AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
- アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
- 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
- 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 9 | 26 | 2021年1月4日 02:32 | |
| 1 | 10 | 2020年8月2日 07:24 | |
| 6 | 7 | 2020年7月18日 11:12 | |
| 24 | 71 | 2021年9月7日 08:26 | |
| 2 | 4 | 2020年7月1日 15:28 | |
| 3 | 0 | 2020年5月27日 20:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
普通に使用していてたまにこのルーターが勝手に私の承諾なしに再起動しあがります。設定はV6プラスなんたらにすると落ちる率は80%超絶極UP!します。PPOoE接続に変えると落ちる確率は0%に超極ダウンします。なぜですか?普通の可愛いルーター様なら落ちませんね。別のルーターで試してみたが変わらぬ。。。もんげー!!まさか初期不良じゃないべ?いちおバッファローやプロバイダーの方にしもしもしましたが直りません。
本機のファームを最新にしても改善しませんか?
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61668
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61669
>別のルーターで試してみたが変わらぬ
WXR-1900DHP3と変わらず、v6プラスで接続すると、
再起動がかかると言うのでしょうか?
ちなみにその別のルーターの型番は?
PPPoE接続では再起動しないようなので、
電源は問題ないのかも知れませんが、
タコ足配線していませんか?
書込番号:23813477
>羅城門の鬼さん
ふぉーむえあは最新でござる。たこ足はしてないでござる・・・1750DHP2です
書込番号:23813484
>1750DHP2です
WXR-1750DHP2でもv6プラス接続では
再起動するのでしょうか?
書込番号:23813497
「なにをどーやっても、ダメなんですうぅぅ・・(:_;)」
ってことならばっすね、「自前ルーターで、v6なんちゃら」することは、スッパリとあきらめて、
・「ひかり電話」を契約して、
・「ホームゲートウェイ」をレンタルして、
・「v6なんちゃら」は、「ホームゲートウェイ」にまかせて、
・そこに、「ブリッジモードに設定した無線親機」をつなぐ。
っちゅー形にしてみてはいかがでしょうか。
どうっすか。(*'▽')
書込番号:23813560
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
1750は再起動しあげりません、しかし1900は私の了承なしに無許可で再起動しあがります。プロバイダーに電話しましたが「私たちは問題を検知してませんのでルーターメーカーに問い合わせろやおら!」といっていやがったので牛に電話しました。すると説明されて設定変更されたのですがなぜ設定変更しないと再起動されるのか意味が分かりません。こっちはお金払って使っているのに・・・
書込番号:23814366
わかんなくても動くなら、後はあなたの中の問題では。
書込番号:23814428
『1750は再起動しあげりません、しかし1900は私の了承なしに無許可で再起動しあがります。』
対処療法となりますが、WXR-1750DHP2をIPoEルータで設定して、WXR-1900DHP3をブリッジモードでWXR-1750DHP2に接続する構成に変更しては如何でしょうか?
書込番号:23814513
一切1750は使ってません。同じ設定で1900の方だけ再起動・・・
書込番号:23814870
『一切1750は使ってません。同じ設定で1900の方だけ再起動・・・』
WXR-1900DHP3の再起動を抑止するため、WXR-1750DHP2をIPoEルータで設定して、WXR-1900DHP3をブリッジモードでWXR-1750DHP2に接続する構成に変更してはと[ 書込番号:23814513 ]で投稿しましたのですが...。
書込番号:23814997
『その場合1900の性能が落ちませんか?』
WXR-1900DHP3がルーターモードからブリッジモードに変更されるので負荷は軽くなると予想されます。
書込番号:23815164
>その場合1900の性能が落ちませんか?
WXR-1750DHP2でv6プラス接続すれば、
v6プラスの高速性は享受出来ます。
WXR-1900DHP3をブリッジモードでWXR-1750DHP2に有線LAN接続すれば、
二重ルータの弊害もないです。
2台の親機で近くにいて干渉が気になるのなら、
WXR-1750DHP2の方の無線LANは無効にしておけば良いです。
書込番号:23815182
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
ぶりっちモードとか2重ルーターにするとポート開放がブロックされないですか?
書込番号:23815601
『ぶりっちモードとか2重ルーターにするとポート開放がブロックされないですか?』
2重ルータの場合、
1.(インターネット側から)1段目のLAN側のネットワークと2段目のLAN側ネットワークは、異なるセグメントになる。
1段目のLAN側のネットワーク機器と2段目のLAN側ネットワーク機器は、静的ルーティングなど設定しないと通信不可となる。
2.ポート開放するには、1段目と2段目で2ケ所設定が必要となります。
(2段目が)ブリッジモードの場合、
1.1段目のLAN側のネットワークと2段目のLAN側ネットワークは、同一セグメントとなる。
1段目のLAN側のネットワーク機器と2段目のLAN側ネットワーク機器は、特に設定しなくても通信が可能となる。
2.ポート開放するには、1段目のみの設定が必要となります。
以上のことから、ネットワークトラブルの原因になる可能性が高いので、所謂2重ルータのネットワーク構成を使用しない方が良いとされています。
書込番号:23815746
二十ルーターはそのような事があるのですね・・・その場合は1900単体で使った方がいいですか?
書込番号:23816044
大元のWXR-1750DHP2がルータモードである時に
WXR-1900DHP3までルータモードにしてしまうと2重ルータ状態になってしまいますが、
WXR-1900DHP3をブリッジモードにすれば、2重ルータ状態にはなりません。
ルータモードだとWAN側とLAN側を分離してLAN側が独立したセグメントとなりますので、
WXR-1900DHP3さえブリッジモードにしておけば、
ポート開放が必要なら大元のWXR-1750DHP2に設定すれば大丈夫です。
書込番号:23816062
しかし2.4GHzとかの周波数が違くルーターがエラーや爆発とかしませんか?
書込番号:23816073
2.4GHzに関しては干渉しやすく、同時に使えるチャネルが少ないので、
どちらかの親機の2.4GHzは無効にしておいた方が良いかも知れません。
しかし、5GHzに関しては同時に使えるチャネル数が多いので、
適切に設定すれば2台の親機があっても干渉することはないです。
つまりどちらかの親機はW52のチャネルに手動設定し、
残りの親機はW53またはW56のチャネルに手動設定すれば、
干渉は起こりません。
なお、W52 / W53 / W56 のチャネルに関しては以下参照。
https://thesaibase.com/net/wifi-5ghz
書込番号:23816099
ファームウェアは Version 2.60 までしか試していません。
https://segask.jp/member_activity/detail/5445584669651297041
私の場合は Wi-Fi は使わず有線ルーターとしての使い方でしたが、状況の改善が見込めなかったので NVR510 に切り替えました。
819-86さん の推測では「MAPe の変換テーブル更新時にメモリ破壊が発生しているのではないか」とのことです。
https://bike8615.blogspot.com/2020/06/ocn.html?showComment=1592963533504#c822619842460758287
PPPoE接続 だと問題が発生しないというスレ主さんの事象と整合しますね。
書込番号:23820971
ではその件をバッファローを伝えれば動いてくれますか?ルーターではなくふぉーむえあ問題となると手だしできませね。。。
書込番号:23821076
屋根裏にWXR-1900DHP3を設置しようと思います。
夏は暑いので、USBファンをWXR-1900DHP3の側面に両面テープで貼り付けて使用することを考えています。
暑い所で、熱い空気を当ててもあまり意味が無いかもしれませんが、無いよりはマシかなと思いまして・・・・。
質問:WXR-1900DHP3本体のUSB端子に、電源取りのためにUSBファンを取り付けても、問題は無いでしょうか?
アマゾンで売っている下のようなUSBファンをつけたいのです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06XX7PZL3/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A35V3YJRT6OSJS&psc=1
別途、以下のようなUSB充電器を購入して、USBファンの電源は独立させたほうが無難でしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B01BTHDB9Y/?coliid=IRMDXMGQ5UKSX&colid=36Z801VHX8R6Q&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
お宅の屋根裏が何度になるか判る人はいないですよ。貴方も分からないでしょ。
それよりWXR-1900DHPの電源にAC100Vが必要でしょ。そちらはどうするんですか?
仮に電源タップを設けるんだったら、そのタップから取ったらいいんじゃないでしょうか。
無理矢理USBから取ることを考えなくても。
(^0^;)
書込番号:23554738
設定にUSBポートへの電力供給停止の設定はないので、件のファンを接続して電力供給に使うのは電気的に問題は無いでしょう。
一応電源を別にした方が一番いいとは思いますが、ファンなのでそんなに電力消費も大きくないようですからルーターへの負担も大丈夫でしょう。
書込番号:23554749
この子の「USB端子」はっすね、「USB2.0準拠 3.0切り換えしても使えるよ」ってことで、「5V 0.5A」って仕様だと考えれば、それほどのマチガイはないと思うっす。
なので、この範囲内のものであれば、キチンとした仕様の範囲内で、使うこと自体はできるんでないかしら。
まぁ、「無線親機」を、「屋根裏に収めてしまう」ってこと自体が、「電波のムダ使い」になっているってことは、
・「納得済みだけど、しょーがないんですぅぅ・・(:_;)」
ってことっすよね。
まさに、そのとーりでないかしら。
電波的にも、出来れば、「屋根裏」から出してあげたほーがいいんではないのかしら。
('ω')
書込番号:23554765
「HDD節電機能」は無効にしといてくださいねー。
あるいは、「別ACアダプター」を使うっちゅーのも、いいんでないのかしらね。
書込番号:23554770
そうそう、大切なことが「ひとつ」あるっすよ。
ルーターから電源を取るってことはっすね、その「電力分の発熱」は、ルーターから出るってことなんで、「ルーターの電力」を使ってファンまわすってことは・・・、堂々巡りってことになるっす。(;^_^A
なので、ヤッパシ、「別電源」にしたほーがいいかしらねぇ。
まぁ、この辺の関係は、PCファンなんかも、おんなじなんっすけど、それは、
・「周囲温度のほーが低くって」
・「使った電力分以上の放熱が見込める」
って、バランスがあるからなんでないのかしら。(・・?
書込番号:23554857
WXR-1900DHP3のUSBポートはデフォルトではUSB2.0です。
5V、 500mA (2.5W)。
設定でUSB3.0に切り替えられるようです。
USBファンだけを取り付けるのなら、大丈夫ではないかと思います。
仕様上は規格上の最大電力を必ずしも供給できなくても良かったはずですが。
もしも電力が足りないことが判れば、別電源にすれば良いのでは。
ちなみにヒートシンク等を付けておけばより効果的かも知れません。
書込番号:23554948
みなさん、ありがとうございます。
WXR-1900DHP3が2台ありまして、1台は1階に、もう一台は中継機として屋根裏に置きます。
アマゾンのFireHD10が電波強度「中」だと全く使い物にならなくて・・・・。
タブレットに表示されている電波強度が「中」だとブロックノイズが出て、さらには動画すら再生されなくなるんです。
ちなみに「強」だとスムースに再生されるんです。
2階がどうしても電波が届かなくて、中継機として置くんですが、スペース的に屋根裏しかなく・・・・。
LANケーブル、電源はもちろん敷設してあります。
で、今回の質問は、USB電源でも1000円程度はするので、WXR-1900DHP3のUSB端子で賄えれば1000円が浮くなぁ〜というところです。
でも、みなさんのご意見いただき、USBファンをつけて、WXR-1900DHP3が発熱してたら意味が無いなぁ・・・・・・というところに落ち着きそうです。
書込番号:23555276
う〜〜ん、
親機は「1階」なんすよね?
「屋根裏」って、「2階の上」っすよね?
んであれば・・・、なーんか・・・、ワザワザ電波弱くしてるよーなって気がするんっすけどねぇ。
「屋根裏」まで上げなくっとも、階段の途中とか、廊下とか、どっかに転がしておいたほーがいいような気も・・・。(-.-)
書込番号:23555291
中継器は、屋根裏(2階の天井)ではなくて、せめて1階の天井にでも置けませんか。
中継器は親機と子機の中間あたりに置いた方が良いです。
また親機と子機を結ぶ直線上でなくても、
1階の親機と2階の子機の間の1階でも2階でも、
その途中に置けば中継器はそれなりに機能します。
1階なり2階なりにおけばUSBファンも不要でしょうし。
書込番号:23555323
みなさん、遅くなりまして申し訳ございません。
貴重な時間を割いて回答いただき、ありがとうございました。
みなさんの意見を参考に、設置したいと思います。
ありがとうございました!!!!
書込番号:23573644
息子のマンション引越した部屋が、WiFi無料NTT光との事で、部屋を見ると壁にLANケーブルの差込口が一つあります。そこでWiFiルーターを買いたいのですが、おすすめ商品教えてくださいませ。。。
部屋は、10畳ワンルームです。大人数で一度に繋ぐ事はないです。スマホとパソコンを繋げて、動画や、リモート授業がカクカク止まらず繋がればよいです。
あと、壁とWiFiルーターをLANケーブルで繋いで、WiFiルーターとテレビをLANケーブルで繋いだらテレビは見れるのでしょうか??
学生ですのでなるべく安いものをご紹介下さい。よろしくお願いします。。。
書込番号:23541590 スマートフォンサイトからの書き込み
ってことならばっすね、
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶん、1000円でもおてがるなほうがって場合
ってあたりがオススメっすよ。 (アイカワラズ、NECバッカダナ。)
なんかね、「WG1200HS3」は、「ハイパワーシステム」ってことにはなっているんっすけど、実際に使った人の書き込みでは、
「カワンナイ・・・」
って報告ばっかりっす。(;^_^A
そのテレビが、「ネットテレビ」であればっすね、「その機能の範囲内」で、キチンと使えるっすよ。
なーんもムズカシイことはないっす。
あとはもー、買ってみて、置いてみて、使ってみてってことでいーんでないかしら。!(^^)!
書込番号:23541614
>じゅん10716さん
https://s.kakaku.com/item/K0001255416/#tab02
これ位でも良さそうです。
テレビはアンテナケーブルが必要ですよね?
lanとは全く関係ないです。
書込番号:23541617 スマートフォンサイトからの書き込み
ただっすね、「ひとつ、確認したほーがいいこと」があるっすよ。
その「マンションネット」の管理先に、
・ふつーに、無線ルーターをつないで、特別な操作をしなくっても、ふつーに使える回線かどうか。
ってことを確認したほーがいいっす。
いえね、なかには、
・使い始めるたんびに、まず「ログイン」しないとイケナイ。(;^_^A
ってもんもあるからなんっす。
こーなると、ちょっと考えないといけないことがあるからなんっすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23541626
無線LANルーター以前の問題で「WiFi無料NTT光」というのは十分な通信速度が出るのでしょうか?
「リモート授業」ということですから昼間にインターネットに接続するわけですが、マンション内で多くの人が使う時間に当たってしまうと通信速度が落ちて使い物にならないということはないのでしょうか?
無線LANルーターはExcelさんの勧められているクラスの製品で十分だと思います。
バッファローならWSR-1166DHPL2とかのような、型番に「1166」ろか「1200」という数字の製品から選ばれると良いかと思います。
書込番号:23541686
11ac対応のエントリー機で良さそうに思います。
具体的には、
・WSR-1166DHPL2
・WG1200HS3
・WG1200CR
WG1200CRは安いですが、LAN側のLANポートが1ポートしかないので、
注意が必要です。
YouTubeなどインターネット上のサービスは使える可能性がありますが、
一般の地上波等の番組の視聴は出来ません。
実際に何が出来るのかはTV次第なので、TVの仕様を確認下さい。
書込番号:23541687
皆さま本当ありがとうございました😭感謝感謝デス‼
書込番号:23541715 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、
いろいろと、「文字化け」してるっすよ。(;^_^A
「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。
「@」とかもおんなじことがいえるっすね。
書込番号:23541730
初めまして、ドコモ光、とくとくBBにかえて1日格闘してたのですが、中継機で5GHzだけ接続できません。
2階に親機、1階に中継機を置いています。
親機には接続可能、中継機にも2.4GHzでは接続可能です。
中継機としての設定は出来ているのでしょうか?何をどうしたらいいのかわかりません(T_T)
設定など詳しくないのでどの情報が必要なのかわからないのですが、スクショして載せたら教えて頂けますでしょうか?
書込番号:23531830 スマートフォンサイトからの書き込み
いま見えている「SSID」はっすね、どれがどれなんっすか?
書込番号:23531904
ふつーに「中継機設定」するとっすね、「親ルーターWSR-2533DHP3」の「SSID」と、「おんなじ」になっているっすよ。
「中継機WXR-1900DHP3」のスグそばでも、それが見えないってことっすか?
書込番号:23531921
中継器を親機に無線LAN接続した時に親機のSSID名等のパラメータを
中継器は引き継ぐはずなのですが、その点に関しては認識されてますか?
また中継器の設定画面に入り、
現状で中継器のSSID名がどのようになっているのか確認してみて下さい。
それと親機の2.4GHzのSSIDに接続しているのか、
5GHzのSSIDに接続しているのかも確認してみて下さい。
各々どうなっていますか?
書込番号:23531922
すみませんBUFFALOのシステムをスクショして載せれば大丈夫ですか?
その際に隠さなきゃいけないところとかあるのでしょうか?
色々検索してこちらも一通り読ませて頂いたのですが、無知で申し訳ありません、
書込番号:23531937 スマートフォンサイトからの書き込み
「暗号化キー」「MACアドレス」を隠せばダイジョウブっすよ。(^^)/
書込番号:23531955
MACアドレスは前半だけを隠して下さい。
親機と中継器の元々のSSID名が似ているようですので、
区別はつくようにSSID名は最後の1文字を隠してください。
暗号化キーは全て隠してください。
書込番号:23531962
根本的なことをお聞きするっすよ。
使ってる端末の「型番」は?
「親ルーターWSR-2533DHP3」のスグそばで、「WSR-2533DHP3本体シール」に書いてある「2.4GHz、5GHz」両方の「SSID」が、一覧に出てくるっすか?
「中継機WXR-1900DHP3」のスグそばで、「電波が強い状態」で、「WSR-2533DHP3本体シール」に書いてある「2.4GHz、5GHz」両方の「SSID」が、一覧に出てくるっすか?
書込番号:23531981
>YouTubeをみてこの設定をしました。
>この設定方法ではいけなかったのでしょうか
悪くはないですが、
中継器のSSID名は親機のSSID名とは異なる名前を付けたのでしょうか?
書込番号:23531983
どうも、手動で設定したところがウマクいっていないような気がするっすよ。
なので、ココはいったん、スタート地点に戻って、中継機設定をやり直してみるってことで、まずは次のようにやってみてはいかがっすか。
・「中継機WXR-1900DHP3」を、「親機WSR-2533DHP3」のスグそばに持ってくる。
・「中継機WXR-1900DHP3」後ろスイッチを、「MANUAL」「WB」にする。
・「中継機WXR-1900DHP3」の底面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し。
・「中継機WXR-1900DHP3」のAOSSボタンを、WIRELESSランプが2回周期で白色に点滅するまで(約1秒間)押し続けます。2回周期で点滅したら、ボタンから手を離します。
・「親機WSR-2533DHP3」のAOSS/WPSボタンを押して、AOSS/WPS接続を開始します。
・約2分後、「中継機WXR-1900DHP3」のWIRELESSランプが白色に点灯していることを確認します。
まずはここまで、どうでしょうか。('ω')
書込番号:23532027
んで、「中継機設定」をやり直すと、「中継機のSSID」はっすね、「親機WSR-2533DHP3」と、「おんなじ」になるっす。
まずはこれが、「バッファローの基本」なんで、これで、「1階」に移動したときに、「自動切換え」がウマクいけば、あとは、このままでいいっす。
書込番号:23532035
あと、「中継機WXR-1900DHP3」は、「1階」の、どのあたりに置いてあるっすか?
・「親機WSR-2533DHP3」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが、基本的な置き場所っすよ。
最終目的地の「お部屋の中」に置いたりはしていないっすか?
書込番号:23532044
親機の近くでは親機の両方を、中継機の近くでは中継機の両方を認識しますが、接続しようとすると5GHzだけIPアドレスの取得に失敗しましたとなります。
スマホはGalaxy s20+ Galaxys9+ ipadもありますがこちらは試していません。
設定しなおしてもう一度同じ画面をスクショすれば大丈夫ですか?
書込番号:23532045 スマートフォンサイトからの書き込み
>本当にありがとうございますm(_ _)mこれで大丈夫でしょうか?
問題なく設定されているように見えます。
「IPアドレスの取得に失敗」するのは不思議ですね。
中継器の設定画面で5GHzのBuffalo-A-20EXの暗号化キーをしっかり確認した上で、
子機(スマホ?)側でのBuffalo-A-20EXの接続設定を削除した上で、
再度Buffalo-A-20EXに接続してみて下さい。
もしも再度同じように「IPアドレスの取得に失敗」した場合、
子機のIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23532048
試してみて、結果だけを書いてもらえば判ります。
ちなみにIPアドレスの取得に失敗した子機の型番は?
書込番号:23532060
1階の端の部屋が繋がらないので、階段を降りてきてリビングに設置しています
書込番号:23532064 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっています。
本製品のマニュアルには、VPNサーバーでプロトコル「L2TP/IPsec」を選択した場合、WindowsOSは動作対象外となっています。
Windows10には、「L2TP/IPsec」でのVPNクライアント機能があるのですが、接続できませんでしょうか?
接続出来ない理由は、細かい暗号化の形式やユーザー認証の違いでネゴシエーション出来ないと言うことでしょうか?
又、レジストリの「AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule」の値を2に変えても接続出来ないのでしょうか?
実機WXR-1900DHP3でテストしてはいませんが...。
VPNマルチパススルーに対応していますか?(Wi-Fiルーター、有線ルーター)
『Windows10には、「L2TP/IPsec」でのVPNクライアント機能があるのですが、接続できませんでしょうか?』
VPNクライアント側のブロードバンドルーターは、NAPT(VPNパススルー)対応なのでしょうか?
VPNクライアントからWXR-1900DHP3のVPNサーバ(L2TP/IPsec)に同時接続しなければ、Windows 10のレジストリ変更(NATトラバーサル機能を有効)は、不要かと思います。
『接続出来ない理由は、細かい暗号化の形式やユーザー認証の違いでネゴシエーション出来ないと言うことでしょうか?』
NATトラバーサル機能を有効にするために、レジストリ値を追加/変更するようです。
【簡単テレワーク】Windows10でVPN(L2TP/IPsec)接続ができないときの対処法
VPN接続ができないエラーの内容
VPNに接続できません
リモートコンピューターと最初にネゴシエートするときに、セキュリティ層で処理エラーが検出されたため、L2TP接続に失敗しました
レジストリ値を追加する
NATトラバーサル機能を有効にするために、レジストリ値を追加します。
NATトラバーサルとは、NAT/NAPTを使用しているネットワーク環境においてIPsec通信を問題なく実現するIPsecの拡張技術とのことです。
ルーターの設定を確認する
他の場所では繋がって、当該の場所のみつながらないのでルーターの設定確認をしてみました。
結果、原因はこれでした。IPSecパススルー機能
https://dot1.tv/l2tpnotwork/
書込番号:23504386
すみません、説明不足でした。
本製品の購入を検討していて、バッファローにWindowsの動作を確認したところ、「PPTPで接続してください。」と一点張りでした。
どうにかWindows10で「L2TP/IPsec」接続できないかと質問しています。
どなたか、「NATトラバーサル機能」を有効にする方法などで接続成功されてはないでしょうか?
下記URLでは、あたかもWindows10で「L2TP/IPsec」接続できるように解釈できます。
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=147
書込番号:23504889
『どうにかWindows10で「L2TP/IPsec」接続できないかと質問しています。』
WXR-1900DHP2のエアステーション設定ガイドでも「L2TP/IPsec:Windows ×」と記載されています。
WXR-1900DHP2
エアステーション設定ガイド
第5章 VPNサーバー機能
VPNサーバー機能とは
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021036-05.pdf
「超簡単!WXR-1900DHP2でのVPN(L2TP/IPsec)接続方法」でSuginaminoneko より:(2016年11月13日 15:56)で以下のように書き込まれています。
Suginaminoneko より:
2016年11月13日 15:56
現在の自宅ネット環境で、先の書き込み”(3)さらにノートPC(Windows 10, 64-bit)にVPN接続を設定し、LANケーブル接続で試験します”を本日実施しました結果、なんと直ぐにVPN接続が出来ました。
https://11tejun.com/buffalo-vpn-wxr1900dhp2/#4VPN
書込番号:23505039
情報ありがとうございました。
バッファローのサポートからメールがありましたので、記します。
==============ここから================
弊社でL2TP機能搭載ルータを開発時にWindows標準のクライアント機能で接続すると、 切断してしまう事象を確認しています。
調査の結果、当社製品の問題ではなく、Windows標準のクライアント機能側の 問題と結論づけています。
その後も、時折、検証していますが、当社製品側でも改善の方法がない状態が 続いているため、対応とは謳っていないものです。
発生はまれで短時間であれば、ほぼ問題なく利用可能と存じますが、 動作保証は行っておらず、なんらかの症状が発生してもトラブルシューティング自体が 出来かねる次第です。
上記につきましては、ご理解の程、お願い申し上げます。
==============ここまで================
書込番号:23505362
OCN for ドコモ光のOCN v6アルファのパッケージで、OCNから提供されたIPoE対応ルーター01でIPoE(OCNバーチャルコネクト)という環境であります。
こちらの機種で私と同じ環境で使用しているという方はいますでしょうか。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
