回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2017年 4月 7日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2018年2月21日 22:26 | |
| 0 | 3 | 2018年1月20日 11:19 | |
| 4 | 8 | 2018年1月12日 17:07 | |
| 8 | 5 | 2017年12月30日 22:22 | |
| 18 | 15 | 2017年12月29日 15:42 | |
| 1 | 6 | 2017年12月2日 16:09 |
データ通信端末 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト]
iPad miniを外でネットに繋ぐためにレンタルしていたPWR-N1000から
こちらに変えました。
PWR-N1000のときはバッテリーの残高表示が数字だったのですが、
こちらの機種では数字での表示にすることは出来ないのでしょうか?
SIMはIIJmioを入れています。
できないと思います
設定画面とかだったら数値で見れるかもだけどめんどいだけですし
書込番号:21619736
本ディスプレイ上のメニューの端末情報にも数値のバッテリー残高はないですし、
PC等で本機の設定画面に入っても、本体ディスプレイと同じバッテリーのアイコンがあるだけで、
[設定]-[システム]-[デバイス情報]などにも数値のバッテリー残高はないですし、
バッテリーの表示変更の設定項目もないようですので、
残念ながらバッテリーのアイコンで残高を確認するしかないようです。
書込番号:21619756
最近のは本体の画面が簡略化されちゃってますね
私が最近使ったのでぱっと見で数値で見れるのは
http://kakaku.com/item/K0000929763/images/
これくらいでしたね
書込番号:21619764
本体ディスプレイのバッテリーアイコンは、
目盛りが4本ありますので、
一応は25%単位で表示されていると思えば良いのでは。
数値表示されている機器でも1%単位の精度があるとは
限らないでしょうし。
書込番号:21619777
http://kakaku.com/item/K0000837743/images/
これも数値ありますね
こっちのほうが古いのに画面はこっちのほうが充実してますからねえ…
ちょっと古めの製品のほうが高級感があるのかなあって気がします
書込番号:21619786
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N43MVFT
何故か知りませんが海外版だと元から数値みたいです
何で日本だけかえたんだろうという感じはしますけど
書込番号:21619825
https://consumer.huawei.com/jp/mobile-broadband/e5577/
>便利機能満載の専用アプリHUAWEI HiLink
>スマホから遠隔管理が可能、スマホやタブレットからバッテリー残量や
>データ通信量、ネットワーク状態を確認できる。
まあアプリ起動がめんどくさくなければ多分これなら見れると思うんですが
書込番号:21619859
HUAWEI HiLinkアプリでログインし、
デバイスを選択すると、
バッテリーアイコンの横に数値で残高が確認できます。
多少面倒ですが。
書込番号:21619900
HUAWEI HiLinkアプリでは[ツール]-[バッテリー]を選択しても数値で確認できます。
しかし、本体ディスプレイの表示を切り替える設定項目はないようです。
書込番号:21619915
専用アプリがあるとは知りませんでした!!
メモリでの表示に慣れるまではアプリを併用してみようと思います!
書込番号:21619920
今みおふぉんを使っておりまして、新たにデータSIMを契約しようと思います。
モバイルルータを使用したことがなく、お聞きしたいのですが、ブラザーのWi-FiプリンターとMacBookを無線で印刷したいのですが、可能でしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:21525364 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の無線LANルータと同じく、
本機でもLAN側の無線LAN接続機器同士が通信することは可能です。
つまり、無線LAN接続しているMacBookが無線LAN接続しているプリンタに
出力することは可能です。
但し、もしもプライバシーセパレータが有効になっている場合は、
無効にして下さい。
プライバシーセパレータ(別名称になっているかも)が有効だと、
無線LAN接続機器はインターネットにはアクセス出来るものの、
無線LAN接続機器間の通信が出来ないですので。
書込番号:21525415
SIMのささる無線LANルーターですから
無線LANルーターでできることは基本的に可能ですね
まあプリンタでプリントするのにインターネット接続は
いりませんのですでにプリンタとMacbookを接続している環境があるなら
そちらをそのまま使ってもいいかもですね
固定回線等は解約してもプリント不可にはならないので
書込番号:21525441 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にはゲストSSIDがあるので、
そのSSIDはプライバシーセパレータが有効だけれど、
本来のSSIDの方はプライバシーセパレータが無効なのだと思います。
ゲストSSIDはデフォルトでは無効なので、
通常に本機のSSIDにMacBookとプリンタを無線LAN接続すればOKです。
書込番号:21525451
初めまして。
自動車のT-CONNECTに接続するために本製品を購入しました。
まだ使い始めたばかりですが、すぐにバッテリーがなくなってしまうので、
スマホのHuawei Hilinkで省エネの設定を確認したところ、
「省エネ」というのと「Wi-Fiの自動無効」というのがあります。
説明書などを見ると「Wi-Fiの自動無効」とは、
Wi-Fiデバイスが一定時間、このルーターに接続しない場合に、
ルーターのWi-Fiをオフにするという機能と理解しました。
それでは、「省エネ」というのはどのような機能なのでしょうか。
両者の違いがよくわかりません。
お分かりの方、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
そうでしょうね。
エコモードの設定によって、
端末側のディスプレーの明るさや画面点灯時間を調節できる
機能のようです。
http://ascii.jp/elem/000/001/106/1106639/
書込番号:21476246
多分ですが
省エネならMR0xLNと同じでアンテナ使用本数が減るんじゃないですかね
wifi速度が最大300Mbps→最大150Mbpsになるんじゃないかと思います
LTEは最初から1本しかなさそうだけど
書込番号:21476270
失礼、先ほどのURLはE5383でした。
またこちらもE5383ですが、
E5577も一定時間通信がないと、
Bluetoothを利用した「省エネモード」に自動で切替わる
のかも知れません。
http://itwebkatuyou.com/7518
無線LAN接続より、bluetooth接続の方が消費電力が少ないので。
書込番号:21476299
ご回答ありがとうございました。
この機種はBluetooth機能付いていましたか?
スペックを見る限りではないように思っていましたが。
書込番号:21476323
http://www.j-mobile.jp/terminal/router-e5577.html
には一応Bluetoothテザリングと記載されています。
書込番号:21476337
しかし、mineoでは明確にbluetooth非対応と書かれているので、
Huaweiのサポートに問い合わせた方が良いかも知れません。
https://support.mineo.jp/usqa/set/other/tethering/4209202_8874.html
書込番号:21476351
Huaweiから回答がきました。
「省エネ」はWi-Fi接続が一定時間されていないときだけでなく、
データ通信などが一定期間されていないときにも、
Wi-Fiをオフにする機能のようです。
書込番号:21504245
昨日は設定の間違いに丁寧に相談にのっていただき、ありがとうございました。
実はまた二つ分からないことが出てきました。過去の書き込みを見たのですが出ていませんので、質問させていただきます。
(1)スマホで使用中のSIMをこれに入れて使用したところ、ネット検索は出来ますが、通話は(かける、受ける共)出来ませんでした。これは当然なのでしょうか?それとも、スマホには今までの通話対応SIMを入れ、このルーターには別にデータ専用SIMを入れてWi-Fi接続すれば、通話も出来るのでしょうか?
(2)充電が完了(100%)したかどうかは、どうやって確認すればよいでしょうか?
度々で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:21472128 スマートフォンサイトからの書き込み
もうしわけないですが当然のことです
その通りです
書込番号:21472195
液晶画面の電池が4メモリになったらそれでいいんじゃないですか
厳密に確認するんでしたら多分アプリや設定画面見ないと確認不可だと思います
書込番号:21472207
通話SIMは通話可能なスマホ等に直接ささってないと090/080/070通話はできません
もし通話の待ち受けをしつつタブレットを使用したいのでしたら
スマホでテザリングをしてください
参考 テザリングとは
https://www.nttdocomo.co.jp/service/tethering/about/
ということになります
書込番号:21472222
>こるでりあさん
さっそくご回答いただきありがとうございました。Wi-Fiもモバイルルーターも初めてで、分からないことばかりなので、自分なりにあちこち調べてはみるのですが、なかなか思うような回答が見つかりませんので、こうして教えていただけると助かります。これからもよろしくお願いします。
書込番号:21472272 スマートフォンサイトからの書き込み
LaLa callなどのIP電話(050)ならば、インターネットへの接続性さえあれば、
スマホをWi-Fi接続させていても通話は可能ですが、
通常の080/090などの電話はWi-Fi接続の場合は通話は出来ません。
その場合も、スマホをW-CDMA等へも接続している必要があります。
本体ディスプレイの右上のバッテリーのアイコンでの確認が簡単なのでは。
分解能は4段階で粗いですが。
書込番号:21472331
評判の良いアダプターと一緒に購入し、届いたのでさっそく設定しようとしたところ、「SIMを挿入して再起動してください」と表示が出るだけで先に進めません。SIMはMicroSIMで、アダプターは粘着フィルムが付いていてぴったり合っています。何度入れ直しても同じ表示を繰り返します。どうすれば良いのでしょうか?それとも不良品でしょうか?年末にこれを使うつもりでタブレットも買ったのに使えず、困っています。
どなたか至急助けてください。
書込番号:21468420 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMを適正には認識できていないようですね。
変換アダプタへの取り付け方向だとか、
変換アダプタの本機の取り付け方向は大丈夫でしょうか。
判りにくいかも知れませんが、以下参照。
欠けの位置とSIMカードの端子が下向きか。
https://support.mineo.jp/contract/pdf/e5577_01.pdf
http://格安スマホ解体新書.jp/rakuten-kaisetu/HUAWEIE5577.html
書込番号:21468451
>羅城門の鬼さん
さっそくありがとうございます。
写真で良く分からないのですが、実物のSIMを入れる場所にメッキの板のようなもの(7B8Aと刻印されています)がありますが、SIMをこの下に押し込むのでしょうか?(SIMの押さえ板?)
何度もすみません。
藁をもすがる思いです、よろしくお願いします。
書込番号:21468523 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000951306/SortID=21157780/#21158194
スレ的にはSDカードの話ですけど
ここに画像ありますけどこの通りに入れてます?
SDの方と間違えてるってことはないと思うけど
書込番号:21468525
画像見ればわかりますが金属の押さえ板ですよ
ただアダプタ使用の場合こういうタイプだとSIMやSIMアダプタの厚さによっては
入らないことももしかしたらあり得るかもしれませんですので
その辺は何とも言えないですね
書込番号:21468534
https://mvno.dmm.com/apn/huawei-e5577.html
のSTEP3の写真が判り易いと思います。
SIMカードの端子のある金属面が本機側に向き外部からは刻印側が見えます。
あとは、4つの角のうちで欠けのある角の位置がポイントです。
書込番号:21468547
アダプタがどういうの使ってるのかわかりませんが
スマホのスロットみたいなのはフィルムがついてるのが有効ですが
上からおさえるようなタイプですとフィルムは無くても何ら問題がないです
ただアダプタによってはやたら分厚いアダプタがありまして
(ミリ単位ではあるんですが並べてみると明確にわかります)
もし厚さで入らないようでしたらもう少し薄めのアダプタを買いなおしたほうがいいと思う
(それかSIM交換)
こういうタイプだとそれで無理するとスロット壊れる可能性はあると思いますので
書込番号:21468556
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
写真どおり裏ブタを外した状態で、右側がSIM、左側がsd カードですよね?クイックスタートの絵も参照しましたので間違いないと思いますが。
あと考えられるのは、SIMをメッキの板の上に置いてその上にバッテリを乗せている(接触面から浮いている?)のが間違いかな?くらいしか思い当たりません。
書込番号:21468558 スマートフォンサイトからの書き込み
欠けのある角の位置も大丈夫ですか?
https://blog.marswee.com/entry/huawei-router-sim
の真ん中の写真のように、
変換アダプタ+SIMカードを差し込んで下さい。
単に上から置くだけではないです。
書込番号:21468569
これどういう状態なのかよくわかりませんが
写真と一致していてちゃんと金属板の下に入ってるなら変な向きで入ってることは普通はないと思うんだけど
それやったら多分壊れるしw
自信がないんでしたらスマホ等で画像あげていただくといいかも
書込番号:21468575
アダプタ使用だと基本的にSIMのほうに問題があるのかなということを考えざるを得ません
SIMを別の機種にさしてみる
SIMの汚れをふいてみる
SIMアダプタをかえる
一番いいのは嫌でしょうけど標準SIMに変えるになってしまいます
それでもだめなら端末の故障ということに…
書込番号:21468586
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
できました❗
皆さんお忙しいなかありがとうございました。さっそく使ってこのお礼を書いています。嬉しくて、思わず「やった−」と口に出してしまいました。
本当にありがとうございました。
また困ったときは助けて下さい。
書込番号:21468593 スマートフォンサイトからの書き込み
>できました❗
良かったです。
結局何がポイントだったのでしょうか?
書込番号:21468596
金属板の下に入れてなかったのかな・・・?
書込番号:21468597
金属板の下に入れていなかったのが原因でした。
まさか、あの狭い下に押し込むとは(壊れそうで)思いもしませんでした。
書込番号:21468601 スマートフォンサイトからの書き込み
アダプタだと余計怖いですからね
気持ちはわかります
書込番号:21468611
旧イーモバイル赤SIMで、Ymobile(Softbank?)の4G、LTEが拾えるようになったらしいです。
(3G‐1.7G帯停波に伴う措置)?
ただ、少し気になることがあります。IMEI制限は大丈夫でしょうか?
『シムフリー4G端末で電波を拾える』といった書込みも見られますので、使えそうですが、
お詳しい方のご意見をいただけましたら幸いです。
芋の制限がうざくなったのはGL09P以降じゃないかと思うので
GL02PのSIM?はIMEI制限多分ないんじゃないかなあと思うんだけど
ご不安でしたらtry WiMAXでw03などかりればSIMフリーなので
余計な制限があるか試せると思いますよ
書込番号:21400183
http://xiaoxiao07.blog100.fc2.com/blog-entry-832.html
MR04LNで使えてる人がいるみたいなので多分問題なさそうです
書込番号:21400243
情報が古くて状況が変わっているかも知れませんが。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8099982.html
では、GP02のSIMがSIMフリーのGL04Pでダメだったのと、
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1462655194
では、GP01のSIMがSIMフリー携帯NexusSでダメだったとのことです。
書込番号:21400356
IMEI制限は無いままの様です
SIM FREEスマホで動作報告有ります
書込番号:21400636 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
