Hugo 2 [ブラック]
- PCM768kHz/32bit、DSD512のネイティブ再生や4段階のデジタルフィルターに対応した、DAC搭載ポータブルヘッドホンアンプ。
- 最新のFPGA技術と、進化したWTA (Watts Transient Aligned) フィルターを採用し、前モデルの約2倍となる49,152タップを実現。
- 充電用Micro USBを搭載し、7時間の連続再生が可能。また、リモコンが付属する。
Hugo 2 [ブラック]Chord Electronics
最安価格(税込):¥396,000
(前週比:±0
発売日:2017年 6月30日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2021年4月13日 06:58 | |
| 2 | 3 | 2021年1月27日 10:37 | |
| 7 | 2 | 2020年6月16日 19:05 | |
| 8 | 7 | 2020年6月12日 09:03 | |
| 5 | 4 | 2020年2月9日 21:11 | |
| 13 | 2 | 2019年6月27日 21:18 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック]
iPhoneとHugo2を直接繋いだことは無いけど、 エレコム ELECOM DH-MBAF01 [OTG変換ケーブル microB-Aメス USB2.0 0.1m] これを使えばいけないかな?
書込番号:24077414 スマートフォンサイトからの書き込み
>LightningとmicroUSBの接続というのは可能なんでしょうか?
付属のLightningケーブルとマイクロUSBケーブルの事なら不可能。
因みに当たり前ですが、LightningケーブルとELECOMのOTGケーブルも不可能。
書込番号:24077533 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
iPhoneとの接続なら、下記のやり方なら大丈夫ですよ。
https://kakakumag-com.cdn.ampproject.org/v/s/kakakumag.com/amp/av-kaden/?amp_js_v=a6&_gsa=1&id=3953&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16182644581133&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fkakakumag.com%2Fav-kaden%2F%3Fid%3D3953
なので、アップル純正CCKを使用しましょう。
書込番号:24077536 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルのように、
「効率の良いスピーカーをHugo2で鳴らせるか?」
「ヘッドホンとスピーカーを安全に共用できるか?」
という内容です。
家族が就寝した後、仕事しながら音楽を聴くのにヘッドホンアンプとしてHugo2を使っています。
今はMacBook ProにUSBでHugo2を繋いでK872でAmazon music HDの音源を聴いています。
(みんな寝ているので密閉型が必須でした)
家族でリビングで音楽を聴くのにB&WのA7をairplayで使っていたのですが、
最近どうも調子が悪く、買い替えを検討しています。
Hugo2位のヘッドホンアンプであればスピーカーも効率の良いものならばきちんと鳴らせるのでは、
と思ったのですが、DALIのOBERON1やOBERON3、B&Wの607などを直接繋いで
リビングで家族がBGMに聴く程度の音量で聴くことは可能でしょうか。
プリアンプを買ってもいいのですが、A7ひとつで賄っていたくらいですので
設置したい場所にあまりスペースがないのでHugo2+スピーカーで完結できると嬉しいです。
A7よりはわかりやすく音質が良くなったな、と感じられると家族に(主に妻に)買い換えた正当性を主張できてありがたいです。
また、あまり大きなスピーカーを置くのも良い顔をされないので避けたいです。
それと、Hugo2をスピーカーに直接繋ぐことができた場合、
電源onでスピーカーへ出力している状態のままヘッドホン端子にヘッドホンを接続した際は
出力は自動でヘッドホンに切り替わるでしょうか。
また音量はヘッドホン出力で前回繋いだ時のものに切り替わるのでしょうか、
スピーカーに繋いでいた音量がそのまま反映されるようだと、気を緩めるとヘッドホンを壊しそうで怖いです。
もしスピーカーを直接繋いで運用されている方がいらっしゃれば教えていただけるとありがたいです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
slghさん、こんばんは。
鳴らせます。
出来ません。
6.3mm、3.5mm、LINE出力は並列につながっているだけなので、
自動切り替わりも、自動音量変更もしません。
ですので、併用には向かないです。
置き場があまりないのでしたら、
最近増えている、ネットワーク対応のパワードスピーカーはどうでしょうか?
対応機能の多さと、音質レベルをHugo2に合わせるとなると、
KEFのLS50 Wireless IIあたりにはなってしまうかもですが。
https://kakaku.com/item/J0000033981/
書込番号:23927347
>blackbird1212さん
疑問点全て解消される簡潔で完璧なアドバイスです。
併用はすっぱり諦めて別の構成を考えます。
ご紹介いただいたスピーカーの情報を検索してみました。デザインも昨日もすごく好みです!
こちらで質問させていただいて良かったです。
近々実機のあるところ探して見てみたいと思います!
書込番号:23927419 スマートフォンサイトからの書き込み
>slghさん
このやり方はHugo2単体では無理なんですが、
併用をどうしてもやりたいならば、
chordの2goをHugo2とドッキングさせて、
2goを簡易Nas 化させてサウンドバーにネットワーク接続あるいはairplayにて音出しは可能です。
色々試しましたがアプリは8player などのアプリか最適かと思います。
書込番号:23930080 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー]
先日、RCA出力のボリューム調整の質問をさせていただいたものです。
皆様のアドバイスのお陰でHUGO2ユーザーになることができました。
今までのDACとは全く違うクリアで奥深い音に感動しております。
今回はサンプリングレートインジケーターカラーがオレンジ色から変化しません。
初期不良かとも思うのですが
何かご存じの方がみえましたらご教授いただければ幸いです。
ケーブル:同梱のUSBケーブル
ドライバ:Hugo2 Windows10用 USB_DACドライバーインストール
プレイヤーソフト:foobar 2000
outputをDS:デジタル出力(chord async USB 44.1kHz-768kHz)に指定
FLACファイルの44.1kHz,96kHz,176kHzの曲を再生してもカラーがオレンジのままです。
foobarのプレイ情報にはサンプリング周波数が表示されておりますので
周波数が切り替わっているのは間違いないようです。
メテオ1965さん、こんばんは。
原因は「outputをDS」です。
DSというのは「ダイレクトサウンド」の略で、Windowsの内蔵再生システムです。
ですので、システム音、ブラウザの再生音(Youtube等)などなど、
Windowsから出す音を全て再生するために、ミキサー機能を持っています。
つまり、サンプリング周波数の違う複数の音源をひとつにまとめるために、
「サウンド」のプロパティで設定するひとつのサンプリング周波数にまとめて音を出しているわけです。
聞いたことがあるかとも思いますが、いわゆる「Windowsカーネルミキサー問題」です。
これを避けるために、専用のドライバーで「ASIO」が使えるようになっているはずです。
foobar2000なら、ASIO、WASAPI、DSDを再生可能にしているでしょうか?
基本は「ASIO」出力を選ぶことで、Windowsカーネルミキサーを回避して、
サンプリング周波数通りの出力をするように設定することです。
あとfoobar2000のDSP Managerで、アップサンプラーがセットされていないかも確認してください。
シンプルに使う場合は、何も設定されていないはずです。
もししていないのでしたら、
いまちょうど良い新しい説明ページが見つからないので、
ちょっと前のですが、以下など参照してください。
https://www.hires-info.info/dsd/install/
foobar2000はインストールするコンポーネントのアップグレードや
方式の変更などがけっこう頻繁なので、リアルタイムで追っていないと、
情報が古くなってしまうので困ったものです。
Hugo2はDoP対応なので、DoP対応のところだけでOKのはずです。
書込番号:23473173
出力デバイスにASIO chord 1.05を選択することで解決しました。
ありがとうございました
書込番号:23473279
HUGO2とパワーアンプ(nuprime STA-9)に繋いでの使用を想定しています。
HUGO2はRCA出力のボリューム調整は可能ですか。
ボリューム調整可能と書かれた記事もありましたが
HUGO2のマニュアルに
『ラインレベルモード では、ヘッドフォン を含むすべての出力で最大音量が設定されます。』
とあります。
ラインレベルモードがRCA出力モードのことであれば音量の調整ができないのかと不安になりました。
ご教授いただけましたら幸いです。
>メテオ1965さん
こちらでマニュアルのダウンロードができます。
https://www.aiuto-jp.co.jp/support/file_60.php
ラインレベルモードでないときは、すべてのアナログ出力でボリューム調整が効くように読めますね。
書込番号:23462347
あさとちんさん早々のご回答ありがとうございます。
ラインレベルモードがググっても出てこなくて意味不明です。
ご存じでしたらご教授いただければ幸いです。
書込番号:23462651
>メテオ1965さん
「ラインレベルモード」という言葉は一般的ではありませんが、ボリュームをバイパスした「固定出力」の意味だと思います。
書込番号:23462710
Hugo2を発売日から所有しているものです。
基本、ヘッドホンアウトもRCA出力もボリュームによって出力が変化されます。
ただし、ラインレベルモードで電源オンすると、3V固定出力になり、据え置きアンプ等に出力するのにちょうどいいレベルで出力されます。
ただし、ラインレベルモードで立ち上げても、その後のボリューム調整は可能なので、うっかりボリュームを触ってしまうと、出力は変わってしまいます。
ラインレベルモードで立ち上がったかどうかは、ボリュームの色(紫)で判断可能です。
書込番号:23463013 スマートフォンサイトからの書き込み
メテオ1965さん、こんばんは。
Hugo2の出力は1つしかありません。
ヘッドホンとラインに分かれているようなことはなく、
ヘッドホン出力もRCA出力も同じものです。
だから、ボリュームで調整できます。
これは、初代のHugoもMojoも同じです。
ラインレベルモードというのは、
ボリュームを、3V出力の位置にキー操作で設定できるだけで、
何か別のモードや出力系統になっているわけではありません。
そのため、ボリュームをいじれば音量は変化します。
書込番号:23463061
それなら、解除の方法が書いてあるのは、なんのためなんだろ。(苦笑)
書込番号:23463158
>blackbird1212さん、しょーけん7さん
ベストアンサーありがとうございました
すっきりしました
DAC購入筆頭候補として検討進めます
>あさとちんさん
マニュアルわかりにくいですよね
書込番号:23463348
MACからUSBで接続して鳴らしていると、数分で鳴らなくなります。
HUGO2の電源を落として再度接続するとまた鳴るのですが、すぐに再発します。
同じUSB端子にDAPをつないで再生すると、このような挙動は起こりません。
・窓の表示は赤(CD音源なので)のままです。
・再生ソフトは、AudirvanaでもiTunesでもyoutubeでも起こります。
・本体が熱くなくても起こります。
・MACからのUSBケーブルは、AUDIOQUESTのものでもその他のものでも起こります。
・MACのOSはHighSierraです。
・MACは古いです(mid2011)。
MACとの相性が問題だと思うのですが、似たような症状の例をネットで検索しても見つけられませんでした。
誰か、原因に思い当たる点がある方はおられませんでしょうか…。
書いてる内容からして、お使いのMacが原因ぽいですね。
他のDAP、USBケーブルも何種類か試しているのであればUSBケーブルの接触不良でもなさそうですし…
専門店とかにPCオーディオ用に置いてあるMacbookPROとか大型家電量販店のアップルのブースに置いてあるMacで断ってデジタル接続させて貰って確認してみれば何処に原因が有るか分かるかもしれません。
もう、古いMacなら買い替えた方が良いかもしれませんね。
ノートPCでも4年から5年+アルファが寿命、デスクトップでもノートPCよりちょっと良いくらいが寿命と言われているみたいなので。以前、大型家電量販店のPCの売り場で店員さんにお聞きしたところ…
PCオーディオも、PCが古い物で寿命に近い物ではPCが誤作動している可能性は有るかもしれせんね。
参考まで…
書込番号:23197479 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトウェアかUSBバスパワーの問題でしょうかね。
他のUSBポートは空にしたり、SMCまたはNVRAMをリセットしたら治るかもしれません。
SMCリセット
https://support.apple.com/ja-jp/HT201295
NVRAMリセット
https://support.apple.com/ja-jp/HT204063
書込番号:23197791 スマートフォンサイトからの書き込み
ぐひゅあいえこすうぃいいさん
再起動が必要なので間があきましたが、お示しいただいた方法を試してみました。
最初、止まらなかったのでもしやと思ったのですが、やはり途中でならなくなってしまいました。
やはりMAC本体がもうだめなのかもしれません。
とはいえ、ゲームなどはしないので、特段性能に不満があるというほどではなく、HDDは不安だったので外付けバックアップ用にHDDを2台買ったところであり、すぐに買い換えるのは気が乗らないです。
当面、DAPから再生して聴く運用とします。
結論としては組紐屋の竜.さんのおっしゃるとおりだったようです。BAは、改善策のご提案をいただいたぐひゅあいえこすうぃいいさんとさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23218415
物理的にだめそうですか〜
まだ使えるのに残念ですね・・
ちなみにうちのMACは2010くらいでしたが、昨年、HDDが部分的に読み取れなくなったり、他の部品が壊れて逝きました。
書込番号:23220633 スマートフォンサイトからの書き込み
購入当初からしばらくHugo2をデスクトップモードの状態で常時電源をONにして使っていました。
けれどもデスクトップモード中は無動作でも結構な発熱があったので本当に電力の消費が抑えられているのか気になって電源を切ってしまいました。
今では使うときだけ電源をONにしています。
しかし電源を切っている間は満充電まで充電し続けているようなので、これでデスクトップモードの過充電抑制機能が働いているのか疑問に思います。
据え置きでデスクトップモードのまま使う場合、
常時電源ONにするのと、使わない時は電源を落とすのではどちらが内蔵電池の消耗を抑えられるのでしょうか。
知っている方がいればご回答よろしくお願いします。
書込番号:22760013 スマートフォンサイトからの書き込み
動作の詳細は非公開ですから、推測にしかなりませんが、いわゆる"デスクトップモード"では、バッテリではなく、AC電源で動作するのでしょう。
その結果、バッテリが使われなくなりますから、バッテリの劣化は抑えられます。
暖かくなるのは、待機時の消費電力自体が多いからでしょう。
デスクトップモードは、動作中に、バッテリではなくAC電源を使うことでバッテリ劣化を抑える仕組みのようですから、電源を切っている状態では関係ないです。
むしろ、電源を切っている間は、満充電まで充電しないと、持ち出して使う場合に困ります。
もともと、バッテリ駆動で使うことを前提とした設計ですし。
バッテリへの負担は、どの程度、充電されているかに依存します。
かりに、完全にコンセントを抜いたところで、100%充電状態なら同じです。
ただし、満充電といっても、本来のバッテリ容量ぎりぎりまで充電しているのか、実際には少なめにして、表記だけ100%にしているのかは分かりません。
後者なら、満充電といっても、過充電による劣化は抑えられます。
いずれにしても、持ち歩かないなら、多少、バッテリが劣化しようがしまいが同じです。
省エネ重視なら電源を切る、使い勝手重視ならつけっぱなし、でいいんじゃないですか。
書込番号:22761079
最初、デスクトップモード中はAC電源を使用するという考え方はP577Ph2mさんの推測が最も真実に近いのではないかと思いました。
ですが一点気になった部分は
>デスクトップモードは、動作中に、バッテリではなくAC電源を使うことでバッテリ劣化を抑える~
問題はHugo2をデスクトップモードで使用したあとにも必ずバッテリーの充電が開始されることです、それも1時間ほど経って充電終了とともに電源ボタンが消灯します。
内蔵電池を消費していないなら何故充電する必要があるのでしょうか。
Head-Fiで全く同じ質問があり、開発者ロバートワッツ氏の見解がありましたのでここに貼っておきます。
https://www.head-fi.org/threads/chord-electronics-hugo-2-the-official-thread.831345/page-874#post-14292857
回答ではデスクトップモードは充電を80%に保つ機能で、この状態ではHugo2の内蔵電池の放電電流と充電電流が同程度になるよう設定されることでバッテリー寿命にとって最適な劣化抑制効果が働くようです。
AC電源ではなくバッテリーの充放電を最適化することで劣化を抑えるとは全くの想定外でした。
(詳しいことは分かりませんでしたが)この状態のまま最低でも10年以上確実に動作するよう設計されているらしいので、デスクトップモード中は主電源を切るべきではないようです。
ロバートワッツ氏の回答に(デスクトップモード中に)主電源を切ったあと充電される意味についても記載がありました。
単にポータブル利用時に100%充電されているため、だそうです。
この点はP577Ph2mさんと同じ見解でした。
ただデスクトップモード中に80%だった充電を100%にしていただけだったんですね。
本体を持ち出すなら電源を切るべき、据え置きにするなら電源は付けっ放しが正しいようですね。
なので私のようにデスクトップモードでリスニングに使用したあと電源を切るのは、バッテリーサイクルを活かしきれていないので発熱を怖がらず常時電源ONにして使ってみようと思います。
同じような使い方をしている方はお気をつけください。
この度はありがとうございました。
書込番号:22763245 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ヘッドホンアンプ・DAC
