AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、3本の大型可動式アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大450Mbpsの高速通信が行える。大容量ファイルの転送やハイビジョン映像の再生などにも対応する。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引越し機能」に対応。「AOSS/WPS」ボタンを押すだけで設定が行える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2018年5月27日 09:38 | |
| 19 | 9 | 2018年5月23日 23:59 | |
| 23 | 23 | 2018年5月19日 15:23 | |
| 7 | 5 | 2018年5月19日 14:14 | |
| 11 | 7 | 2018年5月15日 01:28 | |
| 4 | 12 | 2018年5月10日 14:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
今、自宅で、BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-300HP/N 11n 300Mbps 1ルーム向け を使用してます。
Wifi 速度を計ると、今50mbpsでてますが、AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2にするともっと速度は出るものなんでしょうか?
一般論でも構いませんので教えてください。
書込番号:21853952 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論としてならば・・・、
まずは、若花田さんの回線速度を、WSR-300HPに有線直結したPCで測ってください。
何をどうしても、それ以上の速度は出ません。
その回線速度が、50Mbpsであっても、イマドキの5GHz、11ac対応親機にすることには意味があります。
2.4GHzは、ご近所さんとの混雑問題、電子レンジ問題、コードレスホン問題があります。
端末が対応していれば、5GHzを積極的に利用することで、各問題を回避できる可能性があります。
ただ、5GHzは距離が伸びない傾向があります。
相手は電波ですので、最終的には、若花田さんの環境で実際に設置してみませんと見えないこともたーくさんありますので、あとは実際にやってみてください。
書込番号:21853958
WXR-1750DHP2に替えて実効速度が改善するためには条件があります。
・子機(PC等)が11acまたは少なくとも5Ghzに対応していること
・ボトルネックがインターネット側ではなく、LAN側であること
ボトルネックがインターネット側かLAN側かは、WSR-300HP/NにPCを有線LAN接続して実効速度を計測すればある程度判断できます。
もしもボトルネックがインターネット側であっても、フレッツの光回線(VDSL含む)だった場合は、v6プラスなどのIPv4 over IPv6 にすれば、インターネット側の速度は大幅に改善できます。
v6プラスなどのIPv4 over IPv6は対応しているプロバイダが@niftyなど限られていますが、WXR-1750DHP2はv6プラスなどに対応しています。
http://光回線.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_proivder.html
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
書込番号:21854368
ドコモnetのIPv4 over IPv6 (transix)を使ってIPv4の高速化を考えています。
回線契約はドコモ光。ひかり電話を使っておりルータはホームゲートウェイ(RT-S300NE)、その手前にWHR-1166DHP3をブリッジモードで繋いでいます。IPoEは通っています。
ドコモ光ルーター01を買えばtransixが使えるという売り文句なのですが、他に選択肢がないか、そもそもどういう接続になるか質問があります。
・この機種でドコモnetのtransixを使えているでしょうか?
・ホームゲートウェイの手前にこの機種をルータモードで接続し、ホームゲートウェイのIPv4のPPPoEを切断すればいいのでしょうか?
・ルータが複数あるとき経路設定がややこしくなるはずですが、どのように構成されるのでしょうか?
・ドコモnetのtransixは、結局、インターネットマルチフィードのDS-Liteを使うということなんでしょうか?
・ホームゲートウェイでtransixしてくれればいいのに、何でしないんでしょうか?(設定画面にtransixの項目が見当たらないけど実はしている?)
こちらをご参照下さい。
WXR-1750DHP2でも同様です。
http://www.mfeed.ad.jp/transix/ds-lite/contents/buffalo_wxr1900dhp.html
書込番号:21843307 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ.netとは既に契約されていて、今回transix(DS-Lite)を使い始めるために、これ or ドコモ光ルーター01を買われるつもりなのでしょうか?
それならばの別案、
光電話絡みで既にRV-S300NEを使われているのですから、この際ドコモ.netから他の「v6プラス」(相当)対応且つドコモ光でいうプランAに属するプロバイダに鞍替えしたほうが、結果は同様でコスト的に安上がりかと。
@niftyとかBiglobeとかSo-netとかへ、です。
ドコモ光対応なプロバイダの中で鞍替えする分には、ドコモへの一時的な変更手数料¥3000の出費のみで済んで、(プランAのプロバイダから選べば)以後の月額料金に変化は無しです。
また、プロバイダ変更と「v6プラス」適用の申し込み手続きさえ終われば、あとは数日か待っているだけでご自宅のRV-S300NEへ自動的に設定変更が掛かって「v6プラス」が適用され、transix(DS-Lite)同様のIPv4 over IPv6な高速環境になります。
機器の追加購入も接続変更も不要で難しいことは無し、もしかしたらRV-S300NEの電源を切って再起動する手間が一回くらいあるか無いか?程度です。
あえてドコモ.netを使い続けたい事情が何かしらあるのでしたら、止めはしませんが。。。
ご検討を。
書込番号:21843468 スマートフォンサイトからの書き込み
>rndseedさん
こちらは、ソネットがV6プラスになるまでの間、transixのDS-LiteでIPv4 over IPv6を利用していました。
ひかり電話ルーターは、rndseedさんと同じPR-S300NEです。
PR-S300NEは、MAP-EのV6プラスに対応していますが、DS-Liteはそのままで利用できないので、別途、WXR-1750DHP2などのDS-Lite接続対応ルーターが必要です。
手順です。
PR-S300NEのルーター機能をオフにします。
1. パソコンを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする
「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. 「詳細設定」-「高度な設定」をクリックする
5. [ブリッジ設定]で「PPPoEブリッジ」を「使用する」に設定する
6. [設定]をクリックする
設定内容が有効になります。
7. [保存]をクリックする
設定内容が保存されます。
後は、>jm1omhさん が提示されたBuffaloの「ホームゲートウェイありで自動設定する場合」の手順どおり進めます。
設定が完了したら、こちらで確認できます。
http://ipv6-test.com/
IPV4のISPが、transix になっていれば、DS-Lite(IPv4 over IPv6)で接続されています。
ルーター機能がWXR-1750DHP2になるため、配下のPC類にリースされるIPV4アドレスのセグメントが変わります。
PR-S300NEは、192.168.1.xx
WXR-1750DHP2は、192.168.11.xx
DHCP自動取得にしていれば問題ありませんが、手動で固定している場合は事前に設定変更が必要です。
書込番号:21843648
まず、
から、transixはインターネットマルチフィード社が提供しているサービスで、DS-Liteに基づいて実装されていることが判ります。
また、
https://help.iijmio.jp/app/answers/detail/a_id/2470/~/mio%E3%81%B2%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AFipv6-ipoe%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B
から、IIJひかりのIPv6 IPoE接続はtransixを利用していることが判ります。
そして、
から、WXR-1750DHP2などのバッファローの無線LANルータは、IIJひかりのIPv6 IPoE接続に対応していることが判ります。
なので、WXR-1750DHP2はtransix(DS-Lite)に対応していますが、
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/provider_list/docomo_net/ipv6/index.html
では、ドコモ光ルーター 01に限定していますので、何らかの制限がかかっている可能性がありますし、少なくとも本機などはドコモのサポート外なのでしょう。
よって、WXR-1750DHP2はドコモnetのtransixで使える可能性はありますが、うまく行かない可能性も残っていると思われます。
はい。
はい。
v6プラスはHGWで対応していますので、transixでも基本的には可能なのでしょうが、何故HGWでは対応していないのかは、中の人でないと判らないのでは。なお、v6プラス(MAP-E)もtransix(DS-lite)も両方とも IPv4 over IPv6 の一つではありますが、詳細は異なります。
書込番号:21844028
自分は、ドコモ光でぷららのIPv4 over IPv6です
ONU、PR-500MIにWXR-1750DHP2を接続しています
普通に使えてますけど、ぷららに動作保証外と言われていますけど、設定方法を教えてもらいました
書込番号:21844062 スマートフォンサイトからの書き込み
>rndseedさん
一部抜けていました。
PR-S300NEに設定してある、現在のプロバイダーとの接続情報を削除し未設定状態にしてから、PPPoEブリッジを利用するにしてください。
ルーター機能は無効にできませんがPR-S300NEが接続しないため、結果としてWXR-1750DHP2の接続が有効になり、こちらのルーター機能とかぶらないで使用出来ていました。
書込番号:21844230
皆様どうもありがとうございます。
v6プラス(MAP-E)ならホームゲートウェイを使っていれば簡単にIPv4 over IPv6に移行できるとは知りませんでした。こちらの方が構成も単純で安上がりですね。
光コラボに変えたときにプロバイダをドコモnetにしたのは、安くて契約相手を増やす必要がなく、規模が大きければサービス品質は安定するだろうと期待したからです。
この機会にIPv6網の記事を拾い読みしているのですが、VNEの存在はまったく知りませんでした。細々とADSLを使い続けている間に世の中がこんなことになっていようとは…。
transix(DS-Lite)を採用しているドコモnetの場合、この機種でもほぼ繋がるのはわかりました。貴重な情報ありがとうございます。
ですが自分でLANを管理しようとするとまだ少し不安があります。対応機器がドコモ光ルーター01しかないのは、手間を省けて安心したい向きに有料サービスと一緒に提供しようというビジネスモデルに思えてきました。悪くはないのですが、選択肢が少ないのは避けることにして、プロバイダを変えることにしました。ホームゲートウェイがtransixにも対応したらまた検討したいと思います。
書込番号:21846568
>rndseedさん
プロバイダは、V6プラス利用可のところを検討されていると思いますが、私の所ではDS-LiteとV6プラスの夜間回線速度差異が多く、ソネットのV6プラス移行が良い結果になっています。
ソネットが、transixのときは、IPV6もDS-Lite(IPv4 over IPv6)のIPV4も今年に入ってから夕方から夜間にかけて回線速度低下が目立つようになりました。
transixのIPV6回線は、接続数が多くなると遅くなる傾向でした。(インフラがユーザー数をカバーしきれていないようです)
transix当時のRadishのIPV4測定結果です。
夜間です。
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:13.29Mbps (1.661MByte/sec) 測定品質:36.0
上り回線
速度:142.8Mbps (17.85MByte/sec) 測定品質:85.8
測定者ホスト:***.***.*.***.shared.user.transix.jp
測定サーバー:東京-WebARENA
測定時刻:2018/2/22(Thu) 22:35
ひどいときは、数メガ単位の前半で、Netflixの解像度が480pになる時間帯もありました。
日中です。
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:364.3Mbps (45.53MByte/sec) 測定品質:96.7
上り回線
速度:50.06Mbps (6.257MByte/sec) 測定品質:86.4
測定サーバー:東京-WebARENA
測定時刻:2018/2/14(Wed) 13:57
現在、ソネットV6プラス(IPv4 over IPv6)の夜間のスクリーンショットを載せます。
夜間でも、300Mbps以下にはならないようです。
日中は、700Mbps前後です。
IPV6も同様です。
書込番号:21846663
>NEGI-JIJIさん
これも貴重な情報ありがとうございます。実は今日so-netへの変更をドコモに申し込みました :-) ちょっと早まったかもと思っていたのですが、開通が楽しみになりました。
我が家は集合タイプでLANは802.11a/nです。さっき測ったら、下りIPv6で90Mbps、IPv4で3.5Mbpsでした。昼間はv4でも結構いいんですけど。
書込番号:21846874
so-netひかりコラボレーションのV6プラス回線が適用になり、ルーター側の設定お試みたのですが「v6プラス接続サービスへの通信に失敗しました。しばらくお待ちの上で、再度、実行してください。」と表示され繋がりません・・。
V6プラスが適用になってから2日程経過しても依然として繋がらないのですが解決方法はありますでしょうか・・?
so-netのサポートにお問い合わせしても適切な回答が得られない為こちらに質問させていただきましたm(_ _)m
サポートとのやり取りでは、どういう見解となりましたか?
行ったことを書き込んでみてください。
書込番号:21831195
>Excelさん
もう少し様子を見てほしい、待ってくださいの一点張りでした・・
書込番号:21831202
マロン263さん、
確認になりますが、
バッファローのWXR-1750DHP2 ファームウェアですが、製品のサポートページを確認すると、
Ver2.52(2017/11/15)があり、v6プラスへの接続不具合対応とありましたが、少なくともこれは
適用済みでしょうか?
書込番号:21831305 スマートフォンサイトからの書き込み
>マロン263さん
光コラボのNTT側機器は何でしょうか。
ひかりでんわを使用している場合は、ひかり電話ルーター/ひかり電話対応機器側がV6プラスに対応するため、無線ルーターはアクセスポイントとして利用します。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/detail.html#anc-2
うちは、So-Net光コラボひかりでんわ使用で、V6プラスに変更されるまでは、WXR-1900DHP2側でipv4 over ipv6 transix(DS-Lite)を利用していましたが、V6プラス以降後はNTTレンタルのひかり電話ルーター側がV6プラスに設定変更され無線ルーターはアクセスポイントに変更しました。(WXR-1900DHP2が不安定なので別メーカーの遊休品をアクセスポイントにしています)
書込番号:21831481
>NEGI-JIJIさん
ひかりでんわは使用しておりません。
NTTの機器は白い一般的?なものです。
書込番号:21831493
>NTTの機器は白い一般的?なものです。
念のために、型番を書いてみて下さいね。
書込番号:21831496
>マロン263さん
ONUの場合は、無線ルーター側でV6プラスの接続設定をすることでよろしいかと思います。
WXR-1750DHP2の接続設定は、次の解説がわかりやすいですが、この方法でどこでつまずくのでしょうか。
https://v6-hikari.net/v6-router/buffalo/
最終の接続確認のところで、「v6プラス接続サービスへの通信に失敗しました。しばらくお待ちの上で、再度、実行してください」となるのでしたら、ONUの電源コードとWXR-1750DHP2の電源コードを一旦抜いて15分くらい放置した後、ONUの電源コードを先に差し込み、ONUのLEDが安定したら、WXR-1750DHP2の電源コードを差し込み、再度V6プラスの設定をしてみてください。
書込番号:21831559
>NEGI-JIJIさん
ルーターの設定画面で地球儀のマークを押すと回線判別中となり、その後V6プラス接続を検出しましたと表示されるのですが操作を進めていくと上記のエラーメッセージが表示されます。
一旦NTT機器とルーターの電源を抜いてみます。
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
書込番号:21831635 スマートフォンサイトからの書き込み
>マロン263さん
プロバイダは違いますが、以下のブログに同様の症状が書いてありました。
https://www.odorikoblog.net/entry/v6-trouble/
エラー画面「v6プラス接続サービスへの通信に失敗しました」が表示されていないか?
解決策:1〜2日放置してください。
このエラーメッセージはv6プラス接続のルートを検出したものの、ルーターに配信すべきMAP情報(=認証情報的なもの)がまだプロバイダ側で生成されていない状態のときに表示されるものです。
僕たちv6プラスの利用者側でできることは特に何もないので、とにかくじっと待ちましょう。
もし48時間経過してもこのメッセージが表示されるときは、プロバイダの問い合わせ窓口に電話してください。
マロン263さんのケースでは、V6プラスが適用になってから2日程経過しているので、ソネット回答の「もう少し様子を見てほしい、待ってくださいの一点張りでした・・」は、MAP情報生成中なのかも知れません。
私の場合は、ソネットからのV6開通メールが届く前に、ひかり電話ルーターのPPPランプが消灯していたので、ひかり電話ルーター直結で接続したところ、V6プラスに既に変更されていました。
書込番号:21831788
やはりエラーメッセージが表示されるので諦めることにしました。
かいとうしてくださった方ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21832286
私のところにもSo-netから「V6プラス」のお知らせが来ました。
数日待てば自動で移行してくれるそうです。(ユーザ自身が手動でV6プラスへの移行もできるそうです。)
V6プラスに移行されたかどうかは、So-netのマイページの「ご契約サービスのご利用状況」画面にて、
オプションサービス・コンテンツサービスご利用状況
サービス名称 v6プラス
と表示されれば、v6プラスに移行されたことになります。
私のところはまだ、
サービス名称 IPoE(IPv6)オプション
でした。
数日待ってみます。
書込番号:21834182
>NEGI-JIJIさん
Ipv6の接続を確認したところiPhoneからの接続ではIpv6接続できているのですが、PC(WIFI)からの接続ではIpv4になってしまうのですが原因わかりますでしょうか?
https://www.plala.or.jp/ipv6/access/check/
書込番号:21835702
PCはWindows 10でしょうか?
コルタナの検索にcmdと入れると、コマンドプロンプトが検索結果で
出てきますので、それをクリック。
ipconfig と入力してやると、ネットワークの状態が表示されますので、
WiFiのインターフェースで、IPv6 アドレス、 一時 IPv6 アドレスの項目に
2nnn:nnnn... (nは数字)と始まるIPv6アドレスが出でいるか、まずは
確認してください。
また、リンクローカル IPv6 アドレスにはfe80:から始まるPCのアドレスが
出ていることを確認します。
書込番号:21835915
ネットワークアダプタのIPv6設定がオンになっているかを確認してみてくださいねー。
「Windows 10でIPv6ネットワークに接続する方法」
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017967
書込番号:21835930
>jm1omhさん
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
IPv6 アドレス . . . . . . . . . . . .: 240b:〜
一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . .: 240b:〜
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::〜
と表示されています。
書込番号:21835931
IPv6のアドレスも来ていますね。
後は、検索に ネットワークと共有センター を入れてそれを開いて、
アクティブなネットワークの表示の右側、接続 のところのリンクを
クリックすると、接続状態の表示が出てきますが、
IPv6接続: インターネット
となっていますか?
そこまでOKであれば、IPv6でアクセスできるはずですが?
NGの場合、下記サイトでのテスト結果はどうなりますか?
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:21835968
>jm1omhさん
IPv6接続: インターネットで表示されているのですが、IPv4接続:もインターネットになっています。
テストページを試してみたのですが、ipv4接続で 結果は0/10になります。。
書込番号:21835974
0/10ということですので、PCからはIPv6が通信できないので、
IPv4でのアクセスになるということでの動きになっているようですね。
さてどう切り分けましょうか。
(1)LAN接続を変更
PCは何をお使いでしょうか? 有線LAN接続が可能でしたら、
有線で接続して通信に変化が無いかを確認でしょうか。
(2)無線LANルータの設定を固定化
v6プラスが開通済みということですので無線LANルータの
設定を自動ではなく固定化してしまいましょうか。
背面SWをMANUAL、ROUTERで、電源OFF→ON
Bufferloの管理画面にログインして、
1. internet v6プラス接続を使用する
2. IPv6 NDプロキシを使用する
3. ステータス- システムで接続状況を確認してください。
書込番号:21836055
本製品のUSB端子にIOデータの外付HDD(HDC-LA3.0)を接続して外出先からHDD内の観覧や書き込み、共有とかってかのうなのでしょうか?
尚、NTTのPR-S300NEで光を使っています。
当方、初心者で接続の設定など詳しくないで教えて頂けたら助かります。
GONヒロさん、こんにちは。
バッファローの下記ページをまずご参照ください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/113?manual
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/webaccess/site/ja/pc_index.html
書込番号:21835942
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1750dhp2/#feature-8
の「外出先から自宅のNASが使える」では、WebAccessをインストールしたPCなどからインターネット経由で本機にUSB接続したHDDにアクセスできることが説明されてますので、基本的にはOKかと思います。
PR-S300NEまたは本機でインターネットとPPPoE接続しているのでしょうか?
上記URLではグローバルIPアドレスが必要と書かれていますので、グローバルIPアドレスを共用して使っているv6プラスなどのインターネット接続の場合は、もしかするとNGかも知れません。
書込番号:21835943
早速の返答ありがとうございます。
新品のHDDを接続して使えるのはカタログ記載あったのでわかっていましたm(_ _)m
質問の仕方がわるかったので追記しますm(_ _)m
既存のIOデータのUSB外付けHDDで中にデータが入っている状態のものを、本機に接続してそのまま既存データの観覧・書き込みなど出来るのでしょうか?
また、既存データが入ったままでNASの様な使い方をする方法ってあるのでしょうか?
書込番号:21835986
ルータのオマケ機能の簡易NASは、基本的には自宅ネットワーク外での利用は、積極的には考えられていませんので、いろいろとハードルが高いことがあります。
予算に余裕があれば、キチンとしたNASの利用をオススメします。
みなさん、「オドロクほど簡単だった・・」というようなお話をよく聞きますんで。
以下参考。
「インターネットを介して Synology NAS にアクセスできるようにする」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_make_Synology_NAS_accessible_over_the_Internet
「QuickConnectを使って外部からアクセス」
https://japan.cnet.com/article/35082471/3/
書込番号:21836036
マニュアルの
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-02.pdf
のP71にはHDDの接続方法が説明されていますが、既にHDDにデータファイルが格納されている場合には、フォーマットが必要などの注意書きはないので、既存ファイルがあってもOKのようです。
しかし、P79以降の制限事項は充分確認が必要です。
「ファイルシステムはFAT12/FAT16/FAT32/XFSを認識できます。」
とのことですので、現在NTFSでフォーマットされている場合は、再フォーマットが必要だと思います。
書込番号:21836059
先日、ドコモ光を契約してGMOと契約して
このルーターをレンタルしました。
本日、説明書に書いて有る移行作業をしてみましたが
うまくいきませんでした。
(白色に点灯しない)
この場合、移行は諦めて1から設定すれば良いのでしょうか?
ちなみ旧ルーターは、NECのAtermWR8400Nです。
らくらくスタートボタンを何秒教えていいのかわかりませんでした
メールアドレスとパスワードが新しいものがあるはずです。 一から設定しないとできません。
書込番号:21825107
>うまくいきませんでした。
ただ
「うまくいきませんでした」
ではなく、具体的にどういう操作を行ったかを書いてみてくださいね。
AtermWR8400N引っ越しなどせずに、一から設定したほーがいいと思います。
変な引っ越し操作を行って、変な設定が残っているといけないんで、一からやり直すときは、リセットボタンを長押しして初期化してからやってみてくださいね。
書込番号:21825135
WR8400Nはらくらく無線スタートには対応しているものの、WPSには対応していないようですので、引っ越し機能は使えません。引っ越し機能は親機のWPS対応が必要ですので。
なので、SSID名等を変えたくない場合は、WXR-1750DHP2に手動設定するしかないです。
書込番号:21825154
有難うございます。
継続質問です。
→ 旧ルータを初期化する必要ありますか?
このバッファローを設置するだけではダメですか?NECのルーターは抜いてしまうだけ
→ SSIDはそのまま使えるものなのでしょうか?
書込番号:21825207
ドコモ光xGMOでWXR-1750DHP2が無料レンタルされている場合、自動的にIPV6ブラス契約になっているので、今までの設定方法は一度忘れてください。
ID/パスワード/PPPoEすべて関係ありません。
IPV6ブラスを選び、インターネット@スタートから、あとは勝手に繋がるのを待つだけです。
この辺とか
http://elsur.xyz/buffalo-router-setting-ipv6
GMOの設定動画はなんかバカにしているのか?って感じですが、一応
https://youtu.be/Er0NrW-MyrY
PCで設定に行ければそのままでいいですが、Station Readerというアプリ(Androidは利用していますがiOSはあったっけかな?)
が、初期には便利ですよ。
書込番号:21825208 スマートフォンサイトからの書き込み
「そのまま」とはSSID名などの手動での移行設定をしない場合のことですよね。その場合は、WR8400NのSSID名ではWXR-1750DHP2に無線LAN接続は出来ません。PC等の各子機は、再度WXR-1750DHP2に無線LAN接続をやり直す必要があります。
WXR-1750DHP2はWR8400Nでは無かった5GHzのSSIDもありますので、手動での移行設定をせずに、WXR-1750DHP2のデフォルトのSSIDに無線LAN接続し直した方がすっきりすると思います。5GHz対応の子機もあるでしょうし。
書込番号:21825245
>旧ルータを初期化する必要ありますか?
初期化するのは、WXR-1750DHP2。
書込番号:21825360
どうにも解決出来ずに困っておりますので、ご教示いただきたくご質問させていただきます。
現在、下記ような接続でNDプロキシを設定しております。
(ONU) − (スイッチングハブ)− (本機) = (スマホ・タブレット・プリンター等)
L (ひかりTV STB) L (PC)
【凡例】有線:− 無線:=
・契約について
ネット契約:ドコモ光 タイプA
プロバイダ:GMOとくとくBB、V6プラス契約中
ルータースイッチ:Manual設定、Router設定
ひかりTV STBを本機に有線接続しておりましたが、1日程度過ぎるとひかりTVでの通信が確認出来ないエラー(IP1002)が発生します。
IPv6をパススルーに設定すれば問題なく通信しているのですが、BUFFALOに問い合わせしてもNDプロキシでの設定でもひかりTVが利用出来るとの回答をいただきました。
また、この場合にはONUと本機の間にスイッチングハブをかませて状況を見て欲しいとのことでした。そのため、スイッチングハブを説明通り上記のように設置し、ひかりTV視聴は問題なく出来ましたが、ひかりTVでdTVを視聴する際に「IPv6ルーターに接続してください」と表示が出てしまい、ひかりTVでのdTV視聴が不可になりました。
この状況で2点質問がございます。抽象的な質問もあります。申し訳ございません。
1、なぜスイッチングハブをかませると問題なく視聴が出来るのか。
BUFFALOに質問しましたがはぐらかされた回答があり、現在も問い合わせていますが返信が遅く頼りにならず、みなさまの知恵をお借りしたく思っております。
2、NDプロキシでもひかりTVが視聴出来る旨の記載がBUFFALOホームページでは記載がなく、あくまでひかりTV視聴には「IPv6パススルー」の設定しか記載されていません。
NDプロキシでの設定でひかりTV自体が視聴出来るのか自体が疑問ですが、問題ないのでしょうか。
1番はスイッチングハブなしで問題なく視聴出来るのが良いのですが、解決出来ず悶々としております。
ご回答いただけると幸いです。
・NDプロキシ(ND proxy(RFC4389)は結局のところIPv6ルータなので、
なんらか動作の期限切れになって通信路を閉じてしまうのではないかと
推定します。
・HUBの設置とIPv6パススルーは通信での動作から見ると同義かと思います。
書込番号:21797330
>jm1omhさん
・NDプロキシはファイヤーウォールの役目を果たすような記載を他サイトやブログ等で拝見しておりましたが、それが影響して通信が不可になっている可能性もあるということでしょうか。
・スイッチングハブはひかりTV STBのみをIPv6パススルーにするため、という解釈でよろしいんですね。
書込番号:21797358
清水基博さん、
ご理解いただいていることでよろしいかと思います。
期限切れ(タイムアウト)を想定しましたが、通信路が閉じられる要因は、
外部からの好ましくないアクセスにより、ルータがルールに従って
遮断していることももちろん考えられます。アクセスログ(セキュリティ/ファイア
ウォールログ)が見られるようでしたら、確認することも一つでしょう。
(←1750のマニュアルを見て書いていません。すみません、ご確認ください。)
解決方法ですが、まずは切り分けを含めて無線LANルータを別なものにする、
でしょうか。
書込番号:21797378
NDプロキシはパケットフィルタリングしていますので、
ひかりTVに必要なパケットをもしかすると遮断している可能性はあります。
スイッチングハブだと、IPレベルでは何でも通しなので、
ある意味IPv6パススルーとなります。
書込番号:21797460
>羅城門の鬼さん
・パケットフィルタリングが関係している可能性もある、ということですね。
これを解決するための究明は私にはちょっと厳しいかもしれません…。
・スイッチングハブについては基本はパススルーと同じようなことの認識ですね。
書込番号:21797502
>jm1omhさん
度々のご返信ありがとうございます。
本機はGMOからのレンタル品のため、自前のルーターが手に入りましたら置換して試してみたいと思います。
書込番号:21797507
GMOの場合は、v6プラスはレンタル機でしか出来ないはずです。なので、自前ルータはあくまで確認用にした方が速度的には良いです。
またGMOからのレンタル機なら、GMOのサポートに問い合わせるのも手かと思います。
書込番号:21797519 スマートフォンサイトからの書き込み
『GMOの場合は、v6プラスはレンタル機でしか出来ないはずです。』
みーくん5963さんの[書込番号:21032998]では、以下のように投稿されています。
GMOとくとくBBのサイトにFAQとして↓、
「市販品の購入ではダメ」って明確に書いてますね。残念ながら。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018578
#もっと目立つところに書くべきでは?>GMO
「社内協議中」「未定」って書いてはいますが、実際どのくらい前向きに動いているのかはなんとも言えないです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000804929/SortID=21032270/#21032998
現時点では、以下のように(更新されて?)記載されていて、「お手持ちのWi-Fiルーターでもv6プラス対応であればご利用可能です。」となったようです。WXR-1750DHP2も記載されています。
市販品のWi-Fiルーターでv6プラスを利用したい
動作確認済みの対応機種は以下になります。(2017年8月1日現在)
なお、ご利用に際してはBBnaviよりIPoE配信手続きが必要です。
BUFFALO
WXR-1750DHP2
書込番号:21799043
『本機はGMOからのレンタル品のため、自前のルーターが手に入りましたら置換して試してみたいと思います。』
スミマセン、WXR-1750DHP2は、GMOからのレンタル品だったのですね。「自前のルーターが手に入りましたら置換して試してみたい」については、動作確認済みの対応機種かご確認ください。
GMOからのレンタル品WXR-1750DHP2では、既に『ルータースイッチ:Manual設定、Router設定』で設定されているようですが、以下の内容は、参考になりませんか?
WXR-1750DHP2シリーズファームウェアは、Ver.2.52を適用されているのでしょうか?
BUFFALOのIPv6対応ルーター WXR-1900DHP3の設定を最適化し接続の安定化を図る
IPv6接続を「v6プラス」で固定する
ファームウェアに注意!
なおWXR-1900DHP3についてはBUFFALOのWEBサイトで順次新しいファームウェアが配布されています。
http://blog.hisway306.jp/entry/2018/01/23/080000
●WXR-1750DHP2シリーズファームウェア for Windows Ver.2.52(2017年11月15日掲載)
【変更履歴】
●Ver.2.52 [2017.11.15]
【不具合修正】
以下の設定を両方とも行っている場合、v6プラスに接続できなくなることがある問題を修正しました。
・[詳細設定]-[Internet]でIPアドレス取得方法に「v6プラス接続を利用する」を選択している。
・[詳細設定]-[IPv6]でIPv6接続方法に「NDプロキシを使用する」または「IPv6パススルーを使用する」を
選択している。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1750dhp2_fw-win.html
書込番号:21799089
>羅城門の鬼さん
GMOに確認しましたが、レンタルルーターですでにv6プラス配信ソフトが配布されているため、別途購入したv6プラス対応ルーターであれば利用可能との返答をいただきましたので、今後購入を考えております。
書込番号:21812261
>LsLoverさん
レンタル品についての文面が分かりづらく申し訳ありませんでした。
また、ファームウェアは最新で使用しております。
詳細に記載してくださりありがとうございます。
書込番号:21812288
BUFFALOに問い合わせを続けていたところ、「NDプロキシに設定する」を利用した際に、現象が発生しているとの認識があり、ファームウェア更新を予定しているとのことでした。
いつ配信になるかはまだ回答いただけませんでしたが、現在のところは一先ず解決の兆しが見えましたので、この質問については一旦解決とさせていただきます。
回答いただいた
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
書込番号:21813851
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
