AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2 のクチコミ掲示板
2017年 4月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、3本の大型可動式アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯接続時では最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大450Mbpsの高速通信が行える。大容量ファイルの転送やハイビジョン映像の再生などにも対応する。
  • 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引越し機能」に対応。「AOSS/WPS」ボタンを押すだけで設定が行える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2の価格比較
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のレビュー
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のクチコミ
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2の画像・動画
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のピックアップリスト
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のオークション
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月下旬
(1240件)
このページのスレッド一覧(全98スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2を新規書き込みAirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2をヘルプ付 新規書き込み
動画の映像が音声より遅れる
2018/03/26 23:10(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
11月に同メーカーの古いルーターから買い替えたのですが、
それ以来動画を見ているとだんだんと音と映像がずれていきます。
速度が問題なのかはよくわからないのですがネット速度診断をしたところ、
▽5GHzのSSID
下:3.67 上:21.0 で低速
プロパティでの速度:433.5Mbps
簡単乗り換えだかでセットしたので、前のSSIDも使用できるのですがそちらだと
▽5GHzのSSID
下:25.1 上:19.8 で高速
プロパティでの速度:433.5Mbps
という感じになりました。どちらにせよ遅れるんですが…。
ルーターと一緒に買った子機は無線LAN子機 WI-U2-433DHPです。
もとの子機はWLI-UC-AG300Nでした。
ルーターを変える前は動画も普通に観ることができたし、
デザイン用のPCなのでスペック的にも特に問題はないと思います。
長いことあれこれ調べてはみたのですが、wifiやネット位について無知でお手上げのため
なにか解決につながることがわかればと思って質問させていただきました。(見当違いでしらすみません…)
書込番号:21706965
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42656件Goodアンサー獲得:9385件
2018/03/26 23:24(1年以上前)
もしも子機のドライバが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
ちなみに2.4GHzのSSIDに接続しても、
同じ現象となるのでしょうか?
書込番号:21707007
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2018/03/26 23:32(1年以上前)
有線直結ではどうですか?
あと、回線側契約情報、WXR-1750DHP2のWAN側に接続されているであろう機器の型番を書き込んでみてください。
書込番号:21707025
クチコミ投稿数:29857件Goodアンサー獲得:4579件
2018/03/26 23:35(1年以上前)
以前のルーターでは問題が無かったとしても、音ズレが発生するのは再生環境が主原因だと思います。
子機のドライバーを最新にしてもだめな場合は、以前の子機で試してみるのがいいでしょう。
書込番号:21707034
2018/03/27 00:12(1年以上前)
子機のドライバを最新にしたところ
上:37.9 下:35.2
になりました。ありがとうございます!
動画の遅れはそのままなので、やはり問題は別にありそうですね…
ひとまずルーターと子機の問題は解決いたしました。本当にありがとうございました
書込番号:21707110
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/03/27 07:46(1年以上前)
 こういった問題の場合には、PCのセキュリティソフトの機能やCPUリソースの問題、ブラウザのアドオンの問題が有ります。
 例えば、ウイルスバスターの場合には、インターネット動画などのストリーミング再生しました際に、独自の検疫をかける機能が有り、PCのCPUリソースによっては、動作遅延が出る場合が有ります。
 【フィッシング/迷惑メール対策】を開きます。ウィルスバスターのメイン画面左のメニューにあります。
 【URLフィルタ(Webアクセス規制)】の【設定】をクリックします。そうすると別ウィンドウが開きます。
 【次のカテゴリに属するWebサイトは、アクセスを禁止する】→【音声・動画】のチェックを外す。
 ブラウザ機能の制約については、GoogleCromeなどのブラウザにて顕著ですが、タブブラウズを重ねると比例してメモリを消費してしまうので、出来れば、軽快なブラウザ(FirefoxやOperaなど)にて、再生をしてみるなどでしょうか。
書込番号:21707487
ナイスクチコミ1033
返信36
電波の強さと新商品の差を教えてください
2018/03/21 21:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:111件
このルーターを新しく建てる新居に設置します。2階建ての軽量鉄骨です。30坪です。そしてこの電波を隣接する実家まで飛ばそうと考えています。
その際に中継できる機器があると聞いたのですが何を買えばいいのでしょうか?
またアンテナが3本立っているので最強と考えていますが1751や1752が出ているのですが違いはありますか?
書込番号:21693719
ナイスクチコミ!26
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2018/03/21 21:39(1年以上前)
隣接しているご実家までの距離と公道を挟んでいるかにもよりますが、
コルゲートチューブでも埋設してLANケーブルを通す方が良いですよ。
(新築ならなおさら)
また、新居は情報分電盤など設置して、TVだけでなく各部屋にLAN
ケーブルを配線されておくことをお勧めします。
書込番号:21693748
ナイスクチコミ!25
2018/03/21 21:56(1年以上前)
有線がおすすめですが、公道を挟んでいたら諦めるしか無いですね。
型番が近い製品は同等と考えて問題ありません。アンテナは指向性が強くなるだけで、電波が強くなるわけではありません。コンクリートを挟んで高速通信を維持するのはまず無理です。
外付けアンテナが使えるのは法人向け製品だけで、工事費含めて100万近くかかりますよ。
http://buffalo.jp/products/b-solutions/network/building.html
書込番号:21693831
ナイスクチコミ!21
クチコミ投稿数:3230件Goodアンサー獲得:259件
2018/03/21 22:05(1年以上前)
どうも。
中継器をどうしてもというのでしたら同じメーカーの中継器を購入すればいいと思いますよ。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home_repeater.html
私のウチ(木造3階建て)ではこの中で廉価機種のWEX-733D(¥5,000(税抜))を使っていましたが、性能はイマイチだったので今は取り外しています。
その代わり、受信側の無線LANカードで対応しています。
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 7260HMW 867M(ノートPCに使用)
出来ることならムリして無線で飛ばさず、LANケーブルを隣の家まで引き込み、ソコからもう一台親機を設置した方が良いように思います。
書込番号:21693869
Goodアンサーナイスクチコミ!48
2018/03/21 22:07(1年以上前)
まず
WXR-1752DHP2はないです。
WXR-1752DHP2との差はないです。
距離が長いようですので、最悪中継機を複数台繋げれる機種が良いと思います。
最悪の場合でも新居の窓際と実家の窓際に2台の中継機が合い向かうように
設置すれば効果的です。
アンテナ3本の親機に対しては中継機もアンテナ3本の方が効果的です。
複数台の中継機が使えるアンテナ3本のタイプだと、
WG1800HP3が良いと思います。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp3/
「最適かつ快適な中継機能」参照。
親機と中継機は同じメーカーの方がサポートを受けやすいので、
親機もWG1800DHP3で良いのでは。
ある程度距離があっても中継機でカバーできるケースがあります。以下参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000970940/SortID=21468659/#21468659
書込番号:21693881
ナイスクチコミ!38
Excelさん
2018/03/21 22:18(1年以上前)
見た目にダマされないでくださいねー。
それよりも、どういった間取りで、どういう位置にどう置いて使うか、周囲の電波状況はどーなのかということに気を使うほうが、よっぽど重要なんでっす。
以下、似たように母屋と別邸とでの中継ということでのスレがあります。
参考になるんでないかしら。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000601276/SortID=21652296/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%95%EA%89%AE#tab
書込番号:21693922
ナイスクチコミ!40
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2018/03/21 23:44(1年以上前)
アンテナが3本とか4本立ってると、電波が強そうとか遠くに飛びそうって思っちゃうけど、これって無線LANの速さを速くするためのものだから、強さとか距離ってのはあんまり関係ないよ
書込番号:21694178
ナイスクチコミ!24
クチコミ投稿数:642件Goodアンサー獲得:32件
2018/03/22 19:21(1年以上前)
それが、可能なら悪用されないかな?
書込番号:21695979 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!26
クチコミ投稿数:111件
2018/03/22 21:23(1年以上前)
皆様ご返信感謝いたします。ハウスメーカーが情報分電盤をい設置すると言っていてそこに無線機を置いたらどうかと言われました。
家の位置は道路は挟まず隣り合っています。
書込番号:21696290
ナイスクチコミ!25
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2986件Goodアンサー獲得:490件
2018/03/22 22:47(1年以上前)
スマホなどで電波状況が分かるアプリ使って自分で調べたら?
http://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/index.htm
書込番号:21696598
ナイスクチコミ!31
2018/03/22 22:52(1年以上前)
基本無線LANルーターは障害物の影響を考慮して設置する必要があります。向かい合った窓ガラスがあればそこに設置すべきでしょう。なければ屋外アンテナもしくは有線接続が必要になります。まあ、有線が確実かつ快適でしょう。
書込番号:21696612
ナイスクチコミ!27
Excelさん
2018/03/22 23:48(1年以上前)
それは、LANの口をそこに準備しますよというだけでないのかな?
分電盤の中に親機をおさめてしまうと、電波とびませんから、ほんとーは、無線親機を置く場所を決めて、そこにLANの口をつけてもらうという順番にすべきです。
なので、まずは1台、親機を置いてみませんと、なんにも始まりません。
理想は、無線親機を別邸の窓に一番近いところの母屋窓際に置く。
そこまで、電源とLANケーブルを伸ばすというのが理想です。
その理想形でも、はたして母屋の中と別邸でどのくらい使えるのかも、実際にやってみないとわかりません。
なので、まずは1台、おいてみましょうよ!
書込番号:21696784
ナイスクチコミ!47
クチコミ投稿数:448件Goodアンサー獲得:31件
2018/03/22 23:56(1年以上前)
セキュリティコードがあるから
悪用は難しいでしようが
他の家への電波干渉はあるかも知れませんね。
どこの回線を使っているかは知れませんが
別棟での同回線の利用に関して
事業者は相談に乗ってくれるそうです。
書込番号:21696805
クチコミ投稿数:111件
2018/03/25 22:31(1年以上前)
ありがとうございます。木造の家と鉄骨の家なのでそこが心配です。この商品の専用、中継器があればいいのですが・・・。知りませんよね??
書込番号:21704339
ナイスクチコミ!33
2018/03/25 22:58(1年以上前)
最近のバッファローの中継機はコンセント直付けタイプに基本的には特化しています。
なので、据え置きの無線LANルータを流用して作ったと思われるような中継専用機は無くなって来ています。
WXR-1750DHP2などバッファローの殆どの無線LANルータは
中継機にも転用できる機種が多いので、中継専用機に拘らずに、
中継機に転用出来る無線LANルータを使えば良いのでは。
書込番号:21704423
ナイスクチコミ!40
Excelさん
2018/03/25 23:03(1年以上前)
専用なんてものはありませんし、現在はほとんどの無線親機は中継機能を持っています。
相手は電波ですので、わんわん12345さんの環境で最終的にどうなるかはだ〜れも保証できません。
過去の経験と知見から、こうではないかなぁということを書き込んでるだけなんでっす。
もちろん、私もそーです。(^^♪
さぁ、前にすすみましょ(^^)/
書込番号:21704440
ナイスクチコミ!42
クチコミ投稿数:1730件Goodアンサー獲得:20件
2018/03/26 00:22(1年以上前)
鉄骨から離れた面、できるだけ隣家に近い壁において試してみる。
まさかとは思うけど、鉄骨のある場所をわざと狙って鉄骨に積極的に吸収させてみる。
その中間くらいがいいかもしれない。まあ4,5回試行錯誤すれば良い場所が見つかりますよ。
次の手は、LANケーブルをそのルーターのWANじゃない LAN1、2,3、4というポートに差し込んで、隣家に同型でもいいし何でもいいのでルーターを設置し、そちらのWANポートに差し込む。自分の土地だったら、5センチも埋めておけば十分ですよ。劣化したら新しいLANケーブル買えばよろしい。
ただし、このやり方だと、お持ちのノーパソやスマホは、両家のIDに接続履歴ができますので、頻繁に切り替わってうっとおしい場所、部屋ができるかもしれない。
書込番号:21704600
ナイスクチコミ!31
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:1件
2018/03/26 10:53(1年以上前)
無線でつなぐのが実用的とはとても思えません。
窓のアルミサッシの隙間に折り曲げて這わせる極薄のLAN延長ケーブルがあるので、母屋の方はこれで工事なしで簡単に外から引き込めると思います。新築の方は普通に引き出すのがよろしいかと。
書込番号:21705215
ナイスクチコミ!32
クチコミ投稿数:111件
2018/03/26 21:47(1年以上前)
皆様、難しい。無知な私にはやはりついていけないかもしれませんWW
中継器はないのですかね?
WEX-1166DHPはどう思いますか?これって中継器でこれを母屋に設置してみたら少しは良くなると思いますか?
書込番号:21706629
ナイスクチコミ!30
Excelさん
2018/03/26 21:55(1年以上前)
>中継器はないのですかね?
みなさんの、普通の無線親機が中継器機能を持っているというお話は理解されています?
中継専用機というものはありますが、意外にもそれをうまく選択することは、とってもムズカシイんです。
中継器そのものの仕様、親機との性能バランスなど、きちんと理解して選択しなければなりません。
そういった難しさがなく、もっともおススメできる中継器選択というのは、
「親機と同じモデルをもう一台追加すること」
なんですよ。
書込番号:21706660
ナイスクチコミ!42
2018/03/26 22:07(1年以上前)
>わんわん12345さん
中継器専用機というものもありますが
親機と中継器を
使い分けることのできる機種があるということです。
その方が同じ機種ということもあり
相性などの問題をクリアできているので
もう一台同じのものを
購入しましょうと言われているのです。
書込番号:21706708
この後に16件の返信があります。
ナイスクチコミ10
初心者 周辺機器をつなぐと
2018/02/15 18:17(1年以上前)
スレ主 yanta01さん
1750DHP2を導入したのですが、LAN接続の周辺機器をつなぐと、wifiが切断されます。
つないでないと通常通り使えますが、つないで少しすると切断される状態です。
なぜそうなるのかが全く分かりません。
同じようなトラブルに見舞われた方がいらっしゃったら宜しくお願いします。
書込番号:21602009
2018/02/15 18:29(1年以上前)
LAN接続とは、有線LAN接続のことでしょうか?
なぜそうなるのかが全く分かりません。
無線LAN接続している子機の型番は?
切断するとは、無線LAN自体のリンクが切れるのでしょうか?
それとも無線LANはリンクしているものの、
インターネットとの接続が切れるのでしょうか?
書込番号:21602035
スレ主 yanta01さん
2018/02/15 18:33(1年以上前)
有線LANです。
LAN接続しているのは、プリンターとハードディスクです。
スマホには無線LANの表示があるのですが、未接続になります。
書込番号:21602051 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/15 19:23(1年以上前)
未接続時、スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
ちなみにスマホはAndroid?
書込番号:21602193
スレ主 yanta01さん
2018/02/15 20:05(1年以上前)
iphoneです。
パソコンも未接続になります。
書込番号:21602302 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/15 20:33(1年以上前)
>パソコンも未接続になります。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig と入力すると、
ワイヤレスアダプタのIPアドレスは表示されていますか?
http://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
書込番号:21602380
2018/02/16 02:02(1年以上前)
接続機器にて、dhcpサーバから自動取得、サーバ機能を持っているルーターにて、
サーバのパケット衝突やエラーリクエスト処理、ブロードキャストストームなど発生
している状況に似ているのですが。
接続機器のipは、dhcpサーバの割り振りipと被らないipに固定設定をご確認下さい。
無線ルーターをブリッジモード接続、ルーターモード接続しているのか不明ですが、
どちらにしても、それぞれのipを固定にして下さい。
ルーターが192.168.1.1/24でしたら、無線ルーターブリッジモードの場合には、
無線ルーターip192.168.1.254/24、nas192.168.1.253/24、プリンター192.168.1.252/24
ルーター以外の機器は、デフォルトゲートip192.168.1.1、プライマリdns192.168.1.1を指定
して下さい。
無線ルーターをルーターモードにて動作している場合には、無線ルーターのipをに合わせて、
nasとプリンターのipを末尾から当てこんで下さい。
書込番号:21603230 スマートフォンサイトからの書き込み
速度について
2018/01/24 08:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:57件
質問です。
数日前から当ルーターを使用していますが、2Mしか出ない事があります。複数での利用はスマホ2台程度なので混み合ってはないと思うのですが、私の設定が間違っているのでしょうか?以前利用していた、ソフトバンクのレンタルのルーターでは、遅くなる事は無かったです。
ご回答お願います。
書込番号:21536987 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/24 09:00(1年以上前)
本機の要因ではなく、本機のインターネット側の要因の可能性もあります。
インターネット回線はどこの?
プロバイダはどこ?
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
もしもフレッツ(NTT)の光回線なら、
フレッツ網の網内速度(プロバイダの影響はない)を計測してみて下さい。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/smp/qid_10463/1.htm
網内速度が充分出ている場合は、
プロバイダがボトルネックになっている可能性が高いです。
ひかりBBユニットですか?
https://www.softbank.jp/ybb/option/bbunit/
IPv6 IPoE + IPv4だとボトルネックであるプロバイダとの接続点を回避でき、
高速化されます。
書込番号:21537017
2018/01/24 09:11(1年以上前)
 Softbank IPV6-IPOE/IPV4-PPPOEハイブリッド接続サービスは、光BBユニットとIPV6オプション併用限定サービスです。
 光BBユニット経由接続にて、1Gbps接続出来るサービスになっていますので、無線ルーターはブリッジモード接続しか無いかと思います。
 ネットワーク・ゲートウェイ設備の会社、BBIXのサービスにて、IPV6接続にトンネリングにて、光BBユニットを接続する専用サービスですので、社外品のルーターにてPPPOE接続とIPV6ブリッジ接続しただけでは、1Gbpsの恩恵は得られず、PPPOEの制約を受ける形になります。
 社外品のルーターでの接続で帯域制御を回避されたい場合には、Softbankでは無く、IIJMIOなどのDS-Liteなどのサービスへ変更して下さい。
書込番号:21537039
クチコミ投稿数:57件
2018/01/24 17:44(1年以上前)
家電量販店でソフトバンクを契約した時、レンタルルーターを早めに解約して、家電量販店のルーターを買った方が良いとのアドバイスを店員から受けていたのですが(T . T)
凄い専門的な事なので、全て理解出来ていないのですが、ソフトバンク回線だと、回線を変える以外対処方法は無いのですか?au、ドコモの回線もダメなんですか?
書込番号:21538143 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2018/01/24 17:45(1年以上前)
インターネット回線は、ソフトバンクです。
BBユニットを解約しました。
書込番号:21538146 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8675件Goodアンサー獲得:1608件
2018/01/24 18:53(1年以上前)
こんにちは。ユーザーではないですが。
状況からすると、
BBユニットを再契約して「IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4」オプションを付けるのが早道かと。
https://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/
何故?はこの辺↓をご参考に。
http://akogare.hatenablog.com/entry/hybrid
http://akogare.hatenablog.com/entry/j-softbank_2
書込番号:21538324 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/24 19:06(1年以上前)
 うーん、AUやドコモ回線でも構いませんが、Softbankの契約回線になってますので、一度Softbankを解約しないといけない点、光電話回線契約でしたら、光電話番号をアナログ回線やISDN回線へ戻す手続きをしませんと、光電話番号まで解約なってしまい、同一番号は使えなくなりますが。
 BBユニットのレンタル料や月額負担金を考えると、そのままBBユニットの手配とインターネットの復旧をかける方法、BIGLOBE光やNifty光へ回線を申し込みし直しするか。
 BIGLOBEやNiftyにしても、結局、NTT光電話ルーターの配下にて、ブリッジモード接続する方法になります。
 AUの場合には、KDDI専用のHGWが固定になりますので、やはりブリッジモードになります。
書込番号:21538378
クチコミ投稿数:57件
2018/01/24 19:44(1年以上前)
せっかく買ったルーターですが、無駄な買い物になってしまったのですね(T . T)
書込番号:21538479 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/25 10:01(1年以上前)
 一概にムダとは言いがたいかもしれませんよ。
 Softbankの無線LANレンタルは、月額990円です。(Wifiマルチパック)
 1年間で11,880円で、規格上は、11ac/867Mbpsのタイプです。
 宅内環境で、無線LAN電波が到達しにくい場合に、中継機増設などの追加はされず、光BBユニットに内蔵するタイプの無線LANカードになりますので、お持ちの無線ルーターをブリッジ接続された方が、良いスペックになるかと思います。
 あとは、Softbank側の対応になりますが、専用の無線LANレンタル機器を提供される場合も有ります。
 ※ Fonルーター → FON2601E、月額206円を2年間継続支払い固定です。
 ↑ Softbankのスマホやモバイルを利用している限定ですが。
書込番号:21539944
2018/01/26 10:58(1年以上前)
私もsorio-2215さんに同意、全くのムダではないと思いますよ。
ソフトバンクに無線LAN分のオプション料金を毎月払ってたら1年で約¥1.2万掛かりますから、その分をWXR-1750DHP2購入の一時払い¥1万?で置き換えると考えれば、
上記オプション契約時と同等性能(以上)の無線環境が構築できて且つ、費用的にも約1年後には元がとれる、ってことになります。
まぁ、どうせ買うならもっと安い機種で実質十分だった・そうしてたらもっと早くに元がとれてたかも、とは言えなくもないですけどね(笑)。
書込番号:21542675 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2018/01/26 20:21(1年以上前)
ソフトバンクから違う会社に乗り換えれば早くなりますか?
書込番号:21543737 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/26 20:58(1年以上前)
たとえばv6プラス対応のプロバイダにすれば、
本機で高速なv6プラスで接続可能です。
たとえば@niftyやDMMなどのプロバイダがv6プラスに対応しています。
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6plus
書込番号:21543838
ナイスクチコミ10
初心者 動画再生ソフトの変更
2018/01/19 10:02(1年以上前)
スレ主 yurihimeさん
クチコミ投稿数:80件
ios11の画像収録でとった動画をnasにいれてから
androidでそのmp4をストリーミングで見ようとおもったら見れません
androidで撮った動画(mp4)はandroidで見れます
nas設定時(遥か昔)の再生するソフトを最初に選択する場面で
androidに最初から入っていたソフトを常時使うと選んでしまったようで
VLCやMXプレーヤーに変更したいのにできない状態です
本体にダウンロードした動画であればソフト変更は本体の設定から変更ができて
みれるようになったのですが、容量がすぐいっぱいになるため毎回ダウンロードできません
webaccess a をアンインストールしても前に設定したままのデータを
引き継いでいるようでだめでした
書込番号:21522706
2018/01/19 10:11(1年以上前)
 ごく一般的なNASでしたら、DLNAサーバ機能が有りますので、IOSとAndroid共通のDLNAクライアントを使用しましたら、OKかと思います。
 ※ iMediaShare など。
書込番号:21522726
スレ主 yurihimeさん
クチコミ投稿数:80件
2018/01/19 10:38(1年以上前)
>sorio-2215さん
こちらの製品使った簡易nasなのですが
iPhoneで撮った動画がandroidで見る予定でいます
逆は現在今設定されているソフトでみれてます
共通のクライアントを用いてということですと
さきほど参考にあげてくださったものを使って
見るということですよね?
Web access aというソフトではなく
書込番号:21522781
2018/01/19 16:05(1年以上前)
もしかしてお悩みは
「Android機で動画ファイルと特定アプリとの関係付けを解除したいのだが、やり方が判らない」
ですか?
ならばこの辺↓を参考に、「関連付けを解除」してみましょう。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1501/15/news114.html
書込番号:21523413 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yurihimeさん
クチコミ投稿数:80件
2018/01/19 16:24(1年以上前)
>sorio-2215さん
android機でみるときは教えていただいたやり方で
デフォルト設定が解除されるのでそれは試しました
しかし、それをやってもweb access aのnas内部の動画は最初に設定した
動画再生ソフトのままでした
書込番号:21523437
2018/01/19 16:59(1年以上前)
 「web access」系のアプリでの画像・動画参照は、NASのスペックによってトランスコード処理での互換性が出ているので、IOSからアップロードしましたデータも、解像度・ビットレート・音声圧縮形式、拡張子によって、再生互換性があります。
 アプリの問題であれば、一度アプリを削除し、対象のデータを開くと、デフォルトアプリが、変更されるかと思いますが。
 スマホの性能にも依存するようですので、Webアクセス経由ではなく、NAS側にてトランスコード後に、モバイル似合わせた形式へ変更されるアプリの方が良いかと思います。
 無線LAN経由再生については、気にする必要性はないですが、LTE回線などからの再生には、スマホの回線機能やパケット容量にも依存するようですので、先ほどのアプリの方法ですと無線LANのみですが、LTE回線も再生対象に含める場合、「DiXiM リモートアクセスサービス」の方が良いかと思います。
 ※ https://www.dixim.net/service/android.htm
 ↑ お持ちのNAS機能が対応出来たらの話になりますが。
書込番号:21523491
スレ主 yurihimeさん
クチコミ投稿数:80件
2018/01/23 14:08(1年以上前)
>sorio-2215さん
web access a のアプリを削除し、インストールしなおしても
対象のデータを開いて、デフォルトアプリが元のままでした
なお、どの動画ソフトが何を指定されているかもわからないです
ちなみにアプリストアの参考画像に動画アイコンと同じでした
こちらに関して
ios 画像収録で撮った動画では再生互換性がないようです
書込番号:21534828
2018/01/23 16:53(1年以上前)
 IOSからアップロードしましたデータと互換性が無い様でしたら、逆説的に別のデータ共有方法を採用しないと、いけないかと存じます。
 DLNAサーバ・クライアント方法のデータ共有方法しか無いかと思います。
 NAS搭載のCPU、メモリの性能、DLNAサーバのバージョン、対応する拡張子を確認する必要がありますが。
書込番号:21535186
スレ主 yurihimeさん
クチコミ投稿数:80件
2018/01/23 21:07(1年以上前)
>sorio-2215さん
画像収録でとった動画はmp4でそちらは読み込む動画ソフトの設定が変えられるみれなそうです
ダウンロードすれば見れますが、容量がいっぱいにすぐなるのでなかなか難しいですね
ios11で動画を撮った場合はmov形式だったため、最初にどの動画ソフトで読み込むか選択できたので見れることができました
アイメディアシェアではnasの中のデータファイル名が動画を撮ったソフト名とosの名前のファイルで区別が一つずつできませんでした
書込番号:21535933 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/24 07:52(1年以上前)
対応するデータの拡張子・規格的な制約を考えるのでしたら、NASを別のものに変更しないと無理です。
 IO-DATAのNASであれば、対応拡張子・規格を掲載してます。
 ※ http://www.iodata.jp/product/app/nas/remotelinkfiles/spec.htm
 ↑ Remote Link 3を利用し、Web共有アクセスをする形ですと、おそらくはOKかと思いますが、インターネット回線を通じてアクセス、出先のLTE回線などを使う為、LTE回線のパケット消費が上限無しの契約が推奨されます。
 NAS自体も、内蔵CPUの処理、HDD自体の処理性能も関係しますので、出来ればRAID1などのHDDデータ保護機能付きモデルが推奨されます。
 ※ IO-DATA 「HDL2-AAシリーズ」 http://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl2-aa/index.htm
書込番号:21536883
2018/01/24 15:25(1年以上前)
 LTE回線の容量無制限サービスについては、U-mobileの定額無制限プラン等が御座います。
 若しくは、大容量30GB-LTEプランが良いかと思います。 → BIGLOBE 30GB-LTE(DOCOMO回線)
 WiMAX系の回線も有りますが、地域限定されますので、あまりお勧めでは無いです。
書込番号:21537853
スレ主 yurihimeさん
クチコミ投稿数:80件
2018/01/25 16:03(1年以上前)
>sorio-2215さん
ご提案ありがとございます
その通りのやり方で今後変えていこうと思います
モバイルwifiも悩んでいたのでどちらかで考えたいと思います
書込番号:21540645 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 本機とWSR-2533DHPとどちらが優れているか?
2018/01/13 15:10(1年以上前)
スレ主 mihara001さん
クチコミ投稿数:19件
WSR-2533DHPを使用していました。
プロバイダーから本機を提供してもらいました。
ちなみにv6対応なので本機にした方が速度が出ると友だちが言ってました。
ルーターを本機にした方が良いのでしょうか!?
書込番号:21506918 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/13 15:17(1年以上前)
インターネット回線はどこですか?
プロバイダはどこですか?
書込番号:21506935
スレ主 mihara001さん
クチコミ投稿数:19件
2018/01/14 06:45(1年以上前)
docomo光で光電話付きです、GMOとくとくBBです。
書込番号:21508755 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/14 09:55(1年以上前)
ひかり電話を契約しているのなら、
ひかり電話用のホームゲートウエイ(HGW)がレンタルされていますよね。
それならば、WXR-1750DHP2を使わなくても、
HGWがRT-500などでしたでv6プラスで接続してくれるはずです。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
v6プラスで接続出来ているかは以下の試験10で確認できます。
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
書込番号:21509076
スレ主 mihara001さん
クチコミ投稿数:19件
2018/01/14 17:39(1年以上前)
確認したら、V6プラスで接続されていました。
しかし、相変わらず速度はルーターの目の前でやって10〜20Mbps程度です。
こんなものでしょうか?
書込番号:21510187 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/14 18:22(1年以上前)
>こんなものでしょうか?
PCを有線LAN接続して実効速度を計測してみて下さい。
ちなみに無線LAN接続で計測した子機の型番は?
書込番号:21510319
バッファロー
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2をお気に入り製品に追加する <740
