WRC-1167GEBK-S [ブラック]
- 光回線に対応したWAN部分を搭載した、IEEE 802.11ac対応無線LANルーターのスタンダードモデル。
- 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」機能を搭載。ビームフォーミング対応スマートフォンは、電波が届きにくい場所でも快適な通信が可能。
- 「ルーターモード」のほか、「アクセスポイントモード」、「中継器モード」、「子機モード」などを搭載し、利用環境に合わせた使い方ができる。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 22 | 13 | 2019年3月29日 00:11 | |
| 9 | 14 | 2018年3月31日 14:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック]
インターネット無料マンションで本製品を使いたいのですが接続されません。(当方電子機器初心者です)
マンションの利用規約を読むとルーターモードをオフにできるルーターなら使えると書いてあり、apモードを使える本製品を買いました。
しかし、管理画面(?)にアクセスしてapモードに変更してもインターネットが繋がりません。青い差し込み口の隣のランプも光ってないです。他の部屋の電波は飛んでいるのでできると思うのですが…
どうすれば良いでしょうか。ご教授お願いします。
書込番号:22564083 スマートフォンサイトからの書き込み
INTERNETポートではなく、LANポートに接続してみてください。
それでもポートのランプが点灯していなければ、ケーブルの反対側に挿した方(壁のLANポート)が機器に接続されていないかと思われます。
有線LAN接続できるPCがあれば、直接壁にあるだろうLANポートとPCを接続してインターネットができるか確認してみてください。
書込番号:22564134
LANポートに挿しても光りません。今はPCを持っていないのでそちらの方法では確認出来ないです。
となると、ルーターやスマホ側の問題ではなくマンション側の問題ということですね。
今日既にお問い合わせしたのですが、有線接続できるPCがないので確認できず解決しないまま終わってしまいました。壁のLANポートとルーターのLANポートを繋いでもランプが光らないというのはマンション側の接続不良の証拠になりますか?なるのであればまた電話しようと思います。
書込番号:22564171 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にLANポート(INTERNETポート含む)は、LANケーブルで機器同士を接続すると点灯もしくは点滅します。
これはお互いの機器同士が接続されたことを意味します。
点灯もしくは点滅しない場合は、機器が接続されていないということなので、WRC-1167GEBK自体の故障か、マンション側の機器との接続不良、LANケーブルの不良となります。
ほかに今まで使用できていた有線LAN関係の機器(ネットワークハブなど)があれば、PCや無線LANルーターでなくても接続して少なくともどちらに不具合があるかは確認できるかと思います。
書込番号:22564238
>さんびー7さん
〉マンションの利用規約を読むとルーターモードをオフにできるルーターなら使えると書いてあり、apモードを使える本製品を買いました。
ルータモードをOffにせよとは解せないです。
IPアドレスは、自動的に発行されることになっていますか?
複数の端末を接続できる規約になっていますか?
書込番号:22564294 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう集合住宅(やホテル)は実際あります
この場合ルーターモードをオフにしないとスレ主さん以外のほかの部屋のネットワーク接続がしにます
なぜかはググってください
書込番号:22564382
これはおそらく逆ではないのかなと思うっす。
「ルーターモードをオンにしないと、2台以上で使えないよー」
ってことではないのかなぁと・・・ちがうかしら。(?_?)
>他の部屋の電波は飛んでいる
んで、これの意味がちょっとワカンナイっす。
「ほかのタナコの人が使っている電波」ってことならば、ナゼにそれがわかるのか?
ふつーは、それが隣の部屋なのか、向かい側の個人宅なのかは、なかなかワカンナイっすよー。(;^_^A
書込番号:22564425
んじゃぁどう調べるのか・・・。
まず、有線PCは無いってことなんで、
・壁からのLANケーブルを、WRC-1167GEBK-Sの「インターネット端子」につなぐ。
・WRC-1167GEBK-S背面リセットボタンを長押しして、初期化する。
「このボタンを10秒以上押し続けると、WPSランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます」
・WRC-1167GEBK-Sに無線端末を接続して、「192.168.2.1」で設定画面を出す。
・「ルーターモード」設定をしてから、念のために再度電源を入れなおす。
・「192.168.2.1」で設定画面を出す。
そして、「ステータス」表示で、「WAN設定」の「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
どうでしょうか?
書込番号:22564451
なるほど、ケーブル等の故障もありえるのですね。
4/4にPCを受け取ることになっているので受け取ってから接続を確認しようと思います。
丁寧な解説ありがとうございました。分かりやすかったです。
書込番号:22564472 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.com初心者なもので回答が沢山ついてあたふたしてます。すみません。
>Excelさん
IPアドレスは0.0.0.0 となってます
サブネットマスクとデフォルトゲートウェイもIPアドレスと同じです。
書込番号:22564488 スマートフォンサイトからの書き込み
そのランプは物理的に有線LANがリンクしているかどうかを示すものです。
そのランプが消灯状態なら、物理的に繋がっていないです。
なので、LANケーブルを交換してみた方が良いです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gebk-s/WRC-1167GEBK-S_UM_v2.pdf
P24参照。
但し、本機は設定でランプの点灯を止められるので、
LED省電力モードになっていないか念のため確認した方が良いです。
書込番号:22564657
>羅城門の鬼さん
省電力設定は無効になってるので、LANケーブルが壊れているというこどですね。
今はルーター付属のものを使ってます。交換してみます。
書込番号:22564743 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずケーブルが来るまで待ってみようと思います。回答してくれた方々ありがとうございました。また質問スレを立てるかもしれないのでよろしくお願いします。
書込番号:22564865 スマートフォンサイトからの書き込み
いま、ワタクシの頭ン中で、こーなることが考えられるのは・・・、
1.WRC-1167GEBK-Sが、きちんとルーターモードになっていない。
2.WRC-1167GEBK-Sのさすとこが間違っている。
3.LANケーブル不良。
4.壁側のLAN線が、生きていない。
5.WRC-1167GEBK-Sの故障。
こんなとこかしら。
書込番号:22565062
先日、wrc-1167ghbk2-sと本機を購入しました。
wrc-1167ghbk2-sを親機にし、本機をapモードにて使用するつもりです。
まず、wrc-1167ghbk2-sをonuと接続。スマホを無線接続し動作を確認。ここまでは問題ないと思います。以降、wrc-1167ghbk2-sを親機と呼称します。
次に、親機lanポートと本機internetポート(wanポート)をlanケーブルにて接続。
本機とスマホ、タブレット、psvitaを無線接続し、動作を確認。複数の端末で問題なくインターネット閲覧可能でした。
しかし、このままではルーターモードとして使用になるためユーザーズマニュアルの186ページ〜を見ながら詳細設定にて本機をapモードにしました。
すると、設定に使用した端末以外の端末がインターネットに接続できなくなってしまいました。
接続できない端末はipアドレスが取得できないようです。
正直なところお手上げです。どなたか助けてください
書込番号:21714124 スマートフォンサイトからの書き込み
189ページの7〜9は実施しているのかな?
8.有線ルーターのLANポートと本製品背面にあるINTERNETポートをLANケーブルで接続します
書込番号:21714162
これらの端末はDHCPによるIPアドレスの自動取得になっているのでしょうか?
それならば、APモードにしたWRC-1167GEBKの電源オフオンをしてますでしょうか?
書込番号:21714179
>antena009さん
本機の設定中もケーブルは差したままで行っています。
186ページの上にある絵では繋がっているように見えるのと繋がずに設定をするよう指示がありませんので。
189ページのオフオンの際に一応抜いて差しましたが、差さない状態で設定した方がよかったのでしょうか?
>羅城門の鬼さん
ip設定というところはdhcpになっています。
本機の電源のオフオンはやってみましたが変化ありません。
書込番号:21714246 スマートフォンサイトからの書き込み
IPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:21714290
>羅城門の鬼さん
スマホの端末情報、ネットワークにあるipアドレスでいいんですかね?
それであっているのなら
172.16.16.161
という値になっています
書込番号:21714420 スマートフォンサイトからの書き込み
>172.16.16.161
WRC-1167GEBK に無線LAN接続せずに、
LTE等でモバイル回線に繋がっていませんか?
wrc-1167ghbk2 に無線LAN接続していれば、
192.168.2.xx になるはずです。
書込番号:21714447
>羅城門の鬼さん
現在、4つの電波(電波でいいのかな?)が私の部屋に届いています。
親機からとんでいる5GHzと2.4GHz、本機からとんでいる5GHzと2.4GHzです。
親機からのものはわずかに届いているに過ぎないので繋がっているのは本機からのものです。
モバイルデータをオフにして確認しても172.16.16.161です。
書込番号:21714501 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
すいません、初歩的な質問ですがapモードにて使用した場合、apモードにて使用している機種からとんでいる電波のssidはどうなるのですか?
書込番号:21714510 スマートフォンサイトからの書き込み
このIPアドレスは192.168.xx.xxと同じくプライベートIPアドレスではありますが、
通常の家庭用の無線LANルータでは殆ど使わないIPアドレスです。
どのルータの配下のネットワークなのでしょうね。
スマホにfingをインストールし、IPアドレスを検索してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107?mt=8
ルータらしき機器は見つかりますか?
スマホとルータ以外に何か機器が表示されますか?
ルータモードでもAPモードでもSSIDは変わりません。
もともとのWRC-1167GEBKのSSIDのままです。
書込番号:21714980
>羅城門の鬼さん
とりあえずfingをインストールして見てみました。
ipアドレスは172.16.16.161でした。
スクリーンショットでもとっておけばよかったのですがその後本機の電源をオフにして風呂に入り、入浴後に再度オンしたところインターネット接続すらままならなくなったため
本機をリセットしルーターモードにしてしまったためとっていません。
とりあえず、ルーターモードで使用している現在のものを貼っておきます。
このままルーターモードで使用すると不都合はあるのでしょうか?
知識としてはapモードで使用した方がいいということは知っていますがその理由はよくわかりません。
書込番号:21716725 スマートフォンサイトからの書き込み
本機をルータモードで使うとセグメントが別れるので、
wrc-1167ghbk2に接続した機器とWRC-1167GEBKに接続した機器との間で
通信が出来なくなることぐらいです。
インターネットに繋げるだけなら、本機がルータモードでも支障はないです。
書込番号:21716849
>羅城門の鬼さん
セグメントが分かれるというのがよくわかりません。
同じホームネットワーク内の端末として扱われないということでしょうか?
例えば、wrc-ghbk2-sにブルーレイレコーダーなどを接続した場合、本機のwrc-gebk-sを通して繋がっている端末からはアクセスできないというようなことでしょうか?
書込番号:21716890 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
wrc-gebk-sがルータモードだと、wrc-ghbk2-sはインターネット側となり、
wrc-ghbk2-sに接続されている機器からの通信を遮断します。
インターネット側からwrc-ghbk2-sのLAN側に勝手に入って来れないのと同じです。
wrc-gebk-sに接続している機器からは、
wrc-ghbk2-s側のブルーレイレコーダーのIPアドレスが判らないので、
アクセス出来ません。
書込番号:21717389
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
エレコムのサポートに電話したところ解決いたしました。
・本機wrc-1167gebk-sを一度リセットしLANケーブルを抜いて本機とスマホを無線接続。
ユーザーズマニュアルの186ページ〜の通りにapモードにしてLANケーブルを接続。
サポートさんに言われてスマホがインターネットにつながるか確認をしましたがつながらず。
親機wrc-1167ghbk2-sの設定をするよう言われました。
親機のLANポートから本機と接続していたケーブルを抜き、親機をリセット。
親機とスマホを無線接続。
親機を通してスマホがインターネットにつながるか確認するように言われつながることを確認。
親機と本機をLANケーブルで接続。
サポートさんから本機を通してスマホがインターネットにつながるか確認するように言われつながることを確認。
という手順でした。
無事に解決はしましたが結局どこが間違っていたのかがよくわかりませんでした。
強いていうなら私は同じことを親機と本機をLANケーブルをつないだ状態でやっていました。
何はともあれ無事に解決しましたのでご報告させていただきます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:21718002 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
