンセントなどの設備有無
5. 親機の近くでのスピードテストの結果数値
3については、現在のインターネット回線が光の契約としても、
居室内へはVDSL(100Mbps)で引き込まれることも多いため、
速度重視、距離重視という区分自体関係なくなる可能性に
より確認です。
書込番号:21883402
確かに5Ghzは距離や障害物の影響を受け易いですが、マンションなのででそれほど距離はないように思われますので、5GHzでも接続自体は出来そうに思えるのですが、スマホを5Ghz接続した時はどれほどのリンク速度になるのでしょうか?
Androidなら以下参照。
http://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
無線LANの中継機という手もありますが、現状で2.4GHz接続である程度の実効速度が出ているのなら、わざわざ中継機を使うまでもないかも知れません。
ちなみに2.4GHz接続でアプリ等で計測するとどれほどの実効速度なのでしょうか?
書込番号:21883432
>なおたろ1975さん
こんにちは。この機種のユーザーです。
ドアの材質によりますが余り厚さのない木だけだと通過しやすいのですが、ステンレスとか鉄系の材質を含むパネルやドアですと通過が弱まりますので、2.4GHzのほうが優位になります。
2.4GHzても倍速の論理は600Mbpsありインターネットの回線速度によりますが、実測値で1Gbpsでる回線などないので(通常500Mbpsもでないかと)インターネットへの実測値は、5GHzとあまり変わらない速度だと思いますよ。
といことで安定してつながる方で良いと思います。
書込番号:21901680 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
すみません。
何が仰りたいのかよく分かりません。
おそらく私の知識不足ですm(__)m
書込番号:21901691 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます(^-^)
そうですか、ありがとうございます😄
速度の計測ですが、面倒なのでしません。
本当にありがとうございます。
書込番号:21901694 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
回答ありがとうございます(^-^)
そうですか、分かりました。
安心して使っていきます。
書込番号:21901697 スマートフォンサイトからの書き込み
現在この機種を使用して、BIGLOBE光パックNeo with フレッツのIPv6オプションでインターネットに接続しています。
PS4でオンラインゲームをしようとした所、エラーになり、接続できません。接続確認を実施すると、NATタイプだけが失敗となり、うまく接続できません。
調べてみると、PS4はIPv6での接続は出来ず、IPv4で接続すれば良いということが分かりました。
それにはPPPoE用にルーターをもう一台用意して、そちらでPS4を接続するといいらしいのですが、その接続に関して質問があります。
現在WXR-1900DHP3(ルーター)は1階にあり、宅内配線のLANケーブルを使用して、2階でWSR-2533DHP(AP)に接続して無線で使用しています。
PS4も2階にあり、宅内配線は1本しかないのですが、PPPoE用のルーターはWSR-2533DHPのLAN端子に接続しても大丈夫でしょうか?
この場合、PPPoE用のルーターだけがIPv4接続になり、その他はIPv6接続になるでしょうか?
書込番号:21845191 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 PPPoEで繋ぎたいのがPS4一台だけなら、PS4自体にPPPoE終端の設定をするだけでいいのでは?と思いますよ。ルーターの買い増しは不要、いまの有線接続も変更しなくていいかと。
持ってないので未検証ですが。
この辺↓を参考に。
https://www.akakagemaru.info/port/internet-ps4-pppoe.html
書込番号:21845305 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
帰宅したら、やってみたいと思います。
追加で質問なのですが、PS4とPS3もあるのですが、2台の場合はルーターを追加しないと駄目ですかね?
それかどちらか1台だけで同時に接続しないなら、2台とも設定しておいて、使う機器にLANケーブルを繋ぎ変えれば使えますか?
書込番号:21845358 スマートフォンサイトからの書き込み
ムリだと思われるのですが、
PPPoE接続したPS4は、接続しっぱなしで、しかも電源も入れっぱなしということが大前提ではないかなぁと。
・・・違うかしら?
書込番号:21845547
両方ともPPPoEの設定もケーブル接続もしたままで、使いたい方だけ都度電源オンする、でいけるかと。
まぁどっちも手元にあるのなら、やってみるのが早道でしょう。
プロバイダに届け出るとかは不要で、やれば結果の出る話です。
もしそれで都合が悪ければ、ルーターを買い足しますまで、ですね。
書込番号:21846243 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルの繋ぎ替えでも行けるでしょうが、PS4/PS3の両方をWSR-2533DHPに有線LAN接続しておき、使いたい方だけを電源オンするのでも行けるのでは。
WSR-2533DHPにPS4/PS3以外に接続する機器がないか、または遅くても支障のない機器ならば、WSR-2533DHPでPPPoE接続しても良いと思うのですが。そうすれば、PS4/PS3の両方をインターネットに同時接続できます。
書込番号:21846358
>みーくん5963さん
>Excelさん
試してみた所、IPアドレスの取得に失敗して接続できませんでした。
一応PS3の方でも試してみたのですが、こちらもIPアドレスが取得できませんでした。
PS3の方は自動設定で接続すると、NATタイプ2で接続は出来ました。
どちらも接続したLANポートはWSR-2533DHPに接続して試したのですが、合ってますかね?
無理そうなら、ルーターの購入を検討ししているのですが、WSR-2533DHPに接続していけますかね?
それか2階のLAN端子にハブを接続して、WSR-2533DHP(AP)と追加予定のルーターに分けた方がいいのでしょうか?
書込番号:21846375
WXR-1900DHP3の設定画面では、PPPoEのパススルーが有効になっていますか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021262-03.pdf
P58参照。
WSR-2533DHPがブリッジモード(つまりルータ機能が無効)ならば、
WSR-2533DHPに追加ルータを有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:21846410
APモード、あるいは中継器モード時は、うしろのLAN端子は単なるハブとみることができます。
よって、追加のハブは不要です。
・・という点だけの書き込みではございます。
書込番号:21846506
>羅城門の鬼さん
パススルー設定をしたところ接続出来ました。ありがとうございました。
>Excelさん
後ろのポートはそういう動作になるのですね。勉強になりました。ありがとうございます。
もう1つ質問なのですが、WSR-2533DHPは有線でPS4とPS3を接続。無線でレコーダーを接続してHuluなどを視聴しています。
1階からの電波が2階のレコーダーに届かないので、WSR-2533DHPを使用しているのですが、パススルーをした今の設定だと有線のPS4などはIPv4で無線のレコーダーはIPv6接続になっているのでしょうか?
書込番号:21846543
レコーダは多分IPv6に対応していないと思います。なので、フレッツ網ではレコーダもIPv4のPPPoE接続のはずです。
書込番号:21846575
>羅城門の鬼さん
一応レコーダーで速度を図るとパススルー前と速度があまり変わらなかったのでPPPoE接続なのでしょうね。
という事はノートパソコンなどで無線接続すればIPv6での接続なのでしょうか?
書込番号:21846746
プロバイダ等の説明が曖昧なので判りにくいかも知れませんが、IPv6と言ってもPC等の端末自身がIPv6でインターネット側のサーバと通信している場合とPCから出るパケットはIPv4だけれどフレッツ網内はIPv6でカプセル化されている場合とを区別して下さい。
PCがWXR-1900DHP3とWSR-2533DHPのどちらに無線LAN接続しても、インターネット上のIPv6対応のサーバとは前者の意味でIPv6通信可能です。
但しPCがWXR-1900DHP3に無線LAN接続した場合は、インターネット上のIPv4サーバとも後者の意味でIPv6通信可能(IPv4 over IPv6)ですが、PCがWSR-2533DHPに無線LAN接続するとインターネット上のIPv4サーバとはIPv4(IPv4 PPPoE)での通信となります。
なので実効速度的にはIPv4のサーバと通信する場合は、WSR-2533DHP経由では遅くなります。
書込番号:21846802
失礼、PSで直接PPPoE接続していたのでしたね。
それならば、PS以外の機器はIPv4で通信していても、WXR-1900DHP3でIPv6でカプセル化されますので、WSR-2533DHPにPCを無線LAN接続しても、今まで通りIPv4 over IPv6の高速化の恩恵を受けます。
書込番号:21846871
これちょっと整理しないと分かりづらいのですが、そもそもIPv4とかIPv6とか呼ばれているものは、IPアドレス(インターネット上の住所)の規格です。
で、昔から使われており、現状でも主流なのはIPv4の方なのですが、これは原理的にアドレス数の上限が四十数億個といったところで、凄い数ではあるものの世界人口よりも少ないですから、これだけインターネットの利用者が増えるといずれ枯渇すると考えられており、それで登場したのが新しい規格であるIPv6で、こちらは実用上はほぼ無限に近いといえるアドレス数を持っています。
単なる住所の規格ですから、実は本来的にはこれによってインターネットが高速化したり低速化したりするものではありません。
ではなぜ実際問題としてネットの接続速度に影響を及ぼすのかというと、それはインターネットに出る以前のローカルネットワークの問題だからです。
日本では多くの場合、NTT東西が運営するNGN(フレッツ網)と呼ばれるローカルネットワークを通らないとインターネットに出られませんが、このフレッツ網の通り方、あるいはフレッツ網からインターネットに出る出入り口の選択によって速度に差が出てくるのです。
元からあるのはPPPoEと呼ばれるやり方なのですが、こちらは利用者の急増によって混雑し、低速化を起こしやすい状態が続いているようです。
で、これも新しい方式として考え出されたのが、IPoEという接続方法です。詳しいことは省きますが、これはPPPoEとはインターネットへの出入り口が異なるため現状空いており、高速化が期待できる、ということになっています。
しかし、これも実はIPoEというのはIPv6の通信規格であり、本来的にはIPv4は通らないのですが、ここにどうにかしてIPv4の通信も乗っけちまえ、というのがIPv4 over IPv6といったものとなります。スレ主さんの使っているIPv6オプションがそれに当たりますね。
ただ、IPv4 over IPv6はPPPoEに比べると多少制限があり、今回のスレ主さんの問題はそこに当たってしまっているということだと思われます。
長くなりましたが、要するにIPv6オプションはIPv6の通信だけではなくIPv4の通信も兼ねています。むしろそちらの方が大半を占めるでしょう。
この辺ちょっと理解しておいた方が、先々混乱しなくて済むと思います。
書込番号:21846963
>羅城門の鬼さん
無線での接続ならいままで通りという事で安心しました。
>クロー・ホーガンさん
説明ありがとうございます。まだちょっと理解できていませんが、調べて勉強してみたいと思います。
書込番号:21847723 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが、インターネットというのは超高速の郵便だ、という風に捉えると分かりやすいかも知れません。
お互いがお互いの住所宛に、超高速で手紙のやり取りをしていて、それで成立している。そのために必要なのがIPアドレスだということですね。
書込番号:21847785
BUFFALOのWXR-1900DHP3を中継器として使用する場合についてです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15113
このサイトを見ると、
「子機のMACアドレスの2桁目に2を足した値」
とあるのですが、なぜ2桁目に2を足した値も登録するのでしょうか?
中継器経由で親機に繋ぐと2桁目に2を足したMACアドレスとして認識されるということなのでしょうか?
これだとDHCPによって与えられるローカルIPが変わってしまうと思うのですが。
ちなみに私はMACアドレスフィルタリングは使いませんが、気になったので質問させていただきました。
中継機用のインターフェイスのMACアドレスには、
ローカルのMACアドレスを使うということなのでしょう。
以下参照。
https://ja.wikipedia.org/wiki/MAC%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9#%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9
親機とのインターフェイスのMACアドレスには2を足す前のMACアドレスを使い、
子機とのインターフェイスのMACアドレスには2を足した後のMACアドレスを使っているのでは。
親機とのインターフェイスと子機とのインターフェイスとで同じIPアドレスを使っているのでは。
つまりDHCPサーバーから与えられたIPアドレスは変わらない。
書込番号:21703524
>羅城門の鬼さん
ということは、子機の例としてiPhoneがあるとして
直接親機に接続した場合と、中継器経由で親機に接続した場合でもローカルIPは変わらないということですか?
書込番号:21703544 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
子機であるiPhoneを直接親機に無線LAN接続しても、
中継機に無線LAN接続しても、
中継機の同じIPアドレスで中継機の設定画面に入れます。
書込番号:21703603
>羅城門の鬼さん
すみません、私はDHCPによってiPhoneに割り当てられるローカルIPについて質問したつもりでした。分かりにくくてすみません。
中継器のIPは変わらなあのはわかりますが、子機であるiPhoneに割り当てられるローカルIPは直接と中継器経由の場合では変わってしまわないのでしょうか?
書込番号:21703678 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機はルータとしては機能しないので、
親機に接続しても、中継機に接続しても、
結局は同じルータ(DHCPサーバ)にIPアドレスを要求することになり、
同じIPアドレスをiPhoneは受け取ることになります。
書込番号:21703886
中継器のIPアドレスも、親機、中継器の電源を入れなおしたときには変わる可能性があります。
あくまでも、親機からDHCPで自動取得しているからです。
すべての機器は、アドレス自動取得であれば、親機のDHCPからもらってきます。
このことに関しては、中継器は無関係でっす。
書込番号:21703909
>ソース毛さん
>とあるのですが、
上記のようには解釈できません。Mac アドレス制限を行う場合、子機のMac アドレスは1つしか登録しません。
中継機のMac アドレスを2つ登録します。
子機のIP アドレスは1つで、Mac アドレスも1つで、対応付けされます。
DHCP でも手動での固定IP アドレスでも、同じです。
書込番号:21703972
中継器を経由した場合、親機側からは現MACアドレスでなく2桁目に2を足したMACアドレスに見える
送信元MACアドレスが変わるのでIPが変わる可能性がある。
この辺は過去ログに見ればわかると思う
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000601276/SortID=17110967/#17121464
書込番号:21704473
antena009さん のレスを拝読して、わたしの先のレスが誤っていることがわかりました。
わたしのレスを取り消します。申し訳ありません。
書込番号:21704849
どうも、ソース毛さんは、「MACアドレス制限」に関する記述と、DHCPサーバーによるIPアドレスの配布を同列に考えてしまっていることに、擦れ違いがあるのではないかなぁと考えるのですが・・・。
書込番号:21705473
>Excelさん
>papic0さん
>antena009さん
>羅城門の鬼さん
皆さんありがとうございます。
私の説明が分かりにくく申し訳ございません。
私は現在TPLINKさんの中継器を利用しているのですが、その中継器は接続された子機のMACアドレスの一部を変更して親機に伝える仕様があり、直接親機に接続した場合と中継器経由で接続した場合で同じ子機でもDHCPによって与えられるローカルIPが異なっていました。
なんとなくローカルIPが増えるのは嫌だなと思っていたところ、最近コミュファ光を申し込んだため貰える無線LANルーターを、本機で中継すれば良いのではと思い色々調べてみました。
すると、最初に書いた「MACアドレス制限」についてのサイトの本機の項目に、
「子機のMACアドレス」と「子機のMACアドレスに2を足した値」の2つを親機に登録する必要があると書かれており、これは本機が子機のMACアドレスを一部変更しているのではないか、それじゃあTPLINKさんのと変わらないなと思ったのでここで質問させていただきました。
書込番号:21705925 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、TP-Linkは、良くも悪くも個性的ですんでねぇ・・。
少なくとも、バッファロー、NECでは、そのように「IPアドレスが増える」ということはありません。
とくだん、気にするようなことではないと考えまっす。
書込番号:21705983
>Excelさん
なるほど、やはり個性的なんですね笑
気にする必要は無いと言うのは、ローカルIPが直接と中継器経由でも同じということなのでしょうか?
書込番号:21706344 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家では中継機も親機もバッファローで、
中継機のSSID名と親機のSSID名は違うように設定しているのですが、
PCを中継機に無線LAN接続した場合も、
PCを親機に無線LAN接続した場合も、PCのIPアドレスは同じでした。
書込番号:21706388
>Excelさん
機種によってそのへんが違う気がするので
よろしければ具体的な機種名を教えて下さい。
書込番号:21706408 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Excelさん
>機種によってそのへんが違う気がするので
誰宛ての質問なのでしょうか?
書込番号:21706477
>羅城門の鬼さん
ごめんなさい間違えました。
羅城門の鬼さんです。
書込番号:21706711 スマートフォンサイトからの書き込み
いいでしょう!
羅列しますよ!!
NEC
Aterm WG2600HP2
Aterm WG2200HP
Aterm WG1900HP
Aterm WG1200HP2
Aterm WG1200HS2
バッファロー
WXR-1900DHP3
WSR-2533DHP
WSR-1166DHP3
以上では、そうなります!!
信じるか信じないかは、アナタしだい!!
書込番号:21706719
そうなりますというのは、同じ子機のローカルIPが直接と中継器経由で異なるということですよね?
何度も確認すみませんm(__)m>Excelさん
書込番号:21706743 スマートフォンサイトからの書き込み
>機種によってそのへんが違う気がするので
中継機 : WEX-733D
親機 : WZR-1166DHP2
最近のバッファローの機種なら、どれども多分同じだと思います。
書込番号:21706748
auひかりのブロードバンドルーターにWXR-1900DHP3を接続して無線LANのベース(言い方正しいかわかりませんが)として利用しております。
設定はほぼAUTOでSSIDやパスワード以外は特に設定しておりません。
接続設定後問題なくwifi経由でインターネットに接続出来ていたのですが、
あるタイミングからwifiが利用できなくなっていました。
ログを確認すると、接続できないタイミングからのログがすべて2016年1月1日に時間がリセットされているのに気づきました。
当初NTPサーバーからは時間は正しく取得出来ていたと思うのですが、なぜリセットされているのか不明です。
再起動すると問題なくwifi経由でインターネット接続できるようになります。
wifiが繋がらなくなった方で、NTP関連が原因の方、いらっしゃいましたら知見をシェア頂けますと大変助かります。
『auひかりのブロードバンドルーターにWXR-1900DHP3を接続して無線LANのベース(言い方正しいかわかりませんが)として利用しております。
設定はほぼAUTOでSSIDやパスワード以外は特に設定しておりません。』
WXR-1900DHP3をブリッジ(APモード)に設定してください。
無線LAN親機のルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法
WXR-1750DHP、WXR-1750DHP2、WXR-1751DHP2、WXR-1900DHP2、WXR-1900DHP3、WXR-1901DHP3
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290/p/0,1,2,8568?inJp=wxr-1750dhp#wxr-1750dhp
NTPサーバの確認時間を24->1時間毎に変更しては如何でしょうか?
無線LAN親機
WXR-1900DHP3/WXR-1901DHP3
エアステーション設定ガイド
システム設定
時刻(P68)
NTP機能 「レ」使用する
サーバ名 ntp.jst.mfeed.ad.jp
確認時間 24->1 時間毎
「auひかりのブロードバンドルーター」のログにPPPoE接続が切断したなどの記録は残っていませんか?
書込番号:21459563
auのホームゲートウエイ(HGW)に本機を接続してるのなら、
本機はAutoでブリッジモード(アクセスポイントモード)になっているとは思いますが、
まずはマニュアルでブリッジモードに固定してみてはどうですか。
本機の後面の切替スイッチを、
MANUALとAPにするだけです。
何かの要因で電源再起動したのではないでしょうか。
書込番号:21460112
WXR-1900DHP3シリーズファームウェアVer.2.54が公開されていますが、適用されていますか?
●WXR-1900DHP3シリーズファームウェア for Windows Ver.2.54(2017年11月1日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1900dhp3_fw-win.html
書込番号:21460213
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
有り難うございます。ファームは最新に更新済みです。
ひとまずアドバイス頂いたマニュアルのモードに再設定して様子を見てみます。
書込番号:21460458
バッファロー製は『 1年間が長持ちです 』人気ルーターなので … 『 オート、マニアル/切り替え 』故障の証しです( 認めない バッファローに問い合わせてみると切り替えて下さい )ダメでした『 会社ルーター 』に任せて『 一般的なルーター 』は( 2〜3年間以上長持ちすると思います )買わなきゃいいのです。
書込番号:21519957 スマートフォンサイトからの書き込み
本題から外れてしまい申し訳ありません。
少々気になりましたので投稿させて頂きます。
WZR-HP-AG300H(2010/8購入)、WZR-HP-G302H(2011/1購入)、WZR-1750DHP2(2014/1購入)、WEX-1166DHP(2016/3購入)自宅ネットワークを構築しており、まだまだ現役で頑張ってくれています。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-ag300h/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-g302h/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-1750dhp2/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-1166dhp/
[WZR-HP-G302H]
|有線LAN
[WZR-1750DHP2]==中継接続==[WZR-1750DHP2]==中継接続==[WEX-1166DHP]
| 2階
===|有線LAN==========
| 1階
[WZR-1750DHP2]==中継接続==[WZR-1750DHP2]==中継接続====[WEX-1166DHP]
|有線LAN
[WZR-HP-AG300H]
書込番号:21520328
ご覧いただき、ありがとうございます。
iPhone7 iOS10.2 でVPN接続し、自宅のNASにつないでいます。
iPhoneのComic shareアプリでNAS内のデータを見たいのですが、NASをみつけてくれません。IPアドレスを直打ちしてもダメでした。
どうやらComic shareはbonjour/SSDPでサーバーを探しており、そこがつながらない原因と予想しています。
Comic glassやDocuments5であれば接続可能です。しかしUIの好みで、Comic shareを使いたいです。
自宅のネット環境 ---有線 …無線
Speed wifi home L01 --- WXR 1900 DHP3 … Aterm WR 9500n --- Buffalo NAS LV XL
DDNSはmyDNSを使用。
二重ルーター状態(L01にブリッジモードがないため。)
WR9500nはCNVモード
ポート開放:L01にて 500 4500 1701(UDP) をDHP3のIPに設定。DHP3側のポートは設定なし。
以上
何卒よろしくお願いいたします。
追記です。
iPhone7を自宅LANのWiFiに接続した状態では、Comic share上でNASを見つけられています。
書込番号:21477500 スマートフォンサイトからの書き込み
先日同じバッファローの「WHR−1166DHP」からこのルーターに買い換えました。
【症状@】
5GHzの方は安定しているが、2.4GHzだけ時間、使用状況に関係なく頻繁に切断される。(主にAndroidのスマホが切断され5GHzを使用しているPS4やPCは安定しています。)
【症状A】
買い換える前のルーターで電波が届いていた部屋への電波が届かなくなった。
【使用状況・設定】
・NTTからレンタルしているルーター機能付きモデムがあるので本製品はマニュアルでAPモードにしています。
・バンドステアリング機能は有効にし、PCとPS4は共通されたSSIDに接続し、スマホは2.4GHzの方を選び接続しています。(スマホで共通SSIDの方につないだ際電波強度が弱かったため、2.4を選んでいます。)
・2.4GHz、5GHz共に倍速モードにしています。
・iPhoneなどのアップル製品は使っていないのでビームフォーミングEX機能はOFFにしました。
・前使っていルーター設定の引っ越し機能を使うとあまり良くないと読んだので使わずに初めから設定しました。
設定で変更した点はこのくらいです。
これが悪い意味なのか、どういう意味なのかもわかりませんが一瞬2.4GHzが切断された時のルーターのログを一応貼っておきます。↓
2017/12/01 01:44:47 WIRELESS wl0: wlc_ampdu_tx_send_delba: tid 0 initiator 1 reason 39
2017/12/01 01:44:47 WIRELESS wl0: wlc_ampdu_watchdog: cleaning up ini tid 0 due to no progress for 15 secs tx_in_transit 5
直したり変えたりした方がいい設定がありましたら教えてください。
よろしくを願いします。
>【症状@】
周辺の2.4GHzの電波が混み合っていませんか?
もしくは冷蔵庫のそばなど家電のノイズが多いところに設置していませんか?
2.4GHzの電波が混み合っているなら、バンドステアリングなどで他のチャンネルに切り替わっているとかあるかもしれません。
一度バンドステアリングを無効にして試してみてください。
>【症状A】
買い換える前の無線LANルーターが結構古い製品だった場合、電波の出力が今の製品より強かった可能性があります。
古い製品のほうが意外に良かったと思うことは良くあるようです。
うちでも試した限りではここ2,3年のバッファローの製品より、WZR-600DHP2のほうが障害物があっても強く電波が届きました。
書込番号:21397855
訂正
2.4GHzの電波が混み合っているなら、バンドステアリングなどで他のチャンネルや5GHzの方に切り替わっているとかあるかもしれません。
一度バンドステアリングを無効にしたり、チャンネルが「自動」なら固定してみて試してみてください。
書込番号:21397871
早い返信ありがとうございます!
確かにチャンネルは自動のままなので固定して試してみます。
古い方が出力が強いことがあるんですね…(笑)
書込番号:21397900 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても2.4GHzでの通信で問題が生じるのでしたら、中継機を導入してはと思います。
親機---(5GHz WiFi )---中継機---(2.4GHz WiFi )---子機
という形態です。
書込番号:21397921
>papic0さん
返信ありがとうございます
中継機を使うと改善されるかもなんですね!
買い換える前の機種が中継機にも使えるので試してみます。
書込番号:21397951 スマートフォンサイトからの書き込み
>中継機を使うと改善されるかもなんですね
親機からの距離が遠い場合は、中継機が有効です。
また2.4GHzが非常に混雑している場合は、
倍速にしたら逆効果になる事もあります。
その場合は倍速は止めた方が良いです。
書込番号:21398172
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
>papic0さん
お三方のアドバイスにより解決致しました。
丁寧な説明とアドバイスありがとうございました!
書込番号:21400172 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
