このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2021年10月15日 19:21 | |
| 23 | 17 | 2020年12月7日 22:09 | |
| 4 | 12 | 2020年8月18日 11:18 | |
| 7 | 2 | 2018年9月25日 10:34 |
ヘッドライト・ネックライト > ジェントス > 小型ヘッドライト CP-095D
昨日こちらの商品を2つ購入しました。電池を入れようと、蓋を開けようとしたのですが、固くて開けられません。2つともです。なにかいい方法はないでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:24397198 スマートフォンサイトからの書き込み
>まうくんさん
半年〜一年ぐらいほったらかしで、少し硬くなっていましたが何とか開けられました。
滑りにくい布などを当ててプラスチック部分をしっかりつかんで、
「OPEN」の方向に回してみてください。
※念のためですが、反対側の「OPEN」「CLOSE」の記載がない方は開きません。
掲載写真のような感じで開きます。
書込番号:24397210
>でそでそさん
早速のコメントありがとうございます。
滑り止めのカバーを当てて、回しているのですが、びくともしないのです。openと書いてある方でやっています。
うまく力が入んないんですよね。
ちょっと気合い入れて、布まいてもう一回チャレンジしてみます。
書込番号:24397219 スマートフォンサイトからの書き込み
本商品を使用後、新品のパナソニック単三アルカリ乾電池を入れてバッグにしまっていたんですが(その際点灯することを確認済み)、1か月ほど後に点灯しようとしたところ全く点灯しませんでした。この1か月使用したことはありません。故障したのかと思い別の新品乾電池(先ほどの乾電池と同じパックに入っていたもの)を挿入して点灯したところ問題なく点灯しました。こちらの商品は、使用しなくても電力を消費してしまうのでしょうか。非常用に乾電池を挿入したまま防災リュックに入れておきたいのですがこのようなことがまた起こるとなると困るのですが。
ご存じの方いらっしゃいましたら教えていただきたく質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
>おきた2000さん
どれぐらいの期間放置したか忘れましたが、似たような経験はしました。
購入時に付属していた電池を入れて1〜2回短時間使って、
電池を入れたままにして数ヵ月(?)経ったぐらいにまた使おうと思ったら、電池切れでした。
しばらく使わない時には電池は抜き取ってた方が良いのかも、と思っています。
あまり使う機会が無いもので、他の方の経験談・コメントも待ってから判断してください。
書込番号:23768438
>おきた2000さん
Amazonで購入した際にレビューコメントが沢山あったなぁと思ったので、
そちらを検索してきました。
「放電」で検索しただけですが、2件ほど同じようなコメントがありました。
書込番号:23768445
度々ごめんなさい…
隠れた部分を表示しておりませんでしたが、13件ほど「放電」で引っかかるレビューがありますね。
参考までに、ご自身でも確認してみてください。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N9W2RJM
書込番号:23768451
>でそでそ様
早速のご回答ありがとうございます。
Amazonのレビューまでお調べ頂き恐縮です。
なるほど、私だけではなかったようですね。いざという時に一から電池入れるのも面倒だなと思っていましたが、しかたありませんね。単三電池を側に置いて保管しておこうと思います!
書込番号:23768476 スマートフォンサイトからの書き込み
>おきた2000さん
基本的に、乾電池は外して保管するほうが安全です。
特にアルカリ電池は、液漏れすると機器を壊してしまいます。
私は、使用期限が表示された電池を買って、期限が来たら入れ替えています。
書込番号:23768545
>あさとちんさん
そうですよね、私も今後は電池は外して保管していこうと思います。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:23769263
現代の機器は、暗電流はゼロにはなりません。
電子スイッチを使っているため、その回路を働かせておくために電気を消費します。
これはどのような機器でも同じと思ってよいです。
今回は関係ないですが、リチウムバッテリーも保護回路が電気喰う事があります。
で、少なからず暗電流が流れるのですが、メーカーによって多い少ないの癖が出ます。
ジェントスは昔から暗電流は多目で、大容量のバッテリーでも一週間もたないとかあります。
非常用というより、日常使用向けなんでしょうね。
で、LEDライト全般にですが、乾電池は非実用的です。
使ってみたらわかりますけど、暗闇での安全な歩行に必要な50ルーメン程度で照らせるのは10分〜良くて1時間だと思います。
特に高輝度モードのあるライトでは、簡単に操作ミスで電池を急速に消耗しますので、どっちにしろ予備に大量の電池が必要になります。
レギュレーターの入ってないLEDライトの特性が分かってない人が多くてビックリするんですが、、、
「明るさ」というのは新品電池を入れた直後の数分間だけ。「点灯時間」というのは、「おぉ確かになんかこのライト良く見たら光ってるわ」という程度の発光のある時間であって、実用になる時間は半分も無く、下手したら1/10です。
日本人は、「非常時の備えに!!」と言って、単にモノを買ってバッグにしまって満足してしまう人が多いですけど、演習するなり普段から使ってないとイザという時に役に立たない見本みたいになってしまいます。
さらに言うと、充電システムがないと計画停電に対応できません。
書込番号:23770459
>おきた2000さん
全ての電池は内部放電をしています。アルカリなどの電池に消費期限があるのはそのためです。
また、電子回路も微視的に見れば抵抗がありますので常時消費しています。
長期保管するなら可能なら両極性にセロハンテープ・紙などはさんで絶縁してください。
書込番号:23770874
>ムアディブさん
詳細なご回答をありがとうございます。
ジェントスは暗電流多めなんですね。。。そういえば、1年前に購入したダイソーの100円懐中電灯が、今も当時入れたままの単三乾電池2個で点灯しています。1か月ごとの点検で数十秒つけてきただけなのですが、特に明るさの変化は感じません。ジェントスのヘッドライトと100円ショップとでこんなに差があるとは思いませんでした。
もしよろしければ、防災リュックにおすすめの懐中電灯がございましたら是非ご教示いただけると幸いです。乾電池式でもバッテリー式でもかまいません。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23770901
>のり太郎 Jrさん
経験上、放電することはわかっていたのですが、あまりに早い電池切れに驚きました。
今後は必ず絶縁したいと思います。
書込番号:23770910
>おきた2000さん
私は、このダイソーのLEDランタンを3個買って、車と部屋に置いています。
https://riso.space/lantern12smd/
ポイントはランタンが明るいこと。
30人くらいでバーベキューや花火をする機会があるので、照明がない場合に役に立ちます。
持続時間が短いのが弱点ですが、単三電池は20本くらいストックしています。
他には、USB電源のLED電球とモバイルバッテリーの組み合わせも、いろいろ使いみちがあります。
書込番号:23770980
目的が非常用のみならジェントスで良いと思います。
いいライトとなると1万円近くになるので家族分揃えると結構大変です。
乾電池は非実用的なので、エネループの長期保存タイプを多数用意して、毎年防災の日に充電することにすれば良いと思います。計画停電に備えて充電器の数も多目で。
ライトの中に入れておくなら、接点が接触しないようにフタを緩めておくか、絶縁材を挟んでおきます。どっちにしろ防水は効かなくなるし、予備の電池は欠かせないと思うのでジップロックに入れておきましょう。
凝ったことが出来るなら、CR123Aのヘッドライトに、surefireの一次電池箱買いプラス中華リチウム充電池(16340)という手もありますけど、中華ブランドは怪しいのが多いのでその辺の知識も必要になってきます。
で、最近買ってないのでライトの方を探してみたんですが、CR123Aが使えてレギュレータの入ったライトを見つけることができませんでした。2本(18650)ならあるんですけどね。
書込番号:23777022
お勧めですが、ライトの目的は照らすです。
構造もシンプルなので、メーカー品の高い物はブランド代にお金払っているので無駄です。
アマゾンなどでで売られている中華製の安いもので必要十分です。メーカー品の高いものは入りません。
現にジェントスも製造は中国だった気がします。
自分の購入時に注意する点は使用しているLEDと電池の種類です。この2点確認して購入しています。
書込番号:23777285 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
ダイソーでランタンを売ってることを初めて知りました。
近々行くところだったので、探してみます!
>ムアディブさん
詳細なご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、CR123A等のリチウム電池のことを初めて知りました。私にはなかなかハードルが高そうです(;^_^
ですので、まずはご指摘の前段、エネループを用意する方法で備えようと思います!
>のり太郎Jrさん
そうですね。今回の件でジェントス製品への信頼が低下してしまいました。あとは絶縁材ですね。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:23777337
>のり太郎 Jrさん
中華タクティカルライト(アメリカ/香港ブランドも含め)の方がジェントスより出来が良いです。
そして、ジェントスより高いです。(笑
アルミ削り出し、耐ショック構造、完全防水、高効率レギュレーター内蔵、高輝度LED、軽量コンパクト、取り換え可能な高性能リチウムイオンバッテリー、マグネット充電、輝度設定可能、高演色LEDバージョンあり、、、などなど
なんと言っても軽くて丈夫で、レギュレーターが入っているので信頼性が高い。(実用時間が読める)
まぁ、そんなことを「使わない予定の防災用品」に求める人は日本では少ないと思いますけどね。
書込番号:23779889
>ムアディブさん
他者を惑わす情報ありがとうございます。
タクティカルライトとは種類であってメーカーではないですよね。自分の認識違いならご指摘ください。
ましてや種類とメーカーを比べてもしょうがないのでは?
本当に何言いたいのか意味不明です。惑わす書き込みだけはお控えください。
書込番号:23782279 スマートフォンサイトからの書き込み
タクトスイッチ(押して戻ってくる)式のライトは微弱な電流(例0.03mA)が消灯時でも流れています。
テールスイッチ(後部にあるタイプ)またメカニカル式のタイプは電流を完全に遮断するので放電はしません。
タクトスイッチ式で放電を止めるのはテールキャップを緩めて消灯すればOKです。
アルカリ電池は液漏れの危険がありますので、乾電池は抜いていた方が良いです。
このタイプのライトは構造上乾電池を抜いておかないと放電を止めることは出来ません。
書込番号:23835956
読書用のヘッドライトで災害時にも使えるものを探しています。
ランタンタイプのライトも今から購入するのでヘッドライトはあくまでも災害時にはサブになります。
ヘッドライトは日常的に寝室で横になりながら、もしくはベッドの上に座った状態で読書をするときにも使いたいです。夜真っ暗な中ではなく、昼間や夜シーリングライトををつけた状態での使用です。シーリングライトが電球色で若干暗めなタイプ(40W形相当 440 lmを2つ取付るタイプ)なので読書灯もあった方が眼に優しいかなと思い探しています。
こちらのモデル(CP-095D)かモンベルのコンパクトヘッドランプとで迷っています。(モンベルは品番#1124657の旧モデルと2020年発売の新モデル#1124833の二つがモンベルのオンラインショップにはあります)。
この中のどれかを使っている方もしくは詳しい方でおすすめのものはありますか。モンベルの旧モデルのものは、ブログですすめている方がいたのがきっかけで検討し始めました。
読書をするには、モンベルでは一番暗めの電球色、GENTOSは赤色サブLEDの使用が適しているというので合っていますか。
40w✕2で目に悪いなんてことはないのですが
人の目は個人差が大きいので何とも言えません。
頭部は敏感な神経が多く走るのでリラックスタイムにヘドバンを
わざわざするのは?です。
書込番号:23600390
>ぽん助!さん
CP-095Dを所有しています。
読書で使ったことはないですが、軽く試してみました。
そもそもが、普段から使う頻度が低い事もあってか、
装着していると頭が気になりました…慣れの問題かもしれませんが。
あと、赤色点灯は、赤さが気になって読書に不向きな気がします。
これも慣れの問題かもしれません…
さっと手帳を見て予定を確認するとかなら良さそうに思いますけど、
本を楽しむのには向いて無さそうな気がします。
使うなら、メインライトのLowモードになると思います。
結構白い光で、本の材質によっては反射が気になるかも?
あと、もう少し広角の方が使いやすいかも。
デスクサイドにライトを置くか、
調光・調色タイプで明るさも十分なシーリングライトへの交換を考えた方が良さそうに思います。
スマホで雑に撮った写真なので、実際の見た目と異なる部分もありますけど、
一応のイメージとして添付しておきます。
※シーリングライトは電球色(暖かい色)とした中で、CP-095Dで本を照らしたものです
書込番号:23600458
白い光の方は、ちょっとスマホの陰になっているのはご愛嬌ということで…。
書込番号:23600465
>たぬしさん
そうですね。夜に眠気が飛んでしまったら嫌ですね。寝る前には使わないようにしようと思います。
>でそでそさん
写真を載せていただいて助かりました。赤色サブLEDというだけあって本当に赤色だったんですね。
しかし白色にしても赤色にしても読書用に作られたものでないので読書には適さないようですね。
そして装着している時の違和感ですが、私もこの手のライトは外で短時間しか使った事がないので読書をするとなると頭が気になるというのは、ありそうですね。
ありがとうございました。これでこのモデルは読書灯としての選択肢からは外そうと思います。
モンベルのものについては何人かブログで読書灯として使っている方がいらっしゃり、こちらの方も完璧ではありませんが少しは読書向きなようです。これでほぼ気持ちが固まりました。
書込番号:23601585
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000894937_K0001031148&pd_ctg=6506
ヘッドライトタイプでしたら上記が良いと思います、
私はヘッドライトでは、ありませんが百均のクネクネに着けて使っています。
書込番号:23602104
QueenPotatoさんの写真をみるとこちらの照明はいい具合に本を照らしてくれますね。
QueenPotatoさんは、COB LEDスティックタイプのGENTOS社のライトを購入され、それをクネクネにつけて使っていられるのですね、ナイスアイデアですね。GENTOS社のサイトを見たところ写真と同じモデルは今は掲載されていなかったのですが、比較用リンクにあったNR NR-003S、NR NR-004Rと似た光の商品なのですね。
こちらも検討してみようと思います。
書込番号:23603395
説明が至らない点がありました、クネクネに取り付けた物は
アマゾンで購入したノーブランドのライトで単三か14500で
使えます。
価格は400円ぐらいだったと思います。
書込番号:23603518
購入履歴で2018年に316円で購入でした。
現在アマゾンで2本セットで660円で、あります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B075CXNFVD?pf_rd_r=08YGP9RYSYW36P3XDC1P&pf_rd_p=d1035135-0a5f-4b82-a7a8-b7d0cf6569fb&pd_rd_r=1bfbb53b-88a5-476f-862d-a2b15299ca56&pd_rd_w=VNLIp&pd_rd_wg=oURgm&ref_=pd_gw_hlp13n_t4im
書込番号:23603557
>QueenPotatoさん
補足情報ありがとうございます。そのお値段で買えるんですね。
もうモンベルも不要かなとさえ思えてきました。
書込番号:23603687
最近の中華製品は他に無い機能が、面白いです。
価格が安いので、ダメもとでの購入になりますが、
キャンプ等の時は別途ヘッドランプを持って行きます。
書込番号:23604262
読書用なら普通のテーブルスタンドをお勧めします。
https://item.rakuten.co.jp/auc-riverp/ra1074/
(イメージ)
出来るだけ面光源で目に刺さらず、均一に照らしてくれるものが良いです。
40w電球程度でも近くに置くことで十分な明るさがあります。
寝転んで読む場合は上方向にも照らしてくれないとダメですが、起きて読むなら目に刺さらないよう上はカバーされている方が望ましいです。
この2つは残念ながら両立しません。
読書のためには、できるだけ均一に境目なく照らしてくれる方が望ましいです。ヘッドライトだと首を動かせなくなるので目も疲れるし肩凝りが酷くなります。
それと、家の中で何時間もヘッドライトするのは疲れます。痒くなってカブレたりするし。
光源は電球が望ましいです。
LEDでも高性能なモノなら構わないのですが、安いLED球、特にアウトドア用は演色性が低いものが多く、スペクトル光で現実感が喪失し、疲れます。何万円も出せるならいいんですけどね。
逆に、緊急用ならヘッドライトが第一選択です。
ランタンでは作業できるような光量は得られません。1000ルーメンとか2000ルーメンとかスペックだけ踊ってますが、そんなもの維持できるのは5分とかせいぜい30分です。一食分の調理ももたなかったり、、、
ランタンはあくまで「真っ暗な中に居る」という恐怖感を拭うため(雰囲気を盛り上げるため)のものであって、手先を使う作業には向きません。(電池がもちません)
なんでもそうですけど、防災を言うなら平常時にそれで数日 〜 一週間もつか実験してみましょう。
ヘッドライトはタクティカルライトが望ましいですが、登山用でもいいと思います。バッテリーをどうするかを良く考えたほうがいいです。
電源が回復するまでの間もつのか、保存は効くか、計画停電の場合はどうするか、重すぎないか等、条件を絞っていくと結構厳しいです。
明るさだけを主張している多くのライトは、最大光度のみ表示しており、それが維持できるのは乾電池の場合30秒ほど、ニッケル水素でも5分とかでしょう。
100gを切り、50ルーメンほどの一定の明るさを数時間維持できる(レギュレーター入り)ライトが望ましいです。
それから、上記したようにある程度演色性も考慮したほうがいいです。認識率が落ちるし、ご飯が不味そうに見えるので。
最も信頼出来て災害に強いバッテリーはCR123Aという使い捨てリチウム電池ですが、これは普段使いするには高価です。
書込番号:23605537
>ムアディブさん
詳しく教えていただきありがとうございます。読書灯と非常用の両方のライトを買うことになりそうなのでとても参考になります。特にランタンのスペック上に記載されている明るさが持続するのが実は短時間だというのも選ぶ際に大事なことなので知っておいて良かったです。GENTOS社のEX-400Fも近いうちに買おうかなと思い調べているところでしたので。
ベッドでゴロっと本や漫画を読むのにヘッドライトなら、煩わしいコードもないし場所もとらないし、非常時にも使えると安易に考えていたのですが、ここで質問してヘッドライトでも使えないことはないが元々その用途で作られたものでないので常時使うには使い勝手が良くなさそうだなと気が付きました。読書用と非常用は分けて考えようと思います。
書込番号:23606846
おっしゃるとおりネックライトになりますね。
気づきませんでした。夜の足元の安全確保に使えます!
書込番号:22128363
そうなんです
ネックライトだけの機能の、ものからするとヘッドランプですから気が付いたときは、うれしかった。
ネックの時は裏返しにすると足元まで使えます。
アウトドアで暗くなる前に首に掛けておくと便利です。
書込番号:22135689
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
(アウトドア)
