AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
- アンテナの角度を変えて、電波の向きを住宅環境に最適化できる3本の「大型可動式高感度アンテナ」を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーター。
- 1GHzの高速デュアルコアCPUを採用し、2.4GHz用と5GHz用にそれぞれ補助チップを搭載。2種類の電波を同時に高速処理することで高いスループットを実現。
- 通信の優先順位を設定する「アドバンスドQoS」機能を搭載。4K動画の配信を優先する「4Kモード」に対応し、快適な4K動画再生が楽しめる。
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 42 | 12 | 2018年6月17日 07:27 | |
| 28 | 16 | 2018年5月24日 13:05 | |
| 16 | 12 | 2018年6月16日 18:30 | |
| 4 | 1 | 2019年1月3日 10:35 | |
| 1 | 26 | 2018年3月27日 16:21 | |
| 15 | 13 | 2018年4月15日 08:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3
閲覧ありがとうございます(^-^)
このルーターをONUのある斜め隣の部屋に設置し、SSID(5GHz)の通信速度重視でスマホを使っていましたが、ルーターの設置してある部屋と、スマホを使っている部屋のドアを閉めきったところ、Wi-Fiが切れ使えなかったので、SSID(2.4GHz)の到達距離重視に切り替えたところ繋がりました。
私は通信速度重視で使いたかったのですが、それが繋がらないなら、到達距離重視で使っていくしか無いのでしょうか?
回答宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:21883247 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
速度優先は5Ghzだと思いますがドアを閉めた時の速度と距離優先は2.4Ghzだと思いますが速度を比較してみては?
5Ghzは障害物に弱いですし接続状況がよくないなら現状2.4Ghzにするしかないと思います
2.4Ghzも欠点はあるのでうまく切り替えしながら使用するしかないです
書込番号:21883275 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションとかお住まいなんでしょうか?鉄コンに囲まれた住居ですとどうしても電波の伝わりは悪化します。無線というこだわりが無ければ有線という手がありますよ。今時のケーブルは断面が丸い他にフラットな形状のものがありますのであまり目立ちません。
書込番号:21883278
>迷探偵困難でーすさん
使い分けしてって事ですね、分かりました。
書込番号:21883279 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
はい、マンションです。
スマホでの使用なので、有線は出来ないですよね?
書込番号:21883290 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の親機から有線で延ばして自室にAPを置くということですね。
マンションということですが、LANコンセントなどは無いのでしょうか?
書込番号:21883362 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
そうですか。
書込番号:21883367 スマートフォンサイトからの書き込み
なおたろ1975さん、下記確認です。
1. 回線業者
2. インターネットプロバイダ
3. ONUの型番
4. LANコンセントなどの設備有無
5. 親機の近くでのスピードテストの結果数値
3については、現在のインターネット回線が光の契約としても、
居室内へはVDSL(100Mbps)で引き込まれることも多いため、
速度重視、距離重視という区分自体関係なくなる可能性に
より確認です。
書込番号:21883402
確かに5Ghzは距離や障害物の影響を受け易いですが、マンションなのででそれほど距離はないように思われますので、5GHzでも接続自体は出来そうに思えるのですが、スマホを5Ghz接続した時はどれほどのリンク速度になるのでしょうか?
Androidなら以下参照。
http://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
無線LANの中継機という手もありますが、現状で2.4GHz接続である程度の実効速度が出ているのなら、わざわざ中継機を使うまでもないかも知れません。
ちなみに2.4GHz接続でアプリ等で計測するとどれほどの実効速度なのでしょうか?
書込番号:21883432
>なおたろ1975さん
こんにちは。この機種のユーザーです。
ドアの材質によりますが余り厚さのない木だけだと通過しやすいのですが、ステンレスとか鉄系の材質を含むパネルやドアですと通過が弱まりますので、2.4GHzのほうが優位になります。
2.4GHzても倍速の論理は600Mbpsありインターネットの回線速度によりますが、実測値で1Gbpsでる回線などないので(通常500Mbpsもでないかと)インターネットへの実測値は、5GHzとあまり変わらない速度だと思いますよ。
といことで安定してつながる方で良いと思います。
書込番号:21901680 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
すみません。
何が仰りたいのかよく分かりません。
おそらく私の知識不足ですm(__)m
書込番号:21901691 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます(^-^)
そうですか、ありがとうございます😄
速度の計測ですが、面倒なのでしません。
本当にありがとうございます。
書込番号:21901694 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
回答ありがとうございます(^-^)
そうですか、分かりました。
安心して使っていきます。
書込番号:21901697 スマートフォンサイトからの書き込み
現在この機種を使用して、BIGLOBE光パックNeo with フレッツのIPv6オプションでインターネットに接続しています。
PS4でオンラインゲームをしようとした所、エラーになり、接続できません。接続確認を実施すると、NATタイプだけが失敗となり、うまく接続できません。
調べてみると、PS4はIPv6での接続は出来ず、IPv4で接続すれば良いということが分かりました。
それにはPPPoE用にルーターをもう一台用意して、そちらでPS4を接続するといいらしいのですが、その接続に関して質問があります。
現在WXR-1900DHP3(ルーター)は1階にあり、宅内配線のLANケーブルを使用して、2階でWSR-2533DHP(AP)に接続して無線で使用しています。
PS4も2階にあり、宅内配線は1本しかないのですが、PPPoE用のルーターはWSR-2533DHPのLAN端子に接続しても大丈夫でしょうか?
この場合、PPPoE用のルーターだけがIPv4接続になり、その他はIPv6接続になるでしょうか?
書込番号:21845191 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 PPPoEで繋ぎたいのがPS4一台だけなら、PS4自体にPPPoE終端の設定をするだけでいいのでは?と思いますよ。ルーターの買い増しは不要、いまの有線接続も変更しなくていいかと。
持ってないので未検証ですが。
この辺↓を参考に。
https://www.akakagemaru.info/port/internet-ps4-pppoe.html
書込番号:21845305 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
帰宅したら、やってみたいと思います。
追加で質問なのですが、PS4とPS3もあるのですが、2台の場合はルーターを追加しないと駄目ですかね?
それかどちらか1台だけで同時に接続しないなら、2台とも設定しておいて、使う機器にLANケーブルを繋ぎ変えれば使えますか?
書込番号:21845358 スマートフォンサイトからの書き込み
ムリだと思われるのですが、
PPPoE接続したPS4は、接続しっぱなしで、しかも電源も入れっぱなしということが大前提ではないかなぁと。
・・・違うかしら?
書込番号:21845547
両方ともPPPoEの設定もケーブル接続もしたままで、使いたい方だけ都度電源オンする、でいけるかと。
まぁどっちも手元にあるのなら、やってみるのが早道でしょう。
プロバイダに届け出るとかは不要で、やれば結果の出る話です。
もしそれで都合が悪ければ、ルーターを買い足しますまで、ですね。
書込番号:21846243 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルの繋ぎ替えでも行けるでしょうが、PS4/PS3の両方をWSR-2533DHPに有線LAN接続しておき、使いたい方だけを電源オンするのでも行けるのでは。
WSR-2533DHPにPS4/PS3以外に接続する機器がないか、または遅くても支障のない機器ならば、WSR-2533DHPでPPPoE接続しても良いと思うのですが。そうすれば、PS4/PS3の両方をインターネットに同時接続できます。
書込番号:21846358
>みーくん5963さん
>Excelさん
試してみた所、IPアドレスの取得に失敗して接続できませんでした。
一応PS3の方でも試してみたのですが、こちらもIPアドレスが取得できませんでした。
PS3の方は自動設定で接続すると、NATタイプ2で接続は出来ました。
どちらも接続したLANポートはWSR-2533DHPに接続して試したのですが、合ってますかね?
無理そうなら、ルーターの購入を検討ししているのですが、WSR-2533DHPに接続していけますかね?
それか2階のLAN端子にハブを接続して、WSR-2533DHP(AP)と追加予定のルーターに分けた方がいいのでしょうか?
書込番号:21846375
WXR-1900DHP3の設定画面では、PPPoEのパススルーが有効になっていますか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021262-03.pdf
P58参照。
WSR-2533DHPがブリッジモード(つまりルータ機能が無効)ならば、
WSR-2533DHPに追加ルータを有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:21846410
APモード、あるいは中継器モード時は、うしろのLAN端子は単なるハブとみることができます。
よって、追加のハブは不要です。
・・という点だけの書き込みではございます。
書込番号:21846506
>羅城門の鬼さん
パススルー設定をしたところ接続出来ました。ありがとうございました。
>Excelさん
後ろのポートはそういう動作になるのですね。勉強になりました。ありがとうございます。
もう1つ質問なのですが、WSR-2533DHPは有線でPS4とPS3を接続。無線でレコーダーを接続してHuluなどを視聴しています。
1階からの電波が2階のレコーダーに届かないので、WSR-2533DHPを使用しているのですが、パススルーをした今の設定だと有線のPS4などはIPv4で無線のレコーダーはIPv6接続になっているのでしょうか?
書込番号:21846543
レコーダは多分IPv6に対応していないと思います。なので、フレッツ網ではレコーダもIPv4のPPPoE接続のはずです。
書込番号:21846575
>羅城門の鬼さん
一応レコーダーで速度を図るとパススルー前と速度があまり変わらなかったのでPPPoE接続なのでしょうね。
という事はノートパソコンなどで無線接続すればIPv6での接続なのでしょうか?
書込番号:21846746
プロバイダ等の説明が曖昧なので判りにくいかも知れませんが、IPv6と言ってもPC等の端末自身がIPv6でインターネット側のサーバと通信している場合とPCから出るパケットはIPv4だけれどフレッツ網内はIPv6でカプセル化されている場合とを区別して下さい。
PCがWXR-1900DHP3とWSR-2533DHPのどちらに無線LAN接続しても、インターネット上のIPv6対応のサーバとは前者の意味でIPv6通信可能です。
但しPCがWXR-1900DHP3に無線LAN接続した場合は、インターネット上のIPv4サーバとも後者の意味でIPv6通信可能(IPv4 over IPv6)ですが、PCがWSR-2533DHPに無線LAN接続するとインターネット上のIPv4サーバとはIPv4(IPv4 PPPoE)での通信となります。
なので実効速度的にはIPv4のサーバと通信する場合は、WSR-2533DHP経由では遅くなります。
書込番号:21846802
失礼、PSで直接PPPoE接続していたのでしたね。
それならば、PS以外の機器はIPv4で通信していても、WXR-1900DHP3でIPv6でカプセル化されますので、WSR-2533DHPにPCを無線LAN接続しても、今まで通りIPv4 over IPv6の高速化の恩恵を受けます。
書込番号:21846871
これちょっと整理しないと分かりづらいのですが、そもそもIPv4とかIPv6とか呼ばれているものは、IPアドレス(インターネット上の住所)の規格です。
で、昔から使われており、現状でも主流なのはIPv4の方なのですが、これは原理的にアドレス数の上限が四十数億個といったところで、凄い数ではあるものの世界人口よりも少ないですから、これだけインターネットの利用者が増えるといずれ枯渇すると考えられており、それで登場したのが新しい規格であるIPv6で、こちらは実用上はほぼ無限に近いといえるアドレス数を持っています。
単なる住所の規格ですから、実は本来的にはこれによってインターネットが高速化したり低速化したりするものではありません。
ではなぜ実際問題としてネットの接続速度に影響を及ぼすのかというと、それはインターネットに出る以前のローカルネットワークの問題だからです。
日本では多くの場合、NTT東西が運営するNGN(フレッツ網)と呼ばれるローカルネットワークを通らないとインターネットに出られませんが、このフレッツ網の通り方、あるいはフレッツ網からインターネットに出る出入り口の選択によって速度に差が出てくるのです。
元からあるのはPPPoEと呼ばれるやり方なのですが、こちらは利用者の急増によって混雑し、低速化を起こしやすい状態が続いているようです。
で、これも新しい方式として考え出されたのが、IPoEという接続方法です。詳しいことは省きますが、これはPPPoEとはインターネットへの出入り口が異なるため現状空いており、高速化が期待できる、ということになっています。
しかし、これも実はIPoEというのはIPv6の通信規格であり、本来的にはIPv4は通らないのですが、ここにどうにかしてIPv4の通信も乗っけちまえ、というのがIPv4 over IPv6といったものとなります。スレ主さんの使っているIPv6オプションがそれに当たりますね。
ただ、IPv4 over IPv6はPPPoEに比べると多少制限があり、今回のスレ主さんの問題はそこに当たってしまっているということだと思われます。
長くなりましたが、要するにIPv6オプションはIPv6の通信だけではなくIPv4の通信も兼ねています。むしろそちらの方が大半を占めるでしょう。
この辺ちょっと理解しておいた方が、先々混乱しなくて済むと思います。
書込番号:21846963
>羅城門の鬼さん
無線での接続ならいままで通りという事で安心しました。
>クロー・ホーガンさん
説明ありがとうございます。まだちょっと理解できていませんが、調べて勉強してみたいと思います。
書込番号:21847723 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが、インターネットというのは超高速の郵便だ、という風に捉えると分かりやすいかも知れません。
お互いがお互いの住所宛に、超高速で手紙のやり取りをしていて、それで成立している。そのために必要なのがIPアドレスだということですね。
書込番号:21847785
こんにちは。お教えいただけるとありがたいです。
我が家の無線LAN親機は天井裏に入れています。そのため通信環境があまり良くありません。
少しでもこれを改善するために、画像のような基台を購入して天井にアンテナの移設しようと思っています(逆さにして取り付けるイメージ)。
そこで知りたかったのですが、本機のアンテナのどれを移設するのが良いでしょうか。周波数帯によってアンテナが違うということがありますか?
素人でよくわからないので、よろしくお願いします。
書込番号:21825527 スマートフォンサイトからの書き込み
あねうえ様さん、こんにちは。
アンテナを取り外して延長や交換が可能な構造としても、技適と異なる構成となり改造で
適合証明が無効になりますので、メーカーで外部アンテナを用意しているものでなければ
延長等はできません。
また、5GHz帯は屋外使用ができないバンドもあり、基本、各社外部アンテナは用意していません。
なお、3本アンテナですが、3ストリームですので延ばすなら3本、2.4GHz帯と5GHz帯のデュアル
バンドアンテナとなります。
書込番号:21825583 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさんも書かれていますが、技適取得時と異なる構成にすることは不可(違法)です。
http://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2011/09/p125.pdf
の後半参照。
対策としては、長めのLANケーブル替えて親機を天井裏から出す。または有線LAN接続で親機を増設する。
それとも無線LAN接続の中継機を増設する。
書込番号:21825753
『少しでもこれを改善するために、画像のような基台を購入して天井にアンテナの移設しようと思っています(逆さにして取り付けるイメージ)。』
少々分かりにくいですが、amazonでは、HCM35Nの商品の説明に「弊社のアンテナで、」と断り書きが記載されています。
商品の説明
標準SMAメスコネクタの延長ケーブルを提供する,弊社のアンテナで、異なる無線デバイスにに接続されたほとんどの無線デバイス、例えば:AP、無 線ルータ、PCIワイヤレスネットワークカードとコンパチ...すごい商品、この商品はデスクトップや棚の上などのにインストールされる。
https://www.amazon.co.jp/HUACAM-HCM35N-%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9-RP-SMA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E9%95%B7-%EF%BC%93%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB/dp/B01FJHLVOM
書込番号:21825941
LsLoverさんから当該商品をリンク頂いていますが、商品説明に使用ケーブルがRG-174とありますので
とても5GHz帯を通す特性の同軸ケーブルではありませんので、念のため。
RG-174Uで検索するとオヤイデあたりのページでRGシリーズの同軸ケーブルの仕様が分かります。
書込番号:21826036 スマートフォンサイトからの書き込み
『また、5GHz帯は屋外使用ができないバンドもあり、基本、各社外部アンテナは用意していません。』
既に販売終了となったWHR-HP-GNでは、以下のように記載されていますが、現時点で販売されている無線親機で『オプションアンテナ』(別売)を販売しているのは、 WAPM-1750Dなど法人向けの製品だけのようです。
WHR-HP-GN
『オプションアンテナ』(別売)を装着すればさらに快適通信
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-gn/
■【法人向け】外部アンテナ 屋内タイプ
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_op.html#cp_in_antenna
WAPM-1750D
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/pro-ap/wapm-1750d/
書込番号:21826131
まずは、メーカー純正の指定以外の外部アンテナをつけるということ自体が電波法違反、技術適合違反になる可能性があります。
非常にグレーゾーンなお問い合わせでございます。
この場ではなかなかお答えしにくい案件でございます。
・・・とゆーことをお察しください。
ご自身で、「素人」というご認識はおありのようですので、あえてキビシイお答えになってしまいゴメンナサイでございますが、
「おやめになったほうがよろしいのではと考えます。」
書込番号:21826390
・・・というだけでは、何も解決法がないということになってしまいますので、
・天井裏におさめている事情を教えてください。
回線側のONUなどの機材も天井裏にあるということですか?
書込番号:21826392
みなさん、ありがとうございます。
ルール違反になるとの認識がなく質問してしまい、すみませんでした。
できないことならば、他の方法を考えます。
>Excelさん
天井裏に入れているのは、モデムやルーター、ハブなどを部屋の隅に置くのが嫌で、新築時に全て天井裏の一箇所にまとめて設置しました。
ただ、どうしても天井裏なので、Wi-Fiの通信環境があまり良くありませんでした。
今回の皆さんからの指摘を受け、目立たない白色の無線LANルーターを、壁掛け(または天井付)で設置したいと思います。
また、ご報告させて頂きます。
書込番号:21827194 スマートフォンサイトからの書き込み
回線側装置も屋根裏にあるということですね。
わたくしからのご提案でございます。
・屋根裏から、有線LAN配線、あるいはPLCコンセントLANを使用して、2階あるいは1階にLANの口を作る。
そこに今使っているWXR-1900DHP3をアクセスポイントモードで置く。
どうでしょうか?
書込番号:21827319
>Excelさん
建築時に、天井裏から各部屋の主なコンセントまでCD管を敷設しておいたので、コンセントの位置にLANの口を作ることは可能です。
ただ、LANケーブルが室内側の壁を這っていたり、床にルーターが置くことは、美観を損ねるので避けたいと思っていました(モールで隠すというのもできれば避けたい)。
で、あれば、配線を隠すように壁内を通して、天井に近い壁または天井に無線LANルーターを置いたらどうかと考えた次第です。
こだわっていても仕方ないのかもしれませんが、目視できる高い位置に無線LANルーターがあったら、通信環境が安定しそうなイメージを持っております。
書込番号:21827949 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANにこしたことはありません。
屋根裏にもコンセントがあるんでしょうから、PLCも使えますね。
LAN配線の工事費と、PLCコンセントLANの値段との天秤かな?
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
書込番号:21828820
無線機は約1年間以下の寿命と考えていただきたいです( バランスが狂います )AOSS 専用機 を購入して中継した方がいいと思います。
書込番号:21900498 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のポート変換機能についてですが、設定可能な件数はいくつでしょうか?
現在使っているWZR-600DHPは32件までとなっていて、いろいろなPCゲームをやる都合上
この件数を使い切ってしまいそうなため、気になっております。
どなたも回答が無いですが、ご指定の機種は、最大IPマスカレード・テーブル数は、32テーブルです。
IPマスカレード数やNATテーブルを気にされる場合には、Yamaha「NVR510」などをお勧めします。
NVR510配下で無線ルーターを接続する場合には、ブリッジモードにて運用下さい。
書込番号:22367263
BUFFALOのWXR-1900DHP3を中継器として使用する場合についてです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15113
このサイトを見ると、
「子機のMACアドレスの2桁目に2を足した値」
とあるのですが、なぜ2桁目に2を足した値も登録するのでしょうか?
中継器経由で親機に繋ぐと2桁目に2を足したMACアドレスとして認識されるということなのでしょうか?
これだとDHCPによって与えられるローカルIPが変わってしまうと思うのですが。
ちなみに私はMACアドレスフィルタリングは使いませんが、気になったので質問させていただきました。
中継機用のインターフェイスのMACアドレスには、
ローカルのMACアドレスを使うということなのでしょう。
以下参照。
https://ja.wikipedia.org/wiki/MAC%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9#%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9
親機とのインターフェイスのMACアドレスには2を足す前のMACアドレスを使い、
子機とのインターフェイスのMACアドレスには2を足した後のMACアドレスを使っているのでは。
親機とのインターフェイスと子機とのインターフェイスとで同じIPアドレスを使っているのでは。
つまりDHCPサーバーから与えられたIPアドレスは変わらない。
書込番号:21703524
>羅城門の鬼さん
ということは、子機の例としてiPhoneがあるとして
直接親機に接続した場合と、中継器経由で親機に接続した場合でもローカルIPは変わらないということですか?
書込番号:21703544 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
子機であるiPhoneを直接親機に無線LAN接続しても、
中継機に無線LAN接続しても、
中継機の同じIPアドレスで中継機の設定画面に入れます。
書込番号:21703603
>羅城門の鬼さん
すみません、私はDHCPによってiPhoneに割り当てられるローカルIPについて質問したつもりでした。分かりにくくてすみません。
中継器のIPは変わらなあのはわかりますが、子機であるiPhoneに割り当てられるローカルIPは直接と中継器経由の場合では変わってしまわないのでしょうか?
書込番号:21703678 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機はルータとしては機能しないので、
親機に接続しても、中継機に接続しても、
結局は同じルータ(DHCPサーバ)にIPアドレスを要求することになり、
同じIPアドレスをiPhoneは受け取ることになります。
書込番号:21703886
中継器のIPアドレスも、親機、中継器の電源を入れなおしたときには変わる可能性があります。
あくまでも、親機からDHCPで自動取得しているからです。
すべての機器は、アドレス自動取得であれば、親機のDHCPからもらってきます。
このことに関しては、中継器は無関係でっす。
書込番号:21703909
>ソース毛さん
>とあるのですが、
上記のようには解釈できません。Mac アドレス制限を行う場合、子機のMac アドレスは1つしか登録しません。
中継機のMac アドレスを2つ登録します。
子機のIP アドレスは1つで、Mac アドレスも1つで、対応付けされます。
DHCP でも手動での固定IP アドレスでも、同じです。
書込番号:21703972
中継器を経由した場合、親機側からは現MACアドレスでなく2桁目に2を足したMACアドレスに見える
送信元MACアドレスが変わるのでIPが変わる可能性がある。
この辺は過去ログに見ればわかると思う
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000601276/SortID=17110967/#17121464
書込番号:21704473
antena009さん のレスを拝読して、わたしの先のレスが誤っていることがわかりました。
わたしのレスを取り消します。申し訳ありません。
書込番号:21704849
どうも、ソース毛さんは、「MACアドレス制限」に関する記述と、DHCPサーバーによるIPアドレスの配布を同列に考えてしまっていることに、擦れ違いがあるのではないかなぁと考えるのですが・・・。
書込番号:21705473
>Excelさん
>papic0さん
>antena009さん
>羅城門の鬼さん
皆さんありがとうございます。
私の説明が分かりにくく申し訳ございません。
私は現在TPLINKさんの中継器を利用しているのですが、その中継器は接続された子機のMACアドレスの一部を変更して親機に伝える仕様があり、直接親機に接続した場合と中継器経由で接続した場合で同じ子機でもDHCPによって与えられるローカルIPが異なっていました。
なんとなくローカルIPが増えるのは嫌だなと思っていたところ、最近コミュファ光を申し込んだため貰える無線LANルーターを、本機で中継すれば良いのではと思い色々調べてみました。
すると、最初に書いた「MACアドレス制限」についてのサイトの本機の項目に、
「子機のMACアドレス」と「子機のMACアドレスに2を足した値」の2つを親機に登録する必要があると書かれており、これは本機が子機のMACアドレスを一部変更しているのではないか、それじゃあTPLINKさんのと変わらないなと思ったのでここで質問させていただきました。
書込番号:21705925 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、TP-Linkは、良くも悪くも個性的ですんでねぇ・・。
少なくとも、バッファロー、NECでは、そのように「IPアドレスが増える」ということはありません。
とくだん、気にするようなことではないと考えまっす。
書込番号:21705983
>Excelさん
なるほど、やはり個性的なんですね笑
気にする必要は無いと言うのは、ローカルIPが直接と中継器経由でも同じということなのでしょうか?
書込番号:21706344 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家では中継機も親機もバッファローで、
中継機のSSID名と親機のSSID名は違うように設定しているのですが、
PCを中継機に無線LAN接続した場合も、
PCを親機に無線LAN接続した場合も、PCのIPアドレスは同じでした。
書込番号:21706388
>Excelさん
機種によってそのへんが違う気がするので
よろしければ具体的な機種名を教えて下さい。
書込番号:21706408 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Excelさん
>機種によってそのへんが違う気がするので
誰宛ての質問なのでしょうか?
書込番号:21706477
>羅城門の鬼さん
ごめんなさい間違えました。
羅城門の鬼さんです。
書込番号:21706711 スマートフォンサイトからの書き込み
いいでしょう!
羅列しますよ!!
NEC
Aterm WG2600HP2
Aterm WG2200HP
Aterm WG1900HP
Aterm WG1200HP2
Aterm WG1200HS2
バッファロー
WXR-1900DHP3
WSR-2533DHP
WSR-1166DHP3
以上では、そうなります!!
信じるか信じないかは、アナタしだい!!
書込番号:21706719
そうなりますというのは、同じ子機のローカルIPが直接と中継器経由で異なるということですよね?
何度も確認すみませんm(__)m>Excelさん
書込番号:21706743 スマートフォンサイトからの書き込み
>機種によってそのへんが違う気がするので
中継機 : WEX-733D
親機 : WZR-1166DHP2
最近のバッファローの機種なら、どれども多分同じだと思います。
書込番号:21706748
・現在の無線LAN利用構成
RT-S300SE(NTTルーター)--- WHR-1166DHP ・・・・・ WI-U3-866D(子機)--- PC
・・・・・ DS、 WiiU等
・IPv4契約で無線LANを利用していましたが、休日になると頻繁に繋がらなくなることから、思い切ってIPv6に契約変更した所
速度が早くなり、繋がらくなることもなくなりました。
・しかし、後から判明したのですが、DSやWiiU等はIPv4(PPPoE)でないと、繋がらないことを知り、方法を探していた所、WHR- 1900DHP3(またはWZR-1750DHP2)なら、IPV6とIPV4が同時に利用出来き不満の解消に繋がるのではないかと、購入を
検討しています。
・現在のWHR-1166DHPはブリッジモードで無線LANを構成していますが、この製品を購入した場合Automoモード または
ManualモードにすることでIPV4も利用できるのでしょうか? ご教授お願い申し上げます。
プロバイダはどこですか?
v6プラスやIPv6オプションなどを契約していますか?
v6プラスなどのIPv4 over IPv6だとIPv4も速くなりますが、
RT-S300SEで対応可能ですので、
WXR-1900DHP3のような機種でなくても対応可能です。
書込番号:21568955
ゲーム機などの通信は、IPV4-PPPOE接続で所得される、グローバルIPアドレス網でのNAT変換機能を必要とします。
IPV6-IPOE/IPv4 over IPV6網では、IPv4接続用グローバルIPは、複数の世帯ユーザー共用となってますので、通信保証はされません。
ご契約プロバイダへ、IPV4用のグローバルIPアドレスの固定契約が用意されているか、ご確認下さい。
そのグローバルIPアドレスを、光電話ルーターへ設定するか、プロバイダ側から配布アドレスが固定されているかになりますが、そのグローバルIPアドレスを利用し、ゲーム機などのオンライン通信をさせる形になります。
※ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
無線ルーターについては、どちらのメーカー品でも構いませんが、ブリッジモード運用になります。
NEC系の方が良いのでは?
※ PA-WG2600HP2、PA-WG1900HPなど。
書込番号:21569378
>羅城門の鬼さん
プロバイダはBIGLOBEで、V6オプションを契約しております。
・・RT−S300SEで対応可能ですので、WXR-1900DHP3のような機種でなくても対応可能です。・・・
上記回答を頂きましたが、V6オプションを契約した途端、RT-S300SEの設定画面からIPv4に関する設定ボタンが消えてしまいました。この状態でIPv4の設定が出来るのか・・・対応可能の意味意味合いが理解できないのですが?
>sorio-2215さん
BIGLOBEの”IPv6オプション利用時の注意事項”欄で”利用出来ないサービス”として”BIGLOBEファン/固定IPアドレスオプション/
ダイナミックDNSサービスは、IPv6オプションと同時に利用いただけません。”
また、”IPアドレスをシェアして最新のネットワーク(IPoE)に接続するため、一部の未対応サービスが利用できない場合があります”
・・例として”一部通信型ゲームなど、特定ポートを利用するサービス””複数のユーザーでIPアドレスを共有すると利用出来ないサービス” ・・・と記載されております。
→と言うことは、”IPv4用のグローバルIPアドレスの固定契約が用意されていない”と解釈をしてしまうのですが、いかがでしょうか?
書込番号:21572244
大元のネットワークイネーブラ様の方では、MAP-E方式での固定ipが有るとの事ですので、biglobe様へ確認お願いします。
書込番号:21572634 スマートフォンサイトからの書き込み
「V6オプション」ではなく、IPv6オプションですよね。
それならば、IPv4のPPPoE設定が出来なくなるのは、仕様通りです。
https://curio-shiki.com/blog/support/flets-ipv6-confusing
IPv4の通信も充分高速化されているのではにでしょうか。
特にポートの制限により動作しないゲームがない限り、
IPv4 PPPoE接続をわざわざする必要はないです。
書込番号:21574107
MAP-E方式での固定ipサービスですが、プロバイダ個人プロ向けサービスラインには、
有るとの事です。
対応ルーターは、NTT-HGWは対応してますので、ご確認下さい。
固定ipを使いNAT処理の通信を、ipv6トンネル経由させる方法です。
書込番号:21574642 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>sorio-2215さん
迅速な回答を頂きまして誠にありがとうございます。
詳しくないことから、回答内容をネットのあちらこちらで調べ理解してきた所です。
sorio-2215さんのご指導で、BIGLOBEにMAP-E方式での固定IPがあるのかを質問したところ
「IPv6オプションライト」への契約の案内がありました。
従来のIPv4通信(PPPoE方式)に加え、IPv6に対応したサービス/サイトはIPv6通信(IPoE方式)で快適なインターネットをご利用いただけます。
この内容からして、現在構成のままでIPv4が利用できることになりそうですので、申込を検討したいと思います。
今まで大変ありがとうございました。
書込番号:21576690
なんか勘違いしたまま終わっているような気がするのですが^^;
IPv4をPPPoEに戻せばまた遅くなるだけなのでは?
まあもちろん、IPv6に対応したサイトは速いでしょうけど、どんだけあるんすかね?
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?id=12237
これは諦めて、固定IPアドレスを取るということで良いのでしょうか?
書込番号:21576879
うーん、固定IPネットワークの接続方式が、違う様ですが。
ipv6- ipoe/ipv4 over ipv6固定IP有りのプロバイダをお伝えしますか?
ネットワークイネーブラ様の提携プロバイダでは、Asahiネットが対応してますので、
ご確認下さい。
書込番号:21577695 スマートフォンサイトからの書き込み
MAP-E以外では、IIJ- Mio DS-LITEが対応してます。
プロバイダ契約の中で、固定IPオプションを確認下さい。
書込番号:21577737 スマートフォンサイトからの書き込み
biglobeサイドとしては、未保証ですが、ipv4- pppoe契約の固定グローバルIPは、MAP-E方式に転用出来る規格になってますので、HGWに契約固定IPをMAP-E設定時に、固定IP設定して動作するかどうかになるかと思います。
書込番号:21577783 スマートフォンサイトからの書き込み
>半田直樹さん、>sorio-2215さん
早々に回答を頂いておりましたが、大雪の影響で毎日時間的な余裕がなく書込が遅くなりすみません。
>半田直樹さん
回答ありがとうございました。
・・・IPv4をPPPoEに戻せばまた遅くなるだけなのでは?
折角早くなった速度を活かせなくなる訳ですね。知識不足でしたので、「IPv6オプションライト」契約は中止します。
>sorio-2215さん
丁寧な回答ありがとうございました。
ゲーム機を繋ぐことが発端でしたが、どうしても必要ある訳ではないので取組自体を中止します。
大変ありがとうございました。
書込番号:21584394
今更の書き込みで申し訳ありません!
実は私も夜間の速度低下でipv6の申し込みを検討しています
niftyのipv6プラスの申し込みを考えています。
現状はPR S300NE側でipv4接続
LANからWXR1900のWANに
バッファロー側のinternetのipにPR300のデフォルトである192.168.1.1を設定(PR300のDHCPは切ってあります)
WXR1900のIPを192.168.1.3として
WXR1900のDHCPにて
192.168.7.1〜99で割り当て
WXR1900の設定用に192.168.7.100
こんな感じでVPNの接続に成功しています。
全ての端末を192.168.7系統にて運用していますが
何故か192.168.1.1の設定画面にも問題なくアクセスできます!(笑)
自分の計画では pr s300ne 側でipv6接続して
buffalo のルータ側でpppoeのIPを取得すれば
pppoeアドレスでWXR1900のVPNサーバに接続できないかなーと考えています!
現状は二重ルーターになるのでアドレス取得はPR300ですが
この方法はどうでしょうか?
詳しい方検証して見ませんか?
自分も少ししたら試す予定ですが!
書込番号:21752812
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
