AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、3本の大型可動式アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大450Mbpsの高速通信が行える。大容量ファイルの転送やハイビジョン映像の再生などにも対応する。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引越し機能」に対応。「AOSS/WPS」ボタンを押すだけで設定が行える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全131スレッド)
1 | 2 | 2017年8月19日 21:36 |
5 | 3 | 2017年8月7日 11:38 |
14 | 11 | 2017年7月31日 08:52 |
7 | 7 | 2017年8月5日 09:39 |
12 | 9 | 2017年7月20日 18:07 |
5 | 2 | 2017年7月17日 21:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
裏面のスイッチをAUTOにしていると設定ガイドP27でのIPアドレス取得方法は選択画面が表示されず、「インターネット@スタートを行う」で固定されてしまいますが、この状態でもPPPoEクライアント機能は働くのでしょうか?
いまいち「インターネット@スタートを行う」というのがどういう動作をしているのか分からないんですよね。
AUTOというのもどこまでオートでやってるのか分からないし。
フレッツ光 withで使おうと思ってるんですが、P28の設定を行った後、たぶんPPPoEクライアント機能を使わないといけませんよね?
それとも「インターネット@スタートを行う」は順番にそれぞれの設定を試して、その中にPPPoEクライアント機能にしてみて試すという手順も含まれてるんでしょうか?
やはりPPPoEクライアント機能を使いたければ、背面スイッチをMANUALに切り替えて、PPPoEクライアント機能を選択する必要がある?
試せば良いんですが、離れた現場に置いてある物でして、素人に指示を出しながらやらせないといけないので、今のうちに準備しておきたいのです(^_^;
ホリボーさん、こんばんは。
指示しながらであれば、明示的に動作の状態が把握できる方が好ましいので、
オートから外れますがPPPoEが確実に指定できる手順になる方がよろしいかと思います。
(オートって知っていたりとか相手に指示する時に結構邪魔なことがありますね。)
書込番号:21129390 スマートフォンサイトからの書き込み
上位側に既にルータがあることを機器が判断すると、
本機はブリッジモードモードになり、
インターネットとの接続が完了します。
次に上位側にルータがない場合は、
CATVなどDHCP接続でインターネットと接続方式だと、
機器が自動判断してインターネットとの接続が完了します。
PPPoE接続の場合は、ユーザ名とパスワードの入力へと
導いてくれるはずです。
biglobeでフレッツ光IPv6接続を申し込んでいる場合や
@niftyでv6プラスを申し込んでいる場合などは、
v6プラスでインターネットと接続しますので、
PPPoEクライアント機能を使わなくてもインターネット接続できます。
http://support.biglobe.ne.jp/ipv6/v6plus.html
http://csoption.nifty.com/ipv6/
v6プラスを使わない場合は、
フレッツ光ではPPPoE接続となります。
その場合は、「インターネット@スタートを行う」でも
PPPoE接続のためにユーザ名とパスワードの入力が必要となります。
書込番号:21129624
WiMAXモバイルルーター(クレードル接続)で1750DHP2に接続し、USB端子には簡易NASとしてHDDを利用してます。
下記の接続でも大丈夫でしょうか?
イーサネットハブの設置位置は下記で大丈夫でしょうか?
プリンター、スマホ2台、PC2台、ネットワークオーディオ
1750DHP(WiMAXクレードル接続)
イーサネットハブ
TV、ネットワークオーディオ、PS4
◇は有線接続
|は無線接続
部屋のレイアウトやコンセント位置により、この様な接続方法をしてます。
この接続方法は変でしょうか?
書込番号:21098826 スマートフォンサイトからの書き込み
「イーサネットハブ」は、無線LAN ルータのRJ 45端子を増やす効果を持ちます。
特に問題はありません。
無線LAN 接続している機器も、動作に問題なければ、そのままお使いください。
有線LAN 配線可能な場所にはできるだけ有線LAN で、無線LAN でしか接続できない場所には無線LAN で接続する、
という考え方で行えば、問題が起きにくいです。
書込番号:21098854
>下記の接続でも大丈夫でしょうか?
接続形態は特には問題ないです。
WiMAXモバイルルータがルータとして機能しているでしょうから、
WXR-1750DHP2はブリッジモード(APモード)にした方が無難です。
つまりAUTO/MANUAL スイッチはMANUAL、ROUTER/AP/WB スイッチはAPにセット。
またWiMAXのモバイル回線なので、比較的実効速度が遅いため、
多くの機器が同時にインターネットにアクセスすると、
多少遅くなる時があるかも知れません。
LAN内の機器間の通信なら大丈夫でしょうが。
たとえばPCでプリンタに出力など。
書込番号:21099022
羅城門の鬼さん、papic0さん
回答ありがとうございました。
問題無いとの事ですので、このまま使用続けたいと思います。
書込番号:21099279 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の使用機種はWZR-HP-G300NH/E(2010年購入)
親機と子機の仕様となっています。
規格(無線) : Draft2.0 IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠
規格(有線) : IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
ポート数 : WAN : 1ポート,スイッチング : 4ポート
対応OS : Windows Vista(32bit) / XP / 2000 / Me / 98SE
セット子機 : WLI-TX4-AG300N(イーサネットタイプ)
使用しているのは、木造2階建
最近、子機の切断が多くて新規で買い替えを検討しています。
2階が親機
1階が子機で、1階で使用中に不具合があれば親機接続でも使用は出来ないことは無いです。
かなり年数も経っているので劇的な変化はあるでしょうか?
回線速度に関しても、タブレット使用でネット閲覧などストレスはありませんが
現在よりスピードは変わる物でしょうか?
それとも、WHR-1166DHP4で十分でしょうか?
新しい製品にしたところで法律の上限があり電波の到達距離はそう変わらないので、WXR-1750DHP2に変えたところで1階において安定して接続できるかどうかは分かりません。
安定して接続することを考えるなら、親機の交換ではなく中継機の設置を行ったほうが効果があるかと思います。
中継機はWHR-1166DHP4でも良いかと思いますので、1階の現状の親機の電波が安定して十分届く場所に設置して中継すれば、1階での安定した接続が可能かと思います。
ただし、2.4GHzなど周辺の電波環境の影響も受けるので、使用するチャンネルについても注意して設定したほうが良いでしょう。
書込番号:21074344
電波の強さには上限があるので、今までの無線LANルータと感度などはあまり変わりません。
以前に子機の切断などがあまり無かったのなら、年数が経っているので劣化などはあるかと思います。
性能的にはWHR-1166DHP4でも十分です(有線が1Gbpsでも特に問題ないのなら)。
書込番号:21074367
とりあえず、アルミホイルでリフレクターを。
https://www.google.co.jp/search?q=%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN+%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=nFV5WYuSMqHEXqG0u8gC
ちなみにですが。棒アンテナは、水平方向には電波がよく飛びますが、上下方向には電波が弱くなります。
1Fで使う場所が決まっているのなら、その方向に親機を傾けるなどもしてみましょう。
書込番号:21074375
WZR-HP-G300NH
あははっ!
私も、それ当時持ってましたが
なんだか詰まったり、フリーズしたりで
見た目よりもダメ子だったので
速攻で捨てたモデルです!
牛なら1166GHP4を二台とか、
NECならWG1200HP2を二台とか買って、
親子中継したほうが安定してて良いと思います!
書込番号:21074377
何が原因か不明だし
瞬断が起きるなら全交換が一番精神衛生上いい
書込番号:21074547
>setokazeさん
切断の原因の切り分け(親機、子機、回線、PC)がされていないので予想の回答となりますが、私も以前にバッファロー製の無線LANルータを3年ほど利用した後、原因不明の速度低下に悩まされ、無線LANルータを交換したら治った経験があります。(経年変化でしょうか。)
また無線LANルータの電波の電波の出る方向は、基本球体状に出るようですが、実際には下方向への電波は弱いようです。
setokazeさんのお宅の場合は2階→1階へ電波を強く飛ばしたいのでしたら、親機を逆さまや横置きに倒して設置するほうがより電波は強くなる可能性が考えられます。
更に電波を減衰する原因(水槽など)や、干渉する原因(電子レンジ)を近くに置いたという環境の変化も考えられます。
買い替え前に、簡単にできる切り分けをお試し下さい。
書込番号:21074611
EPO_SPRIGGANさん
交換しても、飛躍的な電波距離は期待できないのですね
残念
書込番号:21076354
kokonoe_hさん
電波の距離に期待していたので、、、
KAZU0002さん
アルミは試したのですが、設定が難しく逆効果でした。
電波の方向については、参考になりました。
at_freedさん
親子中継参考にさせて貰います。
こるでりあさん
交換が間違いないですが
b-t750さん
電波について色々と参考になりました。
書込番号:21076368
>>電波の距離に期待していたので、、、
個人的な感想ですが・・・
WZR-HP-G301NHを持ってしたが、以前の機種の方が電波の飛び具合が良かったです。
以前の機種は離れでも10Mbps程度速度が出て庭でも70Mbpsくらい出ました。最近の機種は離れでは電波の受信が不能、庭では20Mbps程度しか出ませんね。
昔は電波法ギリギリまで出力でもしてたのかな・・・
書込番号:21076487
接続している子機の数が非常に少ない場合の実効速度は、
本機のようにアンテナ2本の11acの親機で充分です。
何せ世の中の子機の殆どがアンテナ2本以下なのですから。
次に他家も含めて周囲に数多くの子機がある場合の実効速度ですが、
現在使われているWZR-HP-G300NHは2.4GHzしか対応していませんので、
近隣で使われている無線LAN機器を含めて非常に干渉を受けやすいです。
なので、 WLI-TX4-AG300Nなどのような5GHzにも対応している子機があれば、
干渉の影響を受けにくいので、実効速度は出やすいです。
但し、どのような場合でも5Ghzが有利と言う訳ではなく、
距離が遠かったり、障害物があると5GHzは減衰しやすいので、
5Ghzと2.4GHzはケースバイケースで使い分けた方が良いです。
一般には、無線LAN接続する子機が非常に多い場合は、
2.4Ghz接続の子機と5GHz接続の子機を振り分けて接続すれば、
WZR-HP-G300NHの頃に比べて、帯域を2倍活用できていることになります。
最近は単にリンク速度を向上させるのではなく、
MU-MIMOのように子機が多い環境でも個々の子機の実効速度を向上させる
方向に技術は発展して行こうとしています。
MU-MIMOはまだまだ子機の対応が遅れていて、
有効利用できる状態ではないですが。
書込番号:21077474
羅城門の鬼さん
詳しい説明ありがとうございました。
週末、頻繁に切断されるため
質問とは異なったWHR-1166DHP4を購入しました。
アマゾンで値段も少し安くなっていた為4672円で翌日届きました。
昨日、セットしましたがとりあえずは1階ではストレスなく繋がっています。
以前と同じ場所において
車のwi-fiまで届くかは試してみます。
回答下さった皆様ありがとうございました。
メーカーへも問い合わせしていましたので参考の為
下記の回答です。
現行製品は旧製品に比べ、電波届きやすい仕様となります。
また、「WHR-1166DHP4」は5GHz(11ac)対応機種でございますので
旧機種より無線規格も上がり、通信速度が向上する可能性はございます。
しかしながら無線電波は、環境や遮蔽物の影響を受けやすい性質がございますので
飛躍的に改善されると、お約束は出来かねますこと予め、ご理解とご了承をお願いたします。
環境によって左右されるのでズバリ答えは難しいですな、、、
書込番号:21083268
この度初めてインターネットを引くことになり、プロバイダはSo-netです。ルーターを購入したいのですが、So-netはIPoEに対応しているようで、どうせならそれ対応のルーターを購入したいと思っています。しかし、初心者な為正直あまりわかりません。量販店で聞いてみたのですが、今はみんな対応してますよー。と言われ、自分と調べてみた情報と違うため、不安です。なので、こちらのルーターはIPoEに対応しているか教えて頂けたら嬉しいです。
書込番号:21061596 スマートフォンサイトからの書き込み
>まろまろ05さん
私の場合基本動作的には何の問題もないがIPoE対応していなかったNECルータからこのルータへ乗り換えました。(フレッツ光の回線速度は出ているが、So-net側の通信速度が激遅だったので、その改善の為です。)
So-netへのIPoEの申込みは、電話のみです。インターネットからは申し込めないのでご注意下さい。会員サポートページで電話番号を探して下さい。(なかなかつながらないですし、つながっても質問が多いです^^;)
So-netに電話するだけで、NTT東側への契約手続きも行ってくれたので、トータルとしての手続きは簡単ですよ。
書込番号:21061632
回答ありがとうございますm(__)mSo-netの申込み方法まで教えて頂き感謝です。こちらのルーターの購入を検討したいと思います。もう1つ教えて頂きたいのですが、欄ケーブルと言う物も個別で用意するべきなのでしょうか?それともルーターにセットになっているのでしょうか?開通工事ではモデムは業者の方が持ってきてくれるそうなのですが…。
書込番号:21063165 スマートフォンサイトからの書き込み
>まろまろ05さん
本製品には0.5mの短めのLANケーブル1本が付属します。
正に通信会社設置のモデムと本製品を接続する用でしょう。
書込番号:21063948
ありがとうございますm(__)mとりあえずは個別で用意しなくても大丈夫そうですね。助かりました!
書込番号:21064264 スマートフォンサイトからの書き込み
下記ページからも申し込めると思うが…
http://www.so-net.ne.jp/support/mbr/catalog/ipv6/ipoe.html
書込番号:21064704
>antena009さん
ありがとうございますm(__)mインターネット開通したら電話で申込みしてみたいと思います。
書込番号:21070203 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、また質問させて頂きますm(__)mこちらのルーターを購入したのですが、power、wireless、Internet、routerの4つランプは常に点灯状態が普通なんでしょうか?Wi-Fiなど利用せず通信していないときも常に点灯しています。よろしくお願い致します。
書込番号:21094400 スマートフォンサイトからの書き込み
最近無線がつながらなくなり、フリーズした(電源も切れないリセットも受け付けない)状態になる事があり、コンセントを抜いて再起動するとしばらくは普通に使用できていたのですが、先々週あたりから頻繁におこる様になり、先週は毎日同様になりました。
故障かなと疑い保証書を見て愕然。先々週でちょうど一年だったのです。
理由を話して交渉しましたが、期日が過ぎているので最低でも\8,000程度の修理代金が必要だと言われました。
確かに補償期間はすぎましたが、一万円以上も出して購入したものが1年で故障(?)するなんて...
しかも新品の購入可能に近い修理代って...
すごく悲しくなりました。
最近はそんなもんです。
書込番号:21057429
まぁ、技術料や人件費を考えると、安い品だから修理代が安くなるとは言いませんが。新品と大差ない費用を請求するのなら、割引販売とか再生品とかのサービスがあっても…とは、私も思いますが。
夏になると、ルーターの熱暴走らしき話題が増えます。無線LANだから家の中心にと言うことで、エアコンのないところに置いている人も多そうですし。
自前で穴を開けてファンの取り付け改造なんてのは、私もよくやりました。
書込番号:21057447
運が悪かったとしか言えないですね。
我が家は運良く、10年近く前に買ったルーターなどが、未だに現役です。
ただ、最近の製品が壊れやすくなってる訳ではないかと。
みんな1年で壊れたら、クレームの嵐でしょう。
書込番号:21057453
『最近無線がつながらなくなり、フリーズした(電源も切れないリセットも受け付けない)状態になる事があり、コンセントを抜いて再起動するとしばらくは普通に使用できていたのですが、先々週あたりから頻繁におこる様になり、先週は毎日同様になりました。』
WXR-1750DHP2の設置場所の室温は、どの程度でしょうか?
『故障かなと疑い保証書を見て愕然。先々週でちょうど一年だったのです。』
故障する場合、第1波は、案外保証期間が過ぎた頃来る場合もあるようです。
書込番号:21057525
間違っていたらすみません。WXR-1750DHP2の発売時期って今年の4月ではなかったですか?
書込番号:21057593
思った以上にいろいろと書き込んでいただき有難うございます。
なにせ測った様に一年で壊れた(?)ので、悲しくて愚痴る事しか出来ずに書き込みさせていただいた次第です。
「もう二度とバッファロー製品は買わん!」って叫びたくなる方の気持ちもわかる気がしますが、そういう事ではありません。
会社では業者の進めもあり、ハブやNAS等、もちろんルーターもバッファロー製品の導入経験はあり、特に不満はありませんでしたので、本当に運が悪かったと諦めるしかないかと思っています。
そこでふとKAZU0002さんやLsLoverさんのおっしゃる様に熱暴走の様なものかもしれないかなって思いました。
設置場所はリビングですが、自宅なもので昼間は誰もいない場合は30〜35℃はあると思います。
しかし猛暑が続いても無人の部屋でエアコンをつけっぱなしにする訳にもいかず悩んでしまいます。
aquamaniaさんおっしゃる事で見なおしてみました。
外観の写真と「1750」だけ見てこれだって思いましたが最後に「2」のついてないものと勘違いしていました。
失礼いたしました。機種を間違った場合はどうすればよろしいのでしょうか。
書込番号:21057625
『外観の写真と「1750」だけ見てこれだって思いましたが最後に「2」のついてないものと勘違いしていました。』
少々古い情報ですが、ファームウェアが最新でない場合には、Ver.2.30を適用しては、如何でしょうか?
●WZR-1750DHP2シリーズファームウェア for Windows Ver.2.30(2016年2月1日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-1750dhp2_fw-win.html
『設置場所はリビングですが、自宅なもので昼間は誰もいない場合は30〜35℃はあると思います。』
最近の気候を考慮すると過酷な環境とも思えます。
動作環境
※結露なきこと
温度 0〜40℃
湿度 10〜85%
※本製品は屋内使用に限ります。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-1750dhp/#spec
書込番号:21057645
機種違いで申し訳ありません。
機種は「WXR-1750DHP」で、ファームウェアはVer.2.49(2016年12月26日掲載)です。
書込番号:21057679
『機種は「WXR-1750DHP」で、ファームウェアはVer.2.49(2016年12月26日掲載)です。』
留守宅のネットワーク機器の設置環境は、対策に苦労するかもしれませんが、今後のためにも改善策が必要かと思います。
書込番号:21057692
バッファローのWi-Fiルーターの中継機を購入した所2.4ghzと5ghzと選べるのに説明書で2.4を勧めるのはどんな理由ですか?5の方が電波が強くていい気がするのですが。
書込番号:21051115 スマートフォンサイトからの書き込み
電波が強い???
電子レンジ、コードレスフォン、Bluetooth などが、2.4GHzの電波を使用しているため、2.4GHzの無線LAN は、干渉を受けやすいということは言えます。しかし、障害物に強いです。
これにたいして、5GHzの無線LAN は、干渉を受けにくく、障害物には、弱いです。
中継機の役目から、障害物に強い性質が求められるので、2 4GHzを親機と中継機の通信に使用する、という考え方はあります。
書込番号:21051140
なるほど。電波に強い弱いはないんですね。
電流とかと同じで数が多ければいいものだと思っていました。
書込番号:21051152 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
