OLED65C7P [65インチ]
- 色彩能力を飛躍的に向上させる技術「True Color Accuracy」で色の再現性は2016年モデルの約6倍に向上した、4K対応有機ELテレビの2017年モデル。
- 独自の最新技術「Active HDR」を採用し、輝度と明暗比を向上させ、今までのテレビでは再現できなかった色を映すことが可能。
- テレビ製品では世界で初めて、立体的な音響表現を実現したサウンド規格「ドルビーアトモス」を搭載。リアルな映像へのより深い没入体験を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全277スレッド)![]()
| 12 | 16 | 2018年1月9日 09:30 | |
| 14 | 4 | 2018年1月11日 15:04 | |
| 15 | 10 | 2018年1月11日 00:00 | |
| 7 | 3 | 2018年1月1日 17:22 | |
| 7 | 5 | 2017年12月31日 22:18 | |
| 3 | 5 | 2017年12月30日 01:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ]
初めまして。トラキータと申します。
昨年から皆様の(特にプローヴァ様)の書き込みを拝見させて
いただきまして、どんどん欲しい気持ちが高まってきまして、
ついに、1/6の午後に池袋LABIで55C7Pを購入致しました。
どうぞ皆様のお仲間に入れて下さい。宜しくお願い致します。
1/7の昼過ぎに到着しまして早速設置致しました。
接続機器は、DIGA UBZ2020、ひかりTV ST-3200、PIONEER
BDP-150です。
質問のHDMIケーブルですが、手持ちのbuffalo BSHD0115WH
で接続しましたところ、UBZ2020で見たBD映像やBSの映像が
今一綺麗に見えません。(それまでの機種はREGZA 42Z9000です)
皆様のご感想ではフルHDのBDやBSは液晶と比べ物にならな
い程綺麗との事でしたので、HDMIケーブルなのかなと思ってい
ます。
18GBPS対応のケーブルに交換した方が宜しいでしょうか。
買い替える際は、この後、プローヴァ様がお勧め下さっている
PIONEERのHTP-CS1を購入しようと思っていますので、4本
全て交換した方が宜しいでしょうか。
ご意見宜しくお願い致します。
P.S. ご希望が有りましたら購入金額を別途書き込みさせていただきます。
>トラキータさん
HDMIケーブルは4万円以上のものを使っていますが、残念ながら比べものにならない程綺麗になることはありません。
書込番号:21492529
トラキータさん おはようございます。
HDMIケーブルは少なくとも4KHDR対応に変更して、4K入力にしてください。
あと、http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000952477/SortID=21366091/#tabが参考になります。
私の場合、年末にOLED65C7P を購入して、DMR-UBZ1で見ていますが、
プラズマTH-P46GT3、4KプロジェクタVW1100ESと見比べても、
色域、コントラスト、精細感すべて上です。
書込番号:21492637
HDMIケーブルは、UBZ2020の映像出力からテレビ用に1本追加購入でよいと思います。
PIONEERのHTP-CS1へは、音声出力から手持ちのHDMIケーブルでも良いですので。
書込番号:21492664
>トラキータさん
バッファローのBSHD0115WHは10G対応のケーブルなので、通常の2Kコンテンツは十分伝送できます。通常ブルーレイをUBZ2020で再生する分には帯域的に問題ないと思います。
ただ、このままだとUHDブルーレイの再生では不具合が出る可能性がありますね。これを機に18Gbps対応のプレミアムケーブルに交換をお勧めします。amazonベーシックのもので十分です。その上で、テレビの設定の4Kディープカラーをオンにして下さい。間にサウンドバーを挟む場合は両方のケーブルの交換が必要です。
書込番号:21493098 スマートフォンサイトからの書き込み
トラキータさん
自分もZ9000を使っています。
アプコン性能の話かなと思いますが。
先に書かれていた方のコメでもありましたが、4K60P(18M)対応ケーブルへの交換は、今後の対応機器導入の為にも必要なので、手に入れておいた方が良いと思います。
お持ちのレコやチューナー、プレーヤーは、今までフルHDで綺麗に感じていた映像が、4KHDR対応テレビに接続すると、レコやチューナー、プレーヤーの4Kアプコン機能が働いた結果なのでしょうか。
お持ちの機器のアプコン機能をオフにして、テレビ側に任せるのはどうでしょう。
このテレビにフルHD表示機能があるか分かりませんが、このテレビが強制的に4Kアプコンしてしまうのであれば、4Kアプコン機能が優秀な機器を通して見る手もあります。
書込番号:21493733 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
ご返信有難うございます。
少し期待し過ぎかもしれませんね。
書込番号:21493874
>かいとうまんさん
ご返信有難うございます。
ビックカメラのポイントが残っていたので取り敢えず1本購入してみました。
今日の夜到着予定なので取り替えてみます。
https://www.biccamera.com/bc/item/4138697/
書込番号:21493900
>プローヴァさん
ご返信有難うございます。
いつもプローヴァさんのお話楽しみにしています。
読ませていただいていますと勉強になりますし本
当に欲しくなります。
現在のケーブルでも2Kコンテンツにおいては性能
的に十分という事なのですね。
私の設定が悪いか又は元々の素材の画質が悪の
かもしれませんね。
取り敢えず1本ケーブルを購入してみましたので
今晩、取り替えて見てみます。
こちらは、UBZ2020と55C7Pをつなぐつもりです。
今週末にでもPIONEERのHTP-CS1を導入しようと
思っていますが、その際は追加でケーブルを購入し
ようと思っています。
その際はあと4本必要でしょうか。
1.UBZ2020-55C7P(今回購入した物を使用する予定です)
2.UBZ2020-HTP-CS1
3.ST3200-HTP-CS1
4.BDP150-HTP-CS1
5.HTP-CS1-55C7P
購入予定のケーブルは以下の物です。
https://item.rakuten.co.jp/ecojiji/henkan3d10?s-id=top_normal_browsehist&xuseflg_ichiba01=10004644
また質問になってしまい申し訳ありません。
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:21494031
>ひでたんたんさん
ご返信有難うございます。
まだまだ分からない事だらけですので
色々いじって勉強してみます。
書込番号:21494062
現実的には、HDMIケーブルにより画質は変化することがレポートされている。
良いケーブルを使えば画質も向上する。
それを知りながら、私は今回これに入れ替えました。4Kの「ハイスピード」タイプです。1mで525円の長安値。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0031ERML2/ref=pe_492632_159100282_TE_item_image
高速なほど伝送特性が良くなっているだろうとの思いです。もちろん銀などを使ったものは良いが高価である。
願わくば、この安物にもOFCのような無酸素銅もしくは銅の長結晶を使ったケーブルが使われていることを。(500円では無理だろうな)
でも、画質は良いよ。これで満足して使っています。
PCからも以下のケーブルで接続した。3mで1200円。
チョイと色が悪いが、多分これはVGAカードのせいだろう。nVidiaは色乗りが悪いのと、3mで伝送劣化してるのかもしれない。やはり長いのは高価なものを使った方が良いんかな。
https://www.amazon.co.jp/dp/B071SK4N4W/ref=pe_492632_159100282_TE_item_image
書込番号:21495053
P.S.
TVの画質は「あざやか」に設定すると、メリハリが出ますね。映画やアニメはこれが良いが、写真ではやりすぎになる。
書込番号:21495063
ケーブルの入れ替え完了しました。
ケーブルを替えた影響かわかりま
せんが、夜になるにつれて画質が
良く感じる様になりました。
部屋を暗くして見るとさらに綺麗
になった気がします。
液晶の時よりも綺麗に見えます。
書込番号:21495214 スマートフォンサイトからの書き込み
>トラキータさん
口コミ参考にしていただいているようでありがとうございます。OLEDの画質の良さは、じわじわとボディーブローのように効いて来ると思いますよ。これから楽しみですね!
1と2がUBZ2020の2つの出力を使用して、音声と映像を分けて伝送しようとしているのであれば、プレミアムケーブルは映像を伝送する1だけで大丈夫です。
ただ、HTP-CS1は4K HDRのバススルーに対応していますので、映像と音声の分離は必須ではありません。UBZからCS1に入れ、CS1とテレビをARCで繋ぐので大丈夫だと思いますよ。
書込番号:21495425 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返信有難うございます。
この様な感じで接続すれば55C7Pも含めて他3機種もHTP-CS1から音が出せますでしょうか。
1.UBZ2020(映像出力)-HTP-CS1(入力) 昨日購入したケーブル
2.ST3200(出力)-HTP-CS1(入力) 追加購入のプレミアムケーブル
3.BDP150(出力)-HTP-CS1(入力) 追加購入のプレミアムケーブル
4.HTP-CS1(出力)-55C7P(入力) 追加購入のプレミアムケーブル
書込番号:21495466
>トラキータさん
はい。その通りですが、2と3の機器は通常の2K機器なので、プレミアムケーブルでなくて大丈夫です。1と4はどちらもプレミアムケーブルである必要があります。
書込番号:21495817 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返信有難うございます。
わかりました。
プレミアムケーブルを後1本購入致します。
皆様、本当に有難うございました。
ベストアンサーは、プローブァ様に
させていただきます。
皆様、これからも宜しくお願い致します。
書込番号:21495868 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの口コミやレビューを散々見て、昨年末に購入しまして、大変満足しているのですが、
2つほど不満というか、気になる点があるので、もし対応可能かご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
1.USBでHDDを繋いで録画しているのですが、番組開始から数秒遅れて録画されています。
これまでトルネでしか録画してこなかったので他との比較ができないのですが、そういうものでしょうか?
あるいは設定にある「高速起動+」をONにすれば回避できますでしょうか?
2.番組表に表示するチャンネルを減らすか、番組表を表示した時に開始位置を設定することは可能でしょうか?
チャンネル数が多くページングが発生しているのですが、
番組表を起動すると現在見ているチャンネルから後ろが表示されるのですが、これが結構不便で。。。
見る必要の無い放送大学とかは番組表から削除するか、
番組表を表示した時は常に1chから始まるように設定する方法は無いでしょうか?
以上です。どなたか知見をお持ちの方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
>isms7777さん
2についてですが、番組表を表示して右上の歯車マーク押せば、チャンネル表示は5,7,9から選べます。7にしておいてプライマリチャンネルのみ表示にしておけば、殆どスクロールしなくて済むと思います。
始まるチャンネルの指定方法は私も知りませんが、あるなら知りたいですね。
書込番号:21491710 スマートフォンサイトからの書き込み
isms7777さん
1. 録画番組が連続していませんか?
例えば、
A 21:00−22:00 を録画
B 22:00−23:00 も録画
情報が古いのですが、LG は、Bが頭切れするそうです。
国内メーカーは、A が尻切れする。
書込番号:21491971
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>1.これまでトルネでしか録画してこなかったので他との比較ができないのですが、そういうものでしょうか?
地デジ放送には、「時刻情報(電波時計やGPSの様な情報)」も含まれていますから、「録画開始時刻がずれる」のは、
普通に考えれば「テレビ側の不具合」と思いますm(_ _)m
本来、放送されている内容は、実際の時刻よりも若干遅れます。
<「放送事故防止」とか「エンコード時間」と「デコード時間」の問題とか...
それなのに、録画時間が更に遅れるというのは、テレビ側の不具合としか..._| ̄|○
yuccochanさんの書かれている様に、「録画が連続すると後の録画の頭が切れる」というのも
「録画機能」としては「不具合(バグ)」の様な...(^_^;
<「先に録画している方が優先」という仕様って事ですよね..._| ̄|○
>1.あるいは設定にある「高速起動+」をONにすれば回避できますでしょうか?
やってみれば良いだけなのでは?
なぜ聞くのでしょうか?
設定すると「(テレビやUSB-HDDが)壊れるかも?」と思っているのでしょうか?(^_^;
繋いでいる「USB-HDD」の情報が無いので、何とも言えませんが、
確かに「電源ONから使える(読み書きできる)までに時間がかかる製品」だと、
録画開始に間に合わず、先頭部分が切れてしまう可能性も...
「番組表」は「チャンネル設定」の「スキップ指定」などで非表示に出来ると思いますが...
テレビ本体に「操作ガイド」は無いのでしょうか?
PCが有るなら、
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w17_mr/arib/Apps/w3.5_mr_j02/j_jpn/index.html
からも見れるとは思いますが...
この製品を持っていないので、細かな操作については判りませんが、
「番組表が表示されている時に、チャンネルボタンを押すとそのチャンネルが左端や中央に表示される」
などにはならないのですか?
東芝のテレビだと、押したチャンネルが番組表の中央に来たりしますが...
<全てのモデルか判りませんが、自分の「37Z3500」では出来ています。
ソニー(KDL-26J3000)だと、「(番組表が終了し)押したチャンネルに切り替わる」という使えない仕様ですが..._| ̄|○
書込番号:21492005
>プローヴァさん
>yuccochanさん
>名無しの甚兵衛さん
遅くなりましたが、返答有難うございました。
その後色々試してみましたのでご報告します。
1.録画の開始が遅れる件について
買ったばかりでしたので細かい実証実験まで出来ていないですが、
yuccochanさんのご指摘にあった連続録画は行っておらず、
寝てる間の深夜番組や帰宅が間に合わない際の録画がメインでしたので、電源OFF状態からの録画が主でした。
高速起動をONにしたところ、まだ1番組のみですがその録画は改善しておりました。
ただ、視聴中の裏番組録画時や他の番組ではどうなるのか、などは確認できておりません。
2.番組表について
プローヴァさんに頂いた内容は既に適用済みでした。(プライマリチャネルのみで9チャンネル表示の設定でした)
ただ、まず見ることはないケーブルテレビのチャンネル数が5つほどあり、それがページングを生んでいたので、
チャンネル登録をUHFのみでやり直したところ、ケーブルテレビが一部番組表から消え、改善されました。
ただ、電源を入れ直すと番組表は全チャンネルに戻ってしまいました。。。
書込番号:21501690
口コミでの書込で、ヨドバシでの提示価格が、20万を切っているとの情報がありましたが、本当でしょうか?年末からずっと購入を悩んでいて、このお正月に買ってしまおうか迷ってます。
当方、大阪在住ですので、大阪の家電量販店での購入実績等、教えてほしいです。
ちなみに、もう少し待ったら、もっと値段下がりますかね。。
書込番号:21476099 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシ梅田で価格コムの価格を
見せながら軽く交渉して
240,000の10%ポイント
10,000円の下取り
プラスアルファで
200,000円切ります
ところまで引き出しています。
自分も月末までに
買おうと思ってますので
最終ネゴしたいと
思っています。
書込番号:21477343
情報ありがとうございます。
ポイントとかを含めた実質価格になるんですね。
LG の新型は、4月頃でしょうか。それと、ヨドバシの決算が、3月頃になるので、もしかして、もっと値崩れするかもと思うと、ちょっと、躊躇しちゃいますね。
悩みます。。
書込番号:21477494 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日の1月1日にヨドバシ京都でOLED55C7Pを買いました。
お隣京都ですので参考までに。
交渉はしなかったので言われたままの値段ですが、
地方にいて普段はヨドバシ・ドット・コムで買うので
そこよりは安く買えたので良かったと思っています。
正月三日間は表示価格より5%引きなので
271、730円×95%=2581、435円、
通常時は1万円しか引かないと言われました。
交渉すればもっといけると思います。
ヨドバシ京都には有機パネルのレグザ、ビエラ、ブラビア、OLED-TVを
4台並べて同じ条件で比較するコーナーがあり、
そこではブラビアとOLED-TVがとりわけきれいに見えたのでどちらにしようか
迷っていたところ両者は全く同じパネルを使っていると言われたので
それならOLED-TVの方でと決めました。
7.1chを構築しているのとケーブルテレビが主なので
他の機能はあまり魅力が無いということもあります。
書込番号:21477558
ビックカメラ天神でも
普通に聞いて235,000円
10%ポイント
下取り10,000円です。
あと一声10,000円位
何とかしたいです。
値ごろ感出てきたので
そろそろ本腰入れて
買いたいと思います。
書込番号:21477982
両者は同じパネルというかOLEDの最新版のパネルという事ですよね。
そういう説明なら私もLABI千里とヨドバシ梅田、京都双方で受けました。
多少のカラーエンジンの違いはありそうですが肉眼では分からないレベルですね。
私は最初ブラビアの方が良いのかなと思っておりましたが京都のLGの方の操作等を見ていてLGの方が使いやすそうなので月末までに65型を購入予定です、参考までにですが上記の3店舗では京都ヨドバシのLGの方が一番親身に話を聞いてくれたと思います。
書込番号:21478937 スマートフォンサイトからの書き込み
微妙くんさん
有機ELパネルは1社でしか作ってなく、
2017年版(2016年度版とは設計が違うという意味で)を使っているのが
LGとSonyだそうです。
パナと東芝は2016年版だとか。
私もブラビアに最初目が行ってましたが(国産ということで)
ヨドバシカメラのように4台並べて同時に見るとこの2社の違いは判りませんでした。
はっきりと違いがわかったのは画面下の値段表だけです(笑)。
逆にパナと東芝はくすんでいるのか靄っとしているのかいまいちに感じました。
(前出の通り音響や装備は全く関心が無いので画質のことだけですが。)
ヨドバシ京都のお話ししてくれた方はどこの所属の方かはわかりませんが、
「入店証」というワッペンを付けていたので外部の方だと思います。
交渉時にLGのマネージャーもいる、と言っていたのでLGからの派遣の方だと思います。
微妙くんさんの時と同じ方かもしれませんが終始丁寧な説明で質問には的確に答えていただけたり、
65インチの方の値段を聞いた時もLGのマネージャーに交渉して値引きを提示してくれました。
ちなみに65インチは42万円ちょいくらいになりました。
ポイント考えると価格コム最安に近いですね。
とても親身になって良い方だと感じました。
書込番号:21479555
やっぱり有機ELではLGに優位性がありますね。
年末アメトーーク特番家電芸人コーナーで
LG紹介されましたが
長い時間かけませんでした。
あまり宣伝すると
価格差もあり国内メーカーが
売れなくなるからでしょうね。
今年は爆発的に有機ELが
売れますね。
価格も競合して下がって
来るでしょうが
55型は値ごろ感ありますね。
書込番号:21479641
>昔はA1使いさん
そういう事ですよね、私も同じ説明を受けました。
そんなに違いがあるのかなと思ったのですが4社並んでる状態だと少し分かりますね、もちろん4社ともキレイなのですがLGは値段が一際安いので私も値段に影響を受けました笑
仰る通り特にパナソニックのはそうですね、何か影掛かってるというか、黒が液晶の黒に近い印象でした。
私も同じ方だと思います、値段交渉の際にマネージャーに確認しますと言って頂き、ヨドバシ梅田店のように小刻みに下げていくという事は無く65インチもA1使いさんと同じく、いきなりその価格提示だったので信頼出来ました。
ちなみに梅田店での65インチ提示は最初47万円でしたが1時間程粘り3回交渉重ねて京都の方に提示頂いた金額になりました。
各メーカーの有機ELのオススメポイントを同じ時間公平に話してくれていたのも好印象です。
やはりそういう店員さんとの巡り合わせは大切ですね。
書込番号:21479728 スマートフォンサイトからの書き込み
福岡県内ヤマダ電機
本体240,000
ポイント34,000
商品券10,000
テレビ処分費用4,000
ジャスト200,000
6年保証込
想定圏に入ってきた。
あと10,000勝ち取りたい。
書込番号:21480254
皆さん、ご意見ありがとうございます。
スレ主です。
結局、迷ったあげく、保障の事を考えて、ケーズデンキで apple TV と、ハイスピードHDMI付きで、24万5000円で買いました。
いい買い物したと満足してます。
書込番号:21500584 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C7P [65インチ]
OLED65B7Pでした。失礼しました。
書込番号:21475640 スマートフォンサイトからの書き込み
c7p購入後、ブルーレイレコーダーのリモコン等複数になったので
学習リモコンなるものが使えるかどうか知りたいのですが、
今一つ、ピンと来ません。
何かご存じの情報があれば教えて頂きたいのですが
宜しくお願いいたします。
>terikiさん
C7PのリモコンはBluetoothと赤外線併用リモコンですので、赤外線ベースの学習リモコンは使えます。LGのコードがプリセットされてるものを選べば手間が少なくて済みます。
もちろん、Bluetoothベースの機能であるジャイロ移動のカーソルや、音声機能は使えません。
書込番号:21474220 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァ さん
お久しぶりでございます。
価格.comで検索しますと一位にSONYの「RM-PLZ430D」が入ってましたので
本日、電気屋さんに行って見てきましたが、「LG」は適応表にはありませんでした。
その後、数種類を見ていたのですが、今一つ釈然としないまま、諦めました。
結局、分からずじまいで、ここに投稿した次第です。
プローヴァ さんのオススメがございましたら、教えて頂けないでしょうか、
なるべくお安い物がいいのですが。
宜しくお願いいたします。
書込番号:21474247
>terikiさん
こちらこそご無沙汰しております。
そーなんですよ。ソニーの学習リモコンは、huisとかお高いもの以外の旧来のラインナップは、LGのコードプリセットが無いようです。
パナソニックのレコーダーのリモコンなんかはプリセット入ってるんですけどね。
お安いものだと下記あたりは如何でしょうか?LGのコード入っているみたいです。私は自分で使ったことはないのですが、同時に今学習リモコンで検索しても、選択肢がとっても少ないんですよね。オーム電機はよく引っかかりますし、量販店にもあります。
オーム電機 学習リモコン
http://amzn.asia/30IX1dS
書込番号:21474307 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァ さん
早々のご回答ありがとうございます。
早速、購入し楽しんでみたいと思います。
お値段もお手頃ですし、助かります。
今年も後僅かですね、来年もまたプローヴァ さんの的確なコメントを
沢山期待しております。
どうか、お体ご自愛ください。
書込番号:21474438
>terikiさん
リモコンなんて実用品ですから安くて使いやすいのが一番ですね。
それはともかく、温かいお言葉ありがとうございます。terikiさんもよいお年をお迎えください!
書込番号:21474696
先日相談させていただいた者ですが結局TVを交換してもらったのですが私自身は仕事で家の者に立ち会ってもらってのですが帰宅してTVをつけたのですがチャンネルを変えようとして数字を押しても変わらず矢印でしかチャンネルが変わりませんし番組表もデータ放送の呼び出し・検索・設定の長押しによる詳細設定の一発呼び出しが出来なくなっています。仕方ないので初期化して最初から設定したのですが直りません 何か要因があるのでしょうか?
実際にどのような設定を行ったのか判りませんが、「ペアリング」は正常に完了しているのでしょうか?
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w17_mr/arib/Contents/control/remotemagic_j/jpn/w35__control__remotemagic_j__jpn.html
書込番号:21466528
>樽美酒さん
こんばんは。はずしてるかも知れませんが。。。
リモコンがBluetoothなので、テレビ本体だけ交換していたなら。ペアリングをやり直した方がいいかもしれません。ただ本体リセットしてるならリセットされているかも知れませんが…
書込番号:21466550
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
早速のご教授ありがとうございます おかげ様で直りました。 TVの初期化によるホイールボタンを押す登録ではダメで番組表を5秒以上押して再登録という形を取ったら正常に動作しました TVを交換していった際にリモコンを交換していかなかったのかな?なので前のTVとのペアリングがのこっていたのか?・・・ いずれにせよ、これで快適なTVライフがおくれそうです 本当にありがとうございました。
書込番号:21466587
>樽美酒さん
直って良かったですね。初期不良交換って、量販店の依頼で最近では運送業者などが対応しますけど、テレビ本体不良の場合、テレビだけ交換していって、リモコンやその他の付属品はそのままにされることが多いです。まあそこは気にされる必要ないと思いますよ。
書込番号:21468019 スマートフォンサイトからの書き込み
お〜良かったです(^_^;
と言うことは「リモコン」が2台有るのでしょうか?
<その辺の情報が無いので、「どのテレビのリモコン」なのかが判らなかったので...
サービスが、その辺の確認までしてくれなかったのは、イマイチ判らない所ですね...
「テレビが受信出来て視聴出来るまでを確認」してくれなかったのでしょうか?
<実は、交換時は、「交換したテレビのリモコン」で操作し、
奥さんや樽美酒さんは、「故障したテレビのリモコン」で操作しているのでは?
サービスは、「リモコン2個要りますか?」と聞かれたけど、良く判らない奥さんが「2個は要らない」と、
「交換したテレビのリモコン」を持って行ってしまったとか...(^_^;
実は、「予備」として貰って置いた方が良かったという話も...
書込番号:21469967
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
