このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 0 | 2021年12月24日 21:43 | |
| 2 | 4 | 2019年7月8日 22:41 | |
| 2 | 12 | 2019年4月22日 18:52 | |
| 2 | 1 | 2019年4月17日 23:33 | |
| 8 | 4 | 2017年10月7日 18:03 |
マザーボード > MSI > B350M BAZOOKA
Windows11入れました。
Windows11を入れるには皆様ご存じかもしれませんが、
セキュアブート&TPM2.0対応が必須になります。
嬉しい事にB350チップセットはTPM2.0に対応してます。
が、私のWindows10はセキュアブートを有効にしておりませんでした。
もといUEFIも有効になってなかったので、
UEFIを有効にしてセキュアブートも有効にしましたが、Windowsが起動しません。
なんでかな?と思ったら、よく見たらUEFIに変更した時に、デバイスの一覧が何もなくなってました。
(本来であればWindows Boot Managerと表示が出るのが正しい姿)
UEFIと有効にしないといけないとか、
CSMは無効にしないといけないとか、
そのあたりの情報はあるのに、同じ症状が無く苦労していたところ、
MBRでパーティションを作っていた事が発覚(MBRはUEFIに対応してない)
システムパーティションであるという事もあって、
OS再インストールか英語のフリーソフトに四苦八苦しないといけないのかと思いましたが、
幸いな事にWindowsに標準でMBR2GPTという機能があり、簡単にGPTに移行できました。
GPT形式に変更できた事を確認してから、再度セキュアブートを有効化。
あとは問題なくWindows11をインストールする事ができました。
今この製品の掲示板を見てる人はあまり居ないと思いますが、
もし同じように困ってる人が万が一居たら参考にしてください。
(ちなみにWindows11対応のBIOSも出てるので、
まずはそれのアップデートが一番最初に実施することかなと思います。)
AMDなら内臓グラフィックでもそれなりにいけるだろうと2200G買ったけど
結局ダメで、GeForce960を後から追加している状態なので、
期待のRyzen3を組み込みたいところです。
(ちなみにゲーマーなどではなく、専らインターネットサーフィンぐらいしかしてないのですが、
最近ではウェブサイトもリッチなコンテンツが多く、GPU支援の力が重要になってますね。)
「Support new upcoming AMD cpu.」が
Ryzen3を指してないってことは無いと思いますが、
B350あたりがサポートされるかは怪しい。とそこらのサイトにはよく書かれているので
発売以降もサポート欄の更新が無かったらMSIに確認しよう。
https://jp.msi.com/Motherboard/support/B350M-BAZOOKA#support-cpu
現在公開されているBIOS、7A38v1L1(Beta version)はRyzen 3rd Gen対応BIOSです。
以下のサイト内公開リストに該当しています。
Next-Gen AMD CPU & APU support on MSI 300- and 400-series AM4 motherboards
https://www.msi.com/news/detail/4c78f7b58f4de12ed2cab9bcb9ec0ba0
CPUサポート欄への明記は現在物自体ありませんから発売日以降でないと更新されないのが通例です。
書込番号:22714136
単純にAPUかマザーボードに不良があったのではないですか?
APUの方は中身は大差ないと考えていいです。
書込番号:22714868
APUは大差ないは今度出る3000Gシリーズのことです。
多少クロックは上がりますが中身はそのままです。
若干の修正は入るでしょうが、根本的なところはそのままになります。
ということで性能もクロックが上がった分だけ上がるということです。
Ryzen 3000の様にコアが7nmプロセスのZen2になったりはしません。
書込番号:22715210
Ryzen 3600購入しました。
SVMモードをEnabledにしても、
何故かVirtualBoxが起動せず。
…あくまでもBetaBIOSなので、自己責任なのは当然ですが
大抵はベータ版だろうとなんだろうとまともに動いてくれるので、
まさか自分がこういうの引くとは…。
VirtualBoxが動かないだけなら、そんなに刺さる人は居ないでしょうけど
仮想化機能が動かないとなると、NoxPrayerとかも動作が遅くなるので、
そうなってしまうと困る人は多そうですね…。
書込番号:22785778
MSIのマザボ初心者、AMD初心者ですいません。組み立て途中で動かなくなってしまいました。
ケースと電源がほかのパソコンを組んで余りましたので初AMDで組んでみたのですが、マザーの語源の設定、読み込みの順番までは
出来たのですが、外付けDVDからいざ、Win7をインストしましたら途中でブルーバック画面になりましてフリーズ。
BIOSを最新にアップデートをしましたら今度はバックパネルのUSBとかが認識しなくなりました。Win7のインスト済みの違うマザーの情報が入っているSSDを挿して起動しますとスタートアップエラーおの画面になり、キーボートとかマウスが認識できてないので次に進むことができません。なら空のHDDを挿しまして起動したのですがどのみちUSBが認識出来なくなってますのでインストも不可能になってます、その時にマザーのエラーが起きた時に光るLEDがCPUの所が光り始めました。もうお手上げ状態です。ショップに持ち込んだほうがいいのか悩んでます。
>あずたろうさん
構成は
AMD RYZEN3
メモリー:GSKILL DDR42133 4G×2枚
電源:ユニットコム550w
グラボ:玄人志向:GF-GT710-E1GB/HS
書込番号:22610417
Windows7だからうまくいかないのだと思います。
書込番号:22610453 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen3 2200Gですかね?
今までも過去スレでRaven RidgeはWindows7でうまく動作せずに諦めた人が何人かいますよ。。
大抵はPinacle Ridgeに行ってますが。。。
Windows10に抵抗が無いならWindows7のプロダクトキーでセットアップできるみたいなのでそちらで動作させる方が簡単です。
Windows10自体はマイクロソフトからダウンロードできます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:22610585
https://jp.msi.com/Motherboard/B350M-BAZOOKA/Specification
OSの項目に以下の注意書きがあります。
やりましたか?
To support Windows® 7 64-bit, you must install an AMD Pinnacle Ridge & Summit Ridge CPU.
書込番号:22610607
最近のPCは基本Windows10のみ。
一応Windows7のドライバも公開してるけど、それを使うにはPS2端子の付いたキーボードやマウスが必須。
Windows7にはUSBで使えるドライバが入っていないので。
https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/how_to_setup_windows.html
より抜粋
はじめに覚えておく事
Windows 7 の場合、USB3.0のマウス・キーボードは使えない。
多分これに引っかかってる。
https://kakaku.com/pc/keyboard/itemlist.aspx?pdf_Spec002=1
https://kakaku.com/pc/mouse/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1
安い製品買ってWindows7を入れる? でも来年早々にサポート切れるのでわざわざ買って入れるのも…
素直にWindows10入れた方が簡単でしょう。
書込番号:22610608
そもそもRyzen 3 2200Gに対応するWindows 7用のビデオドライバーはないです。
Windows 7にも対応するビデオカードを入れて使うかWindows 10を使いましょう。
既に書いてありますが、Windows 7のプロダクトキーでWindows 10は使えます。
こちらでメディアクリエーションツールをダウンロード、実行してインストール用のメディアを作りましょう。
8GB以上のUSBメモリーを用意してください。
極端に容量が多いのは避けた方が無難です。
またフラッシュメモリーカード+リーダーライターでも使えることはあります。
書込番号:22610858
Windows7を使っているのでしたら、USBドライバを統合しておいた方が良いかと。
http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/index.jp.html
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1014795
統合したDISCないしUSBメモリを作成しておけば、次回以降の再インストールも楽かと。
まぁ、素直に10にすれば面倒が無いですけどね^^;
書込番号:22611575
返信やご意見有り難うございます。ssdはフォーマットしてwin10homeでも購入します。
書込番号:22616730 スマートフォンサイトからの書き込み
だからWindows 10は買わないでいいです。
最新のものをダウンロードして、Windows 7のプロダクトキーを使ってください。
それで大丈夫です。
勿論、別なPCにWindows 7を使いたいというのなら話は別ですが...
書込番号:22616743
色々いじっててBIOSをリセットすることがあるたびに
仮想化有効の方法がわからずいつも調べて苦労してたので
備忘の意味も込めて書き込み。
OC→CPU Features→SVM ModeをEnableに。
項目がOCの中にあるのでいつも見逃す!
なおマニュアルでは50ページ。
マニュアルに書いてあるならPDFマニュアルで検索すれば見付かりますね。
書込番号:22609101
corsair メモリは、相性があので、ryzen対応の物を買わないと相性で苦労します。
対応の型番は、以下ののです。後から出たので気をつけましょう。
CMK16GX4M2Z2666C16
CMK32GX4M2Z2400C16
Ryzen正式対応で、型番にZが含まれます。
>Mrいとうさん
メモリーの相性が有るのはCorsairだけでは有りません。
相性をXMPを指すのであればそれは相性では有りません。XMPはそもそもその速度で動作することを保証したものではありません。動くかもしれないレベルです。
JEDECの2133とか2400で動作しないのであれば、それは相性です。
Ryzenで申し上げれば、AGESA1.0.0.6からメモリー操作のサブパラメータが増えており、相性もBIOS側の対応でかなり抑えることができるようになっています。また、Ryzen対応メモリーとは比較的相性の良いチップを積んだり、SPD側のサブパラメータをRyzen向けに対応したモジュールになると思います。
C6HでG.Skillの3200VFXが動作しないなどの事例もあり、一概にRyzenメモリーが相性がいいと判断するのは早計です。
AMDはIntel用メモリーモジュール(この言い方が正しいかは分かりませんが)の相性解消に取り組んでおりAGESA1.0.0.6bではかなりの改善がみられています。自分はCorsairのIntel用3466メモリーを使用してますが、3466で普通に動作できるようになっています。
あくまで、動作しやすいパラメータをセットしてある程度のメモリーだと思います。3200Z16と3200C16はそもそも搭載チップがSamsungとHynixの違いがあり値段も相応に違うのでIntelのマザーCPUでもかなり違う結果の出るメモリーなので。。。それをRyzen用というのは。。。(CMK16GX4M2Z3000C16(Ryzen用)CMR16GX4M2C3466C16はチップが同じなので価格も性能もあまり変わらないです)
ちなみに2666C16と2666Z16の違いは知らないんですけどね^^;同じHynixならパラメータだと思います。
とりあえずBIOSのUpdateはお済でしょうか?
書込番号:21258637
>Mrいとうさん
まず情報が不足しています
スレ主さんがどの製品を搭載してたのか明確に記載しましょう
(メモリ裏側の品番・Ver表記などがあると閲覧した方に向けて非常に参考になります)
CorsairのRyzen用メモリ(4M2Z系)は以下のページで紹介されています
** Corsair Vengeance LPX DDR4メモリーにRYZEN正式対応モデル
** https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=3001260
** Corsair、RYZEN対応Vengeance LPXメモリーに最速DDR4-3200モデル
** https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=3001368
Ryzen推奨メモリ
CMK16GX4M2Z2400C16
CMK32GX4M2Z2400C16
CMK16GX4M2Z2666C16
CMK16GX4M2Z3200C16
一様に"4M2Z"という記載があるので解りやすいかと思います
Corsairのメモリは既存品で4M2A,4M2B,4M2Cなど様々な製品が出ています
これにより搭載チップ、チューニングが分かれているようです
Ryzenで多くの方が手にしてるのは以前から広く出回っている4M2A2666C16かと思われますが
この製品にもVersionの違いがあるようです
Version 5.30であればCMK16GX4M2Z2666C16と同一品(arkさんのメモリ裏側の品番、これもVersion 5.30)かと思われますので問題は無いと思います
私の方ではCMK16GX4M2A2666C16 Version 5.30を(Fatality X370 PGとMSI X370 Carbon使用)で半年使ってますがノートラブルです
今年初め、3月購入ですので殆どはこのVersion 5.30かと思いますが稀に古い、違ったVersionが市場に残ってる可能性はあるかもですので
この点は要注意です
Corsair自身がこういった混乱を防ぐためにRyzen用として4M2Z系に選別、わかりやすく提供した、ということでしょう
あとはCorsairの初期既存品対応リストの中で注意なのは3000Mhz系とDominator 3000C15かと
この2点は各メーカーBIOSによって動作が異なり、OC動作しない、ネイティブ(2133Mhz)でしか動作しなかったりが海外等数多く報告されています
もし手にしているのであればOC動作は後々対応するかも、ぐらいに思ったほうが良いかもです
書込番号:21258816
>>揚げかつパン
なるほど。
私が紹介したのは、メーカーがRyzen対応を正式に謳っているモデルです。
Arkのページで詳しく紹介されています。
書込番号:21259070
>Mrいとうさん
自分が購入したころはG.Skillの3200VFXと2400VFXしか無かった頃なのでCorsairのZシリーズももちろんありませんでした。
逆にそのころに買ったので、Ryzenと相性のいいメモリとかなり調べたため、どんなメモリーが適していて動作するのかわかるようになりました。とりあえずメーカーが動くよって言って売ってる物の方が安心できることは、その通りなんですが^^;
そういえば、自分が持ってるCMR16GX4M2C3466C16はArkで買ってます。
ちなみにArkの説明はすでに読んでるので存じてます。
今欲しいメモリーはSanmax SMD4-U16G48M-26V-Dです。交換ではなくテスト用ですが
https://www.ark-pc.co.jp/i/11705656/
動作するという情報はもうあるので、自分のX370 Taichiでどのような動きをするのか興味があります。
狙いは1.35V 3200CL18くらいですが^^
良ければ長期利用するかもしれませんが、多分、今のメモリーをう上回ることは無いので、兄貴のCMK164M2B3000C15(Ver4.
30 Hynix)と交換になるような気がしてます。
CMK16GX4M2Z3000C16と記載しましたがCMK16GX4M2Z3200C16の誤記です。
書込番号:21259130
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
