BluEarth RV-02 235/55R18 100V
BluEarth RV-02 235/55R18 100VYOKOHAMA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 3月23日
このページのスレッド一覧(全177スレッド)
6 | 4 | 2016年3月9日 05:42 |
16 | 0 | 2016年2月28日 16:45 |
8 | 5 | 2016年2月20日 08:59 |
7 | 2 | 2016年2月17日 21:57 |
6 | 5 | 2016年2月17日 12:02 |
4 | 1 | 2016年3月30日 23:57 |
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/55R17 91V
お世話になります。
現在、純正タイヤ205/55R/17 のステップワゴンなのですが、タイヤ摩耗による交換を検討しております。候補はblueearth RV-02 の 215/55R/17 or 205/55R/17で悩んでおります。悩んでる理由はただ215サイズの値段の魅力です。ホームページでの外径の誤差は6mmなのですが、特に問題は無いでしょうか?
書込番号:19672137 スマートフォンサイトからの書き込み
6mmの外径の違いは、スピードメーターなどへの誤差は無視できる程度かと思いますが、幅の違いによるフルハンドル
の時のタイヤハウスへの余裕はどうでしょうか?
現在のタイヤでテストされて余裕をお調べください。
書込番号:19672211
>里いもさん
早速の御回答有り難うございます。
全て純正ですので、10mmの違いの干渉は無いかと思いますが、一度確認させて頂きます。
書込番号:19672259 スマートフォンサイトからの書き込み
バンブー0126さん
両タイヤのサイズは下記の通りです。
BluEarth RV-02 215/55R17 94V:外径665mm、幅227mm
BluEarth RV-02 205/55R17 91V:外径657mm、幅215mm
つまり、直径で8mm大きくなり、幅で12mm太くなるのです。
この215幅のタイヤが取り付け出来るかどうかは、ハンドルを目一杯切った時等のタイヤハウス内のインナーや足回りの部品との隙間を確認すれば判断出来ると思います。
インナー等との接触も無く取り付ける事が出来れば、215幅でも車検に通ると考えられます。
何故なら外径が大きくなる事で純正サイズのタイヤの時に比較して速度計が1%程度遅く表示されるようになりますが↓のような誤差基準があるからです。
http://www.craft-web.co.jp/faq/syaken.html
書込番号:19672288
>スーパーアルテッツァさん
アドバイス有り難うございます。
接地幅だけでは無く、全体幅のクリアランスを確認させて頂きます。
書込番号:19673476 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H
横浜タイヤ直販のタイヤガーデンで195/65R15を4本同時交換、全部込みで54,000円でした。
待ち時間なくその場で交換してくれたので、即決しました。
ネットで取り寄せたら、たぶんもとっと安いとは思いますが、
タイヤガーデンではローテーションが1,080円/台でできるので、今後のメンテを含めて、決めました。
直販だけあって、Made in Japanでした。
インターネット通販は平行輸入品である可能性が捨てきれないので、直販なら安心です。
16点
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H
こんばんは。 プレマシーのタイヤ交換時期を迎え、通販購入で安くしたいと思っています。 下記 装着可能かどうかおしえていただけませんでしょうか。
現在装着タイヤ:メーカー toyo / 品名:不明 / 205, 55, 16
購入検討 :こちらの BLUE EARTH RV-02 205,60,16
◆扁平率 55のラインナップがなく 60しかないのですが純正 55に60を装着しても問題ないでしょうか。
お願いいたします。
205/55R16の外径は631mm
205/60R16の外径は652mm で21mm大きいです
それよりも195/60R16の方が外径640mmなので外径差が少ない為に良いと思います(LI値は89だが問題無し)。
書込番号:19607988
北に住んでいますさん 早速のご返答ありがとうございます。 なるほど。 外径が極力近くないとダメなんですね。
幅 205 →195 にしても径を変更するよりマシということですね。
幅を変更するにあたりデメリットはあるのでしょうか。
まったくの素人ですがメリットとしては接地面が少なくなるので燃費が良くなる? と思いました。
街乗りでゆっくり走ることが多いので幅を狭め、扁平率を60にする方がいいような気がしてきました。
書込番号:19608753
>cdj32560さん
ご検討のタイヤですと外形差が許容を越えるのでお勧めできないです。
同サイズで銘柄を変えては如何でしょうか。
メーカー指定のタイヤが、その車の基本性能にとって理想です。
ただワンサイズ程度の幅を小さくするのは許容範囲です。
書込番号:19608830
一般的には、幅が細くなり扁平率が下がるので、グリップと運動性能は純正サイズから比べると低下するでしょう
逆に燃費と乗り心地は良くなる傾向にあると思います
ただし、タイヤの銘柄にもよるので実際の事は交換してみなければ判りません。
書込番号:19608888
cdj32560さん
205/55R16から195/60R16へサイズ変更した場合の主なメリット、デメリットは下記のような事が予想出来ます。
▲メリット
・価格が安くなる
・乗り心地が良くなる
・燃費の良化
▲デメリット
・ハンドリングの悪化
・ドライ性能の低下
・後ろ姿が貧弱になる
つまり195/60R16へ変更する事で経済性と快適性能の良化が期待出来ます。
反面、運動性能の低下が予想されると共に、見た目も悪化しそうです。
あとは新品の状態なら計算上は外径が約5mm大きくなり、速度計が0.6%遅く表示されるようになります。
ただ、この程度の速度計の誤差なら問題は無いレベルでしょうね。(タイヤの銘柄によっても外径は数ミリ変わります)
書込番号:19608909
タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/55R17 97W
初代アルファードMSに乗ってます。
発売当初に購入して2〜3回目の車検後にエネセーブに交換してから換えてません。
このブルーアースかトランパスMPZが同一価格なのですが、どちらがおすすめですか?
書込番号:19600515 スマートフォンサイトからの書き込み
バルミュー太さん
両タイヤのラベリングは下記の通りです。
・BluEarth RV-02 225/55R17 97W:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能a
・TRANPATH mpZ 225/55R17 101V XL:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
つまり、ウエット性能はウエットグリップ性能aのBluEarth RV-02の方が高いのです。
あとは静粛性や乗り心地といった快適性能はBluEarth RV-02が上と予想しています。
これに対してTRANPATH mpZはシッカリとしたハンドリングが期待出来そうです。
という事で何を重視するかで選択するタイヤが決まりそうです。
因みに私ならウエット性能を重視しますのでBluEarth RV-02の方を選択すると思います。
書込番号:19600586
ここの通販で買います♪
書込番号:19600685 スマートフォンサイトからの書き込み
外径が30mm以上大きいです
車により履ける可能性はありますが、お勧めはしません
何故に、純正よりも大きいサイズを履きたいのでしょうか?(RV02に純正サイズが無いから?)。
書込番号:19597989 スマートフォンサイトからの書き込み
純正サイズ履きたいのですが、価格が極端に高くなるみたいなのです。
もちろん、純正が良いのはわかっています。
他メーカーの純正探します。
書込番号:19598114 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000618779/
http://kakaku.com/item/K0000618783/
車はRV系なのでしょうか?
普通はサイズが大きい方が価格が高いですけども? 。
書込番号:19598329
sankeideさん
両サイズのLE MANS4 LM704の外径や幅や価格コム最安値等は下記の通りです。
・LE MANS4 LM704 185/60R15 84H:外径601mm、幅190mm
標準リム幅5.5J、適用リム幅5〜6.5J、価格コム最安値:\6,770
・LE MANS4 LM704 195/65R15 91H:外径632mm、幅204mm
標準リム幅6J、適用リム幅5.5〜7J、価格コム最安値):\7,040
外径で31mm、幅で13mmも大きくなるのなら、ハンドルを目一杯切った時等にタイヤハウス内のインナーや足回りの部品と接触する可能性があります。
又、外径が大きくなる事で速度計が純正タイヤの時に比較して5%程度遅く表示されます。
以上の事より195/65R15へのサイズ変更はお勧め出来ません。
それなら175/65R15へサイズ変更する方法が考えられます。
このサイズのLE MANS4 LM704の外径や幅や価格コム最安値等は下記のようになります。
・LE MANS4 LM704 175/65R15 84H::外径607mm、幅179mm
標準リム幅5J、適用リム幅5〜6J、価格コム最安値):\5,930
175/65R15なら外径が6mm大きくなるだけですから、インナー等と接触する事無く装着出来るでしょう。
又、ロードインデックスも純正タイヤと同じ84ですから、タイヤの負荷能力も問題ありません。
という事で安価にという事なら175/65R15へサイズ変更すれば如何でしょうか。
書込番号:19598343
皆様のアドバイスを参考に選びます。ご丁寧に返信頂きありがとうございました。
書込番号:19599050 スマートフォンサイトからの書き込み
静かだと言うレビューと、うるさくなったと言うレビューがあり迷っています。レグノがベストかとは思うのですが、、、履いてる方々、どうでしょう? 70系ボキシーです。現在ミシュラン エナジーセイバーです。
書込番号:19565219 スマートフォンサイトからの書き込み
ハマー2004さんはじめまして
適切でないかどうかはわかりませんが、私の口コミ見てくださいませ。
BSさんが良いと思う方は多いのですが、小生のような使い方
(摩耗より劣化の問題でのタイヤ交換)
ではブリジストンさんはお勧めできません。
具体的に、私的体験では、カーカスのブロック剥離と深いひび割れにみまわれ
今回交換しています。過去の車につきましても、BS製のタイヤを装着していまし
たが、同じ結果で交換しております。(DP、YH、FK、TO)では、ブロック剥離は見ら
れませんでした。
また、小生タイヤ選びは、新品でも必ず溝の深さ、原産国、タイヤ製造年を確認
してから購入を検討します。
この時引っかかるのは、BS製のタイヤは溝が浅いです。
その割には値段が高いです。同じ銘柄で、外国製もあります。
ブランド力で買うのも良い事だと思いますが、YHタイヤは日本製が主で販売され
ており、イボ、バリ処理も丁寧です。ウエットグリッップ力につきましても、aをとっ
ているのがYHしかない事で、決定的にBluEarth RV02にしました。
BSだけがタイヤメーカーではありません。
参考になりましたら、幸いです。
書込番号:19744305
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
タイヤ
