OLED65C7P [65インチ]
- 色彩能力を飛躍的に向上させる技術「True Color Accuracy」で色の再現性は2016年モデルの約6倍に向上した、4K対応有機ELテレビの2017年モデル。
- 独自の最新技術「Active HDR」を採用し、輝度と明暗比を向上させ、今までのテレビでは再現できなかった色を映すことが可能。
- テレビ製品では世界で初めて、立体的な音響表現を実現したサウンド規格「ドルビーアトモス」を搭載。リアルな映像へのより深い没入体験を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全196スレッド)
36 | 2 | 2017年8月26日 00:01 |
7 | 2 | 2017年8月22日 17:17 |
21 | 10 | 2017年8月16日 21:43 |
12 | 3 | 2017年8月14日 09:19 |
8 | 5 | 2017年8月7日 22:07 |
3 | 6 | 2017年8月5日 16:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ]
>pornograffitti_glay_mrchildrenさん
結局買われたんですね。
私はC6Pのユーザーです。
とりあえず、下記あたりから始められてはいかがでしょうか?
・映像モード: 標準
・画面サイズ-ジャストスキャン: ON
・詳細設定-色域: 自動
・詳細設定-ダイナミックコントラスト: OFF
もう少し攻めるなら、下記を参照ください。
●画質モード:isfシネマ1
OLED輝度:50
コントラスト:85
明るさ:48 ←黒がつぶれると感じたら、48-52の間で調整する。
水平シャープネス:20、垂直シャープネス:20
色の濃さ:53 ←お好みです。私は多少濃い目の方が好きなので。
色合い:0
●プロ設定
ダイナミックコントラスト:OFF
超解像:弱
色域:自動
輪郭補正:OFF
カラーフィルター:OFF
ガンマ:2.4
ホワイトバランス
色温度:中 ←お好みです。お部屋の照明が青め(昼白色の蛍光灯やLED)なら「中」でいいです。白熱灯のような黄色い照明
ならば、「低2」くらいでもいいですよ。
●映像オプション
ピクチャーノイズリダクション:自動
あとは、画質のどのような点が気に入らないか、ですね。
そこがはっきりわかれば、どこを弄ればよいかはアドバイスできると思います。
書込番号:21145139
27点
素晴らしすぎるアドバイスありがとうございます。
この設定で数日過ごしてみて違和感なければこのままで行きたいと思います。
本当にありがとうございます!
書込番号:21145321 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダにパナソニックDMR-BRW1020を使用しています。
地デジを録画したときに、画質が明らかに低下しているように感じます。
みなさんは地デジを録画したときに、リアルタイムで見ているときの画質をキープ出来ていますでしょうか?
また、録画しても画質をキープする方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
書込番号:21133683 スマートフォンサイトからの書き込み
>とえだいさん
同じOLEDのC6Pのユーザーです。
レコーダーへの記録はDR(画質を落とさないモード、1倍速)で録画していますか?
1倍速を超える(2倍速や3倍速などの)モードですと、圧縮がかかるので、画質は落ちます。
このテレビの場合、絵づくりが素直系なので、圧縮による画質低下はわかりやすいです。
書込番号:21136674
>プローヴァさん
早速のご返信ありがとうございます。
確認したところ初期設定の15倍で録画していました。
単に録画したら、そのままの画質だと思い込んでいました。
単純な誤りでした。
1倍で録画したところ画質もキレイでした。
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:21136932 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、このテレビが自宅に到着し、早速、こちらの口コミでも評判のAmazonプライムビデオをテレビのアプリで視聴してみたところ、あまりきれいな映像ではありませんでした。
試しに、Fire TV Stickを使って本テレビで視聴してみたところ、HDコンテンツ、4Kコンテンツともに明らかにテレビのアプリのそれよりも数段きれいです。
このテレビのAmazonプライムビデオアプリは、4K対応のはずだと思うのですが、Fire TV Stickよりもきれいに見られないというこの状況は、テレビの設定等で解決できるものなのでしょうか?
本テレビのアプリの性能の件はともかく、FireTVStickは4Kコンテンツが見れないので比べようもないと思いますが。
書込番号:21116355
>まぺぞうさん
プライムビデオ再生中の歯車アイコンから画質を設定できると思いますが。
書込番号:21117696
>まぺぞうさん
fire TV stickは、4Kは再生できませんが、テレビ側は出来ますので、4Kのコンテンツをかけるとテレビの方が明らかに綺麗になるはずです。
うちは前モデルのC6Pで、ネットの接続も有線で、速度も充分出ていますが、アマゾンの場合、動画再生し始めて30秒から1分くらいは速度が出ないことが時々あり、しょっぱなだけ解像度が低くブロックノイズが出まくったりすることが多いです。見ていると1分以内に規定の解像度になり、その後は安定しますので、そういうものかと思っています。
この現象テレビだけで発生し、別室のパナソニックでも同様です。タブレット等では起こらず、しかも同じテレビでもNetflixやyoutubeでは起こらないので、アマゾンのアプリの問題で、再生機器がテレビの場合、なんらかの速度調整のような小細工してるのかも知れません。
というわけで、すぐ直りますし、受け側で出来る対策は無いと思いますが、あるとしたら有線接続する程度でしょうか。
書込番号:21117947 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぺぞうさん
こんにちは。55C6Pユーザーです。
前にもどこかの有機ELスレで同様な質問があったと記憶してますが、思い出せないので質問です。
画質が悪いまま1〜2分、視聴し続けてみましたでしょうか? Amazon Prime Videoは画質が安定するまでに時間を要するため、ちょっとした我慢を強いられます。
自分の環境(光通信+有線接続)でも1分くらいかかるので、HD画質以上の動画を選択して最長5分間くらい、そのまま待ってみてください。
それまではDVD画質以下とも思える粗い画質だったのが、ある瞬間、とんでもなく綺麗な高画質に変わる瞬間が訪れますので。
理由は存じ上げませんが、Fire Stick TVが冒頭から高画質なのだとしたら、テレビアプリの仕様なのかもしれませんね。
書込番号:21117960 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>NackDaddy さん
まさにこれを期待してこのテレビを購入したので、がっかりしてしまいました。
ただ、確かに設置したばかりでじっくり確認ができていない状況です。お二方がおっしゃるように今度時間をかけて確認してみます。ありがとうございました。
ところで、このテレビのAmazonプライムビデオアプリで4Kのコンテンツ(日本の四季【テレビ東京オンデマンド】)を再生中、再生の詳細を確認したところ、画質に関する表示は、「HD 1080」と表示されていました。この状況から、アプリ自体が4K対応のものではないのでは?との疑問が生じました。
現在このテレビにインストールされているAmazonプライムビデオアプリが、4k対応のものか否か確認する方法があればご教示頂ければありがたいです。引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:21118140
>まぺぞうさん
テレビからの下り回線スピードが遅いと自動的にHDに切り替わります。アプリが4K映像を維持させるより、視聴を維持させることを優先しているのだと思います。原因として1)宅外からの下り回線スピードの問題の場合、2)宅内ネットワークの問題、3)配信元サーバーの混雑状況による問題、4)テレビのネットワーク機能の性能による問題があるので切り分けが必要かと。
1)はテレビと同じ接続状況でPCなどからスピードテストを行ってみる。4K視聴は概ね15Mbps以上あれば良いみたいです。
2)は無線接続の場合で、通信が安定しているかどうかの確認になります。有線接続ならばさほど気にする必要はありません。
3)は1)や2)で問題なければ疑うということになります。時間帯を変えて同じコンテンツにアクセスしてみると良いでしょう。ただこの場合はAmazonに配信サーバーを増強してもらう他ありません。
4)レグザなどではクチコミに上がることがありますが本機に該当するかどうか分かりません。本テレビのyoutubeアプリで4K動画が安定して見れるかどうかで判断できるでしょう。
書込番号:21118225
>shimo777さん
早速ありがとうございます。
なるほど、そういう仕様なのですね。
youtubeアプリでは安定して4K動画が見えていました。Amazonプライムビデオでも時間をかけて確認してみます。ありがとうございました。
書込番号:21118408
>まぺぞうさん
通勤電車のなかでスマホを使ってクチコミを書いていたのですが、思ったよりも時間がかかってしまい、「どやっ」と投げたときには見事にプローヴァ御大の後塵を拝していました。書いてる内容、ほとんど同じなのに・・・。
お恥ずかしい限りです。失礼しましたっ!
なのにグッドアンサーを頂戴し、恐縮です!
素敵な有機ELライフを満喫ください。
書込番号:21119893
>NackDaddyさん
OLEDの事になると、私も即レスする傾向にあります(笑)。すみません。。。
書込番号:21121760 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんばんは!
前の日から質問は読んでいたのですが、いつもならプローヴァさんが即レスする内容なのに、今日はないなぁ…あ、お盆休みだからかな?と勝手に納得し、それならばと翌朝に書かせていただいた次第です。
僕もプローヴァさんのクチコミを読んで55C6P購入に踏み切った者ですので、いつもお世話になり大変感謝しております!
書込番号:21122089 スマートフォンサイトからの書き込み
LG TV Plusをスマホ(SHARP sh-m04)にインストールしましたがテレビを認識せず使えません。どなたか使えている方、コツを教えてください。
書込番号:21110597 スマートフォンサイトからの書き込み
ぞうさん27さん
メーカー説明では、Wi-Fi接続がテレビと同じネットワーク(ルータ)に接続する必要が有り、接続されるとテレビに認証コードが表示され、此の認証コードをスマホに入力する事で、テレビとのペアリングが完了します。
http://www.lg.com/jp/support/product-help/CT20160005-1438942373599-others
書込番号:21110691 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぞうさん27さん
昨年モデルのC6Pで同アプリを使用しております。
スマホは家庭内で使用している場合、2.4GHz WiFiに接続される設定になっているでしょうか?ご確認ください。
そのようになってなければ設定してください。
テレビがWiFiや家庭内有線LAN接続であれば、同じネットワークにスマホも居る必要があります。
スマホが4G接続オンリーでは接続できません。
書込番号:21110932
2.4GHz確認しました。うまくつなかがりました。ありがとうございました!
書込番号:21115742 スマートフォンサイトからの書き込み
来年1月の新築引っ越しを期にテレビの買い換えを計画しており、こちらのテレビの購入を検討しています。
テレビは壁掛けでの設置を考えていますが、設置予定の場所のすぐ上に、部屋に光を取り込むための幅広の窓が存在します。
(幅70cm、高さ30cmの窓が横並びで2つ)
有機ELテレビは液晶と比べて最高輝度が低いというお話をお聞きしましたが、このような環境での使用を想定した場合、画面の反射を考慮して液晶テレビの購入を検討した方がいいでしょうか。
(液晶はSONYのX9000Eを検討しています。)
書込番号:21099717 スマートフォンサイトからの書き込み
>ebifranさん
X9000Eは海外サイトの実測結果で、ピーク輝度は約900-1000nit、対して55C7Pは約700nit強となります。
直上の窓から日光が差し込む状況を考えると、両者の輝度差は日光に対してインパクトがあるような差ではないと思います(X9000Eに変えても大幅に見やすくなったりはしないという意味)。
ちなみに液晶テレビで最も明るいのは、ソニーの65Z9Dになりますが、こちらも1800nit程度ですので、高々2倍であり、外光に対して有効な程の威力はないと思います。
そもそも、テレビ画面の上に窓があると、いつも逆光でテレビを見る事になり、見づらく、目の負担が大きいと思います。テレビの置き場所が動かせないのであれば、ブラインド等、窓の外光を調整できるものの設置をお勧めします。
書込番号:21099893 スマートフォンサイトからの書き込み
採光用の窓の方位と高さにもよると思います。
方位で言えば、北ならさほど影響は無さそうですし、東なら朝(特に夏場)、南なら日中(特に冬場)、西なら夕方(特に夏場)の時間帯が影響を受けやすいでしょうね。
採光窓の高さで言えば天井に近い高い場所にあるならその真下のゾーンはさほど影響は受けないと思います。窓の高さが30センチならなおさらです。
逆光なので映り込みの心配はあまり考えなくて良さそうです。もちろん夜間は関係ありません。
日中気になるならカーテン(レースなど)・ブラインド・窓フィルムを張るなど、設置環境の方で調整するほうが良いと思いますよ。
書込番号:21100021
>プローヴァさん
いつもクチコミ参考にさせていただいてます。
情報提供ありがとうございます。
X9000Eに変えたとしても外光に対して有効かどうか微妙そうなので、提案者いただいたとおりブラインド等での対策を検討しようと思います。
>shimo777さん
窓は西向きで、高さについては詳細出ていませんが、窓の下端が高さ140cmほどの位置に来る想定です。
(窓の上には吊り戸棚を設置するため低い位置に窓を配置するしかありませんでした。)
床には高さ40cmほどのテレビボードを設置するため、テレビを壁掛けにすると窓とテレビの距離はそこまで取れない感じです。
ただおっしゃるとおり影響があるのは夕方だけかもしれないため、そこまで気にしなくてもいいのかなという感じもします。
少し検討してみます。
書込番号:21100249 スマートフォンサイトからの書き込み
>ebifranさん
クチコミ、参考にしていただきありがとうございます。
西向きという言うことですので、やっぱりブラインドがいいと思いますね。今は木でできたブラインドなど、おしゃれなものがいっぱいありますよ。そういうブラインドだと西日の熱射も防げてよいと思います。
X9000Eは液晶としては高画質で素晴らしいテレビだと思いますが、55C7Pがターゲットに入るなら、OLEDにしておいた方が絶対よいと思いますよ。パネルが根本的に違いますので、絵から受ける品位の高さと感動レベルが段違いです。ご家族含め、誰にでも容易にわかるシンプルなよさがあります。WebOSの出来もandroidとは比較にならないほどサクサクです。
書込番号:21100398
>プローヴァさん
そうですね、環境のせいでテレビの選択肢が制限されるのも嫌なので、やはりブラインドを設置しようと思います。
LGはあまり馴染みがないため当初は候補には考えていませんでしたが、クチコミや店頭での映像、価格等を考慮するとこれ以外は考えられないような気がしています。
引越まで時間はあるのでじっくり考えようと思います。
書込番号:21100711 スマートフォンサイトからの書き込み
OLED55C7P の購入をほぼ決めてはいるのですが、毎週毎週どんどん下がっていく価格を見ているとタイミングが
なかなか測れず価格グラフとにらめっこが続いています。以前はLGってどうなんだろう?という感じだったのですが、
店頭などで実物を見ると映像は素晴らしいですね。
LGの製品の動向を見慣れている方からすると、この機種もこのまましばらく下がって20万を切るなんて時期が来る
のでしょうか?
06Aggaiさん
>この機種もこのまましばらく下がって20万を切るなんて時期が来るのでしょうか?
過去の価格推移から見ると、−50%前後が底値の目安に成るのではと思いますが、モデル末期ですと55BP6は既に−58%まで値下がりしていますので、来年のモデルチェンジまで待てるなら20万前後に成る可能性も有ると思われます。
只、あくまで予測ですので、予め希望購入金額を決めておかないと、値下がりしても購入に踏み切れないまま時期を逃してしまう事も有ります。
※希望金額に近づいたら決断した方が良いです。
【55C7P価格推移】
http://s.kakaku.com/item/K0000952477/pricehistory/
【55BP6価格推移】
http://s.kakaku.com/item/K0000870615/pricehistory/
書込番号:21083167 スマートフォンサイトからの書き込み
>06Aggaiさん
昨年モデルC6Pのユーザーです。
LGと言うと、液晶などは安かろう悪かろうのイメージですが、本機は、今年から出た国内メーカーのOLEDテレビと比べると見劣りする点もありますが、上回っている点もあり、総合的にはコスパは大変良いと思いますよ。
価格ですが、国内メーカーとの競合もあり、これまでは価格は下がる一方でした。細かい変動はあるにせよ、中長期的に見ると、国内メーカー商品含め、価格はダウントレンドであり、価格が上がる事があるとしたら、商品の長期的な欠品や、終売後に限られますね。
ですから一番安く買いたければモデル末期の来年5月位まで待つべきです。
ただ、今現在の価格は、最大市場のアメリカ向けモデル価格と大差ありません。アメリカ向けは日本より出荷量が10倍と言われていますので、原理的には同じ値段にはならないわけです。かなり無理をしているのでしょうね。
既に大手量販では、アメリカ価格を下回る実質価格も出ている様なので、今買っても大きな損はないと個人的には思います。
ただ、買ったあとの値下がりがどうしても容認できないのであれば、モデル末期まで待つしかありません。後はどこで決断するかですね。
書込番号:21083319 スマートフォンサイトからの書き込み
平均価格で見ると、7月13日ころに底打ちして横這いに入った模様。あがったりさがったりするものの、この夏に買ってもいいと思います
書込番号:21084277
みなさん、いろいろな有益なアドバイスありがとうございます。安くなるのはいいのですが、発売価格からの値下がりを見てると
販売店の方は利益出てるのかと心配になりますね。みなさんの意見を参考に頃合いを見てこの夏に買っちゃうことにします。
もう10年以上前の2kアクオスからの乗り換えなので、UHDのネットフェリックスなど4kライフが楽しみです。ありがとうございました。
書込番号:21085164
>06Aggaiさん
ご心配には及ばないと思いますよ。
販売店が利益出なくて困るようなことはありません。安く売る際は、たいがいメーカーに補助金出させるものです。私が今年頭にC6P購入した際もその場でキャッシュバック的なことやってましたが、店員はLGに出させていると言ってました。
販売店よりは、メーカーの日本法人の方がやや心配です。
書込番号:21085168
日本のメーカーもLGパネルを使わしてもらってるかLGはウハウハ
書込番号:21095168 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
