回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2017年 4月 7日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2017年9月22日 12:10 | |
| 15 | 4 | 2017年7月19日 09:54 | |
| 15 | 30 | 2017年7月15日 09:33 | |
| 8 | 3 | 2017年3月31日 04:49 |
データ通信端末 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト]
まだ、SIMが届いていないので、SIM無しでWiFiエクステンダ動作をさせてみました。
外部(インターネット)はアクセスできましたが、「APアイソレーション」をオフしてもLAN内の他のWindowsPCやNASが見えませんでした。 ご使用中の方は、LAN内の他のマシンが見えているでしょうか? この現象は、何か設定が間違っていそうでしょうか?
デフォルトではオフのようですが、
オンしてからオフにしたのでしょうか?
ちなみにPCからも 本機経由ではNASがみえないのでしょうか?
また、PCのコマンドプロンプト上では、
pingでNASから応答が返って来ないのでしょうか?
ところで使っている子機の型番は?
書込番号:21217419
>羅城門の鬼さん
>デフォルトではオフのようですが、
>オンしてからオフにしたのでしょうか?
はい。(LAN内のPCが見えないので数回ON/OFF試行してみました)
『LAN内の他のWindowsPCやNASが見えませんでした。』
>また、PCのコマンドプロンプト上では、
はい。
>ところで使っている子機の型番は?
「子機」とは何を指しますか? LAN内のPCのUSB端子に接続したWLANアダプタなどを指すのであれば、PC内蔵のWLAN(intelチップ)です。
ご使用中の方であれば、
の件、特にご回答ください。
正常動作している方がいれば、ファームのバグ等では無いことが確認できて切り分け出来て助かります。
書込番号:21217545
と言うことは、PCから本機の設定画面にも入れないのでしょうか?
>「子機」とは何を指します
「子機」とは
の主体となった機器のつもりで書きました。
他のWindowsPCと言うことは、2台のPCがあって両方とも同じ現象なのでしょうか?
インターネット側が無線LAN中継であっても、
LTE接続であっても、「APアイソレーション」は同じ様に機能するはずなので、
何かおかしいですね。
>ご使用中の方であれば、
残念ながら、本機のユーザではないです。
書込番号:21217854
いいえ。 設定画面に入って、APアイソレーションの設定切り替え等しています。
はい。
先に書いた通り、どのマシンからもインターネット側は見えますが、どのマシンからもLAN内の他のマシンが見えない状態です。
書込番号:21217886
デフォルトでは「APアイソレーション」はオフのようですので、
一旦本機をリセットしてみてはどうですか。
通常「APアイソレーション」が有効だと、
設定画面にも入れないはずなのに、
何か状態がおかしいようですね。
書込番号:21217923
wifiエクステンダって公衆無線LANに使うやつですよね
家庭内ネットがどういうふうな構成になってるのか書いてないのでわかりませんが
例えばもし
家庭用ルーター----NASなど
----E5577(wifiエクステンダ)---PC
てつながってるとしたら
E5577の下にあるPCに家庭用ルーターと違うセグメントの
プライベートIPがふられてPCとNASがつながらない
みたいな流れじゃないかと予想するのですが
その点はどうでしょうか
APアイソレーションの有効無効ってE5577の下にある機器同士でってことでしょうからね
書込番号:21218279
これは持ってないので知りませんけど
MR05LNで例と同じことするとMR05LNの下にある機器には
家庭用ルーターじゃなくてMR05LNが直接プライベートIPふってきますので
2重ルーターと同じ状況になってPCとNASはつながりません
(公衆無線前提の機能だから当然な気がするけど)
APアイソレーションを無効にすると同じAPの公衆無線に接続してる
他人の機器から自分の機器が見えるなんて仕様にはさすがになってないと思うので
APアイソレーション無効で回避できるとは思えないけど…
書込番号:21218305
>>また、PCのコマンドプロンプト上では、
>はい。
本機のIPアドレスは192.168.8.1だと思いますが、
PCもNASも本機に無線LAN接続していて、
192.168.8.xxのようなIPアドレスになっていますか?
もしかして、PCまたはNASは本機が
無線LAN接続している親機に接続したままなのではないですか?
書込番号:21218521
スマホだと図がずれまくりですw
申し上げたとおりE5577の直下にある機器と
家庭用ルーターの直下にある機器は
繋がらないのが多分正常です
これについてE5577がIPをふらないようにする
機能は多分ないと思う
これに該当しないんでしたらまた別の原因なんだと
思いますけど
書込番号:21218622 スマートフォンサイトからの書き込み
取り急ぎ、お知らせします。
プロのソフト屋の知人に相談したところ駆けつけてくれて、NAS経由でPCs/iPad間のデータ交換をが出来る状態にしてくれて、作業に支障が無い(であろう)状況になったので、本件終了とさせていただきます。
お騒がせしました。
>羅城門の鬼さん
複数回、リセット、パワーON/OFFしています
>こるでりあさん
>その点はどうでしょうか
図のとおり家庭内ルータ直下にNASs/PCs/E5577、また、E5577直下にPCsがあります。
>こるでりあさん
私もそう思っています。
>こるでりあさん
今回その状態でE5577を隔てて上位ににある家庭内ルータ配下のNASにアクセスできています。
>こるでりあさん
E5577直下のPCが互いに見えるということを期待してAPアイソレーションをON/OFFしています。『同じAPの公衆無線に接続してる他人の機器から自分の機器が見える』は期待していませんし、APアイソレーションのスイッチはそういう意味で使うものでは無いと思っています。
>羅城門の鬼さん
はい。
>こるでりあさん
>家庭用ルーターの直下にある機器は
>繋がらないのが多分正常です
今回のケースでは、先に書いた通り、
『図のとおり家庭内ルータ直下にNASs/PCs/E5577、また、E5577直下にPCsがあります。』で、家庭内ルータ直下のNASとE5577配下のPCs/iPadからNASへアクセス可能となりました。
書込番号:21218891
先月マヌケなことにワイモバイルのルーターを無くしてしまい、
契約を解除すれば4万、新品を購入すれば3万かかると言われて、
あまりPocket WiFiの機種が気に入らなかったためシムの再発行だけもらい
シムフリーのルーターなら使えるだろと思い、この機種を買ったのですが
いつも圏外となっております。APN設定も完了したはずなのですが・・・
電波的には対応しており、店の機種もちゃんと繋がったと言われたので
simの電波が通じていないわけではなさそうです。
という訳でそもそもこの機種でワイモバイルのルーターsimが使えるかどうか確認したいので
もしもこの機種で使用できる人は、知らせて下さい。
もしくは私の症状をみて。ひょっとしてこの設定をしていないのではないのか?
という心当たりがありましたら教えて下さいよろしくお願いします。
ワイモバイルのルーターSIMはIMEI制限がかかってますので
SIMフリールーターにさしても使えないです
まったく同じ機種ならヤフオク等で売ってるものでも差し替えで使えるはずです
(例えばワイモバイル Pocket WiFi 305ZTの契約SIMは
ヤフオク購入のワイモバイル Pocket WiFi 305ZTにさしても使用可能です)
もちょっと細かく言えばワイモバイルの料金プラン名が同じなら多分使えると思います
http://www.ymobile.jp/plan/index.html
603HW504HW502HWは共通で使える
506HW/305ZT/401HW同じ料金プランの機種がないのでまったく同じ機種のみ
ということになってるはずです
書込番号:21054053
3万も4万も払う必要はまったく無いですが
603HW504HW502HWは共通で使えるというのは多分ですので
基本的には同じ機種をオクなどでお買い求めくださいということですね
同じ機種ならほぼ確実に使えます
書込番号:21054055
本機はバンド3に対応しているので、
周波数としてはYモバイルに適用しています。
http://consumer.huawei.com/jp/mobile-broadband/tech-specs/e5577-jp.htm
しかし、Yモバイル(SB)は、端末だけでなく、SIMの方にも制限がかかっているようです。
https://king.mineo.jp/my/00017989d5c116f0/reports/2253
http://yモバイル乗り換え.com/?p=386
書込番号:21054469
ソフバン系の全部がSIMフリー機器で使えないわけではなくて
ソフバンのアンドロSIMとソフバンワイモバのルーターSIMに
おんなじような制限があるのです
なおアンドロSIMは制限のないSIMとの交換がソフバンショップで可能ですが
ルーターSIMは可能ということを聞きませんので
多分交換もできないのでどうしようもないです
書込番号:21054512 スマートフォンサイトからの書き込み
E5577sを購入しまして、FREETELのSIMで運用しています。
USBケーブルでPCと接続した際にブラウザで”192.168.8.1”を入力しました
ところ”このページは表示できません”と表示されてしまい、設定画面が
出ません。
スマホでWIFI接続した場合はスマホに設定画面は表示されるので、
なんとか設定はできるのですが、できればPCの画面で設定したいと
思います。
なにか原因が思い当たる方いらっしゃいましたら。ご教授頂けると幸いです。
http://consumer.huawei.com/jp/support/mobile-broadband/mobile-wifi/e5577-jp-sup.htm
多分この
>HiSuite
ってユーティリティソフトがいると思いますけど
インストールしてます?
書込番号:20941962
あとこれとPCをUSBケーブルでつなげたときに
このルーター経由でインターネットには接続されてるんですか?
書込番号:20941983
これがPCとUSBで接続できるのか知りませんが
USBでルーターとつないだ場合ルーターと接続するには
基本的にドライバのインストールがいりますからね
見たとこサポートページにドライバとして提示されてるものがありませんので
HiSuiteていうのを入れてみるしかないかと思います
書込番号:20941998
ご紹介いただいた、HiSuiteをインストールしてみましたが、やっぱり接続できませんでした。
あと接続してるPCはルータ経由でネット接続はしていません。
Hisuiteの設定画面を表示したら、デバイスが見つかりませんと出てしまいます。
PCとケーブルで接続すると、ピンポロンと音がするのですが、全く何もできない状態です。
書込番号:20942133
一応お尋ねしますが
スタンドアロンのPCなんでしょうか?
別の方法で(別の有線LANや無線ルーターで)インターネット接続してるんでしたら
そっちとの接続を切る必要がありますが・・・
(192.168.8.1をいれても普段接続してる別のルーターとの間で探しに行きますので
見つからないのは当然になりますが)
書込番号:20942184
出ません。
ファーウェイのサイトのFAQによると、
> 1. PCにドライバが正しくインストールされているか確認します。
>1. Mobile WiFiの電源が入り、問題なく動作しているか確認します。
http://consumer.huawei.com/jp/support/faqs/detail/index.htm?id=141023
USBは基本的には接続機器のメーカのドライバが必要ですが、
ファーウェイのサイトにあるWindows用ソフト&ユーティリティは、
HiSuiteしかないようですので、これをまずインストールしてみてはどうですか。
その上でまだうまく行かない場合は、
E5577のディスプレイにてIPアドレスが確認できるようですが、
192.168.8.1になっていますか?
またその時PCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:20942207
まずPCと接続している別の有線ルーター無線ルーター(普段インターネット接続に使ってるもの)
があればそれとの接続を切ってください
そのうえで再度お試しください
それでもだめ(あるいは既にやってる)でしたら
PCのコントロールパネル→デバイスマネージャーから
E5577がどのように認識されているか確認する必要があるかなと思います
書込番号:20942245
思います。
スマホで実績があるのなら、PCで本機に無線LAN接続出来ないのでしょうか?
無線LAN接続できれば、確実に設定画面に入れると思うのですが。
書込番号:20942516
色々なアドバイスありがとうございます。
まず接続したPCはデスクトップで有線LANにて別のルータに接続して運用しています。
そのうえで、有線LANケーブルを抜き、イーサネットの機能を無効にして再度E5577を
USB接続しましたが、ネットワークに接続されていませんというメッセージがタイトルバー
に表示され、ウインドウは真っ白の表示のままでダメでした。
またこのデスクトップPCに無線LANの機能は無く、WIFIで試すことはできませんでした。
デバイスマネージャー上のE5577の接続状況はUSB接続において”このデバイスは
正常に動作しています”となっています。
色々アドバイス頂きましたが、解決には至りませんでした。
書込番号:20944165
正常に動作しています”となっています。
デバイスマネージャのネットワークアダプタでは、
E5577用のドライバが稼働していますか?
もしかして、元々PCに内蔵している有線LANドライバだけだと
E5577経由では通信出来ないと思います。
もしもE5577用のドライバが正常に稼働している場合は、
http://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
またE5577用のドライバが稼働していない場合は、
Huaweiのサポートに問い合わせて、
ドライバの入手方法を確認した方が良いです。
書込番号:20944260
デバイスマネージャのネットワークアダプタにE5577はありませんでした。
やはりドライバが必要ということかもしれませんので、カスタマーセンター
に問い合わせてみます。
書込番号:20944315
>イーサネットの機能を無効にして
これが何を意味してるのかにもよりますかね
PCから有線LANケーブルを抜くだけでいいんですが
イーサネットの機能を無効にしてというのが
何か別のPC上での操作を示しているんでしたらそのせいという可能性はあるかと思います
いわゆるUSBテザリングでもイーサネット使うはずですので
もし全体として無効になってたらつながらないと思います
それがないんでしたらドライバが原因かなと思いますので
ドライバの再インストールなどになるかなあと思います
まあファーウェイに聞くのが一番早いかな
書込番号:20944335
1 PCから有線LANケーブルを抜いてUSBでこのルーターを接続する
2 一応PCを再起動する
3 起動後ちょっと待つ(数分)
4 このルーターと接続されるか確認(HiSuiteで確認するか192.168.8.1をブラウザに入れてみる)
これでだめならサポのが早いと思います
ドライバの再インストールとか試してもいいと思いますが…
書込番号:20944607
IP競合のため、自動的に192.168.9.1が割り振られている可能性があります。
アドレスバーに192.168.9.1を入力すれば、アクセスできる可能性はあります。
書込番号:20946632
>2 一応PCを再起動する
>3 起動後ちょっと待つ(数分)
この手順を試しましたが、やはりダメでした。
ドライバーの再インストールという方法もあると情報にありましたが、そのドライバーがどこに
あるのか分かりりません。従ってドライバーのインストールは特にしていません。
なお、E5577本体のIPアドレスは本体の端末情報で確認しましたが”192.168.8.1”となってます。
書込番号:20946903
この状態で、PCにてコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
と入力すると、何かIPアドレスが表示されている「接続」がありますか?
もしあれば、IPアドレスはどのような値になっていますか?
もしもIPアドレスが表示されている「接続」がない場合は、
本機と通信出来そうなドライバがないようですので、
Huaweiのサポートに問い合わせて、
Huaweiのサポートには問い合わせましたか?
書込番号:20946968
>ipconfig
この状態でipconfigで確認しましたが。接続されている機器はありませんでした。
やはりドライバーが原因なのでしょうか?
カスタマーセンターに問い合わせてみます。
書込番号:20949371
>やはりドライバーが原因なのでしょうか?
多分、はい。
書込番号:20949548
ドライバーについてカスタマーセンターに問い合わせてみましたが、準備されたものは無く、
USBで接続されたときに自動で認識されてインストールされるものという回答でした。
その後カスタマーセンターの話を聞きましたが、皆さんから頂いた情報と同じで、セキュリテイ
ソフトの停止やLANケーブルを抜いてみたりとかでした。
結果として解決には至りませんでした。
色々情報いただいたのに残念ですが、USB接続での認識はあきらめるしかないかもしれません。
情報頂いた皆さんありがとうございました。
書込番号:20953724
題名の通りです。
iijmio(docomo)のシムで今はNEXUS7(2013・SIMフリー)を使っています。
3GBで十分足りている使い方です。
NEXUS7のコネクターが壊れていることと、テザリング(PC・FIRE)の接続が途切れたりするので
上記の購入を検討しています。
FIREはNEXUS7が壊れそうなので購入しました。そのときは将来的にはモバイルルーターを
購入するつもりでした。
E5383がそれほど金額が変わらないことと(若干古いですが)、
NOVA LITEのテザリングが問題なければNOVA LITEだけでも
出来ることが多そうなので悩んでいます。
現状では金額・コンパクトさからこの機種が第一候補です。
PCとはUSBケーブルを接続してのテザリングをする予定です。
この機種にするのであれば明日・明後日には注文するつもりです。
発売前でなかなか難しいと思いますが相談させてもらいたいと思い
書き込みをしました。
サイズ以外はすべてこっちのほうが上
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01K9F8B88/
サイズはこっちのほうがいいと思う
http://kakaku.com/item/K0000929763/
ただし高い
ただ基本的にはnovaliteでテザリングをお勧めしますが…
単体でいろいろできるし
(ネクサスが必須な状況ではないのでしたらnovaliteのみ持ち歩く)
私だったら
1 novalite
2 MR05LN@アマゾン
3 富士ソフト
こうなります
書込番号:20771109
>出来ることが多そうなので悩んでいます。
E5577/E5383はモバイルルータで、nova liteはスマホなのですから、
他にスマホがあるのか、つまりnova liteにスマホとしての機能を求めるのかが
大きな分かれ目だと思います。
他にスマホがあるのなら、PCやタブレットをインターネットに
繋ぐという機能に絞ったモバイルルータの方が良いと思います。
E5577とE5383との大きな違いは、バンド21への対応です。
E5383の方はバンド21に対応しています。
http://consumer.huawei.com/jp/mobile-broadband/tech-specs/e5383-jp.htm
東名阪で使うのなら、バンド3があれば十分でしょうが、
地方都市だとバンド21があった方が速度は出やすいと思います。
http://www.mvno-navi.com/knowledge/summary-docomo-mvno-band.html
を参照してみて下さい。
なので、東名阪ならE5577でも充分でしょうが、
東名阪以外ならE5383の方が無難だと思います。
あまり価格差はないようですし。
書込番号:20771674
結局nova liteに決めました。
先ほどIIJMIOで本体申込とSIMカード追加をして
後はいつ届くかといったところです。
書込番号:20780886
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
