Toughpower Grand RGB 750W Gold PS-TPG-0750FPCGJP-R [Black]
256色に光るファンを搭載した「80PLUS GOLD」電源(750W)
Toughpower Grand RGB 750W Gold PS-TPG-0750FPCGJP-R [Black]Thermaltake
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月 7日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年12月12日 22:17 | |
| 6 | 26 | 2025年11月6日 16:13 | |
| 3 | 1 | 2025年1月24日 13:14 | |
| 33 | 10 | 2022年8月30日 10:21 | |
| 1 | 3 | 2022年8月28日 10:41 | |
| 51 | 20 | 2022年8月21日 22:31 |
電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]
PCケースの方で質問するか迷いましたが、こちらで質問いたします。
この度PCケースを新調しようと思い、ANTEC製のP20Cを購入しようと思っています。
現在使っているこの電源ユニットを流用したいと思うのですが、下記URL公式サイトの仕様を見ると、
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/power-supply/toughpower-grand-rgb-gold.html
メインコネクタ(24pin)が60cm、ATX12Vコネクタ(4+4pin)・PCI-Eコネクタ(6+2pin)それぞれの長さが65cmみたいで短いのではないかと不安になっています。
P20Cでなくとも、一般的なミドルタワーにこの長さで足りるものなのでしょうか?
また、コネクタ端子の少し手前に同じpinのコネクタ端子があるのですが、これが裏配線の時に邪魔してサイドパネルが閉まらなかったりするのでしょうか?(画像赤丸参照)
長さ的には普通くらいだと思います。
届くと思いますよ。
書込番号:26362982 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースの高さ50センチ弱位あるようなのでとど来ないことは無いと思うけど裏配線に収まるくらい迂回させようとしたら足らない場合も出てくる感じですかね。
まあでも電源付属のケーブルとしては標準的な長さなので、足らなければ延長ケーブルで良いと思います。
書込番号:26362994
お二方、返信ありがとうございます。
P20CのYoutube動画を探してみたら、背面の中央(電源ユニットの根元)から裏配線できるようです。イメージだと、画像左下まで伸ばしてから裏配線する感じだと思ってたので、これなら65cmでも足りるかなと思ったのですが、これなら届きそうですかね?
書込番号:26363004
うん、普通は65cmも有ったら届くと思いますよ。
書込番号:26363017 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。18年くらいIN WIN製のMAELSTROMというケースを使っていたので、P20Cに変えてみようと思います。
書込番号:26363049
教えてください。
10年前の自作機のマザボ交換をしている最中です。3年ほど前に電源が壊れ、コレに交換しています。
CPUをセットしケースに組み付け、配線も接続して後は電源ケーブルだけ、という所でつまづきました。
主電源コネクタ24ピンはokなんですが、マザボの上の方にある8ピン+4ピンがどう接続すれば良いか分かりません。
(マザボ asus tufgaming b660-plus wifi d4)
これってCPU電源ですよね?下手にすると壊れそうで怖いです。以前のマザボは4ピンのみでした。
出来れば、付属のどのコードを使って、電源のどの端子に挿せば良いかまで教えて頂けると助かります。
書込番号:25140431 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボ説明書には「8ピン+12vコネクタには、必ず8ピン電源ケーブルを接続して下さい」とあります。
付属のケーブルで合うのものがあるんですが、マザボ側でなく電源側に差すものみたいなので、よくわかりません。
書込番号:25140437 スマートフォンサイトからの書き込み
他のクチコミに似たような情報が出ていますが、私の知識では理解出来ません。
書込番号:25140444 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の4+4ピンをマザーの8ピンに挿せばいいです。
4ピンはオープンで放置。
電源規格 ATX12V v2.4、EPS 12V v2.92
と表記されている意味は、ATXとEPSの両方の
規格に合っているということです。
歴史的順では、
CPU用4ピン ATX準拠
CPU用8ピン EPS準拠
ややこしいのは、この2つが排他的ではなくて、
4ピンが8ピンの半分にはまるし、8ピンの半分が
4ピンにはまるという融通性があります。
電気的にはどちらも単純な直流12V。
書込番号:25140467
単純に電源側からCPUように4+4ピンのコネクタが出てるので、片方を8ピンに4+4ピンを合わせて8ピンにして接続して、もう一個余ってる4+4ピンの片方を4ピンに接続するだけなのでは?
電源側は8ピンとかが1個で接続になると思う。
書込番号:25140477
>シロヒゲ73さん
添付画像のようなイメージでいいと思います。
以下のページから参照しました。
と、投稿しようとしたら、既に>揚げないかつパンさんからも投稿済みでしたね。
(^_^;
書込番号:25140494
早速ありがとうございます。
4ピン+4ピンは二股になっておりますが、マザボ側の8ピンに合うコネクタはそれぞれ1個づつなので、それをつなげば良いという事でしょうか?
書込番号:25140496 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
電源コードのマザボ側は(4ピン+4ピン)が2股(2組)ありますが、マザボのコネクタに合うモノが1組に1個づつしかありませんので、クロスする様に差しますが、残ったコネクタはマザボのコネクタに合わないので差せません。
書込番号:25140505 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロヒゲ73さん
まず4ピン+4ピンには合体できる組み合わせのモノが合計2組ありますよね?
なので、合体させて8ピンにしたものを8ピンソケットに挿し、合体させなかった4ピンを4ピンソケットに挿せばいいだけです(4ピンが2つありますが、どちらか片方しか入らない形状になっていると思います)。
で、4ピンが一つだけ余りますが、それは放置(使わない)でいいと思います。
書込番号:25140506
>ZUULさん
すみません、先程の返信7はZUULさん宛です。
「4ピンはオープンで放置」とはマザボの4ピンコネクタに何も刺さないという事でしょうか?
書込番号:25140507 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロヒゲ73さん
先程のコメントで解決しましたでしょうか?
>クロスする様に差します
私としては、この点がよく分かりませんが、クロス?するような配線になりますでしょうか?
書込番号:25140516
>CwGさん
こんばんは。何度もすみません。
「合体できる組み合わせ」と言うのが良く分からないのですが、、
コネクタを見ても合体できるようにはなっていません。
書込番号:25140518 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
すみません、クロスと言うのは分かり難かったですね。(スマホで入力してるので書き込みが遅いです)
4ピン+4ピンコネクタが二対(二組、二股)ありますが、この2対はそれぞれコネクタの形(四角or山型)が同じ組み合わせです。
1組のコネクタは4ピンが四角と山型が互い違い、もう一つの4ピンが山型のみとなっています。2組目も同じ組み合わせです。
で、マザボ側に8ピンに合うのは(四角と山型の互い違い)なので1組目、2組目のそれぞれ片方の4ピンだけしか合いません。これをクロスと言っています。
伝わるでしょうか?
書込番号:25140529 スマートフォンサイトからの書き込み
多分どう挿しても (挿さる方向なら) 大丈夫なんだが、、、
基本的なコネクタの見方として、爪と爪を引っかける箇所がそれぞれにあるので、それを見れば方向を間違うことはありません。
で、1本のケーブルから4+4が2つ、計16pinになるということなら、4+4で手でくっつけて8pinに刺さると思います。
で、もう一本の4+4の片方をMBの4pinに挿してやればOK。配線はどっちも一緒ですよね。
書込番号:25140546
一応知恵としては、方向があって制約がある方を挿してみたほうがいいですね。方向がないコネクタをさすと間違いの可能性があるわけだから。
書込番号:25140548
>ムアディブさん
4+4をマザボ側の8ピンに入れることが出来ないんです。差し込み口の形状が合わないので。
入れることができるのは片側4ピンだけで、もう片側は宙ぶらりん、8ピンのうち半分は空きになります。
残ったマザボの4ピンには、もう1組のコネクタの片側が入ります。
なので、マザボ側8ピンが半分だけ空いた状態になりますが、コレで電源入れても大丈夫でしょうか?
手元のケーブルが特殊なんでしょうか?
合うケーブルを購入すべきですか?
書込番号:25140555 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
すみません、先程のクロス接続の件ですが、結局コレも差し込み口の形状が合わずNGでした。
書込番号:25140560 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロヒゲ73さん
ごめんなさい、書き方がわかりにくかったですね。
「4ピン2つを組み合わせて8ピンとして使えるコネクター」が合計で2組ありますよね?という意味です。
つまり、4ピン2つを合わせて8ピンのソケットに挿します。
そして、もう一つ4ピンのソケットには残った4ピン2つのうち、どちらか片方しか挿さらないような形状になっていると思います。
これで、8ピンと4ピンのソケットの全てが埋まります(挿さります)。
で、4ピンコネクターが一つだけ残りますが、これは放置(使わない)でいいです。
これは、つまり
添付画像のような形、という事ですよね?(下記より抜粋)
今どきの電源選びで確認してほしいところ
https://blog.tsukumo.co.jp/namba/2018/08/post_47.html
通常は入ってはいけないピンの部分には形状が一致しなければ入らないような安全装置?になっていますが、全てが山形の場合は、どのピンにも合致するという理解で大丈夫だと思います(他の方へ、もし私の認識が間違っていましたらご指摘下さい)。
これで如何でしょうか。
書込番号:25140565
>シロヒゲ73さん
追記ですが、以下の問い合わせと同じではないでしょうか?
電源装置からマザーボードに、4+4ピンCPU電源コネクタを取り付けたいのですが、パッと見で合いそうな場所がありません。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14242380944
この回答が以下。
>シンクライリアナさん
>2021/4/28 18:15
>右上ので合っています
>□には▽も□も挿すことができる仕様です
>不良品ではありません
上記の▽が、>シロヒゲ73さんが仰っている山形だと思います。
つまり、山形の形状は四角型にも山形にも、どちらにも対応しています。という私の理解なのですが、ご心配なのでしたら電源ユニットのメーカーに問い合わせて見られるのが確実だと思います。
お問い合わせ
https://www.ask-corp.jp/inquiry/info.html?maker=Thermaltake&product=TOUGHPOWER%20GRAND%20RGB%20GOLD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA
書込番号:25140576
>CwGさん
そう言うことだったんですね。
今やってみたところ、おっしゃるようにさせました。
多分コレでいけるんだろうと思います。
他の方も含めて、
お付き合いいただき、ありがとうございました。
書込番号:25140584 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロヒゲ73さん
添付写真、ありがとうございます。やはり上記コメントのケースと同じでしたね。
>そう言うことだったんですね。
>多分コレでいけるんだろうと思います。
上手く行くといいですね。
書込番号:25140592
何かがうまくいってない、変だってときはスイッチ入れちゃダメですよ。
自作用のパーツは、「便利だから」「みんな分かってるよね。自己責任ね。」っていう理由で安全装置を外してたりするので。
書込番号:25141195
>ムアディブさん
おっしゃる通りですね。
昨夜は遅くなったため電源は入れずに寝ました。
先程、初めて電源を入れてみたところ、電源は入るのですが画面が全く映りません、、、
以降はマザボの方に書き込みしますので、よろしければ引き続きお教えください。
asus tuf gaming b660-plus wifi d4
書込番号:25142111 スマートフォンサイトからの書き込み
この電源は2分岐の4ピンコネクタが1本(4+4)しかないので、4+4+4+4は存在しません。
4ピンのコネクタに8ピン変換コネクタを付けるのが良いかと思います。実際動作が安定します。
書込番号:25221615
>mi-------さん
850Wモデルでは4+4ピンが2本付属します。650/750Wモデルは4+4ピンが1本のみです。
詳しくは公式サイトの取説PDFおよび掲載している画像をご確認ください。
https://jp.thermaltake.com/media/productattach/db/support/usermanual/_8957cbe284f64a3a8dcad4ad958a8c2d.pdf
書込番号:26333668
長く自作PCを行っていますが、当方も同じく本製品の「CPU用の8ピン(4+4ピン)電源の特殊な繋ぎ方」が必要なことに疑問を持っており、こちらのクチコミに辿り着きました
Thermaltakeの代理店である「株式会社アスク」のサポートに問い合わせたところ以下のような返信がありました。
「TOUGHPOWER GRAND RGB 850W」の4+4ピンATX12Vケーブルですと、4+4で8ピンになりますのでそちらをマザーボード側の8ピン端子に接続いただきます。
逆向きに差し込みしようとしますと端子の形状があわないため恐らく挿しこみできないかと思いますが、記載いただいたURLのXのポストの挿しこみの状態が正しいものとなります。
https://x.com/sirakawakuu/status/1986066389497675950
https://reviewdays.com/archives/77797
結論としてはThermaltake Toughpower Grand RGB 850W Gold(PS-TPG-0850FPCGJP-R)のCPU用の8ピン(4+4ピン)電源の挿し方は上記URLが正しいとの事でした。
Toughpower Grand RGBシリーズは「850Wモデルのみ8ピン(4+4ピン)電源が2本付属」するため、このような事態になっているようですが、交互に挿すというのが正常のようです。
以上参考になりましたら。
書込番号:26333674
あのね またまた発生ですよ。
10年保証電源といえども付属のケーブルはあやしい
PCI-Eケーブルは2回目の交換となる。
動画配信や動画を観てるといきなり再起動あり
現在のシステムではないが過去にも1回あり
原因はPCI-Eケーブルの劣化。
今回も取り換え後は挙動不審もなく安定してる。
熱で劣化するのかは不明だが意外と耐久性がない。
予備ストックだらけの私めなので済んでるが無い方にはつらいね。
ついでに内部もお掃除しときました。
ま〜たも板汚しごめん∠(^_^)
テスターで、コンセントのところでの電圧と、ケーブルの導通の確認を。
流石に銅線そのものが劣化するってのは、水気でもなければそうそう起きないと思うので。接点復活剤あたりでもいいんでない?とか。まぁここが原因だとしたら抜き差しで改善しそうではありますが。
書込番号:24898898
∠(^_^) 情報サンクス
ただいま挙動不審なし。
次出たらやってみますね。
書込番号:24898941
おっちゃんの使い方が悪いだけなんでは?いやまじで。
ほかの人もケーブルをダメにしてたりするのかな?
うちじゃ電源のケーブル類はダメにしたことないんだけど・・・・・・。
そんなに何回も異常が出るなんて、製品じゃなくておっちゃんの使い方のほうがおかしいとしか思えないよ。
書込番号:24899171
ケーブルだけと思いたいのかもだけど、
10年保証を信じないで、
流石に電源本体を疑うべきだと思いますけど・・・
熱持っているとかならともかく…
書込番号:24899310
こんばんワン! お2方
ハイハイ 私めは外れもよく引くのよ。
これもそうかもですがとりあえず現在問題なしね。
様子見ときます。情報もサンクス∠(^_^)
書込番号:24899360
この人よくもま〜自信を持ってデタラメなことが書けると感心してます。
100%ケーブルではありませんよ!(笑)
書込番号:24899556
あはははは〜<("0")> ものすごい久しぶり∠(^_^)
>売りたいけど物がないさん
確かにね。そうかもですよ。
書込番号:24899620
性能に無関係 LED発光パーツ!は 無用・・・
透明な側板も不要・・・
こんなPCを作りたいが・・・現実は ??
電源ユニットから引き出されている(プラグインも・・)ケーブル 帯に短したすきに長し・・
で,延長ケーブルのお出まし。
爺は,接点を一つでも減らしたい派 です。
メーカーの設計屋さん!自分でケースに組み込んだことあるの ??
あああ,光り物大好き の オリさん 御免!
書込番号:24899660
あはははは〜<("0")> おはよう沼さん
あのね
このケースメーカー設計さんはご自分で
開口部等いろいろ試されておられますね。
もの凄い数の自作しましたが
このケースが内部開口部位置やパーツ止め等出来は一番。
>性能に無関係 LED発光パーツ!は 無用・・・透明な側板も不要・・・
なにを言ってるのかしら。これがあるから良いのよ。
早起きの沼さんには眠気も覚めてGoodと思う(笑)
ぜひお試しあれ∠(^_^)
書込番号:24899841
ハズレを引いているというよりも、取り扱いが悪くて壊しているのではと疑ってしまう。
いくらなんでもっていうレベル。
電源のケーブルなんで、取り扱いが悪くてケーブルとコネクターのつなぎ目(?)に無理な力がかかって破壊、とか。
こういうとき、壊す人って「わたしはそんなに雑に取り扱ってない!」と言ったりするもんだが、実際の取り扱いを見たときには雑に扱っていることは多々ある。
おっちゃんの取り扱いが雑なのかどうかはわからないけれど、こうまでケーブルあやしいスレがたつとなると・・・・・・なぁ。
書込番号:24899935
以前の質問にこの部分に接続が無いと電源が得られないとの書き込みをみたのですが、ここの部分に挿さるコードが入っていないので何を挿せば良いのかわからず困っています。
CPUがまったく動作せずに問題点はここではないかと考えているのですがどうでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
書込番号:24896886 スマートフォンサイトからの書き込み
24PINの片割れささってるなら普通該当ソケットも埋まるはずなんだけど、欠品かなんかです?
書込番号:24896901 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/K0000956406/SortID=24149974/
ここの写真にあるケーブルがあるはずなんですが。
書込番号:24896906 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさん様
ずっと10PINが無い無いと思って
AMDシュウさん様のコメントを見て
もう一度コード類を漁ってたら
コードとコードの間に10PINコードが埋まってました涙
大変お騒がせと共に感謝致します。
書込番号:24896935 スマートフォンサイトからの書き込み
コールドスタート失敗した。
またかの様子でありますよ。
10年保証電源は疑ってはおりません。
いつものとおり電源ケーブルであります(2度目)取り換えました。
メジャーメーカーの本体でも
付属のケーブルを信じてはいけません(笑)
電圧低下等の原因は私的にすべてケーブル類でありました。
本体を疑う前にケーブル類を取り換えが正解。
私めの環境では電源ケーブルは交換2度目
PCIeケーブルも2度目でありますね。
意外と付属ケーブル類は耐久性はありません。
私的にケーブル類のストックは山ほどあるので問題なし。
注意が必要です。
板汚しごめん∠(^_^)
オリさん、おはようさんです。
ACケーブルでの不調自分は経験無いですね…
家(AC100V)と電源との相性は経験ありますが…
(自宅では平気で、友人宅ではNGって事が)
近くの他の電気使用機器が絡んでたり…
ケーブル変えても再発なら、個人的にはケーブル以外にも疑いが…
(ACケーブルは同等品でも、同型番では無いですよね?)
元のケーブルに戻してしっかり不具合再発します?
書込番号:24335226
電源ケーブルにダメージを与えるくらい
無駄に負荷をかけまくってる方が問題だと思うけど。
屋内配線にもダメージ溜まってんじゃないの?
1500W以内なら絶対OKって訳ではありません。
家が燃えるよ?
書込番号:24335227
確かに,ストック・・・・ある !!
ACコード・・・調べてみると 125V-7A こんな規格品が山ほど !
PSUに対応した良品を選択して使用しなくては〜
書込番号:24335311
PCの電源ユニットは定電圧電源ですから、コンセントでの電圧が下がっても、電源ユニットからの出力電圧が比例して下がったりなんとことにはならないですよ。ただ、大電力を使うときに不安定になるだけで。
ケーブル交換程度で改善するのなら、一度コンセントの電圧は測った方が良いかなと。90V切ってるなんてのはよくある話ですので。
ワットチェッカーの類い、持っていませんか?
書込番号:24335670
お〜す!
ワットチェッカーが行方不明なのよ。
見つかり次第チェックしてみますね。
書込番号:24335696
コンセント側はワットチェッカーでなく、
(100V側は測れないものが多いと思う。)
一般的なデジタルテスターで測るのが良いかと…
感電ご注意を(^^;
書込番号:24335736 スマートフォンサイトからの書き込み
付属品含めての品質だと思われ(^^;
書込番号:24336097 スマートフォンサイトからの書き込み
本体がどこのOEMで ケーブルはどこのよ
ーーと思うね (^_^) ほんと
書込番号:24336286
ところでおっちゃんは電源ユニット交換したときなんか、ACのケーブルも電源付属のものに交換してますのん?
わたしゃ面倒なんでタップから電源ユニットまでのACケーブルはずっと使いまわしてどの電源についてたケーブルだったか忘れてるんだけど、とくに問題になったことはないな。
みんなもあんまり経験のないトラブルのようだし、やっぱり日頃の行いがこういうところに出る、ということなんですかね(*ノω・*)テヘ
書込番号:24336424
お〜す!
決めてないのよね。
(`ー´)ちがうわw
書込番号:24336436
・・・・・・おっちゃんもラノベ作家の高橋敏也先生は好きですよね?
とらぶるいずまいびじねす、ってやつだと思えば多少のケーブル不具合も気にならないと思うんですよ。
で、本人がいかに否定しようと日頃の行いってのはやっぱり出るもんなんですな、別にうちじゃ不具合っぽいのは出とらんし(^_^)v
書込番号:24336490
ハイ ハイ がんばります∠(^_^)
書込番号:24336498
日頃の行いというより単にド素人の選択ミスだな(笑)
オリエント無礼さんのこの電源のスペック
https://jp.thermaltake.com/C_00002990.htm#additional
クールマスターMPY-8501-SFHAGV-JPのスペック
https://www.coolermaster.com/jp/ja-jp/catalog/power-supplies/v-series/v850-sfx-gold/
仕様書の入力電圧の最低値の違いをよく見て・・・
ええ年こいて光物ばかりに興味を示す祟りじゃ!
書込番号:24336555
お〜す!
久しぶりに 売りたいけど物がないさん
あはははは〜<("0")> そうかもね。
今まで祟りは数知れず頂きましたよ(笑)
あなたもコロナに気を付けるのよ∠(^_^)
書込番号:24336620
>今まで祟りは数知れず頂きましたよ(笑)
からの
意味深?
ひょっとしてまさか罹りました?(^^;
書込番号:24336660
俺のPSUはSATAとペリフェラルの耐久性が弱いけど、それ以外は問題なしだね。
値段なりだから可もなく不可もないけど('A`)ソウイウコトダ
コロ助関連で思うが酒を所構わず飲んで泥酔し嘔吐して汚す連中や、自制心と自己抑制無くイベントで迷惑かける連中を叩かない・・・
ビーガンの様なブレブレ志向、単なるファッションの嫌煙連中って使えんのな('A`)ショセンシコウテイシシタレンチュウダゼ
っと思いました('A`)y-゜゜゜
書込番号:24337110
ENERMAXの430wの電源からこの電源に変えた時デスクの後ろのコンセントから引き抜いて新たに刺すの面倒くさかったので電源ケーブル同じだからそのまま使い回したら電源がはいりませんでした。結局電源ケーブルを付属のものに変えたら普通に電源入ったという出来事がありました。
書込番号:24807252 スマートフォンサイトからの書き込み
入力電源電圧は、同じです: 100V-240V
運用温度も同じ: 0-50度C
しいて違いを見れば、MTBFの表記方法い かな?
Cooler Masterは >10万時間
Thermal Takeは 12万時間
電源ノイズや不可変動率などは不明です。
まあ、実質的には両者は同じですね。
違いは値段かな。
書込番号:24887884
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
電源ユニット
