AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
- アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
- 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
- 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 13 | 12 | 2020年4月7日 23:33 | |
| 1 | 2 | 2020年3月26日 23:52 | |
| 6 | 16 | 2020年3月18日 10:54 | |
| 0 | 4 | 2020年3月24日 08:50 | |
| 16 | 8 | 2020年1月27日 23:25 | |
| 1 | 6 | 2019年12月2日 07:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
先月、本ルータを利用してネット環境を構築、インターネットを利用しています。
ルータ起動当初は、v6プラスでの接続となっているのですが、2〜3日ぐらい利用していますと
IPv4接続に切り替わっています。
どのような契機でIPv4接続となるか把握できておらず、原因も特定できていません。
※接続判定は、IPv4/IPv6接続判定ページ(http://kiriwake.jpne.co.jp/)にて確認してます
ルータは、ほぼデフォルト設定のままで使用して、設定内のIPv6接続方法は「インターネット@
スタートを行う」がチェックされている状態となっています。
申し訳ありませんが、v6プラス接続のままで利用する為には、どのような設定もしくは原因が
想定されるかご教示いただけないでしょうか?
【利用環境】
ドコモ光〜ONU〜ルータ(WXR-1900DHP3)
※プロバイダはnifty、光は戸建てタイプを利用しています
ルータ配下は、スマホやノートPCを無線で接続しています
>red.yanoさん
何らかの影響で回線が切れてその後回線の自動選択がうまくいかなくてIPv4になっている可能性があります。背面のスイッチをMANUAL-ROUTERに切り替え、ルーターの設定はインターネット@スタートに任せるのではなく管理画面で手動で詳細設定→Internet→InternetのIPアドレス取得方法をv6プラス接続を使用するにチェック、詳細設定 → Internet → IPv6のIPv6接続方法をNDプロキシを使用するにチェックしてみてはいかがでしょうか?
この設定をすることでルーターの設定がv6プラス用に固定されますので安定して使えるのではないかと思います。
書込番号:23311647
まずは、念のためにっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「WXR-1900DHP3」の前面ランプ状態画像
・「ONU」っていってるもんの型番と、「前面ランプ状態画像」
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23311738
確認ですが、試験10がNG(エラー)となるのでしょうか?
レンタルはHGWではなく、ONUなのですね。
それならば、v6プラスで接続したいと言う明確な目的があるのなら、
本機に自動判定させている個所は明確に指示した方が良いのでは。
自動判定は必ずしもうまく判定出来るとは限りませんので。
後面のモードスイッチは MANUAL & ROUTER にセットし、
設定画面に入って、[Internet] - [Internet]メニューにて、
「v6プラスを使用する」をチェックして、
[Internet] - [IPv6]メニューにて、
「NDプロキシを使用する」にチェックを入れて、
設定実行。
それでもうまく行かない場合は、
一旦本機のRESETボタンを長押しで初期化した上で、
ファームが最新でない場合はアップデートし、
再度上記の設定を行ってみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61668
書込番号:23312223
−ディムロス−さん
Excelさん
羅城門の鬼さん
最初に迅速なご助言をいただき誠にありがとうございました。
また、返信が遅くなり大変失礼いたしました。
> −ディムロス−さん
> 羅城門の鬼さん
◆詳細な対処手順を明記いただきありがとうございます。
早速ご教示いただいた手順にて設定し、しばらくの間様子見することとしてみます。
なお、昨日にルータ再起動しましたので、現状では接続判定ページの試験10はOK判定となっています。
IPv4判定となった際の試験10結果については、申し訳ありませんが覚えておりません。。。
> Excelさん
◆昨日ルータを再起動したため、現状IPv6判定となっている前提にてご回答いたします。
・ルータ前面のランプ状態ですが、4つすべてが白く点灯している状態となっています
・ONUの型番はNTTの「GV-ONU」となっており、UNIランプが不定期に緑点滅していますが、それ以外の
ランプ(認証・光回線・電源・映像出力)は緑点灯したままの状態となっています
また、コメント等がございましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:23314275
「WXR-1900DHP3」の後ろスイッチは、「AUTO」はダメっすよー。('ω')
「MANUAL」「ROUTER」にセットしてから、電源入れなおしってはなっているっすか?
書込番号:23314287
直っていると良いですね。
試験3はIPv6がIPのレベルで繋がっているかを示しています。
試験4は通常のブラウザなど使ってもIPv6で繋がるかを示しています。
試験10はv6プラスで繋がっているかどうかを示しています。
試験10がOKとなるためには、試験3&試験4がOKとなることが必須となります。
書込番号:23314481
> Excelさん
◆デフォルト設定でしたので、「AUTO」のままで導入していました。
今週末に皆さまにご教示いただいた内容で設定してみて様子見することといたします。
> 羅城門の鬼さん
◆まだ、ご教示いただいた内容での設定はできておりませんが、いま時点ではv6プラスでの接続となっていました。
また、判定サイトに関する解説もありがとうございます。
決して安い買い物ではなかったので、自分の中のモヤモヤ感が払拭されそうです。
みなさま御丁寧な対処手順のご教示、本当にありがとうございました。
書込番号:23315726
>red.yanoさん
> IPv4接続に切り替わっています。
v6プラス(IPv4 over IPv6) と PPPoE(IPv4) の併用はできないかと思いますが、どちらの状態で IPv4接続 が確立されているのでしょうか。
[ステータス]→[システム]の「IPアドレス取得方法」と「接続方法」はどうなっていますか。
v6プラス が正しく動作している場合は「接続方法」は "v6プラス" となり、ログ情報にも以下のようなメッセージが記録されているはずです。
2020/04/01 07:08:55 SYSTEM [MAP-E] Receive rule
2020/04/01 07:08:55 SYSTEM [MAP-E] Received rule from v6PLUS.
最後になりますが、昨日、Ver.1.60 のファームウェアがリリースされました。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/txt/releasenote_wxr_1900dhp3_jp_v260.html
リリースノートを読む限り関係ありそうな項目は見当たりませんが、もし Ver.2.58 を使われているようなら Ver.1.60 への更新をお勧めします。
書込番号:23317409
> 木賃宿さん
先程、判定サイトで確認したところIPv4接続なっておりました・・・
試験3、4はTimeoutですが、なぜか試験1、2、10はOK判定で、その他はNG
※みなさまに教えていただいたMANUALとする等の設定はまだ未実施です
上記状態にて、アドレス取得方法、接続方法を確認したところ下記の結果でした。
・IPアドレス取得方法:インターネット@スタートを行う - v6プラス
・IPv6接続方法:インターネット@スタートを行う
また、logを確認情報したところ、ご教示いただいたlogは出力されてました。
その後に発生したはずのIPv4接続に落ちたlogは見つけられませんでした。
※その時のlog情報があれば、みなさまなら原因特定できると思ったのですが
2020/04/02 03:04:56 SYSTEM [MAP-E] Receive rule
2020/04/02 03:04:56 SYSTEM [MAP-E] Received rule from v6PLUS.
また、ファームウェア更新情報もありがとうございました。
早速、週末にでも設定変更及びファーム更新を行ってみようと思います。
書込番号:23318275
え・・・これ、なにをさしおいてでも、「いの一番」にしないとー。('ω')ノ
ミナサンの書き込みの前提は、「MANUAL」になっていることが大切なんっすよー。
書込番号:23318287
>red.yanoさん
この状態で IPv4 の接続があるとすると、v6プラス の IPv4 over IPv6(MAP-E) で繋がっているものと思われます。
[ステータス]→[診断]で「宛先アドレス」に "www.youtube.com" を、「送信プロトコル」に "IPv4" と "IPv6" を指定して実施した結果を教えてください。それぞれ、以下のような結果が得られるはずです。
[送信プロトコル:IPv4, 宛先アドレス:www.youtube.com の場合]
64 bytes from 172.217.175.110: icmp_seq=1 ttl=56 time=6.8 ms
[送信プロトコル:IPv6, 宛先アドレス:www.youtube.com の場合]
64 bytes from 2404:6800:4004:80b::200e: icmp6_seq=1 ttl=-1 time=6.7 ms
この時の試験区間は "スマホ or ノートPC" から kiriwake.jpne.co.jp となります。
一方、上記の試験区間は WXR-1900DHP3 から kiriwake.jpne.co.jp となるため、送信プロトコル:IPv6 の結果が得られた場合は、"スマホ or ノートPC"側 で IPv6 が有効になっていないことが考えられます。
書込番号:23318857
> 木賃宿さん
本日、みなさまにご教示いただきました内容にて設定完了いたしました。
また、木賃宿さん、解決済とした問い合わせについてもご助言を頂きまして、誠にありがとうございます!
GOODアンサーとできず申し訳ございませんが、大変参考とさせていただきました。
また、設定変更前に実施した試験結果は以下の通りでした。
IPv4 宛先 www.youtube.com
64 bytes from 172.217.31.174: icmp_seq=3 ttl=55 time=3.8 ms
IPv6 宛先 www.youtube.com
64 bytes from 2404:6800:4004:809::200e: icmp6_seq=3 ttl=-1 time=3.0 ms
この認識はありませんでしたので、スマホ・のーとPC側のIPv6設定について調べて有効とするようにいたします。
色々とご教示いただき、誠にありがとうございました。
書込番号:23326860
現在利用しているAndroid端末(SOV40)のOSが9です。
10にバージョンアップを考えているのですが、苦い経験があるので躊躇しています。
現在は以前と環境が変わったのでサブに成り下がったVR-S1000。
Android 8にバージョンアップするとL2TP/IPsecでのVPNが不可能となりました。
少ない情報の中辿り着いたのが以下リンクでした。
android8.0にするとl2tp/ipsecでつながらなくなる:
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC-VR-S1000-BUFFALO-IPsec%E5%AF%BE%E5%BF%9C-VPN%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/product-reviews/B00H2E882E?pageNumber=3
今回は同じ轍を踏むまいと先にBUFFALOに問い合わせするも、Android 10での動作確認は未確認ですと上記リンクと同じ対応でした。
Android 10は配信から一年も経ってないので仕方ないのかなとも思いますが、、、。
なかなか情報が出てこないのでこちらでお伺いしたいです。
どなたか検証・実用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
Xperia 1 SOV40 のクチコミ掲示板で質問された方が良いのでは?
Android 10 にアップデートされた方が、こちらの掲示板を見ている可能性は低いと思います。
ちなみに私は Android 10 スマホを使用していますが、VPN環境はありません。
書込番号:23305096
そして遅くなりまして申し訳ございません。
灯台もと暗し。
何のことはない、身内が10でした。
早速試したところ問題なく接続できました。
これで心置きなくバージョンアップできます。
お騒がせ致しました。
書込番号:23306934 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法:無線
通信機器名:
ランプの状態:全部ついてる
ぷらら
ドコモ光との契約で、
WXR-1900DHP3から
PPPoEをパススルーするように設定しています。
そこからV6プラス対応ルーターから一般的なブロードバンドルーターに繋げて、二つのwifiを使っています。
そこで、v6プラスルーター【WXR-1900DHP3】の方が回線が遅い症状が最初から続いています。
一般的にはV6プラスルーターの方が早いはずなのですが。
引っ越ししましたが、引っ越ししてもまだ遅いままです。
YouTubeなど、なかなか読み込みません。
スピードテスト結果
V6プラス ダウンロード124 アップロード103
PPPOE ダウンロード223 アップロード313
仕事もするので、V6プラスも早くしたいです。
原因はわかりますでしょうか?
ぷららサポートにも問い合わせしましたが、再起動してみてくださいと言われて終わりました。
書込番号:23288641 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷらら
>ドコモ光との契約で、
>WXR-1900DHP3から
まず
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見れば判りますが、
ぷららの IPv4 over IPv6 サービスはぷららv6エクスプレスと言う名前ですが、
実態は transix または OCNバーチャルコネクト であり、
v6プラスは使っていません。
もしかして IPv4 over IPv6 では繋がっていないのではないでしょうか。
WXR-1900DHP3の設定画面に入り、
[ステータス]-[システム]の画面にて、
transix や OCNバーチャルコネクト の IPv4 over IPv6 で
接続されているかどうか確認してみて下さい。
もしIPv4 over IPv6でない場合は、
以下参照してtransix接続やOCNバーチャルコネクト接続を試してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:23288786
まずはっすね、どーも装置の関係がわかりにくいっす。(;^_^A
「WXR-1900DHP3」「V6プラス対応ルーター」「一般的なブロードバンドルーター」
みっつあるってことっすか?
できれば、手書きでもいーんで、それぞれのなんという端子が、どうつながっているかと、「それぞれの装置の前面ランプ状態の画像」を上げてもらうと、見えてくることがあるかと思うっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23288942
>だん2221さん
現在のファームウェアのバージョンはわかりますか?2019/05/29にバージョン2.59がリリースされていますので、もし古いバージョンをお使いならアップデートしてみてはいかがでしょうか?
VNEがわかりませんが、OCNバーチャルコネクトの場合は最新バージョンが間違いなさそうです。
書込番号:23289087
みなさま、お返事ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
IPv6接続方法 NDプロキシ接続
IPv6接続状態
になってました。見るところはここでしょうか?
>Excelさん
接続している画像を貼り付けいたします
書込番号:23289226 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
現在バージョン2.59でしたm(_ _)m
書込番号:23289230 スマートフォンサイトからの書き込み
>IPv6接続方法 NDプロキシ接続
>IPv6接続状態
これは、単にIPoEでIPv6接続されてはいる状態のようです。
IPv4 over IPv6のベースとして必要なものですが、
IPv4 over IPv6では接続されていません。
Ver 2.59 なら最新版なので、OCNバーチャルコネクトにも対応しています。
ちなみにv6エクスプレスは申し込んでますか?
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4158?category_id=431&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F431%3Fpage%3D1%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc
書込番号:23289251
試してみます!ありがとうございます
SONETからぷららに自動で移行?されました。(sonetと合併?)
sonetではv6プラス?みたいのに契約しました
ぷららはまさか、V6エクスプレスになってないんですかね。。
書込番号:23289281 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、契約内容みたら、
ぷららv6エクスプレス 開通済み IPv4+IPv6
になってました。
書込番号:23289289 スマートフォンサイトからの書き込み
度々申し訳ございません。
今スマホでスピードテストしたらどっちのV6エクスプレス接続も、pppoe接続も
280mbpsほどで同じくらいになっていました。
この速度は早いですか?
書込番号:23289297 スマートフォンサイトからの書き込み
>この速度は早いですか?
充分速すぎです。
スマホなら約50Mbps以上は体感速度的には変わらないはずです。
夜間等でもそれくらいの速度が出ている場合は、
実効速度計測が趣味でないなら、
PPPoEでも充分かと思います。
通常PPPoEだと夜間などユーザの混む時間帯は速度低下することが多いですが。
書込番号:23289307
早いのですね、よかったです。
うちの場合なぜか、常にpppoeの速度が速くてV6エクスプレスは速度が遅くなったりします。
引っ越し前の時もそうでした。
不思議ですね 汗
書込番号:23289322 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、速度としては、じゅうぶんな速度だと思うっすよ。
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、無線は不安定なものなんで、「PPPoE接続」との速度比較も、無線ではなく、「有線直結」でしたほうがいいっす。
「有線直結」で計って、回線の「ホントーの速度」を把握しておいたほうがいいっすよ。
そうでないと、無線のせいなのかどうかがワカンナクなるっす。
あと念のために、この「引っ越し」ってのは、「ルーター設定のお引越し機能」を使ったってことでなくって、「リアルなお引越し」ですよね?('ω')ノ
書込番号:23289338
有線ですね!ありがとうございます。
本当の引っ越しです。
申し訳ないです。。
書込番号:23289690 スマートフォンサイトからの書き込み
>だん2221さん
既に解決済みかもしれませんが少し補足します。
>IPv6接続方法 NDプロキシ接続
>IPv6接続状態
確認項目が違います。[Internet] の項目の [IPアドレス取得方法] と [接続方法] を確認してください。
以下はだん2221さんがお使いの「ぷららv6エクスプレス」が "OCNバーチャルコネクト" の場合の例示となります。
IPアドレス取得方法 OCNバーチャルコネクトを使用する
接続方法 OCNバーチャルコネクト
この場合、ログ情報のシステム種別のメッセージに以下のような出力が認められるはずです。
2020/03/17 12:34:56 SYSTEM [MAP-E] Received rule from OCN Virtual connect.
ひとつ確認させてください。
この比較は、WXR-1900DHP3 の [IPアドレス取得方法] をそれぞれ "IPv6オプションを使用する" と "PPPoEクライアント機能を使用する" を指定して測定された結果でしょうか。
だん2221さんが図示されたネットワーク構成の場合、以下の4つのパターンでデータを取り得るのでどの構成の比較をされているのかを確認したいというのが意図です。
a. IPv6 (WXR-1900DHP3)
b. IPv4(PPPoE) (WXR-1900DHP3)
c. IPv4 over IPv6(MAP-E) (WXR-1900DHP3)
d. IPv4(PPPoE) (2台目のルーター)
釈迦に説法かと思いますが、"OCNバーチャルコネクト" は a. と c. を組み合わせた接続方法となります。
YouTube は IPv6 でアクセス可能なはずなので、スマートフォンからのアクセスの場合は a. と d. の比較をされているように見受けられますが正しいですか。
この場合、b. の測定をおこなうことでルーターの性能差異によるものなのか、プロトコル(IPv6 vs IPv4)の違いによるものなのか区別できそうに思いますがいかがでしょうか。
書込番号:23290297
フレッツのPPPoEは都道府県とプロバイダの組合せごとに状況が異なります。
なので、PPPoEと IPv4 over IPv6があまり変わらないこともありえるのでしょう。
あまりないことだとは思いますが。
なので、PPPoEとIPv4 over IPv6があまり変わらなくても、
充分速いのですから、あまり気にしない方が良いかも知れません。
書込番号:23290597
以下のサイトは [設定] でプロトコル(IPv6 or IPv4) を選択できるので、それぞれのパターンの速度を測ってみました(b. は家人への影響があるため割愛)。
http://wild-speed.jp/netspeed/index.html
残念ながら、VDSL方式 のため 100Mbps で頭打ちになってしまい、顕著な違いは見られませんでした。
"OCNバーチャルコネクト" でプロバイダーは異なりますが、ネットワークの構成は同じです。
測定条件
精度: 高 接続数: 1-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中
データタイプ: 圧縮可能性低 測定クライアント: JavaScript
インターネットプロトコル:IPv6
下り回線
速度: 93.13Mbps (11.64MByte/sec) 測定品質: 98.0 接続数: 2
測定前RTT: 29.6ms (27.0ms - 31.7ms)
測定中RTT: 33.3ms (18.3ms - 44.3ms)
上り回線
速度: 90.82Mbps (11.35MByte/sec) 測定品質: 97.6 接続数: 3
測定前RTT: 16.0ms (16.0ms - 16.0ms)
測定中RTT: 115ms (25.0ms - 155ms)
測定条件
インターネットプロトコル:IPv4
下り回線
速度: 91.78Mbps (11.47MByte/sec) 測定品質: 98.1 接続数: 3
測定前RTT: 26.1ms (24.6ms - 26.9ms)
測定中RTT: 38.7ms (30.4ms - 46.0ms)
上り回線
速度: 89.32Mbps (11.17MByte/sec) 測定品質: 93.8 接続数: 3
測定前RTT: 13.0ms (13.0ms - 13.0ms)
測定中RTT: 107ms (24.0ms - 153ms)
測定条件
インターネットプロトコル:IPv4
下り回線
速度: 93.94Mbps (11.74MByte/sec) 測定品質: 96.4 接続数: 2
測定前RTT: 30.1ms (27.6ms - 31.3ms)
測定中RTT: 34.5ms (22.1ms - 45.4ms)
上り回線
速度: 89.03Mbps (11.13MByte/sec) 測定品質: 96.2 接続数: 3
測定前RTT: 17.0ms (17.0ms - 17.0ms)
測定中RTT: 108ms (26.0ms - 174ms)
だん2221さんの環境ではどうなりますか?
書込番号:23291111
以前使っていたELECOMのWRC-2533GSTでは無線LANで繋いだ東芝レコーダーDVR-W507に宅外からアクセスできました。
こちらの無線LANルーターに買い換えてからは、同じ無線LANに繋がっていればスマホからDiXiMというアプリを使ってアクセスはできるのですが、宅外からアクセスができなくなりました。
細かい設定の文言などがELECOMとBuffaloで違い、色々あがいてみましたがもうお手上げになりました。
同じこの機種でDiXiMアプリからレコーダーにアクセスしている方が居たらお力を貸していただければと思いました。
変わっているのは無線LANルーターのみで、プロバイダ等は変わらずインターネットにはつながります。
ネットで検索しても環境が同様でないのか対策が見つけられませんでした。
アプリのFAQも具体的な設定など記載がなく全くわかりません。
DiXiMアプリと同様のスマホdeREGZAも中身が同じのようで、宅外からのアクセスのみできません。
怪しい箇所である、ポート変換の設定の画像を添付します。
他に、ELECOMもBuffaloもマルチSSIDに対応してますが、認証方式?か暗号化?で対応しているものが違っているようで、引継ぐ時に繋ぐ無線LAN機器の設定を変えないとうまくいきませんでした。その辺も関係あるのでしょうか?
書込番号:23208800 スマートフォンサイトからの書き込み
引っ越し機能は引き継ぐ設定数が多いほど問題が出やすいから、一度リセットして手動で再設定した方がうまくいくことが多い。
書込番号:23208822
本製品の UPnP の初期値は「使用しない」だったかと思います。
[セキュリティ]-[UPnP] から「UPnP機能」の "使用する" をチェックするとどうなりますか。
それと、以下の「DiXiM リモートアクセスサービス チェックツール」の診断結果は参考にならないでしょうか。
https://www.dixim.net/support/check_index.htm
書込番号:23301113 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
PuPというやつは使用するにチェック入ってました。
チェックツールはネットワーク内は4、wifiオフ時は2で、使える可能性が高い等という表示です。
ルーターの不良なのか、相性なのか
落胆してます。
次はまたELECOMにしてできるようにしたいです。前のELECOMは出来たのに...。
書込番号:23301305 スマートフォンサイトからの書き込み
>けんたろす913さん
以下の BBRKさん の Blog の報告の環境・状況に似ていますね。
http://www.unknown24.net/bbrk/20170910/regza
Hippo-cratesさん のアドバイスにもあるように一度初期状態に戻してみてはいかがでしょうか。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19730.htm
本機はポート番号の範囲指定ができないため、DMZ として 192.168.11.57 を設定する([セキュリティ]-[DMZ]-「DMZのアドレス」)しかなさそうです。ただ、この場合はインターネットからの本機へのアクセスがすべてレコーダーに向けられるため注意が必要ですね。
あるいは、ご自宅の Wi-Fi環境 では利用できているということなので VPN を構築するのも一案かと思います。
残念ながら、当方 IPv6 の環境での利用のため、本機の VPN機能 の検証はできませんでした。
書込番号:23302439
特売の4TBのHDD(SEAGATE製)を購入し、USBで外付けHDDをつなげられるというので、使っていたルーターが軽い不調状態になったこともあり、このルーターを購入しました。
スマホからHDDにアクセスして普段持ち歩かない音楽などを再生したいと思っています。
しかし、進めていくとHDDにアクセスできずNTFS形式がダメということがわかりました。FAT32にフォーマットしなおすことも4TBというためにできず行き詰りました。パソコンでFAT32形式にすることもできなく…。
メーカーのカタログ(小冊子)をよく見るとUSB共有機能の欄は●になっているためにできると思い込んでいましたが、※詳しい説明はホームページで確認 と記してあり、その場で確認できないという、だまされたような気持になってしまいました。条件が厳しすぎます。
このような状況を解決する打開策はないのでしょうか?
システム上(?)NTFSのままNAS化するという内部構造が大変という記事は読ませていただきました。パソコンの知識はそれほどありませんが、FATという古いフォーマットしか対応しないという状況はこの手の製品の大手BUFFALOとして非常に残念で仕方ありません(ほかのメーカーではNTFSのHDDがつながるルーターもあるようらしいので)。
同じような境遇や問題で断念・解決された方はいらっしゃいませんか?
念のために、USBハードディスクを、はじめはPCに接続して、いまあるパーティションをぜーんぶ削除するっす。
「WXR-1900DHP3」の設定面で、「USB端子の設定」を、「2.0」から「3.0」に変更するっす。
そして、USBハードディスクをつないで、フォーマットは、「XFSフォーマット」にするっす。
どうでしょうか?
書込番号:23140557
あと、使おうとしているUSBハードディスクの「型番」をお願いするっす。
なにか、別のUSBケースとか使っているんであれば、ハードディスク型番と、ケースの型番もお願いするっす。
書込番号:23140567
FAT32は小容量のUSBメモリを使う場合に有効、大容量のHDDを使う場合はXFSでフォーマットして使えばいい。
ただしXFSフォーマットしたHDDをWindows-PCに直接つないでも読み書きはできない。
※NTFSフォーマットに対応するにはルーターOSをWindowsにするか、MicrosoftからNTFS使用のライセンスを得る必要があり、その分コストにはね返ってくる。
書込番号:23140648
『特売の4TBのHDD(SEAGATE製)を購入し、USBで外付けHDDをつなげられるというので、』
以下のQ&Aでは、「1ドライブあたり最大4パーティションまで対応」のようですので、2TB/パーティションとして2パーティションを作成して使用しては如何でしょうか?
Q
詳細
・Wi-FiルーターのUSBポートに接続して、データ共有機能が利用できるUSB機器を知りたい
・Wi-Fiルーターに接続可能な動作確認済みのUSB機器を知りたい
Wi-Fiルーターに接続してデータ共有機能が利用できるUSB機器はありますか(WTR/WXRシリーズ)
対象商品
・WXR-1900DHP3、WXR-1901DHP3、WXR-2533DHP2
A
利用可能と想定される条件
・USBハードディスク
・セルフパワー
・容量8TB以下
※1ドライブあたり最大4パーティションまで対応。マルチドライブモデルの場合、4ドライブ搭載モデルまで対応。
※1ドライブあたりの容量が2TB以下の場合のみ対応。
2TBを超えるモデルを使用する場合、XFSまたはEXT4でフォーマットし、1ドライブあたりの容量を2TB以下にすること。
(XFS/EXT4でフォーマットした場合、パソコンとUSBハードディスクを直接接続してデータを参照することはできません)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15922.html
書込番号:23140946
使おうとしているのは、エレコム ELECOM SGD-MX040UWHです。
書込番号:23141058 スマートフォンサイトからの書き込み
今は何かすでにデータ入っているんすか?
どのみち、いったん消さないとならなくなるっすけどね。
まずは、PCに接続して、「全パーティションの削除」をするっす。
書込番号:23141891
アドバイスありがとうございます
4TBをパーテーションで区切るフォーマットが、持っているパソコンではできないようなので断念しました。
手持ちの外付けHDDを入れ換えて2TBのを空にして試すことにしました。移動に時間がかかりひと月も経過してしまいスミマセン。
結果、ルーターでHDDは認識され、フォーマットもXFSでできました。
しかし、スマホからアクセスできない。
よくある質問でしらべると、アプリを入れないとスマホからアクセスできないとあり、NAS化というものが思っていたものと全く違いました。
フォーマットまでしましたが、パソコンに直接繋いでファイルを転送できない(らしい)、スマホからもアプリをいれないとできないと言う制限から
諦めることにしました。
家の中でスマホやタブレットからファイルにアクセスできたら端末の容量圧迫せず良いかと思いましたが、ハードル高すぎました。
その辺を詳しく載せないメーカーに怒りを覚えて終わりにします。
期待だけさせて無理難題を課せて気持ちが疲弊してしまいました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23195092 スマートフォンサイトからの書き込み
区切ってはイケナイっす。
全てのパーティションを「削除」するんっすよー。
「Webアクセス」って方法でなくって、「ファイラーアプリ」からのアクセスってことならば、なんらかの「ファイラーアプリ」がいるってことっすよ。
「スマホ ファイラー」とかで検索してみるっす。
そーっす。
あくまでも、基本的には「WXR-1900DHP3」につないだ状態でないと、使えないっす。
そーゆーモノっす。
まぁ、「簡易NAS」で無くって、「Synology」あたりの、「まっとうなNAS」にすべきってことだと思うっす。(^^)/
書込番号:23195145
度々すいません。
もう1時間も色々やっているのですが、できないので教えてください。
パソコンにあるデータを印刷しようとしましたが、印刷できませんでした。ワイファイルーターを変えたからかなと思い、「無線で接続する」というところを調べてやるのですが、どうしてもできません。
プリンターはcanon pixus TS3130 です。
プリンターのLANボタンを押し、LANマークが点滅したら ルーターのAOSSボタンを長押しするよう書いてあるので、してみるのですが、毎回同じエラー番号E33が出ます。E33が何か調べたら
<原因>
複数の無線LANルーターから同時に接続しようとしているため、接続できません。
<対処方法>
スタートボタンを押してエラーを解除してください。
しばらく(約2分)待ってから、セットアップをやり直してください。
それでも同じエラーが発生する場合は、無線LANルーターのマニュアルを参照してください。
とあり、時間がたってから、電源を入れなおしたり、リセットボタンを押してみてもできません。
ルーターの方はパワーボタンはずっとついていますが、ワイヤレスは点滅、インターネットも暗く点滅しています。
どうしたらいいか、教えてください。
無線親機を交換したなら、
・新しい無線親機に合わせて設定し直す
・現状のプリンタドライバを削除して、ドライバをインストールし直す(手間ひまはかかるがトラブルは少ない)
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=011&i_cd_pr=4665&i_pr_search_word=&i_fl_select_pr_catg=1
書込番号:23081393
「現状のプリンタドライバを削除して、」というのは、ダウンロードの項目に入っているcanonのを右クリックで削除するだけでいいですか?
すいません。よろしくお願いします。
書込番号:23081428
>Hippo-cratesさん
調べてみたらこのパソコンはwindows7 64nbitというものでした。
それで教えてもらったサイトを押すとたくさん 項目が出てきます。
どれがいいんでしょう?
パソコンに入っている資料をたまにプリントできればいいくらいです。
何度もすいません。
書込番号:23081438
>Hippo-cratesさん
度々すいません。
調べたらプリンタドライバ削除の仕方はわかりました。お騒がせしました。
書込番号:23081482
まず確認ですが、pixus TS3130は以前の無線LANルータでも
今回のWXR-1900DHP3でも無線LAN接続なのでしょうか?
そして、以前の無線LANルータはPCから印刷出来ていたのでしょうか?
>E33が何か調べたら
><原因>
「複数の無線LANルーターから同時に接続しようとしている」とは、
親機側のAOSSボタンを押下して無線LAN接続させる時に、
複数台の親機のAOSSボタンが押下されていると言うことです。
WXR-1900DHP3のAOSSボタンだけを押下していますか?
WXR-1900DHP3とpixus TS3130の両方をリセットしてから、
再度接続設定してもうまく行きませんか?
WXR-1900DHP3の初期化は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/170.html
pixus TS3130の初期化は以下参照。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/24122/~/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%91%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%82%92%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B
書込番号:23081612
>羅城門の鬼さん
おはようございます。ありがとうございます。
書いてくださったのを参考になんとかできました。
お騒がせしました。
書込番号:23082245 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
