Toughpower Grand RGB 750W Gold PS-TPG-0750FPCGJP-R [Black]
256色に光るファンを搭載した「80PLUS GOLD」電源(750W)
Toughpower Grand RGB 750W Gold PS-TPG-0750FPCGJP-R [Black]Thermaltake
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月 7日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年12月12日 22:17 | |
| 6 | 26 | 2025年11月6日 16:13 | |
| 1 | 3 | 2022年8月28日 10:41 | |
| 2 | 8 | 2021年5月22日 23:50 | |
| 6 | 7 | 2021年1月30日 12:21 | |
| 4 | 3 | 2020年10月21日 03:53 |
電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]
PCケースの方で質問するか迷いましたが、こちらで質問いたします。
この度PCケースを新調しようと思い、ANTEC製のP20Cを購入しようと思っています。
現在使っているこの電源ユニットを流用したいと思うのですが、下記URL公式サイトの仕様を見ると、
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/power-supply/toughpower-grand-rgb-gold.html
メインコネクタ(24pin)が60cm、ATX12Vコネクタ(4+4pin)・PCI-Eコネクタ(6+2pin)それぞれの長さが65cmみたいで短いのではないかと不安になっています。
P20Cでなくとも、一般的なミドルタワーにこの長さで足りるものなのでしょうか?
また、コネクタ端子の少し手前に同じpinのコネクタ端子があるのですが、これが裏配線の時に邪魔してサイドパネルが閉まらなかったりするのでしょうか?(画像赤丸参照)
長さ的には普通くらいだと思います。
届くと思いますよ。
書込番号:26362982 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースの高さ50センチ弱位あるようなのでとど来ないことは無いと思うけど裏配線に収まるくらい迂回させようとしたら足らない場合も出てくる感じですかね。
まあでも電源付属のケーブルとしては標準的な長さなので、足らなければ延長ケーブルで良いと思います。
書込番号:26362994
お二方、返信ありがとうございます。
P20CのYoutube動画を探してみたら、背面の中央(電源ユニットの根元)から裏配線できるようです。イメージだと、画像左下まで伸ばしてから裏配線する感じだと思ってたので、これなら65cmでも足りるかなと思ったのですが、これなら届きそうですかね?
書込番号:26363004
うん、普通は65cmも有ったら届くと思いますよ。
書込番号:26363017 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。18年くらいIN WIN製のMAELSTROMというケースを使っていたので、P20Cに変えてみようと思います。
書込番号:26363049
教えてください。
10年前の自作機のマザボ交換をしている最中です。3年ほど前に電源が壊れ、コレに交換しています。
CPUをセットしケースに組み付け、配線も接続して後は電源ケーブルだけ、という所でつまづきました。
主電源コネクタ24ピンはokなんですが、マザボの上の方にある8ピン+4ピンがどう接続すれば良いか分かりません。
(マザボ asus tufgaming b660-plus wifi d4)
これってCPU電源ですよね?下手にすると壊れそうで怖いです。以前のマザボは4ピンのみでした。
出来れば、付属のどのコードを使って、電源のどの端子に挿せば良いかまで教えて頂けると助かります。
書込番号:25140431 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボ説明書には「8ピン+12vコネクタには、必ず8ピン電源ケーブルを接続して下さい」とあります。
付属のケーブルで合うのものがあるんですが、マザボ側でなく電源側に差すものみたいなので、よくわかりません。
書込番号:25140437 スマートフォンサイトからの書き込み
他のクチコミに似たような情報が出ていますが、私の知識では理解出来ません。
書込番号:25140444 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の4+4ピンをマザーの8ピンに挿せばいいです。
4ピンはオープンで放置。
電源規格 ATX12V v2.4、EPS 12V v2.92
と表記されている意味は、ATXとEPSの両方の
規格に合っているということです。
歴史的順では、
CPU用4ピン ATX準拠
CPU用8ピン EPS準拠
ややこしいのは、この2つが排他的ではなくて、
4ピンが8ピンの半分にはまるし、8ピンの半分が
4ピンにはまるという融通性があります。
電気的にはどちらも単純な直流12V。
書込番号:25140467
単純に電源側からCPUように4+4ピンのコネクタが出てるので、片方を8ピンに4+4ピンを合わせて8ピンにして接続して、もう一個余ってる4+4ピンの片方を4ピンに接続するだけなのでは?
電源側は8ピンとかが1個で接続になると思う。
書込番号:25140477
>シロヒゲ73さん
添付画像のようなイメージでいいと思います。
以下のページから参照しました。
と、投稿しようとしたら、既に>揚げないかつパンさんからも投稿済みでしたね。
(^_^;
書込番号:25140494
早速ありがとうございます。
4ピン+4ピンは二股になっておりますが、マザボ側の8ピンに合うコネクタはそれぞれ1個づつなので、それをつなげば良いという事でしょうか?
書込番号:25140496 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
電源コードのマザボ側は(4ピン+4ピン)が2股(2組)ありますが、マザボのコネクタに合うモノが1組に1個づつしかありませんので、クロスする様に差しますが、残ったコネクタはマザボのコネクタに合わないので差せません。
書込番号:25140505 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロヒゲ73さん
まず4ピン+4ピンには合体できる組み合わせのモノが合計2組ありますよね?
なので、合体させて8ピンにしたものを8ピンソケットに挿し、合体させなかった4ピンを4ピンソケットに挿せばいいだけです(4ピンが2つありますが、どちらか片方しか入らない形状になっていると思います)。
で、4ピンが一つだけ余りますが、それは放置(使わない)でいいと思います。
書込番号:25140506
>ZUULさん
すみません、先程の返信7はZUULさん宛です。
「4ピンはオープンで放置」とはマザボの4ピンコネクタに何も刺さないという事でしょうか?
書込番号:25140507 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロヒゲ73さん
先程のコメントで解決しましたでしょうか?
>クロスする様に差します
私としては、この点がよく分かりませんが、クロス?するような配線になりますでしょうか?
書込番号:25140516
>CwGさん
こんばんは。何度もすみません。
「合体できる組み合わせ」と言うのが良く分からないのですが、、
コネクタを見ても合体できるようにはなっていません。
書込番号:25140518 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
すみません、クロスと言うのは分かり難かったですね。(スマホで入力してるので書き込みが遅いです)
4ピン+4ピンコネクタが二対(二組、二股)ありますが、この2対はそれぞれコネクタの形(四角or山型)が同じ組み合わせです。
1組のコネクタは4ピンが四角と山型が互い違い、もう一つの4ピンが山型のみとなっています。2組目も同じ組み合わせです。
で、マザボ側に8ピンに合うのは(四角と山型の互い違い)なので1組目、2組目のそれぞれ片方の4ピンだけしか合いません。これをクロスと言っています。
伝わるでしょうか?
書込番号:25140529 スマートフォンサイトからの書き込み
多分どう挿しても (挿さる方向なら) 大丈夫なんだが、、、
基本的なコネクタの見方として、爪と爪を引っかける箇所がそれぞれにあるので、それを見れば方向を間違うことはありません。
で、1本のケーブルから4+4が2つ、計16pinになるということなら、4+4で手でくっつけて8pinに刺さると思います。
で、もう一本の4+4の片方をMBの4pinに挿してやればOK。配線はどっちも一緒ですよね。
書込番号:25140546
一応知恵としては、方向があって制約がある方を挿してみたほうがいいですね。方向がないコネクタをさすと間違いの可能性があるわけだから。
書込番号:25140548
>ムアディブさん
4+4をマザボ側の8ピンに入れることが出来ないんです。差し込み口の形状が合わないので。
入れることができるのは片側4ピンだけで、もう片側は宙ぶらりん、8ピンのうち半分は空きになります。
残ったマザボの4ピンには、もう1組のコネクタの片側が入ります。
なので、マザボ側8ピンが半分だけ空いた状態になりますが、コレで電源入れても大丈夫でしょうか?
手元のケーブルが特殊なんでしょうか?
合うケーブルを購入すべきですか?
書込番号:25140555 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
すみません、先程のクロス接続の件ですが、結局コレも差し込み口の形状が合わずNGでした。
書込番号:25140560 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロヒゲ73さん
ごめんなさい、書き方がわかりにくかったですね。
「4ピン2つを組み合わせて8ピンとして使えるコネクター」が合計で2組ありますよね?という意味です。
つまり、4ピン2つを合わせて8ピンのソケットに挿します。
そして、もう一つ4ピンのソケットには残った4ピン2つのうち、どちらか片方しか挿さらないような形状になっていると思います。
これで、8ピンと4ピンのソケットの全てが埋まります(挿さります)。
で、4ピンコネクターが一つだけ残りますが、これは放置(使わない)でいいです。
これは、つまり
添付画像のような形、という事ですよね?(下記より抜粋)
今どきの電源選びで確認してほしいところ
https://blog.tsukumo.co.jp/namba/2018/08/post_47.html
通常は入ってはいけないピンの部分には形状が一致しなければ入らないような安全装置?になっていますが、全てが山形の場合は、どのピンにも合致するという理解で大丈夫だと思います(他の方へ、もし私の認識が間違っていましたらご指摘下さい)。
これで如何でしょうか。
書込番号:25140565
>シロヒゲ73さん
追記ですが、以下の問い合わせと同じではないでしょうか?
電源装置からマザーボードに、4+4ピンCPU電源コネクタを取り付けたいのですが、パッと見で合いそうな場所がありません。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14242380944
この回答が以下。
>シンクライリアナさん
>2021/4/28 18:15
>右上ので合っています
>□には▽も□も挿すことができる仕様です
>不良品ではありません
上記の▽が、>シロヒゲ73さんが仰っている山形だと思います。
つまり、山形の形状は四角型にも山形にも、どちらにも対応しています。という私の理解なのですが、ご心配なのでしたら電源ユニットのメーカーに問い合わせて見られるのが確実だと思います。
お問い合わせ
https://www.ask-corp.jp/inquiry/info.html?maker=Thermaltake&product=TOUGHPOWER%20GRAND%20RGB%20GOLD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA
書込番号:25140576
>CwGさん
そう言うことだったんですね。
今やってみたところ、おっしゃるようにさせました。
多分コレでいけるんだろうと思います。
他の方も含めて、
お付き合いいただき、ありがとうございました。
書込番号:25140584 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の質問にこの部分に接続が無いと電源が得られないとの書き込みをみたのですが、ここの部分に挿さるコードが入っていないので何を挿せば良いのかわからず困っています。
CPUがまったく動作せずに問題点はここではないかと考えているのですがどうでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
書込番号:24896886 スマートフォンサイトからの書き込み
24PINの片割れささってるなら普通該当ソケットも埋まるはずなんだけど、欠品かなんかです?
書込番号:24896901 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/K0000956406/SortID=24149974/
ここの写真にあるケーブルがあるはずなんですが。
書込番号:24896906 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさん様
ずっと10PINが無い無いと思って
AMDシュウさん様のコメントを見て
もう一度コード類を漁ってたら
コードとコードの間に10PINコードが埋まってました涙
大変お騒がせと共に感謝致します。
書込番号:24896935 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい方教えてください。
こちらの電源を購入致しました。
M/B上のCPU電源は電源側の8ピン端子に接続した4P+4Pを接続するのが普通かと思いますが
メイン電源(24P)のケーブルにも途中で8P端子が枝分かれしており、MB側のCPU電源につなげることが出来ました。
CPU電源としてこちらを用いてもいいのでしょうか?そうするとケーブルが1本減ってすっきりするのですが。
質問は伝わったでしょうか。専門用語とかに疎くてうまく説明できていないかも知れません。
宜しくお願いいたします。
その枝分かれの8pinはSence回路のフィードバックで。マザーに繋ぐのじゃなく電源側です。(IN/OUT逆です)
図の緑のコネクタに挿します。
書込番号:24150011
24ピンと8ピンに枝分かれしてるのではなく。24ピンの反対側から見ると(電源側)24ピンになってないので、スレ主さんの思ったようには接続できないはずです。
マニュアルをよく見て、電源側の配線なのか?マザー側に配線なのかを確認してください。
8ピンをマザー側につないだら電源に配線を接続できないはずです。
書込番号:24150031
CPU用8ピンが2か所あるMBで、8ピン2か所を全部
つなぎたい人のための2本分岐ケーブルでしょう。
穴があると、埋めないと不安になる人向けです。
書込番号:24150044
取説はちゃんと見たほうが良いと思うけど。
書込番号:24150053
>もんたんちーたんさん
24Pケーブルは、電源側が18P+10Pで、8Pは出ていないのではないかな。
書込番号:24150083
そういえば、マニュアルなんてまともに無い時代から始めた自分でなんで出来たんだろうって思ったら、まだモジュラーケーブル仕様なんてなかったのね。使おうが使うまいが電源からゴチャゴチャ出てるケーブルとマザーその他のパーツも見ながら、あーでもないこーでもないってやったっけ?
グラボの補助電源も無かったしCPUの補助電源も確かなかったと思う。
そもそも電源はケースに付属してたしね。電源をケースに取り付ける手間も無かった、、、、
今は情報は多いけど、その取捨選択が大変ですね。そして取捨選択ってのは初心者にはほぼ無理ですから、今回壊す前にわかってよかったですね。
なお、私が最初に使ったケース付属電源ってのはSEASONICです。ほんとに老舗ですね〜〜
書込番号:24150434
この電源の購入を検討していますが、まだワット数は悩み中です。
検討要素としてケーブル長があります。以前どこかで付属ケーブルの長さ情報を見た記憶があるのですが、どうしてもそれが見つかりません。メーカーのWebサイトも取説PDFにもコネクター数の情報はあるのですが、長さ情報が見つかりません。
気にしているのはCPU電源ケーブルでして、購入予定のPCケースが結構でかいので裏配線するのに65cmだと微妙に足りなそうなのですが、確か以前どっかで見た時は850Wなら80cmで、それ以下は65cmとあったように思いました。これが本当なら850W一択なのですが。
どなたか当該製品の付属ケーブル長の情報ソースをご存知ないでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:23935695
>zemclipさん
早速ありがとうございます。これです! 何で本家にもない情報をここは出せたのか。物を調べたってことですかね。
やはり私の記憶通り、850Wだけ80cmでした。850Wを購入しようと思います。
>あずたろうさん
まさしく今、別のスレッドでお世話になっております。更に質問しておりますので引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:23935720
裏配線さえしなけりゃ、フルタワーのケースでも配線出来る位の長さはあります。
逆に裏配線するなら、特にCPU補助電源の延長ケーブルは届く届かないに関わらずあった方がいいです。
書込番号:23935740
>脱落王さん
確かに延長ケーブルっていう選択肢もありますね。
でも調べると結構しますね。その差額で850Wが買えちゃう。
書込番号:23935768
>まぁ君のパパさん
気になるのはCPU, マザーです。 この電源だと、8pin(4+4) のCPU電源がケーブル1本で2コネクターってことは、
2つの8pin ソケット対応は分かるけど、VRMへそんなことして安定した供給ができるのか疑問です。
最新の電源なら、2系統のケーブルが用意されています。
CPUが電力の少なめなものなら杞憂なことですが。
あのPCケースなので、光るファンを上向きで設置なので、特に8pin CPUケーブルが長くないと裏配線できないのはわかります。
PCケースが上電源のものならもっと良いかな^^
書込番号:23935775
CPU Ryzen5 3500
GPU RX5600xt
マザーボード Asrock B550 Steel Legend
Window自体は特におかしな挙動もなく途中で落ちるということもないのですが、PCを起動させるときとシャットダウンするときに毎回この電源から「カチッ」と音がします。
ZeroFanモードではなく通常モードで使っています。
ファンの回転し始めと回転が終わるときに鳴ってる気がするのですが、他に使っている方もこんな音しますか?
それは多分リレーのオンオフの音なので特に気にする事では無いです
書込番号:23737580 スマートフォンサイトからの書き込み
リレーの音は、モノに依りけりです。
ハッキリ聞こえるような音であったり、よほど耳を凝らさないと聞こえなかったりとかあります。
製品による差もありますよ。 しかし不良ではないので気になさることはありません。
書込番号:23737790
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
割と大きい音がするので不安でしたが、そういう事でしたら気にしないようにします。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:23738798 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
電源ユニット
