AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン] のクチコミ掲示板
2017年 4月中旬 発売
  • 45(幅)×45(高さ)×15(奥行)mmで重量約19gの軽量ボディでIEEE 802.11acに対応した「トラベルルーター」。
  • 公衆無線LANを、Wi-Fiで中継してセキュアなWi-Fi環境として利用可能。一度接続した機器は設定不要でまとめてつなぐことができる。
  • LANポートと有線LANで接続した機器と、Wi-Fi接続の機器だけで、インターネットを利用せずにローカルネットワークを構築できる。
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥2,210
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]のスペック・仕様
  • AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]の価格比較
  • AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]のスペック・仕様
  • AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]のレビュー
  • AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]のクチコミ
  • AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]の画像・動画
  • AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]のピックアップリスト
  • AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]のオークション
AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年 4月中旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]
(258件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]」のクチコミ掲示板に
AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]を新規書き込みAirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]をヘルプ付 新規書き込み
有線接続できない部屋間を無線接続
2021/02/27 15:03(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト]
クチコミ投稿数:14件
こんにちは、どなたかご享受ください。
自宅オフィスの環境なのですが、業務には無線を使わず有線のみで構成しているLAN環境です。
そこに一時的なのですが、物理的に分離している部屋にLAN環境を増築することになりました。
同じ敷地内の離れのような部屋と思ってください。
そこでこのような安いAP機能付き無線ルータを2台使って、
有線ネットワーク同士の間だけ無線にすることは可能でしょうか?
WAN--有線ルータ--ハブA--PC1
        |       L---PC2
        |------ ハブB--PC3
        |       L---PC4
      WMR-433
  壁〜〜〜〜〜〜〜〜壁
      WMR-433
       ハブC--PC5
         L---PC6
こんな感じです。
壁は薄い石膏ボード2枚分、内部に金属系の遮断物はなし。
双方を壁に近づけて設置は出来るので実質的な距離は1m程度です。
WHR-433同士の無線接続はSSIDのステルス、MACアドレス登録などで
2台間のみ繋がっている状態にしたいと考えています。
業務用の無線ルータだとWDS接続というのが出来るそうですが、
あくまで一時的なので工事費も設置費も出来るだけ掛けず、
かつなるべくセキュアな状態も維持したいので
このようなことが実現できるかどうか、お知恵をお貸しください。
書込番号:23991821
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/02/27 15:19(1年以上前)
「AP機能」っちゅーよりも、「AP & 中継器機能」ってことっすよね。(^^♪
結論からいくっす。
できるっすよ。(^^)v
「中継機」についている「LAN端子」は、「たんなるハブ」として動いているんで、
そこに有線機器をつなぐと、機器からは、「親機に有線直結している」ようにしか見えないっす。
速度は、「無線速度」っすけどね。
ただ、「電波がキチンとした強度で」届くかどーかってことは、また別のオハナシってことになるっすよ。
こればっかりは、たとえ「1m」といえども、「現場にいない人間には」「ゼッタイの保証!」はできないっす。
まぁ、ダイジョウブとは思うんっすけど、あとは、「現場で」「実際に」やってみるしかないっす。(^^)/
で、「WMR-433W」は、いわゆる「ホテルルーター」っていわれてるもんっすよね。
どっちかつーと、「形とか」「予算とか」の問題がなければ、最低でも
・「NEC WG1200CR」
あたりにしといたほーがいいかもっては思うっすよ。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23991849
Excelさん
2021/02/27 15:33(1年以上前)
そうそう、「WMR-433W」は、LAN端子が「100Mbps」までなんで、まぁ普通はジュウブンでしょうけど、できれば、
「ギガ対応」の「WG1200CR」とかのほーがイイかもってことはあるっすね。
あるいは、「LAN端子四つくらいでまにあう」んであれば、ハナッから、「LAN端子」がいくつかついてるモンにすれば、
「ハブ」いらなくなるっすよ。(^^)v
それから、「ふたつの部屋の端末どおし」での通信はするっすか?
だとすると、「WMR-433W」だと、「ワイヤレスワンモード」で使うってことになるんで、ちょっとメンドクサイ、あるいはできないかもってところがあるっすよ。
そんな場合にも、ヤッパシ、「WG1200CR」なんかのほーがいいっす。
「WAN側」「インターネット側」としか通信しないってことであれば、そーいった心配はないっす。
書込番号:23991869
クチコミ投稿数:14件
2021/02/27 17:21(1年以上前)
>Excelさん
早速のご回答ありがとうございました!
多分出来るには出来るけど・・・って感じですね。
それぞれ部屋のPCの台数は2〜4台ってとこで速度もさほど必要はないのですが、
確かにホテルルータでは電波強度の不安はありますね。
別部屋間でのPC同士のデータやり取り(これは間違いなく発生します)や
電波強度の不安からも、ご提案のNEC WG1200CRで検討してみます。
丁寧なご説明ありがとうございました!
書込番号:23992096
Excelさん
2021/02/27 17:31(1年以上前)
うん、「24時間電源いれっぱ」ってことは、想定されていないんでってところもあるっすよ。
あくまでも「ホテルルーター」なんでー。('ω')ノ
これがあるんだったらば、「両方とも、ふつーの無線親機」のほうが、「なにかと都合がイイ」と思うっすよ。
書込番号:23992115
Excelさん
2021/02/27 17:35(1年以上前)
それから、「ふつーに中継機設定」するとっすね、「中継機側」からも電波出てるんで、「設定で止めて」しまって、
・「たんなる、有線LAN変換機」
ってしたほーが、なおいいっすね。
書込番号:23992123
クチコミ投稿数:14件
2021/02/27 18:02(1年以上前)
>Excelさん
・「たんなる、有線LAN変換機」
なるほど、設定でWDS的な機能に絞ってしまうことも出来るんですね。
参考にさせていただきます!
書込番号:23992174
有線同士の接続
2021/02/11 18:46(1年以上前)
スレ主 pptznさん
大変初歩的な質問ですが、だれか答えていただければ幸いです。
スイッチングハブを使って有線同士の接続はできますか。
設定画面で有線同士は書いていなかったので不安になりまして。
書込番号:23960064
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42812件Goodアンサー獲得:9432件
2021/02/11 19:12(1年以上前)
具体的にはどのような機器構成にするのでしょうか?
またインターネットとの接続性は必要なのでしょうか?
具体的に何をしたいのかを書いた方が良いです。
既にルータがある状態で本機をブリッジモードにすれば
以下のような構成は可能です。
インターネット >>> ルータ === ハブ === WMR-433W(ブリッジモード) --- 子機(PC等)
                 有線LAN機器
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
このような構成だと有線LAN機器と子機間の通信は可能ですし、
ハブに複数の有線LAN機器が繋がっている場合は、
有線LAN機器同士間の通信も可能です。
書込番号:23960141
スレ主 pptznさん
2021/02/11 20:22(1年以上前)
有線同士の接続は可能なようですね。
ご教示いただき、ありがとうございます。
なるほど。図があるとわかりやすいですね。
次から具体的に図を描いて質問致します。
ちなみに私は以下の図のようにしたいと考えております。
インターネットはスマホのデザリングで行いたいと思います。
スマホ(デザリング) --- WMR-433W === ハブ === 子機(PC)
                      有線LAN機器3台
あと、同様の構造でデザリングなし(インターネットなし)でのスマホとそれ以外の機器との通信も行いたいと思っております。
書込番号:23960284
2021/02/11 20:44(1年以上前)
>                      有線LAN機器3台
上位側機器とは無線LAN接続したいのですね。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020963-02.pdf
のP9におけるワイヤレスワンモードに設定すれば、
本機は中継機としてスマホに無線LAN接続できます。
そして端末との接続は無線LANまたは有線LANとも
マニュアルに書かれていますので、希望の構成は可能かと思います。
その場合は本機の設定はローカルモードにして下さい。
そうすれば、本機がDHCPサーバとして各端末にIPアドレスを
付与してくれます。
書込番号:23960325
クチコミ投稿数:527件Goodアンサー獲得:54件
2021/02/11 20:45(1年以上前)
>pptznさん
なんかすごい違和感があるのはなんでだろう?
出来なそうな出来そうな。
試してないからあれですけど
後者は出来ても前者は出来ない気が。
前者はスマホのテザリングをどうやって
このルーターがつかみに行くんだろう?
書込番号:23960327 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/11 20:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
あぁワイヤレスをWANにするモードあったんですね。
書込番号:23960348 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 pptznさん
2021/02/11 21:29(1年以上前)
みなさま。ありがとうございました。
こんなに早く疑問が解決できてうれしいです。
書込番号:23960444
初心者 ADSLでwifi環境を作りたい
2020/09/07 20:23(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック]
スレ主 uchidaQさん
クチコミ投稿数:10件
ADSLモデムにこの機器をつないでwifi環境を作れますか?
またこの機器はスマホやタブレットに何台までつなげるのでしょうか?
書込番号:23648204
Excelさん
2020/09/07 20:37(1年以上前)
できるっすよ。(^_^)v
なーんも問題ないっす。
「速度的」には、「ADSL」なら十分っす。
ただ、いわゆる「ホテルルーター」っちゅー物なんで、「24時間つなぎっぱなし」って使い方だと、「ちょっと心配(;^_^A」ってところはあるっすよ。
いわゆる、「ホテルルーター」では、「多くても5台」くらいに考えてたほーがいいっすね。
まぁ、「回線のほーが先に上限に達する」とは思うっすけど。
この子にする、「ハッキリとした目的」ってあったりするっすか?
なにか、「特別に安く入手できる」とかってことでしょうか。
んで、「お値段最優先!!(^^)!」ってことならばっすね、「まっとうな無線親機」ってことで、
・NEC WG1200CR
ってあたりではどうっすか?
書込番号:23648233
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2020/09/07 20:45(1年以上前)
uchidaQさん、こんばんは。
このWMR-433W-BKはPPPoEをサポートしていませんので、ADSLモデムに
ルータ機能の無いタイプですと使えません。
Excelさんご推奨の機器を選択してください。
書込番号:23648251
Excelさん
2020/09/07 20:58(1年以上前)
あれ?
今使ってる「ADSLモデム」は、以下のどれになっているっすか?
よくわからなければ、「前と後ろ」の、「画像」とか上げてみるっす。
「モデムの接続方法」
http://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/modem/
書込番号:23648291
ADSLモデムと言うことは、インターネットとはPPPoE接続ですよね。
それならば、本機はDHCPでしか上位機器とは接続できませんので、
PPPoEはサポートしていません。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15020.html
なので、PPPoE接続が必要な場合は本機は使用でしません。
CATVなどのようにインターネットとDHCP接続の場合だけ使用可能です。
それに本機のようなホテルルータは24時間通電で使われていることを
想定していない可能性が高いので、自宅で固定回線に繋ぐのには使うのは止めた方が無難です。
書込番号:23648292
スレ主 uchidaQさん
クチコミ投稿数:10件
2020/09/07 23:48(1年以上前)
ご回答頂いた方々ありがとうございました。NEC WG1200CRを検討しようと思います。
書込番号:23648706
返信14
モバイルWi-Fiルーター U2sS との接続方法
2020/06/09 13:02(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-TB [ターコイズブルー]
クチコミ投稿数:8件 AirStation WMR-433W-TB [ターコイズブルー]のオーナーAirStation WMR-433W-TB [ターコイズブルー]の満足度4
モバイルWi-Fiルーター U2S(どんなときもWi-Fiなど)の接続台数が5台までのため、6台目以上を接続したいためWMR-433Wを購入しました。(Wi-Fiは常識的な範囲で使用します)
パソコンやタブレットとWMR-433Wを無線接続した後、設定画面を開こうとして「192.168.13.1」を入力するのですが、「サーバへの接続が確立できません」と表示され、設定画面を開くことができずに困っています。
どのようにしたらよいでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、どなたかご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:23457587
Excelさん
2020/06/09 14:24(1年以上前)
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・PCの「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
・有線LAN接続できるPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23457695
クチコミ投稿数:8831件Goodアンサー獲得:1632件
2020/06/09 14:42(1年以上前)
>かかっきーさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
WMR-433Wと無線接続できている筈のパソコンやタブレットで、ブラウザのアドレス欄に「192.168.13.1」と入力しても、WMR-433Wの設定画面にアクセスできない、ってことですよね?
であれば、以下どちらかを試してみてください。
1)「192.168.13.1」の代わりに「buffalo.setup」と入力する。
 参照:Buffalo FAQ「WMRシリーズの設定画面を表示する方法」↓
 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15338.html
2) Buffalo謹製アプリ「StationRadar」をインストールして使用する(WMR-433WのIPアドレスを自動で探させる)。
Android機であれば↓
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar
書込番号:23457720 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/09 14:57(1年以上前)
>Excelさん
早々のお返事ありがとうございます。
PCのipアドレスは「169.254.76.164」です。
有線LAN接続できるPCはあります。
書込番号:23457744
Excelさん
2020/06/09 15:02(1年以上前)
これはっすね、「正常につながっていない時のIPアドレス」っすね。
PCの「型番」は?
接続は、「無線」っすか?
んではっすね、次のようにやってみるっす。
・「WMR-433W」のLAN端子に、PCをつなぐ。 まだ電源は入れない。
・「WMR-433W」の電源を入れる。
・「WMR-433W」のランプが安定したら、PCの電源を入れる。
・PCの「IPアドレス」はいくつになっているかを確認する。
まずはここまで、どうっすか?
書込番号:23457750
Excelさん
2020/06/09 15:23(1年以上前)
そうそう、それから、「グローカルネット U2s」は、2.4GHzにしか対応していないんで、「WMR-433W」の「5 GHz/2.4 GHz切り替えスイッチ」は、「2.4GHz」にしといてくださいね。
スイッチ切り替えたときは、念のために、「WMR-433W」の電源入れ直しってしてくださいね('ω')ノ
書込番号:23457788
Excelさん
2020/06/09 15:48(1年以上前)
んで、「有線PC」がウマクいくと、その「IPアドレス」は、「192.168.13.なんちゃら」ってなるはずっす。
そーしたら、ブラウザに「192.168.13.1」って入れると、「WMR-433W」の設定画面が出るはずっす。
あとは、マニュアルに従って、「ワイヤレスワンモード」にして、「グローカルネット U2s」のSSIDを探して接続するっす。
ここまでで、「グローカルネット U2s」経由でインターネットがウマクできたら、あとは、ほかの「WiFi端末」を「WMR-433W」に「WPSボタン」で接続すればオッケーっすよ。
「WMR-433W」との接続は、「2.4GHz接続」になるっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23457815
2020/06/09 16:19(1年以上前)
>Excelさん
親身に対応してくださりありがとうございます。
教えていただいた通りにPCとWMR-433Wをつなぎ、やってみました。
(スイッチは2.4GHzにあわせました)
そうすると、PCのipアドレスは 192.168.0.5になりました。
しかし、192.168.13.1にはつながりません
ちなみに、操作する時にPCの無線接続はWMR-433Wにつないでおけばよいのですか?
それともU2sの方につないでおけばよいのでしょうか?
書込番号:23457853
2020/06/09 16:23(1年以上前)
>みーくん5963さん
早々のお返事ありがとうございました。
buffalo.setupと入力してもアクセスできませんでした。
Excelさんもいろいろな提案をしていただいているので引き続きがんばってやってみようと思っています。
書込番号:23457860
Excelさん
2020/06/09 17:54(1年以上前)
ひょっとして、新品購入ではなかったりしないっすか?
書込番号:23458013
Excelさん
2020/06/09 19:36(1年以上前)
もしもっすね、「中古購入」とか、「設定がおかしくなってるかも」ってことならっすね、「WMR-433W」をリセットボタンで初期化してから、「有線PC」でやり直してみるっす。
設定を出荷時の状態に戻したい
本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、底面のRESETボタンをPOWERランプが赤く点滅するまで(約6秒以上)押し続けてください。
その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。
書込番号:23458206
2020/06/09 21:36(1年以上前)
>Excelさん
はい、中古品を購入しました。最初にお伝えしておけばよかったです。すみません。
教えていただいた通り初期化したらできました!LANケーブルでつながなくても無線だけで接続できました。
大変お騒がせしました。無事に開通できてうれしいです。
心から感謝いたします。
Excelさんは多くの方に助けの手を差し伸べておられますね。引き続きのご活躍をお祈りいたします。
書込番号:23458455
Excelさん
2020/06/09 22:10(1年以上前)
ウマクいったっすか。!(^^)!
うんうん、おそらくは、なーんか設定されている状態だったんでしょうねー。
>引き続きのご活躍をお祈りいたします。
恐縮デッス。('◇')ゞ
書込番号:23458558
Excelさん
2020/06/09 23:01(1年以上前)
んで、やっぱり、こーすると、「グローカルネット U2s」の5台制限は、イケちゃったりするんすか?
書込番号:23458684
2020/06/10 13:28(1年以上前)
>Excelさん
はい、接続できます。ただし速度は遅くなってしまいます。また本体が結構熱を持つので、本体の耐久性に心配が残ります。もともとこの機種はホテルなどでの一時的な使用を前提としているので、常時電源につないでいると、いつか壊れてしまうかもしれませんね。その辺のところも今後検証してゆきたいと思っています。ありがとうございました。
書込番号:23459681
初心者 マクドナルドでの使用方法
2020/01/28 12:39(1年以上前)
マクドナルドのfree wifiを使って中継接続の方法を教えて頂けないでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:23195911
クチコミ投稿数:2143件Goodアンサー獲得:183件
2020/01/28 13:29(1年以上前)
wifi受信の一覧からマクドナルドを
選択すれば接続できます。
書込番号:23196017
Excelさん
2020/01/28 16:33(1年以上前)
初めに、端末と「WMR-433W」を接続する。
以下のマニュアルの、「2 インターネットに接続する(有線LANに接続する場合・無線LANに接続する場合共通)」に従って、やってみるっす。
次に、「WMR-433W」と「マックのWiFiスポット」を接続する。
以下のマニュアルの、「3 インターネットに接続する(無線LANに接続する場合のみ)」に従って、やってみるっす。
「WMR-433W 設置・初期設定ガイド」
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020961-02.pdf
ここまでで、使える「はず」っす。
んで、実際にやってみて、ウマクいかなかったらばっすね、「どこが」「どう」ウマクいかなかったかを、詳しく教えてくださいねー。(^^)/
書込番号:23196233
2020/01/29 10:32(1年以上前)
>Excelさん
前回F接続先の設定の項目で上手く進めなかったので
また今度試してみます。
・再起動後にブラウザーを閉じましたが、任意のページで接続が出来ませんでした。
書込番号:23197656
Excelさん
2020/01/29 11:17(1年以上前)
どう、うまく進めなかったっすか?
画像なんかがあると、わかりやすいっすよ。
ま、前段階がウマクいってないんでってことでしょうね。
書込番号:23197706
返信13
初心者 0000docomoについて
2019/08/06 17:33(1年以上前)
複数の端末で0000docomoを利用したいのですが、
二重ログインになってしまうため、それの対策用に購入を考えています
そこで質問なのですが
この中継器は前述したように二重ログインの対策(中継器をホストにすること)は可能でしょうか
Wi-fi等には詳しくないため回答頂けると幸いです
書込番号:22842344 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/06 18:30(1年以上前)
通常web認証を中継器じゃなくて端末でする必要があるということは
中継器と端末Aを利用して0000docomoに接続中は端末Bはオフラインになるはずで
書き込みでおそらくお求めの内容からすると不可ということになるかと
同時接続したい場合別途300円払ってください
書込番号:22842408
2019/08/06 18:42(1年以上前)
https://www.nttdocomo.co.jp/service/wifi/docomo_wifi/usage/router/
0001docomoだったらドコモ謹製ルーターなら(指定外デバイス料に目をつぶれば)できますが
0000docomoはドコモ謹製ルーターでも末端の端末ごとの認証になりますので不可ですね
書込番号:22842420
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13179件Goodアンサー獲得:2021件
2019/08/06 18:56(1年以上前)
『この中継器は前述したように二重ログインの対策(中継器をホストにすること)は可能でしょうか』
WMR-433W-WHには、ルータ機能は搭載されていません。
BF-01Dのようにインターネット接続(NAT機能)に対応していないと、ドコモWi-Fiに複数台のWi-Fi機器を接続は許可していないかと思います。「docomo Wi-Fiをお申込み時に通知されるWPA2キー(0000docomoの場合)」と記載されています。1契約1台ということのようですので、二重ログインのチェックが行われているかと思います。
BF-01D サポート情報
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/bf01d/index.html
公衆無線LAN接続(docomo Wi-Fi)かんたんログイン
ocomo Wi-Fiでご利用の場合、最初にBF-01Dとパソコンなどを接続し、設定画面を表示させます。
BF-01Dとパソコンなどの接続方法は「パソコンやスマートフォンとの無線接続設定」をご確認ください。
設定画面からdocomo Wi-Fiへ接続する方法は、以下の通りです。
【5】以下の値を設定し、[設定完了]を選択します。
SSID:ラジオボタンで[0000docomo]または[docomo]を選択
暗号化キー:docomo Wi-Fiをお申込み時に通知されるWPA2キー(0000docomoの場合)、もしくはWEPキー(docomoの場合)を入力
https://www.nttdocomo.co.jp/support/data/bf01d/internet/wirelesslan/
書込番号:22842440
LsLoverさん
2019/08/06 19:05(1年以上前)
BF-01Dのようにインターネット接続(NAT機能)に対応していれば、複数台の無線子機をBF-01DにWi-Fi接続してインターネットの利用は可能のようです。
ドコモの商品BF-01Dなら複数台の無線子機をBF-01DにWi-Fi接続してインターネットの利用を認めている可能性もありますので、利用形態はドコモに確認した方が良いかと思います。
書込番号:22842457
LsLoverさん
2019/08/06 19:10(1年以上前)
言い換えると、「docomo Wi-Fiをお申込み時に通知されるWPA2キー」に対して、インターネットに接続可能なIPアドレスが1個提供されると考えた方が良いかと思います。
書込番号:22842463
2019/08/06 19:12(1年以上前)
docomowifi使ったことないでしょ
docomowifiはWPA2キーだけで接続できるわけじゃありません
web認証のためのパス(ユーザーごとに固有です)っていうのが別途あるので
BF-01Dでも無理ですよ
0000docomoはなにでつないでも結局最後にブラウザでのweb認証を通らないと接続できませんので
web認証に代わる機能のついてるルーターも中継器もありません
書込番号:22842469
LsLoverさん
2019/08/06 19:26(1年以上前)
こるでりあさん
『BF-01Dでも無理ですよ
 web認証に代わる機能のついてるルーターも中継器もありません』
確かにドコモWi-Fiは契約したことは有りません。「結局最後にブラウザでのweb認証を通らないと接続できません」ということですと
複数台の無線子機接続は出来ません。ご指摘ありがとうございました。
ただ、BF-01DのNAT機能が動作していれば、サーバ側からは、1クライアントとしか認識はできないので、複数台の中で一度認証を受ければ、以降は認証画面は表示されないと推定はできるのですが...。
ドコモWi-Fiと同じ認証方式で複数台のインターネット接続の経験はあります。
書込番号:22842490
2019/08/06 19:27(1年以上前)
>BF-01Dでも無理
は間違ってるかもしれない訂正します
ただ紹介してるリンクが間違ってますね
https://www.nttdocomo.co.jp/support/data/bf01d/internet/wirelesslan_auto_login/index.html
機能的にはこっちですね
これでできるかもしれない
ただし指定外デバイス料金がかかる可能性大
書込番号:22842493
2019/08/06 19:31(1年以上前)
やっぱし訂正の訂正w
よく読んだら自動ログインは0001docomoかdocomoだけで0000docomoはないみたいですね
なので無理です
書込番号:22842501
2019/08/06 19:40(1年以上前)
まあ実際複数台接続にtryしたことがあるわけじゃないので
絶対できないというのは言い過ぎかな…
認証画面がでなくなるざる認証ならできるのかもしれませんけど
書込番号:22842519
Excelさん
2019/08/06 19:48(1年以上前)
ならないっす。
おおもとのログインIDがひとつである以上は、なにをどーしたってダメっす。('ω')
書込番号:22842536
LsLoverさん
2019/08/06 19:50(1年以上前)
『絶対できないというのは言い過ぎかな…』
いいえ、緩い認証ではNATで潜り抜けられるようですが、この辺りは「きっちりしている」ドコモのことですので無理な可能性が高いかと思います。
契約方法によっては、2台まではドコモWi-Fiに同時接続は可能のようです。
*1:スマホとプラスXi割りのタブレットで2回線ある場合は同時に2台接続できる。Moperaとspモードを両方契約しているような場合も、同時に2台接続できる。
https://hinkyaku49.hatenadiary.jp/entry/20140509/1399650182#f-f29a7f28
書込番号:22842538
クチコミ投稿数:30585件Goodアンサー獲得:4678件
2019/08/09 01:41(1年以上前)
Androidスマホのテザリングを利用すれば可能と書かれた記事を見つけました。
https://www.efusion.co.jp/whatsnew/tetheringatend2018/
ただ、公衆無線LANは接続が安定しないので維持は厳しいでしょうね。常識的にも望ましい使い方ではないと思います。
書込番号:22846349
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2017年 4月中旬
AirStation WMR-433W-BR [カッパーブラウン]をお気に入り製品に追加する <13
