AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、3本の大型可動式アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大450Mbpsの高速通信が行える。大容量ファイルの転送やハイビジョン映像の再生などにも対応する。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引越し機能」に対応。「AOSS/WPS」ボタンを押すだけで設定が行える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全131スレッド)
8 | 5 | 2017年11月11日 09:10 |
9 | 9 | 2017年11月10日 17:22 |
11 | 20 | 2017年11月3日 23:36 |
6 | 1 | 2017年11月5日 17:50 |
4 | 14 | 2018年4月20日 12:35 |
0 | 2 | 2017年10月28日 20:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
>この機種に最も相性良く、大容量通信に適した子機のおすすめを教えてください。
デスクトップPCならば、USBアダプタでなくても構わないでしょうから、
親機WXR-1750DHP2に最も仕様的に合うのはWXR-1750DHP2自身です。
WXR-1750DHP2は中継機兼子機としても使えます。
据え置きタイプだと、置き場所の自由度があり、
USBアダプタよりも有利です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15783
USBアダプタの方が良い場合は、
11ac対応でアンテナは親機が3本(1.3Gbps)ですので、
子機もアンテナは2本(866Mbps)か3本のタイプが良いです。
アンテナ3本だとUSB-AC68。
https://www.asus.com/jp/Networking/USB-AC68/
アンテナ2本だと、WI-U3-866DSあたり。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wi-u3-866ds/
書込番号:21345595
ハード的相性ということならば、そんなものはないというお答えになります。
同じ規格を持っているということは、そういった相性という物がなく、どれとでも接続できるということを意味します。
そうでないものがあった場合には、メーカーに対してきっぱりと苦情を申し入れることができます。
サポート的相性ということならば、同じメーカーにそろえておいたほうがいいということは言えると思います。
例えば、すべてバッファローの製品で統一しておけば、問い合わせも一か所ですみます。
USB子機なら、アンテナ2本で867Mbpsでリンクできるものを選択してください。
例えば、
バッファロー WI-U3-866DS
IOデータ WNPU1167M
んでもこれらの機種でも、暗号化通信の実質の速度はせいぜい200〜300Mbps程度しか出ません。
もっと速度が欲しいということならば、USB子機ではなく、有線LANポートを無線化するコンバーターモードを利用してください。
コンバーターモードでアンテナ4本の親機を2台使えば、条件が良ければ有線LANポート1Gbpsのいっぱいの速度が出ます。
コンバーターモードは、中継機モードと呼んでいるメーカーもあります。
どうでしょうか?
書込番号:21345705
相性は同じ製品でも個体差が存在するので、相性の良い悪いは誰も明確な回答ができないと思います。
大容量通信についてはWXR-1750DHP2の最大通信速度を活かすためには、アンテナ本数が同じか多いWXR-1750DHP2以上の製品を選ぶ必要があります。
しかし、離れれば通信速度が落ちてしまうため、通信速度が落ちないようにそれなりの数の中継機を配置する必要が出てきます(はっきりいうと無駄が多い)。
どこかでどの程度の通信速度が出ればいいか線引きをして運用しないといけません(要はある程度あきらめが必要)。
本当に安定して大容量通信をしたいのであれば有線LANに切り替えることをお薦めしたいです。
こちらならて最大100MB/s前後の通信速度が可能です(PC等の性能よってもっと遅い場合もある)。
無線LANは配線が少なくてスッキリするけど、安定した大容量通信には向きません。
書込番号:21345872
本当は有線にしたかったのですが、賃貸マンションでケーブルの取り回しが難しく、WXR-1750DHP2をもう一台購入して落ち着きました。
書込番号:21348640 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6接続について御教授を頂ければ幸いです。
OS:Win7 回線:OCN光です。
本機(親機)をセット後、接続の状態をOCNのHPでチェックすると
(http://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000jzj):「IPv4 / IPv6接続の判定を行う」
IPv6になったり、IPv4になったりしているのですが
これは当方の親機のセッティングに問題があったのでしょうか?
それともISP側の仕様(都合)なのでしょうか。
IPv4接続状態で「ネットワークと共有センター」(詳細)を見ると
IPv6アドレス及び一時的IPv6アドレスが表示されていることもあれば
表示されていないこともあります(概ね表示されていることが多いです)
IPv4アドレスは常に表示されています。
AAAAフィルタが原因です。
下記のDNS IPv4アドレスをルーターに設定すれば解消するでしょう。
このDNSサーバーはAAAAフィルタが設定されていません。
http://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/personal/services/internet/hikari/ipv6/pdf/dns.pdf
書込番号:21344330
「次世代スーパーハイビジョン」さん
早々の御教授有り難うございます。
これから教えて頂いた取説を読んでトライしてみます。
(小生の手に負えるレベルの操作だといいのですが)
結果、追ってお知らせ申し上げます。
有り難うございました。
書込番号:21344376
IPv6接続方式はIPv6IPoE方式それともIPv6PPPoE方式ですか。?
OCNの場合はOCN光ではIPv6IPoE方式が利用できますが地域が
限定されています。
ひかり電話ルーターを利用されてWXR-1750DHP2をブリッジ接続
されているのでしょうか。?
OCNではIPv6IPoE方式、IPv6PPPoE方式でIPv6を利用した場合
自動でAAAAフィルタを解除するようになっていますが動作が
不安定です。
書込番号:21344498
度々恐れ入ります。
言葉足らずで申し訳ありません。光電話は使用しておりません。
無線LAN親機側の設定に関する画面を色々と開いて眺めて
いるのですがまだたどり着けておりません。
IPoe接続にて接続したつもりなのですが、
詳細設定の「システム」の表示では「IPアドレスの取得方法」:
「PPPoEクライアント機能を使用する」と表示されているので
混乱してきました。
書込番号:21344586
IPv6がIPoE接続ならばIPv6がパススルーもしくはブリッジが許可されていれば
問題ありません。
IPv4PPPoE接続です。通常はIDとパスワード設定すればDNSのIPアドレスと
ルーターに付与されるIPアドレスは自動取得です。
DNSのIPアドレスを手動で設定するのです。
書込番号:21345137
ではIPoEの提供条件として、
OCN 光(2017/7/25以降に新規または転用でお申し込み)
と
東京、大阪にお住まいの方(エリアは順次拡大予定)
が書かれていますが、この条件にあっているのでしょうか?
この条件に合っている場合は、
IPoE接続するために、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-02.pdf
のP32を参照し、IPv6接続方法でパススルーを許可するにチェックを入れた上で、
「インターネット@スタートを行う」を実行してみて下さい。
書込番号:21345229
「次世代スーパーハイビジョン」さん、「羅城門の鬼」さん
御教授有り難うございます。
OCNより「IPv6対応がもうじき出来ますのでお知らせします」というメールが来て、
それから1週間くらいしてからOCNのHP上で当方の使用回線がIPoE接続対応済
を確認してから本機を購入しました(ただし、小生は専門知識が無いのでどこかで
誤解している可能性は排除出来ません・・・)
御参考になるかどうか分かりませんが、現状の本機(ルーター)のプロパティに
相当する表示をExcelに貼ってヤフーのマイボックスにて公開させて頂きます。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-pfk3jeratgfn5iblp4so3cbn4q-1001&uniqid=0eaff948-e75c-48aa-bc29-105f5e278340&viewtype=detail
最初の接続で、インターネット@スタートを行う(パススルーを行うにチェック)で接続したのですが、
接続後にOCNのHPから接続状態を確かめるとIPv4接続になっていたのので、さては間違えたかと思い、
「IPv6パススルーを使用する」にて再接続させましたが同じ状態(パソコンを立ち上げる度に
IPv4またはIPv6接続になり安定していない)だったので、質問をさせて頂きました。
「インターネット@スタートを行う」を使って接続するのが常道ということ
(操作する上で一番上に位置していますし)だと理解できましたので再度トライしてみます。
OCN側の説明文書では、IPv4で接続していて親機(ルーター)側がIPv6パススルー対応であれば
自動的にIPv6に接続されるという説明だったので、ネットに繋がった状態で親機を新しくすれば
あとは自動でIPv6に接続されるのだろうと理解しておりました。
週末は仕事があったり来客もあったり、小生以外の家族がスマホやPCでネットを利用するので
非接続の状態が長引いてしまうとまずいので、深夜か週明けにリトライすることになる可能性が
大です。 当方からのお返事が遅れてしまうと思いますので予めお詫び申し上げます。
貴重なお時間を当方の為に割いて頂きまして大変申し訳御座いません。
書込番号:21346387
拝見しました。見る限り全て正常に接続されています。
それはWindows の仕様です。
http://test-ipv6.com/
パソコンが安定しているときに上記サイトにアクセスしたときに
エラーメッセージが出ますか。
正常なら
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは XXX.
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv6 アドレスはXXXX.
ご利用のインターネットサービス プロバイダー (ISP) は以下のようです
あなたはIPv6接続に対応しているため、他のIPv6サイトへの到達性の状況を示すタブを表示します
あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます。
10/10 コンテンツ側が IPv6 のみになった際の、あなたの IPv6 の安定性と準備状況
クリックするとテストデーター10項目全てOKなら問題ありません。
エラー出ればAAAAレコードフィルター原因かと。
確かOCNではまだIPv4 Over IPv6は未提供だと思いますよ。
書込番号:21346823
「次世代スーパーハイビジョン」さん
御連絡有り難うございます。
13時頃一度パソコンをOFFにして(10時に立ち上げて13時頃シャットダウン。その間はIPv4接続状態でした)、
17時過ぎに再度パソコンを立ち上げ調べましたところ、今はIPv6&IPv4接続になっています。
現在の状態で御指示頂いたサイトにアクセスして調べましたところ下記の表示でした。
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは 1XX.XX.XX.XX
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv6 アドレスは XXXX:XXXX:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
ご利用のインターネットサービス プロバイダー (ISP) は以下のようです OCN NTT Communications Corporation, JP
あなたはIPv6接続に対応しているため、他のIPv6サイトへの到達性の状況を示すタブを表示します。 [詳細]
と表示されていました。また、10項目全てにOKの表示がされておりました。
お忙しいところ御教授頂きまして有り難うございました。
これにて本件は解決済みとさせて頂きたく存じます。
「次世代スーパーハイビジョン」さん、「羅城門の鬼」さん、どうも有り難うございました。
書込番号:21346978
インターネットは詳しくないので教えていただけたら。
本機を購入してv6プラスで使用しています。
PCが5年前ぐらいと古いのでUSB接続の無線IEEE802.11a/b/g/n/ac対応をパソコンに付けてます。パソコンの無線が対応してるか分からなかったため。
ですが、有線で300M以上出ていても無線は100M以下です。こんなもんなんでしょうか?
書込番号:21328458 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの有線LANが1Gbps(1000BASE-T)に対応していなくて、
100Mbps(100BASE-TX)にしか対応していないのではないですか。
有線LAN接続した時にPCで有線LANのリンク速度が
1Gbpsなのか100Mbpsなのかを確認してみて下さい。
https://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
書込番号:21328467
回答有難うございます。
今家に居ないんで確認出来ませんが、PCにUSBの無線受信接続する機器(言い方が分からない)のにも制限があるんですか?
たしかELECOMだったと思います。IEEE802.11a/b/g/n/ac対応しか見てなかったかも。
書込番号:21328482 スマートフォンサイトからの書き込み
無線のほうが遅いこと自体はやむなし
どこまで遅くなるかは環境依存の部分もありますので一概には言えないです
個々のケースで何に問題があるのかを判断
その結果なにかの機器の不良ということもあり得ないわけではありませんが
一般論で不良品だとかそういうことにはならないですね
書込番号:21328492
>出ないのは無線です
失礼、読み間違えました。
11acは5Ghz専用ですので、まずは5GHzのSSIDに接続しているか確認ください。
5GHzのSSIDはBuffalo-A-XXXXのはずです。
そして、親機の近くでリンク速度を確認してみて下さい。
を参照。但し、対象は無線LAN(Wi--Fi)です。
書込番号:21328497
ルーターとPCの距離は2mぐらい。ほんとはこの機種大きすぎだと思うけどV6のためにやむ無し。
遅くなるのは分かるけど、せめて100M以上は出て欲しいかな。。
書込番号:21328503 スマートフォンサイトからの書き込み
>接続は5Gで繋いでます。
その状態でリンク速度を確認して下さい。
無線LANは種々の状況により、最大のリンク速度でリンクするとは限らないので、
書込番号:21328515
リンク速度?
インターネットネットで速度測るサイトでの計測のことでしょうか?
ネット設定は苦手で。。。
書込番号:21328521 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ!PCの通信状況みたいなとこに100とか150とか表示があるところか。
書込番号:21328523 スマートフォンサイトからの書き込み
違います。それは実効速度。
リンク速度として150Mbpsはありえますが、100Mbpsはないです。
無線LANの場合、実効速度はリンク速度の半分以下ですので、
まずはリンク速度を確認した方が良いです。
書込番号:21328534
まえの1166は有線100Mだったので100って出てた気が。
無線のとこ見てみます。
書込番号:21328544 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANは1Gbpsか100Mbpsか10Mbpsの3種類だけですが、
無線LANは状況により色々な値になるものの、
任意の値になる訳ではないです。
書込番号:21328552
例えば、最も一般的な、11acでアンテナ1本の機器の場合には、規格上は433Mbpsですが、実際はそんなには出ません。
暗号化を有効にして親機と接続した場合には、実効速度としては、よくて200Mbps(25MByte/秒)ぐらいです。
ただし、200Mbpsは、他の有線直結PCと通信するなどのもっとも条件のいい場合の速度です。
インターネット速度はもう少し低くなると思います。
リンク速度は、「ネットワークと共有センター」「アクティブなネットワークの表示」の「接続」をクリックすると出てきますよ。
書込番号:21328674
出ました。
有線で下り224M(混む時間)無線で50M。
有線1G、無償433Mとありますね。
書込番号:21329644 スマートフォンサイトからの書き込み
使ってるのは小型無線LAN子機11ac433+na150Mapsでした。
11acで433だからやっぱり100以上欲しい。
書込番号:21329663 スマートフォンサイトからの書き込み
ブロードバンド測定の無線での測定は安定しませんね。さっき50Mだったが100越えたり50以下だったり。
書込番号:21329673 スマートフォンサイトからの書き込み
>有線1G、無償433Mとありますね。
無線LANで433Mbpsでリンクしているとのことなので、
子機のアンテナは1本しかないようでうs。
アンテナ1本の場合は、MIMOが利かないので、
実効速度は比較的変動は多いように思います。
書込番号:21330110
V6プラス等のivp4 over ipv6トンネル方式で接続しているのなら
フレッツのV6の情報サイト(検索すればURL出てくると思います。)
や
IIJmio IPv6スピードテスト
http://speedtest6.iijmio.jp/
で速度を測定してはいかがでしょうか?
ここならインターネット回線的には比較的安定しているので
素のwi-fi環境が測定値に反映されると思います。
あと、usb接続のアダプターだと案外速度出ないこともあります。
元々のノートPCに搭載されているWi-fiが11nの5GHzに対応していてアンテナ2本なら
300Mbpsでリンクできると思うのでそちらの方が案外速かったりして?
例えば、以前、私のところでは11n無線親機で、おそらく規格上は300Mbpsリンクのiphone7で
実測が200Mbpsくらい出ていました。
最後に、せっかく11ac対応の機器をお持ちなので、お気持ちはわかりますが
無線で50〜100Mbpsもでるのなら通常上出来の部類ですし、
実用上は大変快適かと思います。
どうしても、と言うことであれば、
悪魔の道に入ってあれこれと散財して下さい(^_^)
書込番号:21330133
インターネットの速度測定は、変動が非常に大きいのが普通です。
一発勝負的にズドンと早くなる時もあれば、ダラダラと低速が続いたりと安定しません。
それが普通です。
ハード的にきちんと動作しているかどうかということを速度を測って知りたいということならば、インターネット速度ではなく、親機とのリンク速度と、親機に有線直結したPCとの通信速度を調べてみてください。
リンク速度は、433Mbpsと確認できているようなので、あとは通信速度ですね。
以下のツールでほかの有線直結PCとの速度を測ってみてください。
LAN SpeedTest
https://triton.casey.jp/portable/lan-speedtest/
書込番号:21330266
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1750dhp2.html
【変更履歴】
●Ver.2.51 [2017.11.1]
【不具合修正】
・一部のフレッツ光回線において、IPv6のDNSサーバーアドレスが取得できない問題を修正しました。
・v6プラスが利用できる回線において、フレッツ網側の状況に依存し、まれに回線自動判定が正常に
動作しなくなる問題を修正しました。
【機能追加】
・ビッグローブ株式会社の「IPv6オプション」対応しました。
WZR-HP-AG300Hからの乗り換えです、エアステーション設定ページを、画像のような以前の
表示に戻すことは可能でしょうか?現在の灰色の設定画面はかなり使いづらいので。
表示に戻すことは可能でしょうか?
設定画面はインターネット上のサイトにアクセスしている訳ではなく、
各機器の固有のファームにより表示内容は決まっています。
なので、WXR-1750DHP2の設定画面の表示内容を、
WZR-HP-AG300Hの表示内容と同じにすることは出来ません。
書込番号:21315616
ルーターの設定画面は、無線親機の中のプログラムで決まっています。
残念ながら、変更することはできまっせん。
書込番号:21315769
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
そうでしたか、残念です。
もう一つ聞きたいことがあるのですが、別のプロバイダの回線に変更するときはどうすれば良いのでしょうか?
以前のルーターでは、画像のかんたん設定から「インターネット接続を行う」で、出来たのですが?
こちらはどこにあるか分かりません。
書込番号:21318997
こちらはどこにあるか分かりません。
インターネット側の設定を機器に自動判定させる設定は、
のP27のインターネット@スタートです。
多分、[詳細設定]-[Internet]で辿りつけるはず。
書込番号:21319163
>羅城門の鬼さん
申し訳ないですが、そこはとっくに分かっています、インターネットスタートにチェックが入った状態で
設定を押しても、設定中になって再接続されるだけで、プロバイダの情報入力画面にはなりません。
書込番号:21319611
それならば、手動でPPPoE設定すればいいんじゃぁないですか?
「エアステーション設定ガイド」27ページからを参照してみてください。
書込番号:21319786
つまり、一度プロバイダの情報を入れてネットに接続すると、リセットとかするまで別のプロバイダの
IDとパスワードは入れられないということですか
書込番号:21319998
マニュアル上は、5つまで登録できるようですよ。
デフォルト接続先は1つのようですよ。
実機をお持ちになっているのなら、実際にやってみてどうでしょうか?
書込番号:21320007
複数の接続先は登録可能ですので、接続先を追加し、
デフォルト接続先に現在接続させたいプロバイダを指定すれば良いのでは、
書込番号:21320773
設定することが出来ました。以前のルータでも出来たようですが初めて知りました。
ありがとうございました
書込番号:21322141
ちなみになのですが、1750DHP2のエアステーション設定ページの項目の並び替えとかすることは出来ますでしょうか?
書込番号:21322143
モバイルルータでは、本体のディスプレイがPCの画面よりも狭いので、
そのようなカスタマイズの出来る機種があるようですが、
据え置きの無線LANルータではそのような機能は見たことがないです。
少なくともバッファローの機種では。
書込番号:21322150
おそらくは、そういったことを記憶するメモリーを節約しなければならなかったりするなどで、そういう機能はないですね。
書込番号:21322157
フレッツ光マンション VDSLで、調子良いときは60Mbpsくらいでるけど、時間帯によっては1/10も出ないこともあり、今回so-netでIPoE(ipv6)を申し込みました。
HD画質のストリーミングも止まったりしなくなり、ベンチも時間帯によらず速くなって満足してたのですが、子供に聞くと全然ダメとのこと。調べてみるとPS4はipv6非対応なので、効果なしとのこと。
で、ds-lite対応の1750dhp2を購入しました。最初ルータとしてうまく認識しませんでしたが、RT-500MIのipv4 ppoe設定消したり試行錯誤してる間に、うまく繋がりました。
ps4での効果は絶大で時間帯によらず50Mbps以上は出ており、導入前の10倍以上の効果があります。オンラインゲームをしていてもひっかかりやワープが大幅に減った印象なので、pingも改善してるように思います。
懸念してたエアコンの外出先からの制御も問題なく、こんなことならもっと前からやっときゃ良かったと思いました。
書込番号:21305560 スマートフォンサイトからの書き込み
私の理解では、so-netの場合、IPoEとなるのはv6サイト通信のみだと思います。
v4サイトへはPPPoE(ユーザーIDとパスワードを使う方式)となるように思われます。
つまり、v4サイトは従来と同様にプロバイダでの通信集中はあり、
曜日や時間帯によって速度低下が大きくなる可能性は残るように思います。
あるいは、従来のPPPoEとは別に、DS-lite専用のPPPoEルートを通るのかもしれませんが・・・?
書込番号:21314968
so-netのサイトには、ipv4 over ipv6については記載されておらず、正式にサポートされていないという点ではおそらくご指摘の通りと思います。
ただ、ipv4についても劇的な改善がありましたし、ルータの設定情報からもipoeで接続されているのは間違いないと考えています。
ググると以下のサイトなどが見つかり私も大いに参考にしました。ds-liteは本当に快適なのでおすすめです。
ds-lite前はPS4で金曜や土曜の夜に実行50Mbps超なんてありえませんでした。本当20倍くらい違います。
http://blog.amedama.jp/entry/2017/04/08/181728
書込番号:21315019 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
