AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2 のクチコミ掲示板
2017年 4月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、3本の大型可動式アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯接続時では最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大450Mbpsの高速通信が行える。大容量ファイルの転送やハイビジョン映像の再生などにも対応する。
  • 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引越し機能」に対応。「AOSS/WPS」ボタンを押すだけで設定が行える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2の価格比較
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のレビュー
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のクチコミ
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2の画像・動画
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のピックアップリスト
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のオークション
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月下旬
(1240件)
このページのスレッド一覧(全98スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2を新規書き込みAirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
スレ主 kei(>艸<)さん
クチコミ投稿数:19件
機器のことに詳しくなくご助言いただければと思います。
スマホでLINEのテレビ電話をしたところインターネット接続が切れつながらなくなります。
以前から4GBほどの動画をダウンロードしているときにスイッチで通信するとインターネットが切れることがあり
データ量が増えると接続が切れているのか?と思い質問に至っています。
どんな情報を書けばいいのかもよくわかっていませんが原因となることがあれば教えてください。
インターネットにつながらなくなるとすべての機器がつながらなくなる。
・デスクトップパソコンは有線LANでつないでいますが同様に接続不可
契約:ドコモ光、GMO v6プラス レンタルしたルーターを使用
戸建てでLANのコンセントがありモデムから当機器を介し各部屋のコンセントへつないでいますが
2階の角の部屋にルーターが設置されています。(電波状態が悪い?)
つないでいるLANケーブルは実家からもらったお古のLANケーブルです。(LANケーブルにも問題あり?)
あと質問として光コンセント→モデム→ルーター→インターネットに接続できると認識しているんですが、各部屋へのLANコンセントが光コンセントのところにあり、それが2階の角部屋にあるのですが
1階で主に利用することを考えるとルーターを1階に持ってきたほうがいいのかなと思っています。
しかし、1階にルーターを持ってくるとするとモデム→設置したい部屋のLANコンセント→ルーターとなり1か所でしか使えなくなるように思うんですが、そういう場合はルーターをもう一台用意しなければならず
モデム→ルーター@→各部屋→ルーターA
ということになるのか合わせて教えていただければと思います。
書込番号:23965720
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42656件Goodアンサー獲得:9385件
2021/02/14 12:49(1年以上前)
レンタルルータの型番は?
レンタルルータにPCを有線LAN接続し、
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると試験10はOKとなりますか?
モデム(?)の型番は?
もしかしてレンタルルータのことですか?
WXR-1750DHP2は設定画面で確認すると、
ブリッジモードですか?それともルータモードですか?
ダウンロードが完了した後も全ての機器は
インターネットに繋がらないままなのでしょうか?
このルータとは、レンタルルータのことですか?
それともWXR-1750DHP2のことですか?
>モデム→ルーター@→各部屋→ルーターA
はい、各部屋に分岐する前にルータが必要ですので、
1階のネットワーク環境強化のためには上記のようには、
分岐前にルータ(1)を残したままで、
1階の部屋に無線LANルータ(2)を設置する必要があります。
但し、1階に新規設置する無線LANルータ(2)は二重ルータ状態を避けるために
ブリッジモードにした方が良いです。
どこの区間のLANケーブルなのでしょうか?
もしもモデムとルーターとを接続しているLANケーブルなら、
障害の原因となっている可能性もありますので、交換した方が良いと思います。
1Gbpsの有線LANならCat5e以上のLANケーブルですので、
現在なら市販されている殆どのLANケーブルが適合しています。
書込番号:23965754
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/02/14 12:52(1年以上前)
うん、これが起こるってことっはすね、「無線環境」ではなくって、「WXR-1750DHP2」を含めて
・インターネット側でなにかが起こっている。
ってことになると考えるっす。('ω')
念のための確認ってことで、試してみてほしいことがあるっす。
・「有線PC」の、「IPアドレス」はいくつになっていますか? ぜーんぶ書いてもセキュリティ的心配はないっす。
・切れたときに、「有線PC」のブラウザに、「192.168.11.1」って入れて、「WXR-1750DHP2」の「設定画面」は出てきますか?
これは、「どこの部分」のケーブルっすか? ぜんぶ?
まぁ、これは、問題あるかもしれないし、ないかもしれないし・・・まずは、「設定画面が出るかどーか」の確認をお願いするっす。
これが問題ないかどうかの確認のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WXR-1750DHP2」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「モデム」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「モデム」ってなってるモンに、「PC有線直結」して再起動してから、「価格コム」が表示できますか?
  おそらくはできなくって正常です。
「GMO」ってことなんで、だいたいは、推測はできるんっすけど、へんな誤解がおきないように、「念のため」の確認っス。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23965760
クチコミ投稿数:6136件Goodアンサー獲得:472件
2021/02/14 13:59(1年以上前)
V6プラスにグローバルIPv4アドレスシェアリングによるポート不足で回線切断になっているのでは
IPv4 PPPoEの設定できるなら検証のために設定されたら。
書込番号:23965889
スレ主 kei(>艸<)さん
クチコミ投稿数:19件
2021/02/14 14:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
GMOからレンタルしたルーター:「WXR-1750DHP2」です。
サイトのテストの結果は5,6が「---」9が「NG」であとはすべて「OK」でした
モデムと表記していたものは調べたら光回線終端装置のことでした「GE-PON-ONU タイプD2」です。
ルーターモードです。
動画のダウンロードの際は途中でダウンロードができなくなりましたが「WXR-1750DHP2」の電源を入れなおしてからはダウンロードを完了しています。LINEのテレビ電話に関しては電源を入れなおして無線が使えるようになってから再度電話をしましたが同じように途中で接続なし状態となりました。
お古のLANケーブルはモデムとルーターです。買いなおしてみます。
>Excelさん
有線のPCのIPアドレスは「192.168.11.4」になっています。
接続が切れたときは設定画面も表示できませんでした。
写真を載せておきました。確認ください。
モデムと表記していたのは光回線終端装置のことのようでした、すみません。
>次世代スーパーハイビジョンさん
ポート不足…設定の方法がよくわかっていませんすみません。
書込番号:23965945
Excelさん
2021/02/14 14:52(1年以上前)
うん、「GE-PON-ONU タイプD2」、いわゆる「単純ONU」ですね。
「WXR-1750DHP2」は、スイッチ「MANUAL」「ROUTER」、ランプ状態も「正常」っすね。
んで、こうなるってことはっすね、「WXR-1750DHP2」が、「何らかの不調」になっているって可能性が、「濃厚」でございますね。
('ω')ノ
まずは、無料といえども「レンタル品」なんで、「プロバイダー」に、「こうなる」ってことを、相談してみてはどうでしょうか。
その結果次第で、「どう動くか」が決まってくるんでないかなぁと。
んで、これに関してはっすね、「WXR-1750DHP2」くんが、「親ルーター」として動いているんで、「ONU」からのケーブルを、「ずぅ〜〜」っと伸ばした先に、「WXR-1750DHP2」を置くと、「WXR-1750DHP2」の「LAN端子」と、「無線」しか使えなくなるっす。
「各お部屋のLANのクチ」は、使えなくなるってことっすね。
「それでジュウブン」ってことならばオッケーっすけど、「ほかのお部屋のLANのクチ」も使いたいってことならば、
「お部屋からの線」が、「集まっているところ」に置くしかないっす。('ω')
そして、「どっかの電波環境」を、いまよりも良くしたいってことならば、「アクセスポイントモード」にした無線親機を「お部屋のLANのクチ」につなぐってことになるっすね。
例えばこんなの。
有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
・バッファロー WSR-1166DHPL2
・NEC WG1200HS4
「有線」は使わないか、いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
書込番号:23965996
2021/02/14 15:16(1年以上前)
試験10がOKのようですので、WXR-1750DHP2でしっかりとv6プラス接続できています。
なので、WXR-1750DHP2は2階に置いたままにして、
1階にはWSR-1166DHP2 か WG1200HS4あたりを
ブリッジモードで有線LAN接続すると良いと思います。
ユーザから見ればあまり変わりはないのかも知れませんが、
まずGE-PON-ONUはONUであって、モデムではないです。
用語が間違っていると、勘違いを生じかねませんので、気を付けて下さい。
現象の要因とは限りませんが、買い直しておいた方が良いかと思います。
は、別々のタイミングで発生しているのですよね。
各々どれ位の頻度で発生しているのでしょうか?
LINEのビデオ通話の方はうまく接続出来て問題ない時もあるのでしょうか?
まずはWXR-1750DHP2のバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61674
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61675
書込番号:23966045
スレ主 kei(>艸<)さん
クチコミ投稿数:19件
2021/02/14 15:36(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございます、一度プロバイダに相談してみます。
今スマートフォンのIOデータのアプリでwifi電波強度を見てみると一回の居間で40(なんの指数かわかりませんが)ほどしかありませんでしたが関係ありそうでしょうか…
合わせてルーターの購入も検討してみようと思います。
>羅城門の鬼さん
用語について詳しくなく申し訳ありません、よく調べてから質問すべきでした。
動画とLINEに関しては別々で起きています。動画に関してはそれ以後やっていないので試してみようかと思います。
LINEのビデオ通話に関しては本日東海地区と九州のほうとで初めてやってみたところうまくつながらなかった状況でした。同県同士の家族間のビデオ通話などはあまり問題に感じたことはありませんが、こちらはwifi接続、相手はスマホの4G接続というのも関係あったりするのでしょうか?今日はお互いwifiでの接続だったようです。
それぞれなんども検証できているものではありません。
書込番号:23966087
Excelさん
2021/02/14 15:46(1年以上前)
今回の問題に関してってことならばっすね、「有線PCで設定画面が開かない」んで、「電波環境」の問題ではないっすね。
だけんども、「次のステップ」の時には、そこんところの「画像」を上げてもらうと、見えてくることがあるかもしれないっすね。('ω')
書込番号:23966103
2021/02/14 16:26(1年以上前)
v6プラスでインターネット接続出来ており、
インターネット回線の実効速度は充分ですので、
もしかすると何か突発的なエラーによるもので、
あまり再現性はないのかも知れません。
障害の要因次第です。
なので、関係するのかも知れませんし、
関係しないのかも知れません。
https://www.gachatsuku.com/entry/2018/12/05/230000
にも書かれていますが、LINEの無料通話及びビデオ通話では
特定のポートを使っているようです。
ビデオ通話していても大丈夫だったこともあるようなので、
全くダメと言う訳ではないでしょうが、
v6プラスはグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているため、
任意をポートを使える訳ではないです。
なので、あまりLINEとv6プラスは相性は良くないのかも知れません。
これを回避するには、別途PPPoE接続するルータを用意することですが、
残念ながらGMOでは一旦v6プラスで接続すると、
PPPoEのアカウントは使えなくなってしまいますので、
この手は使えません。
なのでPPPoE接続のルータを用意するためには
プロバイダを変える必要があります。
ちなみに回線はドコモ光なのでしょうか?
GMOに相談する折りには、
LINEが使うポートのこととの関連で何か問題ないかも確認してみて下さい。
書込番号:23966189
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13150件Goodアンサー獲得:2013件
2021/02/14 18:29(1年以上前)
『原因となることがあれば教えてください。』
WXR-1750DHP2のファームウェアは、最新バージョンVer.2.60を適用していますか?
WXR-1750DHP2シリーズファームウェア (Windows)
公開日: 2020/10/21 更新日: 2020/10/21
バージョン:Ver.2.60
書込番号:23966487
プリンタ PM-A920 の無線利用
2021/02/11 11:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
WindowsとMacのPC2台を本機で無線接続しております。
また、エプソンのプリンタPM-A920を利用しておりますが、
印刷の都度USBを抜き差しするのが大変手間と感じております。
そこで本機にPM-A920をUSBで接続して、無線利用出来ないものかと考えました。
OSはWindows10とMac Sierra10.12.6になります。
Windows機の方は、BUFFALOのサイトからデバイスサーバー設定ツールを
ダウンロードして設定し印刷する事が出来ましたが、Mac機の方は、
デバイスサーバー設定ツールがMac OS X 10.10までの対応という事でした。
Mac機の方は本機を介しての無線利用は出来ませんでしょうか?
拙い説明で申し訳ありません。
書込番号:23959244
2021/02/11 12:06(1年以上前)
Mac用デバイスサーバー設定ツールは、
Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
しか対応していないとのことなので、
何かOSの機能が変わったので、
上記以外のバージョンには対応できないのでしょうね。
つまり本機を介してWindows10とMac Sierra10.12.6とで
共有することは出来ないと思います。
USBデバイスサーバ機器を買えば、
上記OSでも対応しているものがあるのかも知れませんが、
PM-A920自体は約16年も前の機種ですので、
そろそろ寿命かと思います。
最近はプリンタのエントリー機でもネットワークに対応していますので、
プリンタを買い替えた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23959262
クチコミ投稿数:11869件Goodアンサー獲得:1232件 私のモノサシ
2021/02/11 12:11(1年以上前)
そのプリンター持っていました。
多分無理だと思いますよ。
今は少ないかも知れませんが、
プリンターサーバーを導入が確実だと思います。
自分はエプソンのプリンターサーバーで運用してました。
書込番号:23959271 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/11 13:32(1年以上前)
うん、「WXR-1750DHP2」を使ってはムズカシイっすね。(-.-)
イマドキの「ネットワーク対応プリンター」に買い替えるっちゅーのが、ひとつの解決策なんっすけど・・・。
なにかのじじょーがあって、「イマの環境を変えたくない」「買い替えはしたくない」ってことならばっすね・・・、
「USB切り替え機」ってのを使う手はあるっすよ。(^^)/
んで、イマは、「つど抜き差ししている」ってことなんで、「ちかまにはある」ってことっすよね。
例えばこんなの。
「サンワサプライ 切替器・分配器」
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/switcher/index.html#usb-k
ワタクシが使った範囲内では、けっこーまともに使えたっすよ。(^^)v
どうでしょうか。
書込番号:23959422
クチコミ投稿数:6件
2021/02/11 14:47(1年以上前)
皆様返信まことにありがとうございます。
本機を介しての共有は無理だという事がわかり、すっきり致しました。
また、本機を介さずに共有設定も試みましたが、
歯が立たなかったため、プリンタ買い替え等も予算が厳しく
切替器・分配器検討したいと思います。
書込番号:23959564
クチコミ投稿数:6件
2021/02/12 23:11(1年以上前)
教えて頂きました切替機を購入し、無事にUSBの都度抜き差しから解放されました。
10年間共有設定で悩んで来ましたが、あさっりと悩みから解放され目から鱗が落ちました。
本当にありがとうございます。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SW-US22N
書込番号:23962753
2021/02/13 07:58(1年以上前)
>algernon1007さん
PM-A920良い機種ですよね。
他の機種が手に入ったので手放してしまいましたが、
逆に改めて最近の家庭用の機種より造りがしっかりしている感じですし、
大きさが気にならないなら使い勝手はすごく良い機種だと思います。
家族に譲ってまだ活躍中です。
書込番号:23963132
クチコミ投稿数:6件
2021/02/14 15:31(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
我が家でもPM-A920は確か13〜14年くらい現役です。
特段の不具合もなく、まだまだ行けそうです。確かに大きいですね。^^;
最新の機種と比べてランニングコストも気になりますが、、、
本来なら、皆様が仰る様に無線に対応した新しい機種等を購入出来れば良いのですが、
財政的に厳しい中で13〜14年経っても使用できるのは大変助かります。
本機を介して無線利用出来れば更に良かったのですが、残念でした。
その後も色々と検索してみましたが、下記のEPSON ブルートゥースユニット [PMDBU3]を
利用しても無線利用が出来るようです。ただ、ヤフオクやメルカリ等で探してみましたが、
現在出品中の物はありませんでした。
でも、取り合えず低コストでの切替機利用で長年の悩みから解放され本当に助かりました!
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3-PMDBU3-EPSON-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88/dp/B000BK68L4
書込番号:23966080
ナイスクチコミ24
返信18
楽天ひかり IPv6 接続
2020/06/20 19:27(1年以上前)
スレ主 tani0730さん
クチコミ投稿数:6件
楽天ひかりのマニュアルにそって、Ipv6接続しようとしてもつながりません。どなたか同じ機種でつながった方いますか?
transix 設定にすると、IPv6 トンネルゲートウェイ 未接続となります。
HPのマニュアルでは、通信中となる、、、。
どなたか分かる方いれば教えてください。
書込番号:23481358
LsLoverさん
2020/06/20 19:57(1年以上前)
『transix 設定にすると、IPv6 トンネルゲートウェイ 未接続となります。』
次世代規格 IPv6とは
楽天ひかりはIPv6「IPoE/IPv4 over IPv6(DS-Lite)方式」によるインターネット接続を提供しております。
https://hikari.rakuten.co.jp/ipv6.html
transix回線(DS-Lite)に接続する方法(Wi-Fiルーター)
5. 「IPアドレス取得方法」で「transixを使用する」を選択し、画面右下の設定ボタンを押します。
このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示
WXR-1750DHP2
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html
【楽天ひかり】IPv6を利用するためにルーターの設定方法を知りたい
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC105
Aゲートウェイアドレスに「dgw.xpass.jp」と入力したのでしょうか?
6.「IPアドレス取得方法」で下記を対応対応します。
@「transixを使用する」を選択します。
Aゲートウェイアドレスに「dgw.xpass.jp」と入力します。
B画面右下の設定ボタンを押します。
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC106
書込番号:23481408
Excelさん
2020/06/20 20:16(1年以上前)
「WXR-1750DHP2」は、いちおーは、「対応ルーター」ってことになっているんで、いまんところは、
・以下のマニュアルを読んで、もっかい設定してみてください。
ってしかいえないっす。
「【IPv6】バッファロー製ルータの接続設定方法」
「どーしてもダメー(:_;)」ってことならばっすね、念のために、「WXR-1750DHP2」の、「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、
・「型番」
・「前面ランプ状態の画像」
をお願いするっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23481440
Excelさん
2020/06/20 20:18(1年以上前)
そうそう、「どーしてもダメー(:_;)」ってことならばっすね、以下の情報もお願いするっす。
・「WXR-1750DHP2」の、「後ろスイッチの状態画像」
・「WXR-1750DHP2」の、「前面ランプ状態の画像」
をお願いするっす。
書込番号:23481444
スレ主 tani0730さん
クチコミ投稿数:6件
2020/06/20 20:58(1年以上前)
>Excelさん
>LsLoverさん
マニュアル通りに設定しているのですが繋がらず。
写真載せますので、お気づきの点あればお願いします。
1枚目、状態の欄が未接続になってるのがマニュアルと違うところです
書込番号:23481527 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/20 21:01(1年以上前)
楽天ひかりの場合は、transixと同じDS-Lite方式ですので、
transixを選択しますが、transixとは実際には違いますので、
ゲートアドレスをdgw.xpass.jpに設定する必要があります。
書込番号:23481533
スレ主 tani0730さん
クチコミ投稿数:6件
2020/06/20 21:02(1年以上前)
回線側の写真です>Excelさん
>LsLoverさん
書込番号:23481534 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tani0730さん
クチコミ投稿数:6件
2020/06/20 21:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ゲートアドレスは打ち込んだのですが、繋がらないんですよね。
なんでなんでしょう?
書込番号:23481554 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/20 21:26(1年以上前)
うんうん、画像を見る限りは、問題ないよーに見えるっすよねぇ・・。
念のために、「WXR-1750DHP2」の、「リセットボタン初期化」は、もーしてあるんでしたっけか?
書込番号:23481592
スレ主 tani0730さん
クチコミ投稿数:6件
2020/06/20 21:31(1年以上前)
>Excelさん
二回初期化しました。笑
何か相性悪いのですかね?
しばらく時間置いて、もう一度試して見ます、、、
書込番号:23481611 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2020/06/20 21:32(1年以上前)
『写真載せますので、お気づきの点あればお願いします。』
投稿されている画像では、「IPv6トンネルゲートウェイ Setting - dgw.xpass.jp」と表示されているようです。
この点は、以下のFAQに記載されています。
B画面右下の設定ボタンを押します。
※注)
ご利用の商品およびファームウェアのVer.によっては、「transixを使用する」ではなく、「IPv4overIPv6を使用する」と表示さる場合があります。
以下は、参考になりませんか?
楽天ブロードバンドwithドコモ光の接続設定方法
STEP2:IPv6(IPoE)接続設定
IPv6 (IPoE) 接続のご利用には、「メンバーズステーション」より「IPv6接続(IPoE)」オプションのお申し込みが必要です。
お申し込み方法はこちら。
https://hikari.rakuten.co.jp/rbbsupport/manual_internet/dcmhikari_ipv6/#step2
ドコモ光パックとは?
IPv6サービス(IPoE)について
楽天ブロードバンド ドコモ光はIPv6接続(IPoE)に対応しています。サービス詳細はこちらをご覧ください。
https://broadband.rakuten.co.jp/docomohikari/
書込番号:23481614
LsLoverさん
2020/06/20 21:45(1年以上前)
[ 書込番号:23481534 ]で投稿されている画像では、NTT GE-ONUをご利用のようですが...。
ドコモ光パックで契約されていませんか?
書込番号:23481645
スレ主 tani0730さん
クチコミ投稿数:6件
2020/06/20 21:47(1年以上前)
楽天ひかりですね。>LsLoverさん
書込番号:23481651 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2020/06/20 22:19(1年以上前)
『楽天ひかりですね。』
実際のご契約状況でIPv6の接続方法(DS-Lite、IPoE)を確認した方が宜しいかと思います。
サーポートからの具体的な案内は、どのように記載されているのでしょうか?
2020年5月1日
(更新)IPv6先行リリースに関するお知らせ
■開通状況についてのご報告
2020年4月17日時点で楽天ひかりが開通している方について、一部のお客様を除き、IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)の開通手続きが完了しております。4月17日以降に開通されたお客様については、順次手続きを行っております。
https://hikari.rakuten.co.jp/sp/info/20200417.html
書込番号:23481722
LsLoverさん
2020/06/20 22:38(1年以上前)
プロバイダーとしての「楽天ひかり」からの通知があったと思うのですが...。
通知が無いとするとプロバイダの責務を果たしていないように思います。
DS-LiteからIPoEに移行をしている時期なのかもしれません。そのような時期でしたら、もう少しユーザサポートをきちんとすべきかとは思います。
書込番号:23481766
Excelさん
2020/06/20 22:48(1年以上前)
う〜〜ん、楽天は、いろいろと、追い付いていなくって、もすこし時間かかったりするんすかねぇ・・・。(´・ω・`)
書込番号:23481791
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2020/06/21 18:15(1年以上前)
 最悪、事業者変更承諾申請して、回線事業者を変更したら良いのでは?
 始めたばかりの回線事業者は止めた方が良いですよ。
 DS-Lite等を選択するのであればIIJ-Mio光、MAP-Eを選択するのであればAsahiネットやNifty等の方が良いかと思いますが。
 基本的に、IPV6インターネット機能(IPV4 over IPV6)を理解した上で利用する方が良いかと思います。
 IPV4 over IPV6は、回線が混雑しました際に接続性能を落とさない仕様で、マルチタスクのブラウザ処理は苦手な回線です。
 逆に回線が空いていて、マルチタスクで複数のブラウジングをさせる場合、IPV4-PPPOEの方が性能は出ます。
書込番号:23483449
蜜柑375さん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:1件
2020/06/24 09:37(1年以上前)
ルータのログを見れば原因が分かるかもしれませんよ。
あと、ルータのIPv6の設定はどうなっていますか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16428.html
書込番号:23488968
2021/01/02 20:15(1年以上前)
このスレッドの内容と全く同じ状態で、何をやってもIPv6につながらず苦労致しましたが、私の場合とても単純な内容で解決いたしました。
結論として、楽天から「IPv6開通完了のお知らせ」というメールが届くまでは従来のIPv4タイプは使えても、IPv6タイプは使用できないという事でした。
私の場合ですが、1月1日から他社の光コラボから乗り換えができるように依頼をして、1月1日から楽天ひかりとなり、従来通りのIPv4での通信は開通し使えるようになりました。
せっかくルーターもIPv6というのに対応しているのだからIPv6で使えるようしようと正月早々説明通りに何度も何度も試した物の一向につながらず、3〜4時間位「NDプロキシを使用する」、「IPv6ブリッジを使用する」のチェックを変えてみたり、初期化を繰り返してみたりしましたが何をやってもつながりませんでした。
諦めて従来通りの接続にて諦めたところ、1月2日の明け方に「重要<*必ずご確認ください>IPv6開通完了のお知らせ」というものがメールが届きました。
このメールが届かない内は接続できないようです...その後IPv6に接続できました。
IPv6の開通日・開通時間ははネットの開通日とは若干タイムラグがあるようです。
もし同じよう状況の方が、時間の無駄にならないように願い、記載させていただきます。
書込番号:23885247
ナイスクチコミ!16
初心者 繋がりません(ドコモ光、戸建)
2020/08/29 06:12(1年以上前)
スレ主 なも助さん
ドコモ光+GMOとくとくBBの契約を行いルーターとモデムを繋いだのですが本機のインターネットのランプだけが点灯しません。
以前もドコモ光+GMOとくとくBBのアパートタイプで契約し同じ条件で使っていた際は問題無かったのですが引っ越しに伴い新しく届いたモデムに繋いだところ接続出来なくなりました。
パソコンが無くスマホだけなのですが何が原因でしょうか?
背面スイッチはAutoに入れてます、モデムは全てのランプがグリーンで点灯しているのですが
書込番号:23628349 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2020/08/29 09:39(1年以上前)
一度WXR-1750DHP2を初期化してからスマホで無線接続し、その後WXR-1750DHP2の管理画面でプロバイダ接続の設定を行う。
Wi-Fiルーター・中継機の初期化ボタンより初期化を行う方法 | バッファロー
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/170.html
書込番号:23628585
2020/08/29 10:22(1年以上前)
まずここが重要な分かれ目です。
GMOのv6プラスを申し込んでいますか?
https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/
v6プラスを申し込んでいるのなら、v6プラスでインターネット接続する必要がありますが、
申し込んでいないのなら、PPPoEでインターネット接続する必要があります。
つまりどの方式でインターネット接続すべきなのかが違って来ます。
判らなければGMOに問い合わせてみて下さい。
そして確認できた接続方法でWXR-1750DHP2をインターネット接続設定する必要があります。
具体的には以下参照。
>背面スイッチはAutoに入れてます、
Autoは時々うまく行かない時があります。
MANUAL & ROUTER にセットして、電源オフオンしてみて下さい。
そしてv6プラス接続する場合は、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html
の方法2を参照下さい。
もしもPPPoE接続する場合は、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
を参照下さい。
書込番号:23628688
Excelさん
2020/08/29 12:00(1年以上前)
まずはっすね、「WXR-1750DHP2」のファームウェアは、「ファームウェア Ver. 2.51以降」の最新になっているっすか?
んで、ファーム確認した後に、以下のよーにやってみるっす。
・「WXR-1750DHP2」の後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」に切り替える。
・「WXR-1750DHP2」の「底面リセットボタン」を、電源ランプ点滅まで長押し。
・しばらく待つ。
ってしてみて、どうでしょうか。('ω')
書込番号:23628894
Excelさん
2020/08/29 13:00(1年以上前)
そして、「WXR-1750DHP2」は、「無料レンタル」とかでなくって、「ジブンで購入」したモンになるっすか?
だとすれば、「GMO」の「v6プラス」接続の、申し込みは済んでいるっすか?
書込番号:23629044
スレ主 なも助さん
2020/08/29 14:14(1年以上前)
解決しました、ありがとうございます。
どうやら理由はとくとくBBの技術部門が引っ越しを把握していなかったために開通出来てなかった事が理由でした、事務は住所変更していたみたいですが
お騒がせ致しました。
書込番号:23629206 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 なも助さん
2020/08/29 14:16(1年以上前)
解決しました、ありがとうございます。
改めてIpv6が使えるよう設定してもらいました!
書込番号:23629211 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 なも助さん
2020/08/29 14:19(1年以上前)
解決しました、ありがとうございます。
単純なトラブルなのに原因がわからない中回答頂き感謝です
書込番号:23629214 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ31
返信20
初心者 V6プラス接続が頻繁に切断される
2019/06/02 06:34(1年以上前)
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
題名の通り,数日に1回は不安定になり切断されることが繰り返されています.
同じような症状に遭遇された方,解決法をご存じの方お願いいたします.
[以下,ルータの設定です]
・ドコモ光(GMO)レンタルルーター
・MANUAL,ルーターモード
・ファームウェア:Version 2.56
・「Internet」-「Internet」-「v6プラスを使用する」
・「Internet」-「IPv6」-「インターネット@スタートを行う(IPv6ブリッジを許可する)」
他はデフォルト
書込番号:22707623
2019/06/02 08:49(1年以上前)
まずは切断されているのがインターネット側なのかローカルのLAN側なのかを
切り分けた方が良いです。
対応が違って来ますので。
切断されるとは、具体的にはどのような症状なのでしょうか?
症状が発生した時に複数台の機器が同時に同じ症状となるのでしょうか?
もしもそうならば、インターネット側が切断している可能性が高いです。
本機(WXR-1750DHP2)の設定画面に入り、
以下参照し、(詳細設定)−【ステータス】−【ログ】でシステムだけにチェックを入れると、
"[V6Plus] Receive rule"以外の項目が表示されますか?
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6pluslog.html
本機を電源オフオンしても、改善しませんか?
書込番号:22707796
Jailbirdさん
クチコミ投稿数:3476件Goodアンサー獲得:626件
2019/06/02 09:33(1年以上前)
どこまでが正解か、私には答えることができませんが
・ 背面スイッチ- MANUAL/ ROUTER
・ IPアドレス取得方法 - (明示的に) v6プラス接続を使用する、 (または )インターネット@スタートを行う
※ FWのアップデートでインターネット@スタートに戻る(?) ような気がします、逆にv6プラス接続の指定で調子悪かったり… 都合の良い方で
・ IPv6接続方法 - NDプロキシを使用する
・ DHCPサーバーのip貸出自動をすべて固定ipに、デバイス側も設定があればそれを設定
私はBIGLOBEなので微妙に違うかもしれませんが、これでだいぶ安定させることができました。絶対ではないですよ。
その時参考にした記事など
【定期的に接続が切れる事象について(解決法)2017/05/30 01:16(1年以上前)| WXR-1900DHP2】
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000834483/SortID=20928241/
【IPv6通信にNDプロキシを指定すると安全になるとはどういうことか】
https://qiita.com/sumomoneko/items/fa56737f97beff3566f3
ログを漁ったわけではないですけど、(おそらく)セーフティーの機能発動で止めてしまう、といった感じだと推測しています。
逆に詳しく教えてほしいくらいです。
資料
・v6プラス回線に接続する方法(Wi-Fiルーター)
書込番号:22707858
2019/06/02 09:43(1年以上前)
最近なら原因かも。
書込番号:22707872
LsLoverさん
2019/06/02 10:01(1年以上前)
『・ファームウェア:Version 2.56
 他はデフォルト』
Internet > Internet のIPアドレス取得方法で◎v6プラスを使用するを選択したいようです。
Internet > IPv6 のIPv6接続方法で◎NDプロキシを使用するを選択しては如何でしょうか?
Internet(P30)
インターネット側の設定を行う画面です。
Internet > Internet(ルーターモード時のみ)
IPアドレス取得方法
v6プラスを使用する
「v6プラス」をお使いの場合に選択します。
IPv6(P37)
IPv6の接続方法を設定する画面です。
Internet > IPv6(ルーターモード時のみ)
IPv6接続方法
インターネット@スタートを行う
NDプロキシを使用する
下記の「IPv6ブリッジを使用する」よりもセキュリティーを高めた動作モードで、インターネット側とLAN側の間のIPv6通信に対して、ファイアウォールやIPv6フィルターを適用します。
「ひかりTV」などのフレッツIPv6サービスを利用する場合に選択します。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-05.pdf
書込番号:22707900
Excelさん
2019/06/02 10:31(1年以上前)
・今回新規で契約して、使い始めたばっかし?
・ずーっと前からおんなじ環境で使っていて、現象が出るようになったのは最近?
・切れるのは、無線? 有線はどう?
レンタル品ならばっすね、プロバイダサポートとの相談もしたほうがいいっすよ。
書込番号:22707963
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2019/06/02 10:34(1年以上前)
PartyBeerさん、こんにちは。
ファームウェア、Ver.2.56[2019/05/29]のリリースですね。
一度、「初期化してから再設定」して使ってみましょう。
それからバッファローのルータは自動判定で切れるというのが得意です。
出来る限り手動での固定設定としておきましょう。
また、IPv6のNDプロキシは過去問題があり修正されましたが、
IPv6パススルーで様子見も良いでしょうか。
ところで、Ver.2.55〜、OCNバーチャルコネクトも対応となっていたんですね。
書込番号:22707968
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
2019/06/02 15:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます.
>まずは切断されているのがインターネット側なのかローカルのLAN側なのかを切り分けた方が良いです。対応が違って来ますので。
他のルータでは切断しないので,おそらくルータの問題だと思います.
初期化,再起してもダメみたいです...
書込番号:22708576
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
2019/06/02 15:42(1年以上前)
>Jailbirdさん
返信ありがとうございます.
その設定にすると,インターネットにつながらないようようです...
書込番号:22708580
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
2019/06/02 15:47(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
返信ありがとうございます.
>最近なら原因かも。
前のファームウェアからです
書込番号:22708591
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
2019/06/02 15:58(1年以上前)
>jm1omhさん
返信ありがとうございます.
試しましたが,上手くいきませんでした
>また、IPv6のNDプロキシは過去問題があり修正されましたが、IPv6パススルーで様子見も良いでしょうか。
NDプロキシだとインターネットに接続できませんでした,IPv6パススルーで様子を見てみようと思います.
書込番号:22708607
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
2019/06/02 15:59(1年以上前)
>Excelさん
返信ありがとうございます.
約一か月です
V6プラスになって,ルータを変えてからです.他のルータだと切断しません.
>切れるのは、無線? 有線はどう?
使用してみるのは,有線のみです
相談したところ,今の設定をお勧めされて上手くいかなかったため,
「GMOのレンタルルータの代替機がないため,利用者が新しいルータを購入されてはいかがですか?バッファロー以外がいいと思います」
という対応でした.また,2年半以内に解約すると違約金10000円が発生するようです.
書込番号:22708610
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
2019/06/02 16:01(1年以上前)
>LsLoverさん
返信ありがとうございます.
書込番号:22708616
Excelさん
2019/06/02 16:08(1年以上前)
まー、あとはWAN側、LAN側のLANケーブルを変えてみるってことしか思いつかないっすねぇ・・。
可能性が無いとはいえないっす。
んで、それでもダメなら・・・、
NEC Aterm WG1200HP3
あたりにしてみるとかっすかねぇ・・・。('ω')
書込番号:22708627
LsLoverさん
2019/06/02 16:15(1年以上前)
『NDプロキシだとインターネットに接続できませんでした,IPv6パススルーで様子を見てみようと思います.』
マニュアルでは、Internet > IPv6画面で「IPv6ブリッジを使用する」に設定してください。と記載されています。
IPアドレス取得方法
メモ: 「transix」、「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合で、本設定を選択しても接続できない場合は、後述のInternet > IPv6画面で「NDプロキシを使用する」に設定してください。
それでも接続できない場合は、後述のInternet > IPv6画面で「IPv6ブリッジを使用する」に設定してください。
書込番号:22708642
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
2019/06/02 16:17(1年以上前)
>Excelさん
返信ありがとうございます
>まー、あとはWAN側、LAN側のLANケーブルを変えてみるってことしか思いつかないっすねぇ・・。可能性が無いとはいえないっす。
以前変えてみたのですが特に改善されませんでした
>んで、それでもダメなら・・・、NEC Aterm WG1200HP3 あたりにしてみるとかっすかねぇ・・・。('ω')
ある程度試してダメだったら買い替えようと思っています.
レンタルルータなのに交換してくれないプロバイダー対応に納得はいきませんが...
書込番号:22708649
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
2019/06/02 16:20(1年以上前)
>LsLoverさん
返信ありがとうございます
その設定でしばらく様子を見てみようと思います
書込番号:22708657
2019/06/02 16:27(1年以上前)
>使用してみるのは,有線のみです
それならば、やはりインターネット側の問題のようですね。
しかし、v6プラスはGMOは全くタッチしておらず、
jpneが運営しています。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
なので、GMO自身が対処することはできないので、厄介です。
IPv6パススルーにすると、
IPv4 はPPPoEでインターネットに接続する必要する必要がありますが、
GMOの場合はv6プラスの契約をすると、PPPoE設定は出来ないはずです。
なので、IPv6パススルーにすると、
IPv4ではインターネット接続できなくなります。
つまり、殆どのサイトにアクセス出来なくなります。
その場合は、WXR-1750DHP2同等機なら
NECのアンテナ3本のWG1800HP4あたりとなるでしょうが、
実効速度的にはアンテナ2本のWG1200HP3で充分かと思います。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:22708668
スレ主 PartyBeerさん
クチコミ投稿数:10件
2019/06/02 20:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます.
>WXR-1750DHP2同等機ならNECのアンテナ3本のWG1800HP4あたりとなるでしょうが、実効速度的にはアンテナ2本のWG1200HP3で充分かと思います。http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
ルータの情報ありがとうございます.
書込番号:22709284
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:11件
2020/02/06 18:26(1年以上前)
ipv6でも速度が上がらない、全く上がらない等の書き込みが多いのですが
それには理由があります。
家庭の端末を同軸に繋ぐか、電話回線から繋ぐかですが、この中の電話回線そのものがipv6専用になっていません。
ipv6そのものは20年以上前からPCでは対応していますが、フレッツ等の家庭用電話回線はipv4専用なのです。
ipv4からipv6に切り替え対応は出来ますが方式がipv4のままなのでNTTに電話回線をipv6専用にしてもらう必要があります。
一般家庭にある回線方式「IPv4 PPPoE」(ipv6対応であって専用ではない。)
ipv6専用の回線方式「IPv6 PPPoE」「IPv6 IPoE」、因みに切り替えるには工事が必要になる。
今のままでも回線速度が上がったと云う人もいますが、回線方式を変更すればそれ以上に満足のいく速度に跳ね上がります。
一般家庭にある回線方式「IPv4 PPPoE」はipv6に対応とするだけであって専用ではないのでロス(通信が切り替わる)が発生します
次にレンタルルーターは基本的に使い回しが多いので、殆どが不具合のまま出荷されてる
ルーターは購入した方が無難です。
接続が切れる原因もルーターやモデム間で問題が発生する事が多いです。
本当にサクサク感を味わいたいなら「IPv6 PPPoE」「IPv6 IPoE」専用の回線にするのが良いでしょう。
書込番号:23213584
2020/07/15 01:16(1年以上前)
追記です、BIGLOBEの初期限定のV6プラスは後から出たipv6オプション(MAP-E方式)と名称が同じになりました。
ネット情報より↓
v6プラスでは、MAP-E方式が採用されているが、この方式では、1つの(IPv4の)グローバルIPアドレスを複数ユーザーで共有する。従来のPPPoE方式では、接続ユーザーごとに1つのグローバルIPアドレスが割り当てられていたが、そうではなく、自分に割り当てられたグローバルIPアドレスは、別のユーザーも利用している。
以下のようなケースでは、“場合によっては”機器やソフトウェアの利用をあきらめざるを得ない。
自宅やオフィスに設置したNASに外出先からアクセスする
自宅でウェブサーバーやFTPサーバーを公開する
自宅にVPNで接続する
自宅の監視カメラの映像を見る
自宅の家電を外出先から制御する
ネットワークゲームのホストになる
ポイントは、上記のような利用が全くできないわけではなく、場合によってできたり、できなかったりする点。
「v6プラス」導入のデメリットとして、ネットワークゲームが環境によってはプレイできなくなる様です。
書込番号:23534786
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:12件
ONU−(DHCPルーター)−(ハブ)の下に、このWXR-1750DHP2を2台APモードで有線接続(1階と3階)し、SSID等を共通
にして、無線ローミングとして使っています。無線環境は問題なく動作しているのですが、両方とも192.168.11.100
なので、一方の設定画面にしかログインできません。両方のAPに入れるようにするには、どこを変更すれば良いのでしょうか?
書込番号:23004256
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2019/10/23 16:00(1年以上前)
ルーターモードの状態でIPアドレスを変更してやれば、APモードにしても変更したIPアドレスのまま使えるようになりますよ。
一度でうまくいかないこともありますが、何度か行えば2台のAPモードのルーターのIPアドレスを別々にすることも可能です。
書込番号:23004268
クチコミ投稿数:12件
2019/10/23 16:48(1年以上前)
この画面で変更可能?
有難うございます。現在、どちらか一方にはログインできるので、ログイン出来たほうの
LAN側IPアドレスの192.168.11.100を変更すれば良いのかと思ったのですが、、、
書込番号:23004364
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/10/23 16:55(1年以上前)
1750の設定をdhcpからIP取得変えて
dhcpサーバ設定で1750のmacアドレスをキーにして任意のIPを割り当てるで良いんじゃないの
書込番号:23004376 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/23 17:26(1年以上前)
APモードの状態でIPアドレスを変更しようとしてもうまくいきませんでした。
実行したのは過去の製品ですので今の製品は出来るのかもしれませんが、APモードの状態で変更を行ってうまくいかなければルーターモードに一度戻してから行ってみてください。
もしくはantena009さんの書かれているようにネットワーク内のDHCPサーバに割り振ってもらって、IPアドレスを探すのも一つの手かと思います。
書込番号:23004436
2019/10/23 17:55(1年以上前)
2台のAPモードのWXR-1750DHP2を区別したいという以外に
IPアドレスを手動設定する用途が特になければ、
2台ともDHCPでのIPアドレス自動取得にした方が、
あとあと問題が起こりにくいです。
添付されている設定画面で、
「DHCPサーバーでIPアドレスを自動取得」
を選択して、電源オフオンすれば良いです。
IPアドレスを手動設定してしまうと、
ちゃんとIPアドレスを管理できない場合、
IPアドレスの衝突が発生することがあり、
通信トラブルの元となります。
またDHCPサーバーの機能として、
MACアドレスとリリースするIPアドレスとを紐付けする機能を
サポートしている場合は、IPアドレスを固定することも可能です。
DHCPで自動取得すると、場合によってはIPアドレスが変わることがありますので。
書込番号:23004481
クチコミ投稿数:12件
2019/10/23 18:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>antena009さん
皆様ありがとうございました。皆様のアドバイスで、何となくわかってきました。
1.APモードの管理画面ではLANアドレス変更不可能でした。
2.2台中、うち1台のみAPモードのままで、IPアドレスをDHCP自動取得にして再起動。上流のルーターの管理画面から
割り振られたIPアドレスがわかりましたので、固定IPアドレスにしました(今後、管理画面に入る度にIPアドレスを確認する
のは面倒なので)。
これで、192.168.11.57に固定できました。残る1台はデフォルトの192.168.11.100のままにしました。これで両方のAPを
管理することができるようになりました。皆様本当にありがとうございました
書込番号:23004587
Excelさん
2019/10/23 19:54(1年以上前)
えっとっすね、
「エアステーション設定ツール」を使うと、ずっと簡単に「IPアドレスの変更」ができるっすよ。
以下のマニュアル、128ページにその説明があるっす。
「WXR-1750DHP2 エアステーション設定ガイド」
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=35021360
書込番号:23004737
2019/10/23 21:37(1年以上前)
バッファローのサイトからエアステーション設定ツールをダウンロードし、
インストールして使ってみて下さい。
このツールで親機を検索し、見つかった当該機をダブルクリックすれば、
DHCPでのIPアドレスの自動取得が選択できるはずです。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
書込番号:23004986
uraracyanさん
クチコミ投稿数:107件Goodアンサー獲得:1件
2020/04/30 13:37(1年以上前)
>Chenin Blancさん
とても参考になる質問です。
1)APモード2機を構築する時の電源をいれる順番を教えていただきませんか?  ipがぶつからないようにしたいから
2)チャンネルは、どのぐらい離して設定してますか?
SSIDが同じなので
3)終端機にAPモードと中継機機の(直列接合?)とChenin Blancさんのような終端機のLANポートに二台のwifiAPモード機(並列接合?)ではどちらが安定しますか?速度的にはどうでしょう?
あまりにも、自分がやりたい事がかいてあったのでおもわず返信してしまいました。
書込番号:23370500 スマートフォンサイトからの書き込み
uraracyanさん
2020/04/30 13:54(1年以上前)
>Chenin Blancさん
間違えました。
Chenin Blancさんは、終端機の下のハブ以下にAPモード2機でした。私は、位置的な問題でNTT終端機のLANポートにAPモード2機を挿したいです。一方のWifi APモード機のLANケーブルは、7メートルぐらいでもう一台は、終端機の隣ぐらいに配置したいです。
終端機の隣のWifiAPモード機を新たに追加したいのです。
IPアドレスがバッティングしないコツなどありますか?
書込番号:23370532 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/30 17:33(1年以上前)
>uraracyanさん
お返事遅くなってごめんなさい。
2台のAPモードのルーターにそれぞれ固定IPアドレスを振って解決しました。
うちのONUは無線ルーター内蔵なので
2.4は3-8-13
5.0は36-44-48
で割り振りました。
参考になれば幸いです(きっともう解決されているかと、、、)
書込番号:23436436
バッファロー
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2をお気に入り製品に追加する <740
