このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2018年3月31日 21:26 | |
| 2 | 1 | 2018年3月2日 21:57 | |
| 12 | 6 | 2018年2月11日 23:40 | |
| 1 | 2 | 2018年2月6日 02:26 | |
| 8 | 4 | 2018年1月29日 17:34 | |
| 4 | 1 | 2018年1月28日 13:23 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UJ6500 [43インチ]
タイトルの質問と
あと、このテレビのように
DVDなどの画質を4K同様にアップコンバートしてくれるテレビは他にありますか。日本製で。
これはそれが出来るので、気に入ってるのですが、、。
>jjffさん
LGは設計は韓国ですが、製造は韓国や中国などアジア圏でしょう。国内メーカーも設計は多くは日本ですが、製造は中国やマレーシア等やはりアジア圏でしょうね。
メーカーごとの不良率などはは公開されませんから、数値比較のしようがありませんが、ここの口コミに寄せられる投稿の印象ですと、LGは国内メーカーと大差ない印象です。
それと、売られている4Kテレビは全て、DVDやBDからのアップコンを内蔵してますよ。1440x1080画素しかない地デジが画面いっぱいに表示されるのがその証拠です。
画質面では、アップコンしたところでDVDの720x480画素の解像度が4K並みの精細感になったりはしない点も各社一緒です。
書込番号:21717464 スマートフォンサイトからの書き込み
>jjffさん こんにちは
以前ですが、こんな書き込みもありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000868138/SortID=20491184/#tab
書込番号:21718800
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 49UJ6500 [49インチ]
>☆あーすけ☆さん
マジックリモコンは別売りと書いてあります。このモデルには標準リモコンのみついているようです。
書込番号:21644215 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 60UJ6500 [60インチ]
LG 60UJ6500の購入を考えております。
このテレビでPS4、またはPS4proを接続してプレイしておられる方にお聞きしたいです。
倍速パネルではなく、倍速相当という表記がされているこのテレビでPS4をプレイした場合の遅延などが気になります。
個人差、やるゲームによって差があるとは思いますが、気になるレベルでしょうか?
よろしければご回答のほど宜しくお願いします。
書込番号:21587756 スマートフォンサイトからの書き込み
>おぱはすくさん
このテレビは所有しておりませんが、基本的な部分で誤解があるようです。倍速パネルというのはパネルのリフレッシュレートがコンテンツのもつ情報量である60フレームの2倍の120Hz、ということであり、ゲームの画像入力が実際に表示されるまでの遅延量(ボタンを押したとき画面に反映されるまでの反応速度)とは基本的に無関係です。
倍速パネルモデルで補間をONにするとデジタル処理で補間映像を生成しますので、遅延量は大きくなってしまうのが一般的ですね。
このモデルは等速パネルなのでデジタル処理にかかる時間も少なめ、遅延量も少なめです。海外サイトの実測結果によると、ゲームモードでの遅延量は10msec台であり、東芝のレグザなどと比べても勝っているほどの高速さですので、全く問題はないと思います。
書込番号:21587866
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「2倍速相当」という表現の場合、「倍速液晶表示」では無く、「バックライトの点滅による残像軽減」しか無いと思います。
それなら、「倍速処理による遅延」は起きないかと...(^_^;
ちなみに、「大きな画面でゲームをプレイしたい」という気持ちは判りますが、
結構「画面酔い」を起こしやすかったりもしますので、気をつけて下さいm(_ _)m
<パズルやRPGなどなら良いですが、FPSなどの場合索敵するのに目を動かす範囲が広くなり、
眼精疲労や肩こりを起こし易くなる可能性も有ります(^_^;
ご自身で「個人差」と判っているのに、他人の感覚を聞いても意味は無いと思います(^_^;
<「気になる」の書き込みが多かったら買わないって事でしょうか...
ゲーム重視の人だと、LGよりもレグザを購入していると思うので、良い情報が貰えるかどうかは...
<http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960535_K0000953780_K0000952470&pd_ctg=2041
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m510x/function_04.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/c310x/function_03.html
「1フレーム」は、「1÷60=0.0166〜秒=16.666〜ms(ミリ秒)」
書込番号:21588315
>プローヴァさん
詳しくてわかりやすい説明、ありがとうございました。
感謝します。
なるほど、私は倍速パネルの意味をわかっていなかった様ですね。勉強不足でした、大変申し訳ありません。
ゲームをするのによく選ばれているREGZAにも優っている性能という事で、驚きました。
書込番号:21588342 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご回答ありがとうございました。感謝します。
画面酔いの心配があるんですね。現在50インチのプラズマですが、それで酔った事はないのですが、60インチになると酔うものなのでしょうか…。
私はFPSは全くしないので、その辺は大丈夫かもかもしれませんが、購入にあたって参考にさせて頂きます。
書込番号:21588348 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
すいません、返信先を間違えてしまいました。
書込番号:21588364 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、コレも「慣れ」の部分なので、誰でもという話ではありません。
目安としては、映画館で前の方に座ると酔ってしまうとか、車に酔い易い人はこの傾向があると思いますm(_ _)m
現状、50型で問題無い場合でも、環境が変わることで起きる可能性も有るので気をつけて下さい(^_^;
書込番号:21591152
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UJ6500 [55インチ]
購入を検討しておりますが店頭で見た際、足元のグラつきが気になりました。
コストコの展示の問題なのか、そういう仕様なのか。
またグラグラしないようにする道具や対策ありますか?
足元だけ変えることはできないですか?
書込番号:21573980 スマートフォンサイトからの書き込み
他のテレビについては問題無かったと言うことでしょうか?
<コストコにはこのテレビしか置いていなかったのでしょうか?
比較しないで「この製品だけの問題かも!?」と疑うのは...
<量販店に行けばたくさんの種類が置いてあるので比較してみて下さいm(_ _)m
「見る(触る)だけ」ならタダですから(^_^;
堅いスタンドにすると、これほど大きなテレビの場合、地震で倒れる可能性も有りますm(_ _)m
<テレビ台に固定していれば倒れたりはしませんが...
「耐震ジェル」だけでも結構「テレビ台」に固定されます(^_^;
「しなる」事で、揺れを受け流し、折れたり倒れたりすることをある程度吸収する事も出来ます。
<後は「コスト」の問題で「プラスチック」を使用している限り「グラグラ」はすると思いますm(_ _)m
「F1」や「飛行機」に使われる「炭素繊維」を使えば強固なスタンドに出来ると思いますが、
スタンドだけで10万くらいするでしょう(^_^;
当然、画面側の「フレーム」も強固にしないと、フレーム側が「グラグラ」になってしまうので「フレーム」も「炭素繊維」に...
そうなると、このテレビ自体の価格も50〜100万くらいならガッチリしたテレビに出来ると思いますm(_ _)m
「テレビ台」次第ですが、「ベルト」や「木ねじ」などを使って「スタンドだけ」を固定することは出来ると思います。
しかし「スタンドとテレビの接合部」の強度的に負荷が掛かり易くなり、地震で折れたりしてしまう可能性も...
「壁掛け用ねじ穴」を利用して、「画面自体(後側)もテレビ台に固定する」などの工夫が必要かも知れませんm(_ _)m
>足元だけ変えることはできないですか?
「壁掛けスタンド」というモノを使って、「壁掛けの様に寄せて設置する為のスタンド」に変える事は出来ると思います。
<http://kakaku.com/search_results/%83e%83%8C%83r%97p%95%C7%8A%F1%82%B9%83X%83%5E%83%93%83h/
結局「強固なスタンド」にすると、その分「素材などのコストが掛かる」ので、値段も上がることに...(^_^;
書込番号:21574527
数ヶ月使っていますが何も問題はありませんよ。それは設置時の担当者の問題でしょうか。
書込番号:21574583
現在手持ちのスピーカーを使用しようと思います。(スピーカーコードが赤白の先バラコード)
イヤホンジャックを使用して外部スピーカーを接続してTVの音を聞く事ができますでしょうか?
もちろんそれなりのアダプターを見つけないといけないですけど・・・。
もし聞く事が出来てアダプターを御存じの方がいらしたら教えて下さいませんか。
赤白の先バラなら別にアンプが必要です、繋げて音がでたとしても小さすぎて実用にならないでしょうね。
書込番号:21551523 スマートフォンサイトからの書き込み
>kevin9495さん
ヘッドホン端子に直接スピーカーを繋いでも音が小さくて聞こえないレベルですので、間にアンプを挟んでください。
最近だと、下記のように、安くて小型で音も悪くない中華製のデジタルアンプがあります。ご参考まで。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00V9VR9PS/ref=cm_sw_r_sms_awdb_c_6PPBAbYVSB3RW
書込番号:21551585 スマートフォンサイトからの書き込み
>kevin9495さん こんにちは
イアホンジャックはイアホンを鳴らす出力しかありませんので、スピーカーを鳴らすことは出来ません。
そこで必要なのがアンプです、イアホンジャックとこのアンプをつなぎ、スピーカーをつなげば素晴らしい音で鳴ります。
当方もパソコンからスピーカーを鳴らすために使っています。
>プローヴァさんのアップされたものへ電源が必要となります。
電源付きはこちらhttps://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-LP-2024A-Tripath-TA2024-5A%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98%E5%B1%9E/dp/B00OK3BJNK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517212005&sr=8-1&keywords=lepy
書込番号:21552104
>kevin9495さん,こんにちは。
里いもさんが紹介されたものに、さらにステレオピンジャック―→RCAステレオ接続ケーブルがセットになった商品で、これがあればすぐ使えますよ。
https://www.amazon.co.jp/Lepy-LP-2024A-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%EF%BC%88%E6%9C%AC%E4%BD%93-RCA%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E7%89%88/dp/B00WHGLXZ6/ref=sr_1_13?s=electronics&ie=UTF8&qid=1517214675&sr=1-13&keywords=lepy
書込番号:21552203
本品は、DLNAサーバー機能はないですよね?
本品にUSB接続したHDDの中の録画番組を、同一ネットワーク内のPS3から観ることは不可能ですよね?
お詳しい方、よろしくお願いします。
書込番号:21548804 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAサーバ機能を持ったTVはLGに存在しません。
書込番号:21548828 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
