AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、3本の大型可動式アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大450Mbpsの高速通信が行える。大容量ファイルの転送やハイビジョン映像の再生などにも対応する。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引越し機能」に対応。「AOSS/WPS」ボタンを押すだけで設定が行える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2018年10月3日 11:41 | |
| 48 | 8 | 2018年9月29日 13:54 | |
| 18 | 10 | 2018年10月13日 08:19 | |
| 5 | 13 | 2018年9月1日 13:10 | |
| 10 | 8 | 2018年8月22日 10:22 | |
| 7 | 3 | 2018年8月20日 20:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
>このルーターはルーター内にアクセスログ・インターネットの閲覧履歴が残るタイプでしょうか?
取説の
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-03.pdf
のP66にログの説明があります。
またバッファローの親機を使ってますが、
有線LANのリンク状態の変化だとか、
無線LANの認証イベントだとか、
DHCPに関する挙動など、
機器の節目となるイベントのログはありますが、
個々のインターネットアクセスの履歴まではないです。
書込番号:22155664
ルーターのログは機器接続や通信状態などLAN/WANの管理情報が残る。
アクセスログはサーバーの役割。
プロバイダのサーバーには通信記録が残っていて普段は開けないが、事件に関わる通信だった場合に、警察が法的手続きの後開示を要求した時、プロバイダはこれを開示ないしは提供する。
書込番号:22155709
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
>knakachan2さん
返信、有難うございます。
勉強になりました。
有難うございます。
書込番号:22155927
GMOレンタルルーター選択に こちらのWXR-1750DHP2とNECのAterm WG1900HP2があります。ルーター初心者でどちらを選択して良いのか教えて頂けませんか?使用者はWiFi2名とパソコン1台です。よろしくお願いします。
書込番号:22143400 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
こんにちは。両社ルーターの旧機種を持っています。挙げられている2機種のどちらも使ったことはないですが。
WXR-1750DHP2のほうが良いと思いますよ。
設定の簡単さでは、手慣れた人にとってはどっちもどっちながら、不馴れな方にはBUFFALO機種の設定画面の作りのほうが、この設定項目って何?どうすればいいの?なんて困った・迷った場面での案内が親切なんです。設定画面の右側寄りに、その設定項目の説明文が常に出ているので。
その点NEC製品だと、オンラインマニュアルを別途に開く→該当する説明を探す→理解して解決、となるので、全くダメではないながらもあまり勝手は良くないです。
あとは付属する機能での主な差として、
WXR-1750DHP2には「メディアサーバー機能」があり、手持ちのUSBハードディスク等を繋いでネットワークサーバーとして使用できたりします。
基本的な無線LAN機能部分については両者スペック上に大差なし、ですが、
但し無線部分の性能面/安定性面では昔からその道(電波通信)のプロであるNECのほうが信じられる、って声が根強いです。。。自分もその信者の一人ながら。
ご検討を。
書込番号:22143454 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-1750DHP2は外部アンテナが巨大ですね。
普通の環境だと、ここまで大きなアンテナは要らないかと。
アンテナ大きくしても、それほど電波の飛距離自体は延びないです。
部屋とか階をまたぐ場合に若干効果がある程度です。
Aterm WG1900HP2の方が、スマートで場所を取らないので良いと思います。
書込番号:22143459
・発売時期は、WG1900HP2が1年新しい。
・WXR-1750DHP2にはUSB3.0端子があって、簡易NASになる。
・2.4GHzアンテナが、WG1900HP2は4本。WXR-1750DHP2は3本。・・・これはあんまし選択理由にならないかな。
明確な違いはこんなとこかしら。
どっちもどっち・・・。
プロバイダでも、能力的にほぼ同じものを選択肢として出しているわけであって、あとはデザイン、見た目なんかは個人の主観でとゆーことで。!(^^)!
書込番号:22143656
BIGLOBEのV6プラスで当製品を利用していますが(まったく同条件ではないがほぼ同じ)、ここの方
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000957379/#22076014
と同じ症状は出ますよ。切断〜電源抜き〜再接続は結構日常です。
自分が契約した時はAtermの選択はレンタル製品しかありませんでしたので、Baffaloの選択となったのですが、ちょっとイマイチな印象です。
不安定さがBaffaloにあるのか、V6プラス(と同等の技術)にあるのかは未だに判らず。
セキュリティー設定とファームアップで以前より少なくはなりましたが、皆無ではないです。
ここ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000950565/SortID=20837727/ とか、ここ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000834483/SortID=20928241/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000834483/SortID=20558265/#20578574 (antena009さん)
の書き込みです。
Aterm側でも同じような事象を確認していますので、V6プラス側(またはネットワーク負荷)に問題があるのかもしれませんね。
どのみちGMO無料はレンタル(コミコミで料金に含まれる)なので、買っても自分で用意しても支払いは変わりませんので、よく情報を集めてください。
個人的には「謎技術」 "IPv6の通信速度を2〜3倍"
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1124437.html
を試したい気もします、値段が下がるのを待っているところです。
書込番号:22143710
>とんこつンメーラさん
機種選びとは違う話ながら、一応参考で。
GMOってプロバイダ契約自体には縛り期間は無く、いつでも違約金なしで辞められるのですが、
この「ルーター無料レンタル」の契約には、縛り期間があったかと。
確か、3年以内に光回線/GMOとのプロバイダ契約を辞める=同社の定める「ルーター無料レンタル」の適用条件から外れてしまうと、ルーターの返却+違約金¥1万を払うことになるはずです。
何があろうと3年以上同社との契約を継続するつもりなら、気にしないでいい丸儲けな話にはなるのですが、
もしこの先そうとも限らない感じなら、この際レンタルしないで市販のを買っちゃってたほうが無難かもしれません。
GMOのサイトで、関連の重要事項説明だったか約款だったかの中身をよく確認してから、ポチってくださいね。
書込番号:22143833 スマートフォンサイトからの書き込み
https://gmobb.jp/service/docomohikari/bbr-spec/
の仕様表を見比べても判るように、どちらも無線LANの基本仕様は同じで、
アンテナ3本の11acに対応しています。
またどちらもv6プラスに対応していますので、
インターネット回線側の実効速度は結構出せる能力があります。
但し、WXR-1750DHP2の方は外部アンテナですので、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021359-01.pdf
を参照して、アンテナの向きを最適な方向に向ければ、
無線LANのリンク速度が向上する可能性があります。
もしも外部アンテナが邪魔に感じるようでしたら、
WG1900HP2で良いと思います。
書込番号:22144682
Wi-Fiルーターレンタル申込手続き
https://gmobb.jp/service/docomohikari/bbr/
注意事項
Wi-Fiルーターレンタルサービスのご解約について
・ドコモ光をご解約される際、GMOとくとくBBにてその他接続サービスをお持ちでない場合、ドコモ光の解約とともにWi-Fiルーターレンタルサービスも同時に解約となります。
・本サービス解約月の翌月20日までに、GMOとくとくBBが指定する方法にて、Wi-Fiルーターをご返却ください。
(ドコモ光と同時解約の場合、ドコモ光解約月の翌月20日まで。Wi-Fiルーターレンタルサービスのみ削除の場合、サービス削除月の翌月20日まで)
・弊社にて解約月の翌月20日までにWi-Fiルーターの返却が確認できなかった場合、解約月翌々月に、補償料:10,000円(税抜)をご請求いたします。
・Wi-Fiルーターレンタルサービスを端末発送月を含む37ヶ月間ご利用いただいた場合は、Wi-Fiルーターの返却は不要です。
・Wi-Fiルーターのご返送に係る費用はお客さま負担にてお願いいたします。ご返却の際、Wi-Fiルーターの付属品も合わせてご返却ください。
書込番号:22144853
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
>みーくん5963さん
>Jailbirdさん
>Excelさん
>ひまJINさん
皆さん為になる返答ありがとうございました。
どちらのルーターも性能面での差がなく
プロバイダとの兼ね合いなのでしょうか?
繋がり具合はまちまちのようですね。
後は利用規約での縛りなどとても勉強になりました。
皆さんの貴重な意見を参考に決めたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:22146099 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります
この度、8月24日に新規でドコモ光でプロバイダーはドコモnet ひかり電話付で光回線を開通することができました。
ドコモnetの場合は、開通後1週間程度でIPV4 over IPV6接続が可能になると言うことですが、
今現在も、WXR-1750DHP2のIPアドレス取得方法をIPV4 over IPV6に設定し
ゲートアドレスを”空白”又は”gw.transix.jp”に設定しても
IPV6トンネルゲートウェイが未接続となりインターネットに接続できません。
このような場合はまだIPV4 over IPV6が開通していないのでしょうか?
ドコモnet IPV6確認サイトでIPV6はOCNバーチャルコネクトと表示されIPV6 IPアドレスは2400で始まっています。
IPV4 over IPV6接続するには0NUとルーターの設定はどのようにすれば宜しいでしょうか?
ルーターがいけないければドコモ光ルータ01を購入した方が無難でしょうか?
ONU PR-500KIのおおまかな設定は、下記の通りです。
IPV4接続先…未設定
IPV6接続先…未設定
PPPOEブリッジ…使用する
IPV4パケットフィルタ…すべてチェックをはずしてあります
IPV6パケットフィルタ…ファイアーウォールを無効
ルーター WXR-1750DHP2の現在の設定は下記の通りです。
IPV4アドレス取得方法…インターネット@スタートを行う
IPV6アドレス取得方法…インターネット@スタートを行う+パススルー
になります
わかる方がいれば、教えて下さい。
ドコモnetのIPv4 over IPv6はtransixのエリアとOCNバーチャルコネクトのエリアが混在していて、
今後はOCNバーチャルコネクトへ移行して行くようです。
transixならWXR-1750DHP2でも接続できますが、
OCNバーチャルコネクトはWXR-1750DHP2で動作確認されていません。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
なのでドコモ光ルータ01を購入した方が無難なのでは。
書込番号:22079699
現状では、回線接続は「ドコモ光ルータ01」を利用して、そこに無線親機はブリッジモードで使用するというのが、最も確実、安定であることにはマチガイがございません。
関係ないかもしれませんが念のための確認で、「WXR-1750DHP2」後ろのスイッチは、「AUTO」になってたりはしませんか?
このスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」と設定してから、電源を入れなおしたほーが安定することはよく聞くところではございます。
どうでしょうか?
書込番号:22079794
ご回答ありがとうございます
>羅城門の鬼さん
自分の回線はOCNバーチャルコネクトで接続されているからIPV4 over IPV6がうまくつながらないんですかね?
>Excelさん
IPV4 over IPV6に接続できないため、現在後ろのスイッチは「AUTO」になっておりますが
IPV4 over IPV6を設定するときは「MANUAL」「ROUTER」に設定し電源を入れなおしても
トンネルゲートウェイのところが未接続になりインターネットにまったくつながらない状態になってしまいます。
ちなみにONUとルーターのバージョンは最新のものになっています>羅城門の鬼さん
書込番号:22079909
ん?
「AUTO」だったときはインターネットはできてたってこと?
だとすると、ここらあたりにヒントがありそーな気がします。
書込番号:22080180
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/provider_list/docomo_net/ipv6/index.html
ここを見る限りでは、ドコモnetのIPv4 over IPv6では、ドコモ光ルーター 01の利用が必須条件のようです。
ただ、IPv6 IPoEの接続のみであれば市販ルーターも利用できるようであるため、もしかしたらIPv6の通信だけは繋がるといったことはあるかもしれません。
何れにせよ、ドコモnetはIPv4 over IPv6の市販ルーターによる接続を保証していませんので、あとはも何がどうなろうと使用者責任の世界です。
書込番号:22080399
OCNバーチャルコネクトはMAP-E方式なので、IPv4 over IPv6 です。
しかし、WXR-1750DHP2がサポートしていないサービスというだけです。
書込番号:22081316
なんだか、そもそもダメなことを、一所懸命にやろうとしているよーな気がしてきましたが・・・。
プロバイダが、「動作確認してません」ってゆーかぎりは、うかつに手を出してはイケない事なんではないでしょうかねぇ。
書込番号:22081517
どちらかというと、うまくいったらおなぐさみ、とか、ダメもと、とかいう気持ちでやるべきことじゃないでしょうかね?
どうも、できて当たり前、と思ってる人が多すぎるような気がします。
書込番号:22081641
無理なことをずっと頑張ってやってたみたいですね。。。
とりあえずネットには繋がるので暫くこのままWXR-1750DHP2で様子を見たいと思います。
皆様 いろいろありがとうございました。
書込番号:22082036
その後いかがでしょうか。
私はWXR-1900DHP3でした。こちらのスレッドを参考に奮闘してみましたが,やはりIPv4はPPPoEでしか接続できませんでした。
何事も勉強,と思い,ドコモ光ルーター01を購入し,無事IPv4もIPoE方式 IPv4 over IPV6 で接続できました。
こちらのスレッドはとても参考にさせていただいたので,便乗ではありますが取り急ぎ報告します。
書込番号:22179382
パソコン周りを掃除して色々な線を抜いて終わってから元に戻す時に間違えてスピーカーのACアダプターの線をルーターにさしてしまい(気づいた時にはコンセントをさした後)ルーターに過電圧がかかったのかつかなくなり壊れてしまいました…
その時にそのルーターには回線の元となるモデム、パソコンのLANケーブルがささった状態でパソコンはインターネットに繋がってる表示が出ていましたが繋がらなくなりました。その後モデムと直でパソコンや繋いでいなかったプレステ3にLANを繋いだり、ゲーブルを変えipアドレスの再取得(インターフェイスイーサネットの更新中にエラーが発生しました。DHCPサーバーに接続できませんとエラー)など試しましたが全てダメでした。
やはり間違えたアダプターの線をさしたことで全てダメになってしまったのでしょうか…
書込番号:22063660 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダからWXR-1750DHP2がレンタルされると言う事は、
プロバイダはGMOでv6プラスを契約しているのでしょうか?
それならば一旦WXR-1750DHP2を底面のリセットボタンで初期化した上で、
再度v6プラス自動接続されるか確認してみて下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=Er0NrW-MyrY
初期化で復旧しない場合は、故障したようですので、
プロバイダに連絡してみて下さい。
書込番号:22063702
完全に過失という事例ですね。
保証は効きませんが、プロバイダに連絡して相談して下さい。
書込番号:22063712 スマートフォンサイトからの書き込み
回線会社とプロバイダの名称、レンタルルーターの型番を明記。
書込番号:22063726
この「つかなくなり」とゆーのは、ランプが一切つかなくなっちゃたーってこと?
だったらもーなにをやってもダメ!
壊れてるんで、それがレンタル品なら、プロバイダーに即刻連絡ってことですねー。('ω')
書込番号:22063781
回答ありがとうございますm(_ _)m
回線会社など書くのを忘れました…。
ドコモ光でプロバイダーはとくとくbb、レンタルルーターはWXR-1750DHP2です。
レンタルルーターはいくらかかるかわかりませんが修理の依頼をする予定です。
現在レンタルルーターが修理終わるまでPPPoeの設定でインターネットを利用したいのですが出来ません。(質問した時点ではPPPoeの設定を完全に忘れてて接続出来ないだけでした。)
PPPoeの設定をする前から接続済になっているものがあって詳細を確認するとIPv4なし IPv6インターネットになっていたのでIPv6の設定を無効にして再起動→再起動後新しくPPPoeを設定するもエラー691→IPv6を無効にしたものが残ってるのがいけないかと思いそれ自体を無効にしたらモデムとパソコンを繋いでいる時につくランプが消灯してしまいお手上げです…
PPPoeに使うパスワードをとくとくbbのサイトで違うものに変更(パソコンのネットワークが使えないのでスマホから)→元のパスワードに戻しているのですがこれも変更の度に何か設定が必要ですか?
書込番号:22074408 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPoE設定しようとしている機器の型番は?
WXR-1750DHP2は物理的に故障している可能性が高いので、
もしもWXR-1750DHP2にPPPoE設定しても、
インターネットに繋がる可能性は低いのでは。
書込番号:22074430
WXR-1750は電源つかないので既に取り外しています。PPPoe設定しようとしているのはモデム(GE-ONE)になります!
書込番号:22074455 スマートフォンサイトからの書き込み
GE-ONE??
GE-ONUですよね。
GE-ONUはルータではないので、PPPoE接続することは出来ません。
急場をしのぐためなら、WXR-1750DHP2が直るまでの間はPCでPPPoE接続して下さい。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/000120
但し、インターネットに繋がるのはPPPoE接続したPCだけです。
書込番号:22074489
色々間違えてましたすみません(;'-' )
パソコンでPPPoeの設定しているものがモデムたいして設定しているものだと思っていました…パソコンではPPPoe設定して間違えなくIDなど入力してるにも関わらずエラー691です。
詳細な設定のやり方までは知らなかったので試してみます。
書込番号:22074527 スマートフォンサイトからの書き込み
自分では、「こーなっているはずだ」っていう先入観は禁物でございます。
たとえば、ID、パスワードは直接入力しないで、メモ帳に入力してからコピーペーストするとか。
エラーはどのタイミングで出ます?
「ここでこう入力して、ここでこうしたら、こうなるって書いてあるんだけどこう表示されてきました・・・」
とかって書いてみてくださいねー。
書込番号:22074571
プロバイダがGMOだったことを失念してました。
GMOはv6プラス契約していると、PPPoE接続はできないはずです。
なので、PPPoE接続するのなら契約をPPPoE接続の方に切り替える必要があると思いますが、
まだ修理依頼もしていないのなら、修理期間とPPPoE接続への切り替えに必要な期間と方法を
GMOに問い合わせ、どうするのが良いのか判断してみて下さい。
書込番号:22074613
>羅城門の鬼さん
色々ありがとうございました!
あのあと設定を試したり調べてる間に自分もその記事を見つけてびっくりしました…GMOさんに修理依頼をして修理期間中の接続の設定についても相談してみようと思います!
ありがとうございました(*´˘`*)
書込番号:22074753 スマートフォンサイトからの書き込み
ほ〜〜、なるほどですねぇ。
契約変更はどーなんだろう。
あんまし柔軟ではなくって、せいぜい1ヶ月単位とかそんな気もしますね。
書込番号:22074783
ドコモ光+GMOとくとくのレンタルで現在使用しています。
現在の接続はNTTの機械にパソコンを繋ぎプロバイダの設定をしました。その後レンタルルータが到着したのでNTTの機械とレンタルルータを繋ぎ、無線にて使用しております。(現在、ONU,バッファロールーターどちらも選択可能)
今後オプション加入してる光電話を解約予定です。
その際の設定変更は、
パソコンにて現在の接続を削除したのちレンタルルーターと有線にて接続しプロバイダ設定。の認識であってますか?そのときのルーターの後ろのスイッチは、ルーター、マニュアルのままでいいのでしょうか?
また、光電話解約前にルーターでプロバイダの設定は可能ですよね?
先にしておいても解約時問題ないのでしょうか…
初歩的な質問で申し訳ないですが教えていただけますと幸いです。
書込番号:22047905 スマートフォンサイトからの書き込み
状況により対応は違って来ます。
v6プラスを契約している場合は、
WXR-1750DHP2のモードスイッチを MANUAL & ROUTERにしておけば
自動でv6プラスにて接続してくれるはずです。
v6プラスを契約しておらず、今までひかり電話用のHGWでPPPoE接続していた場合は、
HGWを返却後はWXR-1750DHP2のモードスイッチを MANUAL & ROUTERにした上で
WXR-1750DHP2にPPPoE設定(IDとパスワード)が必要となります。
v6プラスを契約している場合は、設定不要です。
そのままの状態でWXR-1750DHP2にPPPoE設定することは不可ですが、
HGWのPPPoE接続を止めて、WXR-1750DHP2にPPPoE設定することは可能です。
複数台の機器に同時にPPPoE設定することは不可ですので。
書込番号:22047948
ONU…光信号を電気信号に替えるだけの機器でルーター機能はない
HGW…NTTが管理している回線用のルーターで、ネット接続や光電話、ひかりTVを接続することができる
すべてのケースではないが光電話とひかりTVの契約がなくなるとNTTのレンタルルーター(HGW)は返却…ということが多い。
※ONU一体型HGWの場合はこれを返却し代わりにONUが設置される。
その場合はONUに直接WXR-1750DHP2をつなぐことになる。
WXR-1750DHP2の電源を切り背面スイッチをAUTOにしてから電源を入れONUにつなぎ、
PCからWXR-1750DHP2の管理画面を開きプロバイダ設定を行う。
NTTのHGWは光電話やひかりTVのためにあるから、これらの契約がなくなった場合は返却という流れになることが多い。
書込番号:22047965
念のために、わたしがごっちゃにならないように確認です。
この、「バッファロールーター」ってゆーのが「レンタルルーター」ってことでいーですか?
それとも、「レンタルルーター」は、別にあるってこと?
「レンタルルーター」到着前にやったとゆーことは、PCにPPPoE設定(プロバイダ設定)したってこと?
ここのところ、もう少し具体的にどうやったかを書いてみてください。
それによって、これからやらなくてはいけないことが違ってきますので。
今すでに「MANUAL」「ROUTER」になってるってこと?
PPPoE設定(プロバイダ設定)は、PCにしたままで、なおかつレンタルルーターがあるなら、2重ルーターになっている可能性がありますね。
そのままでも使えないことはないんだけんど、ルーターはひとつにしたほうがいいです。
基本的には、PPPoE設定は、レンタルルーターに設定して、バッファロー無線親機の後ろスイッチは、「MANUAL」「AP」としてブリッジモード(アクセスポイントモード)設定にしたほうがいいとは思います。
光電話解約しても、「レンタルルーター」は解約しないで残すんですよね?
「レンタルルーター」も解約するの?
書込番号:22047998
お三方ありがとうございます。
情報不足ですみません…
現在は光電話、テレビサービス契約でルーター機能のあるホームゲートウェイを設置。レンタルルーターとはバッファローのルーターのことで、v6プラスのために使用しております。
バッファローのルーターがくる前にホームゲートウェイにパソコンを繋ぎ、プロバイダ設定をしました。
その後バッファロールーターがきたときにはLANケーブルをホームゲートウェイにつなぐだけで設定完了。
現在v6プラスにて接続できています。
この状態で光電話のみ解約予定です。
おそらくホームゲートウェイは交換とならずルーター機能のみ停止されるのでは…と思ってますがあってますか?
その際はPPPoE設定をやりなおさないといけないのかと思ってますが…
なにぶん初心者ですいません…
書込番号:22048226 スマートフォンサイトからの書き込み
追加説明です。
PPPoE設定はおそらくホームゲートウェイにてしてあると思います。
バッファローのルーターがくる前にホームゲートウェイにパソコンを繋ぎプロバイダ設定をして、バッファローのルーター接続前はホームゲートウェイでWi-Fiとか繋いでました…
また現在ホームゲートウェイにつないでいるバッファローのルーターのスイッチは
マニュアル、ルーターになってます。
上記点を踏まえご教示よろしくお願いいたします…
書込番号:22048235 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモード(APモード)にて、設定確認願います。
NTT-HGWの場合、IPアドレス体系が192.168.0.1/24、若しくは192.168.1.1/24体系ですので、ブリッジモード後の無線ルーターのIPアドレスは、192.168.0.100/24(デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192.168.0.1)、若しくは、192.168.1.100/24(デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1)と指定ください。
※ 数値は、HGWのタイプ・デフォルトによって、任意です。
以上
書込番号:22048257
多分NTTの都合次第かと思います。
他にONUがなければHGWが残される可能性が高いとは思いますが。
PPPoE接続とv6プラス接続とは別々の接続方式であり、
どちらかの方式でしかインターネットとは繋がりません。
HGWにPPPoE設定したのかも知れませんが、
v6プラス接続可能になった時点で、PPPoE接続が無効になり、
v6プラス接続になっているはずです。
現在HGWのPPPランプは点灯ですか?それとも消灯ですか?
マニュアル、ルーターになってます。
v6プラスを契約済みなのなら、そのスイッチ設定になっていれば、
特にはWXR-1750DHP2に設定せずともv6プラスで接続されます。
書込番号:22048398
>sorio-2215さん
ご返信ありがとうございました
ブリッジモードの確認方法がわからなかったので試してません…すみません無知で…
>羅城門の鬼さん
分かりやすく説明いただきありがとうございます。
現在ホームゲートウェイのPPPランプは消灯となってます。
みなさんの説明から理解すると光電話を解約しても当方での設定の変更等は必要ないということですかね…
とりあえず光電話解約してみます
また繋がらない等ありましたら助けを求めるかもしれませんが色々詳しい方々からご返信いただけて嬉しかったです。
ありがとうございました
書込番号:22048545 スマートフォンサイトからの書き込み
USBポートに外付けHDD(推奨品外です)を接続して、NASとして使用しようとしていますが、2.5GHz帯のWifiに接続している状態ではsmbで見れるのですが、5GHz帯のWifiに接続すると見えません。
それぞれの周波数帯のプライバシーセパレーターの類はオフにしています。
これは、こういうものなのでしょうか?それとも何らかの設定ミスでしょうか?
設定の注意点などあればご教授ください。
Windows UpdateでSMB v1が無効化されることがあるので、PCの設定を確認。
書込番号:22044812
>なかみそさん
本ルーターは持っておりませんが
使われてる端末側の様な気がしますが、情報が少ないので判断できないですね。
OSは何でしょうか?
一応確認ですが、同一端末で2.4Gと5Gとを切り替えると5Gだけサーバーが見えないという事でしょうか?
書込番号:22045227
>たく0220さん
Windows10 1803でした。
5GHzで接続している状態ではルータのPC名も見えずIPアドレスでも見えない状態、2.4GHzで接続している状態ではルータのPC名が見え共有フォルダが見える場合と見えない場合が不安定にある状態でした。
>Hippo-cratesさん
のおっしゃるとおり、smb 1.0/CIFS クライアント機能をONにしたところ、両方のWiFi接続状態でも正常にルータ上の共有フォルダが見える状態になりました。
書込番号:22045297
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
