Ryzen 5 1600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.2GHz、最大クロックは3.6GHz、TDP(熱設計電力)は65W。
- 「Zen」アーキテクチャーは、前世代のAMDコアと比べてIPC(1クロックサイクルあたりの実行命令数)が52%以上も向上している。
- CPUクーラー「Wraith Spire」が付属する。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年9月18日 21:41 | |
| 14 | 9 | 2017年6月10日 13:05 | |
| 5 | 5 | 2017年5月15日 19:33 |
CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX
付属のcpuクーラーのファンは80mmと別のレビューに書いてありましたが
ファンの大きさが80mmならネジの取り付け穴も他社のファンと同じですか?
例えば→http://kakaku.com/item/K0000291299/
この様なフレームが四角いファンです
換装出来るなら120mmファンを80mmファン取り付け穴に接続できるアダプターを使いたいです
→http://www.ainex.jp/old/fa-812/
Wraith Cooler SPIREクーラーが付属していたはず。下のリンク先の画像見るとわかるけどファン固定ネジの位置が汎用のものと異なっているのでつかないかと。
https://www.amd.com/ja/technologies/cpu-cooler-solution
ブラケットとか使って大型ファンを付けるくらいなら、安くて冷えるクーラーをおとなしく買ったほうが無難かと思われる。
書込番号:21208829
何の為に?
普通に12cmのクーラー買った方が良いと思います。
冷却ファンだけ大きくしても冷却性能は大して上がらないと思います。
値段が大きく違うならとは思いますがたいして違わないのでは?
書込番号:21208859 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanakakkkさん
換装はできないと思います。
本物を見ましたが無理です。ネジを止める位置が有りません。
皆さんが言う通り、クーラーを換装した方が無難です。
光らないし。。メリットが無いです。
書込番号:21208948
そうですよねー
本当は1600の単品が欲しかったのです
そして自分でcpuクーラーを買いたいと思ってました
でも1600の単品が無いのでどうにかして純正cpuクーラーを強化しようと思っていました
やっぱり無理に純正クーラー使うくらいなら1600x買いたくなってきました
書込番号:21209380
Ryzenの動向を見ていて、AMDフアンの私は早速Ryzen5 1600+マザーボード(AB350 PRO4)+グラフィックボード(PULS RADEON RX 550 4G GDR5)+メモリ(DDR4-2133 16G)でこれまでの環境であるAPU(A10-7800)に置き換えました。
Ryzen環境にWindows7をインストールするにはPS/2キーボードが必要とのことで早速購入し、あまり問題なくWindows7をインストールすることができ、AMDドライバーも最新(Apr27)のものを入れました。
起動に若干の時間はかかるものの快適に動作するのですが、大きな問題があることがわかりました。私のPCはWin7とWin10をデュアルブートで使用しているため、2つのSSD(OS用Win7、Win10)、2つのHDD(データ用、2TB×2)で構成しているのですが、2つのHDDを認識しないのです。
ネットでいろいろ情報を探しましたが、現在のところまだ解決法が見つかりません。どなたか知恵を貸してください。
どのようにして認識していないのを確認されたか
詳しく書かれると、回答が得やすくなります。
パーティション未作成ってオチじゃないですよね。
書込番号:20923782
早速ご意見をありがとうございました。
口コミはよく見ていろいろと参考にしていますが、投稿するのは始めてなので要領が悪くてすみません。
補足をしますと、デュアルブートのWin10の方は問題なくRyzen環境に移行でき、快適に動いていてデータ用の2つのHDD(両方とも2つパーティションを設けている)を認識し、データの読み取り・保存はできています。
Win7の場合は、エクスプローラーで見るとOS用の2つのSSDは表示されるが、2つのHDDは表示されません。(パーティションも含めて)
そのため、現在はこれまで使っていたアプリケーションをインストールするのを控えています。
なお、これまで使用していたWin7環境を「How To Get Ryzen Working on Windows 7 x64」に記述されている「Windows 7 USBドライバのインストール2.2:起動時にインストールするドライバの設定」に基づいてそっくり移行しようとしましたが、どうしてもできないのでWin7のSP1が適用されたISOファイルをインストールして現在に至っています。
したがいまして、この投稿はWin10環境から行なっています。
書込番号:20923912
HDDはUSB接続されているんですね。
Windows 7の場合、チップセットドライバをインストールすることで、
USBが使用可能になります。
あとは、デバイスマネージャーとディスクの管理で確認してください。
良く分からない場合は、それぞれのスクリーンショットをアップしてください。
比較対象としてWindows 10のものもアップしましょう。
書込番号:20924007
M.2スロットと排他になる(SATA3_3)場合がありますが利用していませんか?
またASMedia ASM1061(SATA3_A1/SATA3_A2)側に接続されている場合、それが認識されていないとドライブは認識されません。
因みにWindows 7は動作対象外なのは御存じですよね?
恐らく今後も困難は出てくるので自分で、この程度の問題は解決する気概を見せて欲しい所です。
書込番号:20926554
デュアルブート環境で片方しかデータの入っているHDDを認識しないってことでしょうか?文章的にそう感じたのですが。WIN10ってデュアルブート不可でなかった?WIN7とWIN7からアップグレードWIN10のデュアルブートってことですよね?USBで外付で無く内蔵した形ってことですよね。
書込番号:20930548
皆さま方から貴重な情報を寄せていただきながら、当方の対応が遅れて申し訳ありません。対応結果をご報告します。
>猫猫にゃーごさん
◆USBは使用可能ですが、SATA3.0で接続しているHDD2台とDVDドライブはデバイスマネジャー、ディスク管理のどちらも表示されていません。 Win7、Win10用の2台のSSDのみ表示されています。
>風智庵さん
◆HDDを認識しないのはWin7で起動したときで、Win10で起動した場合はすべてのドライブがエクスプローラーで表示されます。
◆私のデュアルブートの方法は、PCの電源スイッチを入れ、起動する間に[F11]を押して接続しているドライブの一覧を出し、起動させたいOSのドライブを選択する方法です。日常使用するOSを優先して起動させる場合は、「UEFIセットアップユーティリティー」(=ASRockマザーボードの場合)でドライブの起動順位を設定しておきます。
>uPD70116さん
◆ご指摘の通り、2つのOSを入れているそれぞれのSSDを「SATA3_A1/SATA3_A2」に接続していました。
使用しているマザーボードAB350 PRO4には合計6個のSATA3コネクタがありますが、それらにふられているSATA3_1とSATA3_A1にどんな違いがあるのかわからないままSSDやHDDを接続していました。
◆Win7を入れているSSDをSATA3_1に繋ぎ替えたところ、HDDやDVDドライブを認識するようになりました。
◆Win7はRyzenの動作対象外であることは200の更新プログラムをやっとインストールできた後、「ハードウエアがサポートされていません」「お使いのPCは、このバージョンのWindowsでサポートされていないプロセッサを使用しているため、更新プログラムは提供されません」というメッセージが表示され、やっと認識しました。
◆今後は、Win7環境で一番使用したいアプリケーションを入れてみて、その状況でどうするか考えようと思っています。
当方、後期高齢者の爺さんですが、皆さんに情報をいただきながらがんばります。ありがとうございました。
書込番号:20932053
Windows Updateは使えなくても、個々のアップデートをダウンロードして適用することは可能な筈です。
ただ非常に面倒なので、そこまでする意義があるのかどうかという点でしょう。
そこまでしないと動かないソフトは殆どないでしょうし...
Classic ShellでWindows 7風にしているだけですが、違和感を感じることは少ないです。
書込番号:20932778
皆様からいろいろと情報をいただきまして、試行錯誤した結果 Win7 をクリーンインストールし、必要最小限のソフトのインストールができましたので、一安心というところです。以下、Ryzen 環境への切り替えの顛末をご報告しておきます。
>uPD70116 さんからは、Win10 を「Classic Shellで Windows 7 風にして使ったら」というアドバイスをいただきましたが、私の場合Win10 で動かないもの、インストールできないものなどのレアなソフト(ワープロソフト:OASYS&Japanist、点訳ソフト:お点ちゃん、グラフィックソフト:Expresion、OCRソフト:読んでココ !、メールソフト:Shuriken など)を常用しているので、Win7 環境を手放すことができないのです。
1.Win7 のクリーン インストール手順(Win7 SP1 ISO ファイルを使用して)
@ PS/2 キーボードを準備(私は、739円で購入)する。*インストール手順は、すべてキーボードで処理する。
A USB ポート に接続されているドライブ類をすべて外し、Win7 SP1 をインストールする。
B インストールができたら、第1番に「Windows Update」の自動更新を止め、更新プログラムの base system の更新のみを選択し、インストールする。(セキュリティ関係は更新しないこと)
※インストール終了時には更新プログラムが 200 もあり、それを全てインストールすると下記のようなメッセージが表示される。
""「ハードウエアがサポートされていません」お使いの PC は、このバージョンの Windows でサポートされていないプロセッサを使用しているため、更新プログラムは提供されません。この状況に対処するには、詳細情報のリンクを選択してください。""
C AMD Chipset Draivers をインストールする。(下記を参照)
http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows+10+-+64
※更に新しい Chipset Draivers もあるので、状況に応じてアップデートする。
D 上記の作業によってUSB 3.1 も認識され、USB ポートが使用できるようになる。
E 以降、必要な機器などを接続し、各種ソフトをインストールする。
2.Win10 と Ryzen 環境について
私の場合は、Win10 は問題なく動いたので、「Creators Update」に挑戦してみました。うまくアップデートできたと喜んでいたところ、どうしても 「2017-06 x64 ベース システム用 Windows 10 Ver‐sion 1607 更新プログラム (KB3150513)」 がインストールできないので、やむなくアップデート前に戻しました。
下記に、PCの構成を記しますが、ALL AMD ではいまのところ Win10 でも問題はあるようです。あとはAMDのガンバリに期待するだけです。
3.私のPC構成(自作機6世代目)
【CPU】 Ryzen 5 1600 BOX
【メモリ】 Crucial CT2K8G4DFD8213 PC4-17000(DDR4-2133)2枚組
【マザーボード】 ASRock AB350 Pro4(APU&Ryzen プラットフォーム)
【グラフィックボード】 Sapphire Technology PULSE RADEON RX 550 4G GDR5
【ディスプレイ】 Acer EB32HGUBbmidphx WQHD(2560×1440) 31.5インチ
【SSD】 Crucial CT250MX200SSD1×2台(Win7、Win10)
【HDD】 Seagate ST2000DM001 2TB SATA600 7200 cash64MB(SSHD)
WestanDidital WD20EZRZ-RT SATA3 2TB 5400rpm cash64MB
【光学ドライブ】 Pioneer BDR-209BK
【電源】 Corsair HX650 CP-9020030-JP
【ケース】 CoolerMaster CM 690 UPlus
※Win7 と Win10 は別々の SSD にインストールしてありますが、メインの起動(自動起動)は Win10 に設定し、Win7は UEFI メニューで当該 SSD を選択して起動しています。(ただし、SSD 選択から起動まで1分40秒ほどかかっています)
4.あとがき
今回の Ryzen 環境への移行作業で一番頼りになったのは、バックアップソフトの Acronis TrueImage です。クリーンインストール後、更新プログラムのインストール後、ソフトのインストール後等、節目節目にディスク全体をバックアップし、何か問題が起これば直前の状態に復帰する、ということができるので、思い切っていろいろ試しながら作業ができました。
なお、TrueImage の良いところはバックアップしたファイル(tib ファイル)をマウントすると、各個のファイルにアクセスでき必要なファイルをコピーして取り出せます。
私の場合、Ryzen に切り替える前に使っていた Win7 にアクセスして必要なファイルの取り出し、各種の設定内容の確認等便利でした。
これからの課題は、今の環境をいかに使いやすくしていくことと、前に使っていた Win7 をそっくりそのまま Ryzen 環境に取り込むことです。これは、一度挑戦して成功しなかった 「How To Get Ryzen Working on Windows 7 x64」 を成し遂げたいと考えています。
最後に、SATA3_1〜3、と SATA3_A1/SATA3_A2 の違いについて教えていただいた >uPD70116 さん に感謝申し上げます。この情報がなければ、まだ「データ用の HDD が表示されない」とうろうろしていたことでしょう。ありがとうございました。
書込番号:20955550
取り敢えず読んdeココ!はWindows 10でも動いていますね。
何の問題も感じません。
書込番号:20956064
スプリング付きではありませんか?
均等に、均等に、均等に、、、片手でドライバーを握って
めいっぱいでいいと思います。
ん
ネジの頭はプラスチックですから、それが痛まない程度。
# マザーボードをケースに取り付ける前にクーラーを
# 取り付けるんだったかも。
書込番号:20888314
>gurigula.Hh4さん
>けーぞー@自宅さんのカキコ通りスプリング付いてますからね。
ある程度以上は締まらないです。
私は何も考えないで一杯締めましたけどね。
一応問題なしに動いてますよ。
社外品のクーラーは幾らでも締まるので まぁ 何枚もマザー壊しましたけどね〜
これは大丈夫じゃないですかね。
書込番号:20890028
みなさまアドバイスありがとうございました。
確かにバネがついています。
用心しながら交互にゆっくり締めていってみようとおもいます。
それにしても何か基準のようなものを説明書にでも締めてしていてくれるとありがたいのですけどね^^;
書込番号:20891619
トルクの単位はニュートン・メートルだそうですが、
その数値を指定されても困るかも。
書込番号:20894599 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
