AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
- アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
- 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
- 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 8 | 19 | 2018年10月20日 14:36 | |
| 12 | 3 | 2018年10月17日 10:19 | |
| 2 | 1 | 2018年8月16日 22:08 | |
| 2 | 0 | 2018年7月25日 01:27 | |
| 10 | 6 | 2018年7月24日 18:28 | |
| 9 | 5 | 2018年9月3日 06:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
皆さん、こんにちは。
以下の問題点について、御教示いただけたら幸いです。
NTT光フレッツ
PR-400NE(HGW)
WXR-1900DHP3(AP0)−−WZR-1750DHP(AP2)−−PC(Windows 7)
WZR-1750DHP(AP1)
−−−:有線
このような環境で使っていますが、Windows 7のPCが、電源を投入して、Windows 7が立ち上がった後、2分間ほど、インターネットに接続できません。2分間ほど経つと、ちゃんと接続されます。
Windows 7が立ち上がった後、右下のトレイで、ネットワークアクセスのアイコンが回転して、赤色になり、接続できなかったと、メッセージが出ます。
2分ほどすると、またネットワークアクセスのアイコンが回転して、今度は水色になった後、接続が完了して、普通にインターネットが利用できるようになります。
どうしてそうなるのか、理由が解らず、困っています。
何かお気付きの点があれば、アドバイスをお願いいたします。
まずは、変わらないかもしれないっすけど、
・ほかにどーいった端末を、どーいった接続方法で使っていて、それらでは何も起きていないのかどうか?
・対象PCを、「PR-400NE」に有線直結した場合はどーか?
これって、Windows7標準のネットワークアイコンですか?
それとも、なにか接続ツール的なものをインストールしてたりしますか?
PCの型番と、Windows7はHome?Pro?、サービスパックバージョンなんかは?
書込番号:22186821
あと、ぜんぶバッファーローなんで、それぞれの後ろにある切り替えスイッチは、「AUTO」でなくって、ちゃんと「MANUAL」「AP」とかになってるかしら?
書込番号:22186829
>ttingさん
以前こちら↓のスレで相談されていたようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000700389/SortID=21062247/
当時は3台のWXR/WZRルーターをすべて無線で親子関係を組んで使われていたようですが、今現在はお書きの範囲のすべてを有線で繋いでいる状況なのでしょうか?
もしそうなのであれば、それらの間の「無線での親子関係」はすべて解消してないといけません。
即ちExcelさんが仰るごとくで、すべてのWXR/WZRの背面スイッチが「MANUAL」「AP」に設定されているか?をチェックしてみてください。
さもないと、それぞれのWXR/WZR間で有線な接続と無線な接続とが同時並走するややこしい状況となり(なってるかもしれない?)、
各々のルーターがどの端末はどの機器/接続ルートを経由してネットに繋げてやるのが最適なのか?をお互いに情報交換して記憶する(=ルーティング)の動作に手間取る=Windows PCを新たに立ち上げてからネット接続が確立するまでに時間が掛かってしまう、ってことになります。
とりあえず、すべてが有線で繋がっているのなら、3台のWXR/WZRの無線LAN機能をすべて(一時的に)オフにしてみる、でもいいですね。
お試しを。
書込番号:22187129 スマートフォンサイトからの書き込み
HGWでPPPoE接続を行っていて全APが正常なら、PCのIPアドレスは192.168.1.xxxになっているはず。
なっていなければHGWの設定とAPの背面スイッチを見直す。
書込番号:22187325
この時、ネットワークアクセスが接続完了になるまでの間に、
コマンドプロンプトを起動して、
ping www.google.com
を入力してみて下さい。
損失率はどれほどですか?
何かエラーメッセージのようなものが表示されますか?
IPアドレスが表示されると思いますが、172.xxx.xxx.xxxのような値ですか?
それとも2404:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx のような値ですか?
書込番号:22187544
皆様、レスをありがとうございました。
現在までに解っていることを記します。
モードはすべてアクセスポイント・モードです。本体スイッチ(ランプ)と、エアステーション設定の詳細で確認しました。
図に書いたものは、すべて有線で?がっています。PCはWindows 7 64ビットのデスクトップ・パソコンで、これのみ、有線で?がっており、他に家の中で、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン(Windows 10)を、無線で繋げています。
トレイで回転表示しているのは、Windows7標準のネットワークアイコン です。
PCのIPアドレスは192.168.1.xxx(IPv4)
IPv6では、240B;12;6160〜 というふうになっています。
ping www.google.com は、一瞬表示され、すぐに消えてしまうので、読み取れませんでした。
デスクトップ・パソコンとノートパソコンOSは違っていますが、インストールしているソフトはすべて同じです。
セキュリティソフトは、ウイルスバスタークラウドで、デスクトップ・パソコンから、ウイルスバスタークラウドを完全削除してから起動してみましたが、症状に変化はありませんでした。
ノート(Windows10)の無線をオフにして、有線で、WZR-1750DHP(AP2)に繋いでみたところ、こちらは起動後、一瞬、ネットワークドライブに繫がっていませんとのメッセージがタスクトレイから出ますが、ブラウザを立ち上げてみると、すぐにネットに繫がりました。
となると、Windows 7の問題なのでしょうか。
書込番号:22188324
>こちらは起動後、一瞬、ネットワークドライブにがっていませんとのメッセージがタスクトレイから出ますが、
これ自体は問題ないっす。
起動直後には、よくある状況っす。
Windows7PCも何かドライブ割り当ては設定してます?
いったん切断してみて何か変わります?
書込番号:22188752
下記参照し一旦コマンドプロンプトを起動した上で、
ping を実行してみて下さい。
https://pc-karuma.net/windows7-command-prompt/
書込番号:22189182
皆様、ありがとうございます。
ネットワークドライブは、Googleドライブだけです。削除しても、ネットワーク接続の時間に変化はありません。
pingできました。
2404:6800:〜 応答:時間=16ms
損失=0(0パーセント)
などの表示がありました。
書込番号:22189367
>損失=0(0パーセント)
DNSによりURLからIPアドレスへの変換もでき、
google public DNS サーバーからの応答がかえって来ているようですので。
インターネットにはアクセス出来ている状態ですので、
ネットワークアイコンの表示状態は気にしなくても良いのではないでしょうか。
書込番号:22189386
根本的なところなんすけど、PCの型番、スペックは、どんなあんばいのものっすか?
Windows7とWindows10、両方とも。
書込番号:22189415
デスクトップ
i7-6700K
32GB
SSD 1TB(Cドライブ)
ノート
i7
12GB
SSD 1TB(C、Dドライブ)
といったスペックです。
書込番号:22190455
メルコさんにも問い合わせしたところ、
TCP/IP 設定
デフォルトゲートウェイ : 192.168.0.1 192.168.1.1
となっている、デフォルトゲートウェイの値がおかしいので、「PR-400NE」の設定に何か問題があるのではないかと指摘を受けました。
また、192.168.0.1 は、NECのAtermルーターが取得することが 多い認識だとも。
しかし、NECのAtermルーターは持っていません。
とりあえず、デスクトップ・パソコンのIPアドレスを固定にしてみましたが、そうすると、ネットに接続しなくなります。
現状はこんな感じです。
書込番号:22194192
これは何かの勘違いがあると思います。
固定しても、アドレス衝突とかが起きなければ、接続できなくなることはないっす。
それとも、これがなにかの要因か?・・・まさかねぇ・・。
まっ、あいかわらず思いつくことはないんすけど・・・。
書込番号:22194205
>TCP/IP 設定
これは、なにの、どこで出てくることっすか?
そういったことを抜いて書いてしまうと、受け取るほうの勘違いが起きるっすよ。
書込番号:22194213
正常に設定できていれば、繋がらなくなるなんてことはないはずなんで、
具体的に、どう設定したのかを書いてみてくださいね。
あと、PCのコマンドプロンプトで、「ipconfig」って打って出てくる画面を上げてみてください。
MACアドレスはかくして、「192.168.〜〜」のローカルアドレスは別に隠さなくてもセキュリティ問題はありません。
書込番号:22194250
PCのIPアドレスは元々DHCPによる自動取得だったのですよね。
デフォルトゲートウエイは、IPv4とIPv6で2個持つことはありますが、
IPv4 の DHCPの場合、たとえDHCPサーバーが複数個あったとしても、
PCからのIPアドレス要求に対して最初に応答を返した
DHCPサーバーの値を使いますので、
IPv4のデフォルトゲートウエイが2個ある事は通常は起きないはずです。
IO-DATAの無線LANルータも192.168.0.1です。
IPアドレスの設定は、少なくとも
・IPアドレス
・サブネットマスク(変わることは殆どないですが)
・デフォルトゲートウエイ
・DNSサーバー
がセットで機能します。
なので、上記の3つの整合性があることが必須です。
たとえばIPアドレスとデフォルトゲートウエイが同じセグメント
(ネットワークアドレス)である必要があるとか。
それと、DHCPサーバーがプールしているIPアドレスの範囲から
外れたIPアドレスを使う必要があります。
IPアドレスの衝突を避けるため。
PR-400NEだけがルータモードで、PCのIPアドレスを固定する場合は、
IPアドレス : 192.168.1.200
サブネットマスク : 255.255.255.0
デフォルトゲートウエイ : 192.168.1.1
DNSサーバー : 192.168.1.1
ぐらいが良いのでは。
書込番号:22194685
皆様、重ね重ね、いろいろとアドバイス、ありがとうございます。
本日、再度、IPアドレスを固定にしてみました。
バッファローから指示された値どおりです。
「ローカルエリア接続」のアダプタにて以下の値を固定してください。
・IPアドレス 192.168.1.30
・サブネットマスク 255.255.255.0
・デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
・優先DNSサーバー 8.8.8.8
・代替DNSサーバー 8.8.4.4
今度は、何故か(前にやった時と同じ値なのに)、うまくいき、ネットも接続されました。
しかし、Windows 7の立ち上がりから、ネットに繋がるまでの時間は、やはり2分ほどかかり、症状に変化はありませんでした。
バッファローはNTTのルーターの設定の問題ではないか、と言いますが、IPV6プラスで繋がっているので、自動設定のはず。と、私の拙い理解ではそう思いますが……。
書込番号:22195260
この製品、中継機能に不具合があります。
私が確認した組み合わせとして、
・親機、中継機ともにWXR-1900DHP3
・親機:WXR-1900DHP3、中継機:WZR-1750DHP2
にて、中継機に接続した子機が外部インターネットに接続できないトラブルです。中継機外のネットワークと通信ができなくなります。
半年程かけてバッファローと検証およびやり取りしていましたが、ようやく不具合を認め本製品2台の返品となりました。この製品で中継機能を利用する場合は要注意です。
書込番号:22091629 スマートフォンサイトからの書き込み
Sunshine-Kさん、こんにちは。
中継機能の不具合情報ありがとうございます。
その現象が発生する条件というのは、どんな場合なのでしょうか?
また、最終的に返品となったとのことですが、回避方法というものも
無かったのでしょうか?
(電源OFF/ONで回復はするが、再発という状況でしょうか?)
書込番号:22092271
>jm1omhさん
不具合発生の条件と言うか使用環境は、主に親機と中継機を行き交うモバイル端末で発生します。頻度としては必ず1週間に1回は発生し、中継機接続時のみの現象です。しかも不具合が発生した子機のみです。他の子機は中継機接続でも正常です。一度発生すると中継機を再起動するしか方法はありませんでした。
バッファロー曰く、中継機が何らかの不具合で親機のパケットを不正と見なし捨ててしまっているとか。
何となくですが、v6プラス運用でもあり、親機側にも負荷が掛かりWi-Fi処理が不安定になってしまっている感覚もあります。バッファローはファームウェア修正を予定しているとのことですが、過去のクチコミを見ていますと様々ありそうですのて、正常運用まで程遠いと思い、NEC製に切り替えました。
書込番号:22093173 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、レスをありがとうございました。
現在までに解っていることを記します。
図に書いたものは、すべて有線で繫がっています。PCはWindows 7 HP 64ビットのデスクトップ・パソコンで、これのみ、有線で繫がっており、他に家の中で、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン(Windows 10)を、無線で繋げています。
PCのIPアドレスは192.168.1.xxx(IPv4)になっている。
IPv6の方は、240B;12;6160〜 となっている。
ノートパソコン(Windows 10)の無線をオフにして、有線で、WZR-1750DHP(AP2)に繋いでみました。こちらは、立ち上げた後、一瞬(ネットワークドライブに接続できませんでした)と表示されますが、ブラウザを起動すると、すぐにネットに繫がります。
となると、Windows 7自体の問題なのでしょうか。
書込番号:22188315
以前のルーター(Buffalo、機種名忘れてしまいました)が古かったので本器に更新したところ、
これまでできていたPSVITAでの外出先からのPS4リモートプレイができなくなってしまいました。
インターネット経由でPS4を探しています・・・のままタイムアウトしてしまいます。
ある程度調べて下記の設定を行ったのですが、いまだ接続できていません。
できておられる方、どのような設定をすればよいか教えていただけないでしょうか?
やったこと
・PS4のIPアドレス固定:192.168.11.50
・DMZ使用:192.168.11.50で使用する
・PS4、VITAの設定は、依然リモートプレイできていたころから変えていません。
スタンバイ中にアクセスできる設定などはできています。
他、関係しそうなところでは、
・家の中ではVITAからつながります。(PS4に直接接続のチェックは外しています)
・ポート変換設定はしていません
・NATタイプはタイプ2
・回線はeo光です。MTUはVITAもPS4も自動です
・UPnP:使用する
・ファイヤーウォール:IPv4でインターネット側からのPingに応答しない、になっています。
(設定した覚えがないのでデフォルトと思います)
近場にWifiスポットなく、試行錯誤できる機会も少なく困っています。。
どうぞよろしくお願いします。
まずは
https://manuals.playstation.net/document/jp/psvita/ps4link/viainternet.html
の「インターネット経由でのリモートプレイ接続について」の
各項目を確認してみてはどうですか。
それと以下も。
https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/138381/blog/1051389/
書込番号:22036719
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1900dhp3.html
【変更履歴】
●Ver.2.56 [2018.7.24]
【不具合修正】
・NDプロキシをご利用の場合に発生する以下の問題を修正しました。
- 不定期にIPv6通信ができなくなることがある問題。
- ひかりTVのビデオサービス(VOD)の一部のコンテンツが視聴できない問題。
・v6プラス接続をご利用の場合、PlayStation(R)4の「モンスターハンター:ワールド」でオンラインモードが
使用できないなど、UPnPでのポート開放要求に正しく応答できない問題を修正しました。
・設定画面の不具合を修正しました。
・一部のプロバイダーにおいて、本製品背面のスイッチが「AUTO」の状態でファームウェアバージョン2.54または
2.55に更新すると、インターネットに接続できなくなる問題を修正しました。
【機能追加】
・[詳細設定]-[WB(中継機能)]に「OUI変換」の設定を追加しました。
本製品を中継機としてお使いの場合で、一部のAndroid端末(※)がインターネットに接続できないときは、
「OUI変換」を「使用する」にすることで改善する場合があります。
※2018年7月現在、以下の端末で問題が発生することが確認されています。
・AQUOS ZETA SH-01H
・AQUOS R SH-03J
・Xperia Z5 SO-01H
・Xperia X Compact SO-02J
・Xperia XZ1 SO-01K
・Xperia XZs SOV35
・Xperia XZ SO-01J
・Nexus 5X
・Nexus 6P
V6プラスで接続しています。
NDプロキシで繋げていたのですが
何故か再起動すると、接続中のままで
接続出来なくなりました。
v6パススルーだと、再起動しても
問題ありません。
また、初期化すると
NDプロキシで接続出来るようになります。
以前はこの様なことはなかったのですが、
再起動すると、いけないようです。
どこが悪いのでしょうか。
ファームは最新です。
NTT フレッツファミリー隼
プロバイダはCyberBBです。
チハーさん、こんにちは。
現在、WXR-1900DHP3のファームウェアはバージョンいくつでしょうか?
それらしい変更履歴があります。
既にVer.2.55で発生しているということでしたら、バッファローのサポートに
ご申告ください。
●WXR-1900DHP3シリーズファームウェア for Windows Ver.2.55
【変更履歴】
●Ver.2.55 [2018.1.10]
【不具合修正】
以下の設定を両方とも行っている場合、v6プラスに接続できなくなることがある問題を修正しました。
・[詳細設定]-[Internet]でIPアドレス取得方法に「v6プラス接続を利用する」を選択している。
・[詳細設定]-[IPv6]でIPv6接続方法に「NDプロキシを使用する」または「IPv6パススルーを使用する」を選択している。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1900dhp3_fw-win.html
書込番号:21971061
>jm1omhさん
ファームは2.55の最新です。
一昨日から、再起動かけると
ND プロキシで繋がらなくなりました。
パススルーは問題ありません。
初期化して再設定すると問題ないのですが
再起動すると、再び接続中のままになります。
使いはじめて数ヶ月は問題なかったのですが、
いきなりこの症状です。
ファームを上書きはまだ試してません。
書込番号:21971076
最新ファームのバグかも
頭隠して尻隠さず
書込番号:21971097 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファームは2.55の最新です。
既に最新ファームならまずはバッファローに一報をいれてみてはどうですか。
v6プラスで接続できているのなら、
もしかするとIPv6もルータとして機能しているのかも知れませんが。
書込番号:21971272
>infomaxさん
油断出来ませんね。
>羅城門の鬼さん
仰せの通り、サポートに
聞いてみることにします。
書込番号:21972127
本日、2.56のファームウェアが公開されました。
アップデートしたところ
依然として再起動すると、接続出来ませんが
パススルーに一旦して
NDプロキシにすると接続出来るようになりました。
後は接続断が起きないかどうかですね。
これは様子見です。
NDプロキシ関係のファーム更新がありましたので
取り敢えず解決済みとさせていただきます。
書込番号:21985453
この製品のレビューにもありましたが、自分の所でも同じようにフリーズが多発するようになってきました。
LAN利用時は発生せず、wifi利用を続けているとフリーズしてしまうようです。
ルーターを再起動してもwifi利用を続けていると数時間でまたフリーズ。
いままでwifiを多用することが無かったので気付きませんでしたが、この製品はこういうものなのでしょうか?
購入して1年くらい。先月からwifiの利用が増え、この症状に悩まされています。
もし対処があれば教えていただけると助かります。
ルーター WXR-1900DHP2を使用しています。
たびたび接続不可になることがありました。
このとき、ルーターのソフトをアップデートすることで不具合がなくなりました。
メーカーのホームページで、ファームウェアのアップデートが可能かどうか調べましょう。
書込番号:21918394
ご意見ありがとうございます。
ファームのバージョンは既に最新のVersion 2.55にしている状態なのです。
にもかかわらずこのようなフリーズが発生し、困り果てています。
書込番号:21919012
ムズカシイ状況ではございます。
回線側に問題がないという前提ではございますが、
・親機のファームウェア最新版を確認。
・リセットボタンで初期化して、出荷時設定に戻す。
ということを行っても状況が変わらないのであれば・・・、あとはエンドユーザーでやれることは、サポートに連絡して交換をしてもらうか、別機種に交換するか、おおきくメーカーを変えてみるという手段しか思いつきません。
書込番号:21920627
返事が遅れて申し訳ありません。
結局まだ解決していない状態です。
もう少しいじってみてダメなようなら買い換えようと思います。
書込番号:21943550
以前、安く仕入れて高く売る転売ヤーをやってた時期に色んなルーターを買って動作テストがてら検証したんですが(これ自体はどれが一番良いか調べる目的でやってたので利益は少ない)、バッファローのルーターは発熱のせいで熱暴走してフリーズが発生してるようなんですよねぇ。
その点、ライバルのNECはとても安定しています。
今は光回線業者から支給してるNECのルーターを使ってるんですが、やっぱりさっき触ってみてもほんのりぬくもりを感じる程度でネットも非常に安定してますよ。
書込番号:22079486
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
