ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー]
- 240Hzの超高速なリフレッシュレート、1msの高速な応答速度、カクつきなどを抑制するNVIDIA G-SYNCに対応した、ゲームに最適な24.5型フルHD液晶ディスプレイ。
- 「GamePlus」機能により、画面上に銃の照準やカウントダウンタイマーなどを表示でき、FPS/RTSゲームなどをより有利に楽しめる。
- 使用中にスタンド部分が鮮やかに光ったり、カスタマイズ可能なロゴが投影されたりして、液晶ディスプレイを演出する。
モニタサイズ:24.5型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:TNパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):240Hz 入力端子:HDMIx1/DisplayPortx1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年 4月
ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー] のクチコミ掲示板
(75件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年12月14日 18:48 | |
| 4 | 6 | 2019年11月9日 18:01 | |
| 3 | 6 | 2019年5月6日 09:00 | |
| 11 | 5 | 2019年11月9日 18:28 | |
| 5 | 10 | 2018年10月21日 12:40 | |
| 18 | 20 | 2018年6月11日 21:35 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー]
PG258Qの電源を入れた時毎回LIGHT IN MOUTION の設定画面が出てくる現象について。
PG258Qをディスプレイポート接続でWindows7 64bitのPCで使用しております。グラフィックボードはGTX1070です。
2018年に購入し2年くらいは問題なく使用できておりました。ある時から電源を入れた時、毎回「LIGHT IN MOUTION」の設定の確認画面が出てきます。僕はLevel 0で使用しております。コンセントを切らずに使用していてもです。
また言語設定も毎回電源を入れるたびに英語に戻ってしまいます。日本語にいったん設定しても、電源スイッチを切って、再度入れると英語に戻っています。
コンセントを抜いていなくてもです。
このような現象を改善するには設定等をどのようにすればよいでしょうか。
またこのような挙動は異常(故障)ではないでしょうか。
書込番号:23848735
>animeoujiさん
LIGHT IN MOUTIONではなくLIGHT IN MOTIONでしょう。
これについては分かりません。
>>また言語設定も毎回電源を入れるたびに英語に戻ってしまいます。日本語にいったん設定しても、電源スイッチを切って、>>再度入れると英語に戻っています。
>>コンセントを抜いていなくてもです。
言語設定が解除される件については、マニュアルを一読しても分からなかったので、ASUSサポートへ問い合わせた方が確実な回答がもらえるかと思います。
>電話でのお問い合わせ
https://www.asus.com/jp/support/callus/
書込番号:23848736
失礼をいたしました。英語を打ち間違えました。
電源スイッチを入れるたびにLIGHT IN MOTIONの設定画面が出てきて困っています。Level0を毎回選択して・・・と手間です。
購入時はこんなことなかったんです。
書込番号:23849033
グラフィックボード:RTX 2080ti プロセッサ:Core i9-9900KF OS:Windows10
の構成で PG258QとDisplay Portで繋いでいるのですが
ディスプレイの詳細設定の画面にも、NVIDIAコントロールパネルの画面にも
リフレッシュレート240hzの項目はあるのですが
適用を押すと30秒くらい真っ暗になって(その間2〜3回一瞬画面が付く)
元のリフレッシュレート(144hz)に戻ってしまいます。
これってモニターの不具合でしょうか?
同じ構成で240hz出ている方はおりませんでしょうか?
何か設定方法等があれば教えてください。
「UFO Test: Ghosting」を使用して測定してはどうでしょうか。
https://www.testufo.com/ghosting
参考リンク
〉「ASUS ROG SWIFT PG258Q」をレビュー。240Hzリフレッシュレート&NVIDIA G-Sync対応で競技ゲーマー向け最強モニタを徹底検証
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1071119275.html
書込番号:22648056
>キハ65さん
お返事ありがとうございます。
早速UFO Test: Ghostingで測定してみましたが
フレームレート・リフレッシュレート共に144hzでした。
ちなみにモニター背面のボタンを押すと右下に表示されるOSDメニューの右端の数値ですが
参考リンクに載っているものは@240hzとなっているのですが
自分のOSDメニューでは@144hzと表示されています…。
書込番号:22648113
自分も同じ構成で同じ症状です。
モニターも一度返品しましたが、2枚目も同じ症状。
pcの不具合かもと思い修理に出したが、異常なし
どなたか助けてください。よろしくお願い致します。
書込番号:22682070 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sakura0404さん
当方、モニターを交換したところ、正常に表示されるようになりましたので、再度モニターを交換されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:22686712 スマートフォンサイトからの書き込み
本日私もそのような現象が起きました、お店の方に持って行き試行錯誤した結果、付属のディスプレイポートのケーブルが原因でした。主様はその可能性はないでしょうか?
書込番号:22845670 スマートフォンサイトからの書き込み
上の方も述べているように、ディスプレイポートのケーブルの問題かと思われます。
現在のDPの最新規格は1.4ですが、DPケーブルには、素子が入っており、古いバージョンのケーブルを使用すると、解像度やリフレッシュレイトの点で、その性能をフルに発揮できない可能性があります。ご確認下さい。
書込番号:23036793
サブモニタはAOC G2460VQ6/11
ディスプレイ詳細設定でモニタ2
PG258Qが不明なモニタになり、リフレッシュレートの変更もできない
モニタともにドライバ更新
NVIDIA Ver430.39更新
単体でのモニタは両方映ります
ご教示のほど、宜しくお願いします
拡張ではなく、複製がしたいんですか?
書込番号:22646511
回答ありがとうございます
画面拡張を行いたいです
ですがマルチディスプレイで拡張を選択できません
宜しくお願いします
書込番号:22646522
アップされた2枚目の警告メッセージについては
以下が糸口になるような・
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_xp-desktop/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%91%e3%82%bd/2c245b96-c69c-4eec-8d11-547984e7c7ad?messageId=395e1958-874f-4605-b562-05d4cf3ea684
書込番号:22646537
回答ありがとうございます
AOC側のモニタをスイッチきると、PG258Q認識はするようになります
その状態でモニタのリフレッシュレートは変更できます
DWMは無効にしてあります
宜しくお願いします
書込番号:22646560
不明なモニタは
以下のようにディスプレイの情報が正常に拾えていない場合になるらしい。
https://www.atmarkit.co.jp/fpc/pctips/029setdisptype9x/setdisptype9x.html
デバイスマネージャーではどのように表示されているのか。
以下URLの"3:パソコン側の認識を確認する” のような状態であれば、
記載された対処で改善できないか。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14960.htm
また、すでに確認済みかもですが、
グラボ交換後とのことで、接続を逆にした場合は
など。
書込番号:22648279
回答ありがとうございます
ケーブル入れ替え(DP)と単体
HDMI(AOC)
差し込み確認 テストしましたが症状は同じでした
本日、画面が映るようになりました、
PC電源投入はAOC側スイッチ切でPC起動
Windows10複製しか選択できなかったが、拡張選択できマルチモニタにできました
意味がわからないで??
デバイスマネージャーのモニタ汎用PnPになってます
まだ認識はおかしい??ようです
宜しくお願いします
書込番号:22648549
ゲーミングモニター ASUSのPG258Qを購入候補にしてるのですが、気になる事があり購入後に後悔しないか迷ってます。
((こちらのモニターは擬似フルカラーだから色映りは悪いし映画やアニメ観るにも向かないゴミ、買わない方がいい))
と聞いたのですが、本当にゲーム目的でも購入は辞めた方がいいですか?
実際使用されてる方教えて下さい
ゲームは勿論アニメや映画も観るのですが、色など映りは変ですか?
また擬似フルカラーとはなんですか?
サルでも解るように教えて下さい。実際の色と表現映りが違うってことですか?
たしかに一般的には1677万色のところがこちらは1670万色と記載されておりましたが......
書込番号:22231674 スマートフォンサイトからの書き込み
このモニターを所有していませんが、ゲームモニターは、写真鑑賞や文字を見るのに向かないことがあります。
高速化のため液晶は、TN液晶という画質(色味)の悪い物が採用されています。
色を出す方法は、サブ画素の輝度を制御、サブ画素を点滅制御、サブ画素群を混色などの方法があります。
前者ほど画質がいいです。
>色など映りは変ですか?
現実の色を撮影できるカメラ、ビデオカメラは、存在しません。
したがって、どんな優秀なモニターでも現実の色を表示できません。
ゲームの場合、制作者の色を表現可能かは、制作者の意図によります。
ゲームに正しい色を表示する方法が記載されていないかぎり、何が正しい色かわかりません。
書込番号:22231740
色がとかより、TNパネルってのが一番のネックでしょう。240Hzだということ以外、価値は無いと言って良いと思います。
TNパネルの何が悪いと言えば、正面から以外は色や明るさが変わって見えてしまうことです。それこそ、右目と左目の位置の違いでも分かるくらいに。
TNはゲーム向き…なんて解説もありますが。構造がシンプル出やすく作れるが故に高応答というだけのことです。
>また擬似フルカラーとはなんですか?
擬似フルカラーとは、モザイクなり点滅によって階調を表現する手法のことです。これが分かるか?/気になるかは、人によってちがいます。
2^(8*3)=16777216。それだけのことです。
あと当たり前のことではありますが。1920x1080のモニターでは、1670万色"同時"発色は不可能です。分かりますよね?
…大抵のことは、検索すれば出てきます。
書込番号:22231746
擬似フルカラーって「6ビット駆動+FRC」っていう意味の話なんじゃない?
このモニターの仕様にはっきりと書いてあったわけじゃないので想像でしかないけど。
書込番号:22231767
結構、中途半端な印象なモニター
G-SYNCが有るのに240Hzのする必要有るのだろうか?
G-SYNCが有るのなら、ティアリングなどは発生しないので、人が反応できる周波数で同期すれば良いと思うのだけど。。。
同じようにG-SYNCに対応するのなら発色の悪いTNの組み合わせなくても最近はやりの、応答速度の速めなIPSやVAで良いんじゃないだろうか?
なんのためのG-SYNCなのかいまいち。。。わからない^^;
240HzでRFCを使うなんてできるのだろうか?
6bit+RFCだったら応答速度やリフレッシュレートがこんなに高くできるのかはちょっと疑問な感じがする。
※ 疑似なのか疑似じゃないのかは分からないけど、それ以前の仕様の問題が有るので、どっちでもいいかなとは思う。TNでこの値段でFHDってどう考えても中途半端だと思うのだけど。。。
まあ、価値観は本人次第なので、これで良いのならだれも止めないとは思うのですが。。。
書込番号:22233545
「240HzはG-Syncと併用してこそ意味がありますよ!
一般的にゲームのリフレッシュレイトは、プレイヤーが複雑な局面(つまり難局)に接した時に
0.1% Lowを記録しますから。普段は滑るように滑らかに、肝心な時にティアリングやカクツキが
出ないで冷静にプレイできる環境は、スキルもさることながら、プレイ上大変重要です!」
(と言うようなことを、LinusTechTipsのライナスさんがFPSゲームの実証実験の中で言ってました!w)
あと、nVIDIAの新トライバでG-Sync(TM)不要論、G-Sync Compatibleで十分って話しですが、
ハードウェア依存の良さは、マルチディスプレイ環境では顕著です。コスパは最悪だけど。
ただ、G-Sync認定に通るディスプレイは申請数の5%にも満たない訳だから、それなりに
色々な品質のチェックやテストにパスした実力派のディスプレイということは言えそうです。
とは言え、ここに来ての当機種の値上がり(67000円前後→80000円前後)は解せませんが!w
年末商戦で安くなることを期待しましょう!
自分的なディスプレイの理想は、UHD(4K)IPSで240HzかつG-Sync、10bit(10億色表示) HDR1000と
1msec(G2G)言ったところですが、残念ながらそこまでの高性能の製品はまだ発売されていません。
ですので、今の所どうしてもマルチディスプレイ環境(ゲーム用と動画・映画観賞用)の使い分けが必要になります。
書込番号:23036852
このモニターをメインモニターとして、あと5台追加したいのですが
見た目的に合うモニターは何があるでしょうか。
このモニターをメインモニターとして、左右に1台ずつ
上に3台 計6台でマルチモニターしたいのですが、大きさがピッタリのもので
フレームもできれば近いものが良いです。 応答速度とリフレッシュレートは別に高いものではなくても構いません。
モニターアームをつける予定ですので、VESAマウント対応が望ましいです。
同じASUSでほとんど一緒のものを見つけましたが、リフレッシュレートが144Hzで必要もないのに値段も張ってしまうため、
候補からは外れました。
とにかくできるだけ、このモニターに似ているモニターを探しています。
このモニターを、あと5台購入すればいいのでは?
書込番号:22196490
>猫猫にゃーごさん
モニターだけに35万前後費やすのはちょっと・・・。笑
書込番号:22196496
用途は何ですか?
ゲームであれば、メインだけ良くしても周りと歩調があわないと違和感ありますy
正面だけスムーズに動いても、周囲が若干タイムラグでるように感じれば、ずっと違和感感じたままになります。
また、視野角も考慮が必要です。
左右の上に配置する液晶ともなれば、角度をつけても斜めにみることになるので、安価なTNパネルだと見難くなると思われます。
とは言え、そこに気にすると次は反応速度が・・・となってしまいますが。
>候補からは外れました。
候補除外したものあるなら、それも書きましょう。
該当品勧めても意味なければ、こちらとしても無駄なので。
書込番号:22196551
>パーシモン1wさん
用途はゲームではなく、ウィンドウをたくさん表示させるだけです。
超ワイドモニターも考えたのですが、しっくりこなくて…。
ちなみに候補から外したのは、ASUS VG258Qです。
書込番号:22196562 スマートフォンサイトからの書き込み
40インチあたりの4K液晶モニターまたはTVでいいのでは
書込番号:22196614
24.5インチ、Vesaマウントの条件だとこんな感じですかね。
http://s.kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec042=1&pdf_Spec301=24.5&pdf_so=p1
書込番号:22196628 スマートフォンサイトからの書き込み
>tourokuyiu0817さん
49インチ曲面ウルトラワイドモニター
なんかどうでしょう?
一枚で済むと思うんですが。
書込番号:22196633 スマートフォンサイトからの書き込み
大きさを合わせるならVG255Hかなー?
結構、大きさが合わない。。。昨日調べたけど、結構、大きさが合うものが少ない^^;
色合いなどは違うでしょうね(値段もパネルも違うので)
書込番号:22196925
>tourokuyiu0817さん
上下二段で6画面ですか?
やったことあります?
私は今回初めて設置場所に困りモニターアームで上下二段を正面に設置して〜
5画面ですが・・首が痛い・・疲れる。
かって ここでトレーダーの人が慣れれば大丈夫って言っていたけど〜
けっこう・・きついですよ。
サイズとか少々違っていても、これまた慣れるんじゃないんですかね?
予算がはっきりわからないと これっては言いずらいと思う。
無難なのは 揚げないかつパンの押している VG255Hですかね?
(予算にあえば?)
書込番号:22197225
>脱落王さん
>アルカン アルルトさん
ワイドモニターも考えたのですが、しっくりこなくて候補から外しました。
>sakki-noさん
参考にさせていただきます。
>揚げないかつパンさん
いつもお世話になっております。
このモニターだと、ほとんど一緒ですね。
値段も言うほど高くないので、まさに探していたものです。ありがとうございます。
>キンちゃん1234さん
基本的に上の3画面は、ちょくちょく画面を確認する程度なので問題ありません。
揚げないかつパンさんの、ASUS VG255Hにしたいと思います。皆さんありがとうございました。
書込番号:22197535
このモニターとAOC G2460VQ6/11 24インチ
デュアルモニタで使用
接続はともにDisplayport
グラボ Asus GTX1070 O8G 接続
Nvidia解像度設定 PG258Q 1920*1080144Hz設定しても画面クリックすると60Hzに戻ってしまう
宜しくお願い致します
>ペルセポネ★さん
Windows側の設定はどうなってる?
書込番号:21887324
AOC G2460VQ6/11を取り外したらどうなりますか?
書込番号:21887337
>キハ65さん
>キンちゃん1234さん
Windouws側も60Hzに戻ってしまいます
AOC画面OFF
AsusPG258Qだけだと切り替わらず144Hzです
書込番号:21887413
>>AOC画面OFF
AOCが足を引っ張ってるのではなかろうか。
書込番号:21887433
>ペルセポネ★さん
フレッシュレートはWindows側で設定ですよ。
こっちで144できっちり変更決定しないと話にならんでしょ?
Windowsが決定権もってますからね〜グラボはお供だよ。
アタリマエのことなんですがね〜
書込番号:21887440
性能が劣るG2460VWQ6に合わせて、ROG SWIFT PG258Qも60Hzになっているだけでしょう。
両方ともAsusPG258QにしたいのならROG SWIFT PG258Qをもう一つ買うしかないかと思います。
書込番号:21887470
>キンちゃん1234さん
横から失礼^^;
自分のは、なぜか、WindowsにもRadeon 設定にもリフレッシュレートの設定が無い、でモニター側に設定が有って、それを変えるとリフレッシュレートが変わる^^;
Radeonだから?モニターの設定のせい?なんでだろう?こういうもの?
前のモニターは違ったのにって、疑問に思ってたけど、やっぱり、PC側の設定で変えるものですねー^^
スレ主さん、ごめんなさい、雑談です^^;
書込番号:21887471
すいません
Windows側で設定しても戻りす
書込番号:21887491 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
やはりAOCモニターではダメですか
144Hzモニターか同じの検討します
書込番号:21887497 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のupdateと更新でそうなりました
以前は144Hzで出力されてました
書込番号:21887501 スマートフォンサイトからの書き込み
Updateとは?ドライバー?Windows?
ドライバーなら、ドライバーのVersionも戻してみるとか?
同期回路はそれだと単独で持ってそうなので、単に、ドライバーのバグとかの可能性って無いですか?
書込番号:21887526
>キンちゃん1234さん
ごめんなさい、リフレッシュレートはWindows設定で設定できます^^;勘違いでした^^;モニターの設定を変えると、なぜかWindowsのプロパティも自動で変更されますが。。。
>ペルセポネ★さん
とりあえず、Radeon RX VEGA64ですが2画面、C27HG70 WQHD DP、4Kテレビ REGZA 43G20X HDMIで試してみましたが、それぞれ144Hz 60Hzで問題なく表示できています^^;
Windows10は最新にUpdateしています^^
ポートをそれぞれDPとHDMIだからですかね?
書込番号:21887598
>揚げないかつパンさん
win10は〜当然最新なので・・
2台のPCでNVIDIAのグラボを最新ドライバーにしてやってみた。
私も三画面でそれぞれ違う解像度設定してみたけど〜
無事に設定通りになったけどね?
アップや更新前で出来ていたのなら戻してみたらよいのじゃないのかな?
ん〜ドライバーやWindowsのアップデートで〜なるのならもっと問題になってそうな気がするのは〜
私だけかな?
書込番号:21887633
>ペルセポネ★さん
Asusのだったら出力端子がDVI HDMI DisplayPortって三種類あるから繋ぎ変えて様子見するくらいかな?
書込番号:21887650
>ペルセポネ★さん
元々使えていた環境なら、
最近DP周りのDPのアップデートが出ました。(ここの口コミで聞いた情報ですが。)
https://wccftech.com/nvidia-releases-firmware-update-for-displayport-bug-which-might-cause-issues-with-pascal-and-maxwell-based-graphics-cards/
それに伴ってと言う事は無いですかね?、もしくはアップしたら直りませんかね?
ただ自分のところではアップ済みと出るグラボもあったので。(ドライバーが398.11にアップ済み)
ひょっとしたらドライバーアップ等で一緒に入っている可能性も?
またVBIOSアップすると戻す手も無いかも?しれないので自己責任で
60HzモニターのみをDP以外の接続法にして回避できないですかね?
全く関係ないかもしれないので参考程度に
書込番号:21887744
>アテゴン乗りさん
ドライバーは398.11済みです
昨日、CPU温度がゲーム中に90度付近まで上がったので簡易水冷クーラー清掃とグリス塗り直して、通常32度、ゲーム中57〜74度と落ち着いた
その際に強制シャットダウンしてました
本日、朝Nvida見てたら、144Hzで設定しても戻らなくなった、ゲームはまだしていないので分からないですが何故でしょうか??
書込番号:21888213 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペルセポネ★さん
で?
今は直ったのかな?
もし収まったのなら温度が原因だったのでしょうね。
書込番号:21888377
>キンちゃん1234さん
仕事中なので、帰宅してから、見てみます
書込番号:21888412 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンちゃん1234さん
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
>kokonoe_hさん
>キハ65さん
何がどうか解りかねますが、144Hzで表示されるようになり、無事にゲームプレイができています
様子見ます、皆様
ありがとうございました
書込番号:21889253
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
