OLED65C7P [65インチ]
- 色彩能力を飛躍的に向上させる技術「True Color Accuracy」で色の再現性は2016年モデルの約6倍に向上した、4K対応有機ELテレビの2017年モデル。
- 独自の最新技術「Active HDR」を採用し、輝度と明暗比を向上させ、今までのテレビでは再現できなかった色を映すことが可能。
- テレビ製品では世界で初めて、立体的な音響表現を実現したサウンド規格「ドルビーアトモス」を搭載。リアルな映像へのより深い没入体験を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全65スレッド)
5 | 4 | 2017年9月13日 23:40 |
3 | 2 | 2017年9月8日 11:47 |
12 | 6 | 2017年9月7日 22:40 |
10 | 5 | 2017年9月5日 16:05 |
13 | 2 | 2017年8月29日 16:41 |
3 | 6 | 2017年8月5日 16:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ]
こんばんは、今ソニーのkdl−55w900A使用していますが、4Kテレビにしようかなというところだが、OLEDが目に入って、迷うです。どなたが詳しくわかる方がいれば、アドバイスしてください。
主にpcモニターとして使用、pcゲーム(4K画面でやりたい3840*2160)、映画鑑賞、地デジ。
>サカナ8025さん
HDMI接続すれば、4KのPCモニタとして使用できます。実際、レビューなどを見ると、昨年モデル位から、OLEDテレビで4KのPCゲームをやられている方は意外と多いですよ。
ただ、PCは固定画面が多いので、自発光ディスプレイ特有の焼き付きとかを恐れるなら、輝度低めで使われた方がいいかも知れません。
書込番号:21189674
ご返答ありがとうございます。
ということでpcのモニター面で使用するなら、普通の4Kのほうがよいと認識してほうがよろしいですか?
書込番号:21191954
>サカナ8025さん
PCのモニターとして使っても、OLEDは黒がしまって抜群の画質です。焼きつきに関してはあれこれ保護回路入ってますので、それほど輝度を上げなければ、あまり神経質にならなくて良いかもしれません。
お好きな方を買われればと思います。
書込番号:21193099 スマートフォンサイトからの書き込み
UHDブルーレイが観たくて、OLED55C7Pと55SJ8500のどちらかの購入を考えているのですが、有機ELであるOLED55C7Pが良いのはもちろんわかるのですが、55SJ8500は値段が安いのでどちらを買うか悩んでいます。
無理をしてでも有機ELを購入するべきでしょうか?
詳しい方、教えて頂けますか
書込番号:21178385 スマートフォンサイトからの書き込み
>GasT2さん
私は、昨年モデルのC6Pのユーザーですが、画質面ではC7Pがベターと思います。
そもそもLGの液晶テレビは、国内メーカーの液晶と比べて、画質面で特に見るべき点はありません。
それに対し、LGでもOLEDテレビの方は、ディスプレイパネルの優秀さから、LGというイメージを超えた高画質とコスパの良さを実現していると思います。それ程、物理特性の差は、液晶を圧倒していると思います。
ですので、通常は、国内メーカーの液晶とLGのOLEDでどちらを選ぶべきか、と言った質問になる事が多いですね。値段も同じようなレベルですのでね。
LG同士で液晶とOLEDを比較されるされる方は初めてです。
というわけで、私の意見としてはこの二機種の比較では、圧倒的にOLEDに一票です。
ただ、画質に対する価値観は個人差がありますので、最終的には店頭でご自身の目で確認されるのがベストです。
OLEDの場合、明るすぎる店頭と自宅では印象がかなり異なりますので、そこそこ照明を落としている量販店での視聴をお勧めします。
書込番号:21178410 スマートフォンサイトからの書き込み
無理をしてでも欲しいと思ったら、買えば良いでしょう
他人に聞く質問ではありません。
書込番号:21179140
みなさん質問です、おともやんと申します。
現在はSONYのプロジェクターのVW1100esとパナのレコーダーUBZ1で視聴しています。
最近になってゲームで遊ぶ機会が増えたり、パソコンのモニター替わりにプロジェクターを使用していてレスポンスの悪さで有機ELテレビが欲しくなりました。
最初はプロジェクターを売却してパナソニックの65ez950を購入しようと思いました。ただ以前に55B6Pを所持していたのですがUBZ1と組み合わせると別次元の高画質だったので、コスパ的にも65B6Pでいいかなという状況です。ちなみに普段120インチのスクリーンに慣れてるので65インチに買い替えたいなと思い55B6Pは売却しちゃいました。
それでプロジェクターも気に入ってはいるので売却なしで2wayシアターにしようと思い有機ELテレビを買い足ししようと考えてます。
ちなみに部屋の状態は完全暗室で12畳の広さでスクリーン付近にハイミロンと黒いカーペットを引いている専用のシアタールームです。オーディオもシステムであるので音質は全く考慮しておりません。
そこで考えてるプランとしては
1-65B6Pを即買い
2-65C7Pをちょっと待って購入
3-65EZ950をさらに待って購入
現状で自由に使える金額が40万ほどです。
ヤマダ電機で視聴した際はEZ950は値段のプラシーボ効果かかなりリッチな画質でしたが、隣にC7Pが置いてありこちらのほうが個人的には自然な絵のように感じました。EZ950はなんというか絵作りが派手のように感じた。B6Pは以前に所持していましたが最新モデルのC7Pのほうが動きに強くなった気がしました。錯覚かもしれませんが。あとB6Pは白の表現が悪かった記憶があります。自分は高いものを買ったら間違いないだろうと思っていましたがLGのコスパの良さは異常です。
自分はテレビでテレビは見ずに完全にモニター代わりに使うつもりです。そこで考慮する点は
1 肌の色の再現
2 動きの滑らかさ
3 黒の階調表現
この2点のみです。映画はプロジェクターでどうせ視聴するので主に有機ELはアイドルのライブや、特撮などの動きの早い映像です。あとはゲームとパソコン用なのでそれなりに画質が良ければいいです。それとプロジェクターは黒浮きが激しすぎて完全にグレーになっているので、黒の階調表現も重要です。B6Pは黒が潰れているという書き込みを良く見ますが、そう言われたらそうかもしれないってほどで気にはならなかったです。
そこで上記の3プランの中でどれが1番オススメでしょうか?またB6PとC7PとEZ950は価格差ほどの絵の違いはありますでしょうか?
自分は結構パナソニックの信者なので一度頭を冷やしたくLGの良さ等も教えて頂けたらと思います。
>おともやんさん
悩んでらっしゃるようですが、55B6Pも持ってらっしゃったんですね。
私はLGのユーザーなので、LGのOLED機について説明します。
2016年世代であるB6Pから2017年世代のC7Pへの画質の進化というと、
・ブラックフィルター装備(EZ950にはなし、EZ1000にはあり)
・暗部階調改善
・ピーク輝度改善(画面平均輝度レベルが暗いときだけ)
こんな感じです。LG同士比較では、この中では特に、暗部階調の改善が大きいと思います。
・ブラックフィルターは、明るいところでテレビの電源が切れているときしか気にならないので、EZ950にはついていませんが、あまり気にしなくて良いと思います。
・暗部階調改善は、LGとしてはがんばって改善してますが、パナソニックの作りこみには負けます。
・ピーク輝度改善機能はパナソニックには入っていないかも知れませんが、海外サイトのLGの測定データーを見ると、殆ど効果がなく、2016年モデルと変わらなかったので、気にする必要ないです。
ということで、パナソニックの信者で絵作りに慣れているのであれば、パナソニックと比べてLGの良い点はコスパ程度で、画質の絶対値はパナソニックの方が上になります。地デジの絵作り含めた画質初期設定の使いやすさでもパナソニックの方が上になります。
ですから、少し我慢した程度でパナソニックに手が届くなら、パナソニックを買われたほうが無難かと。前にB6Pをお持ちなのなら、同じメーカーをまた買わなくても、パナソニックを試されたほうが楽しそうですね。
1 肌の色の再現 → パナソニックの初期設定の方が無難で使いやすいです。
2 動きの滑らかさ → 2倍速なので大差ないですが、パナソニックの方が補間エラーが少ないと思います。
3 黒の階調表現 → C7P,EZ950はB6Pよりは良いと思います。パナソニックの方がさらに少し上です。
以上ご参考まで。
書込番号:21175855
プローヴァさん何度もありがとうございます。
おかげでEZ950もしくはEZ1000の購入を決意しました。最初欲しかったのもパナでしたし。
よくよく考えたら週に映画は2本くらいなのでVW1100ESは売却しようと思います。
それとEZ1000でミッションインポッシブル5のローグネイションを見たときのバイクシーンが黒のライダースーツのツヤ感の黒階調がやはり
良かったのと、バイクの残像感も少なくそれがLGで表現できるか疑問なのでパナにします。
いや〜こうやってどれにしようか悩んでいる時間が贅沢で1番楽しいのですが、後々悩みすぎたら苦痛になってくるのでこうやってネットで後押しして頂いけるとは良い時代になりました。
今回は国産のパナソニックを買ってレビューの際には前所有のLGとの違いも書きたいと思います。
他の方の意見まだまだお待ちしております。
書込番号:21175864
>プローヴァさん
悩んだのですがプロジェクターを売却して購入した際に画面サイズが65インチでも小さく感じる恐怖があります。
ちなみに現在の視聴距離は4m50cmくらいです。
65B6Pと65EZ950は現在20万近く差がありますのでとりあえず65B6Pを購入して、1年後くらいには65EZ950は10万くらいは現在より値段が
下がるとは思うのでその時にまだ欲しかったら65B6Pを売却してからの買い替えはどうでしょう?多分売却価格も現在から-10万円ほどなので今EZ950を買うのとそう誤差はないと思います。
そしたらその間にプロジェクターを使わなかったら問題なく売却出来る。むしろB6Pで満足したら余ったお金で別の機材やソフトが買えれる。
即決でEZ950を買えれば1番なのですが、コツコツ貯めても年末になりそうです。
最近良く思うことがあるのですが映像コンテンツへの没頭感へは画面の大きさはどの程度影響するのかよく考えます。
例えば120インチでも映画のようなしっとりとした映像でも感動できるし、65インチでも目で見た映像と同じ映像が目の前に流れていると思えば感動できるし。解像度と画面の大きさはどちらが重要でしょうかね?モニターを買うときの公式のようなものはないでしょうかね?
例えば映像への没頭感=画面の大きさx色彩表現x動画解像度みたいな、そんな公式があれば値段に左右されることなくどれが買いなのかわかると思うのですが。
書込番号:21175999
>おともやんさん
65インチの画面高さは約80cmです。
4Kテレビの最適視聴距離は1.5H(高さの1.5倍)、2Kは3Hとか言いますが、両方見ると思うので、間を取って2Hとして、約1.6m離れれば十分です。個人的にも65インチは2m程度で見ていました。
画面サイズは目に入るお部屋の調度品との対比で大きく見えますし、ただのぺらぺらのスクリーンにくらべ、テレビで65インチは一般家庭では結構存在感があります。だから離れていても65インチはそこそこ大きくは見えると思います。
ただ、画面の迫力ということですと、今4.5mというのは、シアター設定でちょっと離れ気味なので、可能ならもっと視聴距離が短くなる方向で、部屋のレイアウトを見直された方がいいと思います。
私もプロジェクター100インチから65インチプラズマに変えた際は、視聴距離を約2mに切り詰めました。
買い方についてはご自身で決められるしかないですね。リスクとしては、
・年末までにEZ950が本当にあと10万さがるのか?
OLEDはプチ過当競争になっていて、下がり方が去年のハイエンドより早いです。ということはこれ以上落ちが
鈍化する可能性があります。
・B6Pを今35万で買ったとして、年末に本当に25万で売れるのか?
今年モデルならまだしも、昨年モデルですので。
というところでしょうか。
クレジットカードで、冬のボーナス一括払いにされたらいかがですか?そしたら減価償却含め折り合いがつくし、リスクも低いし、最初からパナソニックの画質で行けます。
書込番号:21176290
>プローヴァさん
度々ありがとうございます。
今回はアドバイス頂いた通りに最初からEZ950にしておきます。視聴距離は私は目がすぐ悪くなるので離れ気味なんですよ。
優柔不断な自分に付き合って頂いてありがとうございます。
EZ950の購入が楽しみで仕方ないです。
書込番号:21176865
http://blog.56doc.net/Entry/484/
これなんかは一定の目安になりそうです。
安定注視野一杯とすると55インチでも1mで見ると十分かと思いますし自分はそうしてます。
有機el4Kだとこの距離でも目がチカチカすることもないですし。
ただスピーカーの配置がかなりのニアフィールドリスニングになるのでそこは好みが別れると思います。自分は音の解像度も上がって満足です。
書込番号:21178035
先月C7Pを購入して最近Blu-rayを見る機会があり、君の名はを鑑賞したのですがこのテレビの素晴らしさを実感しました。
となるとultra hd Blu-rayも益々試したくなり、ついでに購入当初から気になってた地デジの画質も向上できればいいなと思いレコーダー購入を検討しています。
ですが当方レコーダーをいままで使ったことがなく無知なもので皆さんにご意見伺いたく書き込みいたしました。
LG OLED55 C7Pにはどのレコーダーがいいのでしょうか?
書込番号:21159247 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryow-iさん
C7Pご購入おめでとうございます。私は前モデルC6Pのユーザーです。やっぱりOLEDはいいですよね。
ブルーレイレコーダーですが、せっかくの4K OLEDですので、UHDブルーレイを見ることの出来る機種がいいですね。
「君の名は。」もHDR(ハイダイナミックレンジ)4K映像で見ることが出来ます。
UHDブルーレイを見れる機種は下記になります。
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec062=1&pdf_Spec104=1
この中で、私的には、やはりパナソニックが良いと思います。アップコン結果を4K/60P出力できますので、日本メーカー風の画質で地デジを楽しめます。
安いところでは、UBX1020(1TB)/UBZ2020(2TB)でしょうか。私も使用してますが、何の問題もありません。
●UBZ1020
http://kakaku.com/item/K0000912689/
UX/UBXシリーズはいわゆる全録モデルです。UXは量販販路、UBXはネット通販販路の違いです。
●UBX4030
http://kakaku.com/item/K0000961375/
画質・音質を求めるなら、UBZ1が文句なしにベストです。ただ、HDDも大きいのでちょっと高いですね。
●UBZ1
http://kakaku.com/item/K0000817656/
あとは、OPPOなどのUHD BDプレーヤという選択肢もありますが、この場合は、レコーダーを別途買う必要がありますね。
●OPPO
http://kakaku.com/kaden/blu-ray-player/itemlist.aspx?pdf_ma=4220
書込番号:21159413
ryow-iさん
UHD BD再生対応BDレコーダーは、PanasonicとSHARPに成ります。又、UHD BDの再生及び通常録画目的なら、Panasonic製の3番組同時録画対応のDMR-UBZ1020(1TB),DMR-UBZ2020(2TB)か、SHARP製の3番組同時録画対応のBD-UT1100(1TB)かBD-UT2100(2TB)及びBD-UT3100(3TB)から選べば良いと思います。
尚、操作感や使い勝手等の良し悪しは、好みで変わりますので、実店舗で実際にデモ機を操作して見て下さい。
【DMR-UBZ1020】
http://panasonic.jp/diga/products/ubz1020.html
【BD-UT1100】
http://www.sharp.co.jp/bd/product/bdut1100.html
書込番号:21159609 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>クチコミハンターさん
ご意見ありがとうございます。
プローヴァさん、ほんとにOLED最高です!
コスパも非常に良く満足しております。
これでレコーダーを買って地デジの画質も向上できればなお良しです^ ^
と、本題ですが
お二人の書き込みにもあがりました
パナソニックのUBZ1020またUBZ2020を第一候補と考え週末にでも販売店で実際にデモ機に触れてみようと思います。
UHDBlu-rayを家で観れる日が待ち遠しいです。
書込番号:21161344 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryow-iさん
1ヶ月ほど前に、C7PとUBZ1020を買ってUHDブルーレイを楽しんでます。同じ機種だったので、とても親しみを感じて、思わず返信してしまいました。
有機EL+UHDは、高精細な画像はもちろんですがHDRの効果が抜群で、もう普通の映像には戻れなくなります。AmazonでUHDブルーレイを買い漁ってしまい出費が止まりません。危険なUHD沼にはまらないように気をつけてくださいね。
UBZ1020は、電源が入っているのかどうかがとてもわかりにくに製品ですが、録画ができて、UHDが観れる製品の中ではコストパフォーマンスいいと思います。
一般人が観れる最高画質を思い切り楽しんでください。
書込番号:21164473 スマートフォンサイトからの書き込み
>KanonF57Sさん
>プローヴァさん
書き込みありがとうございます。
同一環境で使用してる方々がいて心強いです。
一昨日の日曜に早速ヨドバシカメラでラスト一台を購入し今日届く予定です。台数もだいぶ少なくなってるみたいですね。
帰宅が、楽しみでしかたなりません。
この勢いでUHD沼にはまらないよう気をつけます。
一般家庭での最高画質存分に楽しみたいと思います。
書込番号:21171818 スマートフォンサイトからの書き込み
LGのホームページでは、OLED55B7Pが発売されているようですが、
ヨドバシ・ドットコムでは299,770円でお取り寄せ扱いになっています。
C7Pと比べると、3万円以上安くしかも新型なので結構なのですが、
これはC'7Pの廉価版で画質なども落ちているものなのでしょうか?
価格.COMには掲載がまだのようです。
>まるれいさん
B7PとC7Pの違いは、C7Pの方はベゼルとスタンドがアルミ製で、やや外観にお金がかかっている程度で、中身や画質は実質同じとの事です。
昨年モデルのB6PとC6Pは中身や機能も違っていたのですが、今年は同じみたいです。
あとは、日本では販路なども両者で微妙に違うようです。価格コムに未掲載という事は、零細通販ルートには流れてないんでしょうね。amazonにはありますが。
書込番号:21154106 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速のご教示ありがとうございます。
なるほど、Amazonにもありました。
しかも、20,000円のクーポンまでついて、
実質23万円台とは安いです。
ただ、一様現物を見てみたいので、
もう少し検討してみます。
書込番号:21154153
OLED55C7P の購入をほぼ決めてはいるのですが、毎週毎週どんどん下がっていく価格を見ているとタイミングが
なかなか測れず価格グラフとにらめっこが続いています。以前はLGってどうなんだろう?という感じだったのですが、
店頭などで実物を見ると映像は素晴らしいですね。
LGの製品の動向を見慣れている方からすると、この機種もこのまましばらく下がって20万を切るなんて時期が来る
のでしょうか?
06Aggaiさん
>この機種もこのまましばらく下がって20万を切るなんて時期が来るのでしょうか?
過去の価格推移から見ると、−50%前後が底値の目安に成るのではと思いますが、モデル末期ですと55BP6は既に−58%まで値下がりしていますので、来年のモデルチェンジまで待てるなら20万前後に成る可能性も有ると思われます。
只、あくまで予測ですので、予め希望購入金額を決めておかないと、値下がりしても購入に踏み切れないまま時期を逃してしまう事も有ります。
※希望金額に近づいたら決断した方が良いです。
【55C7P価格推移】
http://s.kakaku.com/item/K0000952477/pricehistory/
【55BP6価格推移】
http://s.kakaku.com/item/K0000870615/pricehistory/
書込番号:21083167 スマートフォンサイトからの書き込み
>06Aggaiさん
昨年モデルC6Pのユーザーです。
LGと言うと、液晶などは安かろう悪かろうのイメージですが、本機は、今年から出た国内メーカーのOLEDテレビと比べると見劣りする点もありますが、上回っている点もあり、総合的にはコスパは大変良いと思いますよ。
価格ですが、国内メーカーとの競合もあり、これまでは価格は下がる一方でした。細かい変動はあるにせよ、中長期的に見ると、国内メーカー商品含め、価格はダウントレンドであり、価格が上がる事があるとしたら、商品の長期的な欠品や、終売後に限られますね。
ですから一番安く買いたければモデル末期の来年5月位まで待つべきです。
ただ、今現在の価格は、最大市場のアメリカ向けモデル価格と大差ありません。アメリカ向けは日本より出荷量が10倍と言われていますので、原理的には同じ値段にはならないわけです。かなり無理をしているのでしょうね。
既に大手量販では、アメリカ価格を下回る実質価格も出ている様なので、今買っても大きな損はないと個人的には思います。
ただ、買ったあとの値下がりがどうしても容認できないのであれば、モデル末期まで待つしかありません。後はどこで決断するかですね。
書込番号:21083319 スマートフォンサイトからの書き込み
平均価格で見ると、7月13日ころに底打ちして横這いに入った模様。あがったりさがったりするものの、この夏に買ってもいいと思います
書込番号:21084277
みなさん、いろいろな有益なアドバイスありがとうございます。安くなるのはいいのですが、発売価格からの値下がりを見てると
販売店の方は利益出てるのかと心配になりますね。みなさんの意見を参考に頃合いを見てこの夏に買っちゃうことにします。
もう10年以上前の2kアクオスからの乗り換えなので、UHDのネットフェリックスなど4kライフが楽しみです。ありがとうございました。
書込番号:21085164
>06Aggaiさん
ご心配には及ばないと思いますよ。
販売店が利益出なくて困るようなことはありません。安く売る際は、たいがいメーカーに補助金出させるものです。私が今年頭にC6P購入した際もその場でキャッシュバック的なことやってましたが、店員はLGに出させていると言ってました。
販売店よりは、メーカーの日本法人の方がやや心配です。
書込番号:21085168
日本のメーカーもLGパネルを使わしてもらってるかLGはウハウハ
書込番号:21095168 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
液晶テレビ・有機ELテレビ
