Ryzen 5 1600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.2GHz、最大クロックは3.6GHz、TDP(熱設計電力)は65W。
- 「Zen」アーキテクチャーは、前世代のAMDコアと比べてIPC(1クロックサイクルあたりの実行命令数)が52%以上も向上している。
- CPUクーラー「Wraith Spire」が付属する。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2024年3月17日 09:21 | |
| 0 | 6 | 2020年4月8日 14:02 | |
| 4 | 6 | 2020年4月5日 08:24 | |
| 5 | 3 | 2024年3月9日 13:11 | |
| 12 | 13 | 2020年12月21日 01:48 | |
| 6 | 2 | 2018年12月13日 22:39 |
CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX
やっぱだめでしょうか?
令和元年にまにあわせたけんけんちゃんの自作PC
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000954888/SortID=22638789/#23860989
Ryzen5 1600 BOX
B450M Pro4
っす。
やっぱCPUもマザボもかぎりなくWindows11 だめだめっこでしょうか?
皆さんのお悔やみ(マザボ、CPUとっかえ)。
いや励まし(いやいける or マイクロソフトが折れる等)があればご教示くださいませ。
BIOSでTPMの設定を有効にしていない。
UEFIモードでOSをインストールしていない。
この辺じゃないすかね?
書込番号:24212092
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors
AMD CPU 対応リスト
書込番号:24212101
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
>パーシモン1wさん
ありがとうです。もうちょっとです。何かお気づきの点があれば、引き続きアドバイスねがいます。
いけそうでしょうか?
書込番号:24212499
https://michisugara.jp/csm_secureboot
なんか、Windows10実行中から、そのまま11インスコより。
まっさらな環境で、Windows10の時のようにダウンロード版をしこんだUSBメモリから、UEFIをしっかり設定してインスコした方がよいように感じました。
もう、毎回(新バージョン)でこれをやるのか?-というのも疲れてきましたねぇ。なんとかなりませんかね?
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
>パーシモン1wさん
書込番号:24212523
https://did2memo.net/2021/06/27/windows-11-whynotwin11-cpu-compatibility/
ぐすん。(><) 黄色ビックリだめっぽいですね。
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
>パーシモン1wさん
しかし、本当の令和元年自作のPCがもう跳ねられるなんて。なんたるお裁き!
天は我々をみはなした〜!
書込番号:24212694
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1334623.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Ryzen_processors#Zen_based
す・すこし安心です。このスレッドをマイクロソフトさんが...って。期待してまぁ〜す。
Microsoftが「Windows 11」のシステム要件を見直しへ 〜「PC 正常性チェック」ツールはいったん撤回
書込番号:24216145
赤3つのところは windowsを入れてるハードディスクを MBR形式から GTP形式に変換する事で解消できます
・ OSを読み取る部分が 旧式のやり方なので UEFI形式にする必要あり セキュアブートもこれ絡みなので
※ ただし、下手するとhddのデータを消去しかねないので ※※ PC起動しなくなる可能性あるので要注意! ※※ 重要なデータが存在する場合はHDDクローンソフトをつかったりして事前にもう1台の別のHDDにバックアップをする事を勧めます。
windows10を最新のバージョンに更新している場合は、Windows PowerShellから MBR形式をGTP形式に変換できます (この方法は無料)
※ 一部のサイトでは一旦パーティションを消去してGTPに変換する方法をなので (データ消去するので)使わずに、 MBR2GPT.exe の mbr2gpt /validate /disk: (対象ドライブ) /allowFULLOS コマンドを使います: この方法はある程度経験ないと難しいかも
MBR2GPT.exeを使う方法が難しければ有料のソフトを使ってHDDのデータを消去せずに変換することもできますが 5,6千円位かかるので注意
問題点は1つで赤のところ3つ全てを緑に変えれます 手間だけど <GTP形式> と <MBR2GPTの変換> に関してネット等で調べましょう 説明しきれないので頑張ってください
黄色のCPUのところは・・・神様にお祈りしよう
ただwindows11の開発チームが vistaのチームとかいう噂を聞いたので、 新しいものを試したい気持ちもあるけど windows10のまま使う選択肢も十分ありかなと
書込番号:24231891
>A.majiroさん
お返事ありがとです。たすかります。
Windows10 PRO DSPっすが、プロダクトキー途中入力で再インスコで問題ないっすかね?
書込番号:24233647
>けんけんRXさん
すいません
自分がメインとサブ機がパッケージ版なので DSP版を所有している詳しい人に質問したり、教えてもらった方がいいとは思います
自分の持ってる情報では、DSP版でも CPUの換装・マザーボードの故障による交換 (特にマザーボードは別のPC扱いされやすい) のときは注意が必要ですが
とくにハードウェアの変更がないので(HDDの交換程度ならチェックが厳しいOEM版でも可能です) 再ライセンス認証で通るとは思います (このあたり他の方の意見と食い違うので質問してみる・youtubeでDSP版の再インストールしてる動画を参考にする)
ブート形式がGTP形式になるのを確認 再インストールする場合でも、マザーボードの方で FTPM switchと CSMの設定は事前に変更したほうがいいのかもしれません
※ 数ヶ月前に、 HDDが壊れたので SSDを新規で購入して再インストールをしたときに GTP形式だと処理が失敗したので、MBR形式をGTP形式に変更する羽目になりました。 FTPM switchと CSMの設定は前のMBR形式のときの設定のまま実行してました。
再インストール時に 貴重なデータ がある場合は別の記憶媒体に退避するのをお忘れなく
できる事をして今のcpuがwindows11に正式に対応するのか新しい情報が入ってくるの待ってみましょう
それでは〜
書込番号:24234965
>A.majiroさん
あわわ。ご丁寧な解説感謝感激です。ありがとうございますぅ。
書込番号:24235679
セキュリティー上 いいかどうかわかりませんが、amd 1600 にて win 11 動作させています セキュアブート OK 、fTPM にて TPM 2.0 入っています bios にて セキュアブート 設定できます fTPM が、TPM を 代行しています なお インストール時に CPUチェックを 回避する方法ですが、appraiserres.dll を 0件に しただけです あとは、win 10から UPGRADE インストール(USB) しました
書込番号:25663516
3年ほど前にこのCPUで組み立て、現在も正常に動いております。
先日筐体の天板を外して中を除いたところ、中が暗くMB基盤の小さな赤いランプしか点いていませんでした。
はて、確か付属クーラーに青いLEDランプがきれいに輝いていた記憶があるのですが、それが点灯していませんでした。
勿論、CPU自体は正常に機能しており、問題はありません。
滅多に中を覗くことはないので何時からそうなのかは分かりませんし、クーラーの端子も正常に基盤に接続しています。
青いLEDランプというのは私の記憶違いでしょうか?
或いは何かの原因でそうなるののか、詳しい方お教えいただければと幸いです。
因みにMBはMSI TOMAHAWK B350です。
付きません。 何種類かあるうちの上から2つぐらいがつきます。
書込番号:23327549
TOMAHAWKは自分が使ったRyzen最初のマザーだけど、パイロットランプは付いてた様な気はするけどはっきりはしませんね
Wraith SpireはLEDは付いてなかった気がしますRGBはついてたけど
はっきり覚えて無いですが、LEDとかも切れてしまう事も有るので仕方無いかな?とは思いますが
書込番号:23327554 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の仕様にも
>サーマル・ソリューション (PIB) Wraith Spire (No LED)
とあるので組み立て時から付属のクーラーのLEDは点灯していないはず。
書込番号:23327629
https://www.youtube.com/watch?v=9M2-UIwWguw
Ryzen 5 1600 の付属ファンは LED発光しないみたいですね。
上記動画後半9分30秒くらいで起動させてますが何も光ってないです。 (マザーにの赤いLEDが1か所のみ)
おそらく記憶違いではないですか?
https://www.youtube.com/watch?v=NZyBw0F7Faw
こちらも14分30秒〜
書込番号:23327640
ご回答いただいた皆さん大変ありがとうございます。
どうやら私の勘違いのようですね。青い光をみて感動したのは別の自作PCだったかも知れません。
今まで記憶が定かでないので不安でしたが、皆さんからのご返信で納得いたしました。
動作に影響はないので暫くこのまま使用することといたします。(お金が貯まったらより上位のものを買いたいですが・・)
本来お一人お一人にお礼申し上げるべきところまとめてのお礼で失礼いたします。
書込番号:23327669
皆さんにGood Answer差し上げたいのですが3名までということなので最初の3名様にさせていただきます。
あずたろうさんも大変参考になるサイトをご紹介いただきありがとうございました。
書込番号:23327676
1社だけど、10980円で、まだ買えるなら、ラッキーだよね。
私は、昨年RYZEN2600と1600を買いました。
2600は17000円ほど1600は15000円でした。
両方とも安くなっているよね。
性能は大差ないです。
3600はメチャクチャ性能アップで大人気ですが。
※参考までに、FF15ベンチ、標準、解像度フルHD解像度、RADEON RX470 8Gで「やや快適」の評価です。
引っかかることがあります。 2600ではあまりありませんが。
書込番号:23304503
>からうりさん
すみません。
「ryzen5 2600があまりありませんが」
意味が分かりません。
在庫?値段?性能?
書込番号:23304572
問い合わせとなってるから、あまり期待は出来ないかな?
それなら、ソフマップで2600の方が良さそうですが。
書込番号:23306459 スマートフォンサイトからの書き込み
>馮道さん
在庫がつきたのかもしれませんね。
2600で13000円も魅力的ですね。
インテルのCPUが新品で5000円近く値下げするのはないですね。
あと、3600効果がかなりあると思います。
2000番台はメモリとの相性が解消されているし、
値段差も大差ないし、買いだと思います。
書込番号:23307165
>馮道さん
>からうりさん
RYZEN5 3500が出ていますね。
いまいち位置づけがわかりませんが。
6コア6スレッド、シングルスレッドの性能が高めてありますね。
シングルスレッド性能が有効なソフトにはよさげですね。
ただ、ネットで検索すると総合性能では6コア12スレッドの勝ちですね。
3500買うなら、安い2600や1600の方がいいと
私は思います。CPUの値段は、在庫によって変わるので、底値を判断するのが難しいですね。
書込番号:23321974
Ryzen 5 1600(Zen 14nm)を、Ryzen 5 2600と同じZen+の12nmで作ったリテール品が出回っていたそうです。
>Ryzen 5 1600AF Review
https://www.techspot.com/review/1977-amd-ryzen-1600-af/
>Intel Core i3-9100F vs. AMD Ryzen 5 1600 AF, Battle of the sub $100 CPUs
https://www.youtube.com/watch?v=aJhtmsohbw4
・性能と対応メモリーはRyzen5-2600と同等
・ベースクロックは1600と同じ
・倍率フリーなのでオーバークロック可能
・TDP65W
・米国Amazonで85ドルで買えた
>Amazon.com
AMD Ryzen 5 1600 65W AM4 Processor with Wraith Stealth Cooler (YD1600BBAFBOX)
https://www.amazon.com/dp/B07XTQZJ28/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_UM9sEb56EB0D4
見分け方は箱に書いてあるラベルです。
・「YD1600BB"AE"BOX」なら、昔からある通常モデル
・「YD1600BB"AF"BOX」とあれば、2600販売移行期間中に出荷されたZen+モデル
ちょっとだけお得な限定品なので、今からチェックしてみるのも面白いかもしれません。
文中にズバリな説明がみえます。
"Apparently AMD didn’t have enough 14nm wafers available to keep producing the R5 1600, so they simply shifted it to the 12nm process..."
察するに、好調AMDは製造能力が足りなくて、チップシュリンクで
収穫個数を増やしたいような。値引き要求はないでしょうが、とにかく、
数をよこせとショップやOEMから要求がきびしいでしょう。
書込番号:23239445
自分の持っている CPU は AF なのか違うのかは どこで見分ければいいのでしょうか 箱はありません
>でんしろうさん
>ZUULさん
書込番号:25653447 スマートフォンサイトからの書き込み
分類)その他 あ〜せいこうせい
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22572007/#tab
では、お世話になりました。けんけんRXと申します。新しい天皇様をお迎えし、自作も新スタートです。
駆け込みですが、UEFI画面まで確認致しました。壁紙はブルックシールズ様にしよかと思います。
あ〜せいこうせいをあぷしますね。
けんけんちゃんが、REIWA RYZENをフィーチャーしているのに!なぜあむどはもっとアグレッシブにキャンペンを....って。
お宝自慢フォトとイギリス留学時代のって(←うそ)あぷします。
書込番号:22638882
>TE71 クロのスプリンタートレノさん
お布施は男らしく?^o^ けっきょくしました。 現状PCにビルからの贈り物は使用しようと思います。
>クールシルバーメタリックさん
>オリエントブルーさん
>altosonowmanさん
>choco111さん
>kaeru911さん
>キンちゃん1234さん
>パーシモン1wさん
その他物件です。
Optical
爆音LITEON DVD&blu-rayマルチ 押入れ物件
SSD
[1]Ultimate SU630 2.5インチ SSD 480GB (3D QLC/SLCキャッシュ機能/2年保証/MTBF:150万時間/Read:520MBs/Write:450MBs) NTT-X Store限定モデル ASU630SS-480GQ-X (ADATA)
商品コード: AD16059325
販売価格 : 5,980円
(会員割引クーポン500円分適用済)
数量 : 1箱
HDD
ドスパラ TOSHIBA DT01ACA200 バルク (2TB)
¥6133
書込番号:22638975
>けんけんRXさん
動きゃいいとは言うものの、メモリースロットの挿す位置が推奨位置とは違ってますがな(^_^;)
コスパが悪いので50周年記念のCPUじゃないのは構わんので、ぜひともマジックで手書きでもいいのでヒートスプレッダに「りさすー」と書いといて、パチもん記念CPU仕様にでもくださいね(⌒▽⌒)
書込番号:22638977
メモリ、A2B2から使用ですy
AntecSOLOですか、今日そのPCケースで組んだのを掃除してきたところです。
書込番号:22639008
>クールシルバーメタリックさん
すんますん。元日+1日になってしまいました。(><)
ところが、化粧箱に単ビラがはいってまして、けんけんちゃんは、どこを指してもOK
(A1,B1)
(A2,B2)
どれでもOK.と読んだんすが....ご指導おねがいするっす。
単ビラ添付しますん。
書込番号:22639037
>けんけんRXさん
赤丸のとこって4本指のとき用では?上から3番目か4番目が正解かと。
書込番号:22639061
メモリーの挿し方、ですけど1枚のときはA2に、2枚のときはA2とB2に、3枚はふつうはないので省略で、4枚のときは全スロット埋まるからこれも省略、SRがシングルランクでDRがデュアルランクのことを指し、メモリーの仕様によって定格で対応する速度が変わりまっせー、ということですね。
でもまあ動くんならどうだってええのです、それが自作だから( ー`дー´)キリッ
いや、そんなマジメなお話はどうだってええのです。
パチもん臭あふれるCPUになるように、50周年記念の2700Xばりにサインをヒートスプレッダに書いちゃいましょう。
大丈夫、グリスを拭き取るときにアルコール系の薬品を使えばきっとマジックで書いても消えると思うから、かりに後でオークションでCPUを売り飛ばすとしても問題はないですよ(^_^)
書込番号:22639069
>クールシルバーメタリックさん
>19ちゃんさん
>パーシモン1wさん
ありがとうございます。(若葉)ソッコーで直しました!
よくよくみると
(A2,B2)
から使えですね。
ただ、昔自作は、CPUの近くから使えじゃなかったかしら? ま・とりあえず令和だからイイヤ。
書込番号:22639102
iシリーズ、第4世代(LGA1155)〜メモリでA2B2が優先になりました。
それまでは、A1B1が優先でしたy
AMDは、Ryzenになってからです。
書込番号:22639171
>パーシモン1wさん
メモリーの挿す位置、Core i系列全てでCPUから遠いスロットから、ですよ?
しかも、LGA1366とかLHA1156あたりだと近い方のスロットから挿すとブートすらしなかったので、今よりもっと動作的に厳しかったです。
まあどうだっていいんですが、そんな昔のことなんて。
でですね、一番いいのは光るメモリーを4枚挿すことなんですよ。
そうすっとなんかピカピカ光ってかっこいいじゃないですか(^_^)
SOLOはサイドパネルが分厚い鉄板だから中が見えない(いや、薄っぺらな鉄板でも見えないけど)という点はスルーでな( ー`дー´)キリッ
書込番号:22639568
>けんけんRXさん
なるほどなるほど、Ryzen1600ですか。
いいですね。
扱いやすいし、普通に使うには十分すぎる性能ですし おすすめです。
さてさて・・
我が家にも、かれこれ数ヶ月・・・CPUクーラー(付属品)とRyzen1600が〜離れたくない〜〜って合体したままのが〜
転がっています。
GW中にでも〜ドライヤーで炙って取り外して・・適当なパーツ(グラボ&マザー&メモリー&電源&ケース&SSD&HDDは予備がある)で〜
ちいさなキューブにでも組もうか?
って思ってたけど・・
殻割り済みの8700Kも数ヶ月 CPU単体で放置してたので「やっぱりこっちが優先だな〜」って〜〜そっちを先に先日組み直したので〜
これ以上は今はPCは〜いらん・・ってことでして・・。
GW半ば過ぎでも手を付けてないであります。
さてさて いつになったら復活するのやら・・次の機会はお盆休みかな?
Ryzen1600良いですよ〜
結構期間使っていましたが〜OCしなければRyzen1600発熱も少なく 非常に扱いやすいCPUでした。
2017-5月にレビュー入れてました、二年前でした〜時間が経つのは早い。
https://review.kakaku.com/review/K0000954888/Page=2/#tab
昔の名前で〜でています。
書込番号:22639649
アキバのツクモの閉店。寂しぃ。ORZ
天才・エンジニア ジム・ケラーが、時間旅行で....って。やめておきますね。
書込番号:23414932
遅遅ながら、Ryzenに触れてみたくなり、価格がこなれてきたタイミングで中古品を12000円でGET。(ここ最近は全体的に価格上昇中?)
負荷がかかるとすれば、システム開発とエンコードくらいな使い方がメインですが、コスパに納得の動きで、すばらしいの一言です!純正クーラーも申し分なしです。
書込番号:22322395 スマートフォンサイトからの書き込み
なんでその組んだPCから書き込まないのかとか。
中古品にコスパとかいわれてもなぁとか。
書込番号:22322417
>KAZU0002さん
まぁ 中古で値段安く買えるのも コスパって考えでしょう。
確かに Ryzen1600良いと私も思ってます。
付属のクーラーも必要十分の性能ありますしね。
いまは そのクーラーと合体したまま放置ですけど(大笑い)
そのうち マザー買ってきて組み直しますよ。
書込番号:22322483
[CPU]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPU
