AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2 のクチコミ掲示板
2017年 4月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、3本の大型可動式アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯接続時では最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大450Mbpsの高速通信が行える。大容量ファイルの転送やハイビジョン映像の再生などにも対応する。
  • 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引越し機能」に対応。「AOSS/WPS」ボタンを押すだけで設定が行える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2の価格比較
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のレビュー
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のクチコミ
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2の画像・動画
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のピックアップリスト
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のオークション
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月下旬
(1240件)
このページのスレッド一覧(全131スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2を新規書き込みAirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2をヘルプ付 新規書き込み
返信29
初心者 買い換えを検討
2019/04/28 18:37(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2
クチコミ投稿数:41件
ドコモ光を契約しGMOを選んで、このwifiルーターを無料レンタルして使用中です。無線が1日に何度も頻繁に切れるので、サポート連絡しマニュアルモードで接続して少しはマシになったのですが、やはり頻繁に切れます。ルーターの買い換えを検討していますが、おすすめの機器を教えてください。
無線利用は、スマホ4〜5台、タブレット2台、switch等のゲーム機2台です。一度に全て繋げることはないのですが、複数台同時に使うことが多いです。家族からゲーム中に回線落ちはかなり不満が出ています。パソコンは今は有線接続にしていますが、無線使用したいです。2階建てなのですが、現在のルーターでは電波が届かない部屋もあります。空間全て届くのがいいのですが、、、
無料レンタル中でも、違うルーターを使用しても差し支えないのでしょうか?
販売店で説明を聞きましたが、私の理解不足でどれがいいのかわからず決めかねています。
アドバイスありましたらよろしくお願いします。
書込番号:22630789 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/04/28 18:51(1年以上前)
まずはっすね、その「切れる」とゆーのが、
・回線接続が切れているのか?
・無線接続が切れているのか?
の切り分けが必要っす。
そーしないと、ただ変えてもお金の無駄になる可能性があるっす。
その確認はっすね、簡易的には、切れているときに、ブラウザに無線親機のIPアドレスをいれて、設定画面が出るかどうかで判断するっす。
IPアドレスは、標準的には、
「WXR-1750DHP2」のルータランプが点いていれば「192.168.11.1」
「WXR-1750DHP2」のルータランプが消えていれば「192.168.11.100」
ってなるっす。
どうでしょうか?
書込番号:22630815
Excelさん
2019/04/28 18:59(1年以上前)
んで、無線的に切れているってことならっすね、親機を交換するんでなくって、中継機を追加するってゆーのがいいっす。
一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22630825
Excelさん
2019/04/28 19:10(1年以上前)
んで、中継機のオススメってことであればっすね、
・NEC WG1200CR
とか。
書込番号:22630844
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2019/04/28 19:30(1年以上前)
くくるんさん、こんばんは。
ドコモ光にGMOということですが、v6プラスで申し込みされていますか?
申し込みされていない場合は、v6プラスにすることと、2階までの無線LAN
ということでしたら、WXR-1750DHP2 1台ではカバーしきれませんので、
TP-Link Deco M4、Deco M5といったメッシュWi-FiをWXR-1750DHP2に
ブリッジモードで接続することをお勧めします。
切れるという現象がv6プラスでの接続であれば、市販無線LANルータに
置き換え(対応機種)も可能ではあります。
5月連休でメーカーサポートもお休みでしょうか。
書込番号:22630879
クチコミ投稿数:41件
2019/04/28 22:27(1年以上前)
>Excelさん
わかりやすい説明ありがとうございます。まだ回線が切れた後のIPアドレスの確認ができてないので、切れた時にやってみます。
これまでに切れた時は、モデムもルーターのランプは全て点灯した状態です。
あと、中継機ですが、2階に有線LANの接続口があれば、PLCは必要ないでしょうか?PLCについてはもっと調べてみます。
追って回線の経過を追記しますので、時間はかかるかもしれませんが、引き連れよろしくお願いします。
書込番号:22631270 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2019/04/28 22:31(1年以上前)
>jm1omhさん
回答ありがとうございます。サポート問い合わせで以前、v6プラス接続は確認できました。ただ、やはり届かない部屋はv6プラスではありませんが、、、
ルーターに問題なければ中継器なども検討した方がいいのですね!
ルーターが大丈夫か判断が難しいです、、、
書込番号:22631287 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/04/28 22:39(1年以上前)
なぁんだぁ!
これがあるってことはっすね、そこに「NEC WG1200CR」をブリッジモードにして電源を入れるだけっす。
んで、それのSSIDに接続すれば、もーおっけーっすよ。
電波的問題であって、1階から2階へ配線できれば、これで解決っす。!(^^)!
書込番号:22631305
クチコミ投稿数:127件Goodアンサー獲得:15件
2019/04/28 23:21(1年以上前)
>くくるんさん
我が家の場合、5G接続時のダウンロード中に
突然切れるとか、スマホを開いた時にWi-Fiが
見つからないという状態でルーターを再起動
すると症状が緩和するものの解決はしないので
ちょうど今日WXR-1900DHP3に入れ替えたとこです
書込番号:22631401 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2019/04/29 11:24(1年以上前)
>Excelさん
質問なのですが、NECのを二階のLANに繋げるとなると、ルーター2台使いということでしょうか?パスワードはそれぞれの機器のを使うとなると、接続先に偏りとか出ないでしょうか?
また、NECのをメインルーターにして、GMOをサブというのも可能ですか?GMOへの信頼がなくて(笑)
回線安定してて、一台で賄えるのが理想ですが、難しいですかね?
書込番号:22632208 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2019/04/29 11:30(1年以上前)
>サダ0721さん
回答ありがとうございます。ルーターを買い換えたんですね!我が家のは回線切れて、モデムとルーターの電源を入れなおさないと回復しなくて、とても面倒です。
書込番号:22632216 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/04/29 11:46(1年以上前)
2階用LAN端子があるっちゅー、無い人にとってはナミダが出るようなウラヤマシー環境なんで、使わない手はないっす。
んで、2階用は、「ルーターモード」ではなくって、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定するっす。
SSIDとパスワードは、「基本的には」別々にするっす。
そのほうが、今どっちにつながっているかがハッキリと認識できるっす。
端末は、より電波の強いほうに、自動的につながるっすが、タマに思ったようにいかない場合があるっす。
そーいったときに手動切換えするにも、別々のほーがいいっす。
んでも、
「いやぁ〜、端末が20台もあって、接続記憶させるのがシンドイんだよなぁ・・」
って場合にはっすね、設定でおんなじにすることはできるっすよ。(^^)v
書込番号:22632242
Excelさん
2019/04/29 12:09(1年以上前)
念のために、「WXR-1750DHP2」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう機器の型番と前面ランプ状態の画像を上げてみるっす。
「v6なんちゃら」契約はしてるっすか?
GMOだと「v6プラス」かしら?
「WXR-1750DHP2」が「v6プラス」接続をしていて、GMOサポートを「シッカリと」受けるつもりならば、メインは変えないほーがいいと思うっすよ。
おそらくは「WXR-1750DHP2」に問題は無いと思うんで。
「サポート不要! ころんでもじぶんでおきれまーっす! だから好きにさせて!」
ってことであれば、メインを変えてもいいかも。
追加をメインにするんだったらっすね、
・NEC WG1800HP4 (将来的になんかの事情で「無線中継」ってことになった場合に「WXR-1750DHP2」と性能的にそろう)
・NEC WG1200HS3 (予算を抑えたいって場合)
あたりにしたほうがいいっすね。
「GMO v6プラス」にも対応しているっす。
書込番号:22632270
クチコミ投稿数:41件
2019/05/03 21:03(1年以上前)
>Excelさん
遅くなって申し訳ありません。接続が切れた状態での確認ができました。
切れた状態では、ルーターのランプは全て点灯しています。また、上記のIPアドレスを入力したところ、設定画面にはなりませんでした。念のため2つを入力しましたがダメでした。有線接続しているPCもネットに繋がりませんでした。
つまり、回線が切れている、ということでしょうか?
書込番号:22643409 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/03 21:12(1年以上前)
有線PCからIPアドレスいれてもだめだったすか?
ちなみに、正常なときはキチンと設定画面出てきたっすか?
書込番号:22643428
Excelさん
2019/05/03 22:28(1年以上前)
入れてるアドレスは、「192.168.11.1」「192.168.11.100」のどっちっすか?
書込番号:22643586
クチコミ投稿数:41件
2019/05/03 22:51(1年以上前)
>Excelさん
度々ありがとうございます!
切れたあと、PCから両方のIPを入力しましたが、設定画面は出ませんでした。
モデムとルーターのコンセントを抜いて、再接続したあと、PCからIPを入れると、11.1は設定画面になりました。
ちなみに切れた時はいつも、モデムとルーター両方の電源を入れ直さないと復旧しません。
書込番号:22643658 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/03 23:11(1年以上前)
なるほど。
念のためにっすね、「モデム」っていってるもんの型番と前面ランプ状態をお願いするっす。
正常なときの画像でもいーっすよ。
いまんところは、無線的問題ではないようなので、ワタクシは「WXR-1750DHP2」の問題かと考えまっす。
ただし、明確な「故障」かどうかとゆーことまでは判断できないっす。
いろーんな条件が重なって、「相性問題」が起きてるってことも否定できないっす。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり親機を変えてみるしかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ。
書込番号:22643719
クチコミ投稿数:41件
2019/05/04 11:09(1年以上前)
>Excelさん
そうなんです!「相性」が悪いという気がしてきました!きっと、それぞれ機械は正常だけど、あと家の環境とかとも合わないのかもしれません。その場合はルーターを買い替えて確認するしかないですかね?
切れるのは子どもがSwitch等のオンラインゲームをやってる時が多いです(笑)
機器の画像をupします。機器の後ろの画像はルーターのです。
回線切れの時は、NTT機の上から2番目ONUランプが点滅ではなく点灯状態になるか、小刻みに点滅します。普段はONUランプは、小刻みではなく、ランダム?な点滅をしています。
もし、ルーターを買い替えるとしたら、コスパを考えておすすめがありましたら教えて頂けませんか?
書込番号:22644544 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/04 12:15(1年以上前)
有線の問題と、無線の問題は別かもしれないんで、電波的問題も一緒に発生しているかもってことは否定できないっす。
なんにせよ、まずは有線でダメってところをなんとかしなければイケないんで、変えてみないと何とも言えないっす。
変えてもダメってことであれば、堂々とプロバイダーに進言するっす。
v6プラス対応機として、コストパフォーマンス最高! な、
NEC Aterm WG1200HS3 アンテナ2本機
なんてどーでしょうか?
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
「WXR-1750DHP2」は、3本アンテナなんで、仕様的にはスペックダウンなんすけど、実はほとんどの端末はアンテナ2本までなんで、3本アンテナはあんまし意味が無いってことがあるっす。
なので、ふつーはアンテナ2本でじゅうぶんっす。
そして、以下のアドレスを参照して、結果がどうだったかを教えてください。
「v6プラスが利用できているか確認する方法を教えてください。 」
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
書込番号:22644665
クチコミ投稿数:41件
2019/05/05 23:09(1年以上前)
>Excelさん
アドバイスありがとうございます。NEC Aterm WG1200HS3 アンテナ2本機とは、アンテナは内蔵ですか?検索しても探せなくて、、、
GMOに問い合わせをして、レンタルルーター以外を使用しても支障はないのか等、返信待ちです。その回答次第でルーター買い替えです!
Exelさんを始め、皆さまアドバイスありがとうございました。
機器音痴でして、ルーター変更の際も、恐らく何らか質問するかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。
書込番号:22647994 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に9件の返信があります。
ナイスクチコミ13
WI-FIの切り替え
2019/03/11 14:22(1年以上前)
スレ主 ALEX1005さん
クチコミ投稿数:633件
1〜5Fに1台ずつWI-FIをセットしています。階を移動してその階のWI-FIに切り替わらないことがあります。
スムーズに切り替わるにはなにか方法があるのでしょうか?
端末は、iPhoneです。
書込番号:22524899
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2019/03/11 14:34(1年以上前)
各階にある無線LAN機器は皆SSIDが違うのでしょうか?
どちらにしても手動で接続し直すのが一番かと思います。
切り替わらないのは、前の階の電波が届いているため接続が途切れないからでしょう。
書込番号:22524922
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2019/03/11 14:53(1年以上前)
>ALEX1005さん
iPhone に、Wi-Fi をON/OFF できるアプリがあれば、階を移動するごとに手動でON/OFF する、
というのは、どうでしょう。(Android には、そのようなアプリがあります)
Wi-Fi をOFF にしたときに、SIM で通信しないように、機内モードにしておくと良いです。
面倒かな?
書込番号:22524955
Excelさん
2019/03/11 16:19(1年以上前)
よく聞くおはなしっすね。
「1階に親機、2階に中継機ってしたんだけど、1階から2階に移動したのに、1階の親機につながったままなんですぅ〜(:_;)」
これはなんともならないっす。
一度接続したアクセスポイントに、可能な限りつなぎ続けようとする仕組みがあるからっす。
根本的には、それぞれ別々のSSIDにして、手動で切り替えるしかないっす。
あるいは、いまおんなじSSIDなら、あえて別々にして、それで自動切換えがどう反応してくれるか、
反対に、いま別々SSIDなら、あえておんなじにしてみて、それで自動切換えがどう反応してくれるか、
・・・やってみてどうなるっすかねぇ?
書込番号:22525099
Excelさん
2019/03/11 16:34(1年以上前)
もうひとつ・・・、
各階のアクセスポイントは、上下から見た場合に、同じようなところにおいてたりしないっすか?
そうであれば、たとえば1階は一番奥、2階は一番手前、3階は中央当たりまたは1番奥・・・ってわざと極端にずらしてみたりしてどーっすかねぇ。
書込番号:22525127
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42656件Goodアンサー獲得:9385件
2019/03/11 23:29(1年以上前)
SSIDを切り替えるのにそれなりに時間もかかりますし、
2台の親機の途中にいる場合などは敏感に切り替わると、
あまりにも頻繁に切り替わりが発生して、
通信が途中で途切れたりもしますので、
元々接続していたSSIDの電波強度が余程弱くならない限り、
基本的には切り替わらないです。
まだ移動の途中なのか、その場に暫く留まるのかが判るのはユーザですし、
手動でSSIDを切り替えるのが最も確実です。
書込番号:22526132
スレ主 ALEX1005さん
クチコミ投稿数:633件
2019/03/16 14:00(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
WI-FIはやっぱり手動で切り替えるしか内容ですね。
ちなみにSSDは各階ごと異なります。
書込番号:22535813
Excelさん
2019/03/16 14:23(1年以上前)
やれることは、いくつかあるんで、やってみてはいかがっすかねぇ・・・。
んで、どーなったかの足跡を残していただけるとウレシーっす。('◇')ゞ
書込番号:22535872
2019/03/16 18:13(1年以上前)
>ちなみにSSDは各階ごと異なります。
SSIDが異なれば、どの機器のSSIDなのかが区別できますので、
手動接続も比較的判り易いのではないでしょうか。
書込番号:22536357
IP unnumberedの設定はできますか?
2019/02/20 17:41(1年以上前)
タイトルのとおりなのですが、この機種は IP unnumbered での接続設定ができますか?
メーカーページにも情報が載っていなくて(探しきれていのかもしれません)、
この機種をお持ちの方で、設定画面を確認していただけると非常に助かるのですが…。
書込番号:22481321
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/02/20 18:12(1年以上前)
IP unnumberedに対応している
手順はサイトからダウンロードできるエアステーション設定ガイドのp129以降に記載あり
書込番号:22481400 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/02/20 18:15(1年以上前)
>antena009さん
そこから探せたんですね。勉強になりました。
非常に助かりました。
書込番号:22481409
税込み 6980円 送料無料
2019/02/05 21:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:10756件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
【ショップ名】
イートレンド
【価格】
6980
【確認日時】
さっき
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1152271?sale=mmsale20190205
いよいよ売りきりですかねぇ
書込番号:22445486
クチコミ投稿数:700件Goodアンサー獲得:32件
2019/07/18 22:16(1年以上前)
何度かこの価格まで下がってるみたいですね。
【ショップ名】
ntt-x
【価格】
6980
【確認日時】
さっき
【その他・コメント】
https://nttxstore.jp/_II_ME15718793?LID=mm&FMID=mm
買い換えたいところだけど、プライムデーでポチポチしちゃったので我慢我慢
書込番号:22807055
ナイスクチコミ18
返信14
どちらがおすすめ?
2019/01/25 14:16(1年以上前)
スレ主 kobuoyajiさん
クチコミ投稿数:145件
本機とDSRー2533DHP2で迷っています。
購入価格が同じぐらいですが、本機のNAS機能が気に入ってます。
但し古いのとよく接続が切れるみたいので迷ってます。
書込番号:22418469 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/25 14:31(1年以上前)
使用している子機にもよりますが、どちらでも良いかと思います。
WXR-1750DHP2の方がアンテナが邪魔になりますが、送受信の方向が調整できる分環境によっては有効です。
WXR-1750DHP2の簡易NAS機能にしてもUSB3.0で接続した場合、無線通信に影響が出る場合がありますのでUSB2.0での使用が勧められています。
その場合最大33MB/s程度になります(実際無線LANの通信速度よりは速くなると思いますけど)。
書込番号:22418501
キハ65さん
クチコミ投稿数:60726件Goodアンサー獲得:16207件
2019/01/25 14:37(1年以上前)
「IEEE802.11ac」2ストリームのAirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2よりは、「IEEE802.11ac」3ストリームのAirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2を選択します。
書込番号:22418515
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2019/01/25 14:38(1年以上前)
IPv6を使うのでしたら17500DHP2のほうですね。後はそれほどメリットはないと思いますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000957379_K0001074908&pd_ctg=0077&spec=104_7-1-2-3-4-5-6-7,105_8-1-2,109_12-1-2-3-4,106_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,107_10-1-2
書込番号:22418518
キハ65さん
2019/01/25 14:49(1年以上前)
書込番号:22418515の書込みを無視して下さい。
書込番号:22418533
クチコミ投稿数:260件Goodアンサー獲得:12件 AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のオーナーAirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2の満足度5
2019/01/25 16:32(1年以上前)
WXR1750-DHP2をv6プラスル−ターとして1年半使用していますが
今のところ不具合はなったくなく快調に使えています。
USB2.0で接続した外付けHDDへの転送速度はファイルコピー時にwindowsのエクスプローラで確認すると
6MBps〜12MBpsの間を行き来しています。(11acリンク速度866Mbpsで接続したPC)
私はこれでも上出来かと思っていますが、そんなにスピードは期待できないと思います。
V6プラスなどのipv4 over ipv6を使用する可能性があるなら現状では1750かと思いますが
WSR2533DHP2のほうも近々対応するみたい?なのでその辺は様子見してからでもよいかと思います。
対応してきたら私ならWSR-2533DHP2の方を選ぶかなあ。4ストリームだし将来的にもう一台買ったら
高速な中継が期待できそう。
書込番号:22418693
Excelさん
2019/01/25 16:40(1年以上前)
ワタクシは、アンテナが外部か内部かは、「ゼッタイの」選択理由とはならない派でっす。(^^♪
アンテナが外部にあることの優位性というものに、大きく疑問を感じるからでございます。
そして、kobuoyajiさんが、
「本機のNAS機能が気に入ってます。」
ってことであれば、おのずと答えが出ているっす。
ご自身が「気に入っている」ものを選ぶのがイチバンで、そこに他人がとやかく言うことではございません。
だって、無いものはないんっすからぁ!
WXR-1750DHP2を選ぶとすれば、
・簡易とはいえ「NAS機能」がある。これで間に合えば十分。
・「v6なんちゃら」対応
DSR-2533DHP2を選ぶとすれば、
・4本アンテナなんで、おんなじ4本アンテナ機で中継すれば、中継ロス無し!
・新しい機種なんで、ファーム更新の期限切れも、よりあとになると思われる
ほかの差異は、その次に考えることと思いマッス。
つーことで!(^_^)v
書込番号:22418709
スレ主 kobuoyajiさん
クチコミ投稿数:145件
2019/01/25 19:46(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
NAS機能はあれば便利ですが、WXR-1750DHP2はアンテナが3本で、CPUクロックも低いので
新しいWSR-2533DHP2のほうがアンテナ4本でCPUクロックも高いので高速通信が可能かと
思いまして・・・
でもこの差は実際の速度に影響しないのではと考えていますがどうなのでしょうか?
(その他の環境に依存されるので)
それと安定性も優先したいのですが、接続切れ問題はどちらも同頻度で発生するものなのでしょうか?
書込番号:22419124
2019/01/25 20:09(1年以上前)
アンテナ4本でも子機のパソコンやスマホなどがほぼアンテナ2本なので単体で使うなら
親機が3本でも4本でも基本的に差は無いと思います。
しかしながら、私はビームフォーミングという機能をわりと有効だと思っています。この機能はどうもアンテナの本数によって差が出るようなので4本なのは有効なのかな、と想像しています。
あとはさっきも書いた通り将来的に中継機能を必要としたときにアンテナ4本の方が潜在能力は高いと思います。
CPU性能の差は、うーん。私にはわかりません。ごめんなさい。
書込番号:22419178
Excelさん
2019/01/25 20:10(1年以上前)
これはね、「アンテナ4本機同士で中継で」って明確な用途でなければ、ほぼそんな速度は出ないっす。
「同頻度」って・・・(;^_^A
これってすね、使う人の環境による影響がイチバン大きいとは思うっす。
なので、kobuoyajiさんの環境でどうかってことはワカラナイっす。(?_?)
それほど気にすることではないとは考えるっす。
書込番号:22419179
2019/01/26 00:07(1年以上前)
思いまして・・・
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
親機のアンテナが3本でも4本でもあまり関係はないです。
子機が親機の近くに多数存在していて、
5GHzと2.4GHzの両方で高速なリンク速度でリンクしている子機が
常時大容量の通信を行っていればCPUパワーも効いてくるのでしょうが、
実際そのような状況になることは非常に少ないのではないでしょうか。
もしもフレッツ回線でプロバイダがv6プラスなどの
IPv4 over IPv6に対応している場合は、
v6プラスやtransixなどに対応しているWXR-1750DHP2にした方が良いです。
書込番号:22419771
スレ主 kobuoyajiさん
クチコミ投稿数:145件
2019/02/05 12:41(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
返信遅れてすみませんでした。
最終的に価格が安かったWXR-1750DHP2にしました。
ありがとうございます♪
書込番号:22444497
Excelさん
2019/02/05 13:58(1年以上前)
了解っす。(^^)v
価格と、「簡易NAS機能」これが決めてっすかね。
無事に導入完了することを、お祈りしております・・・。
書込番号:22444638
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:3件 AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2のオーナーAirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2の満足度1
2019/02/06 11:30(1年以上前)
購入してなければ( NEC/安定してます:2台以上接続可能 )バッファローは 2台限定です。
書込番号:22446546 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kobuoyajiさん
クチコミ投稿数:145件
2019/04/21 20:12(1年以上前)
>Excelさん
アドバイスありがとうございました。無事設定も完了し>iPhone 8 plusさん今のところうまく使えております。
>iPhone 8 plusさん
2台限定とはネット同時接続の台数ですか?
我が家ではノートPC、Nexus Player、スマホ4台あります。すべて同時に接続することはまれですが接続できてます。
次回は最近評価の良いNECも検討します。
書込番号:22617431
税込み 7980円 送料無料
2019/01/05 17:21(1年以上前)
【ショップ名】
イートレンド
【価格】
7980
【確認日時】
さっき
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1152271?sale=mmsale20190105
書込番号:22373053
2019/01/23 06:56(1年以上前)
7880円に値下がり
https://www.e-trend.co.jp/items/1152271?sale=mmsale20190122
書込番号:22413155
バッファロー
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2をお気に入り製品に追加する <740
