Poly
- ハイレゾ対応ヘッドホンアンプ「Mojo」に、ワイヤレスネットワークプレーヤーとmicroSDカードプレーヤー機能をもたらす専用オプションモジュール。
- microSDカードスロットを搭載しており、カード内の音楽ファイルを再生できる。スマホなどのデバイスにインストールした各種ネットワークアプリで操作する。
- 標準的な相互接続方式「DLNA」のほか、「AirPlay」に対応したワイヤレスストリーミング再生を行える。
本製品はMojo専用のオプションモジュールです。単体での使用はできません。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2025年8月8日 10:16 | |
| 2 | 9 | 2025年3月19日 15:40 | |
| 3 | 7 | 2024年10月28日 20:42 | |
| 6 | 8 | 2024年10月1日 11:43 | |
| 21 | 5 | 2024年6月1日 10:33 | |
| 0 | 0 | 2022年10月26日 23:48 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly
現在、基本的にipadで使用しており、wifi接続で使用でき、特段問題がないのですが、AndroidスマホでBluetooth接続しようとしたら、polyに接続できません、との表記が出て、接続ができません。
go figureですと、polyとの接続はできています。
以前のAndroidスマホでしたらBluetooth接続はできていたのですが、機種変をして、新しいAndroidスマホで接続しようとしたらできませんでした。
解決方法をお知りの方がいましたらぜひ教えて頂きたいです。
なお、購入して数年経ちます。別の方の質問では、本体の問題があったようでしたが、私の場合は以前の機種なら問題なく接続できていたので原因が違うようにも感じております。なお、スマホの機種はAQUOSr9です。
書込番号:26249761 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正ですがpolyに接続できません、ではなくpolyに通信できません、でした。
書込番号:26249955 スマートフォンサイトからの書き込み
持っていません。
ペアリング画面にPolyが表示されないってこと?
周辺にある機器のBluetooth機能をすべてOFFにした状態で、
ペアリングモードにする順序を入れ替えて行ってみては?
書込番号:26250060
ペアリング画面に表示されて、polyを選択するとpolyと通信できません、との通知がでる状態です。
書込番号:26250068 スマートフォンサイトからの書き込み
Android側でペアリング済みのPolyを一旦削除して、ペアリングをやり直してみてはどうでしょう?
うちのAndroidのスマホでも、Bluetoothデバイスがたまにつながらなくなり、この方法で解決しています。
書込番号:26250233
ペアリングもできない状態なのです。
書込番号:26250678 スマートフォンサイトからの書き込み
Polyにリセット機能があるなら、リセットしてみては?
書込番号:26252308
ありがとうございます。リセットしてもうまくいっておりません。
書込番号:26257952 スマートフォンサイトからの書き込み
mojo2に加えて中古のmojo+polyを入手したのですが、
polyのファームウェア更新ができなくて困っています。
(現状のpolyファームウエアバージョンは1.026)
現在のバージョンでスマホと接続は可能で
音楽も聴ける状態なのですが、
バージョンアップしてmojo2で活用できません。
マニュアル/WEB情報では、まず準備段階として、
polyをwifi接続して20〜30分接続継続した後
両者の電源OFFして脱着し、電源onすればよいとの認識で
あれこれ思いつくことは試して見ましたが
どうにもうまくいきません。
よってGOFIGUREのFirmware Updateに対象項目が表示されません。
なにかアドバイスがあればありがたいのですが。
宜しくお願いいたします。
>hiro0309さん
アップデートとの関係性は定かではありませんが、P.statusは充電時点灯していますか?
当方のpolyも点灯しないときが時々あります。HPのQ&Aには以下の指示があるのでもし点灯してなければ試して下さい。
以下、引用
一度、Poly単体のみで充電してみてください。
その後、Mojoと接続しP-statusが点灯するかご確認ください。
また、Mojoと接続した状態でしばらく放置して再度P−statusが点灯するかご確認願います。
Mojo+Polyを充電する際は5V2AのUBS充電器をご使用をご使用ください。
書込番号:26068708 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
「P.statusの点灯」は確認しながら進めました。
そのあたりの挙動は特に問題無いようです。
マニュアル通りに進むのですが
アップデートされない状況です(T_T)。
書込番号:26068994
>hiro0309さん
ちょっと他の手立て浮かばないですね。
中古だとサポートも期待できないですし。
お役に立てず申し訳ないです。
書込番号:26069685 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro0309さん
本体Configのところのリセットは試されたのでしょうか。
Copilotへ質問したところ、回答として提案されました。他にはGofigureの最新バージョン入れるのも提案されました。
以下、リセット手順のコピペ文です。
Polyをリセットする手順は以下の通りです:
1. **Polyの電源をオフにする**:
- Polyの電源が入っている場合は、まず電源をオフにしてください。
2. **リセットボタンを押す**:
- Polyの側面にある小さなリセットボタンを見つけます。リセットボタンは、通常、ピンや細い物で押す必要があります。
- ピンや細い物を使ってリセットボタンを押し、数秒間押し続けます。
3. **電源を再度オンにする**:
- リセットが完了したら、Polyの電源を再度オンにしてください。
これでPolyがリセットされ、初期設定に戻ります。リセット後は、再度設定を行う必要がありますので、Gofigureアプリを使用して設定を行ってください[1](https://www.chordelectronics.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/Poly-User-Manual-1.pdf)[2](https://chordelectronics.eu/index_htm_files/Poly-User-Manual.pdf)[3](https://www.manualslib.com/manual/1417046/Chord-Poly.html)。
何か他にお手伝いできることがあれば教えてくださいね。
書込番号:26071217 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
時間があいてしまって恐縮です。
>本体Configのところのリセット
は何度もトライしました。
GOFIGUREの削除/再インストールもトライしました。
Android端末では、GALAXY S22、ZFLIP5、その他のいずれも
うまく稼働できませんでした。
IPHONEでトライしたところ
GOFIGUREは正常に稼働し
WIFI設定、テザリングも正常に設定できました。
しかし、バージョンアップは進みませんでした。
WIFIのルーターも2Gで複数機種試して見ましたが、
効果ありませんでした。
取り敢えずmojo初代では普通に使えるようになりました。
mojo2で使いたいので、もう少し色々トライしてみます。
書込番号:26108026
>hiro0309さん
なかなか解決しないですね。
本国のサポートページのQ&Aに一応Ver2.0.0へのアップデート方法が掲載されていました。SDカードを抜いて作業する旨記載されていますがこれも試してみてはいかがでしょうか。
https://chordelectronics.co.uk/faqs-category/streamers
書込番号:26111225
重ねてありがとうございます。
SDカードの対処してためしましたが
事態はかわりません。
それ以外も含め、再度一から色々トライしましたが
アップデートできませんでした。
手は尽くしましたので、諦めます。
アップデートはできませんのでmojo2は使えませんが
mojoでの活用には問題ないので、残念ですがそれで良しとします。
色々とご教授ありがとうございました。感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:26114250
同じ現象で困っていて、本国のサポートに問い合わせしました。
結果として、
Poly と 2Go が探している更新サーバーに障害が発生(2.0.0→それ以降バージョンのサーバーと思われます。)
現在、解決策をテスト中です。準備が整うまでしばらくお待ちくださいとのこと。
サーバーを修正してるのかと考えて、いつ修正するのかを確認したんですけど、どうもそうではないようで以下の通り返信が来ました。
残念ながらサーバーは再びオンラインにならないようです。私たちは、SD カードを使用してユニットを更新し、新しいサーバーに転送するプロセスに取り組んでいます。ただし、リリース前に適切にテストする必要があります。
なので、2.0.0からバージョンを上げるためにmicroSDを使うアップデート方法でテストしてるみたいですね。
2.0.0から今のアップデートサーバーに繋がることができるバージョンにアップデートできればmojo2ともつないで使えるようになると思いますが、このアップデート方法がいつリリースされるのか全く答えてもらえなかったので、それまでは初代とつないで使うしかなさそうな感じです。
書込番号:26114899 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重な情報ありがとうございます。
理由が判明したことと、
改善される可能性があることがわかり
ちょっと安心しました。
書込番号:26116003
先日、mojoのバッテリー交換をセルフでしたばかりですが、polyのバッテリー交換って対応品も販売されてないですね。
中古で購入したので代理店も対応してくれないだろうし。
どなたかご経験ありますか?今のところ交換の必要性に迫られてるわけではないのですが
書込番号:25839173 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25839186
>MA★RSさん
いつもレスポンス早くて嬉しいです。
HeadFiを見る限り、セルフで交換するのはリスキーですね。対応品探すのも大変そうですね。
書込番号:25839214 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
その後、Mojoのバッテリーに比べPolyが2時間ぐらい先にバッテリー切れになるのと、残量40%を切ると起動時に通信出来なくなる症状があり不満が募っていたところ、運良く交換用バッテリー(3.7V、2,100mAh)が4,000円弱で「○A●OOショッピング」で購入できました。
なので、ご紹介いただいたHead-fiの掲示板を参考に人柱としてバッテリー交換にチャレンジし無事作業を終えました。
今後セルフで交換したい方もいらっしゃると思うので以下に手順および写真をアップさせていただきます。
@裏面の六角ねじ4本を外す(Mojoと同サイズのレンチになります←1.5o)。
A隙間ができるまで両手で少しずつ揺らすようにスライドさせながら筐体を開く。
B少し隙間ができたら樹脂製のへら(無ければプラスチックカードなど)で全体のバランスを見ながら少しずつ開けていく
※Mojoに比べて嵌め合いが恐ろしくジャストなのでゆっくり丁寧に開けましょう。Head-fiの写真だとバッテリー取り付け側にBluetoothのカバーが取り付いていますが、基板側にカバーが付いた状態で外す方が無難です。まっすぐ開けようとすると、Bluetoothのカバーに基板が潜り込む形になっていますので破損防止のためにもその方が良いと思います。
C筐体を開いたら、古いバッテリーのコネクタを外す。コネクタ形状は添付の写真を参考にしてください。
爪先で側面からスライドさせるように押したら簡単に外れました。
D古いバッテリーが筐体に両面粘着テープで留めてあるのでヘラを入れて剥がす。
E新しいバッテリーのコネクタを取り付ける。
外すときはスライドさせましたが、コネクタ先端側から少し斜めに差し込んで上から押すとパチッとはまりました。
F新しいバッテリーを筐体に(両面テープ等で)留め付ける。このときバッテリーの向きを間違えないよう注意。
G筐体をゆっくり慎重に嵌めてねじ止めして作業完了
(交換用バッテリーのコードが長いのでバッテリー本体にビニル絶縁テープで固定しました)
※念のため戻す前にMojoにつないで通電し動作確認しました。
注意点は上記の※マークのところですが、コネクタの脱着にも神経を使いました(スマホのルーペアプリで撮影して形状を確認しながらの作業でした)。
書込番号:25901405
オマケに他の写真もアップします
書込番号:25901410
後日談です。
バッテリー交換後もPolyのバッテリー消費がMojoよりも非常に速いのが気になり、Chord本国のカスタマーサポートに電源OFFでも数時間で15%程度消費することを問い合わせたところ以下の回答が有りました。(原文抜粋)
The Poly is always looking for the signal from a Mojo/Mojo2 and this uses some battery. For this reason, it has an intelligent charging circuit and can be left connected to power when not in use.
All the best
つまり電源OFF時でも常時Mojo/Mojo2をサーチしているので正常な挙動だそうです。PolyはMojo2同様インテリジェントバッテリーチャージ機能が備わっているので未使用時も充電したままで良いとのこと。
この仕様説明は取説にも触れられていないので、オリジナルMojo同様充電に気を使ってました。
早く言ってよ〜と心の声が漏れました。
書込番号:25928441 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー交換は敷居が高いですが、充電に関しての情報はとても有用です。
うちのpolyも気がつくとバッテリーがなくなっている状態のために使い勝手が悪く感じてましたが、どんどん充電します(笑)
書込番号:25941907
mojo2とpolyを接続してBluetoothにて音楽を聴く事は出来ましたが、DLNAによるネットワークオーディオプレーヤーとし繋ぐ場合のやり方が分かりません。
教えて頂けるとありがたいです。
購入した家電店やエミライに聞いてもらいましたが、分からないそうです。
また、音楽ファイルをSDカードに入れましたが、音楽の再生が出来ません。
使ったプレーヤーは8playerです。
お分かりになる方、是非ご指導をお願い致します。
書込番号:25906321 スマートフォンサイトからの書き込み
>DP2&D700さん
詳細な情報がわかりませんが、Gofigureをスマホに入れられている前提ですよね。
まずファームウェアのアップデートを確認してください。最新バージョンは3.2.4です。
あとはマニュアルに従って設定するだけです。
https://cdn.chordelectronics-mobile.jp/manual/WEB_Chord_Poly_GoFigure_Manual_JP.pdf
スマホのWifi設定と同様にご自宅のWifi接続候補が出てきませんか?
書込番号:25907070
>DP2&D700さん
当方、AndroidユーザーなのでBubbleUPnPを再生プレイヤーとしているのではっきりわかりませんが、
SDカード内の音源はDLNA接続ができると再生アプリ内にPolyがスマホやNAS内音源等と同様リストに表示されると思います。
それで再生できます。
ホットスポットモードの場合はSDカード内にプレイリストを作成しないと再生できません。
書込番号:25907076
>px546さん
早々のお返事ありがとうございます。
日本語のマニュアルがあったのですね。
何も分からず見よう見まねで設定してしまいました。
いくつかお聞きしたい事があります。
内容を纏めておりますので少しお時間をください。
書込番号:25907566 スマートフォンサイトからの書き込み
>px546さん
返信遅くなりごめんなさい。
gofigureをいじっていたら音が出なくなり難儀していました。教えて頂いたマニュアルを見ながら設定をしなおしたら、なんとか曲が聞こえる様になりました。
質問1
外のWi-Fi環境の無い場所で今Amazonmusicを聴いています。Wi-Fiは自分のiPhone(ご主人様)に繋いでテザリングしてます。
gofigureの画面を添付しますのでご確認をお願い致します。
Amazonmusic画面2にはAirPlayで再生となっていますが、これで良いでしょうか?
質問2
mojoとpolyを使い最高に良い音楽を聴くためには、どうすれば良いでしょうか?
※Wi-Fi環境下でAirPlayを使って聴くとサンプルレートの制限があり、赤ランプ(44.1khz)となりあまり高音質では無いような気がします。
※mojo単体でHF playerなどを使うと高いサンプルレート青ランプ(192khz)となり良い音で聴けます。
口コミでmojo単体より良い音で聴くためには、SDカードに楽曲を落として聴くのが良いのでしょうか?
※自分はSDカードにiTunesの楽曲を入れたが聴けません。
または、DLNAなどの環境下で聴くし無いのでしょうか?
※知識が無いので勉強したいです。
mojo2とpolyを購入したので最高の音楽を聴きたいと思っています。
なにとぞ宜しくご指導お願い致します。
書込番号:25909477 スマートフォンサイトからの書き込み
>DP2&D700さん
まず質問1ですが、そもそもAirplayとDLNAは接続方式が異なります。DLNAで聴きたいときはAirplayからDLNAに切替える必要があります。
因みに対応する再生アプリは下記のリンクのページ下部に掲載されていますが、iOSユーザーは8playerを使っている方が多いようです。
https://www.chordelectronics-mobile.jp/products/poly/
なのでAmazonMusicの専用アプリからの再生はAirplay以外に選択肢は無いと思います。
続いて質問2ですが、AmazonMusicのストリーミング再生に対応した汎用アプリはほぼ皆無です。一方、TIDALやQobuzはほとんどのアプリで対応しています。先にも書いたようにAmazonMusicはAirplay以外にPolyで再生する手段は無いと思います。
それから、PolyのSDカードやスマホのストレージ、NAS等の音源は上記の対応アプリならDLNAで再生出来ます。
参考までに(Androidユーザーの)私が使っているBubbleUPnPのライブラリ画像を添付します。1枚目はTIDALやQobuzがリストに出ています。2枚目にはmojo+polyがPolyのSDカード、MiniDLNA Server on OpenMediaVaultというのが私が使っているNAS(DLNAサーバー)です。
書込番号:25910183 スマートフォンサイトからの書き込み
>DP2&D700さん
先程の返信で少々説明が不足していました。
屋外環境下でもスマホでテザリングしてDLNA接続できる汎用アプリ(8playerなど)で再生すれば良いです。とにかくAirplayはiOSの通信方式なので再生できるレゾリューションも落ちます。詳しい仕組みは知りませんが。
参考までに私は下記のサイトでネットワークオーディオの知識を入手したり、ラズパイにVolumioという音楽再生専用OSをインストールしてネットワークオーディオを構築して覚えました。
オーディオルネサンス
https://audio-renaissance.com/
VolumioOS
https://volumio.com/get-started/
書込番号:25910212 スマートフォンサイトからの書き込み
>px546さん
早々の返信ありがとうございます。
そうなんですね。
色々分からない事が分かって来ました。
自分でも勉強してpolyで早く良い音楽が聴けるよう頑張ります。問題にぶつかった時はまたご質問致します。
書込番号:25910590 スマートフォンサイトからの書き込み
オリジナルmojo+polyケースが欲しいのですが、mojo2+polyのケースで代用してる方居ますか?
純正品でもサードパーティでもどちらでも良いのですがボタンの開口が大きくなっただけなら使用上支障ないと考えてます。
現在オリジナルmojo単品(ケースあり)を所持しています。polyを購入するとなるとケースは必須ですよね。
書込番号:25746577 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.e-earphone.jp/products/detail/1622144/2069/?gad_source=1
中古ありなら、ちょうど販売中見たいです。
書込番号:25746591 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
早速ありがとうございます。
リンク先のは見て居ました。中古なら失敗してもとは思ってます。miterだと新品でもほぼ同じ値段ですね。逆にオリジナルmojo+polyケースのボタン開口をカットしてmojo2に使ってるケースはあるようなのでいける気がします。
書込番号:25746593 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、中古でpoly+オリジナルmojoのケースを購入しました。
書込番号:25755585 スマートフォンサイトからの書き込み
いつのまにか、売り切れになってたので、どうされたかな、と思ってました。
しょっちゅう市場に出てこなそうなので、とりあえずはよかったですね。
書込番号:25755602 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ご案内していただいたmojo2+polyケースは当日のうちに売り切れてしまいました。
その後、メルカリで初代mojo+polyをケース付きで購入しました。
結果、mojoを2台持ち状態になってしまったという状況ではありますが。もう1台の処遇は検討中です。
余談ですが、宅内Wifi設定も思いのほかスムーズに終わり、NASの音源は問題なく音出しも出来ています。
一番苦労したのは、SDカードのプレイリスト作成でした。もともと使っていたBubbleUpnPだと上手く出来ず、M.A.L.Pをインストールして無事プレイリスト作成が出来ました。
これまで基本フォルダ検索で再生してきたのでわざわざプレイリストを作らないとホットスポットモードで再生できないというのが残念な感じですね。
書込番号:25756062
ipod touchでホットスポットモードにての使用時に、p.statusの点灯が青と緑の交互点滅の設定モードのままなのですが、こういうものでしょうか?
polyのバッテリー残量が分からなくて不便なのです。
書込番号:24982246 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
