AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
- アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
- 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
- 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全87スレッド)
4 | 0 | 2017年6月11日 16:13 |
13 | 7 | 2017年5月6日 17:50 |
72 | 15 | 2018年10月13日 23:02 |
7 | 6 | 2017年4月20日 17:33 |
6 | 5 | 2017年7月11日 02:17 |
3 | 1 | 2017年4月8日 13:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
先に1900DHP2を使用していしましたが、どうしても二階と奥の部屋まで届きにくかったため増設しました。
最初は、4本アンテナのWSR-2533DHPの購入を検討してましたが、雑誌の性能比較で、1900の方が良かったために、1900DHP3を購入しました。
同じバッファロー製品なため、引っ越し機能により、簡単に接続ができました。今ではDHP2を中継機設定して使用しているので、二階も奥の部屋でも、快適にWifiが使用できています。
設定2回目のものです
設定は初心者でも問題ないでしょうか?
多少のコストはかかっても高速でつながる環境を求めています。
使用台数はPC1台スマホ4台タブレット1台です。
できれば、今後いろいろな使用法を試してみたいと思っています。
初期設定は
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021260-01.pdf
の通り。
”何に対して”高速化したいかによって選択肢が変わる。
自宅LAN内の端末同士で大量のデータ転送を行う場合、無線の通信速度が速い親機を選択肢にするのはいいが、
ネット接続では回線の理論的速度は1Gbpsが一般的だから、それ以上の親機を買っても宝の持ち腐れになるし、
無線親機の通信速度が速くても端末側が遅い場合遅い方に律速される。
無線親機の電波出力は電波法で規定されていて、中級機以上はその最大出力で設計されていて、
アンテナ構造による差を除けばほぼ同じと考えていい。
それと5GHz帯は距離や遮蔽物に弱く、電波が弱くなった分通信速度も低下するから
部屋数が多かったりコンクリート構造の家屋では思ったほど電波が届かないことがある。
書込番号:20871179
家での、PC動画視聴、携帯iPhone,iPadの動画視聴、資料印刷のためプリンター使用、ゲームは今のところしません。
同時に行うことが多く現在はWHR−G301Nを使用しています(だいぶ古いと思います)
とても重く途切れたりするため買い替えを検討しています。
書込番号:20871225
LANケーブルで接続する機器が無いならBuffaloのWHR-1166DHP4か、ひとつ前の機種で安くなったWHR-1166DHP3
WHR-1166DHP4 http://kakaku.com/item/K0000960830/
WHR-1166DHP3 http://kakaku.com/item/K0000878278/
NASやTVなどをLANケーブルでつないでデータ転送する予定があるならWSR-1166DHP3
WSR-1166DHP3 http://kakaku.com/item/K0000960654/ (これはカラバリの白色もある)
もちろん当初のWXR-1900DHP3でもまったく問題はないけど、
電波の届かない部屋が出てきた時に中継機購入費用を追加することを考えると親機は安い方がいいと思う…だけ。
書込番号:20871304
>Hippo-cratesさん
先ほど電器店に見にいきましたら1900はチラシ効果で在庫切れのため2533を勧められました。
1166と価格差3000円でした。販売終了となっている1166ですと半額になりますが。。
2.4GHZで比較すると300と800Mbpsで速いですよと勧められました。
5GHzは家で実際やってみないと速度が出るかわからないからということですよね?
販売終了のをネットで購入するか、店頭での2533か継承機の1166か迷っています。
書込番号:20871837
親機が800Mbpsでも子機の方のスマホやPCなどが150Mbpsや300Mbpsだと現状のままの速度と変わりません。
5GHz帯ですと遠い部屋では逆に不安定になり速度が落ちます。
親機と同じ部屋や隣の部屋くらいなら電波が強く安定します。
こちらもスマホやPCなどが対応していないと2.4GHz帯で動作してしまいます。
また、5GHz帯の11acに対応していてもスマホなどに内蔵している子機が433Mbpsだと、この親機の速度を活かしきれません。
書込番号:20871878
>kokonoe_hさん
ありがとうございます!早速スマホの確認をいたします。
2533と1166の比較となりそうなのでそちらに移りたいと思います。
書込番号:20871954
>kokonoe_hさん
>Hippo-cratesさん
ありがとうございました。少しづつ絞り込めていくことができました。
まだまだ不勉強なのでまたよろしくお願いいたします。
書込番号:20871975
1900HD2を購入しましたが接続切れが激しく返品、此方の新型を購入するも同じ症状が出ています。
BIGLOBEのv6プラス接続で使用中です。
毎日二度は回線が落ちてInternetのランプが消灯。フリーズしているようでその間ルーターの設定ページは読み込まず、放置して5分ほどで自動的に回復します。
ファームウェアは最新、電力不足を疑いコンセントは根元にさしています。
v6プラス接続に使用している方、安定していますか?外れ機体にあたっているだけでしょうか?
書込番号:20837727 スマートフォンサイトからの書き込み
ログでv6プラスの状況を確認してみてはどうですか。
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6-trouble
の最後の方を見てみると、
v6関連は"SYSTEM[V6PLUS]"で見分けられるようです。
書込番号:20837760
助言ありがとうございます。
ログを確認してきました。
[V6Plus]Keep-alive is lost.
と出ていたので調べるとAUTO→MANUALの変更で直ったという書き込みをみたので実行、暫く様子を見ます。
やはり何人か毎日決まった時間に回線が落ちるといった方がいらっしゃるようでした。
私は1900DHP2の時は朝4時代、今は夜7時代に落ちています。
決まった時間以外にも落ちるので書きませんでしたが今後どなたかの参考になればと思います。
画像は接続切れ〜再接続までのログです。編集部分はIPなので気にしないで下さい。
書込番号:20837864
先週あたりにもbiglobeでv6プラスにも影響する障害があったようです。
http://downdetector.jp/shougai/biglobe
書込番号:20838222
仰っているBIGLOBEのバグというのは恐らく新しくv6プラスへ申し込み、完了のメールが届いたが開通していないといったものと思われますので私とは別件ではないでしょうか。
しかし貼ってくださったURL先を見るに色々とおこっているようですね...。
昨日設定を見直しましたがログを確認すると22時頃、7時頃に接続が切れていました。
30日以内なら返品交換可能ということなのでもう少し様子を見ますが、他メーカーの早急なMAP-E対応を望んでしまいますね。
v6プラス目的でこのルーターを購入する方は必ずいらっしゃるでしょうし、お話を伺ってみたいものです。
書込番号:20839495
昨日から一度も落ちなかったのでとりあえず解決にしておきます。
モデムのスイッチ:AUTO→MANUALへ変更
IPv6接続方法:インターネット@スタートを行う→IPv6パススルーを使用するへ変更
正直よくわかりませんがインターネット@スタートが悪さをしていたのかなと思います。
助言くださった>羅城門の鬼さん、ありがとうございました。
書込番号:20844840
13点
DMMですが、V6プラスで接続していますが、私も1日に一回は落ちます。
夜頻繁につかっている最中に落ちので、イライラしていたのですが、
わたしも、設定変えてみようと思います。
書込番号:20889826
>汐悠さん
先代のDHP2ですが同種事象に悩まされておりました。
汐悠さんの仰る通りのスイッチ位置と設定に変えて「IPv6パススルーを使用する」にしたところ切断する事象は解消しました。
やはりインターネット@スタートが良くなかったのだと思われます。
お陰さまでとても助かりました。ありがとうございます。
書込番号:20928252
いつも週末の夕方になると回線速度が0.5Mbps以下になり@niftyのカスタマサービスデスクに相談しました。そこで「v6プラス」を進められたので WXR-1901DHP3 を新規に購入してヤマハのルーターRTX1100 の前に入れて運用しました。(RTX1100は無料のヤマハDDNSを利用しているので外せません)。 WXR-1901DHP3 のファームウエアバージョンは2.52です。
5月30日に開通のメールが届いたので Internet → PPPoeE → 設定 を再設定したところあっけなくv6プラスに接続出来ました。WXR-1901DHP3 側の設定は PPPoE のままで何もいじって居ません。
v6プラス を運用し始めてからほぼ3日以上経ちますが未だに一度も回線落ちはありません。
我が家は VDSL 接続であまり回線速度は出ませんがそれでも上限値に近い80Mbps 程度がいつも出て満足しています。
書込番号:20935794
解決済みの問題にもコメント出来るのですね、知りませんでした。
同じ症状で解決なさった方がいらっしゃるようで嬉しいです。
私も設定変更後は安定しています。
少し気になったのですが、 >シルキーウインドさん
の仰っている PPPoEの設定というのはブロードバンド会社から宛がわれているアドレスやパスワードを入力するものでしょうか?
勘違いでしたらすみません。
私の知識ではIPv6のPPPoE接続とv6プラス接続は別物なので間違っていたらご教示頂けると幸いです。
v6プラスの接続にPPPoEの設定は必要ありません。
つまり私はPPPoEの設定欄は空白で、IPv6接続方法のみ触っています。(繋げる事はとっても簡単でした。接続落ちしまくりでしたが)
PPPoE接続の場合IPv6に対応済みのサイト(例:Youtube、Google検索)はIPv6で、非対応のサイトはIPv4で閲覧という形になると思うのですが
簡単に言うとPPPoEの設定をするとv6プラス接続ではないのでは?という疑問です。
ブロードバンド社によって違うのでしょうか?
若輩者の拙い説明でややこしいかも知れません、申し訳ないです。
書込番号:20935902
PPPoEは仰る通り、@nifty側から示された内容です、v6プラス設定以前はPPPoEで接続されたいました。夕方から夜間は0.5Mbps以下しか出ずに困っていました。v6プラスにしてからは常時80Mbps以上出ていますので満足です。
v6プラスなっているかどうかの確認は以下の3つの方法で確認しました。
1)BuffaloWeb設定の ステータス → システム のページで Internet の項目、IPアドレスの取得方法 インターネット@スタートを行う − v6プラス接続 に 再設定 後変わりました。前はPPPoE接続との表示でした。
2)以下のページで確認しました。 http://hantei.janis.or.jp/
3)@niftyのカスタマサービスデスクでも確認してもらいました。間違いなくv6プラスに接続されているそうです。
皆さんの報告では、PPPoE 設定は消すようにとのご指示ですが、再設定 だけで、何もせずv6プラスに接続されてしまうのが私も不思議です。何かファームウエアが変わったのかなと思って居ます。
書込番号:20936033
ルーター側が自動的にv6プラスに接続した、ということで良いのでしょうか?
不気味さはありますがその点においては素晴らしいルーターですね。
インターネット@スタートの悪行も個体差があることが分かりました、ありがとうございます。
書込番号:20938881
ファームウェア最新だとリンクダウン頻発したので初期ファームにしてなんとか使えてます。
無線LANが弱くて苛ついてますけど、、、、
ipv6プラス設定何もする必要なかったはずかと
ルーターつなぐとそのまま使えるのも売りですね
書込番号:20957607 スマートフォンサイトからの書き込み
>シルキーウインドさん
その設定ですと『v6プラス』接続とはならずに、
IPv6/IPoE+IPv4/PPPoE接続になっているのではないでしょうか?
こちらを参照していただければと思います。
(記入者の言葉は良くないですが内容は参考になるかと。。)
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14171639919
書込番号:21514835 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も症状として、全く同じ問題が生じました。機種は、1900HP2です。HP3とマイナーチェンジなので、問題を引きずっているのだと思います。最新の、ファームウェアに更新しても、問題はおさまりません。常に、ネット接続が必要な仕事や、ゲームなどをして、常に、接続の安定をモニターしていると、かなり頻繁に切れます。(ゲームをしていると一目瞭然です。)
はじめは、ルータの問題かと思い、もっていた、子機(同じ品番のルーター)と、別のところで使っていた(ほぼ未使用の)同じルーター(1900HP2)に付け替えましたが、同じ症状が出ました。(プロバイダはニフティ。)こういう問題は、同じルーターの新品や、別の、新品のルーターを持っていないと、問題が切り分けられませんのでやっかいですね。(NTTモデムのほうがおかしい可能性もありますし。)
症状としては、インターネットのランプが消灯しますね。ただ、モデムのほうのインターネットのランプはついています。(場合によってルーターのランプの付き方が違う場合もあるように思います。5分くらいで復旧するので、なかなか証拠が押さえられませんが、インターネットランプ消灯のケースは多くあります。)インターネットが切断された際に、ルーターからの無線が一切なくなりますので(モデムの問題だとこれはないように思いますので)、ルーターの問題だと思います。
皆さんの症状と自分の対処を見ていると、ipv6とルーターの関係の問題なのかなと思います。ipv6にかえたとたんに症状が頻繁に出たように思いましたので、ipv4に戻しました。ipv4だと、そこそこ安定します。(ただし、完ぺきではないような。ipv4でも、ときどきあるように思います。)技術的に、ipv6に対応しきれていないということなのかなという気がします。ipv6も、プロバイダによって、いろいろなipv6の接続方式があるようですので、まだまだすべてに対応できていないということなのかもと解釈しております。
ipv6に変えても、たいしてスピードが変わらず(これは、プロバイダによりけりなのかもしれませんが)自分は、ipv4で十分だとわかりました。
書込番号:22135463
追記
先に書いた責任もあるので、以下の対処で、現状うまくいっていることを報告します。
(1)光回線終端装置(NTTモデム)の交換、(2)ルーターの設定で、落ち着いています。
(1)
有線接続で不具合が起こり、無線全体が落ちてしまうので、ルーターの問題なのか、切れている間、終端装置(2015年のもの)のランプもUNIランプが消失したなど異常があったため、こちらの問題なのか、わかりませんでした。そこで、終端装置も交換していただきました。
*線の接続確認と、異常点灯があれば、交換していただけると思います。
(2)
また、ルーターの設定について、
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
ここで、NIFTYにおけるIPV6が、IPV6プラスという名前であることを確認して、ルーターの設定で、
「internet」ー「IPアドレス取得方法」ー 「Ipv6接続を利用する」
ついで
「IPv6」ー「IPv6パススルーを使用する」
どの設定や対処法が聞いているのかわかりませんが、これで、今のところ、切れることなく安定しています。
*ipv4だと、夜の8時ころから(無線で)、ダウンロード速度が1M未満(アップロードは100M以上)になっていたのですが、ipv6だと、無線で100M以上(アップロードは100M以上)でています。
書込番号:22180981
たまたまこの機種を買ったのでここで質問になるのですが、無線ルーターにUSB接続したHDについて、フォルダもしくはパーティション毎にユーザー毎のアクセス権を設定することはできないものでしょうか。
社内で部署毎にアクセスできるフォルダを設定して共有したいと思って、それを目指してやってみているのですが、
HD自体へのアクセス権の設定しかできなさそうで。
もし、何か方法があるようでしたら、ご教授頂きたいのですが。
試してみたこと。
・最初、HD丸ごとXFSでフォーマットして1パーティションの状態でやってみてダメだった。
・パーティションを分けてやれば、パーティション毎で設定できるのではないかと、AOMEI Partition Assistantでパーティション分割してアクセス権の設定を試してみたけど、やはりダメだった。
そういう仕様なんでしょうね。
潔く、ちゃんとしたLinkStationかなんかを段取りした方が良かった感じか〜…
Yes
書込番号:20832167
エアーステーション設定ガイド P.81 「USBドライブのアクセス制限設定」にも記載されていますが、ドライブ内のすべてのフォルダーにアクセス制限の設定が適用されます。
フォルダ単位のでアクセス制限は現状どうやっても出来ません。
簡易NASですから、そこまでの機能を求めても仕方がないでしょう。
やはりフォルダ単位のアクセス制限を設定したいのであれば、きちんとしたNASを準備したほうが良いでしょう。
書込番号:20832176
同じHDDを、サーバー等にUSB接続して共有すれば、アクセス権設定可能なのでは。
NTFSで再フォーマットが必要ですが。
AirStationの簡易NAS機能を使う必要性は無いと思います。
書込番号:20832234
EPO_SPRIGGANさん、Musa47さん どうもありがとうございます。
やはりそうでしたか。なんとかなるかな〜って思ってたけど、考えが甘かったようで。。。
せっかくなので、社内で共有してもよいデータのみを置くことにしますわ。
ちなみに、USB3.0接続、XFSでフォーマットしてやって使ってみましたが、なかなかのレスポンスですね。
ですが、ルーターが死んだり、ディスクの不調でデータ復旧が必要になったりする可能性を考えると、FAT32で利用しようかと思います。フォーマット自体で体感の読み書き速度そんなに変わらないですよね。
書込番号:20832250
Musa47さん、どうもありがとうございます。
サーバーは立ててない状態で、個々のPCのHDに共有フォルダを設けてファイル共有している状態ですので、とりあえず、「ファイル共有出してるPC立ち上げないと見れない」という状況をなんとかしたいと考えていたもので。
理想はファイルサーバーかNASかな〜。
まぁ、バックアップすらまともにとっていない、同じようなファイルがあちこちにある、目的のファイルを探すのに時間がかかるという、最悪な社内環境だったので、ぼちぼち改善していきたいと思います。
書込番号:20832299
比較したことはないのでわからないですね。
膨大な数のフォルダやファイルを1つのフォルダに置いたりすれば、フォーマットによって多少読み書きの速度に差が出るかもしれない(検索に手間取る?)と思いますが、一般的な数量で整理しているのであれば体感できないと思います。
それにストレージの読み書きの速度の違いの方が体感に影響が大きいと思うので、今時のストレージではフォーマットの違いはそうそう感じることはできないかと思います。
書込番号:20832300
壁掛け対応品は下記のようなアンテナ内蔵モデルです。
http://buffalo.jp/news/2017/04/19_03/
高性能ルーターを壁掛けで利用したいならNECにした方がいいでしょう。
書込番号:20829983
WXR-1900DHP2と筐体が同じなので、壁掛け用の取り付け穴は左側面に2箇所有るでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000834483/SortID=19493076/ImageID=2400176/
WXR-1900DHP2とWXR-1900DHP3の比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000834483_K0000950565&pd_ctg=0077
書込番号:20830032
>ありりん00615さん
>キハ65さん
NECも検討してみます。
書込番号:20830062
バッファローですので、壁掛けはあると思いますが … Amazon five TV には注意して下さい!5G 設定完了しましたら、スマホの方も 5G 設定で送信します!異なりますとセットアップ出来ませんので注意して下さい!( guest 無線 )は 出来ません
書込番号:20879277 スマートフォンサイトからの書き込み
遅ればせながら、壁掛けできます。側面というか背面に凸型の穴が2つあります、穴の大きさは測っていませんが小指が入るくらいです。ただし、止めネジは付属していません。別途準備する必要があります。
また、本製品は横置き使用ができません(いやできるけどね、推奨外です)。付属のスタンドを付けて立てて使うか、壁に掛けるか、しかありません。
余談ですが(←結構重要)、自分の環境では無線LANが5分ごとに切れます。パソコン側のせいかもしれません。ログとにらめっこしながら原因調査中です。Internet側は問題ないようです。
書込番号:21034218
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1900dhp3.html
【変更履歴】
●Ver.2.52 [2017.4.5]
【不具合修正】
・IPv4overIPv6トンネリング接続(DS-Lite)をご利用の場合に、
ゲストポートに接続した機器がIPv4でインターネットに接続できない問題を修正しました。
ゲストモード不具合は改修されていることを確認したけれど、
LED表示外観上は異常なしで、いつの間にか死んでいる
→LANケーブル・Wi-Fiいずれも利用出来なくなる不具合は改修されていない.
書込番号:20801092
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
