AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
- アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
- 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
- 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2019年2月16日 17:22 | |
| 7 | 4 | 2019年2月11日 23:55 | |
| 16 | 8 | 2018年12月31日 16:25 | |
| 17 | 12 | 2018年12月20日 23:53 | |
| 10 | 5 | 2019年1月24日 11:45 | |
| 14 | 8 | 2018年11月21日 02:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
初めまして、この度引越しとともにこちらの製品を新居に持ち込んだのですが、引越し後にIPv6プラス接続ができなくなってしまい困っています。
以下の設定で接続を試してみましたが接続出来ませんでした。
・接続状況
RVS340NE→WXR1900DHP3(ver:2.57)
・WXR1900DHP3設定
MANUAL:ROUTER
IPアドレス取得方法::IPv6プラス接続を使用する
IPv6:NDプロキシを使用
・プロバイダー情報
プロバイダー:nifty
IPv6プラス:2/9開通済み
以下のように回線自動判定による接続でも接続できませんでした。
インターネット@スタートによる接続
「v6プラス接続サービス検出」→「v6接続サービスへの通信に失敗しました。しばらくおまちの上で再度実行してください。」
IPv6による接続は可能のようで、現在ppoe接続していますが、IPv4/6判定サイトでIPv4,6両方のIPアドレスを確認しています。
ppoe情報を削除し、IPv6パススルーを利用して接続するとIPv6対応のサイトのみ閲覧できます。
RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録していません。
どなたか対応策を教えていただけませんでしょうか。
『初めまして、この度引越しとともにこちらの製品を新居に持ち込んだのですが、引越し後にIPv6プラス接続ができなくなってしまい困っています。』
RV-S340NEは、IPv6インターネット(IPoE)対応ブロードバンドルータ
■フレッツ・v6オプション及びIPv6インターネット(IPoE)対応ブロードバンドルーター一覧(NTT東日本提供)
RV-S340NE
https://flets.com/customer/tec/v6option/connect/
@niftyのv6プラスは、IPoE接続に対応しているようです。
v6プラス
特徴
◯新方式のIPoE接続だから快適にインターネットが利用できる
https://csoption.nifty.com/ipv6service/v6plus/
『RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録していません。』
RV-S340NEの設定画面を開いて、@niftyのIPv4のPPPoE接続の設定を行ってください。暫くするとファームウェアのダウンロードが行われて、自動でv6プラスの設定が完了すると思います。
書込番号:22459930
v6プラスを運営しているjpneのサイトの
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
を見れば判りますが、RV-S340シリーズはv6プラスに対応しています。
上記の構成だと、v6プラス開通時にフレッツ・ジョイントにより
RV-S340NEが自動でv6プラス接続されるのが本来の動きです。
https://www.ntt-west.co.jp/news/1304/130418a.html
なので、WXR1900DHP3にv6プラスの接続設定をしてはダメです。
一旦RV-S340NEを初期化したのなら、
niftyのサポートに連絡してみてはどうですか。
書込番号:22460032
そして、「WXR-1900DHP3」は、「ROUTER」モードではなく、「AP」モードで使用するってところかしら。
書込番号:22460264
皆さんありがとうございます!
RVS340NEにてniftyにてpppoe接続を行い、しばらくしましたらPPPランプが消え、無事にv6プラス接続をすることができました!
書込番号:22460433
昨日買ってきて、説明書・サイトなど参考につなげようとしているのですが、どうしてもできません。
無線ルーターとスマホはつながるのですが、無線ルーターがインターネットとつながらないようです。
原因などおわかりでしたら教えて頂けませんか。
構成:現在、LCVからレンタルしているモデム二つが有線でPCとつながっています。
これを無線環境にしようとしています。
PCはこのまま有線で構わなくて、やりたいのはandroidをwifiにつなげたいです。
・契約プロバイダ:LCV(ケーブルテレビ)
・WXR-1900DHP3の「INTERNET」端子につなげているLCVのモデム型番:svc-3500(ランプ状態:CABLE・PC・STATUS・POWERが点灯、TELが消灯)
・svc-3500がつながっているモデム:sb5101nj
・つなげたいスマホ:android
CATVはインターネット接続が通常はDHCP接続ですが、
https://www.lcv.jp/support/internet/question/general/qa11.html
によると、やはりDHCP接続です。
なので、WXR-1900DHP3のインターネット接続は
DHCPによるIPアドレスの自動取得で良いです。
つまり、ルータモードであっても、
PPPoE接続の時のようなユーザIDとパスワードの入力は不要です。
具体的にはWXR-1900DHP3の後面のスイッチを
MANUAL & ROUTER にセットし、
電源オフオンしてみて下さい。
それでもうまく行かない場合は、
WXR-1900DHP3の設定画面に入り、
インターネット接続のところでDHCPによるIPアドレス自動取得を選択します。
名称は多少異なるかも知れませんが。
書込番号:22361371
ちなみに、WXR-1900DHP3の設定画面の入り方は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/129
そして、設定画面のインターネット接続に関しては、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2313/kw/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A5%E7%B6%9A
に説明があり、
ブラウザーでAirStationの設定画面から[Internet/LAN]-[Internet]に行き、
「IPアドレス取得方法」で「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を選択して下さい。
書込番号:22361388
>moro32525さん
Androidスマホはルータとつながっているが、インターネットには接続できていないようですね。
では、Androidスマホがルータにつながっていることは、どのように確認されたのでしょうか?
Androidスマホからパソコン宛にPINGパケットは届きますか?
書込番号:22361412
まず、イッチバン最初に確認することがあるっす。
今、インターネット出来ている有線PCの「ネットワークアダプタ」は、「IPアドレス自動取得」に設定されてるっすか?
あるいは、有線PCのIPアドレスは、いくつになっているっすか?
書込番号:22361467
moro32525さん、こんにちは。
SVC-3500は、IP電話アダプタですのでそれはそのままで、
インターネットは、SB5101JのLAN端子にWXR-1900DHP3のINTERNETを接続します。
SB5101Jの電源もOFFしておき、10分程度待ってから電源ON、一分待ってそれから
WXR-1900DHP3の電源をONするとAUTOでローカルルータモードと認識されると
思います。
そこでWi-Fiに接続してみてください。
自動で認識がうまく行かない場合は、WXR-1900DHP3の管理画面にログインして、
INTERNETをローカルルータモードとして設定します。
書込番号:22361502
>moro32525さん
LCV-NET ユーザではないので、見当違いであれば、ごめんなさい。
わたしは、CATV J:COM インターネットを利用していたことがありましたが、その時のJ:COM インターネットでは、
インターネット接続するIP 機器(パソコンやルータなど)を1台に限定されました。
限定する方法は、IP 機器のMACアドレスを記録して、それ以外のIP 機器の接続を拒否するというものです。
このため、最初に特定のパソコンをJ:COM インターネットに接続してしまうと、ルータを接続するときに、
パソコンのMAC アドレスを消去する手続きが必要でした。今は、J:COM もルールが変更されているかもしれません。
LCV-NETの場合も、ルータ接続にあたり、何かLCV-NETへの手続きが必要かもしれません。
LCV-NETに確認されてはと思います。
書込番号:22361544
ケーブルテレビの場合はmacアドレスの情報を保持しているケースが多いので新しい機材を接続するときは、一旦モデムの電源を落とす必要がある。どの位の時間で情報がクリアされるかはケーブルテレビに確認して下さい。
書込番号:22361572 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、本当にありがとうございました。
参考にいろいろやてみて、つながりました!
感謝いたします!
すみません、全員の方にgoodアンサーつけられなくて心苦しいのですが、3人の方につけさせていただきました。
書込番号:22362043
夜の9時くらいの下りの回線が1mくらいで調べたところ回線が混雑しており速度が出ないということでv6プラスにするとゴールデンタイムでも安定して通信ができると見たのですがv6プラスの設定の方法がわかりません。
現在バッファローのルーター設定からInternetのところをインターネット@スタートを行う、ipv6のところをNDプロキシを行うになっています。
回線はフレッツ光でプロバイダはSonetでv6プラスは申請済みです。
色々といじっていた結果v6も繋がらなくなってしまいました。
どう設定すれば繋がるようになるか教えてください。
書込番号:22336029 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、以下の情報をお願いします。
・契約回線
・契約プロバイダ
・WXR-1900DHP3の「INTERNET」端子につながっているであろう、回線業者側機器の型番とランプ状態(画像でも可)
どうでしょうか?
書込番号:22336049
あ・・スンマセン。
以下のものだけっすね。
書込番号:22336052
so-netのマイページでv6プラスはサービス利用中になっていますか?
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013894
ステータスの画面を添付してみて下さい。
SSID名とMACアドレス等は黒塗りにして。
またWXR-1900DHP3のインターネット側に接続されている機器の型番は?
添付画像を見てみると、IPv6自体が繋がっていないですね。
v6プラス以前の問題かも知れません。
書込番号:22336066
>羅城門の鬼さん
v6プラスのところが申請中でしたのでもしかしたらこれの影響でv6自体繋がっていないのかもしれません…
ステータスのところはどこ隠していいのかわからなかったので多めに黒塗りにしてしまいました
書込番号:22336100 スマートフォンサイトからの書き込み
>すいません画像忘れてました
PR-S300SEのPPPランプが点灯しており、
プロバイダとPPPoE接続しているようです。
v6プラスが開通すると、自動でPR-S300SEがv6プラス接続しますので、
どうもまたv6プラスが開通していないようです。
と言うか、最初の添付画像からはまだIPoEでのIPv6接続もされていません。
so-netのマイページでまだv6プラスが申請中なら、
まだv6プラスで接続することは出来ません。
【So-net】「v6プラス」ご利用開始のご案内メールが来きたら、
そのうちに自動でPR-S300SEがv6プラス接続します。
PR-S300SEでv6プラス接続されるので、
WXR-1900DHP3でv6プラス接続することは出来ません。
WXR-1900DHP3はブリッジモードで使って下さい。
書込番号:22336117
>羅城門の鬼さん
とりあえず申請通るまでは待ってみます
書込番号:22336150 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-SE300っすね。
んで、画像で「PR-SE300」の「PPP」ランプがついているってことは、ここんところですでに「IPv4 PPPoE接続」になってし
まっているっす。
ここんところは、羅城門の鬼さんも書かれていますが、v6設定完了の通知がきたりするんでなかったかしら?
いずれにせよ、WXR-1900DHP3は、
・後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にする。
・念のために、底面リセットボタンを、POWERランプが白色に点滅するまで(約3秒間)長押しして初期化して、電源を入れなおす。
ってしたほーがいいと思うっすよ。
書込番号:22336245
>羅城門の鬼さん
無事v6プラス繋げれましたありがとうございます!
書込番号:22337352 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
無事繋がりましたありがとうございます!
書込番号:22337354 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、時間待ちだったみたいっすね。
WXR-1900DHP3は、「APモード」にして問題ないっすよね?
なので、WXR-1900DHP3は、「v6プラス」には全く関与していないってことっす。
書込番号:22338394
今はWXR-1900DHPを使用しています。
子供のスマホ制限の為にキッズタイマーを利用したかったのですが、この機器には搭載されてないらしく、搭載されているシステムコントロールだとルーター使用じゃないと利用できませんでした(今はブリッジとして利用している為)
そこでキッズタイマーが搭載されているこちらに買い替えようかなと思っているのですが、違いは何でしょうか?
こちらの方が安いのでスペックが心配です。
書込番号:22314392 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様性能的には、同等後継機って位置付けなんで、同型番の3番目ってモデルナンバーになっているんでないすかねぇ。
WXR-1900DHP3は、USB端子が1個に減ってはいるっす。
安くなってるのは、時代の流れっちゅーことで!(^_^)v
書込番号:22314492
あと、ブリッジモードで有効になるのは、「キッズタイマー」だけみたいっすよ。
そのほかの、アクセスコントロール関係は、ブリッジモードでは無効でっす。
そのあたりはダイジョウブでしょうか?
書込番号:22314500
どちらも無線LANの基本仕様は同じです。
更には、
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/669461.html
と
http://buffalo.jp/news/2017/03/08_01/
を見れば判りますが、デュアルコアのCPUはどちらも1GHzのクロックと言う点も同じです。
WXR-1900DHPが発売された4年ほど前には比較的高価だったデュアルコアのCPUをはじめ、
同じ仕様なら使われている同等性能の半導体もコストダウンされて来たのではないでしょうか。
ビームフォーミングやアドバンスドQoSもどちらのもありますので、
WXR-1900DHP3の仕様が劣っていると言う事はないと思います。
書込番号:22315784
価格が下がって、新型出るかも?
我慢して後継機待ちです。
気にしないのであれば今が買い時
書込番号:22323582 スマートフォンサイトからの書き込み
返信おそくなり申し訳ありません。教えてくださった方ありがとうございました。
キッズタイマーの使用をしたかったので、結局こちらに買い替えいたしました。前の機種と同様にスムーズに使えております。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:22415821
ある光コラボ回線とWiFiルーターとを繋ぐ予定で、v6プラス(IPv6 IPoE接続)の利用を検討中です。
その公式サイトで、v6プラスに対応しているルーター一覧は、「WXR-2533HP2 、 WXR-2533DHP、WXR-1900DHP3 、 WXR-1901DHP3 、 WXR-1900DHP2 、 WXR-1900DHP、WXR-1750DHP 、 WXR-1750DHP2 、 WXR-1751DHP2」と、ありました。
予算的にも候補としては、この1900DHP3か1750DHP2で考えています。このふたつの繋がりやすさの差というのは大分違いますか?
3LDKの平屋で、繋ぐ機種はiPhone6と6s2台+パソコン(surface laptopとLenovo)です。どれを買えば良いのか悩んでいます。。アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
PS→やはり中古で買うのは避けた方が良いですよね?
書込番号:22262966 スマートフォンサイトからの書き込み
http://buffalo.jp/download/catalog/vol219/wireless_comparison.pdf
で仕様を比較すると、無線LANの基本仕様の違いとしては、
WXR-1900DHP3が2.4GHzの11nで変調の多重度を上げたことにより、
最大リンク速度が600Mbpsであることですが、
この仕様に対応した子機は少ないでしょうから、
この相違点はあまり重要ではないと思います。
なので、安価な方で構わないのでは。
無線LANルータはネットワークの中心となる機器ですので、
中古は避けた方が無難なのでは。
昔に比べれば無線LANルータの価格は充分下がって来ていますし。
書込番号:22262993
>羅城門の鬼さん
詳しくありがとうございます。なるほど、そこまで重要視しなくて良いんですね!
「1750DHP2の方が安いので、そっちでいいかー」と思ってたところなので。。1750の購入で考えようと思います!
書込番号:22263016 スマートフォンサイトからの書き込み
korokoro39さん、こんばんは
最初からコラボ光とv6プラスということでの選択ですと、ドコモ光+GMOとくとくBBだと
v6プラス対応ルータがGMOから無償レンタルというのもあるようです。
ご参考まで。
書込番号:22263024
「繋がりやすさ」とゆー観点からってことだったら、大きな違いはないっす。
相手は電波ですんで、
「これ買っとけばダイジョブ!」
なんて保証は、だーれもできないっす。
なので、まずは1台! 実際に置いてみることから始まるっす。
んで、初めの1台は、
・予算の許す限り、価格の高いもの、最新のものにしとくってことならば、「WXR-1900DHP3」。
・まぁほどほどのものでいーかなぁってことならば、「WXR-1750DHP2」あるいは「WSR-1166DHP3」まで下げてもさほどの差はないんでないかしら。
おんなじ型番の中古であればいーんすけど、旧機種の中古はやめたほーがいいっす。
わかっている人が、あえて選ぶんであれば、なんにも言ーませんけど。('ω')
つーことで!
書込番号:22263036
念のためですが、
の対応機一覧表にあるPR-500シリーズなどの
HGWをレンタルしていれば、HGWがv6プラス接続してくれますので、
無線LANルータにはv6接続機能は不要です。
レンタルしているのはONUだけなのですね。
書込番号:22263037
あと、
この「ある」ってのは、はっきりさせたほーがいいす。
情報の小出しは、誤解を生む原因っす。('◇')ゞ
書込番号:22263043
>jm1omhさん
こんばんは。契約するところによってレンタルできるところもあるんですね!ありがとうございます☆彡.。
>Excelさん
わかりやすくありがとうございます!最初の1台はやはり最新のものの方が良いんですかねぇ。同じ型番でほぼ未使用品でメルカリ等で安めに売ってたので、アリかな?と思い聞いてみた次第でした。
あと、ある光コラボ回線=アバウトでごめんなさい。結構マイナーな会社で(Twitterではちょこちょこコメント見る程度)、あまりお勧めしないと言われるかなーと思って(汗)
「@スマート光」というところです。工事費も無料、ホームタイプで安かったので検討しているとこです
>羅城門の鬼さん
pr500シリーズのHGW、ひかり電話を繋いでいて自宅にあるのですが…(ひかり電話の契約は)法人契約なので使わず、なんです。
書込番号:22263076 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございました。
まずは、1750DHP2を購入してみることにしました!
書込番号:22267952 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
